このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2009年1月24日 16:48 | |
| 5 | 6 | 2009年7月4日 20:04 | |
| 0 | 0 | 2009年1月4日 23:51 |
グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R4830-T2D512-OC (PCIExp 512MB)
VGAクーラーの交換は、メーカーの保証が無くなります。
自己責任で行って下さい。
KRVCーMA8200は、取り付けは非常に難しいです。
オークションで、中古の「サイズ MUSASHI」を狙ってましたが、「玄人志向 KRVCーMA8200」の新品がそれよりも安かった為、変更。
あらかじめ、ネジが短いとの報告を見たので、「M2 8mm 4本」をホームセンターで購入。
「防震シリコンゴムワッシャー 4個」「HMー15 8個」「HMー14 4個」をPCショップで購入。
@ ワカメクーラーは、普通のグリスだったので、簡単に取れた。
A「HMー15 7個」「HMー14 1個」をメモリーの上に貼る。
1個だけHMー14なのは、PCIeの方のメモリーとヒートパイプの隙間が狭くHMー15が入らなかった。
B KRVCーMA8200に取り付け。
裏側に付けるリテンリョンとカードの間に、「防震シリコンゴムワッシャー」をはさみ、「M2 8mm」で固定。締めすぎに注意。
室温 12℃
ワカメクーラー
アイドル 28℃
負荷時 45℃
騒音 12cmファン 1200回転位(ANTEC Tricool)
KRVCーMA8200
アイドル 23℃
負荷時 38℃
騒音 12cmファン 800回転位(Owltec OWLーFL1225Lを減速)
非常に静かになりました。
DVIの他にD-Sub15pinやHDMIがブラケット上に搭載、んで殆ど固体コンデンデンサーと云う事が魅力の玄人志向のRH4830-E512H/HD(パワカラも同じですけど)と、このMSI製HD4830と迷いましたが、悩んだ挙句MSI R4830-T2D512-OCを購入いたしました。
決め手は他HD4830よりも多少ボード長が大きいですがMSIオリジナル基盤搭載電源フェーズ4+1ってとこでしょうか…
HD4830はこの他にもHIS製の物を所持しています。 HISものに比べ騒音はけっこうありますが、それでもこの手の製品からすれば静かな方だと思いました。
FANケーブルですが H483QS512P〜4PIN R4830-T2D512-OC〜2PIN 当然ながら2PINではrpm検知もコントロールもしていません。
そしてもうひとつ驚いた事にpowerplayも機能してなさそうでした。
クロック固定です。
2PINはコストダウン?でともかく、powerplayぐらい手抜きすんなよ〜…って感じです。
クロック固定&常にFAN100%ーッ!?
HIS製のH483QS512Pとは大きな違いです。
で、「チョイいじり」する事に決めました。 冷却にはX1950PROにつけていたTMG AT1
TMG AT1は2芯ケーブルなのでFANコンにつなげれる様に3PINのコネクターにつけかえました。
排気の部分でフードが2〜3cm程飛び出すのでカット。 GDDR3横のFAN電源箇所がAT1の銅部分に僅かながら接触するのでコネクターを取り外し、電極は当たらないように折り曲げ。
出来栄えバッチシです。
次に、Radeon Bios Editorにて確認するとRV770LEではなくRV770PRO…
もうお気付きでしょう。そうです。こやつHD4850そのものなようです。
ここは後々HD4850化でシェーダプロセッサー数を640から800に書き換えるとして、とりあえずハード的には必ずpowerplayの機能は持っているだろうとRadeon Bios Editorにてコア&メモリークロック及び 電圧の書き換え行いました。
結果はやはり思惑通りでした。
3段階はバグります。 2段階で165MHz=250MHz 1.1V 〜 650MHz=1000MHz 1.3Vでのイッキ設定です。
これならシェーダプロセッサー数書き換えるまでもないかってぐらいかなり爆速で静か。しかもCool。
やっぱ自作は楽しいですゎん(笑)
月乃うさぎさん
詳細なレビューありがとうございます。
このレビューに触発されて、私もこのカードを購入しました。
ZOAにて隣の棚の4670より安い9,500円でした。
GPU-Zにて確認すると、確かにクロックが固定なのでレビューを参考に
radeon bios editer 及び ATiwinflash にてbios書き換えを行ってみました。
しかしどうにも電圧及びクロックが可変になりません。
ググってみたら、ファン回転数の変更を紹介するページはありましたが
クロックの変更を紹介するページを見つけられませんでした。
お聞きしたいのは、radeon bios editer にてクロック及び電圧を指定するボックスが
たくさんありましたがどのボックスを下記のように書き換えられたのでしょうか?
(うろ覚えですが10個以上のボックスが並んでいたような・・・)
>結果はやはり思惑通りでした。
>定です。
もう見ていらっしゃらないかもしれませんが、
偶然通りがかられて、ご回答いただけたら幸いです。
書込番号:9507169
noridaiさんこんにちわ
ポテンシャル的にモノはHD4850と何ら変わりは無い代物なので低消費電力は別としてクロックだけベンチのスコアを稼ぐHD4670とは深みが違います。 好い選択をされましたね。
まずFANですが、ボードにはMSIオリジナル基板ながら4つの極芯(PWM機能)があるもののGPUヒートシンクに設けられているFANは+-の2芯だけなので当然のことながら回転数の検知も制御も実行する事はできません。が、この辺りは自作ユーザーならではのアイディアと工夫でいくらでも解決する事は可能ですね(笑)
次にbios editer ですね。
チョイ電圧高めの自己流設定なので正解か不正解かはわかりませんが、ズバリ私の設定です。
Clock info 00〜Clock info 09 の計10箇所に入力していきます。
State内のボックスに記載されていますがClock info 00はシステムBoot時の既存の設定を入力します。
例:585/900/1.247V など…
01〜03はおそらく可変のパターン。。。かな?
私の設定では強制2段変身なので、ここでは01&02に低電圧駆動の設定を 03にはHiパフォーマンスの設定を入力しました。
UVD…ここは全てに低電圧駆動の設定を
その次(その下)はHiパフォーマンスの設定を入力
でセーブ 上書き 再起動 で完了。
※その他の注意事項ですが、なぜなのかはわかりませんが私の環境で、Driver9.3 9.4はPowrePlayが有効になりません。
CCCとDriverはバージョンが一致しなくても使用可能なので是非Driver8.12にインストールされてから試される事を強く推奨します。
又、BIOSの書き換えなどによる失敗や故障は保障対象外となりますし、万が一を考え事前にノーマル状態でのBIOSを必ずSAVEしましょう!
書込番号:9507411
月乃うさぎさん、早速の御返信ありがとうございます。
こんなにも早くご回答いただけるとは、恐縮してしまいます。
早速試してみました。使用したソフト類は
Radeon bios editor ver.1.20
ATIWinflash ver.2.011
確認用として
GPU-Z ver.0.34
またCCCは最新 ドライバーはご指導どおりver.8.12に書き換えました。
結果は添付画像3枚目の通り、クロックを下げる事が出来ました。
これほど感動したのは久しぶりです。ありがとうございます。
本当に感謝、感謝です。
まだ書き換えて1時間もしていませんので、今後の挙動を監視しつつ
自分の環境での最適な設定を探ってみたいと思います。
しかしこのGPU温度とても低いですよね。
添付ファイルではクロックを落とした後とはいえアイドル32.5℃
実際クロックを落す前でも室温22℃でアイドル33.0℃前後
高負荷時でも42〜43℃でした。(ケースはP182を使用)
今度はファンの回転数を制御する事を試してみたいと思います。
(実際それほどうるさくはありませんが)
うさぎさん この度は本当にお世話になりました。
書込番号:9508759
noridaiさん 成功されたようですね。 おめでとうございます。
(実際それほどうるさくはありませんが)
って自作道へようこそ って感じですね(笑)
スキルアップ目指してがんばってください。
追伸ですがR4830-T2D512-OCは他にはない4+1の電源フェーズを搭載しており、かなり安定した電力供給と低発熱が特筆されます。 故に、他ブランドの同HD4830よりもコア&メモリーのクロックマージンが大きくOCに向くようです。
私も以後あれやこれやとBIOSの書き換えを行い、この冬は700/1200で使用しておりましたが、季節も暖かくなってきた為650/1100で様子を伺っています。
シェーダープロセッサー数は違いますが、おそらくノーマル状態のHD4850はぶっちぎってると思います。
こ〜なると俄かに「HD4850買わなくてよかった〜」って思いますね。
書込番号:9511659
はじめまして
powerplayの設定をradeon bios editerにて変更していたのですが間違えて原本のBIOSの設定を変えてしまい元に戻せなくなってしまいました。
もしよろしければ元のBIOSを譲っていただくということはできませんか?
書込番号:9797690
2階から目薬さん、初めまして。
お困りのようですね。
オリジナルbiosをアップしようと思ったのですが、
著作権等の問題が発生しうる状況だと思い、正直ためらっています。
よって今回はRBEによるオリジナルbiosの画面を投稿します。
復旧のお役に立てば幸いです。
書込番号:9802779
皆様、あけましておめでとうございます。
近所のツートップにて9980円にて購入。
この価格でこの性能はコストパフォーマンス最高です。
全てに方に勧める分けではないですが、
オーバークロックマージンかなりあります。
現在コア700、メモリ920にて私の感覚では安定動作です。
メモリはまだいけるかなぁ〜コア725だとCCCで蹴られるんですよねぇ
気になる温度もDMC4ベンチにて最高48℃(室温25度)
4850には敵いませんが、電源に多少余裕があり
もう少し安ければ・・・という方にお勧めです。
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
【質問・アドバイス】自作PC案
グラフィックボード・ビデオカード
