GV-MVP/HS2 のクチコミ掲示板
2008年12月中旬 発売
GV-MVP/HS2
Netbookモードに対応した地上デジタル放送対応TVキャプチャーボード(PCI Express x1モデル)。本体価格は15,700円
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格(税別):¥15,700
TVチューナー:地デジ タイプ:内蔵 インターフェイス:PCI-Exp GV-MVP/HS2のスペック・仕様
  • GV-MVP/HS2の価格比較
  • GV-MVP/HS2のスペック・仕様
  • GV-MVP/HS2のレビュー
  • GV-MVP/HS2のクチコミ
  • GV-MVP/HS2の画像・動画
  • GV-MVP/HS2のピックアップリスト
  • GV-MVP/HS2のオークション
GV-MVP/HS2IODATA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2008年12月中旬
  • GV-MVP/HS2の価格比較
  • GV-MVP/HS2のレビュー
  • GV-MVP/HS2のクチコミ
  • GV-MVP/HS2の画像・動画
  • GV-MVP/HS2のオークション
GV-MVP/HS2 のクチコミ掲示板
(1443件)
このページのスレッド一覧(全212スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「GV-MVP/HS2」のクチコミ掲示板に
GV-MVP/HS2を新規書き込みGV-MVP/HS2をヘルプ付 新規書き込み
録画予約後の電源管理
2010/04/05 00:17(1年以上前)
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS2
現在windows7を使っていますが、番組を予約した後、電源はシャットダウンしても予約出来ますでしょうか?
また、モニターをPS3と併用しているので、録画中にPS3で遊ぶ事はできませんか?
書込番号:11189377
クチコミ投稿数:50件Goodアンサー獲得:11件
2010/04/05 00:39(1年以上前)
シャットダウンからの予約はできません。
スリープまたは、休止状態からの復帰予約実行です。
>録画中にPS3で遊ぶ事はできませんか?
mAgicTV Digitalを起動し直接録画をした場合はできませんが。
番組表からなどの通常予約はできます。
書込番号:11189492
クチコミ投稿数:54件Goodアンサー獲得:5件
2010/04/05 00:55(1年以上前)
スリープまたは休止状態からの復帰後、パスワードを入力する設定になってる場合も予約録画は出来ませんので注意して下さい。
書込番号:11189570
クチコミ投稿数:151件
2010/04/05 15:20(1年以上前)
休止状態かスリーブモードはどちらの方がよろしいでしょうか?
書込番号:11191347
録画できません
2010/03/20 16:09(1年以上前)
ウインドウズ7でスリープにしたままで、予約の時間に起動せず、もしくは電源が入ってもモニターが真っ暗なままで録画しません。(起動もしていないかもしれません。リセットボタンを押して起動し直さないと反応なし。)
どなたか教えてください。
マザー P7P55D−E EVO
CPU core@7 860
OS Windows7 64bit
グラフィック Radeon4670
ドライバーは最新にしてあります。
書込番号:11113751
クチコミ投稿数:1884件Goodアンサー獲得:424件
2010/03/28 10:26(1年以上前)
自作は初心者です。さん
OS機能の電源ユーティリティーでの電源管理設定はされていますか?
または、以下のI-O DATAサイトのQ&Aからでこちらはどうでしょうか?
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s15664.htm
書込番号:11152473
初心者 EPG更新が直してもすぐ遅くなる
2010/03/22 17:44(1年以上前)
クチコミ投稿数:110件
こんにちは、
EPG更新が数時間もかかります!ここの過去のスレを調べて「iodbad」を
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s15315.htm
の通りに消すと一時期にEPG更新がちゃんと本来通りの20分程度で完了しますが、1週間程度がたつとまたどんどん遅くなります。
HDDのデフラグもう行いましたが、直りません。
どうしたら直りますか!?
「iodbad」を消すと録画おまかせ設定も消えて毎回再設定しなきゃいけなくて大変です。
宜しくお願いします!
書込番号:11124533
nomi0112さん
クチコミ投稿数:803件Goodアンサー獲得:17件
2010/03/22 18:43(1年以上前)
私も以前IODATAの方に同じような問い合わせをしたんですが
同じようにiodbadを削除するしかないとのことで諦めています。
いま、思ったんですがiodbadフォルダーの中にある
"ioEpgDB2.mdb"というファイルをおまかせ設定してすぐに
バックアップしたらどうなるのでしょうか。
今のところ更新に時間がかかるようなことはないので試してはないですが
書込番号:11124784
クチコミ投稿数:1465件Goodアンサー獲得:28件 パソコンメモメモ帳
2010/03/23 01:31(1年以上前)
普段電波状況はどれくらいですか?
低いと時間がかかるようです
書込番号:11127313
ponponyoさん
クチコミ投稿数:222件Goodアンサー獲得:29件
2010/03/23 20:33(1年以上前)
20分前後で完了するぞ。
電波状態が悪くても・・・更新も遅いし、1時間でも終わらんかの? 番組表に歯抜けがあったら電波影響じゃと思われるぞ。
お勧めは、定期的(2週間から1カ月間隔)な予約録画のゴミ削除、予約録画も一度削除して再設定した方が快適に使えると思うぞ。 起動エラーとかで予約録画ミスも多発するはずじゃ。
書込番号:11130252
クチコミ投稿数:110件
2010/03/23 22:05(1年以上前)
>nomi0112さん
アドバイスありがとうございます、次回は"ioEpgDB2.mdb"をバックアップしてみます!
>熊ちゃん@自宅さん
返事ありがとうございます。しかし、電波状況は問題ないです、今日雨の日にかかわらず9割です。
>ponponyoさん
上記に説明したように「iodbad」をリセットすると私の更新も20分で終わりますが、更新するたびに遅くなっています。
再設定などの定期的なメンテナンスは出来ればしたくないですね。
書込番号:11130822
返信12
クチコミ投稿数:1465件 パソコンメモメモ帳
宮城と岩手の県境のところに住んでいるため受信感度の低いテレビ岩手やめんこいテレビもチャンネルスキャンで設定されます
あえてチャンネルのチェックを外しています
しかしおまかせ録画でこの2つの局の番組が該当すると録画されるんです
録画されても見れる状況じゃないのであえて外してるんですが
見ていない番組もあるんですが古い順に消されていきますが、受信感度の低い局も同時に該当するので倍の領域分消されるんです
番組表に表示させていないチャンネルが録画対象にならないようにするのはどうすれば良いのですか?
このカードを2枚差してるのでこのようなことになっているんですが
単なるバグな気もします
1枚にしたとしても受信感度の低い局岩手側のが録画されては意味なしませんので
対策塔有れば教えて下さい
書込番号:10590591
2009/12/07 02:57(1年以上前)
熊ちゃん@自宅さん
mAgicガイド Digitalの「おまかせ録画」の設定で設定すれば大丈夫じゃないですかね?
放送局を指定してあげて、優先度をつけてあげるとか…。
あと、チャンネル一覧のチェックを外しただけではダメですよ。
あれは、ガイドのチャンネル欄のなので、一回スキャンされれば番組を視聴出来るのは無くなりません。
書込番号:10591868
クチコミ投稿数:11190件Goodアンサー獲得:640件
2009/12/07 21:52(1年以上前)
熊ちゃん@自宅さん
聞き捨てごめんはやめましょうね!(^^;
書込番号:10595242
2009/12/08 00:45(1年以上前)
せっかくキーワード指定してるのに局指定までするとなるとかなりややこしくなりますね
そうなるとこのチャンネルのチェック外すって何か意味有るんでしょうか?
書込番号:10596545
2009/12/08 00:48(1年以上前)
>夏のひかりさん
どう言うことでしょうか?
書込番号:10596570
2009/12/08 01:15(1年以上前)
チャンネルのチェックを外すというのは、mAgicガイド Digitalの番組表のチェック欄であり、
受信に関しては、いくらチェックを外したところで、既にチャンネルスキャン時に
放送波をキャッチできるように設定されてしまっているので、受信されてしまうのですよ。
現に、mAgicガイド Digitalのチャンネルが消えてしまっていても、mAgicTV Digitalのチャンネル欄はありますよね?
逆に、チャンネル設定欄でチェックを全部に入れてしまうと、mAgicガイド Digitalの番組表がえらいことに
なってしまっているはずです…。
夏のひかりさんが言いたかったことは、私の返信への返信ということでしょうが、
まぁ別に私は気にしていませんので。
返信してもらえたらうれしいかなぁ程度です。
書込番号:10596703
2009/12/13 10:36(1年以上前)
Ein Passantさん
チャンネルスキャンって電波が弱いと拾ってこないんですが、手動で割り当てることは出来ないんでしょうか?
良いようで難しいです・・・
書込番号:10623366
2009/12/13 17:39(1年以上前)
ん〜…。
チャンネルスキャンが出来ないようにするにはですか。
チャンネルスキャンするときに地域設定をする箇所があるかとおもうのですが、
そこで地域を変えてみてみたらどうですかね…。
ん〜ダメでしょうねぇ…。
普通のアナログテレビでも視聴したくないのに、砂嵐な画面でも見れちゃう番組とか
ありますが、それと同じかと。
書込番号:10625193
2009/12/13 17:42(1年以上前)
あ、今思い出しましたが、番組が停波しているときに、チャンネルスキャンをすると
チャンネルが出てこなくなりますよ。
私、それで一回放送大学が入る地域に居るのですが、確か深夜でしたかね、
スキャンをしたら、放送大学がチャンネル設定できなくなっていて、
見ることさえ出来ませんでした。
こんなのはどうでしょうか?^^;
書込番号:10625203
2009/12/13 17:52(1年以上前)
極端に電波が悪いと東北放送や仙台放送もチャンネル漏れしちゃいますし
夜中でもあまり変わらないんですよね
分かったのが宮城テレビとテレビ岩手・めんこいテレビと仙台放送の組み合わせがサブチャンネルの一部が同じチャンネルなんですね(;´д`)トホホ
と言う事で出来る範囲でテレビ局を設定して我慢します
バージョンアップで改善されることを期待したいです
書込番号:10625256
2009/12/13 18:00(1年以上前)
番組表で停波する時間帯があるかと思いますが(番組がなく、黒くなっている箇所)
そこを狙ってチャンネルスキャンして見たくない番組をスキャンさせないようにする…。
余り停波している時間がないかもしれないので、難しいでしょうね^^;
そうですね、電波を設定できれば一番いいんでしょうけどねぇ。
私の地域では、テレ玉と東京MXしか地方局がないのでそれぞれ独立チャンネルなので問題ないのですが。
書込番号:10625300
2010/03/04 13:13(1年以上前)
えっと最近アンテナを交換しました
岩手県内のテレビは受信出来なくなりましたが電波状況も良好になり問題の件は気にすることなくなりました
アドバイス下さった人ありがとうございました
書込番号:11031476
2010/03/04 13:40(1年以上前)
熊ちゃん@自宅さん
良かったですね!
しかし、あとはVGAだけか…。
書込番号:11031550
休止状態とスタンバイの違いは
2010/02/11 02:57(1年以上前)
スレ主 頭文字Iさん
クチコミ投稿数:238件
録画後の操作で、「休止状態」と「スタンバイ」が選択できる
ようになっていますが、違いがよく分かりません。
ちなみに、OSはWindows7を使用していますが、Windows7では、
スリープモードしかないので、どちらでを選択しても同じ
なのでしょうか。
また、Windows7でスリープ状態にしておくと毎朝5:00頃に
EPGが自動で更新されるのですが、EPGの自動更新を止めることは
できるのでしょうか。
といいますのも、現在モニターとしてTVを使用していますが、
EPGの自動更新が実行される際には、TVの電源が入っていないため
後でTVの電源を入れてもPC画面が表示されず、EPGの自動更新が
完了するまで、PCの操作ができません。
どうも、EDID信号の消失が発生しているようです。
アドバイスを宜しくお願いします。
書込番号:10920904
クチコミ投稿数:47377件Goodアンサー獲得:10085件
2010/02/11 06:27(1年以上前)
スタンバイはメモリに保存、休止はHDDに保存ですね。
http://journal.mycom.co.jp/articles/2009/10/13/w7/index.html
自動更新の停止はmAgicマネージャDigital設定のおまかせ録画更新の設定で切れませんか?
書込番号:10921167
クチコミ投稿数:61件Goodアンサー獲得:4件
2010/02/11 07:15(1年以上前)
電源と時刻の管理
ヘルプ_電源管理
おまかせ録画更新の設定
ヘルプ_更新時間の設定
>Windows7では、スリープモードしかないので、
>どちらでを選択しても同じなのでしょうか。
同じです。ヘルプ参照
私はWindows7ですがスリープで使っています。
スリープorスタンバイにすれば良いのに!
このソフトは表現がちょっと不親切です。
>EPGの自動更新を止めることはできるのでしょうか。
おまかせ録画更新の設定で出来ます。
設定→mAgicマネージャDigital→おまかせ録画更新の設定
□更新時間の設定
↑チェックを外す
しかし番組欄の自動更新が出来なくなります。
□バックグラウンドでEPGを更新する。
↑チェックを付けるとPCが暇なときに番組欄を更新します。
しかし更新時にぐっと重さが増します。私は使っていません。
あとは手動で更新です。
書込番号:10921234
スレ主 頭文字Iさん
クチコミ投稿数:238件
2010/02/11 10:03(1年以上前)
早速の回答ありがとうございます。
番組表の自動更新の中止ですが、
@設定→mAgicマネージャDigital→おまかせ録画更新の設定
□更新時間の設定
↑チェックを外す
を行っても、翌朝の5時頃に確認するとPCが起動しています。
何の作業を行っているかは、TV画面がPC出力を認識していないため
TV画面での確認はできませんでした。
チェックを外したことがソフトにうまく認識されていないのでしょうか。
あと、Windows7でも、休止状態が選択できるのですね。
PCの安定稼動のためには、どのモードの選択がお勧めですか。
以前、VISTAの時に、スリープモードを1週間続けると、PCの
動きが悪くなった経験があります。
書込番号:10921708
2010/02/11 14:57(1年以上前)
WMCの自動ダウンロードオプション
ネットワークアダプタの電源管理
マウスの電源管理
キーボードの電源管理
下記をお試し下さい。
WMCの仕業が濃厚です。
私はBIOS設定でキーボードの
スペースキーでPCを起動できるように
設定していますのでキーボードの電源管理は使用しています。
●Windows Media Center
・自動ダウンロードのオプション
□チェックを外す
●コントロールパネル → デバイスマネージャ
・ネットワークアダプタの電源管理
・マウスの電源管理
書込番号:10922970
2010/02/11 15:16(1年以上前)
私はずっとスリープを使っています。
スリープはWindows7の売りの一つで
ストレスのない快適なPCライフが送れます。
スリープか休止かは好みです。
スリープにすると電源ランプが点滅します。
嫌いな人は休止です。
Windows7を導入当初
スリープから復帰出来ないトラブルに遭遇しました。
解決にかなり苦戦を強いられましたが、
今は解決して快調です。
スリープ移行:1秒
スリープ復帰:5秒
休止移行:9秒
休止復帰:29秒
書込番号:10923053
スレ主 頭文字Iさん
クチコミ投稿数:238件
2010/02/14 07:47(1年以上前)
いろいろ回答ありがとうございます。
WMCの自動ダウンロードオプションのチェックを外すと
毎朝5時頃にPCが自動起動するという現象がなくなりました。
あと、スリープモードの使い方ですが、毎回スリープモードで電源オフ
しても問題が発生することはありませんか。(PCの動きが悪くなる等)
やはり、定期的に完全にシャットダウンするという操作を行ったほうが
PCが安定するのでしょうか。
書込番号:10938177
2010/02/14 08:59(1年以上前)
>PCが安定するのでしょうか。
Windows7はかなり安定したOSだと実感しています。
OSだけで言えばスリープで使い続けても問題はないと思います。
私もずっとスリープモードで使っているわけではありませんので
検証したわけではありません。
SSDを3台とバックアップ用にHDDを1台使っています。
仕事用にXPを使っているのでBIOSで起動用SSDを切り替えて使っています。
2つのOSが使えると便利です。
HDDは五月蠅いのでバックアップの時だけ電源を入れます。
レジストリのゴミ取りも仕業点検として実施しています。
トラブルはOS側だけの問題ではありません。
アプリケーション側でも発生します。
筆頭としてGV-MVP/HS2その物がかなり怪しいです。(^^;
CPRM(著作権保護技術)に関係するトラブルも多いです。
私の場合も長時間視聴しているとモニタ側のCPRMの問題が
発生することがたまにあります。
CPRMはありがた迷惑な技術です。
ハード側がらみでの問題も多く考えられます。(電源の劣化やビデオドライバーなど)
書込番号:10938379
2010/02/14 09:05(1年以上前)
>>私はずっとスリープを使っています。
>検証したわけではありません。
あれれ!どっちが本当でしょうかって?(^^;
Windows7を使っているときはずっとスリープモードで使っています。
仕事が忙しいときにXPに切り替えています。
書込番号:10938400
3.23更新後の不具合
2010/02/03 21:58(1年以上前)
スレ主 スリー7さん
クチコミ投稿数:34件
以前からhs2を利用しているものです。先日3.23が公開されていることを知り更新いしたのですがmAgicマネージャーが起動時に必ずaeroが無効になってしまい、OSで設定変更を行っても受け付けてくれません。一度mAgicTV Digitalを起動して終了すれば治るのですが再起動やスタンバイを行うと再発します。
3.23で同じ症状の方はいるでしょうか?
アンインストールと再インストールは試しました。
OS:Vista32bit
MB:P5k-e
CPU:c2d e6750
VC:radeon 1950gt
書込番号:10883182
クチコミ投稿数:554件Goodアンサー獲得:6件
2010/02/03 22:45(1年以上前)
mAgicマネージャーを起動したらaeroが無効になるのは仕様です。
IOのホームページにも書いて有りますよ。
書込番号:10883514
クチコミ投稿数:183件Goodアンサー獲得:29件
2010/02/03 22:48(1年以上前)
3.25でも一緒の症状ですか?同じ症状なら3.21まで戻すしかないじゃないですか?
書込番号:10883537
クチコミ投稿数:9件
2010/02/03 23:07(1年以上前)
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s15278.htm
メーカのHPとはこちらでしょうか?
mAgicマネージャー自体ではaeroが無効にはなりません。
mAgicTV Digitalと録画した番組を再生する時にaeroが無効になる仕様みたいです。
書込番号:10883680
2010/02/04 08:08(1年以上前)
mAgicガイド番組欄
エアロを有効にして試して見ました。
1.mAgicマネージャを起動してもエアロは有効のままです。
2.mAgicデジタル(視聴)を起動すると自動的にエアロは無効(ベーシック)になります。
3.mAgicデジタルを終了するとエアロは自動的に有効になります。
4.再起動しても同じです。
5.スリープ後も同じです。
スリー7さんの動作はおかしいです。
サポートソフトをVer3.25に更新後に異常になったという事ですね!
更新前は正常だったのですね!
それなら元のバージョンに戻してみましょう!
一応
1.Memryは何GBでしょうか?
2.ビデオドライバー最新版でしょうか?
ATI Graphics Driver radeon 1950GT用の最新版はVer9.11
http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx
私はエアロのギミックは嫌いなので無効にしています。
mAgicガイド起動:4秒
mAgicデジタル起動:13秒
チャンネル切り替え:1秒
OS:Windows7_64bit
CPU:i7-920
Memry:DDR3 3GB
SSD:Intel
Video:ATI RH4350 Driver:Ver10.1
GV-MVP/HS2 サポートソフト:Ver3.25
書込番号:10884993
スレ主 スリー7さん
クチコミ投稿数:34件
2010/02/04 12:42(1年以上前)
返信ありがとうございます。更新した翌日に3.25が出ていて驚きました。
本日3.25に更新しましたが症状は相変わらず発生しています。
>1.Memryは何GBでしょうか?
2GB搭載しています。
2.ビデオドライバー最新版でしょうか?
最新ではないので更新を行ってみようと思います。
もともとこの1950GTはhs2と相性が悪いのか不具合が以前から少々出ていましたのでこれが原因なのかもしれません・・
改善されない場合は以前のバージョンに戻してみようと思います。
書込番号:10885758
スレ主 スリー7さん
クチコミ投稿数:34件
2010/02/04 13:21(1年以上前)
ビデオカードのドライバを最新にしたところ スタンバイ復帰後の症状再現だけはなくなりました。起動時は相変わらずaeroが無効になってしまいますが現状他に不具合がないので このまま使おうと思います。
ドライバ更新で少しは改善されたということはやはりビデオカードが怪しいのでしょうかね?
返信をくださったみなさん、ありがとうございました。
書込番号:10885902
スレ主 スリー7さん
クチコミ投稿数:34件
2010/02/04 17:38(1年以上前)
スタンバイで治ったのは一度だけでした・・
気になってIODATAの公式を見てみたところ、いつのまにか注意事項が修正されてました。aero切れるのが仕様なんでしょうかね?ひとまずヴァージョンを戻してみようと思います。
「mAgicTV DigitalおよびmAgicマネージャDigitalが動作中は、Windows Aeroを無効化しております。」
書込番号:10886684
2010/02/04 21:24(1年以上前)
↑これはその通りです。
mAgicガイド(番組欄ソフト)とmAgicマネージャDigital(常駐ソフト)が
動作中はエアロは有効になります。
よくあるセキュリティソフトとか他のソフトとの障害では無いでしょうか?
試しにmsconfigを起動してスタートアップをすべて無効にして
再起動して試して下さい。
あとはビデオカードの問題の様な気がします。
しかしなんでそんなにエアロに執着するんですか?
エアロってそんなにいいでしょうか?
私はケバイし動作がぎこちなくなるので嫌いなんですけど!(^^;
パフォーマンス・オプションも
パフォーマンスを優先するに設定しています。
レジストリをいじってメニューのディレーも最小にセットしています。
シンプル・イズ・ベストを信条にしています。
Windows Vista の Aero(エアロ) を無効にし、パソコンの高速化を図る
http://blog.goo.ne.jp/yh-asaka/s/%A5%A8%A5%A2%A5%ED
書込番号:10887727
スレ主 スリー7さん
クチコミ投稿数:34件
2010/02/04 22:14(1年以上前)
原因がはっきりしないのですが aero無効時だとPCがものすごく遅くなります。
まあ後見た目も好きというのがありますね。
今後いろいろ試してみるとします。
書込番号:10888077
2010/02/08 07:30(1年以上前)
Aeroって3Dを使うのですが、無効にすると遅くなるとかそういうこともあるようです
有効にして遅いと思うと言うことはVGAが弱いのかもしれませんね
書込番号:10905243
iris noahさん
クチコミ投稿数:12件
2010/02/09 22:02(1年以上前)
この製品の対応グラフィックボードは
Radeon HD2600以上です!!
IOのHPをよく見てから 書き込みしてね!!
以上
書込番号:10913861
GV-MVP/HS2
IODATA
GV-MVP/HS2
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2008年12月中旬
GV-MVP/HS2をお気に入り製品に追加する <140
[PC用テレビチューナー]
選び方ガイドを見る
PC用テレビチューナー
ランキングを詳しく見る
