GV-MVP/HS2
Netbookモードに対応した地上デジタル放送対応TVキャプチャーボード(PCI Express x1モデル)。本体価格は15,700円
このページのスレッド一覧(全257スレッド)![]()
| 7 | 6 | 2009年8月30日 23:29 | |
| 1 | 5 | 2009年8月24日 20:04 | |
| 2 | 9 | 2009年8月17日 12:54 | |
| 10 | 4 | 2009年8月12日 20:21 | |
| 4 | 13 | 2009年8月9日 09:09 | |
| 1 | 4 | 2009年8月4日 22:42 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS2
sotecの地デジ対応のDS501BというPCを購入し地デジを見るがもう一つ調子が悪い。ソフトUPDATEを考え調べると、どうもこれみたいである。さっそくダウンロードを試みるがシリアル番号がわからない。PCのマニアルを見るが掲載していない。PCのサポートに問い合わせれるが教えてくれない。(責任が持てないということらしい?)困ってPCを開き、シリアル番号らしき英数字を探し打ち込むが駄目であった。そこでシリアル番号の場所はどこにあるのか。また、ユーザー登録を済まさないとダウンロードできないないのか?。
どなたか教えていただきたい。しかし、SOTECの対応に疑問を感じる。自社製品につけた他社の製品に対しては知らない。知っていても教えないではサポートの意味なしであると思う
>地デジを見るがもう一つ調子が悪い
この文章からは具体的な不具合の内容が分かりませんが、ソーテックにサポートを依頼してください。
GV-MVP/HS2が装着されているからと言って、アイ・オー・データのドライバが流用できるわけではありません。
ソーテックの説明書に「地デジチューナーに関してはアイ・オー・データ機器がサポートします」と書かれていない限り不具合へのサポートはソーテックです。
書込番号:10067334
読み取った登録番号ってのが読み間違えてるって可能性は?
書込番号:10067542
かっぱ巻きさんアドバイスありがとうございます。じつはこのビヂオキャプチャはiodata製でなく提供元のわからないGV-DTV020というものらしいです。iodataはsotecにOEMでドライバとソフトを提供してるみたいです。去年の8月ぐらいにダビング10に対応するためアップデイトしてますが能力的には改善してません。(アップデイトはsotecのサポートでやっておりました。)安くあげようとした自分のせいであると後悔しております。また、GBのATI−RADEON3450も不具合があり、ドライバもデバイスマネージャでアップデイトしました。GBについては回復しました。これも価格での親切なアドバイスおかげです。少なくともsotecのサポートより役立ちました。感謝しております。
書込番号:10067637
こんばんは、ラネクシーファンさん
GV-MVP/HS2とはまったく関係ないですよ。
GV-MVP/HS・GV-MVP/HS2はロープロファイル非対応なのでDS501Bでは使用できません。
書込番号:10070399
空気抜きさん、アドバイスありがとうございます。ほかのページをみるとDELLで使われているGV−DTV030、sotecのGV−DTV020と同じような症状が出ているようです。GV−DTV030についてはATI−DADEON3450では画面もでないようです。DELLは地デジチュ-ナーから撤退したようです。いずれにしてもコンピューターと地デジチューナーの接続はどうも難しいように思います。ちなみにDS501Bは一緒に購入したsotecの液晶が定期的に緑の発色するため、すべて交換することとなりました。この点、dell530の地デジ付きのDELLの態度に比べましだと思いました。(問題が解決すると思えませんが)IODATAの画面で関係ない話してすいませんでした。ちなみに今日はmagic ガイド Digitalが飛びまして再インストールを要求されましたが、sotecはサポートCDを梱包していないため再インストールもできません。これで録画もできません。二流メーカーはこんなもんだと思います。自分でケアしなければいけないことよく、わかりました。
書込番号:10075424
GV-MVP/HS2 サポートソフト
http://www.iodata.jp/lib/product/g/3026.htm
■Ver.2.21 → Ver.2.22(2009/08/19)
・mAgicPlayerで番組再生終了時にアプリケーションエラーになる場合がある問題を修正。
・予約録画の安定性の向上。
掲載日 2009/08/19
バージョン 2.22
(ドライバ Ver.7.4.0.4/mAgicTV Digital Ver.6.10.06)
バージョン2.22にアップデートしてみました。
安定して動作しています。
H2のアップデートはないんですかね〜?
まぁ、今は実家ですので普段のパソコンは無いので、あっても無理ですが…。
それにしても録画予約してるの撮れてるんかなぁ…??
そもそも8日からずっとつけっぱだけど大丈夫??未だに起動してますかぁ??
書込番号:10022516
バージョンアップしましたが、途中でインストーラがエラーを吐きます。
「magictvDigital初期化ツールをクリックすると、別のインストーラーが起動中
というメッセージを吐きます。
あすにでもアンインストールを繰り返してみようと思います。
書込番号:10022701
ねこのまおさんこんばんは。
わおわお〜!!
つっても肝心のパソコンが手元に無い…。
書込番号:10026344
アップデートしました。
2.21、又はそれ以前よりも気分的に安定したかも‥。(笑)
購入直後から2ヶ月ですが、今回のアップデートまで落ち気味でした。
やっと‥という感じです。
書込番号:10044410
この商品を購入しました。
普通に見る分には問題ないのですが
録画再生すると映像が動かなかったり、飛んだり
音声もメチャクチャな状態になります。
PCの地デジチューナーはこんなものなのでしょうか?
どなたかご教授ください。
たぶん原因は★☆大ちゃん☆★さんの環境にあると思います。一番怪しいのはHDDです。
書込番号:10009660
早速のレスありがとうございます。
HDDですか〜
でも全てが悪いわけではなく
何にもなくキレイに撮れている時もあります。
昨日は2時間録画をしたらダメでした。。。
この違いは何でだろう・・・?
書込番号:10009689
おかしい時は裏側でなんか動いてる可能性もありますね。
AntiVirusソフトとか他の何かとか。
書込番号:10009740
MAGICガイドDIGITALでライブラリを開き
録画した番組一覧をダブルクリックして視聴しております。
ですので追っかけ再生はしていないと思うのですが・・・
書込番号:10009856
こんにちは、★☆大ちゃん☆★さん
OS用と録画用にHDDを分けてみては?
使い込んでから症状が出たのならファイルの断片化が起きているのかも知れません。
電波状況が悪くなると似たような状態になりますね。
書込番号:10010070
電波受信状態が悪くても画像飛びと言うか、切れてしまう事あります。30〜37db維持したいですね。20dbでも視聴可能・良好表示されるはずだけど、自分の環境だと、番組取得の歯抜け、録画ミスが時々発生します。
後は、PCの能力かな? 別のアプリを使うとか、バックグランドで動作した場合に負荷が上がって途切れ、途切れになる場合もあります。 途中で番組情報取得するのも負荷上がります。
推奨CPU、環境だと番組情報の自動取得とかウイルス、セキュリティは止めてみては?
書込番号:10010154
レスありがとうございます。
一応最新のバージョンをアップしました。
また電波状況ですが37db〜39dbは確保できています。
ウイルスソフトを録画時間にアップしないようにセットしてみます。
色々とありがとうございました。
書込番号:10010255
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=9587806/
の件でIODATA にパソコンを送ることにしましたが、GV-MVP/HS2一台とGV-MVP/HZ2W台の5チューナーでの完全なコマ落ちなしの5番組同時録画ができませんでした。
パソコンを送ってIODATAがしたことと言えば、インストールしてあるプログラムの相性も確かめずにいきなり、新しいハードディスクを用意して、新規OSのインストールでの動作チェックでした。
結果私のパソコンでも、IODATAの用意した似た環境のパソコンでも5チューナーでの同時録画はコマ落ちすると言うことが確認させました。
ちなみにIODATAが用意した環境は
CPU : Core2Duo E6600
Chipset : Intel G965
Memory : 3GB(DDR2-800 1024MBx2 512MBx2)
VGA : ELSA GLADIAC 786 GT V2.0(nVidia GeForce8600GT)
OS : WindowsVistaHomePremium(SP2)
でした。微妙に似てません。
あとIODATAがしたことと言えば、
CPU : Core2Quad Q9550
Chipset : Intel P45
Memory : 4GB(DDR3-1333 2048MBx2)
VGA : ELSA GLADIAC 796 GT 512M(nVidia GeForce9600GT)
この環境での5チューナー同時録画が可能です。とのこと。
「私の環境もマザーボードもCPUも似た環境にして駄目なんですけど」
と言うと、「OSの新規インストールすれば、大丈夫です。」とのことです。
ここまでくるのに、1ヶ月かかりました。
あとは、根本的なプログラムの競合とかも調べずに1ヶ月たったので、返しますとのこと。
極めつけは返却された時、一緒に送った電源ケーブルが帰ってきませんでした。
IODATAにケーブルがないことを伝えると、どれが送ったケーブルかは特定できませんので、新しいケーブルを用意します。とのこと
どんな環境で見ているのでしょうか?IODATAの環境が送った電源ケーブルが分からなくなるくらい粗雑でいい加減な環境で見ているのか自分で言っているようなものです。
話はそれまくりましたが、GV-MVP/VSのソフトだと大丈夫かも、と軽い気持ちで買ってみました。
5チューナーもあるので、基盤のシリアルナンバーだけ読んで、ホームページから、最新版のソフトをダウンロードして0Sも新規インストールして、基盤は付けずに使用してみました。
結果5チューナー同時録画はコマ落ちしました。良いとこ2番組同時録画までです。
使用感もGV-MVP/HS2のソフトと違いました。
再生ボタンのすぐ横の早送りが、ちまちまで早送りになってないのです。設定もかえられず、もう一つ横30秒スキップの早送りを使えばいいのですが、いまいちで、使いにくくなっています。
自慢の自動CMカットもいまいちですし、2番組にわたる編集機能もコマ落ちがすると、コマ落ちしたところから音声がなくなります。
使い勝手が悪くて、GV-MVP/HZ2Wのソフトに戻しました。すると、GV-MVP/VSで録画したものが、再生できませんでした。
私と同じことをしようとしている人は注意をしたほうが、いいですね。
はっきり言ってGV-MVP/VSを買って、自分のバカさ加減に腹がたちました。
GV-MVP/HS2製品は箱に
「対応製品を組み合わせて最大8チャンネルの番組を同時録画可能。特別な設定を行うことなく手軽に行えます。」と書いてありますが、ふざけてます、どこがやねん。
これって誇大広告じゃないですかね。出るとこでたいと思います。
少なくとも、IODATAの製品は返却します。そしてIODATAの製品は2度と買いません。
ハード面でとても手軽とは言えん様な気がする。
先ず一般的なPCじゃCPUが高性能でも、HDDが追いつかないでしょ
書込番号:9988470
@うっき〜♪さんこんにちは、IODATAではSSDのハードディスクを使ってもコマ落ちすると認めています。ソフトがクズなんですよ。
あと8チャンネル同時録画なんて、誇大妄想の何者でもないと思います。
書込番号:9988637
ソフトは一先ず置いといて
IO-DATA が SSD(容量足りないと思うが)でもコマ落ちすると認めているんなら
最大8チャンネルの番組を同時録画可能な
ハードウェア構成を
一例として挙げてほしいものですね
書込番号:9989055
冷静を失って吠えているだけという感じ。
まずは、メーカーが正常動作を確認できている機種での検証をして当たり前です。
ユーザーの所有する機種、且つ固体での動作保証をしている訳ではないでしょうから。
出るとことは不明ですが、通常では裁判所に出廷するということを意味するでしょうから、結審するまで金沢地方裁判所まで通ってください。
それで双方が納得しなければ、名古屋高裁になります。
その次は最高裁です。
8チャンネル同時録画は、現行のパソコンでは無理だと思います。
それだけの性能を有する機種であれば可能だという意味だと思います。
まー、アフターパーツを使う器が無いんじゃないかと思います。
標準装備した機種を買うべきだと思います。
書込番号:9989150
I-O DATA GV-MVP/HS2 を購入した者です。
PCスペック-------------------------------
◆OS:XP Pro(SP3)
◆CPU : インテル Core2 E8400
◆マザー:ASUS P5Q-EM(グラフィックオンボ)
◆メモリー:DDR2 3GB(1GB×3)実際は4GB
◆モニター:バッファロー FTD-W2232HSR/BK
◆HDD:320GB
◆電源:BULL-MAX KT-620RS
3台目の自作経験ですが、1ヶ月ほど前に組み上がったPCに
載せていました。今は使えず外しています。(涙)
キャプチャー購入は初めてで、このキャプチャーは2週間前の購入。
地デジTVの購入が勿体無く思い、PCがスペック的に地デジを
載せるのに適していると判断して楽しみに購入したのですが‥。
載せて当日以来、毎日のようにPCが落ちまくりです。
視聴中はもちろん、ただのアイドル中でも落ちるので、
さすがにハード・ドライバー共に外してしまいました。
ソフトの使い勝手はこの手の物は初購入ですのでそれなりに
悪くない気がします。
画質は、やっぱり確かに綺麗ですね!
今回の動作不安定症状さえ無ければ、若干重い事も目を瞑って
”買い”で正解だったと感じられていました。
インストールウィザードでも”システム不具合の可能性アリ”の
警告が出ていて、律儀にその通りになるのもスゴイですが、
皆さんの場合はその辺りは全く問題無いのでしょうか?
不具合を改善しただろうサイトのドライバーも、最新だと
思いましたが、購入時のCD付録バージョンと同じでした。
原因切り分けの為すでに2回OSを入れ直しているので
今後使わないつもりなのですが、それでも何か良い方法は
無いものでしょうか?
自作PCですのでマザーやメモリーを始め、様々ハード面を
疑いましたが、最終的にチューナーの相性かドライバー起因だと
判断をつけています。
実際に外してしまえば、PCの挙動は全く問題ありません。
何か良いアドバイスありましたらご教授ください。
次作さん
当方は“HX”タイプですけど全く支障なく快適に動いています。
貴殿のPCはスペック的には全く問題無いように思えるのですけど、何故でしょうね。
グラフィックがオンボードだから、というのは関係無いのでしょうか。
当方の構成の一部です。
Windows XP Home Edition SP3
Core2 Quad Q9550
GA-EP43-DS3R(マザーボード・GIGABYTE)
GLADIAC GTX285 1GB(ブラフィックボード・エルザ)
DDR2 800 PC-6400 4GB(1GB×4・メルコ)
GV-MVP/HX(地ヂジチューナー・IOデータ)
TP-750(電源・ANTEC)
RDT223WM-S(モニター・三菱)
書込番号:9971052
早速のアドバイス有難うございます。
私もそこを感じグラフィック別載せを検討したいのですが、投資をせずに現行で何か手は無いかと‥。
因みに、GV-MVP/HS2 は128MB以上(256MB以上推奨)のようですので、BIOSでグラフィック用途としてDVMT Memory=256MB設定、又は Max にしています。マザーの仕様としては、XPの場合 3GB認識時に Max で1GB近く容量が持って行かれるのですが、それでもシステムには十分な余裕はあるはず‥と考えています。
グラフィックのオンボードそのものが貧弱という事なのでしょうか?
書込番号:9971111
タカラマツ様
ドライバーのインストール時に、【システムが不安定になる恐れ有り】の旨の表示は出ましたでしょうか?
もしその他の方々も正常に動作しているPCをお使いの場合、この表示が出ないのであれば、やはりハード依存の警告という事なのでしょうね。
書込番号:9971431
う〜ん、グラボうんぬんは関係ないかもしれませんね
PCを立ち上げた状態でHS2の常駐(ログオン時に自動起動する)を止めるとどうなりますか?
起動中はタスクバーの「通知領域」に表示されていますよね。
書込番号:9971457
こんばんは、次作さん
ドライバインストール時に警告が出るのは普通です。
ほかにインストールされているソフトウェアとの相性もあるかもしれませんね・・・
ドライバのバージョンではなくmAgicTV Digitalの更新を行いましょう。
書込番号:9971475
【タカラマツ様】
落ちる場合(又は再起動する場合)を色々調べてみると、最終的に立ち上げていなくても、ドライバーが登録されているだけでダメみたいです。最初は Netbookモードやら試してみたんですが、どう負荷が係っているかが問題という訳でも無いような症状です。
【空気抜き様】アドバイス有難うございます。
これを確認できて安心しました。
一応、最初の頃は常駐ソフトが幾つかあったので、いわゆるセーフモードに近いデバイスの数だけでPCを稼動させてみましたが、それでも何度と無く落ちたので Windows 以外のソフトとの干渉も関係無いだろうと考えています。
こちらも既に行ってみましたが‥。やはり結果変わらずでした。
落ちる現象以外に、二度ほどブルースクリーンが発生した事があり、いずれもデバイスドライバー起因というエラーでした。その辺りの症状からもチューナーのドライバー(最新版でも)が顕著に干渉しているはずだと思い、こちらの掲示板でぜひ聞いてみたかったのがここ数日の経緯です。
ただ今回の私の症状が殆どのお方に起こっていないのであれば、タカラマツ様が推測されているオンボードタイプのマザーが浮上するのですよね。プライム95やメモリーチェッカー等でボード周りは8時間以上のキツめのテストはクリアしているので、CPU/メモリー/マザー等の不良という事でも無いようで‥。
そうすると、グラボ増設しか、この後の検証方法は無いという事でしょうか。
書込番号:9971657
最終検証?
あとはmsconfigから入って「スタートアップ」プログラムから外すとどうなるか、ですね。
「起動時にログオン」を止めるのとはまた違った結果になるかもしれません。
ダメ元でお試しになってはどうでしょうか。
書込番号:9971714
訂正
誤:「起動時にログオン」を止めるのとはまた…
正:「ログオン時に自動起動する」を止めるのとはまた…
すみません。
書込番号:9971737
タカラマツ様、いえいえ本当に有難うございます。
こちらの調査ですが、他のソフトを外す方法で干渉するかの調査だけしましたので、mtvマネージャーを外す方法で一度やってみます。一旦インストールする事になるので怖いですが、ダメ元で今夜にでも是非やってみます。
書込番号:9971770
同じマザーとの組み合わせで使用されている方がいるようですね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05402013544/SortID=9306133/
マザーのBIOSやドライバも最新ですか?
書込番号:9971792
空気抜き様、情報有難うございます。
こちらの掲示板にはぶち当たりませんでしたが、同じボード使われていますね。
私の方は今日現在で、BIOSやドライバーなど最新版です。
うーん、グラボ云々でもないんですかねぇ‥。
もしかしたら改めて入れてみると、干渉等なく上手く動作するかも知れませんね。
一度インストールしてみて、前レスでのタカラマツ様が仰るような確認をしてみようと思います!
書込番号:9971938
タカラマツ様、空気抜き様
実は深夜に、自作PC仲間が近くに住んでいまして聞いた所、グラボ<HIS H467QS512P (PCIExp 512MB)>が新古状態で使っておらず、4000円程で譲ってもらい取り付けてみました。
まずはキャプチャーを入れない段階でグラボが上手く載るのかを確認しました。
付属CDのドライバーだけをインストールし(アプリ類もインストした方が良かった?)稼動させてみましたが、最初は熱を持っていてどうなのかな?と思いましたが、ファンが大変冷却能力が高そうで全く問題無くDVI出力も使えます。
【結論】
遅くなりましたが、その後に恐る恐るキャプチャーを入れ、現在2時半過ぎですが数時間経っても地デジの描画にも余裕があり、多少CPU使用率が上がっても(60%台程度)並行作業のパフォーマンスがあまり下がる事がありません。例の落ちる(再起動含む)ような予感さえも全く無いです。
空気抜き様にご紹介頂いた、別の掲示板様でのその後の事は解らないにしても、私の場合はもしかするとP5Qのオンボードとの相性が悪かったのかも知れませんね。結局、常駐外しのテストも行いませんでしたが、グラボ増設後の挙動の安定度を体感してからは何となくマッチしているように思います。
まずは明日(今日?)一日連続稼動を試して、長時間使用ではどうか確認してみます。
もし問題が無くなれば、若干は新古に近いグラボの費用が出ましたが、キャプチャー自体は気に入っているので大変満足です。
本当に助かりました。
解決の方向に導いて頂け感謝申し上げます。
書込番号:9972956
どうやら解決したようですね、よかったです。
地デジチューナー画像は(詳しは存じませんが)結構グラフィックの性能を問う、ということは聞いたことがあります。
グラボに付属するソフトですけど以前使っていたギガバイト製9800GTX+にも色々付属していました。
でも結局はどれも殆ど使わないのでドライバーのみにしてしまいました。
今のグラボGTX285 1GB(エルザ製)にはソフトは無し、ドライバーとマニュアルだけです。
付属ソフト、私個人的には不要ですね(笑)
書込番号:9973454
地デジ導入してまだ1ヶ月近くしか経ってませんが、なんかPCの動きが怪しい状況になっております
インターネットに繋がらなくなるとかで我が家の2号機にも影響して見れないです
仕舞いにはIP電話も使えなくなります
原因が1号機であると断定しては居ますが
そこでもしM/Bを同じASUS P5Q-Eに買い換えたら今まで取りためた番組はそのまま見れるのでしょうか?
違うM/Bだとだめだという情報を聞いたような気がします。
はっきりM/Bがおかしいと決まっては居ないのですが・・・
原因の究明として困っている状況です
違うメーカーのマザボでの経験+地デジはHS2です。
同じ物なら・・・使える可能性はあります・・・と店員に言われた。
同じ仕様の物を購入して、駄目元で実施・・・色々とやって、何とか?正常そうに戻りました。 ライセンス認証が数ヵ月後程度?で来ます。プロダクトキーを再入力します。
地デジも大丈夫でした。
XPでの話です。
調子悪いから・・・マザボを入れ替えて見ようか?元に戻すか?と言うパーツではないですね。本当の原因がマザボなのか?検証しましょう。
インストールCDからの修復インストールはやりましたか?・・・これも、地デジは大丈夫でした。
運良く出来ただけなのかもしれません。なので、期待しないでください。
個人的には、1カ月程度のデーターでしたら・・・クリーンインストールをお勧めします。
書込番号:9941418
インターネットの回線に異常は、ありませんか?
書込番号:9941523
カメカメポッポさん
1ヶ月とはいえ結構な数の番組がまだあります
原因が何なのかハッキリしないので取り分けM/Bかなと思ったりします
あとはメモリかな?と思います。
VGAやCPUでは無さそうに思うのですが
tora32さん
モデムまでの通信に問題ないと自宅に来たNTT関連の作業員に言われました。
書込番号:9942173
報告です
ハッキリ直ったと断言出来ませんが予備のHDDに残しておいた3週間前のVistaで起動したら普通に回線切れてません
先週ちょこっとHDDが見えなくなってPCが止まったときVistaが微妙に壊れて変な信号出していたと推測しますw
後は取り外した微妙なHDDに今動いてるVistaを入れてみようと思います
これで問題起こらなければ無事解決となります
ダメならきっぱり諦めも付きますから
大きな交換しないで済みそう
落札したM/Bは2台目に組み込んじゃいます
書込番号:9953626
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
