GV-MVP/HX2
Netbookモードに対応した地上デジタル放送対応TVキャプチャーボード(PCIモデル)。本体価格は15,700円
このページのスレッド一覧(全90スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2010年1月3日 04:39 | |
| 0 | 0 | 2010年1月2日 19:19 | |
| 2 | 14 | 2009年12月29日 14:05 | |
| 3 | 26 | 2009年12月17日 20:45 | |
| 0 | 4 | 2009年12月8日 23:48 | |
| 1 | 9 | 2009年11月30日 12:36 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HX2
ジャックバウアー24さん、はじめまして。
『DiXiM Media Server 3 for mAgicTV』 をインストールすれば、
PS3で再生可能です。
サポートソフトのインストーラーからインストールできます。
GV-MVP/HX2で録画した物だけではなく、PS3での再生に
対応した形式のファイルであれば、動画、音楽、静止画が再生できます。
環境によって、ファイヤーウォールの設定の見直し等あるようですが、
私の場合は、特にその辺はいじらなくても、問題なく再生できました。
ただ、スタートアップで起動させると、Windowsの起動が遅くなるので、
必要な時に起動するようにしたほうがいいかもしれないです。
サーバー専用ならばこの限りではありませんが。
詳しい設定等は、マニュアルに従ってください。
といっても、なんら面倒なことは、特になかったので、
問題ないとは思います。
書込番号:10724478
追伸です。
私は外付けのHDDへの録画はしていないので、確認は出来ません。
問題ないような気がしますけど、どうなんでしょう。
書込番号:10724483
詳しい説明ありがとうございました。バッファローの製品は外付けでとったのには対応していないとかいてあったので。どうなんでしょうかね。アマゾンで買ったので明日には来るとおもいますが外付けHDDに対応していないと相当困ります
書込番号:10724559
サポソフト Ver3.23(2009/12/25)
録画した5時間以上の番組を、DVD-Rへコピーしようとして、
編集してエクスポートを選んだのですが、
いざ書き込みするときに、「サイズが大きいので、書き込みに失敗します」
と出て書き込みできません。
CMカットしても、DVD1枚に収まる容量でないためなのはわかるのですが・・
しかも、編集したプロジェクトを一時的に保存できないので、
何度も何度も編集しなくちゃならず、時間が時間だけに、心折れそうです。
これをどうにか分割してDVDにコピーしたいのですが、
何か方法ありますでしょうか??
#今、試しに、DVDへコピーだけをやってみてますが、
#「容量収まりません」等のエラーも出ず、普通に進行しています。
#これで、分割できてもCM入るから意味ないんですけどね・・・
このたびPC画面にて小窓で地デジがみたいと思いこちらの
テレビボードを導入したのですが、OSのシャットダウンが
できない症状になってしまいました。
具体的にはシャットダウンを選んでも、再起動させても、
「シャットダウンしています」の例の回転するアイコン画面が
10分間くらい表示され、その後ブルースクリーン画面になり
そのあと再起動されて、立ち上がったときに「Windowsは予期しない
シャットダウンから回復しました 」というダイアログが表示されます。
もちろんWindows7に対応したドライバソフトをダウンロードして
手順にしたがってインストールしたので問題なく地デジは見れるのですが、
シャットダウンや再起動ができなくなってがっかりしています。
どなたか同じような症状の方はいらっしゃいますか?
何か改善策はご存知ではないでしょうか?
どなたかご教授よろしくお願い致します。
dell Studio XPS9000
OS: Windows7 Ultimate 64bit
たいやきたいさん
このような状態にはしていませんか?
「OSの省電力機能を使用すると移行や復帰時に失敗するのですが?」
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s15664.htm
あとは、I-O DATAのQ&Aに行って見てください。
http://www.iodata.jp/support/index.htm
書込番号:10657153
Q&A等一通り見てみましたが、
該当しそうな項目はみつかりませんでした。
PCIバスは仕様的に古いためwidows7では
こういったハード間の相性問題が出やすいので
しょうか?
書込番号:10659542
そのキャプチャボードをつけてからですよねぇ。
逆にはずしてみても同じですか?
書込番号:10659553
ボードを付けたままでもドライバとMagicTVソフトをアンインストールすると
正常にシャットダウン、再起動するようになります。
XPモード上で試しましたが、同じ症状でした。
それどころかXPモードが正常に立ち上がらなくなったので
セブンを最初からクリーンインストールし直しました(^ ^;
書込番号:10660145
ふむ、もしかしたらXPモードでの動作を保障していない若しくは、動作できない可能性もありますね。
Windows7ではそれ専用のキャプチャボードもありますね。
あ、あと、I-O DATAのサイトのVer.3.21に更新しましたか?
http://www.iodata.jp/lib/product/g/3027.htm
こちらを参照してみてください。
書込番号:10681253
最新バージョンをさきほど
試してみましたが相変わらすです。
PCI EXpress接続タイプのGV-MVP/HS2でも試してみましたが、
まったく同じ症状でした。
接続バスを変更すれば改善するかもと
密かに期待していたのですがダメでした。
書込番号:10683979
こんばんは〜
GV-MVP/VSの仕様ですが、
「※Intel製 x58チップセット搭載機種においては、スリープ/休止からの復帰による録画予約には未対応です」
とあります。
XPS9000のチップセットはX58だと思われますが、これが原因でないかと。
VSはHX2の後継機的な位置づけだと思うので、HX2とHS2も対応していないのでは?
XPS9000の仕様詳細
http://www1.jp.dell.com/content/products/productdetails.aspx/desktop-studio-xps-435?c=jp&l=ja&s=dhs&cs=jpdhs1
書込番号:10685126
情報ありがとうございます。
チップセットに未対応のソフトウェアをインストール
するだけで、再起動ができなくなってしまう
ものなのでしょうか?
ちなみにOSを終了させる場合、
mAgic TVのソフトを一度もWindows7上に
起動させずにOSを終了させた場合は正常に
終了するので不思議です。
しかし同じ条件でも再起動させる場合は
Windows7を立ち上げてすぐ再起動させても
必ず症状が出ます。
mAgic TVのソフトを一度でもWindows7上で
起動させた場合は終了も再起動も症状が
出てしまいます。
書込番号:10685737
タスクバーにあるmAgicマネージャ Digitalを終了させても同じですか。
ソフトが起動している状態ではそのような状態になってしまうかと思われますが。
書込番号:10685754
mAgic TVのソフトを起動させた後でも
タスクバーに常駐しているmAgic managerを
終了させると無事終了できました。
しかしそのmAgic managerですが、確認するとmAgic TVのソフトを
起動させなくてもOSを立ち上げた段階で既に常駐している状態でした。
これだとOSを起動させてすぐに終了させる場合には
なぜ問題なく終了できるのか分からなくなって
しまいました??
書込番号:10685791
タスクバーのmAgicマネージャ Digitalを右クリックしてください。
そこに、「ログオン時に自動起動する」というのがあるはずですから、それをチェックを外してください。
これで、起動時に自動でmAgicマネージャ Digitalが起動することはなくなるかと思います。
あと、即座にWindowsを終了させたときに正常に終了出来たかについては、たぶんですが、
mAgicマネージャ Digitalが立ち上がる前に終了したからでしょう。
余談ですが、mAgicマネージャ Digitalが立ち上がっている状態ではPrint Screen機能は使用できません。
ので、mAgicマネージャ Digitalを一旦終了させる必要があります。
これは、I-O DATAの公式サポートにも出ていますよ。
書込番号:10685801
あ、それ私もあります。
mAgicTVを起動させるまでは、省電力機能が働くんですが、
一回でもガイドやプレーヤーを起動するとスタンバイしなくなるんですよね。
CPU Usage見ると、ソフト終了してもmAgicTV関係のサービスが5%くらい使用しています。
msconfigで、mAgicTV関係のサービスを停止させて起動することはできますよ。
たまにおかしくなるので、イメージバックアップで元に戻しちゃいますが。
う〜ん、X58の下にICH10がぶら下がって、そのICH10はPCI-EやBIOSなんかの
バスがあるから、メーカーによって相性とかなんかあるんですかね?
動いてる方もいるようですが、動けばラッキーぐらいに思ってないと、
このボードとは付き合えないかも。
それにしても、いつになったら3.22、ダウンロードできるんだろうか、、、
書込番号:10685805
原因は「ハイブリッドスリープ」〜たぶん
私も同様のトラブルを経験しましたが、ハイブリッドスリープ(以後HySLと略)無効にしたら、解決しました。
HySLはVISTA以降に採用された、復帰の早い休止状態ですが、対応していないアプリでトラブルを起こすことがあるようです。
以下に、HySLの無効化手順を記します。
コントロールパネル〜電源オプション〜プラン設定の変更(現在使用中のもの)〜詳細な電源設定の変更〜スリープ(+をクリック)〜ハイブリッドスリープを許可する(+をクリック)〜(設定をクリックしオフを選択)〜(下段の適用〜OKをクリック)〜(念のため再起動し同様に操作し設定がオフか確認)、の操作で良いはずです。〜WIN7の場合。
ところがVISTAではHySLがデフォらしく、いったんコンパネでONにすると、OFFにしてXPと同様の「休止状態」〜こいつでないとmAgicTVの電源管理がうまくいかない〜に戻すには、 管理者権限のコマンドプロンプトで「powercfg -h on」と入力する必要があります。〜詳細は長くなるので、必要な方は「powercfg」でググッて下さい。
まったく、普通のユーザーに難しいような作りにするな!! この辺がMS自身も認めるVISTAのダメOSぶりでしょうか?
ちなみに、IOのHPのQ&Aをよく調べたら、「mAgicTV Digitalは”ハイブリッドスリープ”には対応しておりません」と書いてありました。
しかし、こんな重要でユーザーが出くわしそうな問題なら、インストールガイドに大きな文字で書いて欲しいです。
この辺がユーザーの感覚とずれているようです、IOは。
以上 長くなりましたが、お試しくだされば幸いです。
書込番号:10694369
おっしゃるとおり
ハイブリッドスリープをオフにしたとたん
問題なく再起動するようになりました(^^)
素晴らしいです!
ビンゴなご回答を頂きありがとうございますm(_)m
IOデータのサポートにも一応質問したのですが、
ハイブリッドスリープに関しては何も教えてくれませんでした。
ほとんどあきらめていたので助かりました。
また、他の皆様方も色々と親身になってご教授頂き、
本当にありがとうございましたm(_)m
書込番号:10702485
現在、このボードを使用していますが、
スタッフロールのような文字のスクロールする場面で、
文字にダブりが発生し、読む事が困難な状況です。
比較にと思い、画像を2枚アップしました。
ヴァルディアとこのボードでとったもので、
一時停止にして撮影しました。
えらい違いです…
当方の環境は、
CPU AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5200+
メモリ ノーブランド 1GB×2枚
マザー JETWAY PA78GT3-HG
HDD SEAGATE ST31000528AS
モニタ ビクター EXE LT-37LC70(HDMI接続)
改善する可能性があるのならば、
グラフィックカードなどの導入を検討したいと思います。
皆様のご意見をお聞かせください。
以前の液晶テレビでもスクロールして出てくる文字表示の解像度は劣悪でしたね。
倍速とかの出始めに、優位差を表現する為の画像を頻繁に流してましたね。
パソコンの地デジ・・・ビデオカードなのか?モニターなのか?わかりませんが、無理な気がします。
書込番号:10630642
カメカメポッポさん、ありがとうございます。
ヴァルディアでは、きれいに見れるので、モニターのせいではないとは思うんですけどねぇ
どうしたものやら…
書込番号:10630683
現状では改善できないと思います。
どちらも家電同士相性がいいのは当たり前のような気がします。
お分かりでしょうが、どうしても、このカードにこだわるのなら、HDCP対応のPCモニタとビデオカードを購入すれば、フルハイビジョンを見れるようになります。
そこまでするなら、個人的には新しいレコーダーを買ったほうがお得だと思いますが。
書込番号:10630748
星めぐりさん、ありがとうございます。
仕様なんでしょうか?
このボードを使用している方は、皆さん似たような状況ということですか?
書込番号:10631205
家電の液晶テレビにつないでいる人でこのカード使っている人はあまりいないと思います。
私はHDCP対応PC液晶モニタで見ているので、ハッキリと写ります。
HDMI接続はこの製品では、ハイビジョン信号になっていないと思います。
ので、ボケるのは当たり前だと思います。
HDCP対応が前提でのハイビジョンなので。
HDMI接続のビデオカードを片っ端から試してみるのも現実的ではないと思います。
書込番号:10631313
星めぐりさん、またまたありがとうございます。
ビクターのLT-37LC70は取り説によると、HDCP対応しています。
また、ぼけているわけではなくて、くっきりと2重になっているところが
気になっています。
ちなみに映像自体はくっきり明瞭で満足しています。
書込番号:10631446
書き方が悪かったですね、ごめんなさい。
正確には、DVI(29pin)での接続とHDCP対応がハイビジョン信号を出すための条件です。
AGPとかHDMI接続ではハイビジョン信号にならない仕様になっているはずです。
一度地デジ相性チェッカーで確かめてみるといいですよ。
http://www.iodata.jp/promo/chidigi/howto_check.htm
モニターが×になるはずですので。
書込番号:10631613
えーと、自分も書き方が悪かったです。
接続は、PC側のDVI出力をマザー付属のHDMI変換コネクタを使用し、
TVへ接続しています。
チェッカーによりますと、◎です。
ハイビジョン表示できます、となっているので問題ないと思います。
書込番号:10631976
色々な原因が考えられますが倍速機能による破綻はどうでしょう?
倍速機能切って試せませんかね?
あとはリフレッシュレートが60ヘルツじゃ無いとか。
書込番号:10632669
ヤス緒さん、ありがとうございます。
倍速機能の切り替えはなさそうです。
リフレッシュレートはATIのグラフィックの設定でしょうか?
試してみたいと思います。
書込番号:10632882
気になってメーカーに電話してみました。
HDMI接続があやしい。ということ意外情報はありませんでした。
グラフィックの設定でカバーできるといいですね。
私はお役に立ちません。ごめんなさい。
書込番号:10635047
星めぐりさん、そこまでして頂いて、ホントに感謝感激です。
ヤス緒さんのご指摘のあったリフレッシュレートですが、30ヘルツでした…
60ヘルツに設定したら、真っ暗闇に…
まぁ、すぐに以前の設定に復帰するはずと思っていたら、いくら待てども画面は帰ってこず。
どうやら真っ暗闇の最中にキーボードでも触ったみたいです。
それから小一時間あれやこれやで何とか復帰しましたが…びびりました
対応していないようです。
やはり、リフレッシュレートが原因なのでしょうか?
解像度を落とすと60ヘルツでも映っていたので、再生してみましたが、
やはり2重にダブってました。
ちなみにグラフィックカードを追加した場合、
今までとったものは見れなくなってしまうのでしょうか?
書込番号:10636006
monjiro-さん、そう言っていただけると助かります。
グラフィクカードを交換したぐらいでは、見れなくなったりしませんよ。
重要なのは、録った時のハードディスクのドライブレターです。
要はドライブレターと製品を同じにすれば、別のPCでも見れます。
別のグラフィックカードを購入するつもりですか?
注意すべき点は、HDMI接続をプライマリに設定できないと、再生は無理と言う事です。
あまり、HDMI接続グラフィクカードはくわしくありませんので、ここの別の板で調べたほうが、
無難です。
書込番号:10636314
>やはり2重にダブってました。
関係無かった見たいですね、お役にたてなくてすいません。
書込番号:10636635
マジですか!!星めぐりさん、さすがです。
ずっと、パソコンの構成を変えるとダメなのかと思い込んでました。
これで、こころおきなくいじれます!
このボードを積んだPCは、地デジ専用マシンとなっているのでその点は大丈夫です。
いたれりつくせりのご心配ありがとうございます。
書込番号:10636636
ヤス緒さん、とんでもない。とても勉強になってます。
地デジ初心者なので、本当に助かっていますよ。
しかし、PCで地デジの視聴は思ったより、ハードルが高いんですね。
書込番号:10636694
こんばんは、monjiro-さん
グラフィックドライバのバージョン変更やmAgicTV Digitalの更新は試しましたか?
書込番号:10636853
空気抜きさん、こんばんわ。
どちらも最新に更新してあります。
以前mAgicTV Digitalを最新にしたら、CPUの使用率がグッと落ちたので、
もしかしたら、ダブりも解消されてるかなぁと思ってみたんですけど、
残念ながら変化なしでした…
書込番号:10637822
monjiro-さん 空気抜きさんが言いたいのは、グラフィクのドライバが最新は最善とは
限らないということです。
過去のドライバも出来るだけ試してみる必要があるということです。
人のまわしで相撲をとるみたいな発言ですいません。
書込番号:10637875
星めぐりさん、的を得た指摘、ありがとうございます。
そうですね、最新がいいものと思い込んでました。
グラフィックドライバは、1週間くらい前に、
mAgicTV Digitalは、最新版が出てすぐに更新しました。
ただ、それ以前より同症状は出ていましたので、
もう少しさかのぼっていろいろやってみたいと思います。
皆さんの意見で相撲を取らさせてもらっているのは、自分のほうです。
今後ともよろしくお願いします。
書込番号:10638239
サポートソフトのバージョンを最新の3.21に入れ替えたところ、サブチャンネルの番組表が表示されるようになりました。見にくいので代表チャンネルだけにしようと、画面で見るマニュアルどおりにやったのですが、直りません。以前のバージョンでは代表チャンネルだけに出来たのに新しいバージョンでは出来なくなったのでしょうか。
必要なチャンネルだけ選択すればよい。(チェックを外す。)
書込番号:10598794
チェックを外してOKボタンをクリックしても、何故かチェックが復活してしまいます。以前のバージョンでも、ウィンドウの「設定」から「mAgicマネージャー設定」「チャンネル設定」を選んでチェックを外した場合は、復活する現象がありました。でも、マニュアルに従ってタスクバーから設定画面を開いてチェックを外せば復活現象は起こりませんでした。
勿論、プログラムの再起動・パソコンの再起動をしても直りません。
書込番号:10600091
復活現象は変ですね?
HS2ですが、経験ないですよ。
サポートにメールを入れるか?・・・面倒だけど、アプリ、ドライバーを入れ直して見るかですね?(何かと面倒だし、怖いけど)
窓の手で自動起動を止めたりして、インストールはされてますか?・・・私はCDからのセットUP〜各UPデートで自動起動アプリ実行のままで無事完了した事ないです。・・・UPデートソフトに入れて置いて欲しい位です。
書込番号:10600853
ほんとに困ったモンです。「チャンネル情報を編集」をクリックすると、サブチャンネルがグレー表示されるので、編集不可状態と思われます。
メーカーサポートに聞けば良いのかもしれませんが、こういった「意味不明」な症状に出くわすと、商品に対する信頼感を失ってしまいます。よって、それを作った会社も信頼出来ないので、聞く気にもなれない。
ひとまず、諦めます。アドバイスありがとうございました。
書込番号:10601387
Ver.2.22 から GV-MVPHX2 サポートソフト(アップデート用) Ver.3.10
にアップデートしましたが失敗しました。
ファイルに同梱の Readme に従い、
1.mAgicTV Digital のアンインストール を実行
2.ドライバの再インストール
まではよかったのですが・・・
【 3.mAgicTV Digital の再インストール 】
1)サポートソフトCD-ROM(もしくはダウンロード/解凍いただいたファイル)の
\mAgicTVフォルダ下にある「setup.exe」をダブルクリックします。
2)画面の指示に従って、インストールを進めます。
ここで、「初回のインストールは製品に付属のCDROMからインストールしてください」
となり、アップデートできませんでした。
付属の、CDROMVer.2.00をインストールし、再度アップデートを実行しても「初回のインストールは・・
に逆戻り。何度やってもダメでした。
Ver.2.00→Ver.2.22の時は、指示の手順で正常にアップデートできていたのですが・・・
ちなみにVer.2.00では、初期設定から通常の使用までは不具合は無く、現在はどのVer.にもアップデート
することはできない状態です。
対策をご教示願います。
当然、今まで録画した番組はすべて消え去りました(泣)
ちゃんとやり方あってます?
Readmeファイルの通りにやればちゃんといけると思うんだけど。
書込番号:10353128
richanさん お返事ありがとうございます。
Readmeファイルの手順どおりに実行しました。付属CDROMのVerからVer.2.22へアップデート
した時には不具合は無かったんですが・・・途中でフリーズやエラーもありませんでした。
特に不思議なのは、完全アンインストールして、付属CDから新規インスコしてもどのVer.にもアップデート
できないことです。付属CDROMのVer.2.00のままで使う分には正常に使えます。
最初に書き忘れましたが、OSは、XPHomeSP3です。
書込番号:10353670
太郎助さん
状況報告ですが,こちらも同じ症状が出ています。
ちなみにOSはVISTA Busi.です。
しょうがないので,ver.2.00のまま使用しています。
ただ,うちの場合は録画ファイルはそのまま残っていますよ。
一度保存場所を確認してみてはいかがでしょうか。
OS再インストールとかすれば治るのでしょうが,面倒なので次のアップデートを待とうと思っています。
書込番号:10354678
ドライバーの再インストールですが「DPInst.exe」で実施されてますか?
また、ドライバーは最新版が入ってますかね?
再起動後にドライバーインストールの繰り返しが2回?3回?行われれば・・・正常に入れ替わっているはずですが???
書込番号:10355100
bee09さん
はい。録画ファイルはそのまま残っていましたが、何度もインスコを繰り返すうちに、「この番組録画したときの
デバイスが見つかりません。」になり、どうやっても再生不可になってしまったので、削除しました。
これは自分で了解の上でやったことなので、残念ですがあきらめています。
カメカメポッポさん
ドライバは正常にインスコされています。色々試してダメだったので、現在は、mAgicTV DigitaはVer.2.00
でドライバはVer 7.7.6.0という、変則使用しておりますが不具合はありません。
Ver.2.22が正常作動していた時に戻そうとしましたが、何度もインスコ、アンインスコを繰り返してしまったので
システムの復元ポイントも無くなっていました。
同じ症状の方がいるということは、「このPCにはmAgicTVmAgicTV DigitaVer.2.00が入っていました」
という情報が、アップデート時のアンインストールで消えてしまうことがある、ということだと考えています。
Ver.2.00は、明らかにアプリの挙動が遅いので、少しでも新しいVer.にアップできればいいんですが・・・
書込番号:10355253
レビューにも書いたんですが、以下の手順を試してみてください。
前提:CDからインストールして、正常動作していること。
(1)最新版をダウンロードして解凍
(2)Driverの再インストールはreadmeの通りで、これを先に行います。
(3)mAgicTVフォルダのsetup.exeを実行し、アンインストールを実行
(4)再起動しない ←重要!!
(5)mAgicTVフォルダのsetup.exeを実行し、最新版をインストールします。
(6)動作確認
書込番号:10363656
konozamaさん
やはりダメでした。「再起動をしない」手順もすべてのVer.で試してみました。
Ver.2.00→Ver.2.22の時は正常にできたんですけどね。
現在はmAgicTV Digital のVerUpは、Ver.2.00→2.21、2.22、3.10どれも全くできません。
すべて「初回のインストールは製品に付属の・・」ではじかれます。
ドライバはどれも正常に作動しているようで、Ver.2.00でどのドライバでも不具合ありません。
Ver.3.10へアップグレードの際のアンインストールをしてから、mAgicTV Digital の再インストール
を行ってから、現在のトラブルが発生していますので、3.10は特定の条件で不具合が発生する
のかもしれません。
あとは、OSの再セットアップをしてみる他は無いか・・・でも面倒なので、Windows7を入れるまでは
我慢しようかと思っています。
または、時期Verが公開されるのを待ちます。
書込番号:10364711
>OSの再セットアップを
その前に一度、手作業で全部削除してみたらどうでしょうか。
まず、アンインストール
・I-O DATA mAgicTV Digital
・Corel TVX
・Windows ドライバパッケージ I-O DATA DEVICE,INC GV-MVP/HX
レジストリ削除(アンインストールで消えてなかったら)
・HKEY_CURRENT_USER\Software\I-O DATA
・HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\I-O DATA
フォルダ削除(アンインストールで消えてなかったら)
・C:\Program Files\Corel
・C:\Program Files\I-O DATA\mAgicTVD
・C:\Users\UserName\AppData\Roaming\I-O DATA ※Vista
この辺りをすべて削除できたら再起動。
削除できないファイルがあったら再起動してから削除して再起動。
この手順で完全にゴミが消えると思うので、
CDから新規インストール、そしてアップデートを実行してみてください。
これでもアップデートできないと・・・お手上げですね。
うちの環境はVista Ultimate 32bitですが、今のところアップデートで
初回インストール警告の無限ループに入ったことはないです。
それどころか前回アップデートVer2.22?のとき、うっかり再起動したのに
ちゃんとアップデートできました。
書込番号:10373803
konozamaさん
上記の手順を試したところ,無事3.21にupdateできました!
情報提供ありがとうございます。
レジストリの削除が効いたのかなと思っています。
今更ながら3.21の感想ですが,確かに起動が速くなり,特に終了が非常に早くなりました。
ただ,録画番組視聴中の早送り巻き戻しが,以前よりカクカクした動作になったような感じです。気のせいか?
書込番号:10556472
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
