GV-MVP/HS2
Netbookモードに対応した地上デジタル放送対応TVキャプチャーボード(PCI Express x1モデル)。本体価格は15,700円
このページのスレッド一覧(全257スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2012年4月23日 22:34 | |
| 0 | 1 | 2011年12月18日 09:44 | |
| 3 | 1 | 2011年10月7日 14:41 | |
| 2 | 4 | 2011年8月29日 23:00 | |
| 0 | 7 | 2011年8月19日 22:58 | |
| 0 | 4 | 2012年11月25日 10:42 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS2
今更ですが…
先日帰宅したら、このボードをつけているパソコンがフリーズしていました。
予約録画中か、EPG更新中かは不明ですがmAgicガイド Digitalの画面のまま
全く操作を受け付けないので仕方なくリセットキーを押し再起動をしました。
その後、何をやってもOSは起動せず仕方なく再インストールへ。
しかし、Windows7のインストールディスクはSSDを認識せず、引っぱりだして
きたWindowsXPもインストールさせてもらえず。
結論はSSDの故障(寿命?)と判断し、PCデポに駆け込み新しいSSDを購入して
OSをインストールすませました。
SSDは1年半くらいしかもたなかったけど、こんなものかと思いながらのイン
ストールでしたが、はたと気がつくことが…。
番組表は毎日正午ごろに更新するように設定してあるので、毎日書き換えます。
SSDには書き換え回数が寿命に影響するのでこれが原因かと思い、今回は
プログラム自体もHDDにインストールしました。
十分な検証と情報収集をしてませんが、このように毎日データ書き換える
ソフトはSSDにインストールしない方が良いと思いました。
データはHDDに保存している方が多いとは思いますが、番組データはHDDに
保存する設定変更の項目がないので注意が必要な気がします。
何故もっと早くがつかなかったのか…。
すでに同様な書き込みされている方もいただろうに…。
うかつだった。
>今回はプログラム自体もHDDにインストールしました。
番組データはProgramFilesフォルダではなく、
ProgramDataフォルダに保存されるので、意味ないと思いますよ?
(ProgramData自体を移すか、mAgicTVのレジストリをいじるとHDDとかに保存できます)
CrystalDiskInfoなどを常駐させておくと、
書き込みエラーなどが発生したときに知らせてくれますよ。
※CrystalDiskInfo
http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/
書込番号:14473385
MagicTVDに限らず、1日1回の更新が影響を及ぼす可能性を考えると、アンチウィルスソフト、パーソナルファイアーウォールソフトなどもそうですね。
あと、WindowsUpdateも更新量によってはかなりの書き換え回数になりそうな・・・。
書込番号:14473863
私はXS2Wでタイマー録画がおかしくなりました
時間になっても始まらなかったり...
5.09、5.08でやってもだめ
WIN7 64 を再インストしても駄目
録画した番組も0バイトで内容が無かったり
(録画ドライブはHDDにしてました)
結局SSDを外してHDDにしたら安定しました
SSDは書き込みには注意してIEのキャッシュ、
TEMPホルダーなども移動してました
考えられることはほとんどしておきました
結局SSD外してHDDで安定しました
SSDは2ヶ月くらいなのですが、ブロック単位での消去が悪さしているのか?
SSDは起動は早いけど、HDDは何故か安心できます
書込番号:14477015
いつもお世話になっています。
Win7にて利用していますが、下記のような機能・方法がありますか?
@ 多くの録画設定の番組は留守している時に行っているため、パソコンは基本的ににスリープにしているので、録画後もスリープ(スタンドバイ)に切り替わるように設定しています。しかし、パソコンを起動して利用しているとき(音楽を聴いたりなど)にも録画後にスリープに落ちます。
⇒録画開始時がスリープ中か起動中か判断して、録画後のその状況に戻すような設定はありませんか?(昔使ってたもっとシンプルなチューナーにはあったので機能としては可能なはず)
A一般的な再生ソフトの「一時期停止」のホットキーは「スペース」なのに、この再生ソフトだけは「A」となっているので、「スペース」に設定し直す方法がありますか?(他にも一般のホットキーに変えたい機能がいくつかある)
Bテレビ閲覧の時に「一時停止」をクリックすると録画が開始し、またクリックすると録画が続きながら、再生が始まる いわゆるタイムスキップ? の機能が欲しいです。
番組表から録画設定してやれば同じ事が出来るから機能としては可能なはず
失礼します。
無いはずだが?
見たこと無いです。
有ると言うのであれば、サポートにでもメール投げて、回答を待ってみれば?
書込番号:13908144
変更履歴によると
■ → Ver.4.15(2011/09/27)
・Androidケータイのダビング対応機種追加しました。(GV-MVP/H3シリーズのみ)
・チャンネルスキャン動作を改善しました。
・その他動作安定性を向上しました。
だそうです(^^)。
CPU Core2Duo E6750 定格
メモリ 3GB(1GBx2+512MBx2)
GPU NVIDIA 8800GT (ドライバ 266.58)
チャンネル切り替えが遅くなってしまいました。
古いバージョンの時におきていた、放送休止中のチャンネルを選択した時のような感じに近い状態です。
スムーズに切り替わるときもありそうでない時もありと不安定です。
たまらず4.13に戻しました。
GPUドライバが最新ではないですが、FLASHとの相性かブルースクリーンが出ることがあるため
私の環境で安定したバージョンを使用しています。
書込番号:13594080
いつもお世話になっております。
録画再生をしている際、たまにブルースクリーンが出るようになりました。長い番組みても一度も発生しな事があれば、短い番組の間数回発生することもあって 原因が不明です。
色々調査しましたが、なかなか分かりません。
ブルースクリーンの写真を添付します(写りが悪くてすみません)。
誰か原因わかりますか?直し方は?
スペック
OS: Windows 7 64 Premium
GPU: Gigabyte GV-N460OC-1GI
MB: ASUS P7P55D-E
SSD: RealSSD C300 CTFDDAC064MAG
HDD: WD10EADS
CPU: i7 870S
http://pc-fx-00.blog.so-net.ne.jp/2010-07-30
「nvlddmkm.sys」が原因のようですので、上記ページを参考に手動対策するか
グラボのドライバを削除→再インストールしてみて下さい。
書込番号:13424994
Win 7に付属するグラフィックドライバーのバージョンと、VGAなどに付属するドライバー、あるいは、メーカーなどからダウンロードしたドライバーのバージョンとの不整合により起こります。
おそらく再インストールでは解消されないはずです。
手動でバージョン合わせを行うにしても、権限の関係でできないできない場合があります。
その場合は、以下の(DJNOOBさんの)投稿にある、「Instructions on how to take ownership of file/folder so you can delete it.」を参考に、フォルダーやファイルの権限を変更してください。
http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=169555&st=0
書込番号:13425493
gfs15srvさん、cooziさん
お返事ありがとうございました!グラボの最新ドライバを入れたら直ったかもしれません。(少なくてもこの2日間には問題が発生してない)
書込番号:13434944
2年ほど使用していますが、グラフィックボードを換装(HD4670→HD6850)してからというもの、TVを見ているときに限り、画面と音声が消えフリーズ(電源やCPUのファンは回っている)するという症状が出るようになりました。しかも、リセットするだけでは症状は直らないため(音は出るが画面は真っ黒)、電源を長押しして強制終了した後に電源を入れ直す必要があります。
もともと、ゲームなどのグラフィックボードに負荷のかかる作業をした直後にmAgicTVを起動すると「チャンネルの変更に失敗しました」などと表示されmAgicTVが終了してしまう、mAgicTVを起動しているときにCatalystControlCenterを終了すると「著作権エラーが発生しました」と表示されてmAgicTVが終了してしまう、などの問題もありましたが、作業が中断される訳ではないので気にしていませんでした。
このような症状が出るのでは使い物にならないので買い替えを検討していますが、もし同様の症状が出た方がいらっしゃれば、買い替える前にご意見をお伺いしたいです。
動作環境
OS:WindowsXP(pro)32bit
CPU:PhenomUX4 955(95W)
MB:GA-MA790FXT-UD5P
POWER:EMD525AWT
GPU:Sapphire RadeonHD6850
http://buffalo.jp/download/driver/multi/pcasttv3_radeontool.html
他社のソフトですがダメ元で使ってみては。
グラボを変えてからOSを再インストールしていないなら前のグラボの設定やドライバ関係のファイルが
ゴミとして残っているということも考えられます。
その場合はDriver Sweaperも試してみて下さい。
書込番号:13347970
甜さん、返信ありがとうございます。
Driver Sweeperでドライバを削除した後、残っていたレジストリも削除してからドライバをインストールしてみましたが、症状は変わりませんでした。
バッファローのソフトについてですが、バッファロー製のTV視聴ソフトが入っていなければ使うことが出来ませんでした(予想はしていましたが…)。
CCCを11.7にして以降、インストール終了後に「Catalyst Control Centerはこのグラフィックカードに最適ではありません」という感じのメッセージが出る(CCCは問題なく使える)のですが、前のバージョンに戻すべきでしょうか?
書込番号:13350570
HD6850のドライバーを新旧色々入れ直してみる。
HS2も古いバージョンに戻して見る。・・・自分が安定していたな?思われるバージョンまで。
著作権に絡んだ事象ですよね? 音声のみの真っ暗な画面もそうです。
ゲームの場合は解像度変更から来る物?かな? ゲームの種類によっては、マネージャーが起動に失敗したのエラーとなっている場合もあるかな?・・・再起動するしかなかったような?
書込番号:13350620
やはり、ドライバの変更で改善出来るということでしょうか。
CCCはともかく、この製品が安定していた記憶がほとんどないので、どのドライバに戻せばいいのか迷う所ですが…。
ゲーム後に出る症状についてはカメカメポッポさんの仰る通りで、再起動しない限りは改善しませんでした。
書込番号:13350735
ビデオカード熱暴走?していないですか?
100度以上になってるとか....
http://www.ozone3d.net/gpu_caps_viewer/
RADEONで使えなかったらご免なさい 他を探してください
上記のソフトで診てみたらどうでしょうか?
夏ですし....温度の管理をしっかりしないとブラックアウトしますよ....
リセット音もしないでブラック画面になります....
書込番号:13358753
孤峰さん、返信ありがとうございます。
私も真っ先にグラボの不具合を疑ったのですが、GPU-ZなどでTV視聴中のグラボの温度を見てみると、室温27℃の時で56℃前後でした。
ゲームをしていてもこの症状は出ない(終了直後で60℃前後)ので、グラボが原因ではないと考えています。
書込番号:13359284
CCCのバージョンを11.5まで戻してみた所、「mAgicTVでの視聴中にCCCを終了すると著作権エラーが発生する」という問題は解消されました。画面が突然消える問題も解消されたのかどうかは確認できていませんが(いつ出るかわからないので…)、正常に戻っている可能性が高いと考えています。
お答えいただいた皆様、どうもありがとうございました。
書込番号:13394317
magicガイドdigitalの、DTCP-IPサーバーへのダビングが、東芝VARDIAの RD-E305Kに、できるそうなのでやってみようとすると、 ブラウザがでてきて、そこに表示されるはずのレコーダー名が全く表示されません。
レコーダーは、ネットにつながっていて、ネットDeダビングは使用することができます。
DiXiM Media Server Tool は、稼働中と表示されています。
どうすれば、表示されるようになり、ダビングができるようになるでしょうか?
DTCP-IP非対応と思われる機器がネットワーク内にあったら疑わしいものを全部取り外して下さい。
また、しばらく時間を置かないと認識されないかもしれません。
ちなみにVARDIA RD-E305KがDTCP-IPのムーブ先になれるというのはどこの情報でしょう?
書込番号:13331345
あれ?
ものすごく勘違いしてました。
RD-E305KのDTCP-IPが使えるということは、どこにも書いていませんでした。
ということは、認識しないのは当たり前ですね。
お騒がせいたしました。
書込番号:13331628
RD-E305KのネットDeダビングでは著作権保護機能のダビングやダビング受けに対応していません。
コピーワンスおよびダビング10の番組を扱うには、ネットDeダビングHD(DTCP-IP対応)の機能が必要です。
対応表ではRD-X9とRD-S503までしか動作確認されていませんが、いづれもネットDeダビングHD対応機となっています。
http://www.iodata.jp/product/av/taiou/capture.htm#toshiba
書込番号:13331922
