GV-MVP/HS2
Netbookモードに対応した地上デジタル放送対応TVキャプチャーボード(PCI Express x1モデル)。本体価格は15,700円
このページのスレッド一覧(全212スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2009年1月22日 13:01 | |
| 0 | 1 | 2009年1月21日 06:34 | |
| 0 | 2 | 2009年1月21日 00:44 | |
| 0 | 2 | 2009年1月20日 17:03 | |
| 0 | 9 | 2009年1月19日 22:35 | |
| 1 | 5 | 2009年1月18日 08:49 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS2
先日購入した本機で予約録画をしました。
まず試しに5分程の番組情報を告知する番組(?)を撮り、再生。これは成功しました。画質も問題無し。
そして2時間後の30分のアニメ番組を予約録画しました。
それを再生しようとすると・・・一瞬再生ソフトが立ち上がって消えてしまいます。何度か試しましたが視聴回数だけ空しくカウントします(;;)
何が悪いのかよく分かりません・・・どなたか同じ症状が出たか、もしくは改善したなどの情報はありませんか?
ちなみに番組編集ソフトの小窓での再生は最後まで出来ました。
私のパソコンスペックです。
OS WindowsXP SP3
CPU Athlon*2 4800
ビデオカード Radeon 3650
メモリ 2G
書込番号:8958803
GV-MVP/HZ2Wを使っていますが、同様の症状が出ました。
ドライバ、ソフトは付属CDの物ではなく、新しく公開された2.10です。
原因は不明。
以下の方法に従い、アンインストールして再インストールで直りました。
http://www.iodata.jp/lib/product/g/gv-mvp-h2_update.txt
書込番号:8958811
私も最新のソフトをDLして使用しました。
その後の現在の状況です(;;)
今18時からのアニメを録画しながら追っかけ再生しています。
なんで再生出来ない番組があるんだろう・・・?
書込番号:8958831
HZ→HZ2Wと使っていますが、同様の状況になったときに
USBケーブルを指し直すと復活することがありました。
その後、ドライバーファイルを入れ直してからは、症状が出ていません。
書込番号:8968442
ライブラリの一覧表で、当該番組の容量が「0」になってませんか?
その場合は録画失敗している様で、観られないと思います。
(エクスプローラーで実際のファイル(フォルダ)を確かめてみても良いかも知れません)
当方も他のお二方と同様にUSB版で、まーさんさんさんと同じ「HZ+HZ2W」ですが、
予約録画において、稀に録画失敗して容量が0の時があります。
(HZが5ヶ月+HZ2が1ヶ月弱で3,4回ほど)
当方はUSB接続ですが、たまにデバイスが居なくなっていたりする事もあります。
(タスクトレイのUSB取り外しアイコンで確認)
一度録画に失敗すると、再起動するまでずっと録画できなかったりします。
PCを再起動したら直ることがほとんどです。
もしかしたら自分の場合はUSB版特有の不具合かもしれませんが。。。
先日、容量はあるのに再生できない。と言うのもありました。(NHK教育の野球漫画)
ディスクの最適化やデフラグで救済できないかな〜と思ってますが、
空き容量も空き時間も少なくて実行できておらず、観られないままです。
これが同じ症状なのでしょうか。。
以前、
「再生は出来るものの、頻繁に一時停止したり、飛んだりする」
という不具合がでたことがあり、
そのときは「ディスクの最適化」で改善できました。
「分析後(最適化前)のイメージ」は真っ赤でした。^^;
それと、「録画した時のデバイスがみつかりません」と言うのも、ちょうど昨日ありましたね。
2台とも認識していて(もちろん買い換えたり修理に出したりもしてません)、
PC構成も弄っていない(パーツの載せ換えやOS再インストールもしてない)のに。。
これも、PC再起動で再生できました。ドライバやアプリの再インストールまではしませんでした。
ちなみにドライバ等のアップデートについては、
今のところ、
「アプリ&ドライバ削除」→「新バージョンインストール」
で問題でていません。
(BD対応時、HZ2インストール時、編集録画対応時の3回)
自分は、結構つけっ放しなのですが、以前、番組表アプリのメモリ使用量が異常に大きくなった事もあって、
マメに再起動するようにしています。
書込番号:8972010
mAgicTV Digitalで視聴していますが、WINDOWSの音で通常なのが、視聴時には音声レベルが
小さいのでいつもボリュームをあげ、見終わったら音声レベルを下げて(モニターの音声VOL操作で)います。そのままだとWINDOWS終了時の音声が大きいままでスピーカーのビビリ音に
なります。
mAgicTV Digital設定単独の音声指定はなさそうなので、OS音声かモニター音声のレベル
設定にたよるしかないのですが、操作性が面倒なので、もし情報ありましたらアドバイス
いただけませんでしょうか?
ちなみにPCとの音声接続は標準のミニジャックでモニターと接続しています。
当方、“HX”なのですが、画面構成は同じですよね?
右端に上下にスライドするボリウム調整機能がありますが、違うのかな?HXとは。
仰るようにWindowsの音声より小さいので、私は最大にしています。
書込番号:8965242
情報ありがとうございました。
TV音声特性事態が小さいので、アプリではご連絡どおり最大メータ位置 固定して
OSのサウンドoptionのレベルはかなり低くすることで(あぷりとは連動しないのですね^^
)モニターボリューム50%で適度な音声レベル設定ができました。
書込番号:8965834
DELLのInspiron530で現在、地デジを見ていますが、
こちらの製品に乗り換えようと検討しています。
初心者な質問で申し訳ありませんが、当方のPCで視聴できるでしょうか?
現在使っているものが外付けのため、少々不安です。
また、この製品はPCI Exp 対応とのことですが、PCIとの違いがよくわかりません。。。
PCI対応のものと比べると、値段的にだいぶ差があるようなので迷います。
アドバイスよろしくお願いします。
拡張スロット
PCI: 2スロット(最大約200mm)
PCI Express x1: 1スロット
PCI Express x16: 1スロット
とPCI Express x1があるようなので、おそらく可能でしょう。
PCI-ExpressはPCIの後継規格になります(PCI-Eのほうがデータ転送量が大きい)。
ですが、付属ソフト等に差があるのでなければ、PCI-EでもPCIでも安いほうでかまわないと思います
書込番号:8962864
アドバイスありがとうございます。
値段的には差はありませんね^^;
アドバイスを参考の上、検討したいと思います。
書込番号:8963420
ミラクル初心者のヌマッチョと申します。
現在、バッファロー製のPC-MV7IDX/PCIでアナログを視聴しております。
ただ、受信が悪いのか電波が悪いのかわかりませんが画像が悪く、デジタル画像で見たいと思い購入を検討しております。
そこで質問なんですが、この製品をPCIスロットに取り付けてドライバをインストールすればTVとして見れますでしょうか?
今までデジタル放送を見たことがないもので、何か会社と契約みたいなものとかも必要なのでしょうか?
取り付けてすぐ見れるのであれば購入をしようかと思います。
下記が私のPC環境です
OS Win XP SP2
CPU Core 2 Quad Q6600
ビデオカード GeForce9600GT
メモリ PC2-6400 1G×2枚
何卒ご教授を宜しくお願い申し上げます。
まず、パソコン側のグラフィック機能とディスプレイが著作権保護に対応していれば高画質で見られます。あと、USBサウンド使っているとエラーになるかもしれませんので気をつけてください。
あとは、デジタルに対応したアンテナがあるか?もしくはCATVで、デジタルをパススルーしてくれているか?そもそも電波が受信できないとだめですから〜。
最悪、室内アンテナで見られる可能性もありますが、過信は禁物です。
書込番号:8953569
このカードはPCI Express x1ですよ。
相性チェッカーが用意してあるので試してください。
http://www.iodata.jp/lib/product/etc/3025.htm
書込番号:8953584
こんばんは、ヌマッチョさん
環境が整っていればそうなるはず。
地デジに関しては何かの契約?なるものは必要ないかと。
電波状況が良く、アンテナ・配線等が地デジに対応していればいいでしょう。
なお、ハイビジョンでの視聴ではHDCPに対応したグラフィック・ディスプレイがHDMI・DVIケーブルで接続されている必要があります。
書込番号:8953591
(⌒−⌒)ノ"さん、口耳の学さん、空気抜きさん 早速の返信ありがとうござます!!
現在取り付けているビデオカードが9600GTで、モニタがIOデータのLCD-AD222XBを使ってます。
幸いなことにDVI接続で著作権保護にも対応しているようですので、どうやらはハイビジョンでの視聴は可能なようです^^
チェッカーではすべて◎でした^^
紹介してくださってありがとうございます^^
PCIExpress×1も1スロットなら空きはありますので取り付けも可能です^^
問題なのはアンテナなんですよね;;
アナログと地デジ用アンテナの共用は可能でしょうか?
書込番号:8954651
追記です。
どうやら私の家のアンテナは隣の家の人と一緒に共用で使っているみたいです。
色々調べましたところ、地デジ対応のUHFアンテナを取り付ければ見れるとありました。
とゆうことは、UHFアンテナをどこかに取り付けたとして
そのアンテナのケーブルを直接このチューナーの後ろに取り付ければ見れるということでしょうか?
何卒ご教授宜しくお願い致します。
書込番号:8954761
こんばんは、ヌマッチョさん
地デジ対応アンテナなら地アナも見れるでしょうね。
逆に、地アナ対応でも地デジに対応してなければ地デジは見れないでしょう。
配線・アンテナ等が地デジに対応しているのか判断ができない場合では、電気屋さんに調べてもらうのもいいのではないのでしょうか。
書込番号:8954784
>とゆうことは、UHFアンテナをどこかに取り付けたとしてそのアンテナのケーブルを直接このチューナーの後ろに取り付ければ見れるということでしょうか?
電波状況が悪くなければ、見れるはずです。
配線の仕方自体はTVと同じです。
書込番号:8954802
UHFアンテナを設置しても地域により地上デジタル放送が開始していない場合もあり、受信できないこともあります。
大まかなエリアを調べられるので、お住まいの地域がエリア内か確認してみてください。
http://vip.mapion.co.jp/custom/DPA/
書込番号:8955461
空気抜きさん、口耳の学さん 返信が遅れて申し訳ないです;;
実は・・・弟が先日友人からパナソニックのビエラ(もちろん地デジチューナー内臓)を中古で購入しました。
後ろを見たらVHF/UHFと地デジ専用と書いてある接続部分がありました。
実際、VHF/UHFに取り付けましたら通常のアナログ動画で今までと同じでした。
地デジ専用に取り付けたところ・・・なんとあっさり見れました^^
どうやら共用アンテナは地デジ対応だったみたいです^^
これで心おきなくこの製品が購入できます^^
色々とご教授頂きまして大変にありがとうございました^^
書込番号:8960351
1つ前のGV-MVP/HSを持っており、記録媒体にBD-RWを使っております。BD-RWしか対応してないらしいのです。
しかし、ここ最近、地デジ対応のBD-Rをよくみかけるようになりました。さらにチューナーに関してもPIXELAの地デジチューナーでは全BD対応ということになっています。
そこで質問なのですが、IODATAとBAFFALOの地デジチューナーがBD-RWにしか対応していない理由が知りたいのです。いろいろぐぐったり、IODATAのサポートに問い合わせてみたりしたのですがまったく別の話にすりかわってしまい肝心のBD-RよりもBD-RWに対応させている理由がわかりませんでした。
普及促進という意味ではディスク単価の安いBD-Rのみ対応のほうがディスク単価が高いBD-RW対応にするよりも理にかなっているように思うのです。(最近はBD-RもBD-RWも値段差少なくなってきている?)企業側のコスト負担については-Rも-RWも変わらないような気がするのですがどうなんでしょう?
1つの仮説としてはダビングに失敗しても同じディスクが使えるように。ということなのでしょうか?
仮にそうだとしてもダビング10完全対応してるのだから元番組は無事。ディスク1枚が簡単におじゃんになるほどのダビング失敗率・・・とも思えません。
基本的にダビングに1度成功してしまえば、元データをとっておく必要を感じる人は少ない気がします。最も懸念されるのはRWだとせっかくダビングした番組を誤って上書きする可能性があるということだったりします。
IODATAには一応BD-R対応を要望しておきましたが、みなさんはこの謎、どうお考えになりますか?(なぜBD-Rのみ対応よりもBD-RWのみ対応にしたのかについて)
P.S つたない文章ですいません。最後まで読んでいただきありがとうございました。
質問への返答については個人的感想でもかまいませんし、よろしければ詳しくのっているサイトや書籍などを教えてもらえると勉強になります。
私も素人考えで、よく分かりませんが、
今まで違法コピーが『-Videoモード』を中心に開発が進めらていたとか?
『-VRモード』なら違法コピーの開発が、まだ進んでないとか?
最終的には、違法コピーの逮捕者 0(ゼロ)にするのが目的とか?
捜査の人件費がかからなくて済むし。
あくまで、PC関連の回答ですので、
家電の地デジ対応BD/DVDレコーダーの現状は知りません! (地デジ対応BD/DVDレコーダーは1台も所有してないし。)
私も素人で、
地デジに移行すればアナログ表示は消え、
キメ細かいクッキリした映像が楽しめるかと思ってましたら、
画面右上に(放送局名)が表示するのですね!
書込番号:8946360
maikeluさん返信ありがとうございます。
IODATAやBAFFALOがそういった違法コピーを考えてBD-REのみ採用したとすれば、PIXELAの全BD対応は違法コピーを考えていないのか?といわれるとNOと考えざるを得ないと思います。
根本の技術的な問題なのかどうか(その割には最新のチューナーでもやはりBD-REのみ対応という点が気になる)PIXLAの例ばかりあげてもしょうがないですが、実際にやっているところがある以上、やはり謎として残ってしまいますね。
P.S BD-REと書くべきところをBD-RWと書いておりました。(汗
不慣れでDVDやCDと混同してしまい申し訳ありません。正しくはBD-REです。
書込番号:8947793
画質を除けばVHSテープと変わらん!
ツメを折ってもセロハンテープを貼れば、
再録画できるし!
未録画ビデオテープに10万以上の出費をしてた頃が懐かしい。
皆さんの心の中には、CD-R,,DVD-R,,DVD-R DL,,BD-R,,BD-R DLのディスクの安心感が住みついちゃってますね。
バッファローとIO-DATAの今の幹部は、VHS全盛期を過ごした人たち?
書込番号:8948091
私も自作PCでこのチューナーを使っているのですが、SHARPのHDDレコーダーも使用しています。 PCのチューナーで録画した番組をDVD-RWにコピーして、HDDレコーダーで観ようとしても、映る事は映るのですが、画像が飛び飛びだし、止まったりと、観れたもんじゃありません。PCでは問題なく観れるのですが。 逆にHDDレコーダーで録画してコピーしたDVD-Rは、PCで問題なく観れます。レコーダーは古い物ではないので、電気屋に聞いたところ、-Rと-RWではディスクに書き込む濃さ?が全然違うようです。-RWは薄いから-Rに撮って試してくれとの事でした。 IODATAに聞いても言葉を濁していた事から、録画画像じたいが薄くて-Rには完全な動作確認とれなかったのか?技術不足なのでしょう。 1月末に,BDへの編集機能が出るのは嬉しいのですが、-Rへの対応も期待したいです。この機種ではムリかもしれませんが。
書込番号:8951269
IODATAとBAFFALOが『-R』対応と編集機能の2点を持たせれば、
確実に商品の売上が上がるんだと思うけどな〜
ピクセラの PIX-DT090-PE0 に変えようかな。
書込番号:8951522
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
