GV-MVP/HZ2W
NetbookモードやUSBバスパワー駆動に対応した地上デジタル放送対応TVキャプチャーBOX(Wチューナーモデル)。本体価格は21,000円
このページのスレッド一覧(全96スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2009年1月20日 22:31 | |
| 0 | 0 | 2009年1月4日 13:24 | |
| 0 | 1 | 2009年1月4日 11:57 | |
| 0 | 2 | 2009年1月1日 20:22 | |
| 0 | 3 | 2008年12月31日 18:32 | |
| 1 | 6 | 2009年1月13日 00:55 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HZ2W
今日、メーカーより「ファイルを送るのでメアド教えてください」と連絡があり、
β版ドライバーのファイルが送られました。早速実行するとスリープ後も正常に
作動し、スリープ中の予約録画も正常に録画されていました。
同じ症状の方はサポートに連絡されると良いと思います。
僕も、メーカーに問い合わせて 「β版ドライバー」を送ってもらって試してみたんですが、
スリープ後の復帰問題は改善しませんでした。
パソコンの機種によって違うのかな。
次のバージョンが公開されるのを待ちます。
書込番号:8964075
私も一旦は解決したのですが数日後やっぱりだめになりました。
もう諦めてカバーを閉じた時はスリープ状態は使用せずに休止状態で使用しています。
スリープを使用しないと快適に動作するので今は満足しています。
OSはビスタのホームプレミアムです。
pontel-h20fさんと同じでバージョンアップを待ちます。
書込番号:8964948
番組追跡録画機能について質問です。
この追跡機能に制限はついてないでしょうか?
また不具合はないでしょうか?
過去の他の家電メーカーの追跡機能では毎週・毎日に設定すると追跡を設定できなくなるものや、2時間ズレまでしか追跡しないものがありましたので気になります。
番組時間が早まったり、2時間以上遅れたりしても大丈夫でしょうか?
追跡できない番組時間変更パターンがあるのでしょうか?
あとHDMI-RGB変換ケーブルを使用した場合にD3端子で使用できるでしょうか?
僕は確認したわけではないですが、PS3はCPRMに対応しているので再生できるそうです。
たぶんですけどIO側もPS3の再生は検証しているとおもいます。
ちなみにディスプレイ(TV)とPS3がHDMIで接続されていることが必要です。
書込番号:8883484
e2Byスカパーを見たいのですが、GV-MVP/HZ2Wは CS110度に対応しているでしょうか?
※私の住んでいるマンションはCS110度が受信できます。
また、CS110度が可能なものは、今のところピクセラのカードだけでしょうか?
対応していません、受信できるのは地上デジタルのみです。
書込番号:8871394
この製品は「地上デジタル」だけです。
CS,BSは受信出来ません。
書込番号:8871395
お世話になります。
先日購入し全体的に満足しています。スペック用件は満たしていますが、
当方環境では標準画面サイズでも若干の映像遅れで音声づれが発生しますが、
納得出来る範囲でした。
ただ予期せぬエラーで時々不安定な時もありますが、初期ファームでこれだけ
使えれば、次第に安定してくれるのではないかと期待しています。
USBタイプよりボードタイプのが安定してるのかなぁと思うこともありますが…。
デュアルディスプレイでお使いの方はいられますでしょうか?。
メインのディスプレイからサブにウインドウを移動すると映像が写りません。
またサブ画面で起動させても最初から写らず、メインに持っていくとまた写ります。
デュアルディスプレイで両方の画面で使うことには対応していないのでしょうか。
分かります方教えて頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
今は解像度違いのモニターをつないでいることやNvidiaからRADEONに換えているので
実験できませんけど
昔1600*1200を2つ使ってGeForce7950GTでデュアルディスプレイしてたときはこんなかんじでした。
同じ解像度のモニターをつないでいる場合
2画面をひとつのデスクトップとして使う設定と
1画面づつ解像度や壁紙を指定して違うデスクトップ(プライマリ指定)として使う設定があったとおもいますけど
昔使ってたアイオーデータのアナログチューナーは
2画面をひとつのデスクトップとして使うモードにすれば映ったような記憶があるような。
ただしこのモードだとウインドウの全画面モードなどが2画面分に広がり
ゲームのフルスクリーンモードがやはり2画面使うことになり使いづらかった記憶があります。
解像度違いでもプライマリをサブ画面のほうにもっていけば映すことは可能だとおもいます。
ゲームのキャラクターがそれぞれの画面の端に表示されるような感じですね。
ウインドウモード使えばよかったんでしょうけど。
曖昧な記憶なので参考にならないかもしれませんので失礼です。
書込番号:8866557
こんばんは、スカイペンギンさん
デュアルディスプレイはサポート外ですが・・・
書込番号:8866658
> グースネックさん
ご丁寧な返信ありがとうございます。
参考になる情報感謝致します。
今は2画面をそれぞれの違うデスクトップとして
並べて使っています。2画面をひとつの画面として
使えば使える可能性があるということですね^^
ただ他の利用を考えるとそれぞれの画面で利用したい
のが現状です。今後アップデートなどで対応する事に
期待してみます。
> 空気抜きさん
調べなくてすいません。サポート外とは残念です。
使っているDVDソフトでは、どちらのウインドウでも
移動するだけで利用できたので、同じように使えたら
いいなと思った次第です。
書込番号:8867084
OS WindowsXP Home
CPU Athlon 64 3700+(2.2G)
HDD 500G
メモリ 2G
グラボ Radeon HD2600XT
モニタとはHDMI接続で1920×1080再生したいと思っています。
この環境でこの製品を使うと、視聴についてはフル画面表示で普通に再生されますが、
録画したものをフル画面再生すると音声がずれます。
フル画面でなければずれません。
スペック的にはCPUがデュアルコアでないので推奨スペック以下というのが
原因のひとつだと思いますが、なにか設定をかえるなどしてこの音声ずれを直す
方法はないでしょうか?
アイオーデータのアップデートとRADEONのドライバ類は最新のものにしてあります。
また、同じような症状の方はいますでしょうか?
ユーミング3世さん、こんばんは。
私はHS2を使っていますが、視聴、録画ともに音声がズレます。大丈夫なときもあるのですが、原因はよくわかりません。
構成は下記です。
CPU:CORE2DUO E4300
M/B:GA-73PVM-S2H
MEM:Pulsar DCSSDDR2-2GB-800
OS:WindowsXP SP3
解決方法がわからず困っています。
書込番号:8863566
ねこ芸人さんレスありがとうございます。
私はさっき「エラーになりました」とかいう表示がでて、MagicPlayer Digitalを終了したところ、後に「エラーから復帰しました」というような表示がでて、それからというもの、フル画面再生が普通に音ずれもなくできるようになりました。確かにCPU使用率が音がずれていたときは100%近くまで上がっていたのが、今は35%〜50%ほどになり、原因は分かりませんがほぼ正常動作するようになりました。ただし、PCを再起動すると、ドライバのインストールが求められたり、録画ものを再生すると真っ黒な画面で音もでず、時間のカウントだけがすすんでいくという現象もたまに起こります。
USBの抜き差しの繰り返しや、ドライバを入れなおすなどすれば正常動作することもあるということで、同じような症状の方もすこし希望が持てるのではないでしょうか?
つまり、PCのスペック不足だけが原因ではないということです。
とにかく不安定だなと感じますが、アップデートでなんとか改善してくれないかなと淡い期待をもっています。
書込番号:8864479
うーむ。スペックはあまり関係なさそうですね。
ところで先ほどいろいろ試したところ、mAgicTVDigitalで録画したものをフル画面で再生中、カーソルを端っこにもっていくと再生ボタン等が表示されますが、この時をきっかけにズレが発生します。で、マウスのホイールを上下してスキップさせると直ることがわかりました。
なんとも不思議です。
書込番号:8869951
私も似たような現象で苦戦中なのでコメントさせていただきます。(私もCPUスペックだけではないような気がしています)
私の場合は標準表示サイズ付近でのみ音ズレが発生することがわかっています。(視聴/録画再生とも)
フル画面ではカーソル位置によりボタン類が表示されますが,それに伴い画像の表示サイズも少し小さくなりますので,その時に音ズレが発生したり直ったりするのではないでしょうか?
もしこれが原因だったら,フレーム表示させずにコントロールするためには,マルチメディアキーボードやマウスのスクロール設定を活用したり,リモコンを使用するしかないと思います。(現時点では)
根本対策の提案になっておらず,全く参考にならないかもしれませんが。
詳細については下のリンクもご参照下さい。
http://murrow.cocolog-nifty.com/blog/HZ2W_6.html
http://murrow.cocolog-nifty.com/blog/2008/12/io-data-gv-mvph.html
書込番号:8876220
[M]さんこんばんは。
まさにその時に音ズレが起こりますが、直ることはないようです(私のPCではですが)。
マウスホイールで5秒?スキップすることで直るので、特に今は気にしていません。
みなさんのPCではこの方法で直りませんか?
書込番号:8880478
フル画面での音声ずれは今のところ解消されていませんが、[M]さんのおっしゃるとおり、カーソルを下にもっていってボタン類が表示されるようにし、ひとまわり画面が小さくなった状態であれば音声ずれをすることなく、再生され続けるようです。ただし、目に見えてカクカクというわけではないですが、若干滑らかさに欠ける印象は否めません。また、カーソルを中央に戻し、再びフル画面にすると音声ずれを起こします。
同じフル画面で音声がずれるといっても私の場合1920×1080なのですが、みなさんの環境はどうなのでしょうか?
ちなみに、ねこ芸人さんがおっしゃるようなスキップすることで直るというのは私の場合はあてはまりませんでした。
書込番号:8927642
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
