GV-MVP/HS2
Netbookモードに対応した地上デジタル放送対応TVキャプチャーボード(PCI Express x1モデル)。本体価格は15,700円
このページのスレッド一覧(全212スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2009年3月22日 22:39 | |
| 0 | 8 | 2009年3月20日 22:17 | |
| 0 | 5 | 2009年3月22日 21:32 | |
| 0 | 3 | 2009年3月17日 12:30 | |
| 0 | 4 | 2009年4月25日 21:52 | |
| 0 | 5 | 2009年3月19日 06:35 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS2
CPU:PhenomII X4 920
M/B:GA-MA790GP-UD4H
メモリ:DCSSDDR2-2GB-800
HDT721010SLA360
WindowsXP Home Edition SP3です。
事前の相性チェックでは問題がありませんでしたが、本日本品購入・取り付けると、CDのドライバインストールの際、MicroSoftより、「インストールを継続した場合システムの動作が損なわれたりシステムに重大な損傷を生じる可能性があるのでやめるように」といった趣の警告が出ました。問題あるかなと思いましたがインストール実行したところ無事インストールはできたようですが、再起動時「EES is turned off please use EES application to turn it on again」と出ました。その後この問題と直接関係あるかはわかりませんが、mAgicTV Digital初期化に失敗し、結局視聴ができませんでした。今は、ドライバ・ソフトアンインストールしました。
EESとは何でしょう?また、この問題の考えられる対処法よろしくお願いします。
このM/Bもこの地デジTVキャプチャーも持ちあわせておりませんが・・・
>EESとは何でしょう?
EES = Easy Energy Saver (簡単なエナジーセーバー) と思います。
M/B付属のCDにあるドライバー、アプリケーションソフトウエアすべてをインストールしているようにみうけられます。必要最小限のドライバー類(LAN、Audioなど)にとどめて置いた方がよいのではないかと思います。なかでも、キャプチャーや動画関係のソフトは他のソフトとの関係で問題を引き起こしかねません。それが原因でmAgicTV Digital初期化に失敗したとは思いませんが(注)、ここはすっきりとOSの再インストールからやり直す方がべターな気がします。
そしてTVキャプチャーのソフトインストールは、メーカーの説明書通りに行ってください。
またM/B付属CD内のアプリのインストールは後日必要かどうか(マニュアルを読んで)検討してからチャレンジした方が良いと思います。既に検討済でしたらスルーして下さい。頑張ってください!!
注:これだけでは原因特定できませんが
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s15317.htm
書込番号:9279785
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/gv-mvp-h.htm
を一通り目を通してはどうでしょうか? 一発でセットUP完了する場合もありますが、はまり出すと・・・大変です。
セキュリティ類のソフト、自動起動のアプリは一旦殺してからが良いかもしれません。
書込番号:9280565
相性チェツカーで合格しても、必ず可能とはなりません。
@ ビデオカードとモニターがHDCPに対応していることが必要です。
A HDCPに対応していれば、OSを再インストールする。
B 製品付属のドライバーをインストールする。
これで視聴出来ると思います。
なお、アップデート用のソフトは、上書用ではないので、製品付属のドライバー2本を削除しから、インストールしなければなりません。
書込番号:9280785
dragon15さん、E30&E34さん、イツモダメオさん、ありがとうございます。
不要と思われるドライバ・プログラム削除し、アップデートソフト入れました。スタートアップ・ウイルスバスターなど停止することで、インストール+初期化何とか成功しました。が、インストールの際の警告は消えませんでしたし、メモできませんでしたが、PC起動時、プログラムが書き換えられている?といった趣の警告がでました。
視聴可能にはなりましたが、スタートアップ・ウイルスバスター停止しないと視聴できず、困っています。
OS再インストールも少し躊躇します。IO-DATAへ問い合わせましたので、返事を待ちたいと思います。
書込番号:9288136
grasscatさん、こんばんは
IO-DATAからのよい返事があればいいですね。
私の経験から、常駐ソフトを入れて置くと、ほかのソフトとバッテングすることが有りますね。
私なら、@OSの再インストールをする。Aビデオカードのドライバーを入れる。Bこのキャプチャーのドライバーを入れる。C映像の確認をしてから、ウィルスバスターをいれる。
と処理します。
書込番号:9289166
購入を検討しています。
現在私のパソコンには、PCI Express×1スロット(ハーフ)とPCIスロット(ハーフ)×1 が空いています。
各スロットはサイズの違いだけで、どちらのタイプを装着しても、性能的には違いがないものでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ありません。
ハーフってのがイマイチ分からんのですが・・・
このカードはフルサイズのカードなのでハーフってのがロープロファイルの事であれば、サイズがちゃんと合うか確認したほうがいいですよ。
書込番号:9276726
フルサイズって両手で抱えるくらい長いです。
ハーフサイズというのは皆がよく扱ってるカードの奥行きサイズです。(ロープロは高さ)
機能を見比べて見ましたが、消費電力以外はコピペしたかのようにそっくりでした。
データ転送量に差が出るほどの量のデータを扱うようにも思えませんし、どっちでもいいんじゃないでしょうか。
書込番号:9276818
後に拡張したいカードがあれば・・で決めれば?
書込番号:9276888
幅でフルサイズとハーフサイズってのがあるんですか。
そいつは知りませんでした(^^;
一応これの前のモデル(って言ってもドライバが違うだけらしいですが)を2個づつ持ってますが、それぞれ殆ど差は感じません。
書込番号:9276918
単純に、
CPI Express=HS2
PCI =HX2
とすると、その違いは、感じられないと思います。
ただ、CPI Expressの方がデーターの転送量が多いと読んだことがあります。
接続出来るなら、HS2の購入をお勧めいたします。
私は、こちらで、まったく問題有りません。
書込番号:9277083
http://www.iodata.jp/pio/index.htm
こちらで、パソコン(メーカーものだと思いますので)の機種が対応しているかを検索してみてください(TVキャプチャーにチェックを入れてください)。
ハーフサイズの地デジボードは存在しない可能性がありますので、USBのものを検討したほうがいいかもしれませんね。
書込番号:9277281
皆さんご親切なご回答有り難うございました。
サイズだけの違いではないのですね。
教えていただきましたホームページで対応機種であることも確認できました。
これ自体データ量は大きくないようですが、他に利用するカードの予定もありませんので、
PCI express のスロット対応の「/HS2」が良いかなと考えています。
先程まで悩んでいた疑問が全て解決できました。
皆様、有り難うございました。
書込番号:9277484
解決して何よりです。
ちょっと本題から外れた内容になるのですが、同じチップ(SAA7163E/2)でPCIとPCI Expressの両方に対応してるような感じですね。
ブリッジチップを使ってるのかと思ってずっと見比べてました。
書込番号:9277802
CPU Core 2 Duo E8500
MB P5KPL-CM
メモリ Pulsar DCDDR2-2GB-800×2
SATA HDD ×3
FDD
DVD-RW
電源400W
VGA オンボード
GV-MVP/HS2
OS WinXP
以上の構成で使用しております。
休止から復帰録画ができない状態です。
最初はMBを疑い、そちらの板で質問させて頂きましたが
解決できなかったためこちらの板で質問させて頂きます。
状態は、
電源が入った状態での録画は問題ないようです。
休止後、手動での復帰、録画も可能です。
休止後、予約時刻になっても電源が入らない状況です。
1.MB P5KPL-CMを使用して休止から復帰録画ができている方が
いらしたら、BIOS等設定についてご教示願います。
2.録画予約した場合に、Windowsのタスクにスケジュールされますでしょうか?
当方はタスクにスケジュールされません。
3.タスクスケジュールを利用していない場合どのようにして、自動復帰
しているのでしょうか?
以上、よろしくご教示願います。
3つ質問させて頂いていますが、どれか一つでもおわかりになる方が
いらしたら、よろしくご教示お願い致します。
書込番号:9279717
止めた方が安全でしょう。
前回は全くスタンバイから復帰できず全録画失敗。
今回の新バージョンでスタンバイに移行するを設定しました。
結果:保存先のHDDが消えてマウントされてませんでした。(顔面蒼白)。
再起動後にHDDはマウントされており、6番組中3番組は録画できてました。
残り3番組は失敗。失敗の理由はわかりませんが、スタンバイからの復帰できなかったと言うよりも、保存先のHDDが消えうせていた事にありそうですね。
録画失敗する事よりも、HDDがアン・マウントされていた事が非常に怖いです。(空きスペースは十分に確保してあります。)
書込番号:9280391
HSを使っています。
2. 私の場合、予約を入れてもタスクには書き込まれてないですね。
3. 恐らく、休止状態に入るとき、BIOSに次に復帰する時刻を書き込んでいるだけだと思いますよ。
1. 私はASUSのP5Kですが、問題なく復帰し、録画してまた休止状態に入ります。
BIOSの電源メニューは、デフォルトの状態からACPI Version[Disabled]から[Enabled]に変更したくらいです。
書込番号:9282809
E30&E34さん
PC_OTAKUさん
アドバイス頂きありがとうございました。
を参考にさせて頂き
サスペンドモードが有効となるACPI 2.0をBIOSで有効にしてみましたら
休止状態から復帰録画できるようになりました。
(ドライバのインストールもうまくいってなかったようで
再インストールも行っております。)
まことにありがとうございました。
また、アドバイス頂くと思いますがその時は
よろしくお願い申し上げます。
書込番号:9288677
現在、NEC のVALUE STR 、型番が PC-GV30HBZE3
というデスクトップパソコンを使っています。
この製品を組み込みたいと思い、HPで適合機種かどうか
確認したところ、下記の結果となりました。
http://ss.iodata.jp/pio/MatchSeries?bodyCd=75196&productCd=93540
メモリーだけ2GBにしていますが、やはり使用不可能でしょうか?
なお、システムのプロパティでは次のように表示されています。
Intel(R) Celeron(R) CPU 3.06GHz
1.99 GB RAM
どなたかパソコンにお詳しい方、ご教示いただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
拡張スロットにPCI-E×1がありません。
http://www.necdirect.jp/product/pc/200604/valuestar/vgc/spec/index01.html
取り付け可能なのはPCIのハーフ(ロープロとは違うらしい)しか無理なようです。
つまりこのPCには物理的に入らないみたいです。
探せばあるのかも知れませんが、USBタイプのほうが簡単でいいかも知れませんよ。
書込番号:9257431
まず、メーカーサイトから、地デジ相性チェカーをダウンロードして、可能かどうかチェックしましょう。可能ならば、ソケットに、PCIExpressが有るかを確認しましょう。ソケットにPCIしか無ければ、/HX2の方を購入しなければなりません。
書込番号:9257641
チップセットが対応していないんじゃない?
地デジチェッカー使うと簡単なのかもしれません。
書込番号:9259594
1ヶ月前より、こちらの製品を購入し、自作PCに組み込み使用していました。
購入以来、こちらの製品を使用していて気になったことがあるので、他の方の意見が
聞きたく、この場をお借りして質問させていただきました。以下質問内容になります。
こちらの製品で、mAgicTV DigitalでのTV視聴や、録画した番組を再生すると、
一定周期(およそ2、3秒に1回)で再生中の画面がブルっと縦に素早く1回だけ振動します。
その振動はすごい小さく、一瞬のできごとなので普段使用する分には気にならないのですが、
たまに大画面のTVに接続して視聴すると気になってしまいます。
これは仕様なのでしょうか。それとも何か自分の環境が悪いのでしょうか。
以下、当方所有PCのスペックおよび環境です。
OS:Windows Vista Home Premium 32bit
CPU:Core i7 920 定格クロック使用
M/B:Asus P6T
Memory:DDR3 PC3-10600 1GB×3
HDD:1TB
GPU:inno 3D 9800GTX+ 512MB
グラフィックカードにより、PCIEスロット2つ占有。
また、近い将来にSIL化を考えているため、スロットを2つあけ、
P6Tの一番下(一番外側)のスロットにさしてます。
また、アンテナ共有のマンションに住んでおり、電波が弱いのでブースターを利用し、
mAgicガイドの電波強度表示機能を参考にしながらブースターの強さをあわせました。
GV-MVP/HSを使っています。
視聴ソフトはアップデート済みでHS2と同じ物を使用しています。
PC環境はVGA以外はほぼ同じです。
2008年6月に購入して使ってきましたが
そのような状況はいっさいありません。
OS:Windows XPpro_SP3
CPU:Core i7 920 (3.6Gで常用)
M/B:Asus P6T Deluxe
SSD:intel_X25-E Extreme SSDA2SH032G1C5
VGA:ATI3450シリーズ
HDDは未使用です。
CATV=ケーブルネット埼玉
書込番号:9256183
I-Oから最新のソフトをダウンロードし、アップデートすれば、修正されると思います。
書込番号:9256199
私も全く同じ症状で悩んでいます
たぶんnVIDIAグラボとの相性かと思います、ドライバアップデートなどいろいろやってみましたが改善しません、メーカーサポートに問い合わせしてみる予定ですが、ダメならATIグラボに変更するつもりです。
OS:Windows Vista Ultimate 32bit
CPU:Core2QuadQ9650 定格クロック使用
M/B:Asus P5B Deluxe Wifi-AP
Memory:DDR2 800 2GB×4
HDD:1TB
GPU:ASUS EN9600GT+1G
書込番号:9447509
地デジボードって、コマ落ちしないように
バッファとかあって、データーを完全にコマ落ち
無い様に保存する方法ってないのですかね‥
例えば、マシンのパワーを最強にしないとムリとかって
事ですかね。。
cl_masterさん初めまして。
私はこの製品を使っているわけではないですが、PC上で録画する場合、完全にコマ落ちなしというのは難しいと思います。
録画中にほかの作業(特にHDDの読み書きが多く発生する事)をできるだけなくすのが一番かと思います。
しかし、地デジの電波の状況やPCに刺さっている他のボードとの干渉の問題等にも左右されますので、PCをどれだけ良くしても完全には防げないです。
ほとんど気づきませんが地デジレコでもたまにコマ落ちしている事がありますよ。
書込番号:9249743
普通に使っていますがコマ落ちは全く無いです。
CPUはcorei7-920を使っています。
去年Core2Quadに交換したときから改善された記憶があります。
書込番号:9258722
お返事ありがとうございます(^^!
私はCPU Q9550を使っていますが
もっさり感が原因ではないかと思っているんですが
i7ってそのもっさり感がなくなった感じなんですか^?
書込番号:9259193
Q9550を使っていたときもコマ落ちはありませんでした。
アップデート済みならビデオカードかも?知れません。
ちなみに私の今のPC構成です。
CPU:Core i7-920(3.6GHzで使用)
Memery:DDR3 1GBx3
SSD:Intel+G-Monster-V2
VGA:ATI3450シリーズ
確かNVIDIAだとドライバーが古いとコマ落ちするみたいです。
書込番号:9262894
お返事ありがとうございます(^^/
録画した物は、飛ぶ所やコマ落ちは
一度見た所を巻き戻すと同じ場所なので
多分記録時の問題だと思っています。。。
書込番号:9269370
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
