GV-MVP/HS2
Netbookモードに対応した地上デジタル放送対応TVキャプチャーボード(PCI Express x1モデル)。本体価格は15,700円
このページのスレッド一覧(全212スレッド)
0 | 4 | 2009年1月6日 07:37 |
0 | 2 | 2009年1月3日 15:36 |
0 | 3 | 2008年12月29日 01:56 |
0 | 5 | 2008年12月25日 22:19 |
0 | 4 | 2008年12月25日 19:30 |
0 | 1 | 2008年12月23日 01:03 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS2
Vista 64bitで使えないことを事前に調べず購入・・・
ホームページにはしっかり書いてました・・・
ドライバーCD内には、64bit用ドライバがあるような表示もでたのですが
無理ですかね・・・やっぱり。
それと、トラブルっていうのは
今回、初自作PCなんですが同軸ケーブルを差し込んだ瞬間
パチッと家のブレーカーが落ちました・・・
まったくもって原因不明です。
どうしたらいいのか?
何かヒントになること御知りの方おられましたら
>どうしたらいいのか?
まず分解して、ケース外で最小構成テストだね。
どのパーツがダメージを受けたのか切り分けないと事は前に進まない。
GV-MVP/HS2が他のパーツかケースと接触していたとしか考えられない。
書込番号:8886999
mallionさん
ブレーカー落ちたあとPCの方は
今のところ不具合はありません。
不幸中の幸いかも・・・
このパーツを取り付けると背面の差込口周辺
ケースカバーとねじ止めで固定しますよね
これは普通だと考えていたんですが
ちがうんでしょうか?
それとも他のパーツとの干渉が考えられるんですかね?
書込番号:8889004
>今のところ不具合はありません。
不幸中の幸いかも・・・
それはラッキーでしたね。
その後ケーブルを再度差し込んで見ましたか?
前回、接触しか考えられないとレスしましたが、もうひとつありました。
TVアンテナの受信感度がよくないときにブースターという増幅装置を使うことがあります。
このブースターの中に電通型といって、アンテナ線に電流が流れているタイプの物があります。
微弱電流ですが、PCにとっては大電力です。
この電流がPCケースのアースに接触すると、PC電源に過剰電流が流れ、PCの外側のブレーカーを飛ばすという図式です。
あまり可能性は高くないですが1度検証ください。
これが違っていたと確認できれば、やはりパーツのどこかに(電源の可能性大)
ショートしているはずです。
書込番号:8891933
その後には、差し込んでいません・・・
怖すぎて。
同軸にも微電流が流れている可能性もあるのは
知っていましたが、まだ調べていません。
本体のケースと電源部との導通(1.5V)を確認しました。
コンセントを抜いた状態で
電源のコンセント3芯の一つと(右)とケースの鉄部で
導通を確認しました。
これって正常なんでしょうか??
ケースのメーカーに問い合わせたら交換しますとの返答あり。
取り合えず交換してみます。
その時にM/Bの取付に絶縁ワッシャー使っていますか?
と聞かれたので、いいえ使ってませんと答えると
一度使ってみて下さいとの回答。
早速使ってみるも導通には変化なし。やっぱりつながっています。
交換しだいまた、報告します。
書込番号:8892680
地デジチェッカーなるものがあるのを知らずにこれを購入しました。
すると「ディスプレイまたはグラフィック機器がHDCPに対応していません」と出ます。
そんなはずないんですが…
ちなみに
私の構成は
OS vista SP1
CPU core2 E8500
メモリ 4GB
MB P5Q-E
グラボ ASUS EN9600GT
ディスプレイ G2400WD
接続はDVI
です。チェッカーを利用してみたところIOのみならずバッファローのほうもHDCPに対応していませんと出ます…
どうゆうことなんでしょうか…
もうさっぱりでお手上げ状態です。ちなみにドライバ類は全部最新にしています。
ユーザーではないのですが、レスがつかないので・・・
過去にこんな書き込みがありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05500416230/SortID=8395417/
モニタが違うようなので参考になるかわかりませんが、似たような症状なので。
サポートに連絡してみてはいかがでしょうか。
書込番号:8854009
昨日(12/26)に商品が届き、早速ソフトインストールを始めましたが、ドライバは問題なく
インストールできたものの、mAgicTVがインストールできずに困っています。
現象:CDからmAgicTVのインストールを開始し、しばらくするとWindows
インストーラのウィンドウが開き、
「選択した機能は現在使用できないネットワークリソースにあります。」
「[OK]をクリックして再実行するか、インストールパッケージ’vcredist.msi’を
含むフォルダに対する代替パスを以下のボックスに入力します。」
とメッセージが出ます。
この後、[OK]しても全く先に進みませんし、[キャンセル]すると、
「この製品のインストール元を利用できません」となります。
環境:Windows Vista 32ビット
アナログテレビボードとソフトをインストールしていましたが、アンインストールして
あります。
対応:GV−MVP/HSMPクチコミを参照し、ウィルスバスターを停止し、ネットと
切り離してみましたが、全く変化なしで、今のところお手上げ状態です。
年末年始は地デジ!と急いで購入しましたが、このままではいつ見られることやら・・
どなたかお助けください。よろしくお願いします。
OSをクリーンインストール後、mAgicTVをインストール。
書込番号:8846679
OS再インストールの前に確認できるところはないでしょうか?
付属のCDを開いてあれこれ試していますが、VisualC++2005 REDISTRIBUTEABLE PACKAGE(X86)を入れろと出てきたので、マイクロソフトのサイトからダウンロードしていますが、うまくインストールできません。
もともとのエラーメッセージの中にあった’vcredist.msi’もこれに関連するようですが、
素人考えでしょうか?
PCは1年前に購入したNECのValueOneで、アナログテレビソフト以外には
関連ありそうなソフトは入れていなかったのですが、なんでこうなるのかな〜。
書込番号:8850125
自己解決しました。
サポートCDをデスクトップにコピーして中身を見ていたら、TVX_SDKの下に
エラーメッセージに何度も出てくる'vcredist.msi'があったので、試しにアンインストール
してみると、どうも削除自体はうまく行かなかったようですが、PCが急にDISK
アクセスを始めました。そこで、再度mAgicTVのインストールを試したところ、なぜかうまく行きました。理由はわかりません。
素人考えですが、最初にエラーメッセージが出て、vcredist.msiのパスを聞いて
来たときに、CDのなかからvcredist.msiを探して、指定してやれば、すんなりと進んだのかも知れません。
その後、本体取り付け後に設定しようとすると、北関東出張軍さんのクチコミにあるように「ダビング10移行ツールを実行して下さい」とのメッセージが出てきました。
現時点では、予約録画も正常にできています。
画質としては、動きが早い場面では若干画面が粗くなったり、一瞬止まることもありますが、概ね満足しています。
それにしても2日間を費やしてしまいました。
書込番号:8854170
録画した番組を途中まで見て、次の日に続きを見ようとしたのですがフォルダにありませんでした。
何かそういった設定になっているという事なのでしょうか?ご存知の方教えてください。
視聴・録画についてはまったく問題なくできております。
録画した時にカードリーダー(SDカード)がささっていたかもしれません。
それが何か関係するのでしょうか?質問ばかりで申し訳ありません。
はい、続きを見る前に番組をひとつ録画しました。
それが問題だったのでしょうか?
書込番号:8838856
ハードディスクの容量がない場合は、古いデータを消して新しく録画するので。
ハードディスクの空きがあるか確認してください。
消されたくなければプロテクトしましょう。
書込番号:8838890
残り容量を確認しておりませんでした。
一つの番組でもかなりの容量ということを考えていませんでした。
しょうもない事きいてすみません。
書込番号:8838949
CPRM対応のDVD-Rには、ダビング出来ないのでしょうか?
DVD-RW(CPRM)、DVD-RAMしかダビング出来ませんか?
本日CPRM対応のDVD-Rで試しましたが、出来ませんでした。
ドライブはCPRM対応です。
こんにちは、 満月の朝さん
そうですね、仕様です。
BD-REにも可能です。
ドライブはCPRM対応です。
普通です。
GV-MVP/HSでもそうです。
ムーブ可能なメディアについては変わっていないです・・・
書込番号:8837467
空気抜き さん
こんにちは、回答ありがとうございます。
やはり仕様ですか。いずれにしても
早く編集可能対応にして欲しいですね。
書込番号:8837548
こんにちは、 満月の朝さん
本当にいつになるんでしょうね、編集機能のアップデートは。
編集機能が出たら、買いに行くかも?
とは言っても、最初から使い物になるかわかりませんので様子見が一番・・・
書込番号:8837575
空気抜き さん
こんにちは。そうですね、やはり最初てのは、
心配ですね。アップデーターにより、不具合が
出る事も有りますし。
書込番号:8838137
番組を録画しながらその番組を視聴することはできますか、以前他のキャプチャーボードでは出来ないと聞いたことがあるので・・・このボードではどうかと、購入の参考までに購入された方教えて下さい。
こんばんは、アルアンサさん
今回は新しく追っかけ再生に対応とのことなので、可能であるかと思いますね。
書込番号:8825579
