GV-MVP/HS2
Netbookモードに対応した地上デジタル放送対応TVキャプチャーボード(PCI Express x1モデル)。本体価格は15,700円
このページのスレッド一覧(全257スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2009年2月1日 21:19 | |
| 2 | 3 | 2009年1月31日 12:09 | |
| 0 | 2 | 2009年1月31日 09:31 | |
| 0 | 2 | 2009年1月31日 14:23 | |
| 0 | 0 | 2009年1月28日 18:41 | |
| 0 | 2 | 2009年2月1日 20:10 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS2
GV-MVP/HS2の購入を考えています。
モニターがSHARPのLC-20D10を使っていますが映るんでしょうか?
教えてください。
ちなみにPC本体は、
GatewayFXを使っています。
お願いします。
こんばんは、jorjakさん
http://www.iodata.jp/promo/chidigi/howto_check.htmで調べることができます。
HDMIで接続すればいいのではないのでしょうか?
書込番号:9025768
AQUOSとアナログ接続しているならHDMIへデジタル接続したいですね。
書込番号:9025907
>空気抜きさん
>口耳の学さん
貴重な情報ありがとうございました。
これから試してみたいと思います!!
書込番号:9026362
現在アナログチューナーを使用しています。
この地デジチューナーを購入しアナログチューナーも
とりつけたまま両方使用したいのですが
可能でしょうか。
アナログチューナー:NEC SmarVisionHG2R
OS:WinXP SP3
CPU:Core 2 Duo E7300
VGA:オンボード NVIDIA GeForce 9300 nForce 730i
MONITOR:BenQ E2200HD
一時期数枚挿しが流行ってましたね。
問題はソフト側にあります。
この二つのハードを制御できるソフトがあるかどうか。
また、それぞれのソフトを同時起動して使えるか。
経験上でいえば、似たようなソフトの同時起動は問題を起こす可能性が高いです。
貴方の組み合わせた機器同士の動作確認はしておりませんので、決め手となる回答ではありませんが、お勧めできませんねぇ。
書込番号:9016657
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_da022_pp0/index.html
ピクセラでアナログとデジタルが両方対応したボードが有ります。
購入してみては。
書込番号:9016990
私も同じアナログチューナーを使用しておりまして、
両方使用できるかと、試してみましたが、
結果はNGでした。
地デジボード挿し、ソフト類のインストールを行おうとしたのですが
インストール途中のCORELのcapture server(だと思ったのですが)
が立ち上がろうとしたところで、
リセットがかかりインストールが完了できませんでした。
また、
アナログチューナーを抜いて、地デジチューナーのセットアップ後に
アナログチューナーを指して見たのですが
結果的には起動中にリセットがかかり立ち上がることもしませんでした。
環境のせいかもしれませんが、私の環境では無理でした。
ちなみにマザーボードはK9AG Neo2 Digital です。
書込番号:9017932
モニターが対応していれば視聴可能と思います。
モニターは何を使用してますか?
書込番号:9016995
>きらきらアフロさん
モニターも新しく購入しようと思っています。
候補は、IIYAMAのProLite B2409HDS-BかLG電子のFLATRON Wide LCD W2442PA-BF
を考えています?
どうですかね?
書込番号:9017140
こちらで地デジチューナーを購入し、リモコン(GV-RCKIT3)を購入しました。
インストール後チャンネルスキャンを完了し、リモコンの1ボタンにチャンネルを割り当てようとしましたが
どうやったら合わせられるかわかりません。
3と8(岐阜県在住ですのでNHKと岐阜放送)は初期から反応しました。
mAgicガイドDigitalの設定→mAgicマーネジャ設定→チャンネル設定の
チャンネル情報の編集で割り当てたいボタンにプリセット番号をあわせても
リモコンでそのチャンネルに切り替えることができないのです。
どうすればリモコンボタンにチャンネルを割り当てることができるのでしょうか?
またチャンネルスキャンをやり直すと次回起動時に必ずmAgicマネージャDigitalがエラーになって
それ以降 起動することができなくなり アンインストールしてから
製品についてるディスクからインストールしなおさないといけなくなってしまいます。
誰からもレスがつかないので・・・・
私の環境はHZ&HZ2ですが、チャンネル情報を編集すれば、リモコンにも反映されます。
峠のタイサイさんの設定方法で間違いありませんよ。
しかし、文面を読むと、ソフト自体の安定性がかなり悪いようですので、パソコンによる
不具合なのか、ソフトのインストール方法による不具合なのかわかりませんが、なんらかの
不具合が出ているようです。
まず、常駐ソフトを全て無効にしてからソフトの再インストールを行ってみてください。
それでも挙動がおかしいようであれば、OSの再インストールからされるといいかと思います。
もとの環境を残したいのであれば、HDDを購入し、実験的にOSとmAgicガイドDigitalを入れて
確かめてみるという方法もあります。
がんばってください。
書込番号:9018316
こんにちは、 峠のタイサイさん
使用するソフトウェアのバージョンは最新ですか?
http://www.iodata.jp/product/tv/tidegi/gv-mvphs2/support.htm
書込番号:9018608
このキャプチャを入れたところスリープからの復帰ができなくなりました。
休止状態からの復帰は問題なくできます
電源オプションのUSB関連、デバイスマネジャーの電源関係
Suspend Mode [S1&S3(STR)]
Repost Video on S3 Resume [Yes]
ACPI 2.0 Support [Yes]
ACPI APIC Support [Enable]
この辺はいろいろ試してやって見ましたが駄目でした。
キャプチャをアンインストールしてMBから外すと
何事もなかったようにスリープができます
ドライバーのインストールは付属CD、DL試しましたが状況変わらず
休止状態からの復帰はできるので、今は休止状態から録画しています。
MBはASUS P5N7A-VM、OSはVista Ultimateです。
何か情報ありましたらおねがいします
下記構成で特に問題なくインストール出来ました。
NEC Express5800/s70
CPU;E2160
MEM;6GB
VGA;GV-R467D3-512
HDD;HDT721010SLA360
MONITOR;W2442PA-BF
OS;Windows7 Beta 32bit
テレビ視聴まで確認していますが、それ以上はこれからです。
インストールにあたって、ハードウェアの取り外しなど一切せずにIOからダウンロードしたドライバーをインストール。再起動をかけるが一向ににシャットダウンしないため強制終了。
OS立ち上げ後、デバマネで確認。
MagicTVのVer.2.10を直接入れようとするが、アップデートのみ対応とエラーが出るため、CDから初期バージョンをインストール。
再起動・・・またまた、シャットダウンに待ちきれず(10分以上)強制終了。
再度OS立ち上げ。後は問題なくスキャンし、ダビング10のメッセージも出ずテレビを見ることが出来るようになりました。
ドライバーを入れた直後のWindowsの動きを見ていると、再起動は必要ないかもしれません。
ただ、爆音VGAを何とかしなくては・・・・
レポート有り難うございました!
Windows 7のMedia Centerでも使って見ました?もし出来るかどうか見てくれませんか?
書込番号:8998087
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
