GV-MVP/HS2
Netbookモードに対応した地上デジタル放送対応TVキャプチャーボード(PCI Express x1モデル)。本体価格は15,700円
このページのスレッド一覧(全212スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2009年12月19日 19:38 | |
| 8 | 3 | 2009年12月19日 13:38 | |
| 1 | 5 | 2009年12月15日 21:50 | |
| 0 | 4 | 2009年12月14日 10:55 | |
| 2 | 11 | 2009年12月13日 21:50 | |
| 0 | 0 | 2009年12月5日 13:13 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS2
2つ下でOSのクリーンインストールについて質問したものです。
下記の通り、OSクリーンインストールをしたのですが相変わらずサポートソフトが頻繁に落ちます。
時にはOSが再起動されることも。。。
OS:WindowsXP SP3
サポートソフト:Ver3.21
HS2とHX2の2枚挿し
という状況です。
サポートソフトをVer3.21にVerアップした時からの症状だし、現在もVer3.21をインストールしてますのでそれが原因かと思っているのですが。。。
特定条件下のみで発生するわけでないので性質が悪いです。
TV視聴しているだけでもサポートソフトが落ちてOSが再起動されることもありました。
ドライバ及びサポートソフトを何度かインストールし直しましたが改善されません。
Ver2.22では安定していたので、ヴァージョンを戻そうかと思っているのですがVer2.22は既にメーカーHPからはDLできないようなので最悪添付CDにあるVer2.11に。。。
そこで質問なのですが、
1.Ver3.21で録画しているものはVer2.11に戻しても視聴できるのか。
2.ドライバはVer3.21のものをあてたままでサポートソフトだけをVer.2.11にしても使えるのか。
3.実は、ドライバを削除するときHS2を削除したらHX2の項目までなくなってしまい、デバマネのプロパティからドライバの削除を行って再インストールしているが、以後プログラムの追加と削除に項目が出て来ません。完全にドライバの削除・再インストールできていないように思えるのですがどのようにすれば完全に削除できますでしょうか。
長文のうえ、複数の質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
HX2を使っています、Vista32Bitなので多少環境は違うと思いますが
Ver.3.xxでは不安定で、Ver.2.11(2.22も)に戻したら再生できなかったりなど色々とダメだったので
以前、何回か問い合わせた時にサポートから回答があったので、その一部です。
サポートソフトについてV2.22をご利用頂く場合、V3.10以降で録画した番組が再生出
来ない状態となります。こちらは、V3.以降で録画する仕組みがV2.以前と変更があった
ためとなります。誠に申し訳ございません。
V2.22を使用すると、V3.10以降で録画した番組を再生する方法がない、ということに
なります。
その為、録画データを重視する場合は、V3.21などを適用して頂くことをご検討頂け
ればと存じます。
と回答がありました(2009.11.後半頃)。
サポートソフトV3.×をご利用頂いた後で、V2.×に戻して頂いた場合に、映像が表示
されないというケースは弊社でも何件か伺っていたようですが、原因の特定が出来てい
ない状況でございました。誠に申し訳ございません。
何度かmAgicTV Digitalをインストールし直すことで解消されたり、グラフィックド
ライバを改めてインストールし直して頂いて解消されるなどのケースはあったようです。
と回答がありました(2009.11.末)。
自分の環境では
Ver.3.xxのドライバで、Ver.2.xxのソフトの使用は
色々と組み合わせを試したのですが、TV視聴で映像は映りませんでした。
ドライバ、ソフト共にVer.2.xxの時と同じでした。
(「netbookモード」にすればTV視聴で映像は映りますが、幾つかの制限があるので)
一度、Ver.3.xxにした場合、Ver.2.xxに戻すと
Ver.2.xで録画した物の再生だけができる状態に近いので
仕方なく、不安定なVer.3.21で使用している状態です。
>3.実は、ドライバを削除するとき・・・どのようにすれば完全に削除できますでしょうか。
また、mAgicTV Digitalについては、関連するプログラムの内容が多いためか、イン
ストールがエラーになっていなくても、実際にプログラムが正常にインストールされて
おらず、問題が発生するケースは確かにあり、何度か入れ直しを行うことで問題が解消
されるケースはあるようです。誠に申し訳ございません。
削除ではなくインストールですが、
このように回答がありました(2009.10.後半)。
自分の場合、Ver.3.10では7,8回入れ直して、ある程度安定、
Ver.3.21では、既に10回程度入れ直しているけどまだ週に4,5回動作停止で
予約録画も週に1,2回実行されない状態です。
ただ、再インストールして何回目には、状況が悪化した事もあったので
サポートに問い合わせた時に
今回のように
再インストールすると、悪化するのは、
正常にインストールされているのが再インストールする事で
正常にインストールされなくなる、等だと思えるので
やはり
正常にインストールされているプログラムの確認はできないのか?
そして、正常でない物だけ上書きできる。
このようにならないと、いつまで経っても、別の不具合が出る状況が続く可能性が高いのですが。
と、何度かお願いしているのですが・・・。
参考になればと思います。
書込番号:10653701
クリーンインストールしたのだから、CDからインストールするしかない。
初期バージョンでは見れていましたか? 正常に動作してましたか?
UPデートを使うのはその後です。 UPデーター単独でインストールすると私の環境で正常に動作した事ないです。
ドライバー、アプリの削除、インストールは各バージョンの添付ファイルを熟読の上で行ってください。
1は出来るはずですけど。(3.10⇔2.22では何度か行いました。)
2はわかりません。知らずに異なるバージョンで使っていた事はあるけど。即座に修正してます。
3>以後プログラムの追加と削除に項目が出て来ません。ドライバーが入っていないからではありませんか? または、正常にインストールできていないか?
見れなくなる確率高いけど、HX2だけ挿してセットUPしてみればどうなのかな?
(2枚で使うから不安定だという事は絶対無いんですよね? 確認済みですよね?)
パソコンその物も確認した方が良さそうですね。2.22で安定していたと言うのであれば、相性問題の一言か、PCそのものに有ると思います。
それと、予約録画とか番組更新データーは初期化するか、削除した方が良いかもです。(バグなのか?ごみの蓄積なのか? マネージャー起動エラーで視聴も録画も駄目になる事が私の環境では出ます。)
書込番号:10653827
早速の回答ありがとうございます。
>Hawk4さん
基本的に一回でもVer3.xxにしてしまうとVer2.xxには引き返せないのですね。
今の状況でVer.2.11でしようとすると、録画データはあきらめて再度OSをクリーンインストールすることになるのでしょうね。
それは躊躇します。
>カメカメポッポさん
そうですね。一度CDからインストールしました。
TV視聴できるのと、過去の録画データがサポートソフト上で確認できたのでVer.アップしました。
このとき録画データが見れるかどうか確認しなかったのはまずかったです。
ドライバのインストールの最後に正常にインストールできたみたいな表示も出てますし、デバマネでもサポートソフトでも正常に動作しているように出ているので、ドライバは正常にインストールできていると思います。
サポートソフトを再インストールする際も前スレを参考に、C:\Program FileとC:\xxDocuments\Application Data(?)内の関連フォルダ、及びレジストリを削除して見ましたが同じでした。
ただ、1枚挿しの状態にはして見ていないので、やってみたいと思います。
安定していたVer2.22からVer3.21にVer.アップした途端にこのような症状が出ましたのでPC自体の不具合ではなく相性の問題なのではと思うのですが。。。
これから暫くの間、試行錯誤してみたいと思います。
また、質問させていただくこともあると思いますのでその時はまた宜しくお願いします。
書込番号:10654939
本日からマンションはついに地上&BS対応したので早速自分のアンテナを辞めて、ジャックから接続してみました。
地上の電波が非常によくて幸いだが、BSって・・・?ない?
今更かもしれませんが、GV-MVP/HS2はBS対応していませんか?
メーカーサイトの仕様表は確認してみましたか?
対応してません。
書込番号:10653562
人に聞く前にマニュアルを読みましょう。
BSには対応してません。
書込番号:10653617
はじめまして!
取り付け初めは良好に動いていたのですが、徐々に、そして殆ど視聴できなくなりました。
「放送波の受信感度が低下してます。天気が悪いか、アンテナ線の接続状態に問題がある可能性があります。」の表示が常にあります。
受信感度は16〜20になってます。天気が悪いと、映りません。
マンションの目の前が、購入したPCショップなので、本体を持っていったのですが、受信感度も36程度あり、綺麗に映りました。店の方曰く、「お住まいのマンションのアンテナに問題あるのではないか」と言われ、マンションの管理会社に連絡すると、他住民は問題ないとのこと・・。テレビに繋ぐと綺麗に映ります。
「ヘルプ」を読みいろいろ試したのですが、だめでした。
どなたかアドバイス等あれば、お助けください。
ショロヘリさん こんにちは。 困ったね。 ケーブルや基板の差込直し、アンテナケーブル/コネクターの点検、交換。
効果無ければ室内ブースターを考えられますか?
書込番号:10618344
そうなんです・・もう八方ふさがりで・・。
ブースターも正常らしく、マンション管理会社が持ってこられたテレビにはばっちり映るんです。
あとはモニター!?・・そんな事ありえないですよね・・。
書込番号:10618649
16〜20だとだめじゃない?
見れる時は22とか23とかじゃない?
ブースターを追加して見ることかな?
家電が見れても駄目だよ。
書込番号:10620930
分配器を使用すると受信感度が低下します。
僕もマンションですが、壁には、2つのコネクターがあるので、
HS2は、その内の一つに直結にしています。
分配器を使用している時は、15〜16dbに低下しましたが
壁のコンセント直結にして、25db以上が確保できるように
なりました。
書込番号:10636664
最近PCが突然再起動したり、アプリが落ちたりと挙動不信です。
で、OSをクリーンインストールしようと思っているのですが、その場合今まで録画しているものは、再インストール後も見れるのでしょうか?
保存ドライブはCドライブ以外にしているのでデータの移動等は行いません。
私の環境ではOSの再インストール後もドライブレターと録画した製品を同じにすれば例え違うPCでも見れました。
書込番号:10625918
>再インストール後も見れるのでしょうか?
録画時と同じドライブレターであれば見られます。
書込番号:10625943
>星めぐりさん、dragon15さん
昨夜再インストールしました。
録画していたものも無事見ることが出来ました。
書込番号:10629086
PCのスペック
cpu quad9650
メモリ 2G*2
GB Gforce9600gt
MB ga-ep45-ud3r
HDD 1T*2
このスペックで見れますか?
ハイビジョンでダブル録画できますか?
モニターもHDCP対応が必要です。 DVI接続かHDMIがいります。テレビだけ見るとグレアがきれいに見えます。 2M/sがいいと思います。 5m/sでは動きに追いついていません。 テレビで見るほうが明るく見えていいです。
書込番号:10625284
録画するのにずっとパソコンの電源をつけていないといけないのですごい電気代がかかります。 スリープにしていないと撮れません。 シャットダウンしてしまって撮れてない事が何回もありました。
書込番号:10625430
動作環境ですが、ほぼ、私と似ています、HS2 2枚 ということでいいのでしょうか?
でしたら、環境的には何も問題なく再生録画できると思います。
ただ、ソフトはコーディク類等なにが、干渉するか、わかりません。
安定稼働には必要最低限のソフトで、動作確認していく必要があるかもしれません。
安定動作とか消費電力関係では家電のダブルチューナーのレコーダーを買ったほうがお勧めできます。
書込番号:10626284
こんばんは、I.Oさん
シングルチューナーなので単体ではダブル録画はできませんが、十分なスペックですよ。
書込番号:10626384
余りお金をかけられないので2枚挿しは無理です。
スレ違いになってしまうかも知れませんが今この3個のなかで検討しています
GV-MVP/HS3
GV/MC7/VS
とこの商品です
正直なところどれが一番良いですか?
OS書き忘れてました
Vistaです
書込番号:10626451
GV-MC7/VSはWindows7のMedia Center用ですが・・・
OSも買い換えるのですか?
書込番号:10626483
お金に制限がありましたか。
GV-MVP/HS3はワンセグ、フルセグチューナー内蔵で1チュナーと変わりありません。
PSPにムーブして見ることが多ければ、HS3は魅力的に見えます。
GV/MC7/VSはWindows 7専用のTVキャプチャー です。
Vistaでは使えません。
価格で、言うならHS2を1枚買うしかないでしょう。
少しお金に余裕があれば、ピクセラ PIX-DT090-PE0 でダブルチューナーで3波モデルです。
使い勝手が悪ければ、後でリモコンを買い足すこともできます。
ちょっと調べればわかる事なんですけどね。
書込番号:10626569
星めぐりさん
ありがとうです
PIX-DT090-PE0紹介してくれてありがとうです。
調べる量が少なかったですね...
書込番号:10626669
こちらの製品を導入したのですが、設定完了後に再起動してからインターネットに繋がらなくなってしまいました。起動後にケーブルを一回抜いて刺しなおすと繋がるようになります。
ipconfigで見たところ、ipアドレスが無くなっていました。刺しなおすとipアドレスも復活します。
原因がわかる方いらっしゃらないでしょうか?
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
