GV-MVP/HS2
Netbookモードに対応した地上デジタル放送対応TVキャプチャーボード(PCI Express x1モデル)。本体価格は15,700円
このページのスレッド一覧(全257スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2009年1月23日 16:11 | |
| 0 | 1 | 2009年1月21日 06:34 | |
| 0 | 2 | 2009年1月21日 00:44 | |
| 0 | 2 | 2009年1月20日 17:03 | |
| 0 | 5 | 2009年1月23日 12:43 | |
| 0 | 5 | 2009年1月22日 13:01 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS2
前モデルHSとHS2同じみたいですよ、
HSにHS2のCDからいれたプログラム使えました。
解像度ですが縦がたりないのは、16:9と16:10とかの違いでは。
書込番号:8976384
大変有用な情報ありがとうございます。
ここでは一部に本当は何も分からないのに偉そうな態度の方がいるので助かりました。
書込番号:8977539
mAgicTV Digitalで視聴していますが、WINDOWSの音で通常なのが、視聴時には音声レベルが
小さいのでいつもボリュームをあげ、見終わったら音声レベルを下げて(モニターの音声VOL操作で)います。そのままだとWINDOWS終了時の音声が大きいままでスピーカーのビビリ音に
なります。
mAgicTV Digital設定単独の音声指定はなさそうなので、OS音声かモニター音声のレベル
設定にたよるしかないのですが、操作性が面倒なので、もし情報ありましたらアドバイス
いただけませんでしょうか?
ちなみにPCとの音声接続は標準のミニジャックでモニターと接続しています。
当方、“HX”なのですが、画面構成は同じですよね?
右端に上下にスライドするボリウム調整機能がありますが、違うのかな?HXとは。
仰るようにWindowsの音声より小さいので、私は最大にしています。
書込番号:8965242
情報ありがとうございました。
TV音声特性事態が小さいので、アプリではご連絡どおり最大メータ位置 固定して
OSのサウンドoptionのレベルはかなり低くすることで(あぷりとは連動しないのですね^^
)モニターボリューム50%で適度な音声レベル設定ができました。
書込番号:8965834
DELLのInspiron530で現在、地デジを見ていますが、
こちらの製品に乗り換えようと検討しています。
初心者な質問で申し訳ありませんが、当方のPCで視聴できるでしょうか?
現在使っているものが外付けのため、少々不安です。
また、この製品はPCI Exp 対応とのことですが、PCIとの違いがよくわかりません。。。
PCI対応のものと比べると、値段的にだいぶ差があるようなので迷います。
アドバイスよろしくお願いします。
拡張スロット
PCI: 2スロット(最大約200mm)
PCI Express x1: 1スロット
PCI Express x16: 1スロット
とPCI Express x1があるようなので、おそらく可能でしょう。
PCI-ExpressはPCIの後継規格になります(PCI-Eのほうがデータ転送量が大きい)。
ですが、付属ソフト等に差があるのでなければ、PCI-EでもPCIでも安いほうでかまわないと思います
書込番号:8962864
アドバイスありがとうございます。
値段的には差はありませんね^^;
アドバイスを参考の上、検討したいと思います。
書込番号:8963420
HS2を購入しましたが、ダビング出来ません。
前にHSを使ってましたが、この時はなんとか
ダビングできましたが、今回は全然できません、
サポートでは分かりませんでした、
写真UPします、このように表示されます。
メディアはDVD-RW CPRM 対応です。
他のファイルは書き込みできました。
テレビはしっかり見れます、ダビングができません。
宜しくおねがいします。
HSを使っていますが、以前同様の状態になりました。
サポートソフトをCDからまずインストールし、その後IOデータのホームページにある要領にしたがって最新バージョンにアップデートすることで解決しました。
御参考になればと思います。
書込番号:8965518
たむくんさん、お返事ありがとうございます。
CDから入れてアンインストールして
サイトからダウンロードして入れて
順番通りやりましたが全然だめでした。
何が悪いかさっぱりです、OSから入れなおしても駄目
おてあげです。
書込番号:8972011
ドライバー類の再インストールの儀式。
その前に、Ulead物アプリを全部撤去。その後に再インストールして影響なければそのまま。コピーできなければ削除したままと言う事になるのかな?
書込番号:8973296
E30&E34 さん、こんにちは
先に、Corel TVX と Direct Recorderをアンインストール
次にマジックTVをアンインストールで
ソフトをインストールしましたが、
駄目でした、何処かの書き込む出電源をコンセント抜いてボードも外して
と、書いてあり私もコンセントから抜いてやってみましたら
DVDにダビングできました。
一応できましたが、あまりソフトが安定してません、
1回しかダビングしてないので
完璧かどうかわかりませんが、
何回かやってみます。
書込番号:8976735
E30&E34 さん、またまたこんにちは、
その後マジックTVアナログのソフト入れたら出来なくなりました、Ulead物アプリを、入れてしまい駄目で、削除再起動しましたら出来ました。
本当にありがとうございます。
書込番号:8976872
先日購入した本機で予約録画をしました。
まず試しに5分程の番組情報を告知する番組(?)を撮り、再生。これは成功しました。画質も問題無し。
そして2時間後の30分のアニメ番組を予約録画しました。
それを再生しようとすると・・・一瞬再生ソフトが立ち上がって消えてしまいます。何度か試しましたが視聴回数だけ空しくカウントします(;;)
何が悪いのかよく分かりません・・・どなたか同じ症状が出たか、もしくは改善したなどの情報はありませんか?
ちなみに番組編集ソフトの小窓での再生は最後まで出来ました。
私のパソコンスペックです。
OS WindowsXP SP3
CPU Athlon*2 4800
ビデオカード Radeon 3650
メモリ 2G
書込番号:8958803
GV-MVP/HZ2Wを使っていますが、同様の症状が出ました。
ドライバ、ソフトは付属CDの物ではなく、新しく公開された2.10です。
原因は不明。
以下の方法に従い、アンインストールして再インストールで直りました。
http://www.iodata.jp/lib/product/g/gv-mvp-h2_update.txt
書込番号:8958811
私も最新のソフトをDLして使用しました。
その後の現在の状況です(;;)
今18時からのアニメを録画しながら追っかけ再生しています。
なんで再生出来ない番組があるんだろう・・・?
書込番号:8958831
HZ→HZ2Wと使っていますが、同様の状況になったときに
USBケーブルを指し直すと復活することがありました。
その後、ドライバーファイルを入れ直してからは、症状が出ていません。
書込番号:8968442
ライブラリの一覧表で、当該番組の容量が「0」になってませんか?
その場合は録画失敗している様で、観られないと思います。
(エクスプローラーで実際のファイル(フォルダ)を確かめてみても良いかも知れません)
当方も他のお二方と同様にUSB版で、まーさんさんさんと同じ「HZ+HZ2W」ですが、
予約録画において、稀に録画失敗して容量が0の時があります。
(HZが5ヶ月+HZ2が1ヶ月弱で3,4回ほど)
当方はUSB接続ですが、たまにデバイスが居なくなっていたりする事もあります。
(タスクトレイのUSB取り外しアイコンで確認)
一度録画に失敗すると、再起動するまでずっと録画できなかったりします。
PCを再起動したら直ることがほとんどです。
もしかしたら自分の場合はUSB版特有の不具合かもしれませんが。。。
先日、容量はあるのに再生できない。と言うのもありました。(NHK教育の野球漫画)
ディスクの最適化やデフラグで救済できないかな〜と思ってますが、
空き容量も空き時間も少なくて実行できておらず、観られないままです。
これが同じ症状なのでしょうか。。
以前、
「再生は出来るものの、頻繁に一時停止したり、飛んだりする」
という不具合がでたことがあり、
そのときは「ディスクの最適化」で改善できました。
「分析後(最適化前)のイメージ」は真っ赤でした。^^;
それと、「録画した時のデバイスがみつかりません」と言うのも、ちょうど昨日ありましたね。
2台とも認識していて(もちろん買い換えたり修理に出したりもしてません)、
PC構成も弄っていない(パーツの載せ換えやOS再インストールもしてない)のに。。
これも、PC再起動で再生できました。ドライバやアプリの再インストールまではしませんでした。
ちなみにドライバ等のアップデートについては、
今のところ、
「アプリ&ドライバ削除」→「新バージョンインストール」
で問題でていません。
(BD対応時、HZ2インストール時、編集録画対応時の3回)
自分は、結構つけっ放しなのですが、以前、番組表アプリのメモリ使用量が異常に大きくなった事もあって、
マメに再起動するようにしています。
書込番号:8972010
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
