GV-MVP/HS2 のクチコミ掲示板
2008年12月中旬 発売
GV-MVP/HS2
Netbookモードに対応した地上デジタル放送対応TVキャプチャーボード(PCI Express x1モデル)。本体価格は15,700円
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥15,700
TVチューナー:地デジ タイプ:内蔵 インターフェイス:PCI-Exp GV-MVP/HS2のスペック・仕様
  • GV-MVP/HS2の価格比較
  • GV-MVP/HS2のスペック・仕様
  • GV-MVP/HS2のレビュー
  • GV-MVP/HS2のクチコミ
  • GV-MVP/HS2の画像・動画
  • GV-MVP/HS2のピックアップリスト
  • GV-MVP/HS2のオークション
GV-MVP/HS2IODATA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2008年12月中旬
  • GV-MVP/HS2の価格比較
  • GV-MVP/HS2のレビュー
  • GV-MVP/HS2のクチコミ
  • GV-MVP/HS2の画像・動画
  • GV-MVP/HS2のオークション
GV-MVP/HS2 のクチコミ掲示板
(1443件)
このページのスレッド一覧(全257スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「GV-MVP/HS2」のクチコミ掲示板に
GV-MVP/HS2を新規書き込みGV-MVP/HS2をヘルプ付 新規書き込み
データ放送の双方向通信について
2020/03/16 16:51(1年以上前)
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS2
スレ主 www.nariさん
データ放送画面を通じての投票や解答などの双方向通信には対応しているのでしょうか?
うちではエラーと表示されたり、ネット通信に未対応な機器ですと表示されて参加できません。
ヘルプやIOのQ/A、ネット検索などで調べてみても具体的なことが見つからず、本当に対応しているのかわからない次第です。
他の地デジは全て双方向通信に対応していて参加できており、我が家のネット回線には問題ないと思います。このGV-MVP/HS2のデータ放送画面だけでエラーになります。
何か設定が必要なのでしょうか?
番組表は毎日自動更新されているので、mAgictvに対するファイアウォール設定には問題ないとは思うんですが
書込番号:23288170 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/03/16 17:55(1年以上前)
以前より使用してて、急に使えなくなったと言うような内容ではないですよね?
中古機でも買って、試してみたら使えなかったということでしょうか。
私が使ったHS3でもドライバーはVer.1.52くらいで終わってますから、かなり難しいと思います。
https://www.iodata.jp/support/after/esupp.htm
サポート問い合わせが宜しいですよ。
書込番号:23288271
スレ主 www.nariさん
2020/03/16 19:46(1年以上前)
あずたろうさん、返信ありがとうございます。
最近、ヤフオクで入手したものでしてWindows 7PCで使い始めました。
製品ページの仕様欄にはデータ放送双方向サービスに対応してる記載はあるんですが
使ってきた先人の方々に対応しているのか未対応なのか、お尋ねした次第です。
ただ、このデータ放送の双方向通信以外は、特に不具合も無く
視聴も録画もできて、動作も重くなく、スリープや休止状態からの復帰録画もすごく安定していて満足しています。
もう一枚入手してWチューナーでWindows10PCで使っていきたいと考えてます。
書込番号:23288413
スレ主 www.nariさん
2020/03/18 07:36(1年以上前)
IODATA「mAgicTVで「見る」スクリーンショット
【確認出来ました】
一般の地デジテレビとは異なり、LAN回線を使ってこちらの機器との直接的なデータ通信接続には未対応とのことでした。
IODATAのmAgicTVの機能を紹介したページにも記載がありました。
● mAgicTVで「見る」
https://www.iodata.jp/product/av/info/magictv_digital/index2.htm
※双方向サービスにおいて、電話回線が必要なサービスには対応しておりません。また別途、通信料が必要となる場合があります。
書込番号:23290883
ヤス緒さん
クチコミ投稿数:4121件Goodアンサー獲得:641件
2020/03/28 23:28(1年以上前)
サポートが終わっているので、
どのみちソフトの不具合だったらどうしようもありませんけど・・・
www.nariさんが貼られた画像の中には、
『インターネットに接続すれば、クイズやリクエスト番組などの「双方向通信サービス」もご利用いただけます。』
と書いてありますけどねぇ
そもそも「双方向リモコンパネル」は何の為についてるんだよって話ですよ(;^^)
書込番号:23310351
スレ主 2STさん
クチコミ投稿数:18件
いまさらですが当方、いまだにWindows7pro 32bit 環境でこのカードを使用してます。
PC構成は Dell Vostro545, GF9600GT, GV-MVP-HS2, GV-MVP-HX2
表題どおり、昨日Windows updateが適用されてから、このカードの動作がおかしくなりました。
具体的には、
1 リアルタイムでテレビが映らなくなった。
2 録画番組の再生・削除ができなくなった。(録画時のデバイスが見あたらないというメッセージが出る)
昨日のWindows Updateでは同時にKB4480970、KB4480063、KB4480055の3点がインストールされていたので、
その3点を一つずつアンインストールすることにしました。
結果、KB4480970をアンインストールしたところで正常に動作するようになりました。
書込番号:22386994
クチコミ投稿数:10852件Goodアンサー獲得:994件
2019/01/11 23:51(1年以上前)
同じチューナーはWin 7の時に使ってました。
今使ってるピクセラに換装したのが2014年8月でして、換装理由は使用6年目で壊れちゃったから。
IOデータのを買ったのは北京オリンピックの年でした。
2STさんのは既に10年は経過してることになりますが、今でも使えてるのですね。
このチューナーだと録画した番組はバックアップとして別のHDDにコピーしても、ドライブ名を元のHDDと同じにしたら再生可能だった(Hドライブに録画したとして、バックアップHDDも“H”にしたら再生できた)
ところが今使ってるピクセラはバックアップしたくても、別のHDDにコピーしたらその時点で再生不可能状態になるのです。
ドライブ名を変更しても再生不可。
両製品を比較したら一長一短でどちらがいいかは分かりませんが、バックアップが可能なIOデータのはメリットですね。
書込番号:22387081
クチコミ投稿数:30717件Goodアンサー獲得:4702件
2019/01/11 23:58(1年以上前)
KB4480970はネットワークデバイスでも問題を引き起こしています。
https://forest.watch.impress.co.jp/docs/news/1163995.html
ネットワークの場合は、ドライバーの更新で解決するようです。
書込番号:22387092
スレ主 2STさん
クチコミ投稿数:18件
2019/01/14 12:28(1年以上前)
>ありりん00615さん
おっしゃるとおり、ドライブレターを揃えれば録画番組がコピーできますね。自分もその方法でHDDを大きいものに何度か交換しています。自分もハードウエアの交換に強いところが気に入ってます。「FDMI」の存在を知ってから録画番組が維持し易くなったので、とても長い付き合いになりました。
>ピンクモンキーさん
そのようですね、このPCではKB4480970適用時にWeb閲覧は出来たのですが、ほかのPCからこのPCの共有フォルダにアクセスすることが出来なくなっていました。その後、KB4480970を削除したら元通りアクセス出来たので、何か関係があったのだと思います。
書込番号:22393025
壊れた? ハードの問題?ソフトの問題?
2013/04/06 17:27(1年以上前)
クチコミ投稿数:112件
お世話になります!
ある日突然起動出来なくなって、ドライバーとソフトを最新バージョンをインストールしましたが、初期設定のスキャンを始めるとすぐ「・アンテナ線との接続を確認して下さい。」というエラーメッセージが出ます。新しいケーブルも買ってみましたが、変わりません。
問題の原因分かりますか?
書込番号:15985019
2013/04/06 17:34(1年以上前)
システムの復元をしたり、空いているHDDがあればそこにOSを試験的に入れて正常使用できるかどうか確認して
正常に使用できるならソフトの問題、正常に使用できないならハードの問題と考えられます。
書込番号:15985049
クチコミ投稿数:31584件Goodアンサー獲得:3168件
2013/04/06 19:32(1年以上前)
アイオーはドライバーとかが良く壊れるので、いったんアンインストールしてインストールするとか。
それでダメならクリーンインストールです。
書込番号:15985527
殿堂入り クチコミ投稿数:9021件Goodアンサー獲得:940件 GV-MVP/HS2のオーナーGV-MVP/HS2の満足度3
2013/04/06 23:48(1年以上前)
サイトに手順が記載されているはずだけど、完全に削除してから、初期インストールから始めたら? CDからのインストールになっちゃいますけど。
書込番号:15986811
クチコミ投稿数:112件
2013/04/07 19:36(1年以上前)
>カメカメポッポさん
IOのサイトで探しましたが、なかなかその案内見つかりません・・・ リンク分かりますか?
>甜さん
残念ながらできません。
>ムアディブさん
ドライバーは何回かインストールしましたが、代わりません。
書込番号:15990063
クチコミ投稿数:112件
2013/04/30 19:55(1年以上前)
HDDを手に入れ、新規システムでインストールしてみたら、本商品は普通に稼動していました!
という事はハードには問題がないようですが、ソフトを完全にアンインストール(削除ツール利用)、再インストールなどしているのに エラーが出続けています・・・
他にリインストールなどする方法はないでしょうか?
ヒントとなる事がありましたら是非教えて下さい!
書込番号:16077879
完全に削除する方法
2013/04/13 12:34(1年以上前)
クチコミ投稿数:112件
おせわになります。
一旦完全にアンインストールをしたいのです。色々試しましたが、再インストールして初期設定行うと以前に登録した郵便番号などが既に入ってるため完全アンインストールはまだ出来ていないという事です。
IO-Dataのサイトにも情報探しましたが見つかりません。
手順、及び手順を説明するリンクもし分かった是非教えて下さい!(Windows7)
よろしくおねがいします。
書込番号:16010727
クチコミ投稿数:94件Goodアンサー獲得:3件
2013/04/13 12:58(1年以上前)
これはどうでしょうか?
mAgicTV 削除ツール
http://www.iodata.jp/lib/product/m/3823.htm
書込番号:16010811
2013/04/13 18:44(1年以上前)
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s16269.htm
かな?
念のため、各フォルダー内の削除項目は見た方が良いかも?
書込番号:16011889
クチコミ投稿数:112件
2013/04/14 22:34(1年以上前)
早速の回答ありがとうございました、綺麗に亜任ストールが出来ました!
(残念ながら元の問題の解決にならなかった。再インストールしてから いまだ初期設定の際に「・アンテナ線との接続を確認して下さい。」のエラーメッセージがでます。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000008794/#15985019 )
書込番号:16017109
クチコミ投稿数:87件 GV-MVP/HS2のオーナーGV-MVP/HS2の満足度4
magicガイドdigitalの、DTCP-IPサーバーへのダビングが、東芝VARDIAの RD-E305Kに、できるそうなのでやってみようとすると、 ブラウザがでてきて、そこに表示されるはずのレコーダー名が全く表示されません。
レコーダーは、ネットにつながっていて、ネットDeダビングは使用することができます。
DiXiM Media Server Tool は、稼働中と表示されています。
どうすれば、表示されるようになり、ダビングができるようになるでしょうか?
書込番号:13331008
2011/08/03 18:59(1年以上前)
DTCP-IP非対応と思われる機器がネットワーク内にあったら疑わしいものを全部取り外して下さい。
また、しばらく時間を置かないと認識されないかもしれません。
ちなみにVARDIA RD-E305KがDTCP-IPのムーブ先になれるというのはどこの情報でしょう?
書込番号:13331345
2011/08/03 20:17(1年以上前)
あれ?
ものすごく勘違いしてました。
RD-E305KのDTCP-IPが使えるということは、どこにも書いていませんでした。
ということは、認識しないのは当たり前ですね。
お騒がせいたしました。
書込番号:13331628
ヤス緒さん
2011/08/03 21:25(1年以上前)
RD-E305KのネットDeダビングでは著作権保護機能のダビングやダビング受けに対応していません。
コピーワンスおよびダビング10の番組を扱うには、ネットDeダビングHD(DTCP-IP対応)の機能が必要です。
対応表ではRD-X9とRD-S503までしか動作確認されていませんが、いづれもネットDeダビングHD対応機となっています。
http://www.iodata.jp/product/av/taiou/capture.htm#toshiba
書込番号:13331922
2012/11/25 10:42(1年以上前)
かなり遅くなりましたが
ありがとうございました
書込番号:15388925
Ver4.18(2012/08/30)
2012/10/17 15:04(1年以上前)
スレ主 bat01さん
クチコミ投稿数:74件
気づいたのは先月で2週間程使いましたが、私の環境では問題なく動作してます。
・サポートソフトのバージョンアップ通知機能を追加。
・CSチャンネルが予約登録できない場合があった点を修正(BS/CS対応製品のみ)。
通知機能はもっと早く欲しかった…。
書込番号:15216000
GV-MVP/HS2
IODATA
GV-MVP/HS2
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2008年12月中旬
GV-MVP/HS2をお気に入り製品に追加する <140
[PC用テレビチューナー]
選び方ガイドを見る
PC用テレビチューナー
ランキングを詳しく見る
