GV-MVP/HS2 のクチコミ掲示板
2008年12月中旬 発売
GV-MVP/HS2
Netbookモードに対応した地上デジタル放送対応TVキャプチャーボード(PCI Express x1モデル)。本体価格は15,700円
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥15,700
TVチューナー:地デジ タイプ:内蔵 インターフェイス:PCI-Exp GV-MVP/HS2のスペック・仕様
  • GV-MVP/HS2の価格比較
  • GV-MVP/HS2のスペック・仕様
  • GV-MVP/HS2のレビュー
  • GV-MVP/HS2のクチコミ
  • GV-MVP/HS2の画像・動画
  • GV-MVP/HS2のピックアップリスト
  • GV-MVP/HS2のオークション
GV-MVP/HS2IODATA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2008年12月中旬
  • GV-MVP/HS2の価格比較
  • GV-MVP/HS2のレビュー
  • GV-MVP/HS2のクチコミ
  • GV-MVP/HS2の画像・動画
  • GV-MVP/HS2のオークション
GV-MVP/HS2 のクチコミ掲示板
(1443件)
このページのスレッド一覧(全212スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「GV-MVP/HS2」のクチコミ掲示板に
GV-MVP/HS2を新規書き込みGV-MVP/HS2をヘルプ付 新規書き込み
RAMDISKの使用について
2009/11/07 14:23(1年以上前)
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS2
私は前のモデルのGV-MTP/HSにGV_DLH2 mAgicTV 2nd Editionを追加して、録画した番組をDVDにコピーしています・
先日、PCの動作速度をアップするために、RAMDICKを導入しました。その結果、mAgicTVが視聴できなくなったり、EPGをダインロードしてもmAgicガイドTVに反映されなかったり、録画した番組をコピーすると、映像は問題なくコピーできるのに、音声が途中から途切れてしまう等の不具合が発生しました。このため、現在はRAMDISKのソフトをアンインストールしています。
このキャプチャーボードを組み込んだ環境で、RAMDISKを使用している方は見えるでしょうか。また、その際、私が経験したような問題はないでしょうか。
導入したRAMDICK
*I-O DATAのRamPhantom7
*Gavotte RamDick
私のPC環境
*マザーボード:GIGABYTE GV-EP45-GS5
*グラフィックボード:WINFAST PX9600 GT
*メモリー:CFD DDR2-800 2GB×2
*その他、編集ソフト等がインストールされています。
書込番号:10436367
nomi0112さん
クチコミ投稿数:803件Goodアンサー獲得:17件
2009/11/07 14:51(1年以上前)
パルパル0527さん、こんにちは
私もGavotte Ramdisk導入してます。HSとVSの2枚差しですが
3.10(VSのです)で、ダビングするとDVDが再生できなくな
ることが発生しています。3.02ですと発生しないので多分ソ
フトの問題だと思ってはいますが…
それぐらいですね、発生している問題は
Gavotte Ramdiskには特に問題ないと思います。
書込番号:10436468
クチコミ投稿数:1884件Goodアンサー獲得:424件
2009/11/08 02:40(1年以上前)
この部分だけなのですが、最初にちらほら名称が違っていたりしてたので
合ってるかどうか分かりませんが…
mAgicガイドDigital の番組表が、番組データ更新をしても表示されなくなって
しまったのは、一番先に、mAgicガイドDigital のファイルを開き
次に、番組データベースの初期化を行っていますでしょうか。
番組データベースの初期化を行ってから番組データ更新をやらないと
上記のような症状になる可能性があります。(自分もそうでした)
あと、mAgicTV Digital の視聴が出来ないとのことですが、
途中で強制終了になってしまった場合、一度再起動をしてください。
そうしないといくら見ようとしても画像が現れなかったり、
音声が出なかったりしたりします。
申し訳ないのですが、導入したソフトによる不具合は、
自分はそういうことをやっていないので、わかりませんでした…。
書込番号:10440239
HS2で録画はできるが、再生できません
2009/11/03 08:28(1年以上前)
HS2とGX2の2枚差し状態で、WinXPの時は地デジの録画・再生ができていたんですが、Win7(32Bit)にしたら、録画はできるが再生はできなくなりました
再生すると、「指定された番組は再生不可能です。再生不可、もしくはデバイスが取り外されています。再生を中止します エラーコード=10008」と表示されます
IOのサポートページを見ても解決できず、現在問い合わせ中ですが、同様の現象が出た方がいらっしゃいますか?
書込番号:10413685
クチコミ投稿数:11260件Goodアンサー獲得:642件
2009/11/03 11:51(1年以上前)
XPで録画した番組は7では見られませんでした。
書込番号:10414508
殿堂入り クチコミ投稿数:9021件Goodアンサー獲得:940件 GV-MVP/HS2のオーナーGV-MVP/HS2の満足度3
2009/11/03 16:36(1年以上前)
Win7で録画されたものは見れますか?
以前の物は、UPデート前にDVD等に焼かない限りごみデーターになります。たしか?インストールの手順書に記載はあったはずです。
書込番号:10415564
クチコミ投稿数:72件
2009/11/03 18:42(1年以上前)
早速のご回答ありがとうございます
カメカメポッポ さん
はい、Win7で録画したものが見れません
その後、IOのページで新しいサポートソフトを入れる場合は古いやつをアンインストールしなさい(↓)
> ※弊社サポートライブラリよりダウンロードしたサポートソフトは、必ず製品に添付
> されているサポートソフトCD-ROMからインストールし、アンインストールした状態
> でご使用ください。
とあったので、その通りにアンインストールの後、インストールしたら状況がさらに悪化しました
初期設定のアイコンをダブルクリックし、chスキャンが始まったらすぐに、異常終了するようになりました
もうどうしたらいいのかさっぱりわかりません
書込番号:10416239
クチコミ投稿数:72件
2009/11/03 20:52(1年以上前)
自己解決しました
原因はGX2のmAgicTVでした
今まで、これが起動(アイコン状態)している状態でHS2のサポートソフトをインストールしてましたが、停止させた後にインストールしたら、うまくいきました
なぜですかね?
IOの他の製品クチコミを見てると、2枚3枚と実装している人も多いようですので、なんかの参考になればと思います
書込番号:10417076
エクスポートしたDVDが変?
2009/10/07 21:25(1年以上前)
スレ主 harpist872さん
クチコミ投稿数:116件 GV-MVP/HS2の満足度2
画像1
画像2
画像3
サポートソフトがVer.3.10になり、
DVD-Rにもエクスポートできるようになりましたので…
取りあえず録画した15分番組を、
CPRM対応のDVD-Rにエクスポート(コピー)してみました。
エクスポート自体特に問題なく完了し、DVDドライブのトレイがイジェクトされ、
「それでは早速!」と思って再度トレイを収納。
パソコンのDVDプレイヤーソフトが立ち上がるのを待っていると、
「空の CD」と認識されたようで、このディスクにどうしたいのかを選択させる
ダイアログボックス(画像1)が開いてしまいました。(^_^;
エクスポートしたDVD-Rを挿入したドライブは、確かにエクスプローラ上では
「CDドライブ」になってしまってます(画像2)。
仕方なくmAgicTVガイドのヘルプを確認。
「エクスポート時のトラブル」の
「ダビング(コピー/ムーブ)したDVDメディアを再生できない」を参照しましたが…
「メディアをファイナライズしていないため」か、
「DVDプレーヤーがCPRMとVR形式に対応していないため」とのことでした。
ドライブに添付されているライティングソフト“Power Producer”で
「ファイナライズ」を試みると
「このディスクタイプはサポートしてない」とエラー(画像3)。
DVD-Rの裏面を見ると、4分の1ぐらいデータを書き込んだ状態にはなっています。
ちなみにバージョンアップ前から「DVD-RW」へのエクスポートは可能なようでしたが、
やったことはありませんでした。
何か手順等に誤りがあるのでしょうか。。。
エクスポートしたディスクが問題なく再生できている方、
お気づきの点がございましたらご教示お願い致します。
【当方環境メモ(自作機)】
OS:WinXP Pro SP3
CPU:Intel core i7 920 BOX
M/B:ASUS P6T
ビデオカード:ASUS EN9600GT/HTDI/512M/R3
RAM:CFD T3U1333Q-1G (DDR3 PC3-10600 1GB 3枚組)
HDD:SATA 4台(計約3TB)
光学ドライブ:PIONEER BDR-S03J-W(SATA接続)
TVチューナーボード:I-O DATA GV-MVP/HS2 ← 当製品
CPUクーラ:刀3 KATANAIII SCKTN-3000
電源:ANTEC EarthWatts EA-650
モニタ:I-O DATA LCD-AD221EB(DVI-D接続)
DVD再生ソフトは、PIONEER BDR-S03Jドライブに附属の
「CyberLink PowerDVD 8」で、
ライティング等のツールは「CyberLink Blu-ray Disc Suite」中の
「PowerProducer」というソフトです。
いずれもメーカーサイト等を閲覧する限りでは、
CPRMやVRへの対応等、特に問題無さそうです。
書込番号:10274523
クチコミ投稿数:7034件Goodアンサー獲得:319件 GV-MVP/HS2のオーナーGV-MVP/HS2の満足度5
2009/10/07 21:43(1年以上前)
こんばんは、harpist872さん
PowerDVDで再生ができていますか?
以前にダビングしたDVD-RWはレコーダーでファイナライズ済みと表示されましたね。
バージョン3.10の再インストールから始めてみては?
書込番号:10274635
スレ主 harpist872さん
2009/10/07 21:56(1年以上前)
>空気抜きさん
早速のレスありがとうございます。
PowerDVDで無理矢理再生ボタンをクリックすると、
画像のようなエラーとなりました。
やっぱり普通のDVDには仕上がっていないみたいですね。
Ver.3.10再インストールですか!?Σ(゜Д゜ノ)ノ
ちょっと大変なんで…
それを試す前に、明日にでもCPRM対応のDVD-RWディスクを調達して、
再度チャレンジしてみようと思います。(^_^;
書込番号:10274720
P577Ph2mさん
2009/10/07 22:06(1年以上前)
XPだとそうなることがあります。
ファイルシステムをUDF2.5あたりで書き込んでいる可能性があります。だとすればXPは標準では未対応なので、エクスプローラからは空のCDとして認識され、PowerDVDのバージョンやその他さまざまな条件によっては認識できません。
ドライブに付属のInstantBurnを入れれば読みとれることもありますが、うまくいかないこともあります。
書込番号:10274784
スレ主 harpist872さん
2009/10/08 01:08(1年以上前)
>P577Ph2mさん
かなり鋭いご指摘、ありがとうございました。
「UDF2.5」でググってみると、XP用のドライバが出回っているようでした。
「実際に導入して、今の私と同じ症状が解消された事例」も幾つか報告されていたので、
期待度大で「thdudf.inf」と「thdudf.sys」を入手しインストールしてみました。
再起動後にトライしてみましたが、残念ながら結果は変わらず。
「よもや?」と思って光学ドライブの方を調べると、
こちらも一世代新しいファームウェアが出ていることが判明。
急いでそちらも適用しました。
再起動後に、再度XP用のUDF2.5ドライバをインストールし直し、またまた再起動。
しかし結局は…状況に変化はみられませんでした。。。
あと考えられるのは、
DVD-Rメディアにエクスポートする際にはUDF2.5ドライバも無く、
光学ドライブのファームウェアも古かった訳ですから、
今の最新の環境で再度エクスポートしてみる…ぐらいでしょうか。
が、新品のDVD-Rメディアを更なる実験にもう1枚使うのも勿体無いですし、
今月の22日にWindows7が届けば、遅くとも来月からはWinXPとはおさらばでしょうし、
UDF2.5未対応という観点からの模索は、この辺でやめておきます。
Windows7の導入後に、今回エクスポートしたDVD-Rが読めるようになるかどうか、
ちょっと興味深いですね。
勉強になりました。ありがとうございました!
書込番号:10275851
2009/10/08 18:32(1年以上前)
体験版で見れるの? 有料版のみだけだと思い込んでました。
書込番号:10278333
スレ主 harpist872さん
2009/10/09 13:47(1年以上前)
姉のパソコン(DELLのノート、WinVista)を借り、エクスポートしたDVDを読ませたところ、
エクスプローラ上で DVD-VR として認識されました!
やはり、UDF2.5のフォーマット絡みと思われます。
DELL添付のプレイヤーでディスクの再生を試みても「CPRM保護で再生不可」なだけで、
我が家が「XPだから PowerDVD 8 ではDVDとして認識すらされなかった」のとは
明らかに異なる動きとなりました。
今月下旬には我が家もWinXPからWin7にアップグレードしますので、
その後に PowerDVD をインストールすれば、再生できるようになると思われます。
(姉のDELLノートに PowerDVD のインストールを試みましたが、
インストーラに「Pioneerのドライブがありません!」と怒られました:笑)
何はともあれ、勉強になりました。皆様ありがとうございました。
書込番号:10281893
スレ主 harpist872さん
2009/10/29 23:19(1年以上前)
WinXP環境でエクスポートしたDVD-Rですが、
Win7(Pro 64bit)に入れ替えれば特に何も対策することなく、
無事に見ることができました!
やはり UDF2.5 を認識できなかった絡みのようです。
お騒がせ致しました。
書込番号:10389497
番組表が表示されない
2009/10/26 13:49(1年以上前)
クチコミ投稿数:36件
mAgicガイドデジタルで番組表を表示するとTOKYO MX TVしか表示されません。
どうしたら表示されますか?
書込番号:10370698
クチコミ投稿数:116件Goodアンサー獲得:6件 GV-MVP/HS2の満足度2
2009/10/26 16:39(1年以上前)
メーカーの「Q&A 検索結果」に類似のケースが記載されていますが、
ご覧になりましたでしょうか。
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s15585.htm
それを試してダメなら、サポートセンターに問合せでしょうか。。。
https://ss.iodata.jp/support/support/gvform.html
書込番号:10371228
携帯からの予約に関して
2009/10/25 10:35(1年以上前)
スレ主 とだPさん
クチコミ投稿数:139件
IOのホームページで確認しましたが見つけられなかったので、わかる方教えて下さい。
GV-MVP/HS2、GV-MVP/HX2、GV-MVP/VSあたりで購入を考えておりますが、携帯からの予約ってできるのでしょうか。
(buffaloの製品はホームページに載ってるんですが。。)
すみませんが、よろしくお願いします。
書込番号:10364430
クチコミ投稿数:537件Goodアンサー獲得:99件
2009/10/25 20:44(1年以上前)
「どこでもmAgicTV Digital Client(外出用)」という、外出先のパソコンから予約するソフトしかなかったと思います。
Buffalo製品も使ってますが、携帯予約って便利ですよね。
予定外の残業とかで遅くなるとき、サッカー中継が!ってなる。
書込番号:10367189
スレ主 とだPさん
クチコミ投稿数:139件
2009/10/25 22:30(1年以上前)
そうですか、携帯予約できませんか。
一度Buffalo製品も検討したいと思います。
情報どうもありがとうございました。
書込番号:10367976
解るかた教えていただけませんか。大変困っています。
地デジチューナ(GV-MVP/HS2)をインストールしましたが、初期設定時に著作権保護エラーが発生しましたとエラーが出て視聴する事ができません。
付属の地デジチェッカーにて確認しても、グラフィックがCOPPに対応していないとエラーメッセージが出て×判定になります。
ハード的にはスペックを満たしている事を確認しています。
参考に下記にあげます。
OS:vista sp1 32bit
motherboard:ASUS P5Q-EM
Chipset:G45
Display:BenQ G2400WD 24型
CPU:core2Duo E8400 3.00GHZ
HDMI接続
一度OSを再インストールも実施済みです。
G45も最新版のドライバをあててます。
何が原因になるのでしょうか?
書込番号:10324928
2009/10/17 21:44(1年以上前)
G45のHDMI出力には、HDCP対応と銘打ったディスプレイ必要?
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5213107.html
>教えていただいたリンクから、最新のドライバをインストールした結果、『著作権保護対応』となる旨確認できました。
インテルのドライバーはインテルから?
書込番号:10325149
2009/10/17 22:07(1年以上前)
早急な回答ありがとうございます。
インテルのドライバは、インテルのHPからダウンロードしています。
最新:7.15.10.1908
BenQのホームページを確認したところ、【DVI-D端子はHDCPをサポート】という記載はありました。これはHDMI接続はサポートしていないって事になるんでしょうか?
書込番号:10325322
P577Ph2mさん
2009/10/17 22:16(1年以上前)
とりあえずDVIで接続して確認するのが先です。
PCの場合は、DVIでOKでもHDMIで駄目なことはたまにあります。
どちらでつないでも画質等は同じです。
書込番号:10325388
2009/10/19 22:36(1年以上前)
DVI接続をしたところ、著作権保護エラーが解消しました。
HDMI=HDCP対応では無いという訳では無いんですね。
映像は映ったんですがもう一つ問題が。。
音声が出力されません。
今はLogicoolのUSB接続のスピーカーを使用しているのですが、これが問題なのでしょうか?
USB接続は認識しないのでしょうか?
量販店で買った際には、問題無いと言われていたのですが。
すいませんがこちらも教えて頂けないでしょうか?
書込番号:10336598
クチコミ投稿数:1465件Goodアンサー獲得:29件 パソコンメモメモ帳
2009/10/20 09:05(1年以上前)
サウンドは地デジの時のみ出ないのでしょうか?
普段の作業で出ない場合はサウンドがHDMIとか別の音源に設定されてるかもしれません
コントロールパネルのサウンドの設定を見直しましょう
書込番号:10338561
2009/10/20 23:11(1年以上前)
普段の作業では問題無く音源はでます。
地デジを視聴中にコンパネからサウンドを確認すると、『realtec digital output』が反応しています。
普段の音は『スピーカー』にて出力しています。
本製品は『realtec digital output』からしか出力出来ないのでしょうか?
USBのオーディオで出力する事は出来ないのでしょうか?
書込番号:10342292
2009/10/21 22:04(1年以上前)
「HDMI」は、GPUとモニターとのビデオ信号(サウンド含む)のデジタル接続規格です。
「HDCP」は、GPUとモニターとのビデオ信号の暗号化の技術です。
「COPP」は、GPUとアプリケーションとのビデオ信号の暗号化技術のことです。
Dsub接続はアナログ信号なのでエラーになっていたと思います。
ソフトウェアがサウンドをデジタル出力してる場合は、再生機器にデジタル>アナログ変換回路が組み込まれている必要があります。
「USB接続のスピーカー」というのがよくわかりませんが、デジタル出力に対応していますか?
アナログ出力のみの場合は、Realtekのサウンドマネージャーで出力を「2Chスピカー」などにしてみてください。
書込番号:10346778
2009/10/21 22:18(1年以上前)
済みません、ほかのスレとゴッチャになってしまいました。
HDMI接続の場合は、サウンドのデジタル出力または接続がうまくいっていない時は、エラーになることがあります。
基本的にDVIもHDMIもビデオ信号自体はだいたい同じものです(DVI-Aという例外あり)。
書込番号:10346870
GV-MVP/HS2
IODATA
GV-MVP/HS2
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2008年12月中旬
GV-MVP/HS2をお気に入り製品に追加する <140
[PC用テレビチューナー]
選び方ガイドを見る
PC用テレビチューナー
ランキングを詳しく見る
