GV-MVP/HS2
Netbookモードに対応した地上デジタル放送対応TVキャプチャーボード(PCI Express x1モデル)。本体価格は15,700円
このページのスレッド一覧(全212スレッド)
1 | 1 | 2010年8月21日 16:28 |
5 | 5 | 2010年6月5日 15:38 |
0 | 2 | 2010年5月4日 18:25 |
0 | 7 | 2010年5月18日 14:45 |
0 | 3 | 2010年4月5日 15:20 |
0 | 4 | 2010年3月23日 22:05 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS2
ここ一年程この製品を使用して、一番の不具合に見舞われました。
SSDを購入につきOSクリーンインストールを行ったので、このデバイスもドライバ・ソフトの再インストールを行いました。
ドライバVerは3.31。付属CDからメーカー指示通りの導入方法。
でも・・・エラーがでました。
オートスキャンが実行できません。
相性チェッカーで確認した所、グラフィックカードがPCI-Express以外で取付けられていますのコト。
今回のクリーンインストールまではこの様なコトにはならなかったのですが、解決方法が判る方はいらっしゃいますか?
PC構成は
CPU→Athlon*2 4800
メモリー→CFD DDR26400 2G*2
マザー→BioStar TA785GE 128M
SSD→CFD CSSD-S6M64NMQ
HDD→ST3250410AS WD10EADS
電源→ToPower SilentPlus630
ビデオキャプチャ→コレ
ちなみにSSD(Cドライブ)はSATAポートの余りに繋ぎました。
一応自己解決しました。
サポートソフトの3.31が私のパソコンには合わなかったようです。
現構成でも以前のバージョンでは問題無かったんですが、増設の際に不要だと思って消してしまったので、今は製品同梱の初期バージョンで動作しています。
早くアイオーさんから次期バージョンが出ないかなぁ?
書込番号:11792610
基本的にPCの地デジのチューナーを使って録画したものを再生する場合、録画をする時に使用したボードが入っている必要があると認識しています。
以前、PCのトラブルによってこのボードを別のPCに移動した際に、HDDのドライブ文字を同じに設定する事で、以前使っていたPCを使用して録画したデータを、新しいPCでも再生することが出来ました。これができたのもここ(価格COM)のおかげであると感じていますし、ここには色々と試されている方がたくさんいらっしゃると思いますので質問をさせて下さい。
地デジのボードを二枚を同時に使用した場合に、それぞれのボードで指定したHDDを使うような設定はないと思いますし、おそらく一つのHDDにそれぞれのボードを使用して録画されたデータが混在する状況になると思います。
この二枚のボードを使用して録画したデータを一つのHDDの中に混在させた状況で、ボードを一枚外すと、外した方のボードを使って録画したデータは、再生不可になってしまうのでしょうか?それとも、一枚でもボードが入っていれば再生できるのでしょうか?
正直、自分でためしてみれば済む事だとは思います。が、まだボードは一枚のみの状況ですし、もしかしたら試された方がおられるのではないかと思いますので、質問させて下さい。
それにこれから二枚挿し(ダブルチューナー化)を考えている人にとって、あらかじめ分かっていることで、使い方を工夫することが出来る有効な情報になりうるのではないかと思い
(再生不可なのであればダブルチューナーを使う必要があると思いますし、再生できるのであれば普通にもう一枚追加する事で対応出来る訳ですから、その差は大きいと思いますし、有効な情報になるのではないかと思い)
スレを立てさせていただきました。
考え方が間違っているかもしれませんが…
録画する時に使用したボードが入っていないと、HDDのデータの再生が不可能なほどの厳しいコピーガードなのであれば、ものすごい使い勝手の悪いパーツという情報になると思いますし、再生ができるのであれば、同じメーカーの同じサポートソフトを使えば再生が可能になる可能性があるという事につながると思いますので、基本的な部分での使い勝手に関する情報にもなりうるのではないかと考えています。
そういう状況ですので『試してみれば…』とか『DVDやBDに焼いて見れば…』的なレスはご遠慮願います。
分かりずらい質問で申し訳ないですが
(因みに一番知りたい情報は、この二枚のボードを使用して録画したデータ〜一枚でもボードが入っていれば再生できるのでしょうか?の部分です)
こんにちは、
もう少し要点をまとめて、質問したほうが答えやすいと思います。
録画データはボードと対になっています。
つまり、HS2の録画データはHS2を押している状態でのみ再生可能です。
VSで録画したデータも同様です。
VS1枚のみの場合HS2の録画データは再生、ムーブ、削除、できません。
HS2が1枚の場合もVSの録画データは再生、ムーブ、削除、できません。
どのメーカーでもこれが、普通です。
書込番号:11449315
そのカードで録画した物は、そのカードでしか見れません。
家電製品でも、増設HDDに録り貯めた物は録画に用いた機器でしか再生できません。修理した場合も、修理内容によっては見れなくなります。
それと、外したカードを他のPCに挿して録画させてしまうと、過去のデーターが見れなくなると思いますよ。・・・デュアルブート環境のPCで失敗してます。
書込番号:11452684
Swan-Ganz さん カメカメポッポさん レスありがとうございます。
やはり、そうなるんですね…それならば、二枚挿しでの使用は控えた方が無難かも…二枚挿しで使用してしまうと、ずっと二枚挿したままにしなくてはならないし、一枚がトラブルと対処はそうとう面倒ですね…
想像ですが、カメカメポッポさんの状況は、一台目のマシンで録画をしたあとで別のマシンにカードのみを移して二台目のマシンで録画をし、一台目のマシンにカードを戻して、元のマシンの中にあるデータが再生出来なくなった。と、いうことですか?もしかして、二台のPCで違うドライブ文字を使用したのでは?
これは、想定していませんでした。自分の場合には、HDDとカードを一緒に移動して、ドライブ文字を元のマシンと同じ文字に変更したら、普通にHDDの中のデータが再生できましたし、そのままそのHDDに続けて録画して、過去のデータもカードの移動後に録画したデータもきちんと再生できています。
やはり、地デジのカードのコピーガードはかなり面倒なものなのですね…
一枚のカードに一つのHDDのドライブ文字しか使えないってこと?
!!うちでは一枚のカードで2台のHDDを使用してますよ。何か儀式とか、条件ががあるのかもしれないですね。
二台のPCを使用した場合には条件が揃っていないと、データが使用出来なくなるとか。マシントラブルの時の対処法として、どういう条件なのか知りたいですね…
とはいえこんな特殊な状況は再現できないし、失敗したら目も当てられないですよね。
やはり大切なデータはBDなりDVDなりに焼くしか方法はないんですね…
お二方、ありがとうございました。
書込番号:11453623
私の場合はHXですが、別のマシンにボードをとりつけ、内蔵ドライブに元のマシンの録画データをコピーし、ドライブレターを変更することで支障なく使えています。あくまでも憶測ですが、再生できる条件は、スレ主さんのおっしゃるとおり、
1.録画に使用したボードであること
2.録画時のデータを保存したドライブと同じドライブレターであること
だと思います。もしかしたら、さらにシステムドライブのドライブレターも見ているかもしれません。いずれにせよ、ハードディスクのトラブルには、新しいハードディスクに交換、データを復旧することで大丈夫な様です。
ボード初期化ツールがあることや、録画可能コンテンツ数が最大1万件であるという仕様から、多分、ボードの不揮発性メモリに再生認証用データを保存するエリアがあり、そこへ録画情報やその時のドライブレター情報を記録しているのではと憶測しています。再生時にその情報をチェックし、再生を許可している感じですね。ボードのトラブルには、この情報をバックアップして別のボードに移行できれば可能な感じですが、不正使用の助長を防ぐため、ツールを公開していないのではとにらんでいます。いずれにせよ、ボードがトラブった場合は素直にメーカ送りにして、運がよければ再生できると思ったほうが無難ですね。
書込番号:11454271
如水!さんへ
レスありがとうございます。
ということは、新しいHDDを用意してデータをコピーし、ドライブレターを以前のものと同じに変更する事で、録画データを別のHDDに移行する事ができたということですよね?そうであれば、
1.PCに地デジボードを二枚挿して録画をします
(それぞれのボードを利用して録画したデータの入ったHDD、これを<1>とします)
2.1枚ボードを外します(外したボードで録画したデータは再生不能になります)
3.2で再生不能になったデータをチェックし、外したボードを再度取り付けて、チェックしたデータを別のHDDにコピーします
(この時にできたHDDを<2>とします)
4.<2>を別のPCに2で外したボードと一緒に接続し、ドライブレターを<1>と同じに変更します
これで、<1>を二台のPCに分け、それぞれ別のPCで録画データを再生することが出来る。という認識でよいのでしょうか?
ここまでのみなさんのレスをまとめると
PCに地デジボードを使用して録画したHDD(これを1とします)
一、1のドライブレターを変更すると1のデータは再生不可になる
二、1の入ったPCから地デジボードを外すと1のデータは再生不可になる
三、二の状態で外した地デジボードを別のPCに接続して別のPCで録画をすると、1のデータが再生不能になる
四、(これは推測ですが)二の再生不可は地デジボードを他のPCで使用することなく接続し直せば再生可能となるが、三の別のPCで録画を行った状態では地デジボードを元のPCに戻しても再生不可になる
五、1を地デジボードと同時に移設して、ドライブレターを元のPCで使っていたものと同じに変更すると、別のPCでも1のデータが再生が可能となるので、三の再生不能は録画をする際にドライブレターを同じにする事で回避することが出来ると思われる
六、ただし、一台のPCにおいて、二台のHDDのドライブレターを同じにする事は出来ないというルールがあるので、そのことを頭に入れておかないと、二台のPC及び二台のHDDでの使用には注意が必要
七、六に書いたルールにより、1のデータを別のHDDにコピーした場合、二つのHDDの録画データを一台のPCで両方とも再生する事は出来ない(一台のPCにおいて、コピー先とコピー元のドライブレターを同一にすることが出来ない為)
八、1のデータを別のHDDにコピーしても、HDDと地デジボードを別のPCに接続した際、ドライブレターを1と同じにする事で再生可能になる
九、カメカメポッポさんのレスに
とありますから
如水!さんのレスにある
>もしかしたら、さらにシステムドライブのドライブレターも見ているかもしれません。はおっしゃっている通りである可能性が高いですね。三と四に書いた再生不可能になる原因は、>システムドライブのドライブレターも見ているかもしれませんにありそうな気もします
と、いったところでしょうか…なんとなくですが、地デジボードのコピーガードのルールみたいなものが理解出来てきた気がします(^^)
後、細かい事は自分でHDDを増設する時に、試してみることにしたいと思います。
とりあえず、これでこのスレを閉めたいと思います。もし、自分の認識が間違っている点があれば、御指摘頂ければ幸いです。
レスをつけて頂いたお三方には、大変感謝いたしております。
どうもありがとうございました。
書込番号:11455213
録画した番組(60分)をDVDにコピー(SPモード)してもPS3やDVD再生専用機(ソニー)で再生できませんでした。認識さえもされませんでした。
録画した別の番組(5分)を同様の手順でDVDにコピー(SPモード)するとPS3やDVD再生専用機(ソニー)で再生できました。ただし認識にかなりの時間を要しました(約2分)
DVD媒体の不良かと思い、違うDVD媒体に60分番組をコピーしてもやはり再生できませんでした。
コピー時には書き込みは正常に完了しましたの表示はでていました。
何が原因なのでしょうか?
みなさん知恵をお貸しください。
FAQ的な質問なので皆さん冷たく誰も答えてくれませんね。
それでは当方がゴールデンウイークスペシャルで、通常の有料ソフトを
購入することなしに見る方法があるということお知らせしておきます。
CPRMで検索すれば容易に見つけることができるかと思います。
又たぶんその検索で合法的な市販ソフトのリンクも見つけることが出来
ることでしょう。
ちなみに小生はだいたいは有料の市販ソフトので鑑賞してます。(笑)
書込番号:11314565
そういえばPS3はCPRM対応なので単にファイナライズ
をしていないだけかな?
書込番号:11317738
VGAをSAPPHIRE RADEON HD 4850 512MBから
SAPPHIRE HD 5770 1G GDDR5 PCIE DUAL DVI-I/HDMI/DP (PCIExp 1GB)に交換するとマルチモニタのサブモニタにTV(録画)の画面が出ません
音とデータ放送は出るんですが何が原因でしょうか?
ちょうど1ヶ月前にHD5770で色々試してダメでした
1ヶ月位前に次のhttp://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11029887/所に投稿しましたが解決出来ていないので、こちらに再度投稿させて頂きます
HD5770でダメなので今度はSAPPHIRE HD 5850 1GB GDDR5 PCIE HDMI/DP (PCIExp 1GB)に変更しました
結果変わらずです(ノД`)シクシク
この地デジカードを2枚差しで使ってHD5850のVGAやHD5770でマルチモニタの2番目のモニタでも正常に視聴出来ている方は居ませんか?
普段メイン画面でネットやらソフト・PS2を動かしつつTVを見ることが多いので表示出来ないと不便です
マルチモニタはサポート外であることは知っています
アイ・オーデータにもHD5770の時、見れないと問い合わせましたが、解決策はないとのことでした
ちなみにキャプチャカードは1番目のPCI-ex1とPCI-Ex16の黒い方両方に差しても見ました
環境
Monitor1: IODATA LCD-MF241XBR
Monitor2: IODATA LCD-AD221XB
CPU: Core 2 Duo E8200 2.66GHz@3.2GHz
M/B: ASUS-P5Q-E
Memory: 6GB(1GB(PC6400)×2・2GB(PC6400)×2)
SSD: Intel X25-M Mainstream SATA SSD SSDSA2MH080G2R5
HDD: ST31000528AS 1TB(32MB)/S-ATA2.5・7200×1
Hitachi HDS721010KLA330 1TB(16MB)/S-ATA2.5・7200×1
Hitachi Hitachi HDT721010SLA360 1TB(16MB)/S-ATA2.5・7200×3
DVD-R/W: IO-DATA DVR-AN20GL
LAN: GBLAN(Marvell)×2
Mouth: Microsoft Intelli Mouth Optical
Keyboard: Logicool Ultra-Flat Keyboard Light-Pearl/Dark-Shine
ひかり: PR-S300SE(レンタル品)
電源: ANTEC EarthWatts EA-650
CPUFan: サイズ ANDY SAMURAI MASTER SCASM-1000
TVCapture: GV-MVP/HS2×2
Case: Abee balance B640W
OS: Windows 7Professional 64ビット版
その他: USB2.0×6(マザー内蔵)
スマートメディアアダプタ
CPU切替機
情報お待ちしています
モニタの解像度設定画面でメインとサブを入れ替えてみると
22インチのモニタに表示し、24インチの方には表示しません
と言う事でHD5770やHD5850では何らかの制御があるのでしょうか?
あとAvivo Video ConverteがATIサイトから入手出来るような感じですが、ダウンロード先のページにはHD5xxx系は記載されていませんが、ソフトは入手可能なようです
この辺も関係あるんではと思いますが
書込番号:11208769
追伸
OSを入れ直しましたが効果はありません
もうアイオーデータに非があるのかATIなのか、それ以外の不具合なのかさっぱり分かりませんです
同じような環境の方いましたら教えて下さい
書込番号:11225234
グラボのアプリケーションソフトは使っていますか?
当方、グラボ以外は、似た環境にありますが動作しております。
書込番号:11346170
c_88589797さん
それってCatalystControlCentreでしょうか?
それらはすでにインストールしちゃってますが
書込番号:11346187
現在windows7を使っていますが、番組を予約した後、電源はシャットダウンしても予約出来ますでしょうか?
また、モニターをPS3と併用しているので、録画中にPS3で遊ぶ事はできませんか?
シャットダウンからの予約はできません。
スリープまたは、休止状態からの復帰予約実行です。
>録画中にPS3で遊ぶ事はできませんか?
mAgicTV Digitalを起動し直接録画をした場合はできませんが。
番組表からなどの通常予約はできます。
書込番号:11189492
スリープまたは休止状態からの復帰後、パスワードを入力する設定になってる場合も予約録画は出来ませんので注意して下さい。
書込番号:11189570
休止状態かスリーブモードはどちらの方がよろしいでしょうか?
書込番号:11191347
こんにちは、
EPG更新が数時間もかかります!ここの過去のスレを調べて「iodbad」を
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s15315.htm
の通りに消すと一時期にEPG更新がちゃんと本来通りの20分程度で完了しますが、1週間程度がたつとまたどんどん遅くなります。
HDDのデフラグもう行いましたが、直りません。
どうしたら直りますか!?
「iodbad」を消すと録画おまかせ設定も消えて毎回再設定しなきゃいけなくて大変です。
宜しくお願いします!
私も以前IODATAの方に同じような問い合わせをしたんですが
同じようにiodbadを削除するしかないとのことで諦めています。
いま、思ったんですがiodbadフォルダーの中にある
"ioEpgDB2.mdb"というファイルをおまかせ設定してすぐに
バックアップしたらどうなるのでしょうか。
今のところ更新に時間がかかるようなことはないので試してはないですが
書込番号:11124784
普段電波状況はどれくらいですか?
低いと時間がかかるようです
書込番号:11127313
20分前後で完了するぞ。
電波状態が悪くても・・・更新も遅いし、1時間でも終わらんかの? 番組表に歯抜けがあったら電波影響じゃと思われるぞ。
お勧めは、定期的(2週間から1カ月間隔)な予約録画のゴミ削除、予約録画も一度削除して再設定した方が快適に使えると思うぞ。 起動エラーとかで予約録画ミスも多発するはずじゃ。
書込番号:11130252
>nomi0112さん
アドバイスありがとうございます、次回は"ioEpgDB2.mdb"をバックアップしてみます!
>熊ちゃん@自宅さん
返事ありがとうございます。しかし、電波状況は問題ないです、今日雨の日にかかわらず9割です。
>ponponyoさん
上記に説明したように「iodbad」をリセットすると私の更新も20分で終わりますが、更新するたびに遅くなっています。
再設定などの定期的なメンテナンスは出来ればしたくないですね。
書込番号:11130822
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
