GV-MVP/HZ2W
NetbookモードやUSBバスパワー駆動に対応した地上デジタル放送対応TVキャプチャーBOX(Wチューナーモデル)。本体価格は21,000円
このページのスレッド一覧(全74スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2010年1月31日 21:09 | |
| 0 | 4 | 2010年1月23日 18:55 | |
| 3 | 5 | 2010年1月18日 02:39 | |
| 0 | 19 | 2010年1月7日 17:42 | |
| 1 | 3 | 2009年12月21日 12:53 | |
| 4 | 4 | 2009年12月20日 22:26 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HZ2W
ハードディスクに録画して見たら削除しようと考えています。
なのでCMカットはしたいのですがDVDなどに焼くことは考えていません。
ホームページの資料ではDVDなどに焼く前の作業としてCMカットが紹介されているようですが、
CMカットしてDVDなどに焼かずに再生することは可能でしょうか?
不要範囲の削除は焼く前に編集します。 見る時の編集は無いです。
見る/録る以外は家電の方が良いです。・・・見る録るだけなら、TVにHDD内蔵/増設がベストですね。
書込番号:10860286
それは無理
書込番号:10860471
カメカメポッポさん、お握りQさん回答ありがとうございます。
DVDなどに焼く前しかCMカットを行えないということで了解です。
カメカメポッポさん、家電のアドバイスもありがとうございます。
実は少し古いWooo(HDD内臓(交換不可))を使っていてCMをマニュアルスキップ(30秒固定)を
使っていて次のシーンの先頭がずれてしまう場合があり不便に感じていました。
三菱などのブルーレイレコーダー(HDD内臓)であればCMスキップをできるようなのですが、
それ程お金を掛けたくはなくて、、、
家電も含めて他の選択肢がないか検討してみようと思います。
書込番号:10868152
DIGAをはじめとして、ほとんどのレコーダーはDLNAサーバー機能のみ搭載です。
DTCP-IPには対応していないものがほとんどです。
DIGAへは転送できません。
書込番号:10825744
DIGAへ移動するためには下記の3段転送が考えられます。
HVLへ転送、X9へ転送。iリンクダビングという手があります。
書込番号:10825752
レスありがとうございます。
すみません。X9はRD-X9ですが??HVLは何ですか??
今度のTOSHIBAブルーレイレコーダはDLNA対応では無いようですね。
書込番号:10828005
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000050532/SortID=10296155/
RD-X9とHVLのスレッドを参考にしてみてください。
確かに東芝のBDは、何もできない製品に見えます。
DLNA機能は搭載されていませんが、非公式でDTCP-IPに対応している可能性があります。
重要なのは、DLNAとは映像を送受信する機能であり、相互ムーブにはDTCP-IPさえ対応していれば可能性があるということです。
書込番号:10828070
どうもこんばんはいつ拝見しており参考にさせて頂いてます。
ちょっとした質問なんですが、今現在HZ2Wをとりあえず
問題なく使い続けていますが、
番組録画についてですが、ノートパソコンで録画専用に使っています。
一応スペックは下位になります。
ノート DELL INSPIRON 1525
CPU T8100 2.1G
メモリ 2GB
グラフィック X3100
M/B 965G mobile
OS Vista Business SP2
ここで録画を内蔵のHDD250Gに録画してるのですが
本当でしたら外付けでもっと容量の多いのに、と考えているのですが、書き込みの際、外付けよりは内蔵の方が確実に書き込みできて動作・不具合なども起こらない確率が高いと思って内蔵に
しています。間違ってるかな?
ノートのスペックでは今は問題なく再生も出来てますが、外付け
USB2.0のHDDだと転送速度が遅いと思い録画で、何か
エラーなど起こるのではないかと思い、実際には導入していません。
そこで、HZ2Wをノートパソコンで使ってる方で、HDDを外付けしてる方の意見や、また、私が勘違いしているなどの意見、また、もしHDDをつけるならここのメーカーのこれなんか良いよ、とか
ノートの場合はこういう構成で使ってみたら、などみなさんの
ご意見をお聞かせ下さるとうれしいのですが、宜しく御願いします。
こんにちは、私は自作のデスクトップでGV-MVP/HZ2W×1台 GV-MVP/VS × 1台
GV-MVP/HS2 ×1台 の4チューナーで使ってます。
今回この書き込みをみて、USB2.0変換アダプタ使用の3.5インチのSATA のHDD
に録画先のHDDにして、4番組同時録画を行ってみました。
結果、無事すべて、コマ落ちなどもなく、正常に録画されました。
>USB2.0のHDDだと転送速度が遅い
4番組同時録画中このHDDの番組を再生しながら、行ったのですが、
普通に録画できましたので、HDDの転送速度は結構余裕があることが
わかりました。
ジップジップさんの環境では、
USB2.0のHDDで録画などは、十分安定する可能性があります。
今回のようにUSB2.0変換アダプタ使用の3.5インチのSATA のHDD
のHDDが一番コストパフォーマンスが高いと思います。
希にどうやっても、コマ落ちが発生するHDDが存在することを確認しています。
このHDDに当たってしまうと、諦めるしかないですね。
書込番号:10798289
Pluto Kuiper Express さん早速の書き込み有難うございます。
>今回この書き込みをみて、USB2.0変換アダプタ使用の3.5イン チのSATA のHDDに録画先のHDDにして、4番組同時録画を行って みました。
結果、無事すべて、コマ落ちなどもなく、正常に録画されまし た。
4番組同時録画とはすごいシステムですね。実験までしていただいて有難うございます。
この結果から言うと録画、再生は確かに出来そうですね。
ただ、不安なのは、ノートのCPUが条件は満たしている
のですが、やや非力なので長い期間、録画していった場合に
HZ2Wがきちんと安定して動作し続けるかが、心配です。
まあ、こればかりは実際に試してやってみないと解りません
よね。
自作マシンということですが、そうとうハイスペックマシン
なんでしょうね。自分もメインのデスクトップはあり、性能は
ノートより良いのですが、個人的なこだわりというか使い分け
している次第です。
テスト結果とHDDについてのご意見を頂けましたので、取り敢えずテストしてみることにします。その結果によって切り替えるか考えたいと思います。
あと、HDDにもやはり当たり・ハズレがあるんですね。
バルクなら解りますが、自分は幸いにも今のところ大丈夫ですが、一応頭に入れておきます。いつハズレを引くか解りませんからね。
余談ですが、ノートだからなのか解りませんが、番組表の更新が
やたらかかります。トータル1時間位かな。こんなもんなんですかね。手動で更新してます。ほぼ毎日。まあ、これは特に困ってはいないのでいいんですが、だいぶ気になってしまいまして・・・。
Pluto Kuiper Express さん、長々と長文ですみませんでした。
親切に貴重なご意見がいただけて良かったです。取り敢えず
は必要な物を揃えてしばらくテストしてみます。
また、困ったときなどはご意見いただけたらうれしいです。どうも有難う御座いました。
書込番号:10799861
ジップジップさん こんばんは、
>余談ですが、ノートだからなのか解りませんが、番組表の更新がやたらかかります。
番組データの初期化 または、ディレクトリの削除を定期的に行ってみてください。
番組表更新が早くなります。
私は地デジの更新に20分で終わります。
とりあえず、はずれのHDDは、HTACTIのHDT721010SLA360です。
PCショップのバルクの安売りコーナーで買いました。
2台買ったので、相性であると確信できました。
2台とも、SATA接続で1番組録画でコマ落ちが発生しました。
あとコマ落ちの原因がCPUにあるのか、HDDにあるのか、わかるように、
ガジェットでCPUとメモリの使用率が分かるものを使っています。
何にしても、自分で検証してみないとわかりませんよね。
書込番号:10800243
番組表データベースの初期化の詳しいやり方です。
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s15315.htm
初期化を行えば、おまかせ録画のデータまで、消えるので、注意してください。
書込番号:10800577
Pluto Kuiper Express さん、たびたび有難う御座います。
番組表更新が早くなります。
私は地デジの更新に20分で終わります。
そんな方法があるんですか、まったく知りませんでした。
お恥ずかしい。1つ、いやそれ以上勉強になりました。
これは、とても具体的な型番まで教えていただき、とても助かります。ハズレを引く確率がグッと下がりました。
>あとコマ落ちの原因がCPUにあるのか、HDDにあるのか、わかるように、ガジェットでCPUとメモリの使用率が分かるものを使 ています。
自分もガジェットでCPUのを使ってますが、録画だと40から
60くらいの範囲で変動しており、結構使用率が高いと思います。それともこんなもんなのかな普通。
具体的にこんな風にやるんですね。こんな方法はまったく知りませんでした。(初期化出来ることすら知らなかった。)(恥)
とても助かりました。これからは早い更新になりそうです。
はい、細かいアドバイスと気遣い感謝します。
助けられて、尚かつ勉強になり今回質問して良かったです。
今回で数段レベルアップしました。いろいろと、どうも有難うございました。
本命の方はテストして時間掛かりそうなので、もし失敗?導入しないで現状のままの時だけ、ここに報告します。追加書き込みがない場合はうまくいったと思って下さい。
自分の質問に対してここまで詳しく教えていただき感謝しております。本当に有難う御座いました。
書込番号:10801185
12月25日の新しいサポートソフトをインストールしたら
編集してコピーができなくなりました。
編集まではできるのですが、書き込みをすると全然書き込みをしてくれなくなりました。
また以前から、長時間番組を編集してコピーしようとしても
ソフトがすぐ反応ナシになってしまいできなくなってました。
アンインストールして以前の状態に元に戻してみましたが
だめです。
GV-MVP/HZ2Wを接続しているPCは専用化しているので
OSの再インストールを考えてます。
録画したものは、外付けのHDDにコピーして
OSを再インストール終了後に元の場所に戻せば見れるように
なりますか?
OSはvista sp2です。
一度、録画した物を、別のハードディスクに移動した時点で、見れるという保証はメーカーからも保証されません。OSの再インストール後の見れる保証も100%見れるという保証もありません。
書込番号:10702565
先ほどは 出先なので、救いがないコメントしかできなかったので、一応アンインストールの仕方を書いておきます。
mAgicTV Digitalについて、タスクマネージャにあるmAgicマ
ネージャ Digitalを終了して頂いたあと、コントロールパネルからmAgicTV Digitalを
アンインストールして頂けないでしょうか。
アンインストール後、マイコンピュータやエクスプローラから、以下のフォルダを削
除して頂けないでしょうか。
・C:\ProgramData\InterVideo\TvGuide
・C:\ProgramData\Ulead Systems\Corel Direct DiscRecorder\3.61
・C:\Users\(ユーザー名)\AppData\Roaming\I-O DATA\mAgicTV\mAgicTV
・C:\Users\(ユーザー名)\AppData\Roaming\I-O DATA\mAgicTV\TVManager
・C:\Users\(ユーザー名)\AppData\Roaming\I-O DATA\mAgicTV\mtvGuide
・C:\Users\(ユーザー名)\AppData\Roaming\I-O DATA\mAgicTV\iodbad
削除後、以下の方法でレジストリ情報を削除して頂けないでしょうか。
(表示がある内容だけ削除してください)
<< インストール情報の削除方法 >>
1. [スタート]-[ファイル名を指定して実行]より "REGEDIT "と入力、実行
しレジストリエディタを起動してください。
2. レジストリエディタが起動します。
レジストリエディタではエクスプローラのような階層構造で表示されま
すので以下のレジストリを表示後、削除してください。
( 削除方法は、下記→にて示した該当するレジストリ項目を
右クリックし、削除を選択します)
・HKEY_CURRENT_USER\Software\I-O DATA\MontBlanc
・HKEY_CURRENT_USER\Software\Corel\Move SDK
・HKEY_CURRENT_USER\Software\InterVideo\TVX
・HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\I-O DATA\MontBlanc
・HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\InterVideo\Epg Service
・HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\InterVideo\TVX
3. 削除後、画面右上の「X」ボタンを押下し、レジストリエディタを終了
します。
再起動後、mAgicTV Digitalをインストールし直して頂いて、安定しないか確
認をお願い致します。
レジストリは表示されている項目の削除だけでOKです。
この方法でアンインストールして、3.21に戻してみるのも、いいですし、3.23に再チャレンジされるのもいいと思います。
書込番号:10703155
星めぐりさん
救いのあるコメントありがとうございます。
早速やってみます!!
レジストリを扱うと完全アンインストールができるとは知っていましたが
どれを削除していいのか理解していませんでした。
削除後のインストールは、
CDからのインストール→最新版のサポートソフト
でいいんですよね?
書込番号:10703263
私はダウンロードした、サポートソフトから、インストールできました。
CDから1回インストールされた事はレジストリをいじっても消せないようです。
いちいち、アンインストールのたびに、レジストリとか、消す手間をかけることを考えると
完全削除ツールがほしいところですね。
書込番号:10703481
ありがとうございます。できました。
ただ、最新バージョンだと著作権保護?とかの
エラーがでたので、もう一度アンインストール・レジストリの削除をして一つ前のバージョンでインストールをやり直しました。
1時間かかりましたが、できました。
これで3時間以上の番組をフルにダビングしなくてすみます。
(欲しいのは3分くらいなんです・・・)
書込番号:10703858
すみません・・・
できたと思ったのですが、駄目でした。
編集まではできるのですが
そのあとの書き込みができませんでした。
がっかり・・・。
書込番号:10703879
買った時から書き込みができないのですか?できないのであればドライブかメディアが対応してないかもしれません。
書込番号:10703926
すみません。よく読んでなかったみたいですね。
以前は書き込めたみたいですね。
メディアのメーカーを変えてみてどうか?
他の番組を編集ムーブしてみてどうか?
せめて、ハードディスクがパテーションが分かれていて、録画してあるものが、
C:\Program Files\I-O DATA\mAgicTVD以外で別パテーションにあれば、OSの再インストールでも見れる可能性はあったのですが。
これ以上は考えられません。お役に立てずにすみません。
書込番号:10704268
星めぐりさん。いろいろアドバイスありがとうございます。
最新版をインストールする前はちゃんと編集ダビングできていたんですよ。DVDダビングでいいやと思ったんですが、歌番組とかで、ちょうどお目当ての歌手が歌っているところでDVD-RWを交換するような感じで
きれちゃうんですよね。それを防ぎたかったんです。
じつは、録画した番組
二つに分割録画してました。
Cドライブ(250GB)に録画していましたが
足りなくなってJドライブ(全く別のHDD300G)を載せて
それに録画するようにしてました。
Cドライブに残しているのはほとんどダビングしたのですが
このJドライブにあるのがダビングしていません。
OSを再インストール後、このJドライブにあるのは見れる可能性、または編集してダビングできる可能性はありますか?
書込番号:10704619
手動で切り替えて録画したのでしょうか?
自動で切り替えは聞いたことはありませんが、
手動で独立した番組として録画されたのであれば、見れる可能性と編集できる可能性もあります。
OSのクリーンインストールはメーカーでは視聴、編集は保障されていませんが、
ドライブレターをJに同じにすれば、視聴、編集できる可能性はあります。
実際、私の環境では見れました。多くの方も見れているようです。保証されないだけです。
Cドライブに録画したものは諦めるしかないかもしれません。
再インストールでもクリーンインストールでも結局、自己責任ですね。
確実なのは、サポートとのやり取りをして、問題解決を模索しながら、次のバージョンを待つとかですね。
サポートはすでに、年明けからですが、気の長い話です。
書込番号:10704862
お世話になりました。
サポートセンターには連絡はしていますが
とんちんかんな逆質問攻めにあって苦笑いしています。
年明けが楽しみです。
もしかしたら、以前からインストールしていたcorel製品の
ムービーライター7と競合しているのかな?
(今日になり、ムービーライターが調子悪いのでアンインストール中です。)
その後、サポートソフトを再インストールしてみようかなと思案中。
サポートセンターの仕事はじめまで、いろいろみようと
思います。
書込番号:10712096
電話でのサポートですかね?オペレーターによって、対応が微妙に違うみたいで当たり外れがあるみたいですね。
私はほぼ全員のオペレーターと話しました。でよさそうなオペレーターを見つけ、問い合わせ番号を聞き次回もその人に対応をたのみました。
サポート自体に情報がなければ、しばらく、放置されます。
サポートセンターは1月6日からの対応みたいです。
一回でもいいので常駐ソフトの解除してみてどうか試してください。
【 常駐ソフトの解除方法 】
1) Windowsのスタートボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」
[ファイル名を指定して実行]を選択してください。
(WindowsXPの場合は、「スタート」→「ファイル名を指定して実行となります)
2) [MSCONFIG]と入力してOKボタンを押します。
3) そうしますと、システム構成ユーティリティ画面が開きますので、
[スタートアップ]タブを選択します。
4) 一覧されたスタートアップ項目で、チェックされているもの(常駐
するようになっているもの)のチェックを外し、常駐を解除します。
※チェックを外す前には予めチェックされていた項目を控えて
おいてください。改善が見られないようであれば、チェック
を元に戻してください。
すべての項目にチェックが入っている場合は、右下の
「すべて無効にする」ボタンを押して解除していただいても
かまいません。その際、戻すときに「すべて有効にする」
ボタンを押します。
5) OKボタンを押し、常駐の解除を有効にするため、Windowsを一度
再起動します。
サポートメールのコピペです。
書込番号:10712348
OS再インストールですが、
当方の環境では、(XPですが)
個体レベルで同じハードディスクに、同じドライブレターを付けておけば、
OS再インストールでも再生やダビングが出来ています。
(マザーとキャプチャを同じ個体の組み合わせにしておく事と「キャプチャを『初期化しない』事(←重要)」が条件)
録画番組のDATAに、ハードディスクの個体情報とドライブレター名を記録しているようです。
付け加えますと、
録画しておいたDATAを一時的に別のハードディスクに移動しても、元のディスクに戻せば、再生やダビングできています。
当方は録画ディスクに2台をRAID0で組んで使っています。これ(+パーテーションを容量の70%に設定)によって、空き容量が減って来ても、コマ落ちなどがほとんどでなくなりました。
2台組なので、容量が少なくなってきた時に増設するに当たり、また2台だとコストがかかるので、大容量のものを1台増やして、一時的にそちらに移したりもしている状況です。
OS再インストールを同じHDDにクリーンインストールしなおす場合、Cの録画したDATAをいったん別のドライブに退避してクリーンインストールした後、もう一度Cに戻せば、観たりダビングできたりするんじゃないでしょうか?これは未確認なので保障できませんが。。。(OSディスクに録画したことがないので)
逆に言うと、録画したHDDが壊れてしまったら、DATAを別ディスクに退避していても同じのを買ってコピーしも見られないでしょう。(こちらも未確認)
但し、(本件とはあまり関係ありませんが)OSは通常Cドライブにインストールすると思いますが、Cドライブに録画した場合、HDDを交換して新しいHDDにCドライブを設定すると、以前の録画DATAは観られなくなる可能性が高いだろう(未確認なので)ということです。
まとめますと、
1.HDDのドライブレター名を再インストール前と個体レベルで同じにする。
2.それぞれのドライブで録画した番組を元々の場所に置く。
3.PC(マザー)とキャプチャの組み合わせを個体レベルで同じにしておく。
4.キャプチャの初期化は絶対しない事。
といった感じで大丈夫だと思います。
ご心配であれば、OS用のHDDを新たに用意して今のCドライブは残された方が確実かもしれません。
増設もしくは交換する手間や知識が必要になる事と、そのままではCに録っておいた番組は見られませんが。。
また、新しいバージョンになって、編集ダビングソフトは編集作業自体はずいぶん安定したと思います。
以前は、ちょっとした操作ですぐにダウンしていましたが、新バージョンでは、編集中にダウンした経験はありません。
しかし、こちらはBDなんですが、昨日、当方も編集後の書き込み中にフリーズしました。
書き込みながら、ソニーのX−アプリという音楽管理ソフトをいじってたのでそれが負担をかけていたのだろうと思っていたのですが、案外全体的に見ればまだまだ安定とはいえないようですね。
(その前に別の2番組を編集ダビングしたものは上手く出来ましたが)
なお、IOのサポートですが、以前、編集ダビングの不具合等で
何度もやり取りしてましたが、
全く見当違いの回答ばかりで、全然改善されず、
また、こちらの要望に対してもおざなりな対応で、
自分的には当てになるとは思っていません。。
書込番号:10717833
星めぐりさん
あけましておめでとうございます。
常駐ソフトの解除は最初にやってみました。
当時、まったくダイングができない状態だったのが
通常のダビングだけできるようになり(編集は駄目)
それなりの効果があったように思います。
大晦日から、いろいろいじくってるのですが
改善されず・・・なんかどんどん悪い方向へいってるようにも思います。通常のダビングも一枚目が終わりディスク交換して二枚のダビングを再開しようとすると「再開に失敗にしました」と今まで見たこともいないエラーメッセの遭遇したり・・・いやいやなんとも。
やはり最終的にOSの再インストールしかないかな?という感じです。
パソコンは10月に買ったばかりのですが
わずか二カ月でOSの再インストールかとため息です。
でも、こっちのPCではメールもやりとりもしていないし
地デジ受信関係とビデオ編集ソフトしか自分で
インストールしていないので、楽な再インストールかな?
と思っています。
書込番号:10720511
たく母さん あけましておめでとうございます。
気になって検証してみました。
mAgicマネージャーを停止
C:\mAgicTVDを別HDDにフォルダごとコピー
コピー後C:\mAgicTVDをフォルダごと削除
削除後別HDDからC:\mAgicTVDにコピー
GV-MVP/HZ2Wを接続、mAgicマネージャーを起動
録画データを再生してみました。
結果、複数のファイルすべて再生できました。
再生できた時「再生できたらダメじゃん」と思いました。
今回の検証は最初の質問
なりますか?
に対してOSの再インストールはやってませんが、再生できる可能性は十分あります。
ドライブレターと録画した製品が一緒なら別のPCでも再生できました。
IOはこの辺がゆるいみたいですね。他社ではこんなことできませんね、多分、
おもいきって、再インストールしてみてください。
再生できる可能性は100%ではありませんが、再生できたらラッキー的な
私はPC自作なので、気に入らなければOSの再インストールくらい1日に2回でもします。
今回の3.23では痛い目見ました。
具体的に言うとGV-MVP/HZ2Wを2台もってますが、4番組同時録画したとたんブルースクリーン
で再起動2回ほど検証して、3.21にもどしました。最悪です。
IOのサポートソフトは3.21から3.23といういかにもちょっとしか直してませんよ的な
名目で書かれているソフトでもいざインストールしてみると別物というケースが
けっこうありますね。
安定してるなら、安易に更新しちゃ駄目ってことですね。
再インストールうまくいけばいいですね。
書込番号:10721169
報告です。
再インストール、挑戦しました。
準備として、Cドライブの録画データが入ったフォルダ(mAgicTVD)丸ごとを全部外付けHDDのKドライブに保存。
これだけ(個人的データは何も保存していなかったので)
その後、Dドライブに入ったリカバリプログラムを実行。
今回、Cドライブのみのリカバリだったのでパーテーションの変更はなしで・・・。
2時間後、終了。
マイコンピュータを見たらドライブ名が違っていたので変更作業。
早速、サポートソフト(3.21)をインストール。
(ダウンロードしたのをインストールしようとしたらエラー・・・。CDからインストールしろと言われた・・・ダイレクト駄目でした)
番組表を受信後、mAgicTVDフォルダをKドライブからCドライブへ戻した。(KドライブをPCから外す)
ドキドキしながら立ち上げると・・・
ライブラリにありました!!Cドライブのものが!!
右クリックしてエクスポートを選ぶとちゃんとできました!!
編集もできました。ほっとしました。
いろいろお騒がせしましたが、最終的には再インストールしてよかったです。
テラパソ専用にしているPCなので、これからは、トラブったら
再インストールしたほうが早いかも・・・と思いました。
書込番号:10724983
再インストール成功おめでとうございます。再インストールはやはり自己責任がついてまわるので。やはりサポートソフトの完全削除ツールが欲しいところですね。レジストリいじっても一回インストールされたことは消せないみたいなので。
書込番号:10726218
星さん
ちょっとだけお久しぶりです。
その後の後日談を・・・。
実は、またできなくなってました。編集してコピー。
OSの再インストールしてもだめじゃん・・・(実はその後2回再インストール決行)
あと、CPRMディスクに保存した番組がPCで見れなくなったり(保護コンテンツがどうのこうの言ってました)・・・支障が他にも出てきました。
で、記憶をたどり・・・あの日(12月25日)に
他にしたことはないかと考えたら・・・あったんです・・・。
実はメモリ増設・・・2GB→4GBに・・・してました。
(あとで知ったのですがvistaは3GB以上認識しても稼働しないそうですね。)
まさか?と思い・・・増設した分2GB・・・取ってみました。
そうしたら・・・できたんです・・・。
編集してコピー(でも、編集画面への移行がものすごく遅くなりました。30分番組なら早いですが、1時間超えると1時間かかってますが、応答ナシでも我慢して待ってます・・・DVDにコピーの方が早い?)とCPRMディスクの映像も見れるようになりました。
その後3GBまで載せても大丈夫でした(4GBが鬼門だったようです)
サポートソフト、てっきり3.21をインストールしたと思っていたら3.23でした・・・。定刻になっても予約録画をしない、録画した番組を勝手に削除するなど(プロテクトかかってるのに)など・・・星さんと一緒でエラメにあったので、あわてて3.21にしました。
それでも、やはり編集してコピーの
1時間番組以上は時間がかかること・・・。
何か対策はないのでしょうかねぇ・・・。
あとですね。再インストール(リカバリ)での
チデジの録画データを元のHDDに戻すと大丈夫という話ですが
HITACHIのプリウスでは「できる」と断言していたことを
思い出しました。サポートセンターの人が大丈夫大丈夫!と言ってましたよ。
(去年の9月まではこれで地デジを見てましたが
DVDへのムーブが一切できなくなり見捨てました・・・ものすごく安定してましたが・・・修理見積もりが6万円だったので・・・)
書込番号:10740675
たく母さん こんにちは、
私の近況報告ですが、3.23の4番組録画でブールースクリーン事件後
しばらくして、レジストリの削除して、再インストールすればできるかも、
と思い3.23にチャレンジしてみました。
結果見事に4番組同時録画が可能となりました。
原因は、通常のアンインストローラーが不完全だった、ためと思われます。
現在他の動作の確認中です。
たく母さん のメモリ増設でムーブ不能状況に陥るという状況ははじめて聞きます。
私の環境ではVISTA 32ビットサービスパック2ですが、メモリ4GBで、OS上認識
されており、正常にムーブできます。
書き込み時間もほぼ再生時間と変わりない時間で書き込めています。
メモリの増設のさいは出来るだけメーカーも型番もすべて一緒にして、出来るだけ
枚数は少なくしたほうがトラブルは少ないみたいです。
メモリ増設するときに、メモリチェックはされたでしょうか。
VISTAには標準でメモリチェッカーが搭載されています。
一度4Gにして、チェックされてみてはどうでしょう。
メモリ増設のさいは、メモリチェックは常識みたいです。
書き込み時間の短縮されたいということですが、
私がたく母さんの立場なら、OSをWindows7 64ビット にアップグレードしてみるですね。
64ビットはメモリは4G上搭載可能となりますし、いろいろ、動作が変わる可能性があるからです。
もしくは、買ったPCが、BTOなら、CPUのアップグレードですね。
この編集ソフトはCPUにかなり、依存しているみたいです。
これが一番ききそうです。
HITACHIのプリウスを持っていたということですが、内臓の地デジチューナーは
相性がいいのは、当然と思います。
メーカーのPCは私は1台買って、みて、拡張性がない、とか、いらないソフトが多いなど、
自由度がないので、後は自作のみです。
パソコンで地デジは敷居が高く、家電のレコーダーを買ったほうが手間もかからず、安定してかえって、お金もかからず、確実なのは、百も承知です。
書込番号:10747381
パソコンに接続しインストールしてからmAgicTV Digitalを起動すると
mAgicTV Digitalのテレビ画面が真っ暗なままで上部に
B-CASカードが認識できません。B-CASカードを正しく装着してください
と表示が出ます。
接続確認、最新版のドライバー、B-CASカードの抜き差しを試しましたがだめです。
使用環境は
OS 名 Microsoft Windows XP Professional
バージョン Service Pack3
システムモデル Studio 1555
グラフィックホード ATI Mobility Radeon HD 4570
メモリ 3G
CPU core2duo p8600
どなたか同じ症状の方はいませんか?
どのようにして動くようになりましたか教えてください。
最初自分も同じ状況でしたが解決できました。
単に差し込みが足りなかっただけでした。軽く挿入していくと止まりますよね?そこから更に押し込むとカチッと止まります。
ただこれだけでした^_^;
書込番号:10663272
すたばふさん、PC OTAKUさんご回答をありがとうございます。
B-casカードはmAgicガイド Digitalの設定で認識番号を確認できました。
地デジテレビのB-casカードも使用して確認しましたがこちらも確認できましたのでカードの不具合ではないと思います。
書込番号:10663328
Ver.3.10から東芝のBARDIAにダビング可能ということでしたが、先日購入したVARDIA「RD-X9」を転送先として認識出来ません。
DiXiM Media Server 3は最新バージョンです。
ライブラリからエクスポートで「DTCP-IPサーバーにダビング(コピー/ムーブ)」を選択するとブラウザが立ち上がり、画面が表示されますが、転送先に何も表示されません・・・。
DiXiM Media Server 3 toolの設定でセキュリティタブの許可リストには「RD-X9」のMACアドレスが表示されてます。
その他の設定タブのデジタル録画番組の配信には何も表示されてません。
メーカーサイトでは
「動作確認は当社が独自に実施したものであり、すべての動作を保証するものではありません。メーカー様へのお問い合わせはご遠慮ください。」
とあります。
VARDIAへダビングできてる方、いらっしゃいますでしょうか?
GV-MVP/VSのみ検証されてますね。
IOのHVL1またはHVL4を経由すれば移動できると思います。
GM-MVP/HZ2W → HVL → RD-X9
書込番号:10594025
ご解答ありがとうございます。
結局、LAN DISKを介さないと無理ですか・・・。
書込番号:10596602
VARDIA「RD-X8」では認識・転送できてます。
VARDIA「RD-X9」とは違うのかなぁ…
ちなみに製品はGV-MVP/HS2とVZを使用してます。
書込番号:10642082
今日、ドライバ、ソフト等全て削除し、最新バージョンで再インストールし直したところ、無事「RD-X9]が認識され、DLNA経由でダビングできました!
書込番号:10661059
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
