GV-MVP/HS2
Netbookモードに対応した地上デジタル放送対応TVキャプチャーボード(PCI Express x1モデル)。本体価格は15,700円
このページのスレッド一覧(全212スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2009年2月25日 19:11 | |
| 0 | 5 | 2009年2月18日 11:20 | |
| 0 | 13 | 2009年2月20日 12:48 | |
| 0 | 9 | 2009年3月15日 11:38 | |
| 0 | 5 | 2009年2月13日 23:02 | |
| 1 | 3 | 2009年2月9日 13:47 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS2
先週購入したGV-MVP/HS2ですが、「mAgicマネージャ Digital」の「デバイス」タブに
あるデバイス名ですが、なんと!
GV-MVP/HS になっています、おれだけでしょうか?みなさんの状態も教えていただけると
助かります。
(これを見るとHSもHS2は実はまったく同じカードではないかと思えてきます。。)
私見ですがHS→HS2へ有料でアップデート(この場合はアップグレードかも)可能ということは、構造的には全く同一とも推測できますね。
書込番号:9113495
HZ2でもHZと表示されますよ。
また、HZを買って、HZ2のサポートソフトをいれても、問題なく動きますよ。
つまり、中身は「全く同じ」とは言いませんが、ほとんど変わらない可能性はあります。
書込番号:9113518
新モデルはGV-MVP/HZ2Wを除き、ハードは旧製品とほぼ共通と発表されています。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2008/1203/iodata.htm
多分、小改良はあったとしても、ファームを含め、新モデル、旧モデル、ほぼ共通仕様と思われる。
基板の見た目は違いが無いし。
そうでなければ、新モデル付属のソフト適用で、旧モデルが新モデルと同様の機能になる事はないだろうし。
旧モデルユーザー向けにソフト単体の販売もしています。
外付けですが、値崩れした旧モデルの在庫処分対策(?)で、アイオー自身、以下の販売法を始めています。
http://www.ioplaza.jp/shop/genre/genre.aspx?genre=iosalegv
書込番号:9113589
このたびPCを新調し、有り余るHDの使い道に地デジ利用を考え、
このキャプチャーボードを購入しました。
サポートソフトをダウンロードして利用する場合、
わざわざCDからインストールしたあとにアンインストールし、
新たに最新バージョンをインストールする意味が有るのでしょうか?
わざわざサポートソフト更新手順と共に新規インストール時の注意として、
「※本サポートソフトはアップデート専用となります。
新規にインストールする場合は、一旦お手持ちのサポートソフトCD-ROMよりインストール後、
上記更新手順に従ってアップデートを行なってください。」
なんて書かれています。
アンインストールしても、何かしらのプログラムが残るようになっているのでしょうか?
あと、このポードをIOのHPで仕様を見てからネットで購入したのですが、
多チャンネル同時録画可能と書いてあったので、すっかりWチューナーなのだと、
勘違いしてし購入してしまいました。
実物の箱を手にとって、裏を見ればボートを複数枚挿して使用することだと解りますが、
HPでの表現は誤解を招くと思いまが、そんなの私だけ?
これについては書き込みにもあったと思いますが必要です。
確か何らかの不具合が生じていたかと。
これは分かりにくいですよね。
最近は外付けのでWチューナーのありますし。
書込番号:9110241
セットUP,UPデートをミスると性質の非常に悪い商品です。
面倒ですが、守られるのが良いです。・・・手順踏んでもセットUPできないのも事実ですが。
たしかに誤解を生む商品だと思います。知っていても、Wチューナーで無い事をわかりうる文面は見当たらなかったですね。
書込番号:9110292
はい、そうなってます。OSにある「プログラムのアンインストール」の機能によってドライバーとソフトを削除しても、緒設定を引き継ぐようになってます。
ダビング(コピー/ムーブ)するには、サポートソフトからmAgicTV Digital をインストールしたときにコピーされるデータが必要となります。そのため、必ず一度はサポートソフトCD-ROMからmAgicTV Digital をインストールする必要があります。
ダビング機能を一切利用しない方には、不要な行為かもしれません。実際にメーカーに言われるようにせず自分独自の方法でも旨く行きましたと書き込みをして、いざダビングする時になってできません、どうしたら良いかとのカキコミがあります。その方もダビングを試みるまでは正常に動作していたと思われます。
※ サポートソフトCD-ROMからのインストールは1度だけ必要。この後でまたmAgicTV Digital をバージョンアップする場合は、サポートソフトCD-ROMからのインストールは必要ありません。
参考 Q&Aの2番
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s15663.htm
書込番号:9110470
皆様、情報ありがとうございました。
きちんとQ&A間では見ていないのは間抜けでした。
旧製品の板までは調べていなかったので助かりました。
なかなか敷居の高いボードのようなので、週末に取り付けようと思います。
書込番号:9114198
先週このカードを購入したのですが、いざ使ってみると、視聴も録画もSDサイズの
720×480しかできません。
録画先はHDDですし、マシンもそれほどスペック低くないですが、地デジなのに地デジ感がないです。ピクセラとかは1440や1920など出るようですが、このカードは720が限界なのでしょうか?正直困っています。みなさんはどうですか?
それと、番組表がいつも千葉テレビしか表示しなくて、ほかのチャンネル一切出てきません。。でも検索すればちゃんと出てくる、バグとしか思えません。。
Z星人さん
フルスクリーン表示が出来ないのですか?
右クリック から 表示サイズ(S) → フルスクリーン(3)
で、どうでしょうか?
(キーボードで「3」を押しても同じことが出来ます)
番組表(mAgicガイド Digtal)ですが、
>検索すればちゃんと出てくる
と言うのが わからないのですが
mAgigTV Digtalを立ち上げない(テレビを付けない)状態で
番組データ更新すると どうなりますか?
書込番号:9108293
訂正です。
キーボードから、画面サイズを変更できるのは
テンキーだけです。
それと、全局 視聴は出来ているのですよね?
出来てなければ、アンテナなどの原因も考えられます。
書込番号:9108384
ねこのまおさん、返答ありがとうございます。
お言葉ですが、フルスクリーンくらいは知ってます、キー押さなくともダブルクリックでいけます。そういうことを言っているのではないです、録画や視聴の根底のサイズのことを言っているのです。
フルスクリーンはあくまで拡大しているだけで、ドットが増えるわけではないのです。
それと、番組表はmAgigTV Digtalを立ち上げないで更新してもダメです。
チャンネルは全局視聴できています。
書込番号:9109783
番組表の自動更新機能が働いていないということですか?
これは電源を切るときに休止モードにしなければいけません。(してたらすいません‥‥。)
番組を視聴しててもかってに右下に更新しましたって出てきますけどね。
あと大きさはアス比とか
http://bbs.kakaku.com/bbs/05552010598/SortID=9073840/
かなぁ。
書込番号:9110075
Z星人さん
番組表に関しては
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s15585.htm
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s15315.htm
などを、試みてどうでしょう?
画質については、どうやったら、視聴・録画時の画質を確認出来るのかが、
わからないので お手上げ状態です。
書込番号:9110142
richanさん、ねこのまおさん、返答ありがとうございます。
電源を切るときの休止モードしてないです、というのもマシンは年中無休で
付けっぱなしです。番組の自動更新はしてますし、手動で更新も掛けていますが。。
でも番組表はいただいたURLの書き込みを見て色々試してみてまた結果を報告します。(しばらく着手できませんが)
解像度の問題はねこのまおさんが言うように、アンテナではないかと思いました。
というのも、ブラビアとPCの比較をしたのですが、解像度感がほぼ同じなんですよね。。
とても1440が出てる感じがしないです、BSは少しキレイですが。
ネットで調べるとアンテナも色々あって、個人用のいいアンテナを
買ってみたいと思います。
みなさん、色々とありがとうございました。
書込番号:9112199
またまたrichanさん、ねこのまおさんにお聞きしますが、
みなさんはどれくらいの解像度で視聴と録画できていますか?
先ほどAmazonでDPW02というブースターとF型のケーブルを購入しました。
違う問題かもしれませんが、今夜また試してみます。
書込番号:9113471
このボードは解像度選択できないんですが、おそらくちゃんと映っていると思います。
ウィンドウ一杯映るんで。
書込番号:9114079
なにが起こってるのかわかりませんがオンボードビデオでアナログ経由で出力していると解像度が落ちるのではなかったですかね。
書込番号:9118831
解像度について、
使用されているPCやモニタ、モニタに接続しているケーブルの種類、分かるのであればグラフィックボード名(オンボードであればグラフィックチップ名)を教えていただけますか?
自分も、Dsubケーブルを使っているかDVI−Iだけどアナログ出力になっていて、解像度に制限がかかっているんじゃないか?と思いますが。。
アナログRGB出力の場合52万画素以下で出力されます。
http://www.iodata.jp/product/tv/tidegi/gv-mvphs2/spec.htm
対応グラフィックの欄を参照
当方はRADEON HD2600でHDMI接続してますが、視聴も録画もしっかりHDになっていますよ。
DVI接続でも、モニターがDVI−Iのアナログ信号しか受けられなかったりする場合も考えられませんか?
(もしくはチューナーの不良でデジタルケーブルなのにアナログ接続していると判断しているとか。。)
書込番号:9119761
みなさん、ご返答ありがとうございます。
スペックの詳細ですが、こんな感じです。
OS:XP SP3
CPU:Core2Duo 2.4GB E6600
ビデオカード:ASUS 9600GT
モニタ:HYUNDAI W240D
モニタケーブル:たぶんDVI-D(※じゃなくて−のほう)
アンテナケーブル:F型
アンテナ:集合住宅にあったやつ(これが怪しい)
アンテナブースタ:DPW02(あってもなくても変化なし)
以上ですが、症状として、僕が解像度低いといってるのは、通常表示した時のサイズ、
つまりテンキーの2を押した時のウインドの大きさ(つまり解像度)が853×480くらいしかないです。1440なんて一度も出ないです。
やはりアナログRGB出力されてるんですかね?
映像自体はアナログじゃなくて間違いなく地デジですが、サイズだけが。。
書込番号:9123572
モニタについてですが、↓こんな書き込みもありました。
モニタのHDCPが怪しいかもです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00856012316/SortID=8089434/
書込番号:9124799
DVIケーブルのアナログ信号は※の方から出ていて、
DVI−Dの−ではアナログ信号は出せません。(なのでDVI−Dはデジタル専用)
なので、信号はデジタルで間違いないと思います。
デジタル信号なのにSD画質しか出ないとすると、
タクタクパパさんの言われているHDCPもかなり怪しいですね。。。
「バッファローやIOのHDCP判断ソフトでは通るのに、チューナーでは弾かれる。」
って例もあるみたいですし。。。
それと、モニタの解像度設定が低くなっていると言う事はないですよね。^^;
OS上での解像度設定が低い場合、幾ら解像度の高いモニタでフルスクリーンにしても、OS設定解像度以上の解像度にはならないと思いますので。。
後、DVIケーブルにはデュアルとシングルがあります。
3x8の格子状に並んでいるものがデュアルで、
中央2列が抜けていて3x3の格子状に並んだピンが2つあるものがシングルです。
情報源によって
シングルでは1600x1200@60Hzまでしか表示できないと言う場合と、
シングルで1920x1200@60Hzまで出せると言う場合があります。
お持ちのケーブルがシングルだとして、
1920x1200や1920x1080に設定出来ないとか、設定した時に表示が出来ない場合はデュアルのケーブルが必要かもしれません。
この辺は経験無いので絶対とは言い切れませんのでその点ご了承ください。
多分シングルでも1920もOKだと思いますし、現状で1920表示していれば、ケーブルには問題ないって事でしょうね。^^;
やっぱりHDCPが最有力候補でしょうか。。。
書込番号:9124873
HS所有ですが、ソフトがDL販売のmAgicTV Digital Ver.6.10.03
にアップ済みなので、上位にあがっているこちらにカキコミ
させてもらいます
朝子供のために、特撮ものを2番組(30分番組2番組時間的に繋がっている)
番組表から予約しているのですが
バージョンアップしてから2番目の番組が、エラーが出て再生出来ません
ムーブしたり前のバージョンに戻すと観れます
また、やはりこのソフトが勝手に音量のマスターボリュームを25%に変えます
変わらなくする方法ってないでしょうか?
また、やはりこれもこのソフトのせいで予約終了後など休止モードになりません
ちなみにアナログの方のmAgicマネージャや手動ではちゃんと休止モードになります
同じ症状の方で、解決された方おられませんか?
よろしくお願いします
私もHSからDL販売のを購入し、使用していますが全然問題ないですよ。
付属のPDFの通りにアップデートを行いましたか?
これは設定してもその通りにならないということですか?
ちゃんと録画終了後の動作を休止に設定していますか?
書込番号:9098226
お返事ありがとうございます^!
勿論、説明通りにしました‥とゆうか
前バージョンの1.33でも同じだったんです。。
その前々のバージョン1.30では2番目の番組がエラーなしで再生出来るんですヽ('Д`;)ノ
それ以外は一緒です。。。
そうなんです。
勿論です。
しかし、Windows標準の休止モード設定もきかなくなります
電源ボタンを休止モードになるようにはしていて
電源ボタンからの休止モードは問題ないんです
よろしくお願いします
書込番号:9098333
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf/93540_2_844_gv-mvp_hs2-201059-01.pdf
の
5「ウィンドウズの環境設定をする」ら辺が休止とかのところなので、そこらを見直してみては?
書込番号:9099265
1.30で問題なく再生されるのであれば、Playerの問題でしょうから、1.30をインストールした後、
C:\Program Files\I-O DATA\mAgicTVDの中にある「mtvPlayer.exe」というファイルを、別の場所に一旦移動して保管し、
1.33にアップした後に上書き保存すればいいのではないでしょうか?
うまくいくかどうかはわかりませんが、とりあえず試してみるといいかと思います。
あと、再インストールされる際ですが、msconfigを使って、スタートアップに登録されているソフトを解除、
起動しない状態でインストールした方がいいです。
また、サービスタブにある、Windows以外のサービスも止めてからされると、ソフトが安定動作します。
面倒ですが、後々録れない番組がでるよりは、念には念を押してインストールすることをおすすめします。
書込番号:9099746
お返事ありがとうございます^!
今は2.11なので、1.30を使用するのにちょっと抵抗があります、、
「mtvPlayer.exe」の交換で治るならIOさん早く治してほしいですね‥
msconfigでスタートアップすべて無効にして再インストールしてみました
その時気づいたのですが、やはりこのソフトが勝手に音量のマスターボリューム
改めWAVEボリュームを25%に変えます、、仕様ですかねヽ('Д`;)ノひょっとすると。。
休止モードの方は
msconfigでスタートアップの要りそうなのだけチェックして再起動したら
問題なく休止になるようになりました♪
やはり何か他のソフトと相性があったんですね(^^ゞ
しかし、スタートアップを外したら
随分軽くなって、全体的なパフォーマンスが
見るからに良くなりました‥
スタートアップもしらぬまに犯されるんですねヽ('Д`;)ノ
書込番号:9102735
あいかわらず2番組時間的に繋がっている場合の2番組目が
エラーが出て再生出来ないのは変わりないのですが
このソフトを立ち上げると、勝手に音量のWAVEボリュームを変える原因が分かりました
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s15648.htm
変わらなくなりました(^^ゞ
しかし色々試してもやはり、予約終了後など休止モードに移行しませんヽ('Д`;)ノ
解決された方居られないのかな‥
書込番号:9135573
当方も同様の症状で困っております。昨年からI/Oデータに問い合わせしておりますが、言われるた通りに色々と確認しOSの再インストール迄しましたが何の改善もありません。催促しても、ここ1ヶ月以上何の回答もありません。困りました。。。。。
書込番号:9244997
お返事ありがとうございます^!
IOサポートセンターさん
返事遅いですよね(-_-;)
しかもアップデーターリリースするのも
遅すぎる様な気がします
それでいてちゃっかりDL販売のは進めて‥
他の製品に力入れてて
この製品はあんまりだったりしてヽ('Д`;)ノ
書込番号:9248528
PCで地デジを見たいと思い各ここを除いていたのですが、各種それぞれ特徴があってどれがいいのか迷っている状態です。
@ バッファローなどだとCMカットなどができない。I/Oだと大丈夫
A I/Oだと録画したままの状態でエンコードができないため、いつの間にかもの凄い量になっている
B PS3などのゲームをキャプチャするのは別のカードがいいのか?
A番目の圧縮方式が選べるのが一番いいのですが、何かいいボードはありますでしょうか?
3番目は疑問です。
こんにちは、JNSさん
1.
確かに、今のところはIOだけですね・・・
2.
バッファローなら録画時の画質を設定できますね。
3.
どちらにせよ無理ですが・・・
ピクセラなら外部入力付きがありますが、それ以外では外部入力がありません。
書込番号:9086524
>空気抜きさん
やっぱりバッファローですか…
とりあえずピクセラにしてみて微妙だったら変えてみます。(画質変更もできるみたいなので…)
あと画質変更ではなくコーデックの種類で容量を減らすことってできないんですかね?地デジ録画はMpeg2のみで変更効かないんですかね?(勉強不足でとんちんかんなこと聞いてるかもしれませんが)
この商品とはまったく関係ないスレで申し訳ないです。
書込番号:9086847
こんにちは、JNSさん
ハードウェアエンコードですので無理かと・・・
DVD・BDにムーブしてリッピングすればエンコードで変更できますが、自己責任で・・・
他にも方法はありますが、ご自身で探してくださいな。
書込番号:9086896
圧縮と言うよりも、画質を落としての方法しか無いような?
PS3は外部入力があるか?と言う事なのかな? 他のメーカー、モデルを探してみては?
地デジでキャプチャーした物を直接エンコできないと思います。また、できる方法も無いです。 一旦、DVDなどに落としてから方法を考えるなり、探してみてください。
書込番号:9089248
画質は落す以外に方法ないんですね。
エンコード?方式で圧縮率を変えられるんじゃないかと素人考えでした。
PS3はアナログでやってみます。HDMI対応のボード買うほど(金額的に)の必需性はないので…
書込番号:9089473
こちらの商品を検討しているのですが、消費電力が気になります
こういった商品はパソコンを使用している時間に録画したい場合などはパソコンを常にスタンバイ?スリープ?モードにしておかなければいけないのですよね?
(私の場合、パソコンの使用は昼間ですが録画したい番組は夜中です)
パソコンの環境によって違うとは思いますが、この製品単体で考えて24時間でどれくらいの消費電力そして電気代が掛かる物なのでしょうか?
普通のビデオデッキのスタンバイと同じくらいだと考えていいのでしょうか?
あとパソコンでTVを見るのはパソコンの使用中の1割も無いと思うのですが、HDDのように使用していない時は電源OFFみたいにできるのでしょうか?
よろしくお願いします
PCの構成しだいなので一概には言えないけど、家庭用のDVDやBDレコーダーよりは電気代かかるでしょうね。
書込番号:9059057
HZを使用しており、PCはスリープ状態にしておりますが、24時間つけてても10円もかかっていないと思います。
休止状態にしておけば、電気料はほとんどかからないでしょう。
月の電気料明細を確認しましたが、気にするほど電気料が上がっているとは思いませんでした。
書込番号:9064026
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
