GV-MVP/HS2 のクチコミ掲示板
2008年12月中旬 発売
GV-MVP/HS2
Netbookモードに対応した地上デジタル放送対応TVキャプチャーボード(PCI Express x1モデル)。本体価格は15,700円
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥15,700
TVチューナー:地デジ タイプ:内蔵 インターフェイス:PCI-Exp GV-MVP/HS2のスペック・仕様
  • GV-MVP/HS2の価格比較
  • GV-MVP/HS2のスペック・仕様
  • GV-MVP/HS2のレビュー
  • GV-MVP/HS2のクチコミ
  • GV-MVP/HS2の画像・動画
  • GV-MVP/HS2のピックアップリスト
  • GV-MVP/HS2のオークション
GV-MVP/HS2IODATA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2008年12月中旬
  • GV-MVP/HS2の価格比較
  • GV-MVP/HS2のレビュー
  • GV-MVP/HS2のクチコミ
  • GV-MVP/HS2の画像・動画
  • GV-MVP/HS2のオークション
GV-MVP/HS2 のクチコミ掲示板
(1443件)
このページのスレッド一覧(全212スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「GV-MVP/HS2」のクチコミ掲示板に
GV-MVP/HS2を新規書き込みGV-MVP/HS2をヘルプ付 新規書き込み
データ放送の双方向通信について
2020/03/16 16:51(1年以上前)
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS2
スレ主 www.nariさん
データ放送画面を通じての投票や解答などの双方向通信には対応しているのでしょうか?
うちではエラーと表示されたり、ネット通信に未対応な機器ですと表示されて参加できません。
ヘルプやIOのQ/A、ネット検索などで調べてみても具体的なことが見つからず、本当に対応しているのかわからない次第です。
他の地デジは全て双方向通信に対応していて参加できており、我が家のネット回線には問題ないと思います。このGV-MVP/HS2のデータ放送画面だけでエラーになります。
何か設定が必要なのでしょうか?
番組表は毎日自動更新されているので、mAgictvに対するファイアウォール設定には問題ないとは思うんですが
書込番号:23288170 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/03/16 17:55(1年以上前)
以前より使用してて、急に使えなくなったと言うような内容ではないですよね?
中古機でも買って、試してみたら使えなかったということでしょうか。
私が使ったHS3でもドライバーはVer.1.52くらいで終わってますから、かなり難しいと思います。
https://www.iodata.jp/support/after/esupp.htm
サポート問い合わせが宜しいですよ。
書込番号:23288271
スレ主 www.nariさん
2020/03/16 19:46(1年以上前)
あずたろうさん、返信ありがとうございます。
最近、ヤフオクで入手したものでしてWindows 7PCで使い始めました。
製品ページの仕様欄にはデータ放送双方向サービスに対応してる記載はあるんですが
使ってきた先人の方々に対応しているのか未対応なのか、お尋ねした次第です。
ただ、このデータ放送の双方向通信以外は、特に不具合も無く
視聴も録画もできて、動作も重くなく、スリープや休止状態からの復帰録画もすごく安定していて満足しています。
もう一枚入手してWチューナーでWindows10PCで使っていきたいと考えてます。
書込番号:23288413
スレ主 www.nariさん
2020/03/18 07:36(1年以上前)
IODATA「mAgicTVで「見る」スクリーンショット
【確認出来ました】
一般の地デジテレビとは異なり、LAN回線を使ってこちらの機器との直接的なデータ通信接続には未対応とのことでした。
IODATAのmAgicTVの機能を紹介したページにも記載がありました。
● mAgicTVで「見る」
https://www.iodata.jp/product/av/info/magictv_digital/index2.htm
※双方向サービスにおいて、電話回線が必要なサービスには対応しておりません。また別途、通信料が必要となる場合があります。
書込番号:23290883
ヤス緒さん
クチコミ投稿数:4121件Goodアンサー獲得:641件
2020/03/28 23:28(1年以上前)
サポートが終わっているので、
どのみちソフトの不具合だったらどうしようもありませんけど・・・
www.nariさんが貼られた画像の中には、
『インターネットに接続すれば、クイズやリクエスト番組などの「双方向通信サービス」もご利用いただけます。』
と書いてありますけどねぇ
そもそも「双方向リモコンパネル」は何の為についてるんだよって話ですよ(;^^)
書込番号:23310351
壊れた? ハードの問題?ソフトの問題?
2013/04/06 17:27(1年以上前)
クチコミ投稿数:112件
お世話になります!
ある日突然起動出来なくなって、ドライバーとソフトを最新バージョンをインストールしましたが、初期設定のスキャンを始めるとすぐ「・アンテナ線との接続を確認して下さい。」というエラーメッセージが出ます。新しいケーブルも買ってみましたが、変わりません。
問題の原因分かりますか?
書込番号:15985019
2013/04/06 17:34(1年以上前)
システムの復元をしたり、空いているHDDがあればそこにOSを試験的に入れて正常使用できるかどうか確認して
正常に使用できるならソフトの問題、正常に使用できないならハードの問題と考えられます。
書込番号:15985049
クチコミ投稿数:31535件Goodアンサー獲得:3166件
2013/04/06 19:32(1年以上前)
アイオーはドライバーとかが良く壊れるので、いったんアンインストールしてインストールするとか。
それでダメならクリーンインストールです。
書込番号:15985527
殿堂入り クチコミ投稿数:9021件Goodアンサー獲得:940件 GV-MVP/HS2のオーナーGV-MVP/HS2の満足度3
2013/04/06 23:48(1年以上前)
サイトに手順が記載されているはずだけど、完全に削除してから、初期インストールから始めたら? CDからのインストールになっちゃいますけど。
書込番号:15986811
クチコミ投稿数:112件
2013/04/07 19:36(1年以上前)
>カメカメポッポさん
IOのサイトで探しましたが、なかなかその案内見つかりません・・・ リンク分かりますか?
>甜さん
残念ながらできません。
>ムアディブさん
ドライバーは何回かインストールしましたが、代わりません。
書込番号:15990063
クチコミ投稿数:112件
2013/04/30 19:55(1年以上前)
HDDを手に入れ、新規システムでインストールしてみたら、本商品は普通に稼動していました!
という事はハードには問題がないようですが、ソフトを完全にアンインストール(削除ツール利用)、再インストールなどしているのに エラーが出続けています・・・
他にリインストールなどする方法はないでしょうか?
ヒントとなる事がありましたら是非教えて下さい!
書込番号:16077879
完全に削除する方法
2013/04/13 12:34(1年以上前)
クチコミ投稿数:112件
おせわになります。
一旦完全にアンインストールをしたいのです。色々試しましたが、再インストールして初期設定行うと以前に登録した郵便番号などが既に入ってるため完全アンインストールはまだ出来ていないという事です。
IO-Dataのサイトにも情報探しましたが見つかりません。
手順、及び手順を説明するリンクもし分かった是非教えて下さい!(Windows7)
よろしくおねがいします。
書込番号:16010727
クチコミ投稿数:94件Goodアンサー獲得:3件
2013/04/13 12:58(1年以上前)
これはどうでしょうか?
mAgicTV 削除ツール
http://www.iodata.jp/lib/product/m/3823.htm
書込番号:16010811
2013/04/13 18:44(1年以上前)
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s16269.htm
かな?
念のため、各フォルダー内の削除項目は見た方が良いかも?
書込番号:16011889
クチコミ投稿数:112件
2013/04/14 22:34(1年以上前)
早速の回答ありがとうございました、綺麗に亜任ストールが出来ました!
(残念ながら元の問題の解決にならなかった。再インストールしてから いまだ初期設定の際に「・アンテナ線との接続を確認して下さい。」のエラーメッセージがでます。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000008794/#15985019 )
書込番号:16017109
クチコミ投稿数:87件 GV-MVP/HS2のオーナーGV-MVP/HS2の満足度4
magicガイドdigitalの、DTCP-IPサーバーへのダビングが、東芝VARDIAの RD-E305Kに、できるそうなのでやってみようとすると、 ブラウザがでてきて、そこに表示されるはずのレコーダー名が全く表示されません。
レコーダーは、ネットにつながっていて、ネットDeダビングは使用することができます。
DiXiM Media Server Tool は、稼働中と表示されています。
どうすれば、表示されるようになり、ダビングができるようになるでしょうか?
書込番号:13331008
2011/08/03 18:59(1年以上前)
DTCP-IP非対応と思われる機器がネットワーク内にあったら疑わしいものを全部取り外して下さい。
また、しばらく時間を置かないと認識されないかもしれません。
ちなみにVARDIA RD-E305KがDTCP-IPのムーブ先になれるというのはどこの情報でしょう?
書込番号:13331345
2011/08/03 20:17(1年以上前)
あれ?
ものすごく勘違いしてました。
RD-E305KのDTCP-IPが使えるということは、どこにも書いていませんでした。
ということは、認識しないのは当たり前ですね。
お騒がせいたしました。
書込番号:13331628
ヤス緒さん
2011/08/03 21:25(1年以上前)
RD-E305KのネットDeダビングでは著作権保護機能のダビングやダビング受けに対応していません。
コピーワンスおよびダビング10の番組を扱うには、ネットDeダビングHD(DTCP-IP対応)の機能が必要です。
対応表ではRD-X9とRD-S503までしか動作確認されていませんが、いづれもネットDeダビングHD対応機となっています。
http://www.iodata.jp/product/av/taiou/capture.htm#toshiba
書込番号:13331922
2012/11/25 10:42(1年以上前)
かなり遅くなりましたが
ありがとうございました
書込番号:15388925
見つからない機能
2011/12/17 20:25(1年以上前)
クチコミ投稿数:112件
いつもお世話になっています。
Win7にて利用していますが、下記のような機能・方法がありますか?
@ 多くの録画設定の番組は留守している時に行っているため、パソコンは基本的ににスリープにしているので、録画後もスリープ(スタンドバイ)に切り替わるように設定しています。しかし、パソコンを起動して利用しているとき(音楽を聴いたりなど)にも録画後にスリープに落ちます。
⇒録画開始時がスリープ中か起動中か判断して、録画後のその状況に戻すような設定はありませんか?(昔使ってたもっとシンプルなチューナーにはあったので機能としては可能なはず)
A一般的な再生ソフトの「一時期停止」のホットキーは「スペース」なのに、この再生ソフトだけは「A」となっているので、「スペース」に設定し直す方法がありますか?(他にも一般のホットキーに変えたい機能がいくつかある)
Bテレビ閲覧の時に「一時停止」をクリックすると録画が開始し、またクリックすると録画が続きながら、再生が始まる いわゆるタイムスキップ? の機能が欲しいです。
番組表から録画設定してやれば同じ事が出来るから機能としては可能なはず
失礼します。
書込番号:13905744
2011/12/18 09:44(1年以上前)
無いはずだが?
見たこと無いです。
有ると言うのであれば、サポートにでもメール投げて、回答を待ってみれば?
書込番号:13908144
返信22
スリープ突入をmtvManager.exeに殺される
2009/10/03 15:38(1年以上前)
スレ主 spica.comさん
クチコミ投稿数:22件
サポートに問い合わせてもアプリケーション付属の省電力機能を使えとか
最後にはPC固有の問題と言われてしまったので質問させて下さい
mtvManager.exeの起動中のスタンバイ(スリープ)が、
一度でも録画が開始されると、OSの省電力機能が全く機能しなくなります
ちなみにmtvManager.exeを終了して指定した時間待つときちんとスリープします。
同じような方や、解決策見つけた方いませんかね
構成
ギガUD4H、BIOS F3,F5(AHCI(IDE)とかHPETや使わないとかIEEE等使わないデバイスのオフ)
メモリ8G(4Gでもかわらず)
OS Win7 32bit,64bit
ソフト ver 2.22,3.10
やったこと
UAC有無
再インストール後I-O関連以外何も入れずにスリープの検証
ユーティリティの導入(録画時にのみ現れるプロセスでもあればいけるんですが)
書込番号:10252223
クチコミ投稿数:3432件Goodアンサー獲得:152件
2009/10/03 18:06(1年以上前)
GV-MVP/HSを使っています
OSの省電力機能、具体的には何でしょうか?
それで正常なのですけど何をどうなさりたいのでしょう。
文面からは何を解決したいのかよく判りません。
書込番号:10252846
2009/10/03 18:13(1年以上前)
録画予約をする
スリープ、又はスタンバイで終了する
予約時刻の5分前にPCが起動する
定刻に録画が始まる→モニタ点灯か否かは指定できる
録画が終了すれば再びスタンバイになる
このプロセスで正常だと思います。
書込番号:10252881
スレ主 spica.comさん
クチコミ投稿数:22件
2009/10/03 18:17(1年以上前)
電源オプションのスリープです
何が正常なのでしょうか?mtvManager起動してるとスリープ一切しません
終了するスリープします、OSの省電力機能を使うためには
mtvManagerを常駐するなと言うことですか
書込番号:10252902
スレ主 spica.comさん
クチコミ投稿数:22件
2009/10/03 18:19(1年以上前)
録画予約をする
スリープ、又はスタンバイで終了する
予約時刻の5分前にPCが起動する
録画が終了すれば再びスタンバイになる
このプロセスで正常だと思います。
そうならないから書いてるんですよ^^;
書込番号:10252913
2009/10/03 18:50(1年以上前)
電源の管理→「休止状態を有効にする」に設定しても、ですか?
書込番号:10253072
2009/10/03 18:52(1年以上前)
録画中は当然、機能しないですけど。
イマイチ状況はよく伝わってこないですー。
書込番号:10253081
スレ主 spica.comさん
クチコミ投稿数:22件
2009/10/03 19:15(1年以上前)
えーと、ハイブリットスリープ、スタンバイ、休止
この辺はどれが○とか×とかないです。
mtvManagerが常駐してれば機能しないし(例外あり)、常駐してなければ機能します
説明ヘタですかね
前提としてOSの電源オプションからスリープ機能を設定していて、
mtvManagerの常駐がなければちゃんと指定した時間でスリープもします。
そして、PC起動する→mtvManager立ち上がる→このままであれば指定時間でスリープする。ここまでは正常です。
しかし、mtvManagerが起動してから一度でも録画があるとそれ以降一切スリープしなくなります。
一度録画することが(スリープしなくなる)トリガーになる理屈は分かりません。
書込番号:10253189
2009/10/03 20:02(1年以上前)
状況が解りましたよ。
・mtvManagerが起動中(視聴とか録画時以外を指す)にスリープモードに入れない
・録画が終了たあとに限ってスリープに入れない
でいいのですね?
どうも何か他のソフトが絡んでいるような気がします。
これに類する動画そソフト、例えば「ipod」やソニー関連の何か…。
それを起動時の常駐プログラムから外す(msconfig→停止させる)とどうなるか、すみません私にはそれ以上のことは判らないですねー。
書込番号:10253413
スレ主 spica.comさん
クチコミ投稿数:22件
2009/10/03 20:05(1年以上前)
すいません、読んでもらえませんか;;
書込番号:10253436
2009/10/03 20:47(1年以上前)
GIGABYTE のマザボとの相性とか…。
ACPI Suspend Type
このマザボはS3(STR) S1(POS)
何かこの辺りに原因が潜んでそうな気がしますけど、よく判らないですね。
書込番号:10253627
スレ主 spica.comさん
クチコミ投稿数:22件
2009/10/03 22:04(1年以上前)
S1,S3双方試しました。
また、BIOSも複数で試しました。
引き続き何か思い当たるところあればお願いします。
書込番号:10254163
2009/10/03 22:25(1年以上前)
あとは
PME Event Wake UP→Disabled(既定はEnabled)
書込番号:10254326
クチコミ投稿数:11342件Goodアンサー獲得:645件
2009/10/03 23:47(1年以上前)
XPと7_32bitと7_64bitで確認しました。
mAgicマネージャDigitalが常駐している場合
1回目はスリープや休止に移行しますが、
2回目からは移行しません。
mAgicマネージャDigitalの常駐を解除すると移行します。
録画は関係ないと思います。
回避方法はわかりません。
仕様かも...
書込番号:10255064
スレ主 spica.comさん
クチコミ投稿数:22件
2009/10/04 00:22(1年以上前)
仕様でない事は問い合わせて確認しました。
正常なら録画終了後にアイドル時間と経て、スリープへ移行するのが正常のようです。
症状は大体同じようですね。
書込番号:10255321
2009/10/04 01:41(1年以上前)
マネージャーインストール後はOS側は全て解除されたのでしょうか?。
>OSの省電力機能を使うためには
使っちゃ駄目です。 マネージャーの電源管理タブで行ってください。
書込番号:10255759
スレ主 spica.comさん
クチコミ投稿数:22件
2009/10/04 02:03(1年以上前)
何故だめなんですか?
問い合わせて通常それで動くと言われたし本来そう動くはずです。
構成による問題とも言ってました。
managerのは録画終了後15秒でどんな状態であろうとスリープさせるので危険すぎて使う気になりません。PC一台なんで。
IOさんも最後には弱弱しくmanagerのほうを使ってくれませんかといってました。
以下そのメール
この度は、弊社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。
お問い合わせいただきました件についてですが、mAgicマネージャ DigitalはWindows
の省電力機能に対して無効にするなどの動作は行っておりませんので、動作後でもスリ
ープの動作となります。パソコンとの組合せによる問題とも考えられますが、ご提案で
きることといたしますと以下の項目となります。
1.GV-MVP/HS2の接続スロットはPCI Express x1で間違いございませんでしょうか。
2.お使いのマザーボードのBIOSを最新にしてお試しいただけませんでしょうか。
以上をご確認いただきましても現象が改善されない場合は、mAgicマネージャ Digita
lの設定より予約録画終了後の動作をスタンバイもしくは休止状態へ移行する設定にし
ていただく運用をご検討いただけますようお願い申し上げます。
お手数をおかけし大変申し訳ございませんが、何卒よろしくお願い申し上げます。
書込番号:10255833
2009/10/04 06:51(1年以上前)
ほほう!
私は予約録画ではマネージャで設定するのが普通だと思っていました。
録画終了時にスリープや休止に移行する前にメッセージが出て
必要ならキャンセル出来ますので困ることはないです。
OSの省電力機能はうっとうしいので使用していません。
常にフルパワーです。
書込番号:10256266
クチコミ投稿数:537件Goodアンサー獲得:100件
2009/10/04 11:37(1年以上前)
@ソフトのログを確認
下記のパスのフォルダにあるテキストファイルで、ソフトの動作ログが確認できます。
電源管理に失敗した場合は理由がかいてあるかも。
 >C:\ユーザー\ログオン名\AppData\Roaming\I-O DATA\mAgicTV\mAgicTV
AそもそもVer.2.22はWindows7未対応じゃない?
・フォルダ「iodbad」を削除
 >C:\ユーザー\ログオン名\AppData\Roaming\I-O DATA\mAgicTV\iodbad
 >http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s16115.htm
・Ver.3.10へソフトバージョンアップ
一度付属CDからインストールしてあれば、ボードは取り付けたままで、
ドライバ・ソフトのアンインストール後、再インストールで可(多分)。
 >http://www.iodata.jp/lib/product/g/3026_win7.htm
書込番号:10257177
2009/10/04 11:48(1年以上前)
失礼、パスが間違っていました。
@ソフトのログを確認
VISTA or 7
 >C:\ユーザー\ログオン名\AppData\Roaming\I-O DATA\mAgicTV\TVManager
XP
 >C:\Documents and Settings\ユーザー名\Application Data\I-O DATA\mAgicTV
書込番号:10257211
スレ主 spica.comさん
クチコミ投稿数:22件
2009/10/04 11:54(1年以上前)
>ソフト ver 2.22,3.10
というわけでどちらも試しました
2.22
ioEpgDB.mdb
3.10
ioEpgDB2.mdb
どちらも飽きるほどやりました。
そもそもガイドで使うものなんで関係ないと思います。
やれることが無いのでやったといった感じです。
サポの返答以外の情報何かありませんかねぇ。
書込番号:10257237
この後に2件の返信があります。
GV-MVP/HS2
IODATA
GV-MVP/HS2
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2008年12月中旬
GV-MVP/HS2をお気に入り製品に追加する <140
[PC用テレビチューナー]
選び方ガイドを見る
PC用テレビチューナー
ランキングを詳しく見る
