GV-MVP/HS2
Netbookモードに対応した地上デジタル放送対応TVキャプチャーボード(PCI Express x1モデル)。本体価格は15,700円
このページのスレッド一覧(全65スレッド)
0 | 10 | 2009年6月1日 09:26 |
0 | 5 | 2009年6月13日 00:35 |
2 | 3 | 2009年5月29日 22:47 |
0 | 3 | 2009年5月27日 15:28 |
0 | 6 | 2009年5月27日 15:00 |
2 | 2 | 2009年5月24日 00:10 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS2
GV-MVP/GX2は全画面表示の際、枠一杯に表示されず上下に黒く表示されない部分があるのです。
GV-MVP/HS2は全画面表示の際、枠一杯の表示になるのですか?
やっぱり写りは綺麗なんでしょうか?
使用してるモニターがわからないけど、モニターの表示を1:1じゃなくて全画面にすれば
上下の黒帯は消えるでしょう。
ただし多少引き延ばされますけどね。
書込番号:9629965
フルスクリーン設定では上下に黒い部分が表示されます。
普段はフルスクリーンでは見ていないので全く問題になりません。
画質は綺麗です。
画面はキャプチャー出来ないのでデジカメで撮りました。
実物はもっと綺麗です。
書込番号:9630148
この機種でも全画面時、上下の黒帯は表示されるのですね。
IO物は変わらないですね・・・
ジャイアンツ戦をパソコンしながら見たいので購入する事に決めました。
モニターはBenQ FP94VWです。
マザーはBIOSTAR TA690G AM2
CPU athlon64X2 3600+ 2280mhz駆動
メモリ 4G
グラボ HIS HD4670
先ほどヤマダで見てきました、ここより¥3,000も高かったのでここの最安店で購入する事に決めました。
画像などご丁寧なアドバイスありがとう御座いました。
書込番号:9630353
画面の対比の違いを調べてみると幸せになれるかも。
液晶TVとかの対比とPCモニターの対比って違うんだよね。
この頃はPCモニターでもTVと同じようなのも多いけど。
書込番号:9630362
画面の対比の違いとは?はて?
その辺ちょっと解りません。
お手数をとらせますが解説頂ければと思います。
書込番号:9630414
16:9、16:10、4:3のモニターのどれをお使いでしょうか?
地デジでフル表示でしたら、16:9のモニターを用意するしか無いでしょうね。CMとか番組次第ですが、4:3で作られていると左右に黒帯か非表示部分が出ます。
上下に間延びした画像で宜しければ、16:10でも4:3でもフル表示はできます。通常は縦横比を地デジの比率にして見るので上下に黒帯はやむなしです。
書込番号:9630546
地デジのアスペクト比は16:9、おYAGさんさんがご使用のモニタは16:10(解像度1440×900)よって、上下に黒く表示される部分があります。
これは、カードの仕様ではなくモニタの仕様です。解像度1920×1080(16:9)仕様のモニタであれば、上下に黒く表示される部分はありません。・・・但し4:3の画像の場合左右が黒く表示されます。
>やっぱり写りは綺麗なんでしょうか?
地デジアンテナの対応はお済でしょうか。GV-MVP/GX2は地上アナログ受信、GV-MVP/HS2は地上デジタル受信です。画質はアンテナの環境が整っていればアナログ受信とは雲泥の差です。
書込番号:9631163
皆さんありがとう御座いました。
私のモニターがいけなかったのですね?
地デジアンテナはもう付いてます。
もう一つ良いですか?
BSデジタルも写りますよね?
BSアンテナは付いてます。笑・・
書込番号:9631730
>BSデジタルも写りますよね?
BSアンテナは付いてます。笑・・
別途BSデジタルチューナーでも買ってなおかつそのBSアンテナがデジタル放送を出力してればね。
BSにもアナログとデジタルがあるからね。
書込番号:9631752
あらら・・
BSデジタル見るには別途BSチューナーが必要とは。
皆さんありがとうございました。
親切に対応して頂き感謝しております。
書込番号:9634727
前にクリーンインスコしてからと言うもの
快適に使えていたのに
先日HSを増設してから
またもや休止モードに自動で移行しなくなってしまいましたヽ('Д`;)ノ
録画終了後などの休止モード自動移行しない問題克服された皆様
ご伝授、よろしくお願い致しますm(_)m
またもや休止に移行しなくなりましたか、HSですが私もやはり移行しなくなること未だにありますよ。
私の環境では100%では回復しませんが、録画した番組を視聴中に予約した番組の終了時間が来ると、予約終了確認メッセージを表示するようになり回復することありますよ。
書込番号:9631870
お返事ありがとうございます^^
当方は一度休止モードにならなくなると
このソフトではまったく移行しませんヽ('Д`;)ノ
またしてもクリーンインスコか‥(-_-;)
書込番号:9638401
やはりソフト自体を完全削除出来るソフトを
IOが出さない限り
不安定になったらOSクリーンインスコしか
治りませんね。。。(またしてもOSクリーンインスコで治りました)
書込番号:9665469
私も数週間前から同様の症状になっていましたが、mAgicマネージャ設定とOS(VISTA)の電源管理の設定の組み合わせをイロイロ変えて再起動、更に視聴中の録画、直近の予約録画、EPG更新の手動設定等を何度かやっていたら直りましたよ!
ちなみに、mAgicガイドdigitalのアップデートは効果がありませんでした。
参考までに・・・
書込番号:9667471
お返事ありがとうございます^/
OSクリーンインスコしてからは、とりあえず
休止モード問題は出ていませんので
また発生したら、参考にさせていただきますm(__)m
ありがとうございます♪
書込番号:9690582
この度この製品を購入しようと思っているのですが、
OSをWindows7RCで運用しています。
地デジ相性チェッカーを走らせたところ、
対応OSで弾かれてしまったのですが、
mAgicTV Digitalも同様に
インストール時に対応OS(XP/Vista)以外をはねるようになっているのでしょうか?
また、もしWin7RCまたはベータで上記ソフトをインストールされた方がいらっしゃいましたら、
ご報告頂ければ幸いです。
それでは、よろしくお願い申し上げます。
Windows7 RCにて、mAgicTV Digitalを使用しています。
当方の環境では問題なく動作していますよ。
最新版へのアップデートも問題なくできました。
書込番号:9621703
ukatさん
うちも、Windows 7(RC 32ビット版)で使ってます。
チェッカーをやってみたら、OSが駄目って はじかれましたので、右クリックから、
互換性のトラブルシューティングで、XP SP2互換モードにしたら、チェックしてくれました。
Windows 7が正式版ではないから、仕方ないことだた思います。
書込番号:9622114
tkc18jpさん/ねこのまおさん
インストールは無事に出来るようで安心しました。(^^)
さっそくamazonで注文したいと思います。
書込番号:9622391
PCI−EとPCIでは映像を映す速度など変わってくるのでしょうか?
ビデオキャプチャはPCI−Eの方が良いと言う事はありますか?
PCI−Eの空きもあるのですがPCIの方を先に使いたいので支障が無ければPCI規格のものを買おうと思っています。
こんにちは、marakoさん
規格としての速度はPCI-Express 1Xの方が早いですが、この場合では意味がないでしょう。
書込番号:9611245
結論から言うと違いはない、自分の都合の良い方にすれば良いかと。
書込番号:9611261
HS・HXを使ってますが、どっちで視聴・録画しても変わりないように思います
ソフトは同じなので 好きなほうを、買えばよいのではないでしょうか。
書込番号:9611306
新しく購入したPCで地デジを見ようと思い、評価の高かったこの商品を購入いたしました。
書いてある通りの手順に従って起動し、一通りの機能は使用できましたが、
ひとつだけ気になる点があって、題名の通りで画像が時折カクカクします。
基本的には非常に滑らかに動いてくれるのですが、
3,4秒に1回のペースでコマが飛ぶような感じでカクっと映像が飛びます。
ニュース等であればほとんど気になりませんが、動きの激しい映画ではやはり気になります。
映像そのものが鮮明だけにそこだけが際立ってしまって残念な気分です。
PCのスペックは…
CPU: Intel Core i7 920 (クアッドコア/2.66GHz/L3キャッシュ8MB/QPI 4.8GT/s /HT対応)
メモリ:3GB DDR3 SDRAM(PC3-8599/1GBx3/トリプルチャネル)
ハードディスク:1TB シリアルATAU HDD
グラフィック:NVIDIA GeForce 9600GT 512MB (DVIx2)
モニタ:メイン(ACER H223HQbmid;1920x1080)
サブ(BenQ E900HD;1366x768)
空きのPCI Express x1 スロットに当商品を接続して使用しています。
同様な症状を経験された方や、問題点、解決法をご存知の方がいらっしゃいましたら
お教え頂けます様よろしくお願いいたします。
OSは?
DPC Latency Checkerというのがあるんで、これで異常が出ないか調べてみてください。リアルタイム処理の遅延時間を計るツールです。
書込番号:9610835
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s15452.htm
NVIDIA製GPU採用グラボで、ドライバ絡みの問題が確認されているようです。
該当環境でしたら、アップデートしてみてください。
書込番号:9610870
OSは…
Windows Vista(R) Home Premium SP1 32bit
DPC LATENCY CHECKERの値は100前半〜200くらいで
IEでページを更新等すると1000くらいまで上がることがあります。
書込番号:9610884
movemen様ありがとうございました!
サポートページにしっかりと
「GV-MVP/Hシリーズはデュアルモニターには対応していません。」
と書いてありました!
一度モニターを1台にして確かめてみたいと思います!
ドライバの方も確認してみます!
書込番号:9610897
ドライバ Ver.182.08
でした。
サポートソフト適用してみて改善がない場合は
モニタをシングルにしようと思います。
書込番号:9610938
問題解決いたしました!
どうやら問題はデュアルモニターだったようです。
片面を全画面表示でフルHDの地デジを見ながら、
サブで他の作業を平行できるのが大きな利点でもあったのですが…
まあ、仕方ないですね。
映像はちゃんと滑らかになりました!
書込番号:9611209
このビデオキャプチャの購入を検討しています。
私が今使っているPCは以下のとおりです。
core 2 duo E7400
メモリ2GB
ハードディスク500GB
グラボGeforce 8400GS
この環境でこのビデオキャプチャは安定して動作しますか。
こんばんは、midmanさん
グラフィックボードとディスプレイがHDCPに対応していて、デジタル接続されている必要があります。
地デジが受信できる環境も必要でしょう。
動作環境を満たしていても、ソフトウェアの動作が安定する確証はありません。
書込番号:9593597
ご返答ありがとうございます。
ディスプレイはE2200HDというのをデジタルで接続しています。
グラボもHDCP対応しているので大丈夫みたいですね。
値段もお手ごろですし買ってみます。
書込番号:9593661
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
