このページのスレッド一覧(全89スレッド)![]()
| 20 | 20 | 2019年9月10日 22:21 | |
| 2 | 10 | 2018年10月10日 17:16 | |
| 14 | 7 | 2018年7月28日 00:22 | |
| 7 | 7 | 2015年12月28日 17:27 | |
| 1 | 5 | 2015年6月1日 23:50 | |
| 15 | 14 | 2013年5月21日 00:30 |
細かい話なのですけどP6T、このマザボを使い始めて半年ほど経過しまして今頃になって疑問が。
8ピン電源コネクターですけど、画像からも分かりますように4ピンが黒いカバーで覆われていまして、現に私も4ピンのみを使っています。
カバーで覆われた部分はダミーかなと思い、それを外してみるときちんと接点がありました。
今使用中の電源ユニットからは8ピンコネクターケーブルも付いていますから、やはりそれを使うべきなのでしょうか?
4ピン接続状態でも今のところは正常に動いています。
4ピン、8ピン、それの相違点は何でしょうか。
タカラマツさん こんにちは
8ピン電源コネクターはCPUへの電源供給です。
4ピンだけでも動きますが、オーバークロックや高負荷時等にCPUが電力不足になる可能性があります。
4ピンはPentium 4以前の主流でしたが、CPUの電力が大きくなったためにATX12V(4ピン)からEPS12V(8ピン)へと変わってきました。(ATX12VよりもEPS12Vの方が電源供給量が大きい)
このLGA1366用CPUは、TDP130Wと電気食いなので8ピンにすることをお勧めします。
書込番号:10787335
付けるならコッチからという意味。
足らないなら両方付ける必要がある。
足りてるなら、片方で十分。
両方付けても、両方同じ出力系統だと、かなり無意味。
書込番号:10787337
即答ありがとうございます
嵐グルーニーさん どうも!
今のところOCは行っていないので電力不足に陥っていない、ということですね。
気分的なところで8ピンケーブルを繋いでみようなと思っています。
きこりさん
>付けるならコッチからという意味
あ、そういうことですか。
電源ユニットによっては4ピンのみ、というのもあるようですからね。
>両方同じ出力系統だと、かなり無意味。
ケーブルの途中から分岐というか、継ぎ足したようなのを見たような記憶がありますけど、あれは確かに無意味なような。
当方の電源ユニットには一応、4ピンと8ピンは別ケーブルになっています。
8ピンに付け替えるとなるとCPUクーラーがこれなので指が届かないから、PCIに付けているボード類を外して、SATAケーブルも全て抜いてマザボ全体をケースから取り出して…かなり面倒です(笑)
書込番号:10787400
個人的には
問題が無いのなら敢えて繋ぐ必要は無いかと思います。
まあ、本当は繋いだほうが良いとは思いますが・・・。
書込番号:10787430
8ピンが必要かどうかは、CPUのTDPが100Wを越えるかで考えればいいけど。
電源ユニット側が8ピンなら、ぶらぶらさせていても邪魔なのでつけてしまえばいい。
…と思ったけど。
どこの電源ですか?
書込番号:10787508
インテルの指定は4Pinしかないんだけど、色々資料見るとわりとギリギリっぽいからあるなら挿しといた方がいいと思う。
接点やワイヤーにも抵抗があるので多いに越したことはない。ワイヤーの太さにもよるけど、ワイヤーは熱持ち始めると発熱が加速するので。
4pinだと12V2の電流全部は流せないと思う。電源にもよるけど。
書込番号:10787572
こういうことのようです。
UL保安基準の240VAリミットに従うと電源の1レールは最大出力20Aなので、
これ以上の電流を使うCPUに240VAリミット準拠の電源ユニットを使う場合は
1レールではCPU電源が足りないから2レールに増やしたEPS12Vの8ピンが
必要になります。
この条件にあてはまらない場合は4ピンで足ります。
書込番号:10787581
KAZU0002さんこんにちは
i7 950で135Wですから、繋いでおいたほうが無難なようですね。
というかLGA1366に適合するCPUはすべて同じ値だったはずですね?
PCの構成は“私のプロフィール”に記載してあります。
>どこの電源ですか?
画像をアップしておきますね。
ムディアブさんどうもです!
私もそのように思い始めて、やっぱり8ピン接続のほうがいいのかな、ということでこので質問させていただいた次第です。
ZUULさんいつもどうも
『この条件』にあてはまっているのかどうか、よく理解できていない私…(涙)
書込番号:10787699
結論から言うと4ピンで十分です。
(ケース内で余った4ピンがブラブラするのは見た目悪いなら
8ピン全部つないでもいい)
プロフィールを拝見しました。
Corei7 950
P6T
GLADIAC GTX285 1GB(ELSA グラフィックボード)
TP-750AP (ANTEC 電源ユニット)
このCPUは TDP130W →定格使用なら130W以上は食わない。
この電源は4レーンタイプですが、1レーン25Aあります。
12Vx25A=300W →十分足ります。
このビデオカードは最大消費電力 183W→あまり食わないですね。
CPUと12Vパワーの取り合いをすることはないでしょう。
●しかし、すごくハイクラスなパーツいっぱいお持ちでうらやましい。
書込番号:10787778
ZUULさん
お世話かけます。
『この条件』
25Aあるから大丈夫、ということですね、解りました。
>余った4ピンがブラブラするのは
今は使っていない8ピンケーブルがブラブラしていますので…同じことです(笑)
(裏側配線ができるケースですから今はその8ピンケーブルを裏側に固定)
気分的には8ピンを使ったほうが安心ですね、4ピンケーブル→8ピンケーブルに入れ替えることにします。
書込番号:10787871
写真見ました。
普通は4ピンがx2で合体させて8ピンにするもんですが。無駄なところに費用を…
まぁ大は小を兼ねると言うことで。4ピンで十分だとしても、8ピンを繋がない理由はないです。
書込番号:10787894
8ピンケーブルに付け替え完了しましたー。
ご指導ありがとうございました。
ところでこのマザボは電源ケーブル類を抜くとCMOSクリアー(多分同じだと思う)と同じ状態に。
(電源のメインSWをOFFにしてもこの状態にはならない)
これで3度目なのですけど時刻設定も含み、BIOS設定を最初からやり直すことになりますね。
GIGABYTEのマザボだとこうはならなかった。
書込番号:10788238
普通はASUSでもならないけど。
書込番号:10788425
最初に挙げたマザーボードの写真には、電池が乗っているけど、電源ケーブルを抜くと記録消去するとなると電池は何の役目をしているんだろうか。
書込番号:10788458
念のため。
PCをシャットダウンしても、スタンバイ用5Vが生きたままですので。
PCのパーツを付け外しするときには、電源ユニット裏のスイッチを切るようにしましょう。
書込番号:10788520
“切る”どころかコンセントを抜きますねー。
抜いただけでは(メインSWをOFFでも)CMOSクリアーされないのにマザボ単体に(CPU、メモリーは載ったまま)“分解”するとクリアーされる原因が判らず。
再組立のあと電源を入れるとASUSのロゴが出たあと「BOOTをどれにするねん?」と尋ねてきて、「F1キーを押せ」と出る。
F1で起動すると次がBIOS画面です。
もしかしてボタン電池が消耗?
でもコンセントを抜いただけならこうはならないし、買ってから半年しか経過していないし…。
書込番号:10788604
上で
>電源ケーブルを抜くと…
とは、マザボの24ピンケーブルを抜く、という意味です。
ケース背面の電源コンセントを抜くという意味ではありません。
書込番号:10788623
単に分解したときにショートしてるだけでは?
または電池のやジャンパの接触不良。
そういう意味じゃ、電池 (ジャンパ) 抜いて作業したほうがいいのかな、、、
電池のパワーごときで壊れるとも思えないけど、出力端子のショートが原因だとちと痛い。
書込番号:10803610
ムアディブさんどうも
その可能性アリです。
ボードをケースから取り外す時はこの8ピンケーブルは繋がったままなの状態で、ボード自体をかなり斜めにして外しますから、その時にケースの金属部分に短絡ピンが触れてしまったのかもしれません。
そういえばボードを組み込んだ状態で24ピンケーブルを抜いても、このような状態にはなりませんでした。
今度分解する機会があればその時に“検証”してみますね、ご指摘ありがとうございました。
書込番号:10805740
補助電源の件で助かりました。
書込番号:22914156 スマートフォンサイトからの書き込み
完動品のP6Tマザーボードと完動品のX5680を使いPCを組んだのですが、
ディスプレイに繋いでもNo signalのままで、キーボードも反応しません。
一応CMOSリセットを行ったのですが変わりません。
警告音は鳴らず、CPUファンとケースファンはちゃんと動いています。
メモリはPC3-12800 (DDR3-1600) 8GB×2枚 240pin DIMMです。
一応他の口コミを確認したところ、DDR3-1600の8GBのメモリを3枚使えたという報告があったので、
使えると思うのですが・・・
もしかして3枚差し込まないと使えないのでしょうか?
もしくは新しく買ったメモリの不良??
他に考えられるとしたら、中古の完動品なのでCMOS用の電池が原因でしょうか?
BIOS画面にも入れず途方に暮れているのですが、
解決方法があれば教えて欲しいです。よろしくお願いします。
>X5680
このCPUって内蔵グラフィックスあるんですか?
グラボ付けてます?
書込番号:22172377
https://www.asus.com/jp/Motherboards/P6T/HelpDesk_CPU/
この時代のPCパーツは疎いですが対応CPUリストにも載ってないですけど。。
書込番号:22172381
X5680は内蔵グラフィックは無いです^^;
こちらは初代Coreシリーズですよね?後、こちらはXeonシリーズとの互換性についてはアナウンスされてません。コンシューママザーでXeonは対応しないんじゃないかと思うのですが
書込番号:22172405
P6T6
https://www.asus.com/jp/Motherboards/P6T6_WS_Revolution/HelpDesk_CPU/
こちらのマザーが対応のようです。
書込番号:22172408
ここの口コミにもあるように動作するようです。
書込番号:22172469 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの口コミと海外のサイトでもP6Tが動作することが確認されています。
書込番号:22172470 スマートフォンサイトからの書き込み
古いマザーなので中古なのでしょう?壊れてる可能性は無いのですか?また、BIOSによっては動作しない可能性も有りませんか?
書込番号:22172491
>揚げないかつパンさん
はいオークションで入手した完動品です。
傷ひとつない物なのでBIOSの可能性もあるんですよね〜
一応P6Tで使用できるCPUを友人から譲ってもらって色々試そうと思います。
あとメモリなんですが、レビューを見たところ不良品が混ざってる等の書き込みを発見したので、
もしP6Tで使用できるCPUを搭載しても動かないのであればメモリに異常があると思うんです。
色々試さないといけませんね〜(´-ω-`;)
書込番号:22172504 スマートフォンサイトからの書き込み
発売当初は、980Xが入荷しなくて、クーラー無しで同額程度の3680を代用していたような?
X58なら動作すると言う文面は見かけたけど、高額なので、リスクを冒してまで、対応CPUの無いマザーを使った人はいるのだろうか?・・・・大半のメーカーはWシリーズに対応していたので、リストに無いマザーも動くのでは?程度だと思いますよ。
メモリーは2枚でも動くけど、どこに刺すのかはマニュアルを確認してね。
下手に検証用パーツを揃えるのなら、980Xとか990Xで動作確認済みの物で買い直すか、W5860対応のマザーを探した方が良さそうな気がしますよ。
書込番号:22173446
今更ですが、このボードで使える、NVIDIA製のグラフィックボード(ゲーム用で高性能)を教えてください。
OS Windows10 Pro
CPU i7 920
RAM 15GB
電源 700W
PCI Express2.0 x16
最近のBIOSが2010年で止まっているので何とも言えないです。
例えば、GTX1060を挿しても動かないかもしれないし動くかもしれません。
とりあえず、YoutubeにはGTX 1060で動いているという報告もあります。
PC Specs:
ASUS P6T
i7 920 @ 3.0GHz
MSI GTX 1060 Gaming X 6GB
8GB OCZ DDR3 1066 MHz
https://www.youtube.com/watch?v=1g4n8kps6ag
書込番号:21072399
取り合えず、GTX1060ですがhttp://bbs.kakaku.com/bbs/K0000921442/#20942606で動いている実績は有るようです。
GTX1070での動作報告もあるようです。
書込番号:21073442
情報ありがとうございます。
2010年最終のbiosで動けばいいのですが、そこまでの情報がないと踏み切れませんね〜^^;
書込番号:21074463 スマートフォンサイトからの書き込み
ASUS
STRIX-GTX1060-DC2O6G [PCIExp 6GB]
http://kakaku.com/item/K0000921442/
\34,788
↑揚げかつパンさんの書かれたSTRIX-GTX1060-DC2O6Gは同じマザーボードで動作しているようなのでこちらを購入して見ては?
CPUがネックになり、GTX1080Tiなどを積んでもフルに性能を発揮できないかもしれませんし・・・
書込番号:21074503
取りあえず、海外のブログなどいろいろ読みましたがi7 920にGTX1070とかGTX980Tiでもですが、CPUがボトルネックになってGPUを生かし切れないケースが有るようです。バランス的にはGTX1060までになりそうです。
ただ、GTX1070とi7 920の動作報告が有っても別のマザーだったり、マザーの表示がなかったりで様々です。事例も少ないです。
メモリーの転送能力、PCI-e2.0、CPUの演算能力など、最新高性能グラボを生かし切るにはいささか力不足感が有ります。
書込番号:21075981
皆さん(揚げかつパンさん、kokonoe_hさん)、色々と情報ありがとうございます。
皆さんの情報を基に、ダメ元で導入してみました。
導入した結果無事に作動ができましたので報告します。
作動環境
CPU:i7 920(2.67GHz)
RAM:15GB
MB:ASUS P6T
BIOS:1408(2010/09/21最終)
OS:Windows10 PRO
GPU:NVDIA GeForce GTX1060 6GB(ASUS製)
書込番号:21082507
今更ですが、P6T+GTX 1070 Tiで動作確認OKでした。
グラフィックボードはMSI製GeForce GTX 1070 Ti ARMOR 8Gです。
取り替える前はZOTAC製GTX 960を使っていましたが安定していました。
おそらくGTX1080も使用可能だと思われます。
この構成で今どきのハイエンドVGAを使う人は殆どいないでしょうが情報までに…。
書込番号:21992524
最近、PCオーディを始めようとヤマハのA-S801というUSBDAC内蔵のプリンメインアンプを買いました。
症状は、s801のドライバをインストールし、USB接続し、WMPで音楽ファイルを再生すると、途中でフリーズし、突然ブルスクリーンになり、再起動がかかってしまいます。
ノートPCのLetsNote N9では普通に動作します。
うまくいかないパソコンは、サブの自作パソコンです。
OS:win7 HomePremium32ビット
CPU:Corei7 920
マザボ:P6T
メモリ3GB 1GB×3
何か情報がありましたら、教えてください。
メモリーテストはしていますか?
STOPエラーのエラーコードと発生しているモジュール名が判るといいのですが...
書込番号:19391431
PCオーディオ(USB DAC)にはWMPはUSB DACの性能を出せなく、音質面で不利なので一般的に使いません。
ドライバはおそらくASIOドライバ(音質に有利)だと思います。
PCのハード的に問題がないのであれば、ソフト(WMP)との問題のような気がします。
商品サイトにもある、こちらの定番ソフトで試してみてはいかがでしょうか。
foobar2000(ASIOドライバ使用可)
http://download.yamaha.com/api/asset/file/?language=ja&site=jp.yamaha.com&asset_id=65932
書込番号:19392082
因みにメモリーも使っている内に壊れることがあるので、組んだときにテストしていますというのでは駄目ですよ。
書込番号:19394683
>uPD70116さん
>LVEledeviさん
返信、遅くなりました。foober2000でも同様な症状が起こります。
ということは、やはりハードの問題でしょうか。
あとBIOSの設定も関係あるのでしょうか。
PC用の小さい1500円のスピーカーからは緑の端子からちゃんと音が出ます。
あとUSB端子も前や後ろに差し替えてみましたが、症状は同じです。
心当たりが、ありましたら、アドバイスお願いします。
書込番号:19418473
それでメモリーテストはどうしましたか?
Memtest86+で10Pass程度実行した方がいいです。
書込番号:19421314
>uPD70116さん
>LVEledeviさん
返信遅くなりました。
メモリのテストはWindowsの付属の機能でやりました。
特に、異常はありませんでした。
原因が特定できないまま、根拠は無いですが、リカバリしました。
そして、BIOSも新しいものにUpdateしました。
ドライバをヤマハからダウンロードし、インストール。
A−S801の電源を入れ、PCのUSBにつなぐとドライバのインストール画面が起動し
自動でWindows Updateからドライバを探しに行き、3つのドライバがインストールされ
デバイスマネージャーで確認できました。
早速、WMPでWAVEファイルを再生したところ
異常なく動作するように、なりました。
いろいろアドバイスありがとうございます。
今後は、foober2000とasioを組み合わせて、聴いてみたいと
思います。
書込番号:19439856
Windows付属のテストはあてになりません。
uPD70116さんがmemtest86+を名指ししているのは理由があるのです。
書込番号:19441303
P6Tにメモリを増設したいと思います。
OS:Windows7 Pro 64bit
メモリ:1GBx3=3GB(PC3の規格は不明)、トリプルチャンネルで動作しているか不明。
メモリを8〜24GBに増設したい。可能ならトリプルチャンネルで動作させたい。(コスパー次第)
探すと現在は3枚組はほぼなく、2枚組が多いですね。2枚組の方がGBあたりの価格が安いです。
そこで質問です。
1.例えばこのメモリ、2枚組ですが、DDR3-1333と規格があっているのでP6Tで動作可能か?
http://www.amazon.co.jp/dp/B0041W70JM/
動作可能であるなら、現在の1GBx3+4GBx2のような取り付けで動作するか?
2.上記2枚組を3セット買って、4GBx3枚x2セット=24GB トリプルチャンネル動作など可能でしょうか?
3.こちらのメモリは動作しますか?
http://item.rakuten.co.jp/archisite/aa0986700/#aa0986700
単価当りで探すなら、下記のPC3-10600(DDR3-1333)のメモリーで3枚購入する方が安いと思います。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=05200012221_K0000539658_K0000140049
書込番号:18749032
キハ65さん情報ありがとうございます。
ノーブランドだと安いですね。
質問の核といたしましたは、2枚組と販売しているメモリも3枚組みで販売しているメモリも同じ規格(例えば DDR3-1333)ならどちらでも動作するかどうかという事なのですが、大丈夫ですか?
書込番号:18749062
それで問題になることは少ないですし、4GB・4枚でも12GBまではトリプルチャネルになります。
ただ1枚2GBまでにして、今までのものと混ぜないのが確実です。
こうしておけば動作する可能性が高くなります。
書込番号:18749147
メモリー規格はCPU-Z というフリーソフトを使用し、 [SPD] タブをクリックすると、メモリの種類がわかります。
>CPU-Z
>CPUやマザーボード、メモリなど、ハードウェアの詳細な情報を表示する
http://www.vector.co.jp/soft/winnt/hardware/se492853.html(ブラウザによって(例えばGoogle Chromeではダウンロードがブロックされます))
スレ主さんの場合、選択された2枚組のメモリー規格はDDR3-1333なので、従来取付けているDDR-1333の場合DDR-1333クロック数で動作し、3枚組のメモリー規格はDDR3-1600ですが、既に取付けれているDDR-1333のクロック周波数に合わされて動作します。
書込番号:18749237
根本的な問題として、P6Tには X58チップセットのSteppingが2種類存在します。
X58 B2 stepping
X58 B3 stepping
ほとんどP6Tは、前半のB2 steppingなのかは知りませんが
メモリを正常に6枚認識できないと思います。(6枚のうち1枚が認識したりしなかったり不安定)
他のX58 B2 steppingを採用しているM/Bでも同様の事があるようなので注意が必要です。
CPU-ZでM/Bのリビジョンを確認してみてください。
Rev.のところが12だったら6枚さしはあきらめたほうが無難かと…
初期ロット
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000150646/SortID=13614553/ImageID=1025155/
後期ロット
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000150646/SortID=13614553/ImageID=1058433/
書込番号:18831296
構成はP6T,cpuはcorei7 920 です。
4年以上、問題なく使えていましたが、ついこの前、急にディスプレイに表示が出来なくなりました。
グラフィックカードもメモリも外した状態で、ビープ音が鳴りません。構成はCPUとマザーボードと電源のみです。
ビープスピーカーはスピーカー端子に正確に付けています。他パソコンでビープ音が鳴るのは確認しています。端子の形状は見た目は正常です。ビープ音を鳴らせれば切り分けが出来ますので、兎に角、音を鳴らしたいのです。
起動後、ファンはまわり、パワーとリセットボタンは光ります。
マザーボードが壊れていると見ていますが、電源ユニットが壊れている、或いは出力が足りないだけなら、電源ユニットのみ交換したいのです。当方、テスターで出力確認は出来ず知識もありません。
CPUが壊れているならば、ビープ音が鳴る認識ですが、この3つのユニットのうち、どのユニットが(複数?)壊れているか、ご教授下さい。
書込番号:16137371 スマートフォンサイトからの書き込み
それ、正常なものといろいろ入れ換えながらどれが壊れているか判断せにゃならないと思うのだけど。
みんなで片っ端から「このパーツが怪しいです」と言ってりゃ誰かは正解になるだろうね。
書込番号:16137423
全て遠き理想郷さん
仰る通りです。
構成は、cpu、マザーボード、電源のみ(ビープスピーカーは正常とする)この3つでどれが異常なのか、切り分け出来るかどうか、が知りたいのです。すいません…
書込番号:16137566 スマートフォンサイトからの書き込み
マザボ、ビープ音出ない初期不良であった可能性もありますよね。もしくは、マザボが壊れたのか。
音で判断できないとなると、出来る範囲で部品交換してみることですね。
書込番号:16137990
取り替えられる電源やMBがなく、テスターもないなら無理。
ビープはCPUが鳴らしてると思うけど。
書込番号:16138149
ビープ音はCPUが鳴らしているので、壊れたら鳴らないことが多いです。
このCPUならメモリーコントローラー以外が壊れたら、ビープ音は鳴りません。
この時点なら疑うのはその3品のみです。
今までは正常で且つ定格で使っていたのなら、電源が一番疑わしいです。
CPU用の+12V2だけが止まると、この状態になるでしょう。
とは言え、他が壊れていないということではありません。
電源が壊れている確率が高いというだけです。
書込番号:16138925
パーシモン1wさん
返答ありがとうございます。
その想定は私にはありませんでした。確かに有り得ます。
当初、筐体のビープスピーカーが有り、既に端子に接続済みと思っていたのですが、
恥ずかしながら、筐体にビープスピーカーさえ有りませんでした。
今回の問題が起こって初めて取り付けました。
手元に部品がない為、頭を抱えています。皆さんが仰るとおり、部品交換したいところなのですが。
最低限の予算で直れば嬉しいという私の我侭です^^;
書込番号:16140490
ムアディブさん
返答ありがとうございます。
実は、私も薄々それは感じていました。ですが同じ現象で、○○○を変えたら直りました!
という声が聞こえると心強く、駄目元でもその部品を購入してみようかな、と。
何せ部品が手元にない為です(笑この機会にテスターを使ってみたいという欲求もあります。
>ビープはCPUが鳴らしてると思うけど。
私、それ知らなかったです。ビープスピーカーの鳴動制御はCPUがしているようですね。
勉強になります。
書込番号:16140530
uPD70116さん
返答ありがとうございます。
>今までは正常で且つ定格使っていたのなら、電源が一番疑わしいです。
4年間動いてくれて、最初から定格で使ってきました。
今まで歴代のパソコンの電源のトラブルが多かったので、電源に疑いの目を向けてしまいます。
ただ電源関連であると、今まで再起動が突然起こったり、起動さえしない場合が多く、
今回の症状は初めてなので戸惑っています。
CPU用の+12V2だけが止まるという想定がなかったので、
それだとこの状態に成りえそうです。
うーん、テスターで電源を検証するか、駄目元で新たに電源を購入した上で、
駄目なら新しく組みなおそうかな、と。
書込番号:16140593
メーカー修理品の札付きの中古マザーを購入したことあるけど、LEDとかファンは反応しているものの、ビープ音、起動画面の出ないことで、返品したことあります。
マザー以外は、動作しているPCからはずしたパーツばかりです。
マザーはASUSのLGA1366です。
確認したいのであれば、電源、マザー、CPU、メモリーを用意することです。でも、購入した中古パーツの動作確認をどうsるかの問題もありますけどね。
面倒だし、予備パーツとして用意する気もなければ、近所のショップで有償確認してもらうことです。
書込番号:16140740
というか、決断せざるを得ない状況なので、悩むことに意味がない。(^_^;
わからないんだから、ショップに持ち込むか何か買うしかない訳です。
可能性としては電源とMBとどっちも高いので、その言い方だと「MBを代えたら直った場合と電源を代えたら直った場合があります!」ってことです。
このケースだと、920を積極的に延命することに意味はないだろうし、違ってたときにMBだと使いまわしできないので買うなら電源です。選択の余地はないかと。
テスターもまともなのは電源くらいの値段だし、テスターを買っても直らないのは確実なので、買うべきは電源です。
ロジカルには選択肢は2つ。
・ショップ等に持ち込んで不良パーツを確定する
・電源を買う
ってことですね。(^_^)
もちろん好きならテスター買えばいいと思います。自然科学の教えに従うなら、何かを知るにはまず第一に測定なので。
ただトラブルシューティングの手段としてはテスト用の信頼できる電源の方が実利的です。
書込番号:16142093
カメカメポッポさん
返答ありがとうございます。
切り分けは難しいですね。
電源の出力にしても、電源側かマザーボード側に不具合があるかは、分からないですから。
その選択も考えようと思います。
書込番号:16147863
ムアディブさん
>ロジカルには選択肢は2つ。
>・電源を買う
実は私の隠れ選択肢として、自作をやめて既製品を買うというのがありました。
ですが、それは掲示板で相談する事ではないので伏せたつもりですが、迷いが私のコメントから溢れてますね^^;
皆さんの有り難いコメントが背を押しつつ、パソコンを使えないストレスよりも、今の状況を楽しんでいる自分がいます。根っから自作がすきなんですね。
電源を買うかショップで有償で確認してもらうか、財布と相談しながら決めます。
書込番号:16147905
有難い事にある方から電源をお借りする事が出来ました。接続して電源オン。
見事にビープ音が鳴り響きました。音が鳴った時、思わず声を上げてしまいました。
嬉しいものですね。
もう一度念のために元の電源を接続してもビープ音は鳴らず、
今回は電源が壊れていたようです。
OSも問題なく起動しました。
ご教授頂きありがとうございました。
書込番号:16156736
コメントを頂いた事、有難かったです。
個人的な問題解決にあたり、率直なコメントが嬉しく、
改めて、ありがとうございました。
書込番号:16157177
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
マザーボード
