GV-MVP/HZ2W
NetbookモードやUSBバスパワー駆動に対応した地上デジタル放送対応TVキャプチャーBOX(Wチューナーモデル)。本体価格は21,000円
このページのスレッド一覧(全96スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2008年12月30日 20:07 | |
| 0 | 5 | 2008年12月27日 17:14 | |
| 0 | 5 | 2008年12月29日 12:56 | |
| 1 | 6 | 2010年11月29日 22:17 | |
| 0 | 3 | 2008年12月25日 19:45 | |
| 0 | 2 | 2008年12月22日 13:37 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HZ2W
一難去ってまた一難です。
今度は、録画した番組の音声が出なくなりました。
ライブで視聴すると普通に音声は出ていますが、その番組を
録画して再生すると音声が出ません。
UBSを抜いたり再セットアップもしましたが症状は治りません。
サポートも休みだし困ったもんです。
TV視聴はmAgic TV。
録画再生はmAgic Player。
それぞれ音量設定があり、連携はしていません。
mAgic Playerを起動。
画面横のボリュームスライダが上まで上がっていますか?
また、スライダの下にミュートボタンがありますが、クリックするとミュートになります。
書込番号:8856040
movemenさん、お返事ありがとうございます。
mAgic TV、mAgic Player共に、音量はMAXでミュートは外しています。
再セットアップしても直らないのが不思議です。
字幕表示その他の機能は問題ありません。
所詮、後付けのTVキャプチャーは、問題無く動作する方が稀有なのかも
って思っています。
う〜〜〜ん困った・・・・。
書込番号:8857610
念のためにPCの音量ミキサのミュートをチェックしたり外したりを
繰り返したら音が出ました。
何やら訳解りませんが兎に角、直りました。
movemenさん、お騒がせしました。
書込番号:8857699
私も録画したものを再生しようとしたら音声が突如途切れるようになり、ついに音声がでなくなりました。USBの抜き差しなどいろいろやってもだめで、視聴のほうはどうだろうかと視聴をすると音声も普通に出て、その後、録画したものを再生したら普通に音声がでるようになりました。他の方の参考になれば・・・。
書込番号:8862266
録画データが後日再生できなくて困っています。
エラー内容
「録画した時のデバイスが見つかりません。再生を中止します。」
上記メッセ―ジが出て録画データが再生されません。
勿論、録画直後は、再生出来ていました。また、デバイスもそのままの状態です。
たぶん、プログラム一覧に有る「初期化ツール」を実行してしまったためだと思います。
IODATAサポートセンターへの電話つながらないし、HPの照会ホームからの回答も来なくて
困っています。
どなたか、解決策ご存じのたか、いらっしゃいませんか。
初期化ツールを使ってしまうと今まで録画した番組は再生できなくなってしまいますよ、たぶん再生する方法は無いので諦めることになるでしょうね。
書込番号:8841585
私も同じような症状が出ました。
録画どころかTVの視聴も出来なくなりました。
仕方がないので再インストールで元の状態に戻り録画のデーターも
残っていました。しかし何度も同じ症状が出て何度も再インストール
を繰り返しました。どうもスリープ状態から復帰してGV-MVP/HZ2Wを起動さすと
障害が起こるようです。スリープ状態を使用しないと全ての動作は順調に
なりました。
サポートにやっと電話が繋がったので報告すると
「同じ症状の連絡が数件あります」との返事で「今の所は対応を研究しているので
もう少し時間を下さい。また連絡します」と電話番号を聞かれました。
また、結果が出たらここに書きます。
書込番号:8841734
辰男さん、口耳の学さん、へ
素早いご回答、そして
貴重な情報ありがとう御座います。
とても助かりました。
書込番号:8841827
辰男さん 初めまして
私も同様の症状が出ます。
いったんダメになると再起動してもダメなのですが、USBケーブルをいったん抜いて再認識させると
何事もなかったかのように元に戻ります。
しばらくはこの方法で対処ですかね。
書込番号:8845299
pao.paoさんはじめまして。
簡単な方法ありがとうございます。
10回ほど再セットアップしてその度にチャンネル編集し直して
疲れました。(笑)
スリープ状態にさえしなければ全く問題無く
操作性や機能も充実しているので一応満足しています。
早急に対応策が出ればいいのですが・・・・。
書込番号:8846691
mAgicTV Digitalの初期設定時のチャンネルスキャン時に必ず再起動してしまいます。
スペックは
【マザー】ABIT Fatal1ty F-I90HD
【ビデオカード】 GV-RX385512H
【電源】 450W
【メモリー】1G×2 2GB
【HDD】 SATA 500GB×1
【ドライブ】DVD−R×1
【OS】Windows Vista Ultimate (サービスパック1済)
上記の最小設定にて色々しましたが、必ず初期設定のチャンネルスキャン時に再起動します。
再起動前の前兆はHDDへのアクセスが止まり再起動します。スキャンは0%です。
スキャン開始後、時間にして30秒程度で再起動します。
ソフトの相性が悪いのかもでHDDをフォーマットしましたが変わらずでした。
ビデオカードが悪いのかもで玄人志向のHD3450にも代えましたが変わらずでした。
最小構成なので電源の不足とも思えません。
デバイスは認識していますしソフトのインストール時もエラー等無く出来ています。
楽しみにして購入しましたが色々あるのですね!
mAgicTV Digitalの初期設定で、チャンネルスキャン時に再起動がかかるんですよね。
再起動するのは、OSなのかそれともmAgicTV Digitalの方なのかどっちですか。
あと最小設定とあるんですが、OSをインストールして最小限のドライバーをインストールしたってことですか?
サーポートセンターとのやりとりで、アドバイスされたことですが、mAgicTV Digitalがエラーを出したなら、ログをはいている可能性があるので、まずそれを確認してみてください。
コンピュータの管理からイベントビューア、Windowsログとたどりアプリケーションとシステムの2箇所で、何かそれらしきエラーが出ていないか確認してください。
もう一箇所、コントロールパネルの問題のレポートと解決策から問題の履歴も確認してみてください
そこから問題のあるモジュールがわかる場合があるそうです。
書込番号:8840174
お返事ありがとうございます。
再起動はOSです。
最小設定はOS+キャプチャーのドライバー・ソフト類の事です。
サポートセンターにも連絡して同じ事を言われました。
タイミング悪くビスタをフォーマットしてXPを入れた所でした・・・
XPで問題無ければ良いと思い・・・
パーマのタワシさんも不具合が合ったのでしょうか?
バッファローから出た地デジWチューナーも一部チップセットとの相性が悪いと有るのでその辺ですかね。
取りあえずビスタを再インストールしてエラー履歴を確認し原因を特定してみます。
それでも判らない場合はキャプチャーorマザーの買い替え検討します。
I・Oデーター製キャプを長年使用していて良かったのですが・・・とほほです。
書込番号:8840268
こちらはスキャン自体ができないという症状でした。さすがにOSが落ちることはかかったです。
結局は、クリーンストールした環境で、ディスプレイドライバーのアップデートとプリインストールのソフトウェアをアンインストールしていったら、無事できました。ビデオ関係のプログラムで相性の良し悪しが結構あると思います。もちろん DVDソフトもです。
クリーンストールができるんでしたら、やってみて損はないと思います。問題を切り分けるためにも最小限の環境で試してみてください。
書込番号:8844436
昨日、購入した店舗にGV-MVP/HZ2W本体の動作確認して貰い異常有りませんでした。
正月特番の録画用に購入したので思い切ってマザーボード購入してしました。
購入の決め手は動作確認した時に店員さんが『ABIT Fatal1ty F-I90HD』チップセットの
『ATI RADEON XPRESS 1250』色々と相性が出るとの一言でした。
後は、購入したマザーボードにて問題なく動作する事を願い後日インストールします。
チップセットは当然、王道INTELの『G43+ICH10』です。
ATI系のチップセットにて正常動作している人いれば、ご報告頂ければ幸いです。
序でに他のチップセットの方もご報告頂ければ幸いです。
また、ご報告いたします。
書込番号:8848616
昨日、無事に使用出きる様になりました。
結局、マザーボードを交換して使用出きる様になりました。
最終的には原因に関しては特定していませんが、マザーボードのチップセットだったのかな?
取りあえず、無駄な時間を大量に浪費して尚且つストレス溜まりすぎましたが使用感は確かに遅いような気がしますが、大方満足しています。
もうひとつ、購入したマザーのチップセットがHDCPに対応していてIOデーター地デジチェッカーをすると全て『○』だったので一度オンボードHDMIにて接続して初期設定も終了して『mAgicTV Digital』にてTVを見ようとすると数秒見れますがすぐに『グラフィックカード又はモニターがHDCPに対応していない』と表示され終了してしまいました。
上記の件は事前に別付けのビデオカード購入していたのでそれを使用すると問題なく使用出来ています。
しかし、もう少し販売前にメーカーで検証等できなかったのかと残念に思います。
危うく、¥18500円にて×××を購入する所でした。
以上、私の個人的な感想です。
書込番号:8855586
接続等の設定自体は簡単で良いと思われます。
受信レベルに関しても地デジ対応TVと同等程度に受信出来ているようで、
視聴自体にはなんら困るところはありません。
ただ、できない事が思ったよりおおく残念です。
@画質の指定や、録画後の変更がきかないため大量に容量を要します。
Aデータの保存先が1つしか指定できず容量が不足した際に別ドライブへ保存といった事ができない。
B構成に関係なくシングルモニターでしか表示できない。
の三つが特に厳しい点かだと感じました。
@にかんしては今後DVD、ブルーレイへの焼き込み対応のバージョンアップが予定されているので、これに伴って画質変更機能が有るはずなので、焼き込まなくても使用できるようになれば解決しますね。
Aは、…データを移動させて管理する方法が採れない以上しかたない部分もあるかも知れませんが、1時間で確実に5G以上を消費する以上データが収まらない際の対処機能が欲しいですね…。
B他社製品をみてみると画質の変更や、デュアル限定でも対応モニタ+非対応モニタの構成でも対応モニタ上にウィンドウを置くなら再生できるとかあるので、やり方で対応できる事だとおもうので大分がっかりです。
またHDCP対応端子からアナログ接続ならHDCP非対応モニタで映るという事がサイトにあったのですが、グラフィックボード経由でアナログ出力はVistaでのみらしくXPでやるにはマザーボードからのアナログ出力でないと対応しないということで…。
現在非対応モニタと液晶TVのデュアルですが視聴の際には液晶TVシングルに切り替えて再生しています。(本当は対応モニタも前後して注文したんですけど在庫が無かったとキャンセル食らいましたTTでも対応モニタ来てもデュアルからシングル切り替えが必須って事ですよね…これ。)かなり不便…ですねさすがに。
現在の仕様ですと、最大画質で保存せざる得ない上、
その画質を楽しむには、よほど高解像度のモニタ以外では
PC上では他のウィンドウを展開する事はほぼムリです。という状態です。
1つのモニタで作業とかをしながらもう一つのモニタで再生や視聴をすると言うことができないのはなんとも残念ですね…。
同一画面で他の作業様ウィンドウと並べて使う程度のサイズならフルサイズでの録画をしたデータである必要はないわけですし…なんとも残念な仕様です。
ソフト自体の使い勝手が向上したとある点から非常に惜しい気持ちです。
新年の番組を録画するだけで他の物に買い換えるかも知れません。
でも買い換えとかするととたんに以前の物が再生出来なくなるような地上デジタルの保護の仕方は首をかしげざるを得ませんね。
有意義な情報をありがとうございます。
私も地デジチューナー購入を検討しあれこれ調べているのですが、
とありますが、どの製品か教えていただけないでしょうか。
書込番号:8835311
とりあえずはっきり憶えているのはBUFFALOの外付け型の製品仕様に書かれていたと思います。ほかにも見書けた気がしますが…。
以下BUFFALOの製品仕様にあった内容うろ覚えです。
デュアル構成に対応してて、高画質モードのデータを再生時は対応モニタから非対応へ移動させると終了します。
対応モニタでの再生条件はグラフィックとモニタの条件のリストと同じ。
あと、HDCP非対応での再生に関しては、COPP非対応は全部ダメですが、
録画データの画質設定が私が所持しているレコーダー(SonyのPSX)同様に、LP画質とかSP画質とかあって、SD画質(DVD、アナログ相当画質)のデータは表上では△で示されていてHDCP非対応でも大丈夫という事だったハズです。HD画質データは当然HDCP対応が求められます。
つまり単独構成でもデュアル構成でも各モニタに表示できるデータの制限は同じままという事のようです。
で画質による違い自体があるので録画画質が選べるor録画後に画質を落とせるかどっちか堕と思いますけど容量節約は出来るはずです。
とりあえず各社のページで仕様を睨めっこしたり動作チェッカーを、
録画データを「再生したい状況で使用してみる」などで絞ってみると良いのではないでしょうか。
あとGV-MVP/HZ2Wの追記ですが、初期設定はHDCP対応シングル状態(視聴可能状態)でないと弾かれて処理ができませんが番組表の表示、作成、予約等々の設定録画自体は視聴可能な状態でなくても可能です。まぁ再生はHDCP対応シングルに切り替えるんで余り意味はないですけど…。
あとこれは製品仕様でなくてデータ側の仕様かなと思いますが、他の方も書かれています様に、番組表がアンテナ経由で取得な為30分ほどかかります。しかも1週間分しかない。アナログだと2週間だったのにTT。なのでまだ正月番組がまだ殆ど予約できません。
旅行とかのときこれこまりますよね。
番組表くらいNET経由でも可だと良いのにね。
こんな感じで参考になったでしょうか…
書込番号:8836260
瀬璃香さん
詳しい説明ありがとうございます。
BUFFALOですね。Webでもちょっと調べたことがあるのですが、今ひとつはっきりしません
でしたので、ありがたい情報です。
これまではソニーのVAIOにプレインストールされていたピクセラ製の地デジチューナーを
使っていたのですが、これもシングルモニターでしか使えない(起動すらできない)もの
でした。2枚のディスプレーに自由に映せなくても、少なくとも起動はできるということなら
少しは応用範囲も広がりそうです。
それにしてもHDCPってなんなのでしょう?著作権保護の意義はわかるんですが、HDCPに対応
しているディスプレーには表示させる、非対応のものには表示させない、と厳密に決める
ことがどうして著作権保護につながるのかイマイチわかりません。
デュアルで2枚同時に映すのは著作権の侵害ですかね?
単に意地悪された気分になっちゃいます・・。
なんて文句言っても仕方ないんですが^^
書込番号:8838153
私が知ってる範囲でいうとHDCPの意義は録画装置とかへ不用意に出力しないため。
実は価格.comはずっと見る一方でまともに書き込み参加するのはここが初めてなので、製品自体に関することとずれるの書き込むのは良いのか悪いのかちょっと判らないのですが、HDCPの基本的な目的はモニタを縛る事ではなくて、デジタルケーブルの入力端子を備える録画等の可能な装置で違法なコピーが出来ないようにというのが基本だと思います。
ただ旧来のモニタへ新規格の端子へ付け替えるとかメーカーがするのは非常に負担が大きいため出来ないor構造的に内部パーツの一部変更では対応できない等の理由で「対応化」させるという選択がないので新規対応製品に買い換える…という事になってしまうのですねTT。
保護として例えば「モニタ装置」にだけ出力しますという形式を作って録画装置にはデータを送信しないようにしようとしても、違法な録画装置側が「私はモニタです」偽りの情報をPCに渡しモニタ用の画像を送信させると言うことをすれば録画出来てしまい、デジタルなので劣化しない為、元と同等級の複製ができてしまいます。
上のような理由から不正コピーを防ぐために特殊な保護を行い、コレに対応していないと映像を受け取れない仕様にするのがHDCPの目的なのだと思います。
なのでB-CASカードがないと地デジのデータを解凍できないのと似たような考え方かと思います。(キャプチャ製品の板なので差し込むと、カードが個別IDとか持っていれば、繋がってる機器に録画時のカードが刺さってれば録画時と環境が違っても関係なく再生しても良い様にできないのでしょうかね……不正コピーしようにもカードがないとダメならドングルみたいに有効だと思うのに。)
ただ、HDCPは全モニタが対応というわけでないのにも関わらず、一部ケーブルセレクタかなにかの製品として、HDCP対応の反応をPCへ送り、セレクタの時点で暗号が解除されるため、非対応のモニタでも映ってしまうとか有るはずなので、実際にはDVDのコピーとかと同様に有効な防止機能を持っているか判らないですね…。
複製目的の悪意ある人は数万程度なら高いツールでも投資するでしょうし、そういったものに手を出さないような一般の人はあれこれ、保護だ何だといって出てきた性能向上じゃなく利便性低下ばかりの新規格に対応するために出費を強いられるという非常におかしな状態になっているようです。
そういえばキャプチャーでもレコーダーでも地デジ対応はなぜか外部入力がアナログ系ばかりでしょぼい気がしますです。ゲーム画面をD4端子で録画したくても低解像度のD端子入力までしか備わってないのでSD画質しか入力受け付けないようで…。これも保護データは録画しないけど表示は通る様にできると思うのですけど…本当に不可思議ですね。
PC2台とXBoXがTVと繋がるので…レコーダー買うと端子が完全不足。外部入力プリーズ。
む、またグチというか感情的でまとまりのない文章になっていて板を汚してる気がします…皆さん申し訳有りません、ご容赦を。
書込番号:8838598
時期的に今更?って感じなのですが・・・
OS:XPでHDCP非対応モニタ(シャープLL-T1520)使用の場合
変換アナログケーブルで接続して視聴・録画ともに可能
DVDへの書き込みは出来るけど
ファイナライズが出来ない為に
作ったDVDはDVDプレイヤーでしか見れません
当然 DVDプレイヤーでもファイナライズ出来ません
書き込み時には「編集してダビング」が選択出来ません
これを選択するとファイナライズ出来るようなのですが・・・
ライティングソフト(roxio CreatorLE )
でのファイナライズも失敗しました
HDCP対応モニタ買えばOKなんでしょうけど
大きい型しかないんですよねぇ〜
今は15インチモニタなんですが
それ以上 大きいと置く場所が無いので 苦笑
書込番号:12058523
買い換えたいけど、コレだって製品が良くわからないんですね…TT
私は編集とかライティングはしなくて録り貯めて見るだけなんで番組更新失敗しなければ問題がないんだけど…ソフトの新バージョン…番組表上部の詳細表示消えてますねTT。
しかも何回インストールしなおしても、PC起動時に自動で立ち上がらない困ったシロモノ…
NETBOOK SDモードとか新製品の機能への対応みたいだけど、新製品使ってないから元に戻す方が良さそうだ。
さて
k2_4444さんはモニタが非対応って事で困っておられるようですが、PCと近い位置に地デジTvはありません?
メーカーやモデルで違いは有りますが、大抵HDMI等のデジタルの入力端子を備えてて、地デジ用途なのでHDCP対応だと思いますからPCから地デジTvに繋げればHDCP対応モニタとして使える目があるかなぁと。
ただ気になったのですが…ライティングのファイナライズの事だとすると、
内容編集の処理でなく、記録領域に終端マークを付けるような処理のハズですから、
ファイナライズの可不可は環境のHDCPの対応状況に依存しない気がします。
ただこの製品の事なんで変な制限掛かってるだけかも知れませんが…
あと自分の認識だとファイナライズしてないとPC上では再生ができるけど、プレイヤー機だと再生できない…みたいな状態になるような…良くわからないなぁ。
あまり参考になる話ではないですね申し訳ないです。
とりあえず、万が一ご覧になっていましたら、地デジTvとの接続試してみて下さい。
書込番号:12296872
番組表でTOKYO MXしか表示されません。他のNHKや日テレとかは全く表示されません。テレビの視聴は問題なくできています。マニュアルに従っていろいろしてみましたが表示されません。どなたかお分かりの方いらっしゃいましたら教えてください。
番組表の更新をして
EPG情報をダウンロードしてください
アンテナ電波での更新なので、30分ほどかかります。
これが終わったあと、いったん番組表を終了して
再起動すると、全チャンネル現れます。
書込番号:8826365
自分も同様の症状でしたが、番組表に対応していない地デジ以外の放送局(ケーブルチャンネルなど)の数字を、mAgicマネージャーDigitalの「チャンネル設定」で、一番末尾の数字にプリセットし直したところ、すべて表示するようになりました。
どうやら対応していない放送局がプリセットされていると、それ以降の番組表が表示できないようです。
書込番号:8837645
kani1962さんへ
ありがとうございます。おっしゃる通りにやってみましたらできました。またよろしくお願いします。
書込番号:8838213
昨日、注文していたGV-MVP/HZ2Wが届いたので、さっそく使用していますが、
前の型より全体的に動作が少しです。
特に、PCを起動してmAgicマネージャDigitalが立ち上がるまでに時間がかかります。
あと、チャンネル切り替えが前の型と比べて少し遅い気がします。
タスクマネージャでテレビ視聴中のCPU使用率を調べてみたら、前の型では15〜20%でしたが新しい型では25〜35%と高いです。
書込番号:8822402
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
