GV-MVP/HS2 のクチコミ掲示板
2008年12月中旬 発売
GV-MVP/HS2
Netbookモードに対応した地上デジタル放送対応TVキャプチャーボード(PCI Express x1モデル)。本体価格は15,700円
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥15,700
TVチューナー:地デジ タイプ:内蔵 インターフェイス:PCI-Exp GV-MVP/HS2のスペック・仕様
  • GV-MVP/HS2の価格比較
  • GV-MVP/HS2のスペック・仕様
  • GV-MVP/HS2のレビュー
  • GV-MVP/HS2のクチコミ
  • GV-MVP/HS2の画像・動画
  • GV-MVP/HS2のピックアップリスト
  • GV-MVP/HS2のオークション
GV-MVP/HS2IODATA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2008年12月中旬
  • GV-MVP/HS2の価格比較
  • GV-MVP/HS2のレビュー
  • GV-MVP/HS2のクチコミ
  • GV-MVP/HS2の画像・動画
  • GV-MVP/HS2のオークション
GV-MVP/HS2 のクチコミ掲示板
(1443件)
このページのスレッド一覧(全212スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「GV-MVP/HS2」のクチコミ掲示板に
GV-MVP/HS2を新規書き込みGV-MVP/HS2をヘルプ付 新規書き込み
番組表が表示されない
2009/10/26 13:49(1年以上前)
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS2
クチコミ投稿数:36件
mAgicガイドデジタルで番組表を表示するとTOKYO MX TVしか表示されません。
どうしたら表示されますか?
書込番号:10370698
クチコミ投稿数:116件Goodアンサー獲得:6件 GV-MVP/HS2の満足度2
2009/10/26 16:39(1年以上前)
メーカーの「Q&A 検索結果」に類似のケースが記載されていますが、
ご覧になりましたでしょうか。
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s15585.htm
それを試してダメなら、サポートセンターに問合せでしょうか。。。
https://ss.iodata.jp/support/support/gvform.html
書込番号:10371228
携帯からの予約に関して
2009/10/25 10:35(1年以上前)
スレ主 とだPさん
クチコミ投稿数:139件
IOのホームページで確認しましたが見つけられなかったので、わかる方教えて下さい。
GV-MVP/HS2、GV-MVP/HX2、GV-MVP/VSあたりで購入を考えておりますが、携帯からの予約ってできるのでしょうか。
(buffaloの製品はホームページに載ってるんですが。。)
すみませんが、よろしくお願いします。
書込番号:10364430
クチコミ投稿数:537件Goodアンサー獲得:99件
2009/10/25 20:44(1年以上前)
「どこでもmAgicTV Digital Client(外出用)」という、外出先のパソコンから予約するソフトしかなかったと思います。
Buffalo製品も使ってますが、携帯予約って便利ですよね。
予定外の残業とかで遅くなるとき、サッカー中継が!ってなる。
書込番号:10367189
スレ主 とだPさん
クチコミ投稿数:139件
2009/10/25 22:30(1年以上前)
そうですか、携帯予約できませんか。
一度Buffalo製品も検討したいと思います。
情報どうもありがとうございました。
書込番号:10367976
解るかた教えていただけませんか。大変困っています。
地デジチューナ(GV-MVP/HS2)をインストールしましたが、初期設定時に著作権保護エラーが発生しましたとエラーが出て視聴する事ができません。
付属の地デジチェッカーにて確認しても、グラフィックがCOPPに対応していないとエラーメッセージが出て×判定になります。
ハード的にはスペックを満たしている事を確認しています。
参考に下記にあげます。
OS:vista sp1 32bit
motherboard:ASUS P5Q-EM
Chipset:G45
Display:BenQ G2400WD 24型
CPU:core2Duo E8400 3.00GHZ
HDMI接続
一度OSを再インストールも実施済みです。
G45も最新版のドライバをあててます。
何が原因になるのでしょうか?
書込番号:10324928
クチコミ投稿数:11260件Goodアンサー獲得:642件
2009/10/17 21:44(1年以上前)
G45のHDMI出力には、HDCP対応と銘打ったディスプレイ必要?
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5213107.html
>教えていただいたリンクから、最新のドライバをインストールした結果、『著作権保護対応』となる旨確認できました。
インテルのドライバーはインテルから?
書込番号:10325149
2009/10/17 22:07(1年以上前)
早急な回答ありがとうございます。
インテルのドライバは、インテルのHPからダウンロードしています。
最新:7.15.10.1908
BenQのホームページを確認したところ、【DVI-D端子はHDCPをサポート】という記載はありました。これはHDMI接続はサポートしていないって事になるんでしょうか?
書込番号:10325322
P577Ph2mさん
2009/10/17 22:16(1年以上前)
とりあえずDVIで接続して確認するのが先です。
PCの場合は、DVIでOKでもHDMIで駄目なことはたまにあります。
どちらでつないでも画質等は同じです。
書込番号:10325388
2009/10/19 22:36(1年以上前)
DVI接続をしたところ、著作権保護エラーが解消しました。
HDMI=HDCP対応では無いという訳では無いんですね。
映像は映ったんですがもう一つ問題が。。
音声が出力されません。
今はLogicoolのUSB接続のスピーカーを使用しているのですが、これが問題なのでしょうか?
USB接続は認識しないのでしょうか?
量販店で買った際には、問題無いと言われていたのですが。
すいませんがこちらも教えて頂けないでしょうか?
書込番号:10336598
クチコミ投稿数:1465件Goodアンサー獲得:29件 パソコンメモメモ帳
2009/10/20 09:05(1年以上前)
サウンドは地デジの時のみ出ないのでしょうか?
普段の作業で出ない場合はサウンドがHDMIとか別の音源に設定されてるかもしれません
コントロールパネルのサウンドの設定を見直しましょう
書込番号:10338561
2009/10/20 23:11(1年以上前)
普段の作業では問題無く音源はでます。
地デジを視聴中にコンパネからサウンドを確認すると、『realtec digital output』が反応しています。
普段の音は『スピーカー』にて出力しています。
本製品は『realtec digital output』からしか出力出来ないのでしょうか?
USBのオーディオで出力する事は出来ないのでしょうか?
書込番号:10342292
2009/10/21 22:04(1年以上前)
「HDMI」は、GPUとモニターとのビデオ信号(サウンド含む)のデジタル接続規格です。
「HDCP」は、GPUとモニターとのビデオ信号の暗号化の技術です。
「COPP」は、GPUとアプリケーションとのビデオ信号の暗号化技術のことです。
Dsub接続はアナログ信号なのでエラーになっていたと思います。
ソフトウェアがサウンドをデジタル出力してる場合は、再生機器にデジタル>アナログ変換回路が組み込まれている必要があります。
「USB接続のスピーカー」というのがよくわかりませんが、デジタル出力に対応していますか?
アナログ出力のみの場合は、Realtekのサウンドマネージャーで出力を「2Chスピカー」などにしてみてください。
書込番号:10346778
2009/10/21 22:18(1年以上前)
済みません、ほかのスレとゴッチャになってしまいました。
HDMI接続の場合は、サウンドのデジタル出力または接続がうまくいっていない時は、エラーになることがあります。
基本的にDVIもHDMIもビデオ信号自体はだいたい同じものです(DVI-Aという例外あり)。
書込番号:10346870
エクスポートしたDVDが変?
2009/10/07 21:25(1年以上前)
スレ主 harpist872さん
クチコミ投稿数:116件 GV-MVP/HS2の満足度2
画像1
画像2
画像3
サポートソフトがVer.3.10になり、
DVD-Rにもエクスポートできるようになりましたので…
取りあえず録画した15分番組を、
CPRM対応のDVD-Rにエクスポート(コピー)してみました。
エクスポート自体特に問題なく完了し、DVDドライブのトレイがイジェクトされ、
「それでは早速!」と思って再度トレイを収納。
パソコンのDVDプレイヤーソフトが立ち上がるのを待っていると、
「空の CD」と認識されたようで、このディスクにどうしたいのかを選択させる
ダイアログボックス(画像1)が開いてしまいました。(^_^;
エクスポートしたDVD-Rを挿入したドライブは、確かにエクスプローラ上では
「CDドライブ」になってしまってます(画像2)。
仕方なくmAgicTVガイドのヘルプを確認。
「エクスポート時のトラブル」の
「ダビング(コピー/ムーブ)したDVDメディアを再生できない」を参照しましたが…
「メディアをファイナライズしていないため」か、
「DVDプレーヤーがCPRMとVR形式に対応していないため」とのことでした。
ドライブに添付されているライティングソフト“Power Producer”で
「ファイナライズ」を試みると
「このディスクタイプはサポートしてない」とエラー(画像3)。
DVD-Rの裏面を見ると、4分の1ぐらいデータを書き込んだ状態にはなっています。
ちなみにバージョンアップ前から「DVD-RW」へのエクスポートは可能なようでしたが、
やったことはありませんでした。
何か手順等に誤りがあるのでしょうか。。。
エクスポートしたディスクが問題なく再生できている方、
お気づきの点がございましたらご教示お願い致します。
【当方環境メモ(自作機)】
OS:WinXP Pro SP3
CPU:Intel core i7 920 BOX
M/B:ASUS P6T
ビデオカード:ASUS EN9600GT/HTDI/512M/R3
RAM:CFD T3U1333Q-1G (DDR3 PC3-10600 1GB 3枚組)
HDD:SATA 4台(計約3TB)
光学ドライブ:PIONEER BDR-S03J-W(SATA接続)
TVチューナーボード:I-O DATA GV-MVP/HS2 ← 当製品
CPUクーラ:刀3 KATANAIII SCKTN-3000
電源:ANTEC EarthWatts EA-650
モニタ:I-O DATA LCD-AD221EB(DVI-D接続)
DVD再生ソフトは、PIONEER BDR-S03Jドライブに附属の
「CyberLink PowerDVD 8」で、
ライティング等のツールは「CyberLink Blu-ray Disc Suite」中の
「PowerProducer」というソフトです。
いずれもメーカーサイト等を閲覧する限りでは、
CPRMやVRへの対応等、特に問題無さそうです。
書込番号:10274523
クチコミ投稿数:7034件Goodアンサー獲得:319件 GV-MVP/HS2のオーナーGV-MVP/HS2の満足度5
2009/10/07 21:43(1年以上前)
こんばんは、harpist872さん
PowerDVDで再生ができていますか?
以前にダビングしたDVD-RWはレコーダーでファイナライズ済みと表示されましたね。
バージョン3.10の再インストールから始めてみては?
書込番号:10274635
スレ主 harpist872さん
2009/10/07 21:56(1年以上前)
>空気抜きさん
早速のレスありがとうございます。
PowerDVDで無理矢理再生ボタンをクリックすると、
画像のようなエラーとなりました。
やっぱり普通のDVDには仕上がっていないみたいですね。
Ver.3.10再インストールですか!?Σ(゜Д゜ノ)ノ
ちょっと大変なんで…
それを試す前に、明日にでもCPRM対応のDVD-RWディスクを調達して、
再度チャレンジしてみようと思います。(^_^;
書込番号:10274720
P577Ph2mさん
2009/10/07 22:06(1年以上前)
XPだとそうなることがあります。
ファイルシステムをUDF2.5あたりで書き込んでいる可能性があります。だとすればXPは標準では未対応なので、エクスプローラからは空のCDとして認識され、PowerDVDのバージョンやその他さまざまな条件によっては認識できません。
ドライブに付属のInstantBurnを入れれば読みとれることもありますが、うまくいかないこともあります。
書込番号:10274784
スレ主 harpist872さん
2009/10/08 01:08(1年以上前)
>P577Ph2mさん
かなり鋭いご指摘、ありがとうございました。
「UDF2.5」でググってみると、XP用のドライバが出回っているようでした。
「実際に導入して、今の私と同じ症状が解消された事例」も幾つか報告されていたので、
期待度大で「thdudf.inf」と「thdudf.sys」を入手しインストールしてみました。
再起動後にトライしてみましたが、残念ながら結果は変わらず。
「よもや?」と思って光学ドライブの方を調べると、
こちらも一世代新しいファームウェアが出ていることが判明。
急いでそちらも適用しました。
再起動後に、再度XP用のUDF2.5ドライバをインストールし直し、またまた再起動。
しかし結局は…状況に変化はみられませんでした。。。
あと考えられるのは、
DVD-Rメディアにエクスポートする際にはUDF2.5ドライバも無く、
光学ドライブのファームウェアも古かった訳ですから、
今の最新の環境で再度エクスポートしてみる…ぐらいでしょうか。
が、新品のDVD-Rメディアを更なる実験にもう1枚使うのも勿体無いですし、
今月の22日にWindows7が届けば、遅くとも来月からはWinXPとはおさらばでしょうし、
UDF2.5未対応という観点からの模索は、この辺でやめておきます。
Windows7の導入後に、今回エクスポートしたDVD-Rが読めるようになるかどうか、
ちょっと興味深いですね。
勉強になりました。ありがとうございました!
書込番号:10275851
殿堂入り クチコミ投稿数:9021件Goodアンサー獲得:940件 GV-MVP/HS2のオーナーGV-MVP/HS2の満足度3
2009/10/08 18:32(1年以上前)
体験版で見れるの? 有料版のみだけだと思い込んでました。
書込番号:10278333
スレ主 harpist872さん
2009/10/09 13:47(1年以上前)
姉のパソコン(DELLのノート、WinVista)を借り、エクスポートしたDVDを読ませたところ、
エクスプローラ上で DVD-VR として認識されました!
やはり、UDF2.5のフォーマット絡みと思われます。
DELL添付のプレイヤーでディスクの再生を試みても「CPRM保護で再生不可」なだけで、
我が家が「XPだから PowerDVD 8 ではDVDとして認識すらされなかった」のとは
明らかに異なる動きとなりました。
今月下旬には我が家もWinXPからWin7にアップグレードしますので、
その後に PowerDVD をインストールすれば、再生できるようになると思われます。
(姉のDELLノートに PowerDVD のインストールを試みましたが、
インストーラに「Pioneerのドライブがありません!」と怒られました:笑)
何はともあれ、勉強になりました。皆様ありがとうございました。
書込番号:10281893
スレ主 harpist872さん
2009/10/29 23:19(1年以上前)
WinXP環境でエクスポートしたDVD-Rですが、
Win7(Pro 64bit)に入れ替えれば特に何も対策することなく、
無事に見ることができました!
やはり UDF2.5 を認識できなかった絡みのようです。
お騒がせ致しました。
書込番号:10389497
返信22
スリープ突入をmtvManager.exeに殺される
2009/10/03 15:38(1年以上前)
スレ主 spica.comさん
クチコミ投稿数:22件
サポートに問い合わせてもアプリケーション付属の省電力機能を使えとか
最後にはPC固有の問題と言われてしまったので質問させて下さい
mtvManager.exeの起動中のスタンバイ(スリープ)が、
一度でも録画が開始されると、OSの省電力機能が全く機能しなくなります
ちなみにmtvManager.exeを終了して指定した時間待つときちんとスリープします。
同じような方や、解決策見つけた方いませんかね
構成
ギガUD4H、BIOS F3,F5(AHCI(IDE)とかHPETや使わないとかIEEE等使わないデバイスのオフ)
メモリ8G(4Gでもかわらず)
OS Win7 32bit,64bit
ソフト ver 2.22,3.10
やったこと
UAC有無
再インストール後I-O関連以外何も入れずにスリープの検証
ユーティリティの導入(録画時にのみ現れるプロセスでもあればいけるんですが)
書込番号:10252223
クチコミ投稿数:3432件Goodアンサー獲得:152件
2009/10/03 18:06(1年以上前)
GV-MVP/HSを使っています
OSの省電力機能、具体的には何でしょうか?
それで正常なのですけど何をどうなさりたいのでしょう。
文面からは何を解決したいのかよく判りません。
書込番号:10252846
2009/10/03 18:13(1年以上前)
録画予約をする
スリープ、又はスタンバイで終了する
予約時刻の5分前にPCが起動する
定刻に録画が始まる→モニタ点灯か否かは指定できる
録画が終了すれば再びスタンバイになる
このプロセスで正常だと思います。
書込番号:10252881
スレ主 spica.comさん
クチコミ投稿数:22件
2009/10/03 18:17(1年以上前)
電源オプションのスリープです
何が正常なのでしょうか?mtvManager起動してるとスリープ一切しません
終了するスリープします、OSの省電力機能を使うためには
mtvManagerを常駐するなと言うことですか
書込番号:10252902
スレ主 spica.comさん
クチコミ投稿数:22件
2009/10/03 18:19(1年以上前)
録画予約をする
スリープ、又はスタンバイで終了する
予約時刻の5分前にPCが起動する
録画が終了すれば再びスタンバイになる
このプロセスで正常だと思います。
そうならないから書いてるんですよ^^;
書込番号:10252913
2009/10/03 18:50(1年以上前)
電源の管理→「休止状態を有効にする」に設定しても、ですか?
書込番号:10253072
2009/10/03 18:52(1年以上前)
録画中は当然、機能しないですけど。
イマイチ状況はよく伝わってこないですー。
書込番号:10253081
スレ主 spica.comさん
クチコミ投稿数:22件
2009/10/03 19:15(1年以上前)
えーと、ハイブリットスリープ、スタンバイ、休止
この辺はどれが○とか×とかないです。
mtvManagerが常駐してれば機能しないし(例外あり)、常駐してなければ機能します
説明ヘタですかね
前提としてOSの電源オプションからスリープ機能を設定していて、
mtvManagerの常駐がなければちゃんと指定した時間でスリープもします。
そして、PC起動する→mtvManager立ち上がる→このままであれば指定時間でスリープする。ここまでは正常です。
しかし、mtvManagerが起動してから一度でも録画があるとそれ以降一切スリープしなくなります。
一度録画することが(スリープしなくなる)トリガーになる理屈は分かりません。
書込番号:10253189
2009/10/03 20:02(1年以上前)
状況が解りましたよ。
・mtvManagerが起動中(視聴とか録画時以外を指す)にスリープモードに入れない
・録画が終了たあとに限ってスリープに入れない
でいいのですね?
どうも何か他のソフトが絡んでいるような気がします。
これに類する動画そソフト、例えば「ipod」やソニー関連の何か…。
それを起動時の常駐プログラムから外す(msconfig→停止させる)とどうなるか、すみません私にはそれ以上のことは判らないですねー。
書込番号:10253413
スレ主 spica.comさん
クチコミ投稿数:22件
2009/10/03 20:05(1年以上前)
すいません、読んでもらえませんか;;
書込番号:10253436
2009/10/03 20:47(1年以上前)
GIGABYTE のマザボとの相性とか…。
ACPI Suspend Type
このマザボはS3(STR) S1(POS)
何かこの辺りに原因が潜んでそうな気がしますけど、よく判らないですね。
書込番号:10253627
スレ主 spica.comさん
クチコミ投稿数:22件
2009/10/03 22:04(1年以上前)
S1,S3双方試しました。
また、BIOSも複数で試しました。
引き続き何か思い当たるところあればお願いします。
書込番号:10254163
2009/10/03 22:25(1年以上前)
あとは
PME Event Wake UP→Disabled(既定はEnabled)
書込番号:10254326
2009/10/03 23:47(1年以上前)
XPと7_32bitと7_64bitで確認しました。
mAgicマネージャDigitalが常駐している場合
1回目はスリープや休止に移行しますが、
2回目からは移行しません。
mAgicマネージャDigitalの常駐を解除すると移行します。
録画は関係ないと思います。
回避方法はわかりません。
仕様かも...
書込番号:10255064
スレ主 spica.comさん
クチコミ投稿数:22件
2009/10/04 00:22(1年以上前)
仕様でない事は問い合わせて確認しました。
正常なら録画終了後にアイドル時間と経て、スリープへ移行するのが正常のようです。
症状は大体同じようですね。
書込番号:10255321
2009/10/04 01:41(1年以上前)
マネージャーインストール後はOS側は全て解除されたのでしょうか?。
>OSの省電力機能を使うためには
使っちゃ駄目です。 マネージャーの電源管理タブで行ってください。
書込番号:10255759
スレ主 spica.comさん
クチコミ投稿数:22件
2009/10/04 02:03(1年以上前)
何故だめなんですか?
問い合わせて通常それで動くと言われたし本来そう動くはずです。
構成による問題とも言ってました。
managerのは録画終了後15秒でどんな状態であろうとスリープさせるので危険すぎて使う気になりません。PC一台なんで。
IOさんも最後には弱弱しくmanagerのほうを使ってくれませんかといってました。
以下そのメール
この度は、弊社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。
お問い合わせいただきました件についてですが、mAgicマネージャ DigitalはWindows
の省電力機能に対して無効にするなどの動作は行っておりませんので、動作後でもスリ
ープの動作となります。パソコンとの組合せによる問題とも考えられますが、ご提案で
きることといたしますと以下の項目となります。
1.GV-MVP/HS2の接続スロットはPCI Express x1で間違いございませんでしょうか。
2.お使いのマザーボードのBIOSを最新にしてお試しいただけませんでしょうか。
以上をご確認いただきましても現象が改善されない場合は、mAgicマネージャ Digita
lの設定より予約録画終了後の動作をスタンバイもしくは休止状態へ移行する設定にし
ていただく運用をご検討いただけますようお願い申し上げます。
お手数をおかけし大変申し訳ございませんが、何卒よろしくお願い申し上げます。
書込番号:10255833
2009/10/04 06:51(1年以上前)
ほほう!
私は予約録画ではマネージャで設定するのが普通だと思っていました。
録画終了時にスリープや休止に移行する前にメッセージが出て
必要ならキャンセル出来ますので困ることはないです。
OSの省電力機能はうっとうしいので使用していません。
常にフルパワーです。
書込番号:10256266
2009/10/04 11:37(1年以上前)
@ソフトのログを確認
下記のパスのフォルダにあるテキストファイルで、ソフトの動作ログが確認できます。
電源管理に失敗した場合は理由がかいてあるかも。
 >C:\ユーザー\ログオン名\AppData\Roaming\I-O DATA\mAgicTV\mAgicTV
AそもそもVer.2.22はWindows7未対応じゃない?
・フォルダ「iodbad」を削除
 >C:\ユーザー\ログオン名\AppData\Roaming\I-O DATA\mAgicTV\iodbad
 >http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s16115.htm
・Ver.3.10へソフトバージョンアップ
一度付属CDからインストールしてあれば、ボードは取り付けたままで、
ドライバ・ソフトのアンインストール後、再インストールで可(多分)。
 >http://www.iodata.jp/lib/product/g/3026_win7.htm
書込番号:10257177
2009/10/04 11:48(1年以上前)
失礼、パスが間違っていました。
@ソフトのログを確認
VISTA or 7
 >C:\ユーザー\ログオン名\AppData\Roaming\I-O DATA\mAgicTV\TVManager
XP
 >C:\Documents and Settings\ユーザー名\Application Data\I-O DATA\mAgicTV
書込番号:10257211
スレ主 spica.comさん
クチコミ投稿数:22件
2009/10/04 11:54(1年以上前)
>ソフト ver 2.22,3.10
というわけでどちらも試しました
2.22
ioEpgDB.mdb
3.10
ioEpgDB2.mdb
どちらも飽きるほどやりました。
そもそもガイドで使うものなんで関係ないと思います。
やれることが無いのでやったといった感じです。
サポの返答以外の情報何かありませんかねぇ。
書込番号:10257237
この後に2件の返信があります。
ナイスクチコミ12
スポーツの実況音声が聞こえない
2009/09/23 15:19(1年以上前)
いま野球中継を見ていますが、実況の音声が全く聞こえません。字幕表示をONにすると実況の内容がでますが、音声は全くないです。実況以外の音声は聞こえます。
音声信号:第1音声(第2音声は選択できない)
音声多重:どれを選択しても状況は変わらない
どこが悪いんでしょうか?
書込番号:10199783
クチコミ投稿数:128件Goodアンサー獲得:6件 HYの公式HP(注:音楽が流れる
2009/09/23 15:41(1年以上前)
たぶんですが、CM中は聞こえていると思います。
スピーカーの設定が、5.1チャンネル(7.1チャンネル)になってませんか?
オーディオマネージャ(サウンドマネージャー)で、ステレオ(または、4チャンネル)にしてみてください。
書込番号:10199892
2009/09/23 16:01(1年以上前)
ねこのまおさん、素早い回答ありがとうございます。
オーディオマネージャの「スピーカの設定」から「詳細設定」で、スピーカの種類をいろいろ変えてみましたが、変わりませんでした。
あと、CMは聞こえてます。実況以外の音声はCMの音声より小さくなりますが、ちゃんと聞こえてます(観客の声とか)。実況の音声が来ていないのか、実況の声が極端に小さくなっているのか。
とりあえず、オーディオマネージャとかをいろいろいじってみます。
書込番号:10199966
2009/09/23 16:06(1年以上前)
パソコンの構成がわかりませんが、うちのは、Realtek HD Audioで、上の画像の所を
5.1(7.1)チャンネルにすると、同じく主音声が聞こえなくなりますので、その辺りかと思います。
書込番号:10199995
2009/09/23 16:34(1年以上前)
VIA HD Audio Deck というのを使ってます。画像のチャンネル数を変えるところを試しましたが変わりませんでした。
書込番号:10200119
2009/09/23 17:10(1年以上前)
VIA HD Audioの事を調べてみたんですが、ちょっとわかりませんでした。
正月の高校サッカーの時にもなりましたので、番組の音声が5.1chサラウンドの時になる現象だと推測してます。
お力になれずに申し訳ないです。野球放送が終わってしまいましたが 原因がわかった方がよいと思いますので、
IO DATEのサポートに 問い合わせてみてはいかがでしょうか?
問い合わせ
http://www.iodata.jp/support/after/esupp.htm
書込番号:10200290
2009/09/23 17:24(1年以上前)
いろいろとお答えいただきどうもありがとうございました。
こちらでもいろいろ調べましたが、5.1ch放送の時に主音声が聞こえなくなるみたいな感じですね。サウンドカードでも付ければ治るのかな。
原因も対処法も分からないのでサポートに問い合わせしたいと思います。
書込番号:10200372
GV-MVP/HS2
IODATA
GV-MVP/HS2
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2008年12月中旬
GV-MVP/HS2をお気に入り製品に追加する <140
[PC用テレビチューナー]
選び方ガイドを見る
PC用テレビチューナー
ランキングを詳しく見る
