GV-MVP/HX2
Netbookモードに対応した地上デジタル放送対応TVキャプチャーボード(PCIモデル)。本体価格は15,700円
このページのスレッド一覧(全90スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2009年5月28日 22:14 | |
| 0 | 3 | 2009年6月12日 03:18 | |
| 2 | 5 | 2009年5月15日 18:00 | |
| 0 | 4 | 2009年5月6日 23:41 | |
| 0 | 7 | 2009年5月31日 03:19 | |
| 1 | 7 | 2009年4月16日 15:47 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HX2
ビデオカード変更に伴いHSを取り付けていたPCIの場所が占領されました。(大きさの確認不足…)
そこで新たにHXを購入したのですが、以前録画しておいた番組を視聴できません。
内容は同じように感じるんですが、やはり物が違えば再生も不可能なのでしょうか?
DVDへムーブできれば見れるのでしょうか?(現在はCPRMに対応していません・・)
録画に使用したカードが無ければ再生不能だったと思いますよ。
ムーブすれば再生できますがムーブも録画に使ったカードが無いとできなかったと思います。
書込番号:9615630
HX以前に録画した物は、HSを装着しない限り見れません。使えません。
書込番号:9616296
皆さんありがとうございます。
危うくHSを手放すところでした。
ムーブできるまで保存しておこうと思います。
書込番号:9617745
初期設定でのチャンネルスキャン、ドライバの更新、画面のカクカクに
悩まされ何とか1つづつ解決してきましたが、1つだけ「?」があります。
サポートの電話は朝から全く繋がらないのでわかる方がいれば教えていただければ
とおもいます。
mAgicマネージャーDigitalがタスクに常駐している間、デスクトップの真ん中に
「ダイアログのコントロールをここに配置」
という画面があり、消えません。OKボタン キャンセルボタンがありますが
押しても無反応。。
どうすれば消えるのでしょうか。。
何かのソフトが干渉してる可能性がありそうですね。
1つづつ消して試してみます。
書込番号:9611500
いろいろ削除しましたが改善されず。。。
OSをクリーンインストしないと駄目かなぁと諦めていたところ
なぜか自然に出なくなりました。。
原因はなんだったのでしょう?
カクカクも滅多に出なくなり、なぜか使い込むほどに安定してきています。
ねこのまお様、情報提供ありがとうございました。
書込番号:9686640
この商品を購入予定なんですが
使用できるか、ご教授お願いします
パソコンは、購入時のままです
FMVCEA90N5
OS : Windows VistaR Home Premium with Service Pack 1
CPU : インテルR Core2Quad プロセッサー2.50GHz
キャッシュメモリ :1次 32KB命令・4+32KBデータ・4 (CPU内蔵)
2次 6MB(CPU内蔵)
システムバス 1333MHz
チップセット インテルR G35 Express チップセット
メインメモリ : 3GB (デュアルチャネル対応可能DDR2 SDRAM、PC2-6400対応) (ビデオメモリと共用)
グラフィック・アクセラレーター : インテルR グラフィックス・メディア・アクセラレーター X3500
です
ご教授お願いします
こんにちは、taka8411さん
ライザーカードがなければ無理だと思いますが・・・
中を見て確認しましたか?
受信環境が整っていればオンボードでも視聴できますが、アナログ画質になります。
ハイビジョン画質での視聴にはHDCPに対応したディスプレイ・グラフィック間がDVI・HDMIでデジタル接続されている必要があります。
書込番号:9546678
空気抜きさん
こんにちは、
すばやい ご返事有難う御座います
非対応で使用出来ないのですか
私のパソコンがダメなのでしょうか
書込番号:9547186
こんにちは、taka8411さん
USB接続の外付けモデルを購入されたほうが無難だと思います。
ハイビジョンでの視聴にはDVI・HDMIのどちらかで接続する必要がありますが、オンボードグラフィックではD-Subでの接続なのでアナログ画質での視聴に制限されます。
グラフィックボードを増設するとしてもライザーカードが必要になると思われるので、ライザーカードがなければグラフィックボードの増設も無理でしょうね・・・
書込番号:9547300
空気抜きさん
有難う御座います
外付けのチューナーにしてみます
有難うございました
書込番号:9547347
この製品を使用しているのですが、字幕放送やステレオ放送を録画したものを再生するとそうでないものに比べて負荷が高くなり、また拡大縮小によって負荷が増減するんですが、これはおかしいのでしょうか?それともそういうものなのでしょうか?
フルスクリーンでは(CPU使用率が70%にも行ってないのですが)カクついてまともに観れません。
CPU:Pentium Dual-Core E2160
メモリ:DDR2 800MHz 1G×2
M/B:4CoreDual-VSTA
VGA:SAPPHIRE HD 4550
HDD:HDP725050GLA360
OS:Windows XP Home Edition SP3
モニタ:W2261VG-PF
それは正常だと思います。HX使っていましたが お使いのスペックはギリギリだとおもいます。ホームページ記載の推奨スペックは別として 快適な動作となるとCPUはE8400クラス メモリー 2G×2 ただマザーボードの対応CPUにも制限があるとおもうので なんともいえません。
書込番号:9502339
BUFFALOのストリームテストでもDPモードは△でしたしやはりスペックが足りないのかもしれませんね。
正常だろうということが分かり良かったです。ありがとうございました。
書込番号:9503169
こんばんは システム設定をパフォーマンス重視の設定になさってみられたらいかがでしょうか。多少は改善されるかもしれません。
書込番号:9503446
どうもmibo2さん。
やってみましたが残念ながら特に変化は感じられませんでした。
まぁ大概は標準サイズで観るので別段困りはしないんですけどね。
アドバイス感謝します。
(今は「解決しました」ってのを押すようになってるんですね知りませんでした(^^;)
書込番号:9504579
2時間の映画を録画しながら、1時間後くらいから追っかけ再生して見ています。
再生していると1時間40分くらいのちょうどクライマックスのシーンから映像が途切れ途切れになり映っていないことがよくあります。
電波状況は良好です。
他のアプリケーションは動かしていませんし、スペックも必要以上です。
何が原因でしょうか?
追っかけ再生しないで録画してみて途切れないか確かめてみては?
途切れないようなら、追っかけ再生が原因。途切れるようなら、また別な原因。
書込番号:9414533
HS2ですが私もなりますね。
おそらく追っかけ再生が原因でしょうね。
おとといのコナンを予約録画し途中からおっかけ再生したのですが、ちょうどそこらへんから
飛び飛びになりました。
不思議と最後は正常でした。
ハードディスクの速度が追いついてないのかな?
う〜ん、でも追っかけ再生しちゃいますよね?便利だもん。
まぁ、ドライバーが原因なら今後のドライバーで改善してもらいたいです。
書込番号:9414615
HS2ですけど、gvmvphs2_221でUPデートした後から起きてます。
現在、211に戻して確認中です。旧バージョンでの追いかけ再生録画物でのコマ落ち、部分的なデーター落ちの記憶も無いので・・・。
書込番号:9415744
自分もver2.21にしたと思いますが、購入後すぐバージョンアップしたので以前はどうであったかわかりません。
今夜の映画は普通に録画して様子を見てみます。
また、追っかけ再生中にCMスキップをすると30秒くらい前の映像に戻ることありませんか?
書込番号:9416499
あるある!!
早送りしてんのになぜ巻き戻ってから!!みたいなのが…
やっぱドライバーかな?
書込番号:9417276
通常に録画した番組を2本見ましたが、問題はありませんでした。
追っかけ再生での安定性に問題があるということでしょう。
イライラするのでもう追っかけ再生はしません。
また、常に手前に表示するにしてあっても表示されないことがありますね。
一度設定画面開くと思い出すようですが。
ドライバーの更新で改善するなら手を尽くしてもらいたいですね。
協力してくださった皆さんありがとうございました。
書込番号:9427111
私もカメカメポッポさんの意見に一票
私の場合は単純な予約録画ですが、ver.2_221にしてから録画番組のコマ落ちの発生が多くなった気がします。
まれに途中何故か勝手に倍速再生されてしまう現象も発生。
以前のバージョンは気にならない程度しか発生しなかったんですが。
カメポッポさんの書き込み見て思い出しました。私もバージョン戻してみようと思います。
私の場合は逆に巻き戻しスキップを使うと15秒くらい先に飛んでしまうと言う現象が多いですね。いずれにせよ操作しているスキップボタンと逆方向のスキップが行われる不具合はあるみたいですね。
これは結構昔からあるマイナートラブルなんですけど、地味にイラツクので改善して欲しいですね。
書込番号:9628707
皆様 こんにちは、申し訳ありませんが、
ごなたかご教授お願い致します。
GV-MVP/HX2 を購入し接続してインストールしたのですが、初期設定で
「著作権保護エラーが発生しました。
著作権保護(COPP/HDCP)に対応したモニタ、グラフィック環境が正しく接続されているかどうか確認してください。」 とでます。以後なにも進みません
使用環境
モニター:EIZO L550-R
グラボ :WinFast PX8600GT TDH
マザー :ギガバイト GA-G31M-S2L
OS :XP sp3
メモリー:DDR2 4GB
HD :500GB
CPU :Dual core E5200
ネットで調べたらドライバが最新かどうかとありましたのでグラボの
ドライバを最新にしましたがだめでした。
WinFastグラボの相性が悪いとクチコミにありましたので
ELSA GLADIAC 743 に変更
ドライバを最新にしても ダメでした・・・
アナログ接続をデジタル接続に変更してもダメでした。
どうぞ宜しくお願い致します。
メーカーでの情報はみてませんけど、Flex Scan L550-RGB
http://kakaku.com/spec/00852010811/
を見る限りHDCP対応って書いてないですね。
地上デジタル/BDソフトなどの再生には、モニターをHDMI接続かHDCP対応DVI接続しないと表示できないです(チューナーボード側によっては解像度を下げると表示できる暫定期間もあり)
書込番号:9401487
ともりん様 ありがとうございます^^
メーカーのサポートですが、
「増設グラフィックボードによるアナログ接続でのご利用は、WindowsVistaのみ
対応です。」
と ありました、アナログ接続なら 今のモニターやグラボを使用できるでしょうか?
可能ならvistaにしようかとも思います。
書込番号:9401781
そのサポートの情報はイマイチ信用できないですねー(アイオー?ナナオ?)
うちならアナログ接続で観れるかもしれないという可能性でVistaを買うくらいなら、地デジカードをバッファロー製のにしますけどー
アナログ接続状態でテストツールで試してみてはどうでしょう。
http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/chideji/streamtest.html
ストリームテストでどうぞう。DPやHPがダメでもSP/LPやLLPが使えそうな気がします。
書込番号:9401826
ともりん 様
ありがとうございます^^サポートはIOです。
vistaは とりあえず持っているのですが 入れたくない感じです^^;
最初からバッファローにすればよかったかも・・・
オークションでいくらで売れるか考えると気が重いです^^;
ご親切にありがとうございます。
書込番号:9401874
こんにちは、sonanceさん
VistaではなくWin7(英語版)で試しましたが、GF8600GTのDVIをD-Subに変換して接続したらアナログ画質で視聴できましたね。
書込番号:9402546
忘れていました。
使用したのはGV-MVP/HZで、GV-MVP/HS2用のソフトウェアを流用しました。
書込番号:9402552
空気抜き 様
素敵な情報ありがとうございます^^
vistaを入れるとできそうな感じがしてきました
どうしてグラボからのアナログ対応がvistaのみで
xpができないのかが謎です><;
書込番号:9402650
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
