GV-MVP/HS2 のクチコミ掲示板
2008年12月中旬 発売
GV-MVP/HS2
Netbookモードに対応した地上デジタル放送対応TVキャプチャーボード(PCI Express x1モデル)。本体価格は15,700円
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥15,700
TVチューナー:地デジ タイプ:内蔵 インターフェイス:PCI-Exp GV-MVP/HS2のスペック・仕様
  • GV-MVP/HS2の価格比較
  • GV-MVP/HS2のスペック・仕様
  • GV-MVP/HS2のレビュー
  • GV-MVP/HS2のクチコミ
  • GV-MVP/HS2の画像・動画
  • GV-MVP/HS2のピックアップリスト
  • GV-MVP/HS2のオークション
GV-MVP/HS2IODATA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2008年12月中旬
  • GV-MVP/HS2の価格比較
  • GV-MVP/HS2のレビュー
  • GV-MVP/HS2のクチコミ
  • GV-MVP/HS2の画像・動画
  • GV-MVP/HS2のオークション
GV-MVP/HS2 のクチコミ掲示板
(1443件)
このページのスレッド一覧(全212スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「GV-MVP/HS2」のクチコミ掲示板に
GV-MVP/HS2を新規書き込みGV-MVP/HS2をヘルプ付 新規書き込み
GV-MVP/HX→GV-MVP/HS2に交換したら
2009/09/22 11:20(1年以上前)
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS2
クチコミ投稿数:3432件
近々、今使用しているマシンのCPUををi7 950に入れ替える計画です。
当然今のLGA775からLGA1366 のマザーボードも購入することになるわけですが、候補に挙げているマザーボードはスロットの配置などからPCIexpress×1を使用せざるを得ない状態です。
今使っているGV-MVP/HXを→PCIexpress×1仕様のGV-MVP/HS2 に交換することになるわけですが、この場合はHDDに録画された番組は再生不可能になりますか?
導入時点で「初期化」をしなくてはならないと思うのですけど、それをやってしまうと再生不可能になる、というのを思い出してここでお尋ねした次第です。
どうやっても再生出来ないとなれば、マザーボードの選択はやり直すつもりではあります。
書込番号:10192884
richanさん
クチコミ投稿数:3064件Goodアンサー獲得:205件
2009/09/22 11:43(1年以上前)
タカラマツさん、こんにちは。
地デジチューナーが変われば再生はできないかと。
また、マザーを変えても再生できたと報告している方も居られましたので、試してみる価値はあるかと。
今のを地デジ録画機で稼動はダメですか?
書込番号:10192985
P577Ph2mさん
2009/09/22 11:56(1年以上前)
録画した番組は録画に使ったキャプチャカードとマザーボードの組合せでないと再生は保証されません。
http://www.iodata.jp/product/tv/tidegi/gv-mvphx/spec.htm
確実に将来的にも残し続けたいのであれば、Blu-rayなどにムーブするしかないです。ソフトをアップグレードすれば、LAN DISK AVへのダビングも可能のようです。
http://www.iodata.jp/promo/chidigi/dtcpip/index2.htm
書込番号:10193061
クチコミ投稿数:128件Goodアンサー獲得:6件 HYの公式HP(注:音楽が流れる
2009/09/22 12:06(1年以上前)
GV-MVP/HS・GV-MVP/HX + GV-DL/H2という環境です。
テストで、HSのドライバだけを無効にして 録画の再生をしてみましたが、画像の様に
再生できませんでした。
物理的に外して、ドライバは消さない場合はどうなるの?と、言うのは面倒なので…
マザーボードの交換後の再生は、私も成功してます。
書込番号:10193104
クチコミ投稿数:3432件
2009/09/22 13:09(1年以上前)
導入予定のEX58-UD4P
そうですか、やっぱり再生は出来ないということですか。
richanさんどうも
>今のを地デジ録画機で稼動はダメですか?
本当はそうしたいところなのですが、次に導入予定しているM/Bは今と同じGIGABYTEでGA-EX58-UD4P。
PCI Express×16はグラフィックボードを使用するわけですけど、2スロット占有するので隣のPCIスロットが使えなくなります。
もうひとつのPCIスロットはサウンドーボードONKYO SE-200PCI LTDを差し込む予定にしているわけですね。
で、地デジチューナーは一番上のPCI Express×1で使用する考えです。
P577Ph2mさん
そうですか、残念です。
録画済みの中でお気に入り番組はそうですねやはりBlu-rayにムーブする以外、方法はなさそうですね。
ねこのまおさん
うわー(笑)
使いこなしが難しそうですねー、わざわざ実験までしてくださってお手数をかけました。
やっぱり再生不可能でしたか。
今のM/BはGIGABYTE GA-EP43-DS3Rなので、これだPCIスロットを二つ使えるという上の要件を満たしているわけです。
マザーボードの交換だけなら再生可、ということも考慮して考えを練りますね、ありがとうございました。
地デジチューナーは一番上のPCI Express×1で使用する考えですけどうしろの何かと干渉しそうな雰囲気ですねー。
皆様、どうも有難うございました。
書込番号:10193399
困ってます・・・
2009/09/16 23:23(1年以上前)
スレ主 kjhgさん
クチコミ投稿数:21件
先日購入して、今日取り付けようとしたのはいいんですが、マザーボードのフィンと干渉して取り付けることができませんでした・・・。
何か打開策はありませんか?
お願いします。
書込番号:10165143
スレ主 kjhgさん
クチコミ投稿数:21件
2009/09/16 23:25(1年以上前)
他のインターフェイスにも差し込んで見ましたが、うまく動作しませんでした
書込番号:10165170
クチコミ投稿数:1238件Goodアンサー獲得:183件
2009/09/16 23:30(1年以上前)
マザーボードの型番が分らないと、適切なアドバイスはこないと思うけど。
あと地デジボードは、そう易々とはうまく動作してくれません。
書込番号:10165233
スレ主 kjhgさん
クチコミ投稿数:21件
2009/09/16 23:37(1年以上前)
M/B GIGABYTE EX58-UD5 です。
書込番号:10165293
2009/09/16 23:45(1年以上前)
これ?
http://kakaku.com/item/K0000002454/
それで、どこに刺したら干渉して、どこに刺したらうまく動作しなかったの?
あとグラボや他のボードはどこかに刺さってるの?
書込番号:10165355
スレ主 kjhgさん
クチコミ投稿数:21件
2009/09/16 23:59(1年以上前)
ビデオカード〔EN9600GT/HTDI/1G (PCIExp 1GB)
〕は下から2番目のPCI-Express×16に刺さっています。
PCI Express x1にはヒートシンクと干渉してしまい、さすことができませんでした。
書込番号:10165469
スレ主 kjhgさん
クチコミ投稿数:21件
2009/09/17 16:46(1年以上前)
PCI-Express×1の延長コードみたいなものはないんですかね?
書込番号:10168280
クチコミ投稿数:116件Goodアンサー獲得:6件 GV-MVP/HS2の満足度2
2009/09/17 18:31(1年以上前)
以下の書込みをご覧頂ければ、情報が紹介されてます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=9142134/#9145518
書込番号:10168676
スレ主 kjhgさん
クチコミ投稿数:21件
2009/09/17 20:41(1年以上前)
harpist872さん
本当にありがとうございました。
私はあなたの書き込みにyり救われました!
書込番号:10169266
初心者 拡張カードの差し込む場所にこまってます
2009/09/10 01:15(1年以上前)
現在、このチューナーの購入を考えています。家がCATVのため、GV-MVP/VSを購入しても見ることができません。なのでこちらを検討しています。
問題はこのカードを差す場所です。構成は
CPU  : Core i7 920 C0
MB   : MSI Eclipse
メモリ : UMAX Cetus TCDDR3-3GB-1333
OS   : Vista Ultimate SP2
です。問題は、ビデオカードが邪魔をして、PCI-express×1に差す事ができず、PCI-express×16に差す事になります。理論上は16でも問題はないはずですが、16側に差しても問題なく使えるでしょうか?
かなり、内容が希薄でどう答えれば良いのか分かり辛いかもしれないですが、どうぞ宜しくお願いします。
書込番号:10128403
クチコミ投稿数:2133件Goodアンサー獲得:612件
2009/09/10 02:46(1年以上前)
安心してください。
PCIexは完全な互換をもっていまして、16のレーンで1のカード、また、1のレーンで16のカードを動かすこともできます。
最近のものは4のレーンでスロットに切れ込みを入れたものもありカードが16のものもさせるようになっているのもあります。
使用上はまったく問題ありません。
※4のレーンに16のカードをさして利用すると4のレーンの端子しか利用できないため、性能的 なダウンがお起きですので注意です。
書込番号:10128636
2009/09/10 06:34(1年以上前)
念のためですが、CATVでデジタル放送を受信できないのならMVP/HS2でも受信できませんよ。
地上デジタルはパススルーで受信できてMVP/VSではBS/CSの受信ができないので選択肢から外れるということならいいのですけど。
書込番号:10128877
クチコミ投稿数:109件
2009/09/10 11:57(1年以上前)
永遠の初心者(−−〆)さん、口耳の学さん、お返事ありがとうございます。
>使用上はまったく問題ありません。
ありがとうございます。これで、安心して使用する事ができます。
家の地デジ対応レコーダーでデジタル放送は受信可能でしたので、この点は大丈夫だと思いますが、念の為、CATV側に問い合わせをしておきます。
お二方、本当にありがとうございました!!
書込番号:10129787
2009/09/13 01:36(1年以上前)
解決済みとなっていますが、その後取り付け以降、
無事に動いていますでしょうか。
ちなみに当方は、他の皆さんのご回答と相反するような症状に悩まされ、
レビューにもそのように書かせて頂いています。
↑の私の名前の横の「この製品の満足度」をクリックして頂ければ、
レビューを見て頂けると思います。
書込番号:10144271
クチコミ投稿数:109件
2009/09/13 21:18(1年以上前)
皆様、特にharpist872さん、ご連絡おそくなり大変申し訳ありません(汗)
当方で取り付けた結果、何も問題なく地デジの視聴が可能になりました!
BS、CSは契約しているCATVに問い合わせたところ、契約会社の提供しているSTB(セットトップボックス)を中継しないとみれないとのことです。
harpist872さんの様な症状は当方では起こっていません。
私の製品がイレギュラーだったのでしょうか?
その点つきましては、玄人の方、コメントお願いします。
書込番号:10148365
win7rcをお使いの方
2009/09/02 20:55(1年以上前)
スレ主 yasuo63さん
Windows7 RCでこんな症状は出ていませんか?
スリープにすると変な休止状態に(時間がかかる)
休止状態にすると すぐに復帰して電源が入る
ですので省電力からの予約録画ができません
但しVista32bitでは問題なく使えています
EP45-UD3R
Q9650
Palit 9800GT Green 512MB
4G
Vistaで完動しているので部品の不良は無いと思うのですが
何かヒントがありましたら よろしくお願いします。
書込番号:10089420
nomi0112さん
クチコミ投稿数:803件Goodアンサー獲得:17件
2009/09/02 21:31(1年以上前)
私の環境ではWindows7では使えない状態です
インストールはできたんですが、チャンネル
スキャンを使用とするとブルースクリーンに
なって落ちてしまいます(VS+HSですが)
まだ、サポートされてないなので仕方がないんですが
書込番号:10089695
クチコミ投稿数:11260件Goodアンサー獲得:642件
2009/09/02 21:51(1年以上前)
Windows7RTM(x86)ですが正常に動作しています。
M/B:ASUS P6TD
CPU:i7-920
書込番号:10089811
クチコミ投稿数:7557件Goodアンサー獲得:358件
2009/09/03 12:34(1年以上前)
yasuo63さん こんにちは。
この製品を持っていないんで、具体的には分かりません。
この状態的には、ハイブリッドスリープ(VISTA以降の機能)のような状態ですね。
一度、電源オプションの設定を確認されたらどうでしょうか?
既に試されているなら、ご容赦下さい。
書込番号:10092737
2009/09/04 02:00(1年以上前)
yasuo63さん、
以下の環境で同じような問題で悩まされています。。
マシーン構成:
ベアボーン Shuttle SN78SH7
CPU AMD Phenom II X4 905e
メモリ Firestix Heat DDR2 2GB x2
グラフィック オンボードGeForce8200
チューナー GV-MVP/HS2 + GV-MVP/HX2
HDD 320GB(OS用) + 1TB(録画用) (※両方HGST製)
OS Windows 7 RC 32bit
症状:
休止状態から復帰するとHS2がDeviceManagerから消えて
(大丈夫なときもあるけど。。。ほとんどだめ)、録画
がまったくされなくなる。また、HX2のほうは確認できる
のにテレビの視聴すらできなくなる(デバイスがない
エラーまたはMAGICTV起動するが何も出ない)。再起動
すれば直りますが。。
ちなみに、HX2単体のときは一度も問題が発生していません
でした。休止状態の設定はそのままなので、おそらくHS2
の問題でしょう(相性?ドライバーかな?)。
IODATAサポートに連絡を入れましたが、未だに返答が
きていません。まぁ、WIN7はまだサポートされていない
ので仕方なく今は電源入れっぱなしにしています。
低消費電力PCで良かったです。。
書込番号:10096735
2009/09/08 04:13(1年以上前)
IODATAより連絡が来ましたので当方の返答も合わせて
報告します。
○ご利用のマザーボードについて、BIOSが更新
されておりましたら、アップデートをお願い出来ます
でしょうか。
→BIOSは既に最新バージョンに更新済みです(SN78S10Y)。
○マザーボードのBIOS設定にて、省電力の設定に、
「S1」「S3」という設定がございましたら、設定を
「S1」にして頂けないでしょうか。
→上記BIOS更新後、省電力モードをS3からS1に変更済みです。
○ご利用のグラフィックカードについて、以下のURLより
8200用の最新バージョンのドライバをダウンロード、適用
して頂けないでしょうか。
→お問い合わせをする前に、HS2とHX2のドライバーをv2.22
に更新するついでにグラフィックドライバーも最新のもの
にしました。
ちなみに、HX2単体利用の場合は問題が一切発生しません。
どうやらサポートしてくれそうですが、今のところ
ここまでです。
書込番号:10118686
スレ主 yasuo63さん
2009/09/13 16:44(1年以上前)
皆さん返信ありがとうございました。
電源を交換したり あちこち触りましたが解決できませんでした
うまく作動してる方もおられるのに残念です どこかの設定が悪いのでしょう
Win7の製品版が届いてから再チャレンジしてみます。
書込番号:10146902
シリアル番号
2009/08/29 10:50(1年以上前)
sotecの地デジ対応のDS501BというPCを購入し地デジを見るがもう一つ調子が悪い。ソフトUPDATEを考え調べると、どうもこれみたいである。さっそくダウンロードを試みるがシリアル番号がわからない。PCのマニアルを見るが掲載していない。PCのサポートに問い合わせれるが教えてくれない。(責任が持てないということらしい?)困ってPCを開き、シリアル番号らしき英数字を探し打ち込むが駄目であった。そこでシリアル番号の場所はどこにあるのか。また、ユーザー登録を済まさないとダウンロードできないないのか?。
どなたか教えていただきたい。しかし、SOTECの対応に疑問を感じる。自社製品につけた他社の製品に対しては知らない。知っていても教えないではサポートの意味なしであると思う
書込番号:10067207
クチコミ投稿数:13143件Goodアンサー獲得:191件
2009/08/29 11:22(1年以上前)
>地デジを見るがもう一つ調子が悪い
この文章からは具体的な不具合の内容が分かりませんが、ソーテックにサポートを依頼してください。
GV-MVP/HS2が装着されているからと言って、アイ・オー・データのドライバが流用できるわけではありません。
ソーテックの説明書に「地デジチューナーに関してはアイ・オー・データ機器がサポートします」と書かれていない限り不具合へのサポートはソーテックです。
書込番号:10067334
クチコミ投稿数:1015件Goodアンサー獲得:71件
2009/08/29 12:21(1年以上前)
読み取った登録番号ってのが読み間違えてるって可能性は?
書込番号:10067542
クチコミ投稿数:15件
2009/08/29 12:40(1年以上前)
かっぱ巻きさんアドバイスありがとうございます。じつはこのビヂオキャプチャはiodata製でなく提供元のわからないGV-DTV020というものらしいです。iodataはsotecにOEMでドライバとソフトを提供してるみたいです。去年の8月ぐらいにダビング10に対応するためアップデイトしてますが能力的には改善してません。(アップデイトはsotecのサポートでやっておりました。)安くあげようとした自分のせいであると後悔しております。また、GBのATI−RADEON3450も不具合があり、ドライバもデバイスマネージャでアップデイトしました。GBについては回復しました。これも価格での親切なアドバイスおかげです。少なくともsotecのサポートより役立ちました。感謝しております。
書込番号:10067637
richanさん
2009/08/29 22:28(1年以上前)
よくわからんが、HSの方ではない??
書込番号:10070312
クチコミ投稿数:7034件Goodアンサー獲得:319件 GV-MVP/HS2のオーナーGV-MVP/HS2の満足度5
2009/08/29 22:40(1年以上前)
こんばんは、ラネクシーファンさん
GV-MVP/HS2とはまったく関係ないですよ。
GV-MVP/HS・GV-MVP/HS2はロープロファイル非対応なのでDS501Bでは使用できません。
書込番号:10070399
クチコミ投稿数:15件
2009/08/30 23:29(1年以上前)
空気抜きさん、アドバイスありがとうございます。ほかのページをみるとDELLで使われているGV−DTV030、sotecのGV−DTV020と同じような症状が出ているようです。GV−DTV030についてはATI−DADEON3450では画面もでないようです。DELLは地デジチュ-ナーから撤退したようです。いずれにしてもコンピューターと地デジチューナーの接続はどうも難しいように思います。ちなみにDS501Bは一緒に購入したsotecの液晶が定期的に緑の発色するため、すべて交換することとなりました。この点、dell530の地デジ付きのDELLの態度に比べましだと思いました。(問題が解決すると思えませんが)IODATAの画面で関係ない話してすいませんでした。ちなみに今日はmagic ガイド Digitalが飛びまして再インストールを要求されましたが、sotecはサポートCDを梱包していないため再インストールもできません。これで録画もできません。二流メーカーはこんなもんだと思います。自分でケアしなければいけないことよく、わかりました。
書込番号:10075424
映りが〜〜
2009/08/17 08:51(1年以上前)
この商品を購入しました。
普通に見る分には問題ないのですが
録画再生すると映像が動かなかったり、飛んだり
音声もメチャクチャな状態になります。
PCの地デジチューナーはこんなものなのでしょうか?
どなたかご教授ください。
書込番号:10009620
hack-pcさん
クチコミ投稿数:433件Goodアンサー獲得:59件
2009/08/17 09:07(1年以上前)
たぶん原因は★☆大ちゃん☆★さんの環境にあると思います。一番怪しいのはHDDです。
書込番号:10009660
クチコミ投稿数:162件
2009/08/17 09:19(1年以上前)
早速のレスありがとうございます。
HDDですか〜
でも全てが悪いわけではなく
何にもなくキレイに撮れている時もあります。
昨日は2時間録画をしたらダメでした。。。
この違いは何でだろう・・・?
書込番号:10009689
05さん
クチコミ投稿数:2840件Goodアンサー獲得:309件
2009/08/17 09:37(1年以上前)
おかしい時は裏側でなんか動いてる可能性もありますね。
AntiVirusソフトとか他の何かとか。
書込番号:10009740
richanさん
2009/08/17 10:26(1年以上前)
追っかけ再生はしていませんか?
書込番号:10009845
クチコミ投稿数:162件
2009/08/17 10:30(1年以上前)
MAGICガイドDIGITALでライブラリを開き
録画した番組一覧をダブルクリックして視聴しております。
ですので追っかけ再生はしていないと思うのですが・・・
書込番号:10009856
クチコミ投稿数:56件Goodアンサー獲得:11件
2009/08/17 10:47(1年以上前)
CPU他の熱ダレによる処理性能低下の影響とか・・・
書込番号:10009902
2009/08/17 11:46(1年以上前)
こんにちは、★☆大ちゃん☆★さん
OS用と録画用にHDDを分けてみては?
使い込んでから症状が出たのならファイルの断片化が起きているのかも知れません。
電波状況が悪くなると似たような状態になりますね。
書込番号:10010070
殿堂入り クチコミ投稿数:9021件Goodアンサー獲得:940件 GV-MVP/HS2のオーナーGV-MVP/HS2の満足度3
2009/08/17 12:18(1年以上前)
電波受信状態が悪くても画像飛びと言うか、切れてしまう事あります。30〜37db維持したいですね。20dbでも視聴可能・良好表示されるはずだけど、自分の環境だと、番組取得の歯抜け、録画ミスが時々発生します。
後は、PCの能力かな? 別のアプリを使うとか、バックグランドで動作した場合に負荷が上がって途切れ、途切れになる場合もあります。 途中で番組情報取得するのも負荷上がります。
推奨CPU、環境だと番組情報の自動取得とかウイルス、セキュリティは止めてみては?
書込番号:10010154
クチコミ投稿数:162件
2009/08/17 12:54(1年以上前)
レスありがとうございます。
一応最新のバージョンをアップしました。
また電波状況ですが37db〜39dbは確保できています。
ウイルスソフトを録画時間にアップしないようにセットしてみます。
色々とありがとうございました。
書込番号:10010255
GV-MVP/HS2
IODATA
GV-MVP/HS2
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2008年12月中旬
GV-MVP/HS2をお気に入り製品に追加する <140
[PC用テレビチューナー]
選び方ガイドを見る
PC用テレビチューナー
ランキングを詳しく見る
