このページのスレッド一覧(全47スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2017年2月23日 22:44 | |
| 0 | 5 | 2009年7月20日 20:57 | |
| 0 | 3 | 2009年6月20日 01:04 | |
| 3 | 2 | 2009年6月16日 17:18 | |
| 0 | 2 | 2009年6月6日 21:42 | |
| 2 | 3 | 2009年5月29日 08:15 |
デスクトップパソコン > Dell > Vostro 220 スリムタワー 2GBメモリ搭載パッケージ
電源は入りますが、windowsの待ち受け画面に進めません。
真っ黒の状態です。
PC初心者で、どこを見たらいいか分かりません。
自分なりに、F12やF8を見ましたが、サッパリ分かりません。
正常に起動する手順はどのようにすればよろしいでしょうか。
モニターが映らないのなら過去スレ「書込番号:9726033」が参考になりませんか?
書込番号:20682700
HDDの本体もしくは書き込まれているパーテーションやファイルが壊れたとか、BIOSがおかしくなったとか、メモリが壊れたとか、等あるかもしれません。
一度PCのケースを開いて、HDDに接続されているケーブルやメモリを取り外して起動してみましょう。
まだ変わらないのであればCMOSクリアを試すくらいですが、メーカー品は取扱説明書に記載がなければ初心者には難しいかもしれません。
メーカーに修理に出すか、PCに詳しい知人にでも見てもらうのが妥当でしょう。
HDDに接続されているケーブルを取り外して画面が表示される程度に起動するなら、HDD本体が壊れているかと思われます。
リカバリーメディアがあるなら、HDDを購入して交換後インストールし直しで、とりあえずWindowsが動く程度までにはできるでしょう。
COMSクリアで画面が表示されるがWindowsが起動しないまでになるなら、電源投入後DELキーを連打してBIOSに入りBOOTの設定を見直してみましょう。
BOOTの順位でHDDが下の方に優先順位が下がっているかもしれません。
書込番号:20682779
とんだ原因が落雷でなければプラッタにキズが付いたかも知れません。この世代のHDDはメーカーによってはシッピングゾーン(退避場所)に退避することが微妙なので可能性があるかもしれません。
大事なデータとかなかったら1度だけセーフモードで起動するかを試すのですが他の方のレスを待って検討してみて下さい。
とんだ原因はなんでしょうか。
書込番号:20684800
フリーズが多く、XP特有のPIOモード病を疑って調べたのですがどうしてもわかりません。
1 「デバイスマネージャー」「IDEコントローラ」
2 「セカンダリ・チャネルorプライマリ・チャネル」の「プロパティ」を見る
3 「詳細設定」「現在の転送モード」でPIO病のチャネルを確認する
この2の「セカンダリ・チャネルorプライマリ・チャネル」が表示されません。
チップセットのせいだと思いますが、
PIOモードになっているかDMA転送モードになっているか
どうやって見分けるかわかるでしょうか。
ハズレイッサさん こんばんは。 デバイスマネージャの2 「セカンダリ・チャネルorプライマリ・チャネル」を右クリックしてみて下さい。
プロパテイ が 現れるのでクリック。
詳細設定 を クリックすると現在の 転送モード が表示されます。
フリーズの原因で無いかも知れません。
書込番号:9882575
CrystalDiskMarkで速度はかってみるのもよろしいかと。
PIOならデバイスマネージャで確認すればわかりますが、UDMAであるのに・・・となれば、速度低下かと思うなら、どのくらいなのか指標になりますy
あと、ケーブルが抜けかけて、接続不良を起こしている場合も有ります。
書込番号:9882748
>BRDさま
どうもありがとうございます。
「IDE ATA/ATAPIコントローラー」を開いても、その「セカンダリ・チャネルorプライマリ・チャネル」が表示されないのです。
表示されるのは「Intel (R) ICH10R SATA AHCI Controller」だけなのです。
どうやらこれはチップセットの仕様だそうです。
そのために今どんなモードになっているかがわからず・・・。
>パーシモン1wさま
どうもありがとうございます。
上記の通り、デバイスマネージャから「IDE ATA/ATAPIコントローラー」を開いても表示されるのは「Intel (R) ICH10R SATA AHCI Controller」だけなのです。
画像が少しでも多いHPを開くとすぐフリーズ。デジカメ画像JPEGファイルの多く入ったフォルダを開くとすぐフリーズ。
メモリチェックもHDDもチェックしましたがエラーは出ず。
ミニノートでも容易な作業でもフリーズ連発なのに、以前に修理に出して異常なしで戻ってきたのが不思議です。
いろいろ調べたら、まずPIOモード病になっていないか疑って調べてみたかったのです。
毎日フリーズ連発で、使うのがとてもつらくて(泣)。
書込番号:9882896
ちなみに現在のフリーズが起きていない状態のベンチマークです
Sequential Read : 85.710 MB/s
Sequential Write : 84.007 MB/s
Random Read 512KB : 35.053 MB/s
Random Write 512KB : 46.603 MB/s
Random Read 4KB : 0.454 MB/s
Random Write 4KB : 1.017 MB/s
Test Size : 100 MB
Date : 2009/07/20 20:43:20
書込番号:9882997
普通は、それと「ATA Channel」というものがコネクタ数だけあるんですけどね。
プロパティをあけ、詳細設定をみると、現在のモードの記載が・・・
書込番号:9883038
先日このPCを買った時、モニタは家にあるものを使おうと思って頼みませんでした。
そしてPCが届いて、いざ繋ごうとしたらモニタの端子はDVIのみで、PC本体は15pin端子だったので繋げられなく
変換コネクタを買って接続してもモニタは映りませんでした。。。
なので、DVIが使えるグラボに自分で取り替えようと思うのですが
http://aqa.web.infoseek.co.jp/sub/page057.html
このサイトを見たら
『まず最初に、現在のグラフィックドライバを無効にし、標準のグラフィックボードを有効に・・・』
と書いてあります。
これってPCとモニタが繋がっていないと行えませんよね・・・?
だとすると何も画面が映らないので、取替えはできないのでしょうか?
もしできないのでしたら、何か今の状態でモニタが映る方法があれば教えていただきたいです。
調べたらデュアルモニタ用のUSBで繋げられるものを使用すればよいとのことですが、それもインストールしてからと書いてあったのですが・・・。
ん〜となんだっけ?矛盾でなくて・・このたとえ…
取り替える前にドライバ削除して新しいドライバ入れて電源消して機器つけて起動。
てことじゃないですか。
書込番号:9726153
モニタ側がデジタル専用のDVI-Dなら変換コネクタをつかってもアナログのD-SUBとはつながりません。モニタのメーカーや型番は何ですか。
いずれにしてもDVI出力のあるビデオカードを差せば、とりあえずは映るはずです。ドライバの削除は必須というわけではありません。ただしBIOSでオンボードビデオを無効にしなければいけないタイプだとどうにもなりません。
その場合は、D-SUB入力かDVI-I入力のあるモニタに買い換えます。最近のモニタは激安です。手間や安全性を考えればその方が手っ取り早いかも知れません。
書込番号:9726219
交換できるスキルあるなら
VGAはずしてオンボードで写るかどうかやってみてはどうでしょうか?
書込番号:9727031
安いのでなにも考えずに買ってしまったんですが
スリムなのでロープロのグラボしか使えないことや
夏になるにつれてHDDの温度の上昇などで
ケースを替えたいと思ってきました
ケースを換装するにあたって
ANTECの
P183
Mini P180
Sonata III
SOLO BLACKにしようかなと思っています。
がしかしデルのマザーは特殊?みたいな事を聞いたことがあるんですが
換装する事はできますか?
ロコフランクさんこんにちは。
探し方が下手なのかマザーの写真が見つかりませんでしたので、ケース内部の写真(特にマザー)をアップされてはどうですか?
〜もし換えられる場合〜
グラボもいいの?を買われるようですので電源も心配です。
ケースの大きさがP183だけ違うようですが、気にしないのか?
オススメは最近安く手に入るminiP180かな。
今後の拡張性と見た目はP183がいいと思う。
書込番号:9708399
分解して、各所のサイズ、コネクタの形状などが一般的なものなのか調べましょう。
書込番号:9708443
先日こちらの機種を購入しました。
以前使っていたPCは外付けスピーカーがなくても
音が聞こえていたのですが、
この機種はスピーカーを取り付けないとと音がでないのでしょうか?
(イヤホン、ヘッドセットを使うと音が聞こえますが…)
スピーカーを取り付けないとと音はでないのが普通で
以前使っていたPCが特殊なもの(一体型とか・・にしてもスピーカーが内蔵されていたはず)だと思われます
書込番号:9660972
m(゜o゜)mさん、こんにちは。
この機種には内蔵スピーカーは無いので、別途スピーカーを接続する必要があります。
スピーカーとの接続時には緑色の端子へ挿して下さい。
書込番号:9661417
可能ではあります。
どの項目にどう記入するか?は 過去のクチコミを検索してみて下さい。
書込番号:9616957
m(゜o゜)mさん、こんにちは。
下記のクチコミは参考になるでしょう。
「CADは使える?」
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000014847/SortID=9590105/
書込番号:9617325
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
デスクトップパソコン
