GV-MVP/HS2 のクチコミ掲示板
2008年12月中旬 発売
GV-MVP/HS2
Netbookモードに対応した地上デジタル放送対応TVキャプチャーボード(PCI Express x1モデル)。本体価格は15,700円
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥15,700
TVチューナー:地デジ タイプ:内蔵 インターフェイス:PCI-Exp GV-MVP/HS2のスペック・仕様
  • GV-MVP/HS2の価格比較
  • GV-MVP/HS2のスペック・仕様
  • GV-MVP/HS2のレビュー
  • GV-MVP/HS2のクチコミ
  • GV-MVP/HS2の画像・動画
  • GV-MVP/HS2のピックアップリスト
  • GV-MVP/HS2のオークション
GV-MVP/HS2IODATA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2008年12月中旬
  • GV-MVP/HS2の価格比較
  • GV-MVP/HS2のレビュー
  • GV-MVP/HS2のクチコミ
  • GV-MVP/HS2の画像・動画
  • GV-MVP/HS2のオークション
GV-MVP/HS2 のクチコミ掲示板
(476件)
このページのスレッド一覧(全65スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「GV-MVP/HS2」のクチコミ掲示板に
GV-MVP/HS2を新規書き込みGV-MVP/HS2をヘルプ付 新規書き込み
65
データ放送の双方向通信について
2020/03/16 16:51(1年以上前)
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS2
スレ主 www.nariさん
データ放送画面を通じての投票や解答などの双方向通信には対応しているのでしょうか?
うちではエラーと表示されたり、ネット通信に未対応な機器ですと表示されて参加できません。
ヘルプやIOのQ/A、ネット検索などで調べてみても具体的なことが見つからず、本当に対応しているのかわからない次第です。
他の地デジは全て双方向通信に対応していて参加できており、我が家のネット回線には問題ないと思います。このGV-MVP/HS2のデータ放送画面だけでエラーになります。
何か設定が必要なのでしょうか?
番組表は毎日自動更新されているので、mAgictvに対するファイアウォール設定には問題ないとは思うんですが
書込番号:23288170 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/03/16 17:55(1年以上前)
以前より使用してて、急に使えなくなったと言うような内容ではないですよね?
中古機でも買って、試してみたら使えなかったということでしょうか。
私が使ったHS3でもドライバーはVer.1.52くらいで終わってますから、かなり難しいと思います。
https://www.iodata.jp/support/after/esupp.htm
サポート問い合わせが宜しいですよ。
書込番号:23288271
スレ主 www.nariさん
2020/03/16 19:46(1年以上前)
あずたろうさん、返信ありがとうございます。
最近、ヤフオクで入手したものでしてWindows 7PCで使い始めました。
製品ページの仕様欄にはデータ放送双方向サービスに対応してる記載はあるんですが
使ってきた先人の方々に対応しているのか未対応なのか、お尋ねした次第です。
ただ、このデータ放送の双方向通信以外は、特に不具合も無く
視聴も録画もできて、動作も重くなく、スリープや休止状態からの復帰録画もすごく安定していて満足しています。
もう一枚入手してWチューナーでWindows10PCで使っていきたいと考えてます。
書込番号:23288413
スレ主 www.nariさん
2020/03/18 07:36(1年以上前)
IODATA「mAgicTVで「見る」スクリーンショット
【確認出来ました】
一般の地デジテレビとは異なり、LAN回線を使ってこちらの機器との直接的なデータ通信接続には未対応とのことでした。
IODATAのmAgicTVの機能を紹介したページにも記載がありました。
● mAgicTVで「見る」
https://www.iodata.jp/product/av/info/magictv_digital/index2.htm
※双方向サービスにおいて、電話回線が必要なサービスには対応しておりません。また別途、通信料が必要となる場合があります。
書込番号:23290883
ヤス緒さん
クチコミ投稿数:4120件Goodアンサー獲得:641件
2020/03/28 23:28(1年以上前)
サポートが終わっているので、
どのみちソフトの不具合だったらどうしようもありませんけど・・・
www.nariさんが貼られた画像の中には、
『インターネットに接続すれば、クイズやリクエスト番組などの「双方向通信サービス」もご利用いただけます。』
と書いてありますけどねぇ
そもそも「双方向リモコンパネル」は何の為についてるんだよって話ですよ(;^^)
書込番号:23310351
完全に削除する方法
2013/04/13 12:34(1年以上前)
クチコミ投稿数:112件
おせわになります。
一旦完全にアンインストールをしたいのです。色々試しましたが、再インストールして初期設定行うと以前に登録した郵便番号などが既に入ってるため完全アンインストールはまだ出来ていないという事です。
IO-Dataのサイトにも情報探しましたが見つかりません。
手順、及び手順を説明するリンクもし分かった是非教えて下さい!(Windows7)
よろしくおねがいします。
書込番号:16010727
クチコミ投稿数:94件Goodアンサー獲得:3件
2013/04/13 12:58(1年以上前)
これはどうでしょうか?
mAgicTV 削除ツール
http://www.iodata.jp/lib/product/m/3823.htm
書込番号:16010811
殿堂入り クチコミ投稿数:9021件Goodアンサー獲得:940件 GV-MVP/HS2のオーナーGV-MVP/HS2の満足度3
2013/04/13 18:44(1年以上前)
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s16269.htm
かな?
念のため、各フォルダー内の削除項目は見た方が良いかも?
書込番号:16011889
クチコミ投稿数:112件
2013/04/14 22:34(1年以上前)
早速の回答ありがとうございました、綺麗に亜任ストールが出来ました!
(残念ながら元の問題の解決にならなかった。再インストールしてから いまだ初期設定の際に「・アンテナ線との接続を確認して下さい。」のエラーメッセージがでます。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000008794/#15985019 )
書込番号:16017109
画面が消える…
2011/08/07 21:19(1年以上前)
2年ほど使用していますが、グラフィックボードを換装(HD4670→HD6850)してからというもの、TVを見ているときに限り、画面と音声が消えフリーズ(電源やCPUのファンは回っている)するという症状が出るようになりました。しかも、リセットするだけでは症状は直らないため(音は出るが画面は真っ黒)、電源を長押しして強制終了した後に電源を入れ直す必要があります。
もともと、ゲームなどのグラフィックボードに負荷のかかる作業をした直後にmAgicTVを起動すると「チャンネルの変更に失敗しました」などと表示されmAgicTVが終了してしまう、mAgicTVを起動しているときにCatalystControlCenterを終了すると「著作権エラーが発生しました」と表示されてmAgicTVが終了してしまう、などの問題もありましたが、作業が中断される訳ではないので気にしていませんでした。
このような症状が出るのでは使い物にならないので買い替えを検討していますが、もし同様の症状が出た方がいらっしゃれば、買い替える前にご意見をお伺いしたいです。
動作環境
OS:WindowsXP(pro)32bit
CPU:PhenomUX4 955(95W)
MB:GA-MA790FXT-UD5P
POWER:EMD525AWT
GPU:Sapphire RadeonHD6850
書込番号:13347601
2011/08/07 22:25(1年以上前)
http://buffalo.jp/download/driver/multi/pcasttv3_radeontool.html
他社のソフトですがダメ元で使ってみては。
グラボを変えてからOSを再インストールしていないなら前のグラボの設定やドライバ関係のファイルが
ゴミとして残っているということも考えられます。
その場合はDriver Sweaperも試してみて下さい。
書込番号:13347970
クチコミ投稿数:39件
2011/08/08 16:20(1年以上前)
甜さん、返信ありがとうございます。
Driver Sweeperでドライバを削除した後、残っていたレジストリも削除してからドライバをインストールしてみましたが、症状は変わりませんでした。
バッファローのソフトについてですが、バッファロー製のTV視聴ソフトが入っていなければ使うことが出来ませんでした(予想はしていましたが…)。
CCCを11.7にして以降、インストール終了後に「Catalyst Control Centerはこのグラフィックカードに最適ではありません」という感じのメッセージが出る(CCCは問題なく使える)のですが、前のバージョンに戻すべきでしょうか?
書込番号:13350570
2011/08/08 16:42(1年以上前)
HD6850のドライバーを新旧色々入れ直してみる。
HS2も古いバージョンに戻して見る。・・・自分が安定していたな?思われるバージョンまで。
著作権に絡んだ事象ですよね? 音声のみの真っ暗な画面もそうです。
ゲームの場合は解像度変更から来る物?かな? ゲームの種類によっては、マネージャーが起動に失敗したのエラーとなっている場合もあるかな?・・・再起動するしかなかったような?
書込番号:13350620
クチコミ投稿数:39件
2011/08/08 17:20(1年以上前)
やはり、ドライバの変更で改善出来るということでしょうか。
CCCはともかく、この製品が安定していた記憶がほとんどないので、どのドライバに戻せばいいのか迷う所ですが…。
ゲーム後に出る症状についてはカメカメポッポさんの仰る通りで、再起動しない限りは改善しませんでした。
書込番号:13350735
孤峰さん
クチコミ投稿数:694件Goodアンサー獲得:94件
2011/08/10 18:12(1年以上前)
ビデオカード熱暴走?していないですか?
100度以上になってるとか....
http://www.ozone3d.net/gpu_caps_viewer/
RADEONで使えなかったらご免なさい 他を探してください
上記のソフトで診てみたらどうでしょうか?
夏ですし....温度の管理をしっかりしないとブラックアウトしますよ....
リセット音もしないでブラック画面になります....
書込番号:13358753
クチコミ投稿数:39件
2011/08/10 20:59(1年以上前)
孤峰さん、返信ありがとうございます。
私も真っ先にグラボの不具合を疑ったのですが、GPU-ZなどでTV視聴中のグラボの温度を見てみると、室温27℃の時で56℃前後でした。
ゲームをしていてもこの症状は出ない(終了直後で60℃前後)ので、グラボが原因ではないと考えています。
書込番号:13359284
クチコミ投稿数:39件
2011/08/19 22:58(1年以上前)
CCCのバージョンを11.5まで戻してみた所、「mAgicTVでの視聴中にCCCを終了すると著作権エラーが発生する」という問題は解消されました。画面が突然消える問題も解消されたのかどうかは確認できていませんが(いつ出るかわからないので…)、正常に戻っている可能性が高いと考えています。
お答えいただいた皆様、どうもありがとうございました。
書込番号:13394317
クチコミ投稿数:87件 GV-MVP/HS2のオーナーGV-MVP/HS2の満足度4
magicガイドdigitalの、DTCP-IPサーバーへのダビングが、東芝VARDIAの RD-E305Kに、できるそうなのでやってみようとすると、 ブラウザがでてきて、そこに表示されるはずのレコーダー名が全く表示されません。
レコーダーは、ネットにつながっていて、ネットDeダビングは使用することができます。
DiXiM Media Server Tool は、稼働中と表示されています。
どうすれば、表示されるようになり、ダビングができるようになるでしょうか?
書込番号:13331008
2011/08/03 18:59(1年以上前)
DTCP-IP非対応と思われる機器がネットワーク内にあったら疑わしいものを全部取り外して下さい。
また、しばらく時間を置かないと認識されないかもしれません。
ちなみにVARDIA RD-E305KがDTCP-IPのムーブ先になれるというのはどこの情報でしょう?
書込番号:13331345
2011/08/03 20:17(1年以上前)
あれ?
ものすごく勘違いしてました。
RD-E305KのDTCP-IPが使えるということは、どこにも書いていませんでした。
ということは、認識しないのは当たり前ですね。
お騒がせいたしました。
書込番号:13331628
ヤス緒さん
2011/08/03 21:25(1年以上前)
RD-E305KのネットDeダビングでは著作権保護機能のダビングやダビング受けに対応していません。
コピーワンスおよびダビング10の番組を扱うには、ネットDeダビングHD(DTCP-IP対応)の機能が必要です。
対応表ではRD-X9とRD-S503までしか動作確認されていませんが、いづれもネットDeダビングHD対応機となっています。
http://www.iodata.jp/product/av/taiou/capture.htm#toshiba
書込番号:13331922
2012/11/25 10:42(1年以上前)
かなり遅くなりましたが
ありがとうございました
書込番号:15388925
ウインドウズ7 64bit で、ドライバーがインストールできません
付属のCDのソフトの、「ドライバ」を押しても、
「このコンピュータには 64ビットバージョンの DPinst.exe を実行する必要があります。」
とでます。
どうすれば、インストールできますか?
書込番号:13297749
gfs15srvさん
クチコミ投稿数:1382件Goodアンサー獲得:360件 死神様の買い物日記(笑)
2011/07/26 14:53(1年以上前)
Windows 7(32ビット版・64ビット版)は、サポートソフト Ver3.10以降にて対応なので
下記ページから最新版をダウンロードしてください。
http://www.iodata.jp/lib/product/g/3026_win7.htm
書込番号:13297778
クチコミ投稿数:428件Goodアンサー獲得:25件
2011/07/26 14:54(1年以上前)
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s16179.htm
参考までに。
メーカーのサイトに
Windows 7(32ビット版・64ビット版)※1/Vista(32ビット版)、SP1/Windows XP SP2以降 (SP3推奨)
※1 サポートソフト Ver3.10以降にて対応。
メーカーサイトから対応ソフト・ドライバーダウンロードの必要があります。
書込番号:13297780
自作PCに本機をつけたら
2011/03/16 14:12(1年以上前)
スレ主 kikutyannさん
クチコミ投稿数:109件
自作PCケース アクティスAC500-80PLUS/FF
       MB Asus4M89GTDPRO/USB3
       CPUAMDPhenomUX61065TBOX
       OSWINDOWS7 64bit    に本機を取り付けたところ、地デジ相性チェッカーでグラフィックカード、ディスプレイが対応していませんとでました、グラフィックカードは内臓していますATI RadeonHD4290です、後はディスプレイ がアナログ対応かもしれません、デジタル対応に変更で大丈夫でしょうか、他に何か要りますかお教えください宜しくお願いします
書込番号:12786443
クチコミ投稿数:5176件Goodアンサー獲得:343件
2011/03/16 14:16(1年以上前)
システム要件をみたすグラボ。
書込番号:12786453
2011/03/16 14:28(1年以上前)
相性チェッカーはあてにならないので、CyberLinkのBD Advisorで確認して下さい。
モニタも型番が分からないと何とも言えませんが、D-subでも映ることは映ります。
最高解像度で視聴したい場合はHDMI端子かHDCP対応DVI端子などがあるモニタでないといけません。
あと、M/Bの型番はM4A89GTD PRO/USB3が正しい型番かと思います。
M/B自体は地デジ対応です。
書込番号:12786475
スレ主 kikutyannさん
クチコミ投稿数:109件
2011/03/16 22:52(1年以上前)
甜さん、いつもアドバイス感謝します
早速ですが、ディスプレイは古いNECのF17R21です、CyberLinkBDAdvisorで
ATIRadeonHD4290-不明
ビデオ接続タイプ デジタル(HDCP非対応)となりました
アンテナ線をつなげると初期設定でHDCP非対応グラフィックカード、ディスプレイの接続を確認してくださいと出て、先に進みません
デジタル対応のディスプレイに変えないと地デジが視聴出来ませんか?宜しくお願いします
書込番号:12787850
2011/03/16 23:07(1年以上前)
発売時期からしてもそのモニタのDVI端子はHDCP非対応ですしD-sub端子もないようなので
モニタを買い換えないと地デジ視聴は無理です。
逆にグラボは追加する必要を特に感じませんので、とりあえずモニタだけ買ってみてから考えるといいと思います。
現行のモニタなら大概HDCPには対応していますが、購入前には一応HDCPの確認を忘れないようにして下さい。
HDCP対応DVI端子またはHDMI端子のあるモニタなら大丈夫です。
現行のHDMI端子を備えたモニタならHDMIの記述が無くてもHDCPには対応しています。
また、画素数が1920*1200を超えるモニタの場合はM/B側端子のHDCPの対応がどうなるか不明ですので、
極力1920*1200以下のモニタにしておいた方が無難です。
書込番号:12787895
スレ主 kikutyannさん
クチコミ投稿数:109件
2011/03/16 23:37(1年以上前)
甜さん早速アドバイスありがとうございます
購入を検討します、いつも大変ありがとうございました
自作PCに関してもありがとうございました
書込番号:12788012
GV-MVP/HS2
IODATA
GV-MVP/HS2
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2008年12月中旬
GV-MVP/HS2をお気に入り製品に追加する <140
[PC用テレビチューナー]
選び方ガイドを見る
PC用テレビチューナー
ランキングを詳しく見る
