GV-MVP/HZ2W
NetbookモードやUSBバスパワー駆動に対応した地上デジタル放送対応TVキャプチャーBOX(Wチューナーモデル)。本体価格は21,000円
このページのスレッド一覧(全96スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2010年11月7日 18:12 | |
| 0 | 4 | 2009年11月14日 21:09 | |
| 0 | 5 | 2009年12月3日 23:43 | |
| 1 | 2 | 2009年11月12日 19:56 | |
| 3 | 4 | 2009年10月31日 10:19 | |
| 0 | 8 | 2009年10月25日 17:25 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HZ2W
初めまして。GV-MVP/HZ2Wの購入を検討している者です。
最近、Lenovo製ThinkPad T500(Graphic ATI製RadeonHD3650)というノートPCを購入し、土日、外泊する時等便利に使っています。
地デジの外付けUSB接続のWチューナということで、興味を持ったのですが、上記題名になる件で質問があります。(IOさんのサポートに電話で確認したのですが、「基本的には出来ないという回答になる。ただし、どちらも"出来ています"という人がいるのも事実」という回答をいただきました。)
そのため、私の環境と近い方で、
(1) マルチディスプレイ環境で動作している方、環境(と、何かコツがあればそれも)を教えて下さい。
(2) ノートPCのみで、(GV-MVP/HZ2W無しで)、録画ファイルを再生出来ている方、同様に環境等教えてください。
デスクトップパソコンのグラフィックボードにDVI端子が二つついてるので大型液晶テレビとパソコン用液晶画面に出力していますが出力出来るのは必ず一つです。RADEONのソフトで切り替えてますが画面複製や画面拡張で録画開始や録画や試聴が強制終了します。
画面切り替えを置き換えにすると録画も試聴も止まりません。
また再生はパソコン本体につながっていないとダメみたいです。
書込番号:12179305
ver.3.10で編集ダビングの複数番組対応が追加されましたが、
自分の環境では追加が出来ず、サポートに問い合わせていました。
1回目の回答では
「3.10をもう一度ダウンロードして、常駐プログラムを切って再起動した後、再インストールしてみてください。」
と言うものでしたが、
言われたとおりやっても改善されず、その旨連絡したところ、
今度は「複数番組対応はVSのみでした」と言う回答。
ところが、メーカーHPでは、2回目の回答前にHZ2Wに対してver.3.21DATAがアップされ、複数番組対応に追加機能が付いたとの事。
まだ更新してないので対応できるようになったのかどうかも分かりませんが、
サポートが適当に対応して、だめなら勝手に判断して回答してるのか?
更新情報をV系とH系で変えるのを面倒がっているのか?
はたまた確信犯で機能詐称して平然としてるのか?
ここまでずさんなメーカーとは思いませんでしたね。
自分の場合は
GV-MVP/HX2なのですが
Ver.3.10のヘルプに
編集してダビング(コピー/ムーブ)の「書き込みモード」で[追加、編集]を選べない
[追加、編集]を選べるサポートソフトがインストールされていないため
書き込みモードの設定は、下記製品に添付されているサポートソフトでのみ行えます。
[追加、編集]を選択したい場合は、そちらのサポートソフトをインストールしてください。
GV-MVP/VS
とあったのにGV-MVP/HX2のダウンロードキーではGV-MVP/VSのソフトを
ダウンロードできないので、10/7に問い合わせたら
ヘルプに編集してダビング(コピー/ムーブ)の「書き込みモード」で
[追加、編集]を選べない、という問題ですが、こちらは大変申し訳ございませんが、
GV-MVP/VS本体がないとご利用頂くことができない機能となります。
へプルファイルが今回は、GV-MVP/H2シリーズとGV-MVP/VSシリーズで共通であるため、
記述がございますが、GV-MVP/HX2ではご利用頂くことができません。誠に申し訳ござい
ません。
と翌日の10/8に連絡がありました。
GV-MVP/VSの人しか、(多分)ダウンロードできないと思えるのに、
ヘルプからはGV-MVP/VS以外の人に向けた文章だけど・・・と思いつつ
未対応なら仕方ない、そのうちに対応するかな?と諦めました。
自分の場合は、問い合わせている他の問題の方が重要って事もありますが。
自分の環境ではアップデートする度に、問題が増えるので
まだ前のままにしているので、今回の3.21は確認していませんが。
書込番号:10472295
情報ありがとうございます。
3.21入れてみましたが、編集してダビング選択時に複数選択が出来ないのは同じでした。
3.21のヘルプにダビング時の各製品の対応機能が表になっていますが、
番組編集について、※が付いているものだけが複数番組に対応しているということで、
VSとVZにだけ付いています。
結局、あくまで「複数番組を編集したいなら3波モデルを買え!」というスタイルは変わらないようです。
今回のサポート回答にも「お客様の強いご要望は伝えておきます」と言う一文がありましたが、
VS発売時に問い合わせした時も同じ回答があって、今回も。って事ですから、
口だけの対応なんでしょうね。「伝えときましたよ。対応しないけど」って事で。
問題なのは、更新情報を見たらH系モデルも複数番組対応したと言い切っているところ。
特にH*3系には、製品紹介のページに堂々と書いている事。
最新型は持っていないのでサポートには言ってませんが、
これって、完全に機能詐称なんですがねぇ。。
書込番号:10473287
HX2の場合は、3.10でも
「編集してダビング」だと、書き込む前にフォーマットされてしまうので
[追加、編集]を選べない(1番組でも、追加するのなら「そのままダビング」のみ)
といった状態なので
新たにDVDへの書き込み、或いは、DVD記録済みの内容を消して書き込む
という事なら
「編集してダビング選択時に複数選択」はできるので・・・
「複数番組にまたがる編集」には対応するけど、多少の制限があるという事で
仕方なく納得という感じだったのですが・・・。
HZ2Wだと、どの場合でも
「編集してダビング選択時に複数選択が出来ない」
って事なのですか?
だとしたら、自分のように、「その内に・・・」とは言ってられないと思います。
確かに
H*3系には、製品紹介のページの「特徴」に書かれているけど
HZ2W、HX2などでは、「特徴」→「mAgicTV Digital」→と辿らないと
「複数番組にまたがる編集」の表記は出てこないというのはありますが、
HPのHZ2シリーズの、
「特徴」→「mAgicTV Digital」「注目の新機能」「録画番組の編集」→
と辿ると
「複数番組にまたがる編集」にも対応し
と言う文面がある上に
「対応製品ラインナップ」に「GV-MVP/HZ2W」も入っているので
これで未対応なら・・・。
このページは
他の製品(VSとか?)の「mAgicTV Digital」の内容に
H2シリーズ等を追加したって感じも受けるのですが?
書込番号:10476077
これまでの自分のサポートとのやり取りから出た結論としては、
「あくまで、複数番組に渡る編集ダビングが出来るのはVS,VZのみ」
と言うことでした。
これは、3.21のヘルプにもしっかり記載されています。
しかし、HZ2Wの更新履歴には3.10以降「複数番組に渡る編集ダビングに対応」としっかり記載されており、これに対してサポートは
当初「再インストールしてください」と言っていたのが、再インストールしてもダメとなると、
手のひらを返して「VSの機能のみとなりました。誤ったご案内をしてしまい、本当に申し訳ございません」と言ってきました。
とにかく、既存ユーザーには「金を使え」と言ってるわけです。
更に、「H*3系ならカタログにも複数番組に対応していると載ってるから」と購入するしても、やはり使えないはずです。
しかも、これらの情報は、実際に製品を購入してヘルプを見るまで分からないわけです。
こうなると、もう立派な詐欺なんですがね。。
書込番号:10476170
最近、野球特番の延長等で番組がずれ込むことが多々あったのですが、
予約番組の追跡ができておらず、悲しい結果になっております。
番組追跡録画は、皆さん、うまく働いていますか?
発売直後に購入。
ソフト、ドライバは付属していた初期バージョン〜現在の最新版まですべて試していますが、うちも正しく働いた事がありません。
以下、GV-MVP/HZ2Wの画面で見るマニュアルから要点抜粋。
>mAgicTV Digital は番組の延長に追従する「予約追従機能」に対応しております。
>しかし、番組の延長/中止が行われた場合、状況によっては録画に問題が出る場合があります。
>mAgicTV Digital では録画開始の5分前に予約準備を行います。
>そのときに放送波に延長情報が含まれていなかった場合、そのまま録画されてしまいます。
>毎週予約では予約追従できません。
>予約した時間とチャンネルで録画されます。
全解説は画面で見るマニュアルを起動、困った時には→録画時のトラブル→「録画された番組のタイトルと内容が違っている」を参照してください。
うちの場合は毎週予約でなく、単発で予約していますので、「5分前に予約準備を〜そのときに放送波に延長情報が含まれていなかった」あたりが原因なのかと思っているのですが…
書込番号:10453659
お任せ録画更新時間設定をしないとダメだと思います。
後は、お任せ録画で検索させるかです。・・・多分?更新かけないとダメだと思う。
設定する前は、全然ダメでした。・・・でも、野球程度の遅延は録画実績が少ないので保障できません。
書込番号:10453816
日本シリーズですよね? 私も日本テレビ系列で、ためしたのですが、追従した試しがありません。
フジテレビ系列の日本シリーズに至っては、間違った追従をしたため、テレビ局に問い合わせてみました。
それによると、日本シリーズの場合EPGの更新は断続適に何度も更新されており、そのうちの早めの更新情報により、追従したのではないか?ということです。
番組表自体、何度も更新された形跡はなく、追従情報のみ拾ってしまった感じです。
昨日にいたっては、バレーの後だったんですが、追従はしたものの番組の日本テレビ系列の番組表データ数日分すべて、消えてしまいました。
その後、番組表データすべて消して番組更するまで、復旧しませんでした。
私の見た感じでは、番組の更新が、甘いと、追従も甘いという感じです。
サポートに電話したところ追従失敗と言うような情報がないみたいです。
私が思うに、追従失敗ぐらいで、サポートに電話する人は少ないと思います。
とにかくサポートにメールなり、するといいと思います。
書込番号:10457174
色々問題がありそうですね。
でも、毎週予約での追従ができないのは痛いですね。
完全に時間帯だけを一緒にキープしているだけなんですね。
これだと安心して予約なんて出来ないですね。
結局、当日、野球だったり、バレーだったりの中継があるかないか
確認したりしないと、ダメってことですね。
これだったら、普通に安い地デジチューナーに、フリーのソフトで制御
するようなものの方が良かったかもしれませんね。
IOの使ってるだけで、色々制限も多いし、動作も遅いですし…
ちょっと残念でした。
返信してくださった方々、ありがとうございました。
書込番号:10458969
最近、IOデータのサイトで、ドライバーソフト他を最新の物に再インストール
したら、少し良くなりました。
まだ、最新の物にされてない方、どううぞ、試してみて下さい。
注:追従機能が改善された訳でななく、その他の機能が良くなりました(笑)
書込番号:10574540
ウインドウズ7の、電源管理で、
タイマーのスリープ復帰許可を有効になってるかどうか確認して下さい。
書込番号:10462885
すみません、先のレスじゃ分かりにくいですよね(汗)
まず、コントロールパネルから、システムとセキュリティ→電源オプション
を開きます。
ここからはメーカーごとで多少違うかも知れませんが、
”詳細な電源設定の変更”
みたいなリンクが有ると思いますので、そこから、スリープの部分を開けば、
”スリープ解除タイマーの許可”
ってのが有ると思いますので、そこを有効にすればスリープからの復帰が出来る様になると思います。
書込番号:10464973
引っ越してきて、何度か接続を繰り返していたら、エラー表示が出てしまいました。
どなたか解決方法を教えてください。
「TV視聴できません。空きデバイスがありません。実行を停止するかチャンネルスキャン、EPGの作成を停止する必要があります。
正しく認識されていない状態と思われます。
以下の法で、ドライバの再インストールを試みてください。
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s15616.htm
書込番号:10394074
上記のエラーは解決できました。
また、質問で恐縮なのですが、一度福島で番組登録をしたのですが、変更方法を教えてください。
書込番号:10396018
このたびは、大変お世話になりました。
また、何かありましたら、よろしくお願い致します。
書込番号:10396628
現在、HP Pavilion v7860jp series pcのメーカ製を使っているのですが、元々地デジのダブルチューナーは付いていて、正常に画像等も滑らかに動いています。しかしリモコンの操作性に不満があり今回、GV-MVP/HZ2Wに変更使用と思っています。しかし、相性チェッカーでは◎ですが、GV-MVP/HZ2Wの対応検索では何故だか×の表示で出てしまいます。何故なのかさっぱり解りません。解らなくて買っても仕方ないので誰か解る人は教えて下さい。
スッペクはCPU Phenom U×4 810 BOX(95W)、メモリ4GB DDR-2(PC2−6400/800MHz)、、ローカルディスク1TB、ビデオカードGeForce 9500GSで近々 GeForce 9600 GTへ変更予定です。モニターはHDMI接続でフルHDだから何も問題は無いと思うのですが・・・宜しくお願いします。
元々地デジのダブルチューナーは付いていて・・・・だからでは?
書込番号:10360026
有り難う御座います。しかし、バッファロー製品は全て対応と示すのですがアイ・オーの場合、単なる確元々搭載されているから×だったのかそこがはっきりすればいいんですけど?
書込番号:10360163
異種メーカーの地デジ共存はできないと考えてください。(正常に動作しません。)
各メーカーでのチェッカーでは他社地デジ機器の有無までチェックする機能は無く(無いはず)、推奨環境にあるかのみだと思います。Xであれば、PC側のどこかの機器が役不足と言う事だと思います。当然ですが、A社のチェッカーで、B社製品も動作確認OKなんて保証は無いです。
各社製品も色々で、動作環境をサイトで確認して、画質を落とすとか、ネットブックモードとかで使えないか?等を確認してください。
異種メーカーのアプリが正常に動作する事は無い(はず)です。同時に使用することはできないでしょう。IOならIO製品で揃えての環境だと思います。
私の環境ですが、昔のアナログチューナー、2社の地デジチューナーで試しましたが、どれも同時起動できません。エラー発生してしまいます。同時の予約録画はできていそうですが、安定性に欠けているようです。現在は混在使用を中断してます。
リモコンですが、IO製は買っちゃ駄目です。 アプリの起動ができません。 目の前で使う事になるのでリモコン不要ですよね? モンスターはリモコンで操作可能です。パソコンさえ起動していれば離れた場所で地デジは鑑賞可能です。
どちらの製品も安定性が悪いので・・・よく考えた方がよいです。H/P内蔵はリモコンの操作性問題以外は安定しているんですよね? 羨ましいです。
書込番号:10361857
カメカメポッポさん有り難う御座います。
リモコンでTVが起動出来ないなら現在使っているリモコンとさほど変わりません。(起動は出来るが面倒で切りがマウスを使わないと出来ません。)それならバッファローと考えたいのですが DT-H50/PCIEWのダブルチューナーは対応していないみたいですが・・・残念です。有り難うございました。
書込番号:10362058
kunibou777さん こん○○は
余談ですが…
私はGV-MVP/HZ2WとGV-MVP/HSのトリプルチューナーで使用していますがRemote Controller3ではリモコンでスタンバイからの復帰&テレビの起動と終了などできますよ (*^^)v
書込番号:10363637
M爺さん返答有り難う御座います。
メーカーのGV-MVP/HZ2W説明では※電源のON・OFは出来ません(Visa)となっております。XPは通常に使えるとありますが、M爺さんのパソコンもVistaですか?それてもXPですか?現在データ放送は出来ないみたいですがダブルチューナーでリモコンもTVの起動・終了が出来るMonsterTV HDU2 SK-MTVHDU2を検討中です。しかし、VisaでリモコンでTVの起動・終了が出来るなら又、考えてみたいと思います。
書込番号:10364008
kunibou777さん こん○○は
OSはVISTAですがリモコンの電源ボタン長押しでシャットダウンします(スタンバイにはならない(^_^;))
VISTAでも電源のON(スタンバイからの復帰ですが)はできますよ
全体的に使い勝手は良い方だと思います
書込番号:10365192
M爺さん何度も有り難う御座います。
リモコン操作の入・切が出来るMonsterTV HDU2 SK-MTVHDU2に決めました。やっぱり自分にあった使いやすいのが一番ですね!
書込番号:10366122
