このページのスレッド一覧(全281スレッド)
0 | 1 | 2009年1月21日 21:20 |
0 | 2 | 2009年1月20日 23:59 |
0 | 4 | 2009年1月20日 15:37 |
1 | 7 | 2009年1月19日 01:29 |
0 | 9 | 2009年1月17日 18:15 |
4 | 2 | 2009年1月17日 11:37 |
ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad S10e 4068AGJ
iアプリ製作はしていないので何とも言えませんが、インターネットは十分使えますよ。
Officeも問題なく使えています。
IE7を起動した時の画像を掲載しているので参考にしてください。
http://tomora.blog51.fc2.com/#entry204
書込番号:8969124
IdeaPad S10e 4068AGJの在庫状況ですが
ヤマダ電機では店頭の在庫があったり、
ない場合はメーカーからの取り寄せの為
1週間から10日ほどかかりますの回答でした。
ヨドバシカメラでは店頭実機もなく店員に確認すると生産完了商品の為
今後の入荷の予定はありませんとのことでした。
ドコモのセット販売での購入可能なヨドバシカメラで購入を考えていたのですが
当商品はすでに生産完了しているのでしょうか?
今度、他の色も販売される予定になっていますが
ご存知の方がいらっしゃいましたら
教えていただけますでしょうか?
underarmourさん
私もideapadを買おうと吉○寺のヨドバシに車で乗り込みましたが、
探しても無く、店の人に聞いて見たら同じ回答を受けました。
仕方なく歩いて数分のヤマダに行き、そこではありました。
ヨドバシで「生産終了と言っていた」と話してみたところ、
「販売店からの発注分しかメーカーでは作っていないみたいだ。
ヨドバシさんは発注分を売り尽くしたのでは?」との回答を
頂きました。
そう言うモノなのかな?と思いましたが、無い、と言っている所では
購入できないので、ヤマダで購入しました。
44,800円のポイント20%だったのでネット上にある最安値では無いけど、
自分としては納得行く値段でしたので、満足です。
ヨドバシの駐車券をアテにしていたのですが、しょうがない。。。
あと、ヨドバシの店員の話では、他のヨドバシにも在庫はない、
と言っていたと記憶します。
書込番号:8955088
maetakaさん
情報ありがとうございました。
その後、レノボへ状況を確認したところ生産完了ではないと判明
レノボのオンラインショップでも表記がありましたが
オーダーしてからの受注生産とのことで納期1ケ月程かかるとのこと
ヨドバシへ再度問い合わせをしたところやはりコンピューター上では
生産完了との表記だったらしいのですが
取引先へ問いあわせていただいたところ受注での取り寄せ対応との事でした
早速、お取り寄せお願いしました。
入荷まで1週間ほどとの事でした。
価格もヤマダ電機より安く購入できそうです。
購入検討されてる方は直接話をしてみるいいかもしれません。
参考にしてください
書込番号:8965565
Ideapadを購入した方で
導入のWindowsXP HomeをProfessionalにステップアップグレードした方は
いらっしゃいますか?
もしいましたら、導入方法や、うまく動作しているかどうか伺いたいです。
私もステップアップグレードをしたいのですが、うまくいくかどうか
よくわからないので、ご教授いただければと思います。
上手くいく理由より、上手くいかない理由の方が無いような気がしますが…。
勿論、SP3同士でないと無理でしょうけどね。
書込番号:8959136
ステップアップグレード版ってまだ売ってましたっけ?
あってもSP2のみのような気がします。
SP3をアンインストールすれば可能かな。
書込番号:8959500
最初からSP3だとアンインストール出来ないと思いますよ。
製品版を新規インストールで良くないですか?ドライバはそのまま使えると思いますよ。
書込番号:8959606
画面のプロパティで電源設定をしようとしたらすべて灰色文字で設定できません。
初期不良でしょうか?もしくは何か方法はあるのでしょうか?
ご存知の方ご教授願います。
後、立ち上げるたびに右下に画面の精度・・・のアイコンがでます。
これもクリックしても変更でしません。
また、時々繰り返しシャットダウンする時があります。
4〜5回程度ほっとけば立ち上がりますが・・
まだ購入して3日目です。
すごく不安定で心配です。
Lenovo独自のソフトがありませんか?
リカバリしても改善しないなら初期不良の可能性がありますね。その場合は購入店に連絡して対応してもらって下さい。
書込番号:8923307
専用ソフトはないみたいです。
リカバリーも考えていますがすべて設定した後ですので・・・
気がひけます。
最初から調べていたらよかったです・・・
書込番号:8924844
過去の書き込みにもありますが、XP標準の電源管理がグレーアウトしてて使えなくなっているのは初期不良ではありません。
この機種では電源管理は“Energy Management”というソフトで設定します。
タスクトレイに“Energy Management”というアイコンがありますのでそれをクリックして呼び出してください。
書込番号:8926232
ご教授ありがとうございました。
こんな設定になっているとは初めて知りました。うまくできました。
後気になるのは立ち上げと同時に画面右下に
ディスプレイの設定
コンピュータの画面の解像度と表示色は低く設定されています。
向上させるにはこのバルーンをクリックして下さい。
と毎回出ます。
クリックしても設定できませんがこれも何か方法があるのでしょうか?
これ以外は至って快適に使用できています。
コストパフォーマンス・サイズ的に通信だけならまったく問題はないです。
オフィスも入れていますがストレスは感じないです。
私はそんな重い使い方はしていないので。
書込番号:8928329
ディスプレイの設定のバルーンは当方では出てきたことがないのでよくわからないのですが、たぶんディスプレイドライバがうまく当たってないんじゃないでしょうか?
ここ↓のディスプレイドライバをインストールして再起動してみてください。
http://www-06.ibm.com/jp/domino05/pc/download/download.nsf/jtechinfo/MIGR-71122
これでもダメだったら“システムの復元”か、“リカバリ”するしかないかも知れません。
いずれにしても自分で入れたアプリケーションはインストールし直しですが。
それでも状況が変わらない場合は初期不良かもしれません。
その場合は保証期間内に修理に出してください。
書込番号:8930082
ご教授ありがとうございます。
インストールしてみました。
やはり表示がされます。
しかし、今後この表示をしないに設定するとでなくなりました。
何か解決したような・・・
問題を隠したような・・・
すっきりしません。
出なくなったので気にはならなくなりました。
書込番号:8942001
少し前のスレに今頃お邪魔します。
解決済みでしたら無視して下さい。
本日購入しました。
私も、画面の精度…と表示されます。
すぐに表示しないにしたので以下であっているか確証はないのですが…
画面のプロパティではなく、壁紙上で右クリックすると、グラフィックのプロパティがあります。そこで、16を32に変更しOKで完了です。
以後は画面のプロパティからも、中(16)、最高(32)が選べるようになります。
もうPCを閉じた後であまり分かり易い文章でなくごめんなさい。
書込番号:8956488
このパソコンを昨日買ったのですが、オンラインゲームのサドンアタックという
ゲームをダウンロードし、スタートすると
「ビデオカードドライバーがインストールされていません」
みたいなのが出て始まりません。
対処法など教えてください。
使用環境については
CPU Pentium3-800MHZ 以上
メモリ(RAM) 256 MB 以上
ビデオカード RAM 32M以上
DirectXバージョン 9.0 C 以上
だそうです。
自分は初心者なのでみてもさっぱり分かりません。
書込番号:8946585
対処法?
んなもんないよ
ゲームが動くような新しいPC買えば良いだけの話
書込番号:8946591
それは最低限の作動環境。
サドンアタックって、FPSでしょ?
ネットブックのオンボードVGAに3Dゲームが出来ると思えないけどな。
書込番号:8946609
ダイレクトXの更新で出来ない奈良、解像度が不適という事じゃないかな。
セレロンとGL960でも出来たし。
書込番号:8946811
これのチップはGL960より下かと。
vista対応じゃないし。
後はメモリー不足も考えられるけども。
書込番号:8947022
ネットゲームしたいなら普通のノート買ったほうが良いです
だいたいゲームはスペックや解像度とか要求が多いですよ
わざわざゲーム専用機を自作する(までいかなくてもグラフィックボードやメモリ乗せ替え)する人もいるくらいです。
私はネットゲームに興味ない(やるにしてもオセロや将棋程度で充分)のでこのPCでちょうど良いですが
PC買う時は使用目的考えて選んだほうが良いですよ
書込番号:8947643
一応文章作成のために買ったので使用目的としては問題ないですが
もうちょっと調べてからのが良かったですね。
皆さんどうも有り難うございました。いろいろと参考になりました。
書込番号:8948399
IdeaPadにAC電源をつないだとき/はずしたときに
かなりの大きなビープ音がなります。
コントロールパネルのサウンド/オーディオ設定で変えられると期待し、
設定を小音量にしても変わりませんでした。
ビープ音を小音量かオフにしたいのですが、可能でしょうか?
タスクバーのスピーカーのアイコンをダブルクリック
音量調整のウインドウが開くので、PC Beepを小さくすればいいですよ
書込番号:8942812
rsslrさん、ご回答ありがとうございます。
IdeaPad専用?のオーディオバーが
出てきて、ビープ音設定がそこにはないだろうとたかをくくっていました。
これで大きなビープ音におびえることなく、安心してAC電源抜き差しできます^^;)
書込番号:8946852
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
