このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2009年4月22日 12:41 | |
| 0 | 2 | 2009年2月25日 12:22 |
ユーティリティソフト > 相栄電器 > Diskeeper 2009 日本語版 Professional
再インストール、再々インストール時に何も問題なくライセンス認証はできていますでしょうか。
別項で書き込みしておりますが、最初のインストール時には問題なくライセンス認証はできると思いますが、それ以後の再インストール時などのライセンス認証の様子を知りたく書き込みしております。
Diskeeperは7から各バージョンを使用しておりましたが、2007以降に導入されたライセンス認証で再インストール、再々インストール時に最初の製品に添付された認証コードでの認証ができなくなるトラブルに悩まされ、2009の購入をためらっております。
それと、半年か1年位そのままインストールして使用して、ある時再インストールすると認証操作で「この認証コードは限度数をこえています」のメッセージが表示され、ライセンス認証ができなくなる事象を確認しております。
いずれの事象も同じパソコン、同じ環境で2007と2008で私の場合は発生して経験しております。
2009では、この問題点が解決されているかどうかを知りたく書き込みしております。
どなたかおわかりの方、書き込みよろしくお願いいたします。
全く問題なく認証してくれます。
2008proでは数度、2009proでは2回ほどクリーンインストールをしましたが、そのような問題の発祥はいずれも認められませんでした。
念のための確認ですが、ご使用されているPC台数分のライセンスをお持ちで、再認証を試みているということで宜しいですよね?
1ライセンスで、もし複数のPCに使用されようとすれば
と表示されるのも解りますが。。。
的外れな回答かと思いますが、ご容赦ください。
書込番号:9430647
書き込みありがとうございます。
ライセンスの件は、同じパソコンへ再インストールなので問題はないと思います。
やっぱりそおなんですかという感じです、私の場合は都合七回ほど認証コードを再発行してもらいました。
現在も2008ですが、「この認証コードは限度数・・・・・・」のメッセージで認証ができない状態になっております。
また認証コードを再発行してもらうのもめんどくさいので、別のデフラグソフトを使用しております。
私のパソコンはLenovoのThinkPad T60なんですが。
書込番号:9430806
そうですか。。。
私には当てはまらない現象なので、なんともアドバイスの申し上げようもありませんが。。。
私は2008使用の際(デスクトップではまだ2008proを使用中です)、たまたまサポートではない部署の方と、とあるメールを機に懇意にして頂いてますので、何かの機会にこの件について尋ねてみようと思いますが、その際、こちらのスレッドを紹介させて頂いても構いませんでしょうか?
書込番号:9430918
かまいません、どうぞお伝えくださいませ。
1年以上前まで、相栄電器のサポートとはメールや電話でかなりやりとりした経緯がございます。
私の勘では、どうもThinkPadの専用アプリケーションソフトでThinkVantageというのがいろいろとインストールされているのですが、これとの相関関係でトラブルような気がするんですが。私のThinkPadにはDiskeeper Liteというのがメーカープリインストールなっていたのですが。
サポートの方には何回も言っておりますが、このライセンス認証はメーカーの利益確保のためだけにあるのではないかと。ユーザーには何も利益は特にありませんが。
2009で改善されたかどうかはわかりませんが、認証サーバーとソフトウェア自体の認証システムのプログラムがお粗末です。
このトラブルで応対されたサポートのスタッフの方々(それなりのスキルを持ったスタッフの方がいるかどうか知りませんが)は、技術的内容については無理みたいだったです、技術的話しをしましたが、技術的に話がかみ合わず詳しい内容と技術的対処方法はわからないようです。だからいつまでたってもトラブルは解決しないで、ライセンス認証コードの再発行の繰り返しが延々とつづく訳です。技術的対応もお粗末と言えばお粗末ですが。
結構ライセンス認証のトラブルはあるみたいで、認証コードの再発行は割とスムーズにしていただけるのですが。
例えば、シマンテックなどは最初に一度ライセンス認証すると、次回からの再インストール時などにはソフトとサーバーが自動的に認証を実行しますが。
2007以前は本当に快適で便利に使用していたのですが、このライセンス認証はまったく残念でなりません。
とりあえず別のデフラグソフトを使用していますので、Diskeeperを使用しなくても別に困る事はとりあえずないですが。
書込番号:9431241
Diskeeper 2009では、ライセンス認証は問題ありませんでしょうか。
スムースに何も問題なくライセンス認証はできますか ??
Diskeeper 2008から2009へ変更された方、比較してどの様になったのか教えていただけませんでしょうか。
Diskeeper 2008 Professional アップグレードのレビューに、このライセンス認証について書き込みをしております。
先程、認証しました(Pro Premier)。
まったく問題ありませんでした。
指示通りにクリック、一瞬で終わりました。
すみません、2008 Professionalを知りません。
書込番号:9151188
書き込みありがとうございます。
一番最初の自動認証で問題なかったという事ですね。自動認証ができない場合は手動認証ということになりますが。
今は実行することが無理かもしれませんが、再インストールの場合は認証がどうなんでしょうかね。同じライセンス認証コードで問題なく認証ができるかどうか、非常に疑問を持っております。
一度認証に失敗するとそのライセンス認証コードはどうも再度使用できなくなるみたいです。
サポートでは詳しい内容については口を濁して話しませんが。
Diskeeper 7からずうっとメートパソコンで使っていたのですが、2007から導入された認証システムでトラブルつづきでして、七回ほど認証コードを再発行してもらいました。
ベンダーでもこの問題については分っているはずですので、この2009でこの問題が、完全に解決されていれば良いのですが。
また、何かわかりましたら書き込みよろしくお願いいたします。
もう少し、皆さんの書き込みを待ってみたいと思います。
書込番号:9153007
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
【欲しいものリスト】25
【欲しいものリスト】2025年電子レンジ購入候補
