GV-MVP/HS2
Netbookモードに対応した地上デジタル放送対応TVキャプチャーボード(PCI Express x1モデル)。本体価格は15,700円
このページのスレッド一覧(全212スレッド)
1 | 2 | 2009年3月1日 15:34 |
0 | 4 | 2009年2月25日 19:11 |
0 | 2 | 2009年2月22日 20:38 |
0 | 7 | 2009年2月22日 19:49 |
0 | 13 | 2009年2月20日 12:48 |
0 | 5 | 2009年2月18日 11:20 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS2
予約録画の途中に帰宅すると「追っかけ再生」ができて便利ですが、 普通の放送時の途中に画面を離れる時に「一時期中止/タイムシフト」はできませんか?
追っかけとタイムシフトは基本的に同じ機能/技術だと思っていましたが、手動録画を開始してもその追っかけ再生は不可能みたい?可能でしたら是非使い方を教えてください。
視聴中の手動録画でタイムシフトはできないようです。
データ放送は見れなくなりますが mAgicTV Digitalの赤いボタンで録画するのではなく
mAgicガイド Digital(番組表)から 右クリックなどで 放送中の番組を録画することで
予約録画と同じ扱いになり、タイムシフト・追っかけ再生が利用できます。
書込番号:9174855
>ねこのまおさん
返事ありがとうございました。やはりその遠回りの方法しかないか IOさんは早くソフトのバージョンアップデートを出してタイムシフト機能を追加してくれないかなー
(後、デュアルスクリーン対応)
書込番号:9174974
先週購入したGV-MVP/HS2ですが、「mAgicマネージャ Digital」の「デバイス」タブに
あるデバイス名ですが、なんと!
GV-MVP/HS になっています、おれだけでしょうか?みなさんの状態も教えていただけると
助かります。
(これを見るとHSもHS2は実はまったく同じカードではないかと思えてきます。。)
私見ですがHS→HS2へ有料でアップデート(この場合はアップグレードかも)可能ということは、構造的には全く同一とも推測できますね。
書込番号:9113495
HZ2でもHZと表示されますよ。
また、HZを買って、HZ2のサポートソフトをいれても、問題なく動きますよ。
つまり、中身は「全く同じ」とは言いませんが、ほとんど変わらない可能性はあります。
書込番号:9113518
新モデルはGV-MVP/HZ2Wを除き、ハードは旧製品とほぼ共通と発表されています。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2008/1203/iodata.htm
多分、小改良はあったとしても、ファームを含め、新モデル、旧モデル、ほぼ共通仕様と思われる。
基板の見た目は違いが無いし。
そうでなければ、新モデル付属のソフト適用で、旧モデルが新モデルと同様の機能になる事はないだろうし。
旧モデルユーザー向けにソフト単体の販売もしています。
外付けですが、値崩れした旧モデルの在庫処分対策(?)で、アイオー自身、以下の販売法を始めています。
http://www.ioplaza.jp/shop/genre/genre.aspx?genre=iosalegv
書込番号:9113589
マザーボードがPCI-Express x4ですが、このディバイスは取り付けられますでしょうか?
ギガバイト
GA-G33M-DS2R
http://www.gigabyte.co.jp/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2534&ProductName=GA-G33M-DS2R
規格上では 可能です。
×16の所でも使えると思いますよ…
ただし、ロープロ(LowProfile PCI)には対応してません。
書込番号:9137608
x4でも大丈夫だったんですね。
差込形状が違うので、どうかなと思ってました。
ロープロ非対応と、細かいところまでお気遣いありがとうございます。
タワー型なのでその所は問題ないのですが、カード3枚キツキツで熱が心配ですね。
書込番号:9138631
火曜にサポートソフトの件で書き込みをさせてもらい、
昨晩組上げPCによる地デジ体験をしました。
家の十万以上したHDレコーダーと全く遜色ない画像で、
大変満足・・・・・のはずだったのですが、大問題が・・・・。
mAgicTVで番組を見ていると早いと10分ほどで止まってしまいます。
録画データの再製でも同様ですが、こち画は少しましで、20分位は動いています。
真っ暗な画面には「VPU Recoverはグラフィックアクセラレーターが
グラフィックドライバに応答していない為、グラフィックアクセラレータを
リセットしました。」と表示させています。
もう一つの小さな窓にはIOメッセージ「エラー10015」と出ます。
私のPCの構成は
OS Windows XP Home Edition SP3
CPU Core 2 Duo E8400 BOX
MB GA-EP45-UD3R
メモリ 4G
HD HDP725050GLA360
GB SAPPHIRE HD 4550 512MB DDR3 PCIE HDMI LP
ACERのモニターとDVI接続
なお地デジの感度は20db前後で、レベルチェックでは殆ど良好表示。
DirectX、も更新済みです。
地デジ意外では全く問題ありません。
自分なりにネットで調べ、このメッセージが出る事例での対処見て、
最新のドライバにすることや、熱暴走の点もチェックしました(50℃程度)。
しかしいまだに改善はしておりません。
この場合の対処法を知っている方はいますでしょうか?
また、VPU Recoverを無効にして使用しても大丈夫なんでしょうか?
こんばんは、馬の背さん
VPU Recoverとは、何らかの原因でGPU処理が止まってしまった場合などに、表示ドライバがそれを検知し、ビデオメモリに格納されている内容を保持したまま、GPUをリセットする機能です。
だそうです。
グラフィックボードの挿しなおしを試してみませんか?
書込番号:9132746
空気抜きさん早速の返信ありがとうございます。
刺し直しは、既にGBに一番近い所から、一つ上のソケットに差し替えました。
今日はメーカーが休日の為、購入したショップへ行って来たのですが、
そのような不具合の報告は無く、一度GBを持って来てくれと言うのみで、
根本的な解決法はショップでも無いようです。
しかも、通常の使用には全く問題が無い為、この現象を再現する為には、
ショップまでケースごと持って行くしか無さそうです。
画質が悪いのなら、諦めも尽きますが、なかなか良い画質なので、残念です。
書込番号:9133174
こんばんは、馬の背さん
イベントビューアで詳細を確認できませんか?
なんでも
グラフィックドライバーのエラー・バグ
グラフィックボードの故障
グラフィックボードの熱暴走
電源ユニットの電圧容量が足りない
電源ユニットの熱暴走
の可能性があるそうです・・・
書込番号:9133264
ATI 安いHD3450を使っています。
http://www.ark-pc.co.jp/item/RADEON+HD3450+512MB+DDR2+PCI-E+L%A1%BFP+BOX/code/20102306
正常に録画、視聴が出来ています。
トラブルは全くないです。
ビデオドライバーを最新版にしてみてはいかがですか?
ATI Driver
http://ati.amd.com/support/driver.html
WindowsXP Display Driver Ver9.2
http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx?p=xp/radeonx-xp
私はDisplay DriverのみでCatalystは入れていません。
書込番号:9135226
空気抜きさん、夏のひかりさんありがとうございます。
昨日、ビデオカード購入ショップに行き、相談したところ、
私がケースのサイドパネルを未だ開けたままにしていると言うと、
それが冷却不足の原因かもしれないとゆうことで、閉じて視聴したところ、
今度はダウン後再度立ち上げても全く映らなくなり、良く見ると黒い画面に
無数の赤いドットが映る様になってしまいました。
何だかボードの不具合のような気がしてきました。
おまけに今まで快調に映っていたDVDソフトまで視聴不可に・・・・。
ドライバは最新の物にしておいたのですが、昨日インストール後に再度
最新版が出たようですね(9・1→9・2)試してみます。
Catalysを入れなくても不具合が無いとゆうことは、VPU Recoverは
切っておいても問題ないようですね。
書込番号:9135453
排熱不足だと思います。
サイドパネルを開けた状態の方がケース内温度は
下がりますので閉めたら条件は悪くなります。
私はHD3450の前は玄人志向のHD3470を使っていました。
同じファンレスなのですが、
HD3470はヒートシンクに触るとかなり熱く
触り続けられません。
隣に付いているGV-MVP/HSがかわいそうで
HD3450に交換しました。
温度はかなり下がって触っていられます。
ゲームをしないのならHD3450に交換してみたら
いかがでしょうか?
256MBのHD3450ならさらに安いです。\3,480
http://www.ark-pc.co.jp/item/RADEON+HD3450+256MB+DDR2+PCI-E+L%A1%BFP+BOX/code/20102307
HD3470に付いていたDVI-HDMI3 を使ってHDMIでつないでいます。
http://kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=1155
DVI-HDMI3 単品では\1020です。
http://www.buffalo-direct.com/directshop/products/list.php?category_id=&name=DVI-HDMI3&search.x=8&search.y=13
書込番号:9135601
空気抜きさん、夏のひかりさん、お世話になりました。
グラフィックの処理があまりに不調で、今日、再度ショップ訪問しました。
今日はボードを持参したので、ショップで動作確認してもらうと、
やはりグラフィックボード自体の不具合でした。
新しいボードに交換してもらい一時間以上視聴しましたが、
全くトラブルも無く快適です。
様子を見てもう一枚キャプチャーボードを買い、
Wチューナーにも挑戦してみようと思います。
今回はありがとうございました。
書込番号:9138308
先週このカードを購入したのですが、いざ使ってみると、視聴も録画もSDサイズの
720×480しかできません。
録画先はHDDですし、マシンもそれほどスペック低くないですが、地デジなのに地デジ感がないです。ピクセラとかは1440や1920など出るようですが、このカードは720が限界なのでしょうか?正直困っています。みなさんはどうですか?
それと、番組表がいつも千葉テレビしか表示しなくて、ほかのチャンネル一切出てきません。。でも検索すればちゃんと出てくる、バグとしか思えません。。
Z星人さん
フルスクリーン表示が出来ないのですか?
右クリック から 表示サイズ(S) → フルスクリーン(3)
で、どうでしょうか?
(キーボードで「3」を押しても同じことが出来ます)
番組表(mAgicガイド Digtal)ですが、
>検索すればちゃんと出てくる
と言うのが わからないのですが
mAgigTV Digtalを立ち上げない(テレビを付けない)状態で
番組データ更新すると どうなりますか?
書込番号:9108293
訂正です。
キーボードから、画面サイズを変更できるのは
テンキーだけです。
それと、全局 視聴は出来ているのですよね?
出来てなければ、アンテナなどの原因も考えられます。
書込番号:9108384
ねこのまおさん、返答ありがとうございます。
お言葉ですが、フルスクリーンくらいは知ってます、キー押さなくともダブルクリックでいけます。そういうことを言っているのではないです、録画や視聴の根底のサイズのことを言っているのです。
フルスクリーンはあくまで拡大しているだけで、ドットが増えるわけではないのです。
それと、番組表はmAgigTV Digtalを立ち上げないで更新してもダメです。
チャンネルは全局視聴できています。
書込番号:9109783
番組表の自動更新機能が働いていないということですか?
これは電源を切るときに休止モードにしなければいけません。(してたらすいません‥‥。)
番組を視聴しててもかってに右下に更新しましたって出てきますけどね。
あと大きさはアス比とか
http://bbs.kakaku.com/bbs/05552010598/SortID=9073840/
かなぁ。
書込番号:9110075
Z星人さん
番組表に関しては
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s15585.htm
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s15315.htm
などを、試みてどうでしょう?
画質については、どうやったら、視聴・録画時の画質を確認出来るのかが、
わからないので お手上げ状態です。
書込番号:9110142
richanさん、ねこのまおさん、返答ありがとうございます。
電源を切るときの休止モードしてないです、というのもマシンは年中無休で
付けっぱなしです。番組の自動更新はしてますし、手動で更新も掛けていますが。。
でも番組表はいただいたURLの書き込みを見て色々試してみてまた結果を報告します。(しばらく着手できませんが)
解像度の問題はねこのまおさんが言うように、アンテナではないかと思いました。
というのも、ブラビアとPCの比較をしたのですが、解像度感がほぼ同じなんですよね。。
とても1440が出てる感じがしないです、BSは少しキレイですが。
ネットで調べるとアンテナも色々あって、個人用のいいアンテナを
買ってみたいと思います。
みなさん、色々とありがとうございました。
書込番号:9112199
またまたrichanさん、ねこのまおさんにお聞きしますが、
みなさんはどれくらいの解像度で視聴と録画できていますか?
先ほどAmazonでDPW02というブースターとF型のケーブルを購入しました。
違う問題かもしれませんが、今夜また試してみます。
書込番号:9113471
このボードは解像度選択できないんですが、おそらくちゃんと映っていると思います。
ウィンドウ一杯映るんで。
書込番号:9114079
なにが起こってるのかわかりませんがオンボードビデオでアナログ経由で出力していると解像度が落ちるのではなかったですかね。
書込番号:9118831
解像度について、
使用されているPCやモニタ、モニタに接続しているケーブルの種類、分かるのであればグラフィックボード名(オンボードであればグラフィックチップ名)を教えていただけますか?
自分も、Dsubケーブルを使っているかDVI−Iだけどアナログ出力になっていて、解像度に制限がかかっているんじゃないか?と思いますが。。
アナログRGB出力の場合52万画素以下で出力されます。
http://www.iodata.jp/product/tv/tidegi/gv-mvphs2/spec.htm
対応グラフィックの欄を参照
当方はRADEON HD2600でHDMI接続してますが、視聴も録画もしっかりHDになっていますよ。
DVI接続でも、モニターがDVI−Iのアナログ信号しか受けられなかったりする場合も考えられませんか?
(もしくはチューナーの不良でデジタルケーブルなのにアナログ接続していると判断しているとか。。)
書込番号:9119761
みなさん、ご返答ありがとうございます。
スペックの詳細ですが、こんな感じです。
OS:XP SP3
CPU:Core2Duo 2.4GB E6600
ビデオカード:ASUS 9600GT
モニタ:HYUNDAI W240D
モニタケーブル:たぶんDVI-D(※じゃなくて−のほう)
アンテナケーブル:F型
アンテナ:集合住宅にあったやつ(これが怪しい)
アンテナブースタ:DPW02(あってもなくても変化なし)
以上ですが、症状として、僕が解像度低いといってるのは、通常表示した時のサイズ、
つまりテンキーの2を押した時のウインドの大きさ(つまり解像度)が853×480くらいしかないです。1440なんて一度も出ないです。
やはりアナログRGB出力されてるんですかね?
映像自体はアナログじゃなくて間違いなく地デジですが、サイズだけが。。
書込番号:9123572
モニタについてですが、↓こんな書き込みもありました。
モニタのHDCPが怪しいかもです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00856012316/SortID=8089434/
書込番号:9124799
DVIケーブルのアナログ信号は※の方から出ていて、
DVI−Dの−ではアナログ信号は出せません。(なのでDVI−Dはデジタル専用)
なので、信号はデジタルで間違いないと思います。
デジタル信号なのにSD画質しか出ないとすると、
タクタクパパさんの言われているHDCPもかなり怪しいですね。。。
「バッファローやIOのHDCP判断ソフトでは通るのに、チューナーでは弾かれる。」
って例もあるみたいですし。。。
それと、モニタの解像度設定が低くなっていると言う事はないですよね。^^;
OS上での解像度設定が低い場合、幾ら解像度の高いモニタでフルスクリーンにしても、OS設定解像度以上の解像度にはならないと思いますので。。
後、DVIケーブルにはデュアルとシングルがあります。
3x8の格子状に並んでいるものがデュアルで、
中央2列が抜けていて3x3の格子状に並んだピンが2つあるものがシングルです。
情報源によって
シングルでは1600x1200@60Hzまでしか表示できないと言う場合と、
シングルで1920x1200@60Hzまで出せると言う場合があります。
お持ちのケーブルがシングルだとして、
1920x1200や1920x1080に設定出来ないとか、設定した時に表示が出来ない場合はデュアルのケーブルが必要かもしれません。
この辺は経験無いので絶対とは言い切れませんのでその点ご了承ください。
多分シングルでも1920もOKだと思いますし、現状で1920表示していれば、ケーブルには問題ないって事でしょうね。^^;
やっぱりHDCPが最有力候補でしょうか。。。
書込番号:9124873
このたびPCを新調し、有り余るHDの使い道に地デジ利用を考え、
このキャプチャーボードを購入しました。
サポートソフトをダウンロードして利用する場合、
わざわざCDからインストールしたあとにアンインストールし、
新たに最新バージョンをインストールする意味が有るのでしょうか?
わざわざサポートソフト更新手順と共に新規インストール時の注意として、
「※本サポートソフトはアップデート専用となります。
新規にインストールする場合は、一旦お手持ちのサポートソフトCD-ROMよりインストール後、
上記更新手順に従ってアップデートを行なってください。」
なんて書かれています。
アンインストールしても、何かしらのプログラムが残るようになっているのでしょうか?
あと、このポードをIOのHPで仕様を見てからネットで購入したのですが、
多チャンネル同時録画可能と書いてあったので、すっかりWチューナーなのだと、
勘違いしてし購入してしまいました。
実物の箱を手にとって、裏を見ればボートを複数枚挿して使用することだと解りますが、
HPでの表現は誤解を招くと思いまが、そんなの私だけ?
これについては書き込みにもあったと思いますが必要です。
確か何らかの不具合が生じていたかと。
これは分かりにくいですよね。
最近は外付けのでWチューナーのありますし。
書込番号:9110241
セットUP,UPデートをミスると性質の非常に悪い商品です。
面倒ですが、守られるのが良いです。・・・手順踏んでもセットUPできないのも事実ですが。
たしかに誤解を生む商品だと思います。知っていても、Wチューナーで無い事をわかりうる文面は見当たらなかったですね。
書込番号:9110292
はい、そうなってます。OSにある「プログラムのアンインストール」の機能によってドライバーとソフトを削除しても、緒設定を引き継ぐようになってます。
ダビング(コピー/ムーブ)するには、サポートソフトからmAgicTV Digital をインストールしたときにコピーされるデータが必要となります。そのため、必ず一度はサポートソフトCD-ROMからmAgicTV Digital をインストールする必要があります。
ダビング機能を一切利用しない方には、不要な行為かもしれません。実際にメーカーに言われるようにせず自分独自の方法でも旨く行きましたと書き込みをして、いざダビングする時になってできません、どうしたら良いかとのカキコミがあります。その方もダビングを試みるまでは正常に動作していたと思われます。
※ サポートソフトCD-ROMからのインストールは1度だけ必要。この後でまたmAgicTV Digital をバージョンアップする場合は、サポートソフトCD-ROMからのインストールは必要ありません。
参考 Q&Aの2番
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s15663.htm
書込番号:9110470
皆様、情報ありがとうございました。
きちんとQ&A間では見ていないのは間抜けでした。
旧製品の板までは調べていなかったので助かりました。
なかなか敷居の高いボードのようなので、週末に取り付けようと思います。
書込番号:9114198
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
