GV-MVP/HX2
Netbookモードに対応した地上デジタル放送対応TVキャプチャーボード(PCIモデル)。本体価格は15,700円
このページのスレッド一覧(全106スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2010年3月23日 07:54 | |
| 1 | 7 | 2010年3月21日 07:44 | |
| 0 | 4 | 2010年3月20日 02:56 | |
| 3 | 5 | 2010年2月24日 22:50 | |
| 2 | 11 | 2010年2月14日 16:49 | |
| 0 | 0 | 2010年2月11日 16:35 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HX2
今朝まで普通に地デジ放送を見ていたのですが、録画ファイルを移動してしまって視聴できなくなったので
再インストールしようとまずアンインストールしました。
問題はこの後です
サポートCDよりドライバのインストールをしようとしたところ
いったんウィンドウズセキュリティとかいうのが
「発行元を検証できません」
みたいなもので注意してきます
そしてインストールを開始すると
「インストールウィザードを完了きませんでした」
となり、以降何度試しても不可でした。
サポートページでDLしたものも失敗に終わり
仕方なくデバイスのほうのドライバーの更新を行ってもみましたが
「この操作を行うためには 対話型ウィンドステーションが必要です」
みたいな表示です
こっちやった後はセキュリティがなくなりました
どうすればインストールできるようになりますかね?
ちなみにPCは
Galleria HG Y21 (i7 860 /GTS250 1G/win7)
です
revo-DEROさん こんばんは。 ユーザーではありません。
OSが準備している 復元ポイント を使って調子の良かった過去に戻れませんか?
書込番号:11120142
試してはみたのですが、気づいたのが遅すぎて復元ポイントが、だめになったあとのしかありませんでした。
まず最初にそうするべきだったんでしょうが、知識がなく・・・
書込番号:11121084
あと、これはドスパラさんにカスタマイズしてもらったものなのですが
この商品のセットアップガイドも入っていたのでその通りにボードの取り付けからやってみたのですが
ボードをつける前の準備段階の「ドライバ及びmAgicTV」のインストールは正常に行えるのですが
取り付けた後の「認識させる」の段階でとまってしまいます
「認識させる」では取り付け後のドライバソフトウェア自動インストールをするのですが、それが実行されても途中でエラーになってしまい
先ほどの「対話型・・・」がでます
知識が無いなりに考えたんですが
つまりは
デバイスを認識させるためのソフトがないから、パソコンが認識できずそのごの設定ができない
ということだと思います
どうしたらいいでしょうか?
それともやっぱり故障なんでしょうか?
書込番号:11121177
今朝試しててわかったことがあったので書き足します。
ボードと取り付ける前にインストールが行えた、と書きましたが
プログラムを見てみたところ「インストールが完了しました」になっているのに
肝心のドライバがパソコンにはいっていませんでした
だからといってつけてからやるとエラーになってしまいます
何がもんだいなのでしょうか?
書込番号:11122967
基本的な事をお聞きしますが「これはドスパラさんにカスタマイズしてもらったものなのですが…」とありますが、この地デジチューナー自体はご自身で取り付けとセットアップをされたのでしょうか?
ファイアウォールソフトが起動しているとインストールに失敗する場合もあり、一時的に完全にファイアウォールを停止する方がいいです。
アンインストールしたつもりでもレジストリに残りますし、それが邪魔をしている可能性もあります。
どの程度の初心者か分かりませんが、もしドスパラでやってもらったのなら、このソフトの再インストールは初心者さんには少し難しいと思います。店へ持っていくか送るなどした方がいいです。
書込番号:11127536
そうなんですか。
全部ドスパラさんまかせで、こういったもの自体初だったので
店に持っていくことにします
ありがとうございました
書込番号:11127778
magicTVのドライバがインストールできません。
「このコンピュータには64ビットバージョンのDPInst.exeを実行する必要があります。」とでます。
SDD交換に伴い、WIN7を入れなおしました。
以前の環境では問題なく視聴できたのですが・・・
解決方法をご教授願いますでしょうか。
【環境】
<PC環境>
Galleria HG 64bit WIN7
NVIDIA GeForce GTS250 1GB
4GB DDR3 SDRAM
インテル P55 Express チップセット ATXマザーボード
地デジ対応TVチューナーキャプチャーカード (I/O DATA GV-MVP/HX2)
以前の環境とは、どの様な環境でしたか?
サポートに問い合わせてみたら良いと思います。
書込番号:11113064
HDDがSSDになっただけです。
<PC環境>
4GB DDR3 SDRAM
書込番号:11113075
出ているメッセージの通り、64bit版のインストーラを実行すれば良いのでは?
書込番号:11113076
>64bit対応でないようですが
見る所、間違えています。
>このQ&Aの対象製品 GV-SC300 GV-SC300/SDM GV-SC300(CL)
GV-MVP/HX2は、64bitの7にも対応しています。
>対応OS(日本語版のみ) Windows 7(32・64ビット)※1サポートソフト Ver3.10以降にて対応。
http://www.iodata.jp/product/tv/tidegi/gv-mvphx2/spec.htm
インストール法は以下。
http://www.iodata.jp/support/product/magictv-digital/win7/
書込番号:11113143
更新ファイルをダウンロード後、
問題なくインストールできました。
皆様ありがとうございました。
書込番号:11117095
http://www.iodata.jp/lib/product/g/3027.htm
■Ver.3.25 → Ver.3.26(2010/03/19)
・mAgicTV Digitalの初期設定を実行したとき、環境によって起動しない場合がある件を修正しました。
・複数の中継局がある地域において、チャンネルスキャン動作の精度を向上しました。
だそうです。
そうなんですか!?
自分はダウンロードは出来ましたが、相変わらず指示通りにやってもアップデート出来ないので付属CDのバージョンで使ってますけどね(笑)
早く改善して欲しいです。
書込番号:11111104
>でも、ダウンロード出来ないという罠・・・
サーバーが混雑していたみたいですよ。0時位の時は、ダウンロード推定時間1時間半なんて表示されて転送率数十KB/秒と表示されたので、中断しました。2時前後には転送率 数MB/秒で3-4分でダウンロード出来ました。
(/HX2でなくGV-DL/H2でHS、HX、HZを含む370MBの圧縮ファイルの場合ですけどね)
書込番号:11111592
本日、ビデオカードをGTX260からSAPPHIRE VAPOR-X HD 5870に
変更したところテレビが起動しなくなりました。
そこで、GV-MVP/HX2のドライバをインストールし直したら改善するかもと思い
やってみましたが駄目でした。
インストールはできるのですが、初期設定のチャンネル設定を実行すると
エラーが出て先に進めなくなります。
GV-MVP/HX2のドライバはアイ・オーのHPから最新のドライバをダウンロードしました。
古いカードのドライバはちゃんと削除できていると思います。
何か考えられる原因がありましたらアドバイスしていただけませんでしょうか。
PCの構成です。
CPU:Core i7 940 BOX
CPUクーラー:MUGEN∞2 無限弐 SCMG-2000
マザーボード:ASUS P6T
メモリ:DDR3 PC3-10600 2GB 3枚組
ビデオカード:ZOTAC GeForce GTX 260 2 から SAPPHIRE VAPOR-X HD 5870に変更
サウンドカード:SE-200PCI LT
ビデオキャプチャカード:GV-MVP/HX2
HDD:WD6400AAKS
電源:M12 SS-700HM
せらぽさん こんばんは
マザボが当方と同じP6TでグラボはGTX285でGV-MVP/HX2を使っています。
HD 5870を遊びで使ってみたいなと思っている私メ、せらぽさんの書き込みが目に留まりました。
9800GTX+からGTX285に換装した場合は問題は無かったのですけど、NVIDIAから5870に変更した場合、当方でも同じような症状になるかもしれませんねー。
え〜っと、とっくに処理済みなら失礼なのですが。
NVIDIAのドライバーは削除なさいましたよね?
録画済み番組があるのでしたら再生不可能になるので「初期化」はできませんよね。
録画番組が無ければそれで解決できるのかもしれません。
書込番号:10988764
訂正
誤:マザボが当方と同じP6T
正:マザボが当方も同じP6T
すみません<(_ _)>
書込番号:10988789
タカラマツさん、こんばんは。
書き込みありがとうございます。
自分もNVIDIAからNVIDIAの交換はGV-MVP/HXの時に経験していて
その時は特に今回のような問題は起きなくて良かったのですが。。
初期化は何度かしましたが駄目でした。
録画番組が見れなくなるとは知りませんでしたね・・・(汗)
せっかく新しいビデオカードを買ったのにとても残念です。。
やっぱり浮気するんじゃなかったです(^^;)
書込番号:10988898
私はサポートソフトアップデートで同様の症状が出てしまいました。
アンインストールして再インストールするも症状変わらず。
そこで、下記クチコミにあるレジストリ削除で正常に進める事が出来ました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000008795/SortID=10352605/
もしまだでしたら試してください。
書込番号:10989309
まるけんぽめさん、こんばんは。
アドバイスありがとうございます。
今日、帰宅後教えていただいたクチコミを見ました。
レジストリ削除の方法を読み、これはイケるかも!
と期待しやってみたのですが、ダメでした。。(汗)
またチャンネル設定を開始した途端 昨日と同じ
エラーが出て中断してしまいました。
ビデオカードのドライバを一度削除し、入れなおした
後にも同じ方法でやってみましたがダメでした。
もしかしてGV-MVP/HX2の故障かなぁと思いビデオカードを
GTX260に戻し、GV-MVP/HX2のドライバをインストールし、
ドキドキしながらチャンネル設定を実行してみたら普通に出来ました。
とりあえずまたテレビが見れて安心しました(^^;)
やっぱり相性なのでしょうか・・・。
ビデオカード自体は、テレビが見れないだけで
普通にベンチとか回してそれなりの結果も出ていましたので
悪くないと思うのですが。
仕方ないので、しばらくはGTX260でいくことにします。
HD 5870高いお金出して買ったのにもったいないです…(汗)
やっぱりせっかくコレ使ってるのにテレビが見れないと嫌ですもんね・・・(^^;)
皆さんアドバイスどうもありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。
書込番号:10993706
I・O DATA GV−MVP/HX2 TVキャプチャボードはノートパソコンに取り付けられますか?
今日、製品が家に届きましたが、自分のノートパソコンにどう取り付けられるか分かりません。説明書を読むとどうもデスクトップにしか取り付けられないようです。がっかりしています。。。詳しい方がいらっしゃれば、教えていただけますか?
この製品はPCIスロット接続用です。
その為、ノートパソコンには取り付け
不可能です。ノートパソコンと接続されるのであれば
GV-MVP/HZ2となります。
書込番号:10939664
sekochanさん
早速のご返事ありがとうございました。助かりました。
売店に製品を交換してもらう予定です。がっかりしますけど。。。
ネットで調べてみましたが、GV-MVP/HZ2以外にGV-MVP/HZ2Wも出ており、
その違いがどこにあるかお分かりになりますか?
ご返事宜しくお願いします。
書込番号:10939803
GV-MVP/HZ2Wはダブルチューナーになります。
裏番組も視聴、録画ができます。
後、少し心配なのですがお手持ちのノートパソコンの
スペックで地デジが使用できるかの確認をお勧めします。
下記で確認できますよ。
http://www.iodata.jp/promo/chidigi/howto_check.htm
書込番号:10939836
GV-MVP/HZ2:シングルチューナー
GV-MVP/HZ2W:Wチューナー
の違いかと
書込番号:10939838
HZ2Wはwが示す通りダブルチューナ搭載ということ。
ちなみにHZ系の最新はHZ3で今買うならコチラのほうがイイ。
ノートで使えるのはVZもあり、こちらとHZ系との違いは現行HZ3が地デジ・ワンセグ対応であるのに対して、VZはデジタル3波対応・ワンセグ非対応。
書込番号:10939850
sekochanさん、ラスト・エンペラーさん
早速のご返事ありがとうございます。
sekochanさん、教えてくれたURLのページで自分のパソコンと
地デジとの相性をチェックしてみました。問題ないそうです。
よかった^0^ありがとう☆
たびたびですみませんが、
シンプルチューナーとダブルチューナーの違いとは何なのか
教えていただけますか?
書込番号:10939874
シングルチューナーとダブルチューナーの違いは、
シングルチューナーは1番組録画すると録画中TV視聴できません。
ダブルチューナーは1番組録画中でもTV視聴できます。
2番組録画もできます。ただし2番組録画中はTV視聴はできません。
書込番号:10939962
シンプルチューナーは文字通りチューナーが1つ。
Wチューナーは2つ。
片方で録画しながら、もう一つで視聴とかも可能となります。
書込番号:10939964
みなさん、ご返事ありがとうございます。
大変参考になりました。
ところで、GV-MVP/HZ3のTVチューナーはいくつありますか?
また、先ほど、GV-MVP/HX2を購入したネットショップに問い合わせたところ、
開封した商品の返品を受け付けせず、下取りしか受け付けないそうです。
本当に残念ですが、下取り以外に何か間違って購入した商品の処分方法があるんですか?
ご返事宜しくお願いします。
書込番号:10940167
地デジチューナ1つにワンセグチューナー1つです。
GV-MVP/HZ3はPSPにムーブする予定がなければ、GV-MVP/HZ2で十分です。
下取りしか対応できなけれは、下取りしか無理ではないでしょうか?
オークションなどに出品できれば、一番高く買い取ってもらえる可能性が高いです。
書込番号:10940226
IO-DATAの地デジ相性チェッカー判定ではAGPグラフィックカードとの組合せでは地デジは
見られないとの結果でしたが、ATI Radeon HD 3450との組合せで問題なく動作確認できま
した。PCとの相性もあると思いますので慎重な判断が必要だと思いますが、
予算の関係でPCをアップグレードできない方のご参考になれば幸いです。
動作確認環境:
PC本体 Shattle xPC SS56G Ver. 3.0
CPU Pentium 4 / 2.4GHz(HyperThread対応品)→ O.C.で2.7GHz動作
Memory 2GB(1GB*2枚)
VGA ATI Radeon HD 3450(Sapphire製)
HDD IDE 250GB
上記のように4-5年前のギリギリの低スペックPC環境ですが、地デジ観賞ができました。
CPU使用率は常時85-95%で時にはコマ落ちしていると思いますが、気にならない程度でした。
機能制限はあるものの低負荷モードの「NetBook」にすればまったく問題なしです。
録画したものを再生するときはグラフィックカードのDXVA機能が使われるためCPU使用率は
50-60%と若干余裕があります。
CPUはO.C.で2.7GHzで使用していますが、スペック通りの2.4GHzでもほとんど同じでした。
動作環境の推奨値がPentium 4/2.6GHz以上なので,近い値に設定しました。
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
