このページのスレッド一覧(全183スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2009年5月30日 18:35 | |
| 4 | 14 | 2009年5月31日 03:02 | |
| 0 | 3 | 2009年5月31日 16:14 | |
| 3 | 11 | 2009年5月31日 16:07 | |
| 0 | 1 | 2009年5月24日 20:32 | |
| 2 | 32 | 2009年5月25日 19:16 |
初めて質問させて頂きます。
昨日P6Tを購入しましたが、BIOSがD0ステップに対応しているのかわかりません。
過去のクチコミを見たのですがそれらしきシールが見当たりません。
どこにシールが貼ってあるのか解る方がいらっしゃいましたら宜しくお願いします。
M/B直接見れるなら、そのM/Bに初期搭載されているBIOSのレビジョンは分かりますよ。
(これはASUSのM/B共通です。)
見方は、M/B上に張ってあるシール(7桁-5桁-2桁-6桁-3桁 最後に4桁)の最後の4桁が初期搭載BIOSのレビジョンです。
P6TのD0ステップ対応は0403以降見たいです。
書込番号:9625806
JBL2235Hさん返答ありがとうございます。
メモリスロットの横のシールを見落としてました。
0403でした。
これで安心して組み立てられます。
本当にありがとうございました。
書込番号:9626319
皆様のお知恵を頂きたくお願いをいたします。
■症状
組み付けが完了し、電源をONしても、画面に信号が行っていなく
何も表示されません。
ファンはすべて回っています。
■マシン構成
マザボ P6T
CPU Core i7 920 BOX
グラボ ENGTX285/HTDP/1GD3 (PCIExp 1GB)
HDD WD6401AALS (640GB SATA300 7200)
メモリ PVT36G1600LLK
ドライブ DVR-216DBK
FDD YD-702D(B)/N
電源 鎌力4 KMRK4-650A
■こちらで試したこと
1)起動後になるBeep音が 「ピー(長) ピピピ(短)」となったので、ビデオカード
かと思い、PCIeのスロット1→2に変更 > だめ
2)過去例から、電池を抜いてCMOSクリア > だめ
3)メモリを疑い、DIMM_A1に一枚ずつさしてみる > だめ
(オレンジのところに3枚さしてもだめ)
4)今使用しているモニター接続コードも付属の変換アダプターで差し込む > だめ
ビデオカードもファンも回っており、赤く光っているので電源の供給は問題ないかと思います。(6pinからの電源供給、電源のケーブルが2股に別れていたのでどちらにもさす)
過去の例からしても、マザーかメモリの初期不良な気がいたしますが、皆様の見解はいかがでしょうか。
なにとぞ、ご教示のほど、よろしくお願い申し上げます。
-azteca-さん こんばんは。 他に方法がなければ 試してみてください。
構成に不適合が無いとして、初期不良品/相性不良が混じっているかも知れません。
とりあえずいつもの、、、
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
ケース外で仮組みしBIOS画面を出すだけの最小構成で、、、
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:9623254
すれ主さん。グラボに電源供給してますか?思い付きでごめんなさい。
・まずは、高級パーツでそろえていらっしゃるので落ち着いて。
・安易にパーツの買い増しに走らないで。
・ケースから除去する際も慎重に。
・いちばんよいのは、購入ショップ持込です。
書込番号:9623403
のマニュアルには付加電源 6pin x 2(と理解していますが)をどのように処理せよ-と書いてありますか?ネットからマニュアルをダウンできませんでした。
鎌力4 KMRK4-650A のマニュアルもよく確認しましょう。
ちょっち意味不明。よければ写真をアップ。
書込番号:9623445
もうアドバイスがありますが、マザーにメモリー、CPUの最小構成での起動確認してみて下さい。
私個人かも知れないです、最初、ディスプレーをDVI接続でないと上手く行きませんでした。
私の構成は以下の通り。
i7 920
p6t
サムソン1g×3
LG24インチディスプレー(HMDI有)
書込番号:9623458
ギガバイトの同等品で読み替えた。
http://china.giga-byte.com/FileList/Manual/vga_manual_gv-n285-1gh-b_e.pdf
ぺーじ6 赤点灯は”お腹がすいて立ち上がらない”という意味。
@まず。お手持ちのマニュアルに同上の表現を確認し。
AVGAに2本のPCI-ex 6pinの接続が必要なら
B鎌のあまったPCI-ex 6pinをつける。
C鎌に2本 PCI-ex 6pinがなかったのならば
4pin-6pin変換ケーブルで置き換える。
これでいけたら、Good Answerぷりーず。おねだり。^o^
書込番号:9623511
http://www.scythe.co.jp/images/kama/kmrk4/kmrk4-cable-layout.jpg
http://www.scythe.co.jp/manual/kamariki4-manual.pdf
650Wモデルはちゃんと8pin(6+2)が2個ある。
>(6pinからの電源供給、電源のケーブルが●2股●に別れていたのでどちらにもさす)
グラボへの6pin x 2への供給。
鎌の8pinが 6pinと2pinにわかれていたので
[VGA]---[鎌]
[6pin]--[2pin]
[6pin]--[6pin]
と「どちにも」つけた。
8pin(6+2)は1本ずつセパレートのはず。二股のようには見えない。
■以上けんけんRX推理メモより。
■レシピ
EATX12VにATX&EPS12V(4+4pin)を
EATXPWRにATXメイン(20+4pin)を
VGAに PCI-EXPRESS(6pin+2pin)x2 中の6pinを
(6pin)x2としVGAへ
メインPWORをON
VGAの赤ランプが消えていることを確認。
書込番号:9623576
BRDさん、けんけんRXさん、虎2さん
ご回答を頂きまして、誠にありがとうございました!
無事に起動、Vista のインストールが完了できました。
画面が表示できなかった原因として
「VGAの電源6pin×2箇所 に 6pinしかさしていなく、電源がきちんと供給できて
いなかった」
のが原因でした。
この原因にいたってしまったのが、VGAの付属品として6pinの電源ケーブルが一個だけ
はいっており、
「一個しか入っていない」 → 「1個で電源はいいのか」
の思考になってしまったのが原因でした。電源からの6pinを空いている方にさし、
無事に起動〜OSのインストールが完了いたしました。
さて、VGAのドライバも入れていざネットにつなごうといたしましたが、
ネットに接続できない状況が発生しております。
原因としては、LANケーブルを差していますが、差込口が光っていなく、
デバイスマネジャーで確認したところ、エラーで
Realtek RTL 8168/8111 Family PCI-E-Gigabit Ethernet NIC(NDIS 6.0)
このデバイスを開始できませんでした(コード10)
リソース
このデバイスにエラーがあるため、現在リソースを使用できません。
と表示されております。
現在ここでつまづいてしまってますTT
お手数をおかけいたしますが、またご助力いただけましたら幸いです。
書込番号:9625394
了解。
マザーボード付属のCDからドライバーはinstallされましたか?
OSのインストール手順
http://www.daw-pc.info/windows/inst.htm
LAN Driverは下記からも落とせます。
http://support.asus.com/download/download_item_dna.aspx?product=1&model=P6T%20Deluxe&SLanguage=ja-jp&os=24
LAN (2) ← を クリック
書込番号:9625692
今のままでもいいですけど。鎌(電源)の方の4pinを2個も使ってしまうので。
ふつー。鎌の6pinの2本をつかっちゃいます。
書込番号:9625992
すれ主さん。「若葉」さんには優しくしなさいという価格.com協定があるので、あまり厳しいことをいいたくありませんが。
コホン..マニュアル見なさすぎですよ。━━(´・ω・`)━━
もし英語が苦手なら
日本語 マニュアル {モデル名}
とかでぐぐりましょう。
P6T deluxeの日本語版が代用できます。
書込番号:9626088
BRDさん けんけんRXさん
ご指南 ありがとうございました!
無事にドライバをあてることができ、接続もできました。
早いレスポンスでご返答いただきまして、非常に感謝いたします^^
ひとまず、無事にセットアップ完了いたしました。
初期不良もなさそうなので、よかったです。
最後にひとつご質問が・・・
いろいろ 調べてみてもわからなかったのですが、メモリをトリプルチャンネルで
2G×3枚 で 6G つんでおり、システムで確認すると「6G」と表示されています。
ここで質問なのですが、32bit のVista だと 3.5〜4G までしか認識しないと
なっておりますが、これは「表示は6Gと表示されているだけで、実際に使用できる
メモリは3.5〜4Gまでしか使えない」ということでしょうか?
RAMディスク化しようとしており、浮いた2Gを割り当てようとしております。
書込番号:9627895
メインメモリーとして使えるのは3.5〜4GBどころか、2.5〜3GB程度でしょう。
確かに残りの3〜4.5GBは対応ソフトで使えますが、2.5GB程度だとVistaは厳しいですよ。
書込番号:9628311
なるほど、ありがとうございました!
やっぱり表示だけみたいですね。。。一瞬、「お!」と思いましたが
夢物語でした^^;
では、RAMディスクも試みてみますね。
ご回答いただきました皆様、ありがとうございました!
書込番号:9628686
組んだパーツが悪いと、そういう人はいるでしょうね。
何が悪いかはこれだけでは判りませんが、何かパーツに問題を抱えているのでしょう。
この症状が出て、放置する人はいないでしょうから、「現在も」この症状を患っている人は殆どいないでしょう。
書込番号:9616758
このマザーの以前のスレ同じような再起動
【9608412】
価格.com - 『WINDOWSを終了後、勝手に再起動します。』 ASUS P6T のクチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000010418/SortID=9608412/
書込番号:9616897
0602はバグがあるので現在asusでは公開されておりません。
0603が上がっているので、当ててみてはどうでしょう?
あとはcmosバッテリーを交換するぐらいでしょうか。
書込番号:9630881
WINDOWSは普通に遮断出来るのですが(当然、”再起動”ではなく”電源を切る”です)
そのあと、必ず勝手に電源が入って起動してしまいます。
2,3秒後に電源が入るので、ちょうど再起動しているのと同じ挙動です。
そのため、現在はシステム遮断後に都度、電源ユニットのPWスイッチを手動で切っている状態です。
電源ユニットのSWを再度ONしたときはケースのPWスイッチを押さないと起動しないので
マザーボード内のPWスイッチが常にONに接触しているというわけ訳でもなさそうです。
以下の構成で自作したのですが、同様の症状で悩み解決された方は
おられるでしょうか?
解決方法等ございましたら、お教え願います。
装置構成
OS Windows XP Home Edition SP3
CPU:i7 920
マザーボード ASUS P6T
電源 ANTEC TP-750
ビデオカード Palit Geforce GTX260 sonic216 SP
ブルーレイドライブ バッファロー BR-H816FBS-BK
CPUクーラー PROLIMA TECH Megahalems
CPUファン UCCL12 1個 UCCL12 2個
メモリー UMAX TR3X3G1600C92(DDR3 PC3-12800 1GB 3枚組)
HD Western Digital WD10EADS(1T)
PCケース ANTEC 900
BIOS の Wakeup on Ring や Resume on Ring などの項目が Enable になっていないか確認して下さい。
書込番号:9608464
デバイスマネージャーで、キーボードのマウスの「このデバイスで休止スタンバイから復帰うんぬん」のチェックを外してみましょう。
書込番号:9608803
自分も同じ症状がでました。
原因はQ-Connectorを使用していた為でした。
Q-Connectorを使わずにM/Bに直接、コネクターを刺したところ
正常になりました。
書込番号:9611132
私もP5Kですが まったく同じ症状でした。パソコンを2-3週間使わないので、電源ユニットのスイッチをoffにしていて、次に起動したらいきなりそのような状態になりました。ですので電源のスイッチでシャットダウンするのですが 困ったことに何故かその都度 cmosクリアされてしまうのです。(この症状もASUSのどこかの板で出ていました。その方はうろ覚えですが確か板を交換してもらえたような・・・)すると日付が2000年1月1日?とかに戻りWINDOWS UPDATEができなかったりいろいろ不便なので 一度普通にシャットダウンして次に電源が入った瞬間にスイッチを長押しして 電源を切るという方法を編み出しました。この方法なら次起動したとき エラーにならず普通に起動します。
私もいろいろ調べました。前のお二人の方法で直った方とCMOSクリアで直った方、USB機器の見直しで直った方がいましたが 私は何をやってもだめでした。
パーツも1つずつ検証し、クリーンインストールも試しましたがだめでした。
保障も残っていたので買った店(faith)に聞きましたが マザーの故障としても修理に1ヶ月
ぐらいかかるといわれ、我慢しつつ 使っていました
しかしスタンバイからも復帰しないので、使い勝手が悪くついつい家族のパソコンを使うようになったしまいました。いつまでもほっておくのもなんだと思って面倒ですが 思い切ってGIGAの板に変えました。それからは順調で心もスッキリ!しました。
見てもらったわけではありませんが私の場合は多分故障だったと思います。
お役に立たないかもしれませんが ご参考まで
書込番号:9611136
てぃんばぁさん ほんとですか!作りかえる前に 試したかったです。
でも そんなのよく思いつきましたね。
書込番号:9611151
>でも そんなのよく思いつきましたね。
実は組んだ当初はQ-Connectorを使用していなかったんです
その時は正常に使えていてエアフロー改善のために配線整理をした時に
Q-Connectorを使ってみたところ再起動する症状が出た為に
外して元に戻しましたところ正常になったのでQ-Connectorが原因かなと
思っています。
ただQ-Connectorは単純に中継しているだけのコネクターだと思うので
イマイチ納得はしていません。
書込番号:9611202
i7 920とP6Tは構成が同じで、スレ主さまと同様な症状は起きていませんので、電源周りかな?と思ってみました。
Qコネクターですか。それもありだと思います。
私がASUSにしたのはQコネクターが便利だなと導入しました 。
ボードの代理店のサポートに電話して、交換を依頼してみては如何ですか?
書込番号:9614393
皆様、たくさんの返信、ありがとうございました。
OSを再インストールしたりしたあと、とらぶっていたので
御礼の返信が遅くなりました。
グッゲンハイム+様、BIOSのPOWER関連の項目でしょうか?
急いで返信したかったので、まだ、調べきれていません。
直りましたら、再度、返信させていただきます。
KAZU0002様、あらかじめチェックははずれていましたので、原因は他にありそうです。
てぃんばあ様、Q-Connectorを外し、直差ししてみましたが、症状は改善されませんでした。
同症状でしたので、かすかに期待したのですが、残念です。
あすうす様 とりあえず、今はあみだされた秘技”長押し”を使わしてもらってます。
電源SWを直説OFFするよりかは精神的にも楽ですね・・・
虎2様、私の場倍は、Q-Connectorが原因ではないかもしれません。
私もマザーか電源まわりがあやしいと思っています。
ここに書き込む前に、”再起動”、”遮断出来ない”等でいろいろくぐってみたのですが、症状の方はみつからなかったのですが、同じ症状のかたがおり
こんなに、返信もしていただき、あり意味勇気ずけられまいした。
もう少しあがいてみようと思っています。
書込番号:9617444
デバイスマネージャのLANのプロパティ→詳細設定→Wake-On_Lan機能を「なし」に設定してもダメでしょうか?
書込番号:9630849
3月中に、Core i7 920との組み合わせで、久々自作して、来るべき64ビットWindows 7に備えようと思っていましたが、4月よりX58のB-3ステッピングへの準備が始まるとのニュースが発表され、Core i7 920もD0ステッピングへ移行。さらに6月に出ると言われているCore i7 950、975もD0ステッピングとされています。来年の32nm版 6 Core CPUに対して、X58で対応可といわれているので本MBで行くぞと思っていましたが、上記事柄が錯綜して、6月まで様子みている状況です。
以上、気になることを箇条書きさせていただきましたが、これらをまとめてその動向の実際を解説していただける方にアドバイスいただき、B-3ステッピング、D0ステッピング対応のX58のMBを今しばし待つほうがよいのかご指導いただければ幸いです。
B-3StepのX58は、たしか、6月製造7月以降発売というように聞いています、あるいは、
もっと遅れるのかもしれません。
待てないならさっさと作ってしまった方がモヤモヤがすっきりすると思います。
私は、X68、SATA3、USB3.0、Windows7待ちですけどね。
書込番号:9597751
エクスペリエンスのメモリの数値4.5です。
購入店で尋ねると3.0以上なら正常ですとの回答でしたが
設定等の変更で5.9ならないでしょうか。
構成は以下のとおりです。
OS VISTA Home Premium
CPU i7 920
MB P6T
メモリ CFD T3U1333Q-1G ×3枚
ビデオカード ZOTAC GF9600GT ECO ×3枚
電源 Acbel660W
HDD 640GB
ご指導よろしくお願いいたします。
山の初心者さん、こんにちは。
メモリを増設されてはどうでしょうか。
書込番号:9591411
4.5だと1GBぐらいしか認識してないんじゃないの?
3GBあれば5.9は余裕でしょ。
書込番号:9591650
「CFD T3U1333Q-1G」は CL=9 でありエクスペリエンス
インデックスの値は5.5程度かと思います
BIOS のDRAM Timing ControlでCLの値を変更することで可能かと思いますが
メモリの個体差等や,設定が可成り難解ですので,むしろ CL=7 あたりのものに
変更されるのが早道かと考えます。
一般的に DDR3メモリはCL=9 程度の製品が多く,DDR2-800(特価品でも CL=5?)
に比べるとエクスペリエンス インデックスの値は低く表示されるようで,
因みにWindows7 βでは,DDR3-1333---5.5 DDR2-800 ---7.2 あたり・・・。
書込番号:9591771
早速の回答ありがとうございます。
OSが32ビットなのですがメモリ増設は効果があるのでしょうか。
皆さんの見よう見まねでCPU-Zで確認しましたところ
3GB認識してますし ChanneleもTripleとなってました。
当然なのかも知れませんがOSでも3GB認識しています。
本来なら画像を添付し見ていただきたいのですが、
それだけの技術もなく必要な情報が提示できていないのかも知れませんので
指定していただければ その部分を記入いたしますので
お付き合いをお願いいたします。
書込番号:9591775
画像の投稿については解りますか?
「スクリーンショット Windows」で検索すれば、スクリーンショットを取り、保存する方法は理解出来ると思います。
CPU-ZのMemoryタブの内容でスクリーンショットを取ってください。
書込番号:9591880
オイラのテスト結果です。
M/BはR2Eなんだけど、3GHz有ればDRAM Frequencyを1066・レイテンシーをCL9に設定しても最高値の5.9は出るけど・・・(DDR3-1866の3GHzタイプ使ってのテストだけど)
エクスペリエンスのメモリー数値はオイラの予想では、容量でしか判断していないと思います。
再評価すればあっさり5.9に成らないですかねー?
書込番号:9592109
どこかに足をひっばってる感じがします
3GBメモリであっても
HDDのRAID,IDE,AHCIや
ビデオカード性能によってバランスによる
スコアが変わる場合がありますが断言できません
書込番号:9592312
Vistaのシステム評価で「スコアを最新の情報に更新」にしてみよう。
書込番号:9592524
皆様ありがとうございます。
遅くなりましたが教えていただいた画像を添付いたしますので
ご確認のうえアドバイスをお願いします。
メモリについてはDDR3はDDR2より速いと思っていました。
CL値はOCする場合のみ必要事項と思っていましたが、
通常の使用でも知っておくべきことなんですね。
HDDはAHCIで1度試しましたがうまく立ち上がらなかったのでIDEに戻しました。
CMOSクリア OSの再インストール 再評価はやってみましたが変わりませんでした。
実際5.9の画像を見せていただくと私のPCも可能性はあると言うことですよね。
書込番号:9592634
現状では約1066MHzで動いていますね。
Core i7はCPUクロックと共にメモリークロックも変化するタイプでしたっけ?
確かにDDR2-800のデュアルでも5.9は確実ですね。
メモリー4GB以下で試したことはないので、容量ならもしかすると足りないのかも知れませんが...
書込番号:9593940
今頃気付きましたが、多分認識されているメモリーが減っていますね。
GeForce 9600GT×3枚とあるので、32ビット版なら3GBの認識は無理でしょう。
2.25GB〜2.5GB位ではないかと思います。
Windowsではどの程度認識していますか?
コントロールパネルのシステムにて確認してください。
書込番号:9593976
9600GTを3枚ってマルチモニターにでもしているんでしょうかね?
9600GTって2waySLIまでですし。
書込番号:9594060
<HDDはAHCIで1度試しましたがうまく立ち上がらなかったのでIDEに戻しました。
デバイスマネージャでAHCIコントローラを有効にしないと無理ですよ。
ビデオカードにメモリが食われてる予感が。
エクスペリエンスの数値は、速度より容量の方が効き目が有りますよ。
以前テストした時は、DDR2-1200の512MBでは悲惨な数値でしたよ。
書込番号:9594352
皆様 遅くまでまた朝早くからありがとうございます。
タスクマネージャーの物理メモリが1525ということは
ビデオカードに食われているということでしょうか。
ビデオカード3枚はモニタ6枚のためでSLIは考えていません。
ビデオカードは減らしたくないのですが・・・
NB Frequencyについては内容は理解できてませんが
皆様の画像で2〜4千台までありましたので気にしていませんでした。
書込番号:9595218
キビキビデスさん の紹介リンクより
1GB-2GBの間なので
4.5というスコアは正しいと思われます
ビデオカード3枚分本体メモリーに食われてるし
32ビットビスタは3GBまでしか認識しないので
普通だと思います
どうしても ならば64ビットビスタなら
何とか改善するかもしれません
書込番号:9595381
マザーボード
