GV-MVP/HX2
Netbookモードに対応した地上デジタル放送対応TVキャプチャーボード(PCIモデル)。本体価格は15,700円
このページのスレッド一覧(全90スレッド)
0 | 9 | 2010年3月5日 02:43 |
0 | 12 | 2010年1月25日 01:23 |
0 | 2 | 2009年4月5日 01:49 |
0 | 3 | 2009年3月30日 00:20 |
0 | 0 | 2009年3月28日 23:20 |
1 | 2 | 2009年3月27日 10:48 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HX2
PCで地デジが見たく、この地デジチューナーを買おうかと思っています。
事前に対応しているか確認すべく、IODATAの「地デジ相性チェッカー」というソフトを使用して
地デジが見られるのかチェックしてみたところOSは◎、メモリーも◎だったのですが、グラフィック+ディスプレイが×で「グラフィック環境もしくはディスプレイがHDCPに対応してません」と表示され、判定結果は×で見られない環境という結果でした。
しかし、自分のPCのグラフィックボードとディスプレイはHDCPに対応しているようです。
グラフィックボードとディスプレイはDVIケーブルで繋いでいます。
とりあえず、グラボのデバイスのアップデート、BIOSのアップデート等を行いましたが変化は見られませんでした。
何故×なのか、理由が分かる方教えてください。
また、対応している場合、どうすれば◎or○になるか知っている方も教えてください。
とても見にくく申し訳ないですが宜しくお願いします。
グラボ:GeForce 8500GT
モニタ:DELL SE198WFP(デジタル接続)
解像度:1440×900
http://bbs.kakaku.com/bbs/05508016855/SortID=9339331/
このようなケースは?
D-Subとか余計なケーブルは刺してませんか?
DVIだけど・・・ケーブルはビデオカードかモニターに付属していたケーブルなのか? 別売の物か? 手持ちにあればかえて見てください。付属の物が推奨。付属の物を使っている場合はDVI-D用であるか?確認するしかないのかな?
書込番号:9341666
再度確認致しましたが、刺さっていませんでした。
DVIケーブルは付属の物を使用しております。
また確認不足かと思いまして再度、8500GTはHDCPに対応しているか、
XFXの公式サイトで確認しましたが、対応しているとのことでした。
ただ、一つ気になる点がありまして、「他の対応コンポーネントが必要になります」と書いてあったのですが
これはどういうことなのでしょうか?
何方か知っている場合、このことについてレスしてもらえれば幸いです。
後、I-ODATA以外で、バッファローにも似たようなソフトがあったので試してみたところ、
結果は同じくHDCP非対応というものでした・・・。
とりあえずレスはまだどんどん募集します。どうぞ宜しくお願いいたしますm(_ _)m
書込番号:9343223
DirectXが正しく動作していないと×が出ますね。
コマンドプロンプトでdxdiagを実行し、ディスプレイタグでDirectXの機能が無効になっている場合は有効にしてみてください。
それで私は○になりました。
書込番号:9343473
ppicさんから教えていただいた方法で確認してみましたが、すべて有効になっていました。
一旦無効にして、再び有効にしてみましたが変化はありませんでした。
書込番号:9343519
8500GTは地デジチェッカーでのxマークの書き込みはありそうですね。
メーカーはHDCP対応としてますが、何か?足りないのかな?
新旧XFXのドライバー以外に本家ドライバー新旧を集めて・・・試してみるしかないのかな???
下記リンクかな? 見てみてください。
●ttp://www.mvktech.net/component/option,com_remository/Itemid,26/func,selectfolder/cat,5/
●ttp://www.techpowerup.com/downloads/Drivers/NVIDIA/
書込番号:9344190
グラボのデバイスを最新版に致しましたが変化は見られませんでした。
書込番号:9344282
書き忘れましたが、自分の使用しているPCはDELLのInspiron 530です。
http://www.get-pc.net/product_type/Inspiron530_revew_2.htm
↑こちらのページのDVIケーブルを使用しています。
書込番号:9346473
リンク先の3枚目の写真に有る「DVIアダプタ」を付けてしまっている場合はD-SubからDVIに信号を変更しているだけなので此れが原因であるかと思われます。
尚、余談ですが当方はDell inspiron530の下記の仕様にて本製品を試したことがありますが「スリープモードを用いた際の予約録画が出来ない」「スリープから起動後、正常にソフトが起動せず視聴が出来ない」等の不具合が重なり、IOのサポートに数回にわたりやりとりをしたところ最終的には原因不明とのことで返金での対応をしていただくようになりました。
inspiron530は無印、530b、530Sbとあるようなので他がどうであるかは不明ですが無印の530では上記のような状態になりました。
仕様
WindowsXP SP2、及びSP3
CPU:Core2Duo E8400
メモリ:DDR2 2G、及び4G(実質3.25G)
HDD:320G
グラボ:REDION HD2600XT
REDION HD4670
GeForce 8400
書込番号:11035322
Windows Vista(R) Home Premium SP1 64ビット 正規版 (日本語版)
の環境下で使用可能ですか??
CPU:インテル(R) Core(TM) i7-920 プロセッサー (2.66GHz, 8MB L3 キャッシュ)
メモリ:6GB(2GB x 3) トリプルチャネル DDR3-SDRAM メモリ
メモリ
グラフィック:ATI Radeon(TM) HD 4850 512MB (DVIx2/TV-out付)
HS2ですけど、外箱の動作環境は32BitのXPです。+SP2以降。
地デジ相性チェッカーで確認してみては?・・・○がでても保障できないけど。
他メーカーで64Bit版で動作する物があったと思います。
書込番号:9330281
E30&E34さん ありがとうございます。
64bitは対応してないんですか。
他のメーカーででているそうですが教えていただけないでしょうか??
書込番号:9330339
あったんですね。
しかもWチューナーですし。
本当にありがとうございました。
書込番号:9333349
64と32bit環境混在で使うのであればAMDのCPUを選んだ方が使い勝っては良いとか?
32bit対応のアプリでもCPU側が32bit環境に切り替えて使えるそうです。ただし、性能は32Bit環境で構築したものよりもロスはあるそうです。
インテルは高性能ですが、完全切り分けなので、64bitに殆ど対応していない現状では扱い難いそうです。64bit専用環境で使うサーバーとか、64bit専用アプリ優先で使う場合に有効.
AMDの件はAMD使いの方の意見なので、本当の所は調査願います。
書込番号:9333401
カメカメポッポさん ありがとうございます。
AMDにはそんな性能があったんですか。
書込番号:9334841
なにを言ってるのか分からん。
命令セットの内部での扱いはIntelもAMDも同じ。
違ったら同じバイナリを処理できない。
その実装は違うけど。
現行のIntelとAMDとを比べると、64bit命令の性能は同程度。
32bitはIntelが段違いに優れる。
64bit命令への最適化は需要が限られているとして先送りしているため、32bit命令ほどは処理効率を上げていない。
x64の64bitモードは、最適化が同程度であれば32bitモードより性能は高い。
と言うより、IA-32が旧態依然とし過ぎているだけで、特に64bitモードが他のプロセッサより優れている訳ではない。
64bitモードでは32bitモードが実行できる。
これにより、64bit OSの上で32bitアプリケーションソフトが実行できる。
しかし、その逆は無理で、32bit OSで64bitアプリケーションソフトは実行できない。
書込番号:9334935
64対応って少ないんですよねー。
SKNETのHDU2も正式に64ビット対応してます。
VISTA ULT 64bit で動いてます。
アプリが良くないけど。
書込番号:9343565
皆さんありがとうございます。
SKNETの商品を買わせていただきました。
到着が楽しみです。
書込番号:9349367
アイ・オー・データ機器GV-MVP/VSでも、唯一64ビット対応です。
対応OSは、Windows 7(32/64ビット)※1/Vista(32/64ビット)、SP1、SP2/Windows XP SP2以降です。
しかも、同時最大8ch録画可能です。
但し、インターフェースは、PCI Express x1バス搭載DOS/Vデスクトップマシンに限られます。
書込番号:10835448
GV-MVP/HX2もVer.3.10からWindows7 32/64bitに対応していますが・・・
書込番号:10835506
Windows Vista 64ビット版は「GV-MVP/VS」のみ対応。
だそうです・・・
書込番号:10835523
mAgicガイドDigitalの番組表が正しく受信されない、受信しても番組表が出ない
など、動作が不安定なのですが?
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s15315.htm
mAgicガイド Digitalで、一部の放送局の番組表しか表示されないのですが?
(mAgicTV Digitalでの視聴は可能な放送局なのに、番組表が表示されない)
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s15585.htm
これらをお試してみて、どうですか?
書込番号:9323822
ビスタのPCを使っています。
今日、本品を買ってきてインストール等を行いましたが、初期設定でつまずいてしまい、先へ進めません。
初期設定画面で説明書にはOKを2度クリック等と書いてありますが、それすらなく、
都道府県、郵便番号を入れた後、「開始」を押すと、「動作を停止しました」となります。
画面の配色が変更されました。というウィンドウも立ち上がります。
チェッカーでは◎が出ていただけにがっかりです。
この場合どこを設定しなおせばいいのでしょうか。
CPU; core2 duo E6750
グラフィックボード; Geforce 8600 GT 512mb
まずはメーカーサイトの対処法を試してはどうでしょう。
http://find.iodata.jp/cgi-bin/seeker.cgi?whence=0&max=20&idxname=faq&sort=date:late&result=short&query=GV-MVP/HX2
書込番号:9319012
インストール手順、設定手順、サイトのQ&Aを一度目を通す事かな?UPデートもです。
後は、自動起動するアプリを止める事が大事かと・・全ての作業が終わるまでです。
多分?ドライバー、アプリが正常にインストールできていないだけだと思います。
書込番号:9319594
口耳の学さん、E30&E34さん
レスをありがとうございます。
今日一日いろいろと試してみたところ、
HX2やそのソフトの問題ではなく、私のPCの問題でした。
以前、コーデックを変換するようなソフトを導入していたのですが、
それを削除したところ、先へ進むことができました。
この様な駄書き込みで掲示板を汚してしまい申し訳なく思います。。。
書込番号:9323376
初心者なのですが
一台のパソコンで
GV-MVP/HX2でパソコンをデジタルTVチューナ・レコーダ化し
GV-D4VRでHDビデオカメラをキャプチしようと思っています
構成は
モニタ、三菱のMDT241WG
OS、Vista Home Premium
CPU、Core2 Quad Q6600
メモリ、DDR2 2GB
HDD、SATA II 320GB 7200rpm
VGA、GeForce8600GT PCIe 256MB
です
なにか不都合とかあるのでしょうか?
現在CATVをアナログでスクランブルのかかったまま、音楽専門CHを音声のみBGMとして聴いていますが、デジタルでもこのように音声が聴けるか確認したのですがいかがでしょうか?
スクランブルのかかったCHで音声が聞けた方がいたら教えてください。宜しくお願いいたします。
デジタル放送は暗号を復号してから映像と音声を取得するので、 何も映らないし何も聞こえません。
書込番号:9309850
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
