GV-MVP/HX2
Netbookモードに対応した地上デジタル放送対応TVキャプチャーボード(PCIモデル)。本体価格は15,700円
このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 3 | 26 | 2009年12月17日 20:45 | |
| 0 | 4 | 2009年12月8日 23:48 | |
| 0 | 5 | 2009年10月27日 09:53 | |
| 1 | 8 | 2009年9月26日 22:09 | |
| 1 | 2 | 2009年8月29日 00:32 | |
| 2 | 8 | 2009年7月29日 19:05 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HX2
現在、このボードを使用していますが、
スタッフロールのような文字のスクロールする場面で、
文字にダブりが発生し、読む事が困難な状況です。
比較にと思い、画像を2枚アップしました。
ヴァルディアとこのボードでとったもので、
一時停止にして撮影しました。
えらい違いです…
当方の環境は、
CPU AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5200+
メモリ ノーブランド 1GB×2枚
マザー JETWAY PA78GT3-HG
HDD SEAGATE ST31000528AS
モニタ ビクター EXE LT-37LC70(HDMI接続)
改善する可能性があるのならば、
グラフィックカードなどの導入を検討したいと思います。
皆様のご意見をお聞かせください。
以前の液晶テレビでもスクロールして出てくる文字表示の解像度は劣悪でしたね。
倍速とかの出始めに、優位差を表現する為の画像を頻繁に流してましたね。
パソコンの地デジ・・・ビデオカードなのか?モニターなのか?わかりませんが、無理な気がします。
書込番号:10630642
カメカメポッポさん、ありがとうございます。
ヴァルディアでは、きれいに見れるので、モニターのせいではないとは思うんですけどねぇ
どうしたものやら…
書込番号:10630683
現状では改善できないと思います。
どちらも家電同士相性がいいのは当たり前のような気がします。
お分かりでしょうが、どうしても、このカードにこだわるのなら、HDCP対応のPCモニタとビデオカードを購入すれば、フルハイビジョンを見れるようになります。
そこまでするなら、個人的には新しいレコーダーを買ったほうがお得だと思いますが。
書込番号:10630748
星めぐりさん、ありがとうございます。
仕様なんでしょうか?
このボードを使用している方は、皆さん似たような状況ということですか?
書込番号:10631205
家電の液晶テレビにつないでいる人でこのカード使っている人はあまりいないと思います。
私はHDCP対応PC液晶モニタで見ているので、ハッキリと写ります。
HDMI接続はこの製品では、ハイビジョン信号になっていないと思います。
ので、ボケるのは当たり前だと思います。
HDCP対応が前提でのハイビジョンなので。
HDMI接続のビデオカードを片っ端から試してみるのも現実的ではないと思います。
書込番号:10631313
星めぐりさん、またまたありがとうございます。
ビクターのLT-37LC70は取り説によると、HDCP対応しています。
また、ぼけているわけではなくて、くっきりと2重になっているところが
気になっています。
ちなみに映像自体はくっきり明瞭で満足しています。
書込番号:10631446
書き方が悪かったですね、ごめんなさい。
正確には、DVI(29pin)での接続とHDCP対応がハイビジョン信号を出すための条件です。
AGPとかHDMI接続ではハイビジョン信号にならない仕様になっているはずです。
一度地デジ相性チェッカーで確かめてみるといいですよ。
http://www.iodata.jp/promo/chidigi/howto_check.htm
モニターが×になるはずですので。
書込番号:10631613
えーと、自分も書き方が悪かったです。
接続は、PC側のDVI出力をマザー付属のHDMI変換コネクタを使用し、
TVへ接続しています。
チェッカーによりますと、◎です。
ハイビジョン表示できます、となっているので問題ないと思います。
書込番号:10631976
色々な原因が考えられますが倍速機能による破綻はどうでしょう?
倍速機能切って試せませんかね?
あとはリフレッシュレートが60ヘルツじゃ無いとか。
書込番号:10632669
ヤス緒さん、ありがとうございます。
倍速機能の切り替えはなさそうです。
リフレッシュレートはATIのグラフィックの設定でしょうか?
試してみたいと思います。
書込番号:10632882
気になってメーカーに電話してみました。
HDMI接続があやしい。ということ意外情報はありませんでした。
グラフィックの設定でカバーできるといいですね。
私はお役に立ちません。ごめんなさい。
書込番号:10635047
星めぐりさん、そこまでして頂いて、ホントに感謝感激です。
ヤス緒さんのご指摘のあったリフレッシュレートですが、30ヘルツでした…
60ヘルツに設定したら、真っ暗闇に…
まぁ、すぐに以前の設定に復帰するはずと思っていたら、いくら待てども画面は帰ってこず。
どうやら真っ暗闇の最中にキーボードでも触ったみたいです。
それから小一時間あれやこれやで何とか復帰しましたが…びびりました
対応していないようです。
やはり、リフレッシュレートが原因なのでしょうか?
解像度を落とすと60ヘルツでも映っていたので、再生してみましたが、
やはり2重にダブってました。
ちなみにグラフィックカードを追加した場合、
今までとったものは見れなくなってしまうのでしょうか?
書込番号:10636006
monjiro-さん、そう言っていただけると助かります。
グラフィクカードを交換したぐらいでは、見れなくなったりしませんよ。
重要なのは、録った時のハードディスクのドライブレターです。
要はドライブレターと製品を同じにすれば、別のPCでも見れます。
別のグラフィックカードを購入するつもりですか?
注意すべき点は、HDMI接続をプライマリに設定できないと、再生は無理と言う事です。
あまり、HDMI接続グラフィクカードはくわしくありませんので、ここの別の板で調べたほうが、
無難です。
書込番号:10636314
>やはり2重にダブってました。
関係無かった見たいですね、お役にたてなくてすいません。
書込番号:10636635
マジですか!!星めぐりさん、さすがです。
ずっと、パソコンの構成を変えるとダメなのかと思い込んでました。
これで、こころおきなくいじれます!
このボードを積んだPCは、地デジ専用マシンとなっているのでその点は大丈夫です。
いたれりつくせりのご心配ありがとうございます。
書込番号:10636636
ヤス緒さん、とんでもない。とても勉強になってます。
地デジ初心者なので、本当に助かっていますよ。
しかし、PCで地デジの視聴は思ったより、ハードルが高いんですね。
書込番号:10636694
こんばんは、monjiro-さん
グラフィックドライバのバージョン変更やmAgicTV Digitalの更新は試しましたか?
書込番号:10636853
空気抜きさん、こんばんわ。
どちらも最新に更新してあります。
以前mAgicTV Digitalを最新にしたら、CPUの使用率がグッと落ちたので、
もしかしたら、ダブりも解消されてるかなぁと思ってみたんですけど、
残念ながら変化なしでした…
書込番号:10637822
monjiro-さん 空気抜きさんが言いたいのは、グラフィクのドライバが最新は最善とは
限らないということです。
過去のドライバも出来るだけ試してみる必要があるということです。
人のまわしで相撲をとるみたいな発言ですいません。
書込番号:10637875
星めぐりさん、的を得た指摘、ありがとうございます。
そうですね、最新がいいものと思い込んでました。
グラフィックドライバは、1週間くらい前に、
mAgicTV Digitalは、最新版が出てすぐに更新しました。
ただ、それ以前より同症状は出ていましたので、
もう少しさかのぼっていろいろやってみたいと思います。
皆さんの意見で相撲を取らさせてもらっているのは、自分のほうです。
今後ともよろしくお願いします。
書込番号:10638239
サポートソフトのバージョンを最新の3.21に入れ替えたところ、サブチャンネルの番組表が表示されるようになりました。見にくいので代表チャンネルだけにしようと、画面で見るマニュアルどおりにやったのですが、直りません。以前のバージョンでは代表チャンネルだけに出来たのに新しいバージョンでは出来なくなったのでしょうか。
必要なチャンネルだけ選択すればよい。(チェックを外す。)
書込番号:10598794
チェックを外してOKボタンをクリックしても、何故かチェックが復活してしまいます。以前のバージョンでも、ウィンドウの「設定」から「mAgicマネージャー設定」「チャンネル設定」を選んでチェックを外した場合は、復活する現象がありました。でも、マニュアルに従ってタスクバーから設定画面を開いてチェックを外せば復活現象は起こりませんでした。
勿論、プログラムの再起動・パソコンの再起動をしても直りません。
書込番号:10600091
復活現象は変ですね?
HS2ですが、経験ないですよ。
サポートにメールを入れるか?・・・面倒だけど、アプリ、ドライバーを入れ直して見るかですね?(何かと面倒だし、怖いけど)
窓の手で自動起動を止めたりして、インストールはされてますか?・・・私はCDからのセットUP〜各UPデートで自動起動アプリ実行のままで無事完了した事ないです。・・・UPデートソフトに入れて置いて欲しい位です。
書込番号:10600853
ほんとに困ったモンです。「チャンネル情報を編集」をクリックすると、サブチャンネルがグレー表示されるので、編集不可状態と思われます。
メーカーサポートに聞けば良いのかもしれませんが、こういった「意味不明」な症状に出くわすと、商品に対する信頼感を失ってしまいます。よって、それを作った会社も信頼出来ないので、聞く気にもなれない。
ひとまず、諦めます。アドバイスありがとうございました。
書込番号:10601387
ちょっと症状が違うので新規で失礼します
3.10へ手順通りにアップデートするとXPがチューナーを認識しなくなりました
ドライバアップデート後再起動するとドライバのインストールウィザードが…
デバイスマネージャで見ると「マルチメディアコントローラ」としてしか認識されてなく「!」が付いています
付属CD-ROMからインストールしたドライバ&アプリでは正常動作していました
アイオーのサイトからXP用として落としたアップデータのDriverフォルダには過去のアップデータにはあった「DPInst.exe」がなくVista32&64のフォルダが…
これってXP用のアップデータなんですかね?Vista、7用を落としても同じモノに見えます
OS選択でXP、Vista、W7を選択してダウンロードして解凍しても
どれもVISTA32とVISTA64の二つのフォルダーが含まれているだけでしょう。
私も一瞬選択をまちがえたかな? と思いましたがフォルダー名だけが同じで中身は異なるようです。ファイルサイズやタイムスタンプを比較してみてください。
またDPInst.exeは各フォルダー内にありませんか?
書込番号:10370652
dragon15さん
そうですか、これでXP用なんですね。確かにvistaフォルダにはDPInst.exeはあります。
ではなぜこのドライバで認識されないんでしょうね?
「プログラムの追加と削除」ではドライバとして存在しているのですが。
ちなみに旧バージョンとして落とせる2.20ではドライバは問題なかったですが、mAgicTVのチャンネルスキャンで失敗します。
今のところまともに使えるのはCD-ROM収録分だけです。困ったものです…
書込番号:10370764
悩んだけど、vistaフォルダ内のDPInst.exeで出来てます。 落とし間違えたのかと思いましたけどね。
自動実行物を停止せずにUPデートするとダメですよ。相変わらず、失敗します。
書込番号:10371390
カメカメポッポさん
その後をご報告します。
結局ドライバはインストール出来たようです(?)
ウィザードが起ち上がったら(以前のアップデートでは必要なかったので)キャンセルしていたのをウィザードを実行したら認識されてしまいました。
デバイスマネージャのGV-MVP/HXプロパティを見てもVer.7.7.6.0となっているので問題ないのかな?
その後マネージャ初期設定ではチャンネルスキャンも無事終了し、ガイドの番組表も表示されました。これで問題なしかと思えば…
以前録画したファイルの再生も出来たのですが、mAgic TV DigitalでTV視聴ができません。
初期化の後TV局名は表示されるのですが…そのまま。エラーも出ません。
設定を確認するとB-CAS情報のカードIDが0000-0000…となっています。カード認識してないんでしょうかね。もちろん差し直してもダメです。
書込番号:10371533
最終報告です。
結果から言うとアップデートは無事終了しました。
PCIスロットの差し直し、常駐プロセスの全停止からの再インストールで無事起動しました。
結局明確な原因が分からなかったのですが、とにかくデリケートなモノであることは実感しました。電波のレベルが弱いのも原因だったかもしれません(テストではレベルメーターの半分以下)
書込番号:10375202
録画後、BD-REへダビング後そのメディアを再生してみると、映像は問題なく再生されるが、音声が再生できません。
この問題に関して、知っている方がいましたら教えてください。
再生ソフトは何でしょうか?
CPRMに対応したプレイヤーソフトでないと貴殿のように音声のみが再生されない録画になってしまいます。
録画は恐らく成功していて後はCPRM対応のプレイヤーソフトを導入するだけです。
蛇足ですがPowerDVDの場合、バンドル版はバージョンが最新でもCPRMに対応していません。
私の場合、PowerDVD7を持っていましたがバンドル版でしたので新たにVer9 Ultra版を購入しました。
書込番号:9798312
あーなるとこうなるさん
早速の返信ありがとうございます。
再生ソフトは、BDドライブの付属ソフトのWinDVDでの再生なんですが、残念ながらCPRMには、対応していない様なのでPowerDVDも含め、ソフトの購入を考えて行きます。
書込番号:9798695
こんばんは、モコ046さん
本製品(DVDドライブ)及び、添付のソフトウェア(WinDVD)はCPRM再生に対応! DVDレコーダーで録画したデジタル放送番組を楽しむことができます
と書かれていますが・・・
http://www.iodata.jp/product/storage/blu-ray/brd-m4/feature.htm
書込番号:9798722
空気抜きさん。
今晩は。
リンク先に確かにCPRM対応と書いてありますね。
そういったドライブをモコ046さんがお持ちですとは。
自己紹介にそういった事が書いてあるとは思いませんでした。
ただ、地デジ音なし動画の典型的なパターンだと思い書き込みました。
この場を借りてモコ046さんにもお詫びします。
書込番号:9799219
こんばんは、あーなるとこうなるさん
正確にはこっちですね。
http://www.iodata.jp/product/storage/blu-ray/brd-h6/feature.htm
BDドライブの付属ソフトのWinDVDでの再生とあったので、気がつきました。
書込番号:9799443
モコ046さん、おはようございます。
再生ソフトが音声コーデックに対応していないのだと思います。
WinDVDのバージョンがわからないですが、
地デジのAACに対応していますか。
書込番号:9800038
もうDVD再生ソフトを買われてしまったでしょうか?
私はIO・DATAのDVDマルチドライブを使っておりますが、
それに付属しているWinDVDは、『CPRM Pack』(無料)を
ダウンロードし、インストールすればCPRMの映像を
観られるようになりました。
BDドライブ付属のWinDVDが同じ仕様とは限りませんが、
参考になれば幸いです。
ちなみにWinDVDのバージョンは、[8.0 DXVA B08.488]です。
以下、DVDドライブ添付のマニュアルのコピペです。
「WinDVD」で、CPRM技術で録画されたDVDメディアを初めて再生するには、
インターネットから[CPRM Pack]をダウンロードし、インストールして
いただく必要があります。
また、コーレル社でのユーザー登録が必要となりますので、
事前にユーザー登録をお願いします。
([CPRM Pack]のダウンロードはお客様一人に付き20回までです。
ダウンロードした[CPRM Pack]は、DVDやCDメディア等にバックアップをとり
大切に保管してください。なお、インストールした[CPRM Pack]は
削除しない限り再度ダウンロードする必要はありません。)
書込番号:9806199
あーなるとこうなるさん
空気抜きさん
d-maruさん
Eddie550さん
いろいろ試してはみましたが、BDは相変わらず音声が再生できませんでした。私の推測ですが
「編集してダビング(コピー・ムーブ)」するとBD-AVで記録され
「BDへダビング(コピー・ムーブ)」するとBD-TSで記録されているようです。それで、WinDVDでは、後者の方では再生できないようです。ちなみに、前者はWinDVDで再生できます。
DVDの再生はどちらも再生可能でした。
結果的には、再生ソフトの問題と思われます。
http://www.cyberlink.com/prog/bd-support/diagnosis.do
こちらのサイトにて、再生ソフトに問題ありとでました。
どうやら再生ソフトの購入しか方法はないようです。
みなさんの御協力本当にありがとうございます。
書込番号:10218226
本品で録画した番組を、DVD−RAMにコピーして、そのDVD−RAMを再生しようとすると、「このディスクコンテンツは保護されているため、再生できません。」と表示され見ることができません。DVDソフトはPowerDVD DXを使ってます。
コピーは正常に終了して、別のDVDレコーダでは、問題なく再生できるのに、録画して、コピーしたPCの内蔵ドライブでは、上記のエラーが出てしまいます。なにが悪いのでしょうか?
環境は以下のとおりです。もちろんDVDドライブも、メディアもCPRM対応を使用しています。
PC DELL Studio DESKTOP (540)
CPU Core 2 Quad Q8200
RAM 4GB
Dell 純正内蔵DVDスーパーマルチドライブ(TSSTcorp DVD+-RW TS-H653F)
ATI Radeon HD 3650 256MB
モニタ DELL S2409W
GV-MVP/HX2(ドライバ Ver.7.4.0.4/mAgicTV Digital Ver.6.10.06)←最新です。
Windows Vista Home Premium 32bit
サイバーリンクのサイトでは、
・DELL社PCに付属のPowerDVD DxはCPRMには対応していません。
となっておりますが…
http://support.cyberlink.jp/@tool/cprmfail/
書込番号:10065482
おっとそうでしたか?見逃していました。
まさか、ソフトがCPRM非対応とは、うっかりしていました。
解決はしたけど、そのためには、DVDソフト買わないといけないわけですね。
書込番号:10065629
SHOPのPCに取り付けましたが、ひどいノイズで視聴できません。
スペックは下記になります
QuadQ9550 2.83Ghz メモリ4GB MB ASUTek P5Q
GeForce9800GT 512MB フルHD液晶 HDCP対応
ブロックノイズがひどく、PCIスロット移動、
DVIコード交換、各ソフト、ドライバのUP、DOWNグレード
電源にタップを使わずコンセント直挿し
チップセットドライバのアップデート、、、
1週間かけましたが、全く原因わからずです
おまけにチャンネルが自然に変わってしまう現象も発生。
それはワイヤレスマウス 2.4GHZの影響とほぼ断定できました。
しかしマウスを変えても画像ノイズは変化なしです。
どなたか原因のヒントでもいいですのでよろしくお願いします。
http://www.zqwoo.jp/sak_bbsq/show_c/123931
すれ主さんこんばんわ。このような状況や製品に詳しくないのですが..
(1)グラボのCOPPドライバの対応(おそらく最近のドライバやこのグラボだとOKだと..)の一応確認。
(2)ディスプレイの機種とグラボとの接続(DSUB? DVI? HDMI?)
(3)BCASカードの接続の確認。BCASカード拡張基盤とチューナ側カードとの結線の確認。
(スクランブルとけてるのかな?)地デジのユーテリティで確認可能ですか?
書込番号:9906160
9800GTのドライバも更新されてますか?OSは何ですか?
いくつもソフトを動かしながら使っているのでないのだとしたら、一度OSのクリーンインストールからやり直した方がいいかもしれません。
書込番号:9906167
けんけんRXさん、ヒメマルカツオブシムシさん 早速ありがとうございます
補足ですがモニタは UNITCOM UNI-LCD24です
DVI接続です
OSはXP SP3です。OS再インストールしましたが駄目でした。
常駐ソフトは停止させても同じです。
ちなみに外付けUSB接続の地デジチューナーも試しましたが
全く同じ状況です
9800GTもドライバーはnVidiaから最新版、付属CDより過去も試しましたが
同じでした。
サポートの方からのメールでは
電波の強さは良好でも、品質の問題(ノイズ)かも?と連絡あり。
けんけんRXさん スクランブルの解除確認方法ですか?
画面状況ではそんな感じを私も感じました、、、
B−CASカードボードとPCIボードとの結線は確認しました。
書込番号:9906621
私は、HS2で全然見れなくて・・・カリカリしながらインストールを繰り返していましたが・・・常駐ソフト停止は窓の手で止めて、手抜き無しで手順通りのDirectX含めてインストールすることで見れるようになりました・・・。
気になるのは、モニター、ビデオカードのHDCPの対応具合でしょうか?? 非対応なら音声のみの真っ暗画面に思うのですが、ノイズ度合いに番組違いの差もなければ・・・対応が不完全/中途半端・・・だからと?
あとは、電波強度が31なので見れるはずですが、家庭の地デジテレビのアンテナ線を分配器無しで直接接続してみる事は試しましたか?
書込番号:9906864
カメカメポッポさん ご返答ありがとうございます
24チャンネルがスキャンできますが
どのチャンネルも画像は同じです。
おまけにどこも電波は良好!く、悔しいっす。
フレッツからレンタルのPR−S300NE ONUからの
同軸ケーブル直接接続でも同じでした、、、、
パーツを疑いだすときりがないですね、、
明日フレッツがデジタルテレビを持参で調査に来るそうです。
我が家にはないものですから、デジタル信号が確認できないので。
書込番号:9906952
皆様色々ご意見ありがとうございました。
本日友人から拝借したATIのグラボを取り付けたところ鮮明に映りました。
あとはグラボの初期不良なのか、相性問題なのかが問題です。
内蔵、外付け2機種のチューナーで同じ現象が起きてる点で
相性問題では私は納得できない気がするので
ショップのサポートと交渉してみます。
書込番号:9921136
taka8839さん こんばんわ。
そのとーり。けんけんRXも納得できな〜い!ヽ(`Д´)ノ
ちなみに
の型番・メーカーは? GeForce系なんてみんな一緒なんだから、もしそうだとしたら、
9800GTチップセットのグラボは、IODATA(GV-MVP/HX2)とは全滅ということかしら?
書込番号:9922176
けんけんRXさん こんばんわ
ご意見どうもです
ちなみに使用ボードは、、、
Forsa G9800GT-512-3-256-Bとなります。
本日フェイスのサポートとの交渉開始しました。
のっけから事務的に
とりあえず送ってください。3週間かけて検証しますって
代品も貸してくれないの?3週間PC使えないだろ!
こっちはHDD1個死んで、グラボも不良でと大迷惑なのに
少しくらい融通くかせてくれても、いいでしょう。
きまりですから、、、ムカ!!
データを元どうりにしろとか無理難題をふっかけてるつもりは
ないのですが
いい加減ブチきれました、、、
書込番号:9925628
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
