GV-MVP/HS2 のクチコミ掲示板
2008年12月中旬 発売
GV-MVP/HS2
Netbookモードに対応した地上デジタル放送対応TVキャプチャーボード(PCI Express x1モデル)。本体価格は15,700円
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥15,700
TVチューナー:地デジ タイプ:内蔵 インターフェイス:PCI-Exp GV-MVP/HS2のスペック・仕様
  • GV-MVP/HS2の価格比較
  • GV-MVP/HS2のスペック・仕様
  • GV-MVP/HS2のレビュー
  • GV-MVP/HS2のクチコミ
  • GV-MVP/HS2の画像・動画
  • GV-MVP/HS2のピックアップリスト
  • GV-MVP/HS2のオークション
GV-MVP/HS2IODATA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2008年12月中旬
  • GV-MVP/HS2の価格比較
  • GV-MVP/HS2のレビュー
  • GV-MVP/HS2のクチコミ
  • GV-MVP/HS2の画像・動画
  • GV-MVP/HS2のオークション
GV-MVP/HS2 のクチコミ掲示板
(1443件)
このページのスレッド一覧(全257スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「GV-MVP/HS2」のクチコミ掲示板に
GV-MVP/HS2を新規書き込みGV-MVP/HS2をヘルプ付 新規書き込み
初心者 皆さんの電波状態教えて
2009/03/21 17:49(1年以上前)
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS2
皆さん初めまして、先日こちらの製品を購入したのですが
どうも電波状態の表示がよく目にする100から0の表示と違うような気がするのですが
やはり液晶テレビとかの表示とは違うのでしょうか?
ちなみに自分はまだ地デジ対応のテレビを持っていなくて確認が出来ません(泣)
一度試してみたよて人居たら情報宜しくお願いします。
ちなみに自分の電波状態は平均で30前後です。
二千円もしない八木タイプのアンテナ使用しています。
ちなみにケーブルテレビでも30程度でした。
皆様の電波状態もよければ教えて頂けると嬉しいです
書込番号:9281579
2009/03/21 18:25(1年以上前)
家電のテレビのアンテナレベルは基準があるわけではないので、例えばA社のテレビで50でもB社のテレビでは30ということもあります。
数値は目安程度にとらえた方がいいですよ。
ちなみにMVP/HSを使用していますが、私の環境では37dB程度です。
書込番号:9281752
クチコミ投稿数:3432件Goodアンサー獲得:152件
2009/03/21 18:33(1年以上前)
オレンジアップルさん
GV-MVP/HSで受信しています。
電波状態は33〜34デシベル付近で推移していまして良好ですから、オレンジアップルさんの30デシベルというのは良い状態ではないでしょうか。
(ちなみに3デシベルという違いは2倍です)
書込番号:9281800
クチコミ投稿数:281件
2009/03/21 19:14(1年以上前)
口耳の学さん、タカラマツさん初めまして。
早速の返信有難うございます。
やはり、明確な基準はないのですね。(汗)
う〜ん、皆さんの数値を聞くとこの製品は30以上がいい電波状態な感じですね。
一度書き込みを検索したら60〜70がいい状態ですて書き込みを見たもので(汗)
あれは違う製品を使っている人の書き込みだったのかもしれませんね。
なるほど二倍なのですね〜。
アンテナ赤く塗ったら三倍になるかな(笑)
書込番号:9282001
インストールで問題が
2009/03/21 00:34(1年以上前)
スレ主 grasscatさん
クチコミ投稿数:19件
CPU:PhenomII X4 920
M/B:GA-MA790GP-UD4H
メモリ:DCSSDDR2-2GB-800
HDT721010SLA360
WindowsXP Home Edition SP3です。
事前の相性チェックでは問題がありませんでしたが、本日本品購入・取り付けると、CDのドライバインストールの際、MicroSoftより、「インストールを継続した場合システムの動作が損なわれたりシステムに重大な損傷を生じる可能性があるのでやめるように」といった趣の警告が出ました。問題あるかなと思いましたがインストール実行したところ無事インストールはできたようですが、再起動時「EES is turned off please use EES application to turn it on again」と出ました。その後この問題と直接関係あるかはわかりませんが、mAgicTV Digital初期化に失敗し、結局視聴ができませんでした。今は、ドライバ・ソフトアンインストールしました。
EESとは何でしょう?また、この問題の考えられる対処法よろしくお願いします。
書込番号:9278686
dragon15さん
クチコミ投稿数:895件Goodアンサー獲得:151件
2009/03/21 09:23(1年以上前)
このM/Bもこの地デジTVキャプチャーも持ちあわせておりませんが・・・
>EESとは何でしょう?
EES = Easy Energy Saver (簡単なエナジーセーバー) と思います。
M/B付属のCDにあるドライバー、アプリケーションソフトウエアすべてをインストールしているようにみうけられます。必要最小限のドライバー類(LAN、Audioなど)にとどめて置いた方がよいのではないかと思います。なかでも、キャプチャーや動画関係のソフトは他のソフトとの関係で問題を引き起こしかねません。それが原因でmAgicTV Digital初期化に失敗したとは思いませんが(注)、ここはすっきりとOSの再インストールからやり直す方がべターな気がします。
そしてTVキャプチャーのソフトインストールは、メーカーの説明書通りに行ってください。
またM/B付属CD内のアプリのインストールは後日必要かどうか(マニュアルを読んで)検討してからチャレンジした方が良いと思います。既に検討済でしたらスルーして下さい。頑張ってください!!
注:これだけでは原因特定できませんが
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s15317.htm
書込番号:9279785
E30&E34さん
クチコミ投稿数:1775件Goodアンサー獲得:33件
2009/03/21 12:52(1年以上前)
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/gv-mvp-h.htm
を一通り目を通してはどうでしょうか? 一発でセットUP完了する場合もありますが、はまり出すと・・・大変です。
セキュリティ類のソフト、自動起動のアプリは一旦殺してからが良いかもしれません。
書込番号:9280565
クチコミ投稿数:861件Goodアンサー獲得:42件 GV-MVP/HS2のオーナーGV-MVP/HS2の満足度5
2009/03/21 13:56(1年以上前)
 相性チェツカーで合格しても、必ず可能とはなりません。
@ ビデオカードとモニターがHDCPに対応していることが必要です。
A HDCPに対応していれば、OSを再インストールする。
B 製品付属のドライバーをインストールする。
  これで視聴出来ると思います。
なお、アップデート用のソフトは、上書用ではないので、製品付属のドライバー2本を削除しから、インストールしなければなりません。
書込番号:9280785
スレ主 grasscatさん
クチコミ投稿数:19件
2009/03/22 20:10(1年以上前)
dragon15さん、E30&E34さん、イツモダメオさん、ありがとうございます。
不要と思われるドライバ・プログラム削除し、アップデートソフト入れました。スタートアップ・ウイルスバスターなど停止することで、インストール+初期化何とか成功しました。が、インストールの際の警告は消えませんでしたし、メモできませんでしたが、PC起動時、プログラムが書き換えられている?といった趣の警告がでました。
視聴可能にはなりましたが、スタートアップ・ウイルスバスター停止しないと視聴できず、困っています。
OS再インストールも少し躊躇します。IO-DATAへ問い合わせましたので、返事を待ちたいと思います。
書込番号:9288136
2009/03/22 22:39(1年以上前)
grasscatさん、こんばんは
IO-DATAからのよい返事があればいいですね。
私の経験から、常駐ソフトを入れて置くと、ほかのソフトとバッテングすることが有りますね。
私なら、@OSの再インストールをする。Aビデオカードのドライバーを入れる。Bこのキャプチャーのドライバーを入れる。C映像の確認をしてから、ウィルスバスターをいれる。
と処理します。
書込番号:9289166
スレ主 robin110さん
購入を検討しています。
現在私のパソコンには、PCI Express×1スロット(ハーフ)とPCIスロット(ハーフ)×1 が空いています。
各スロットはサイズの違いだけで、どちらのタイプを装着しても、性能的には違いがないものでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ありません。
書込番号:9276499
クチコミ投稿数:2359件Goodアンサー獲得:50件
2009/03/20 18:42(1年以上前)
ハーフってのがイマイチ分からんのですが・・・
このカードはフルサイズのカードなのでハーフってのがロープロファイルの事であれば、サイズがちゃんと合うか確認したほうがいいですよ。
書込番号:9276726
殿堂入り クチコミ投稿数:22948件Goodアンサー獲得:6301件
2009/03/20 19:05(1年以上前)
フルサイズって両手で抱えるくらい長いです。
ハーフサイズというのは皆がよく扱ってるカードの奥行きサイズです。(ロープロは高さ)
機能を見比べて見ましたが、消費電力以外はコピペしたかのようにそっくりでした。
データ転送量に差が出るほどの量のデータを扱うようにも思えませんし、どっちでもいいんじゃないでしょうか。
書込番号:9276818
E30&E34さん
2009/03/20 19:20(1年以上前)
後に拡張したいカードがあれば・・で決めれば?
書込番号:9276888
2009/03/20 19:28(1年以上前)
幅でフルサイズとハーフサイズってのがあるんですか。
そいつは知りませんでした(^^;
一応これの前のモデル(って言ってもドライバが違うだけらしいですが)を2個づつ持ってますが、それぞれ殆ど差は感じません。
書込番号:9276918
2009/03/20 20:07(1年以上前)
単純に、
CPI Express=HS2
PCI =HX2
とすると、その違いは、感じられないと思います。
ただ、CPI Expressの方がデーターの転送量が多いと読んだことがあります。
接続出来るなら、HS2の購入をお勧めいたします。
私は、こちらで、まったく問題有りません。
書込番号:9277083
zuwaiganiさん
クチコミ投稿数:473件Goodアンサー獲得:34件
2009/03/20 20:50(1年以上前)
http://www.iodata.jp/pio/index.htm
こちらで、パソコン(メーカーものだと思いますので)の機種が対応しているかを検索してみてください(TVキャプチャーにチェックを入れてください)。
ハーフサイズの地デジボードは存在しない可能性がありますので、USBのものを検討したほうがいいかもしれませんね。
書込番号:9277281
スレ主 robin110さん
2009/03/20 21:26(1年以上前)
皆さんご親切なご回答有り難うございました。
サイズだけの違いではないのですね。
教えていただきましたホームページで対応機種であることも確認できました。
これ自体データ量は大きくないようですが、他に利用するカードの予定もありませんので、
PCI express のスロット対応の「/HS2」が良いかなと考えています。
先程まで悩んでいた疑問が全て解決できました。
皆様、有り難うございました。
書込番号:9277484
2009/03/20 22:17(1年以上前)
解決して何よりです。
ちょっと本題から外れた内容になるのですが、同じチップ(SAA7163E/2)でPCIとPCI Expressの両方に対応してるような感じですね。
ブリッジチップを使ってるのかと思ってずっと見比べてました。
書込番号:9277802
休止から復帰録画について
2009/03/20 11:19(1年以上前)
スレ主 tron1963さん
クチコミ投稿数:100件 風景写真
CPU Core 2 Duo E8500
MB P5KPL-CM
メモリ Pulsar DCDDR2-2GB-800×2
SATA HDD ×3
FDD
DVD-RW
電源400W
VGA オンボード
GV-MVP/HS2
OS WinXP
以上の構成で使用しております。
休止から復帰録画ができない状態です。
最初はMBを疑い、そちらの板で質問させて頂きましたが
解決できなかったためこちらの板で質問させて頂きます。
状態は、
電源が入った状態での録画は問題ないようです。
休止後、手動での復帰、録画も可能です。
休止後、予約時刻になっても電源が入らない状況です。
1.MB P5KPL-CMを使用して休止から復帰録画ができている方が
いらしたら、BIOS等設定についてご教示願います。
2.録画予約した場合に、Windowsのタスクにスケジュールされますでしょうか?
当方はタスクにスケジュールされません。
3.タスクスケジュールを利用していない場合どのようにして、自動復帰
しているのでしょうか?
以上、よろしくご教示願います。
書込番号:9275107
スレ主 tron1963さん
クチコミ投稿数:100件 風景写真
2009/03/21 09:02(1年以上前)
3つ質問させて頂いていますが、どれか一つでもおわかりになる方が
いらしたら、よろしくご教示お願い致します。
書込番号:9279717
E30&E34さん
2009/03/21 12:07(1年以上前)
止めた方が安全でしょう。
前回は全くスタンバイから復帰できず全録画失敗。
今回の新バージョンでスタンバイに移行するを設定しました。
結果:保存先のHDDが消えてマウントされてませんでした。(顔面蒼白)。
再起動後にHDDはマウントされており、6番組中3番組は録画できてました。
残り3番組は失敗。失敗の理由はわかりませんが、スタンバイからの復帰できなかったと言うよりも、保存先のHDDが消えうせていた事にありそうですね。
録画失敗する事よりも、HDDがアン・マウントされていた事が非常に怖いです。(空きスペースは十分に確保してあります。)
書込番号:9280391
PC_OTAKUさん
クチコミ投稿数:304件Goodアンサー獲得:15件
2009/03/21 21:35(1年以上前)
HSを使っています。
2. 私の場合、予約を入れてもタスクには書き込まれてないですね。
3. 恐らく、休止状態に入るとき、BIOSに次に復帰する時刻を書き込んでいるだけだと思いますよ。
1. 私はASUSのP5Kですが、問題なく復帰し、録画してまた休止状態に入ります。
BIOSの電源メニューは、デフォルトの状態からACPI Version[Disabled]から[Enabled]に変更したくらいです。
書込番号:9282809
PC_OTAKUさん
2009/03/21 21:51(1年以上前)
マザーが違うので参考にならないかも知れませんが、私のP5KのBIOSの設定です。
書込番号:9282906
スレ主 tron1963さん
クチコミ投稿数:100件 風景写真
2009/03/22 21:32(1年以上前)
E30&E34さん
PC_OTAKUさん
アドバイス頂きありがとうございました。
を参考にさせて頂き
サスペンドモードが有効となるACPI 2.0をBIOSで有効にしてみましたら
休止状態から復帰録画できるようになりました。
(ドライバのインストールもうまくいってなかったようで
再インストールも行っております。)
まことにありがとうございました。
また、アドバイス頂くと思いますがその時は
よろしくお願い申し上げます。
書込番号:9288677
バージョン 2.21
2009/03/18 18:53(1年以上前)
クチコミ投稿数:11263件
GV-MVP/HS2 サポートソフト(アップデート用)
掲載日 2009/03/18 バージョン 2.21
http://www.iodata.jp/lib/product/g/3026_winxp.htm
ダウンロード中です。
書込番号:9266537
クチコミ投稿数:11263件
2009/03/18 20:47(1年以上前)
無事アップデート出来ました。
メーカーのインストール方法通りやりましたが、
mAgicTVガイドの起動が遅いです。
原因は番組欄にあります。
番組欄の更新
C:\Dcuments and Setting\ユーザー名\Application Data IO DATA\mAgicTV\iodab\ioEpg.mdb
▼削除する。
ioEpg.mdb→54MB
▼mAgicTVガイドの起動時間比較
・旧番組データ→ 53秒
・番組欄削除後 → 5秒
・番組データ更新後 →7秒
・番組データ更新時間 →23分36秒(約27分かかると出る)
書込番号:9267079
クチコミ投稿数:11263件
2009/03/18 21:52(1年以上前)
いつも思うけど番組欄が重すぎです。
起動が遅いのもこの疑似グラデーションの番組欄のせいでしょうか?
しばらく使っているといつの間にか起動が遅くなっている。
番組欄を手動削除して番組欄の更新を行うと起動時間が早くなる。
これってバグ?仕様ですか?
それとも私だけですか?
購入時から経験していることなのですが・・・
書込番号:9267515
richanさん
クチコミ投稿数:3064件Goodアンサー獲得:205件
2009/03/18 23:57(1年以上前)
夏のひかりさんこんばんは。
ちょっと困っている事がありまして…
私はHSからアップデートソフト(H2)を使っております。
そこでこの書き込みを見て「よし、アップデートするぞ!」と思いダウンロードしようとしましたがダウンロードキーが分からず困っております。
>ダウンロード販売で購入したソフトは、ダウンロードした内容に含まれているPDFファイルに記載の専用ダウンロードキーを入力してください。
とあり、ダウンロードしたファイルを結合、解凍しその中のPDFファイル(必ずお読みください_GV-DL_H2)を見ましたがそんなの載ってませんでした。
もしや?と思いHSのダウンロードキーを使っても無理(当たり前か)、ioのサイトにあるシリアル番号(インストール時必要となる番号)も字数オーバーでした。
そこで、教えていただきたいのですが何という名前のPDFファイルにダウンロードキーが載っているのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
書込番号:9268494
dragon15さん
2009/03/19 01:34(1年以上前)
>richanさん
有償バージョンアップ購入者のバージョンアップはioPLAZAのマイページにあるシリアル番号が必要になります。
書込番号:9269020
richanさん
2009/03/19 03:50(1年以上前)
dragon15さんこんばんは。
ありがとうございます、私は既にH2のアップデートを行っており、
今回バージョンが上がったのでアップデートをしようかと思っております。
ioPLAZAのマイページの購入履歴にあるシリアル番号を入力しましたが文字数が合いませんでした。
ioのダウンロードページには
・当サポートソフトのダウンロードには、製品の「ダウンロードキー」もしくは「シリアル番号」が必要です。
・ダウンロードキーは、ご購入いただいた製品の取扱説明書にてご確認ください。
(お問い合わせ先記載欄に印刷されております。)
・取扱説明書を紛失された場合などには、製品本体に記載されているシリアル番号でもダウンロード可能です。
・ダウンロード販売で購入したソフトは、ダウンロードした内容に含まれているPDFファイルに記載の専用ダウンロードキーを入力してください。
の注意書きがあり、私の場合は最後の文に当たると思うのですが、ダウンロードした内容に含まれているPDFファイルに専用ダウンロードキーが見当たらないのです。
それとも今回のはHS2を購入した人のみなんでしょうかね?
書込番号:9269234
dragon15さん
2009/03/19 07:19(1年以上前)
richanさんへ
参照:書き込み番号 9269042
書込番号:9269440
クチコミ投稿数:128件Goodアンサー獲得:6件 HYの公式HP(注:音楽が流れる
2009/03/19 08:36(1年以上前)
richanさん
 私も HS2用を落とそうとしましたが 駄目でdragon15さんの書き込みを見て
サイトに行ってみたら GV-DL/H2用がありまして「シリアル番号」で落とせ
結果 無事にバージョンアップできました。
書込番号:9269586
2009/03/19 09:06(1年以上前)
追加 GV-DL/H2用
http://www.iodata.jp/lib/product/g/3055.htm
書込番号:9269651
richanさん
2009/03/19 19:15(1年以上前)
おぉ〜、出来ました!!
dragon15さん、ねこのまおさん、ありがとうございました。
GV-DL/H2用のところで購入履歴にあるシリアル番号(インストール時必要となる番号)
を入力すればよかったんですね!!
GV-DL/H2用のページがあるなんて分かりませんでした。
どうもありがとうございました。
書込番号:9271530
クチコミ投稿数:21件
2009/03/25 22:24(1年以上前)
はじめまして!
私もダウンロード出来ずに困っていたら、このスレがありました。
非常に助かりました\(^O^)/
これで編集中に落ちることが無くなればいいんですが…
書込番号:9303302
対応製品検索では不可となったのですが…
2009/03/16 23:05(1年以上前)
クチコミ投稿数:36件
現在、NEC のVALUE STR 、型番が PC-GV30HBZE3
というデスクトップパソコンを使っています。
この製品を組み込みたいと思い、HPで適合機種かどうか
確認したところ、下記の結果となりました。
http://ss.iodata.jp/pio/MatchSeries?bodyCd=75196&productCd=93540
メモリーだけ2GBにしていますが、やはり使用不可能でしょうか?
なお、システムのプロパティでは次のように表示されています。
Intel(R) Celeron(R) CPU 3.06GHz
1.99 GB RAM
どなたかパソコンにお詳しい方、ご教示いただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
書込番号:9257294
zuwaiganiさん
2009/03/16 23:20(1年以上前)
拡張スロットにPCI-E×1がありません。
http://www.necdirect.jp/product/pc/200604/valuestar/vgc/spec/index01.html
取り付け可能なのはPCIのハーフ(ロープロとは違うらしい)しか無理なようです。
つまりこのPCには物理的に入らないみたいです。
探せばあるのかも知れませんが、USBタイプのほうが簡単でいいかも知れませんよ。
書込番号:9257431
2009/03/16 23:41(1年以上前)
まず、メーカーサイトから、地デジ相性チェカーをダウンロードして、可能かどうかチェックしましょう。可能ならば、ソケットに、PCIExpressが有るかを確認しましょう。ソケットにPCIしか無ければ、/HX2の方を購入しなければなりません。
書込番号:9257641
E30&E34さん
2009/03/17 12:30(1年以上前)
チップセットが対応していないんじゃない?
地デジチェッカー使うと簡単なのかもしれません。
書込番号:9259594
GV-MVP/HS2
IODATA
GV-MVP/HS2
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2008年12月中旬
GV-MVP/HS2をお気に入り製品に追加する <140
[PC用テレビチューナー]
選び方ガイドを見る
PC用テレビチューナー
ランキングを詳しく見る
