このページのスレッド一覧(全213スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2009年11月26日 17:17 | |
| 7 | 30 | 2009年12月4日 19:44 | |
| 0 | 2 | 2009年11月26日 14:08 | |
| 0 | 0 | 2009年11月13日 16:23 | |
| 1 | 19 | 2009年11月14日 14:36 | |
| 0 | 2 | 2009年11月7日 23:18 |
このP6TというマザーボードはHDD4台でRAID-0を組めるでしょうか。
「RAID-0で4台組める」という意味は、
4台のハードディスクをまとめて1台のハードディスクにして
高速化したいという意味です。
RAID-0を2組という意味ではありません。
HDDの容量など仕様が同じメーカーのHDDであれば可能と思います。
書込番号:10529173
使用するHDDの容量、OSの種類などにより若干RAID設定に違いがありますが出来ますね。OSなどは再インストール出来ますが大切なデータはRAID以外に保存することをすすめます。
書込番号:10529352
きらきらアフロさん、回答ありがとうございます。
同じメーカーのHDD4台でやってみようと思います。
Hippo-cratesさん、回答ありがとうございます。
>できるけど、RAID0の基本が分かっていればやろうとは思わないはず。
これは、対障害性がないという欠点についておっしゃっているのでしょうか。
尻尾とれたさん、回答ありがとうございます。
OSは別のHDDに入れようと思っております。
また、OSはWindowsXPもしくわWindows7を使用するつもりでいます。
書込番号:10530569
そこまでやるならネイティブRAIDカード使ったほうが良いと思うよ。
オンボはあくまでソフトRAIDだし。
ちなみに奇数台でも可能。
書込番号:10536232
最近、寒くなったせいなのか
最初に電源をいれた時に、J-Micron sSATA/PATA Controllerが認識されません。
よって、それにつながっているDVDドライブ2台も認識できません。
1分くらいしてから、一度シャットダウンすると、今度はちゃんと認識します。
BIOSレベルで認識出来ていないようで
起動時の画面を見ていても、正常なら起動時に接続しているDVDドライブが表示されるのですが、
初回起動時は、まるでBIOSの項目を無効にしたように、J-Micronの表示自体がありません。
やはり、これは壊れる兆候なんでしょうか?
買って5ヶ月ですが、つい2週間前までは特に異常はありませんでした。
BIOSを更新してみましたし、OSも入れ直しましたが、変化ありません。
あと、最近気がついてたのでずか、DDR3-1333のメモリをさしているのに
何故か、DDR3-1066としてしか認識できませんが…
JMは分からないので、メモリについてだけ…
X58はデフォルト1066なので、1333で動かすにはマニュアルで設定する必要があります。
書込番号:10525550
X58のデフォが1066というのははじめて聞いた。
メモコンがCPUについてんのに。
書込番号:10525584
E.Adbargさんこんにちわ
お使いのPCはどの様な構成で、電源ユニットはどの様な電源ユニットをお使いでしょうか?
電源ユニットによっては、低温時に安定性が悪くなる電源ユニットもありますけど、電源ユニットの
型番やメーカー名、PC構成などお書きください。
書込番号:10525775
みなさん、早速の回答ありがとうございます。
使っている電源は、TAGAN TG800-U25 800W です。
http://www.leading-j.co.jp/products/detail?src=TGU25_txt&c=cate01&b=tagan
ただ、DVDドライブにはちゃんと電源はきている様で、トレイの排出などできます。
何故か、初回だけBIOSでJ-Micronが無効扱いになる理由が、わかりません。
BIOSで全くコントローラーが認識できないので、当然ながら、デバイスマネージャでも表示されません。
メモリも、P6T-DDR3 QVL listに乗ってますので、問題無いと思ってたのですが
SPDの機構って今は役立たずになっていたとは驚きです。
マニュアル設定が必要とは… とりあえず、マニュアルで設定した所、DDR3 1333で使えました。
ちなみにメモリは、Silicon Power製 2GB × 3枚 です。
構成は
CPU i7-920(D0)/HDD 500GB×2台/メモリ 6GB/VGA Geforce 250 1GB/DVDドライブは 2台です。
設定は先ほど、DDR-1333にしただけで後は、標準設定です。
書込番号:10526487
寒いとき、コールドスタートに失敗するのは、やはり、電源を疑うべきではないでしょうか?
可能であれば、PCに電源を供給する家のコンセントを変えてみるのも手です。
私の家には、PC使用のできないコンセントがあります。
書込番号:10526781
ブタマン食べる?さん、回答ありがとうございます。
コンセントは、APCの正弦波出力の常時インバータ方式のUPS経由でとっているので問題無いと思います。
電源テスターユニットでの計測では定格出てたので大丈夫と思っていたのですが、電源ですか…
ただ、何故に電源の不具合で、J-Micron sSATA/PATAコントローラーだけ影響が出るのか謎ですが
ちなみにOS自体は、普通に起動して使えます。J-Micron sSATA/PATA コントローラーが認識されてないので、
それに接続しているDVDドライブが使えなくなっているだけなので…
電源ユニットは、まだ保証期間内なので修理に出すか、新たに電源を購入する事にします。
書込番号:10527453
>・・・それにつながっているDVDドライブ2台も認識できません。
DVDドライブ(ATAPIかと思いますが・・・)が原因かもしれません
このドライブを取り外して見ては如何でしょう。
書込番号:10527486
BIOSがおかしいと言うなら一度、電池外して2、3時間ほったらかして
BIOSクリアしてみてはどうでしょう?
BIOS更新したとありますし、ASUSのマザーて更新してそのまま設定すると
おかしくなることありますよ。
書込番号:10527598
UPS経由だから大丈夫と言わずに、直接接続して確かめてみてはいかがでしょうか?
電源ケーブルも専用のものを使っていなかったら、そちらも試してみるべきでしょう。
書込番号:10527661
沼さんさん、回答ありがとうございます。
電源線を抜いただけでは試しましたが、症状は同じで変化はありませんでした。
今度は、IDEケーブルを抜いて試してみます。
みーややさん、回答ありがとうございます。
おかしくなってから、駄目もとでBIOS更新→OSのクリーンインストールしましたので、
本件とは関係ないと思っています。
uPD70116さん、回答ありがとうございます。
電源周りは、一通り確認しました。UPSからテスターで100V出ているのも確認してますし
むろん違う部屋にもっていって、コンセントから直差しもしています。
現状だと電源交換しか手がないと思っています。
書込番号:10528208
偶然でしょうが、コールドスタートに失敗するスレが、(私から見ては)連続しているのでそちらも読んでみたのですが、メモリーも関係するかもしれません。
双葉パパさんのアドバイスに従ってみたらどうでしょう?
書込番号:10528556
自己レスです。
すみません。既に実行していらっしゃるのですね。
そこで、提案ですが・・・
メモリー一枚挿しで試してみるとか・・・
書込番号:10528625
参考にはならないかもしれないですけれど
コールドスタートで失敗する場合、アップトランス等で電源に入れる電圧を
110Vや115Vにすると正常に起動できる場合がよくありました
常時インバーターの設定に110Vや115Vの出力があれば
テストされてみてはいかがでしょうか?
電源の規格自体が115Vを基準として作られているのが多く
寒いと電圧の立ち上がりが遅く、タイミングズレ?みたいな感じで
機器を認識出来ないのかもしれません
書込番号:10528698
電源ユニットを疑う前に、やるべきこととして、ドライブの電源ソケットの振り分けとかを変えてみるとか、鈴なり状にソケットを配しているのでしたら、別のソケットをつけてみるなども方法ですし、まだ、電源ユニットの素性すら書いていないのでは、電源が怪しいと決め付ける事も出来ません。
電源のブランド名やW数をお書きになれば、似た症状の方もいる可能性も高くなると思うのですけど。。
書込番号:10528817
5番目の書き込みに書かれていましたので、上記の電源じゃないかなー
書込番号:10528891
ちあき−えふさんありがとうございます。
わたしが見落としてただけですね。。。
電源ユニットとしては、カタログ上はかなり良い電源みたいですけど、わたしには未知の電源ユニットです。
BIOSのPOST上で内蔵チップを認識してストレージ類を認識した後、外部チップの認識に何らかのタイムラグが生じていて、JMicronのチップを認識する前にPCが起動動作になってしまっている様な印象ですけど、電源ユニット以外で考えられる部分としては、DVDドライブのどちらかに不具合が生じていて、コントローラに認識されていない為、初期動作でコケている可能性も捨てきれません。
ついこの前、わたしのPCでDVDドライブの不具合の為、PC起動時にPOST画面で最初のビープ音からUSB機器などを認識するビープ音まで1分近くタイムラグが生じ、DVDドライブを交換しましたら、元の状態でビープ音が出て起動するようになったと言う事がありました。
書込番号:10529112
コールドスタートに失敗する場合、電源ユニットに問題があるかどうかを調べる方法として、電源ユニットが充分温まった状態でスイッチオンしてみることをお勧めしたいと思います。
正常に起動でき、DVDドライブも認識できるのであれば、まさしく電源ユニットに問題あり、と判断できるかと思います。
逆に、電源ユニットが温まっているにもかかわらず起動に失敗するのであれば、電源ユニットとは違う原因があるのではないでしょうか?
その場合、もし、BIOSにメモリーのSPDを「無効」にするオプションがあれば、それを試してみられることをお勧めします。
書込番号:10529401
私はこれが気になっているのですよ。
普通は何も繋いで無くても、BIOSでJ-MicronコントローラONにしてれば
ドライブ探しているよ!と表示されるじゃないですか?
だから、ドライブの故障や電源が原因では無いと思うのですよ。
BIOSやマザーそのものを疑ってみても良いかと思うのですがどうでしょう?
書込番号:10529433
皆さん、回答ありがとうございます。
今日は、気温が高いせいか、全く症状が出ません。
昨日は室温12℃→×
今日は室温18℃→○
また、寒くなってから試してご報告します。
書込番号:10532027
電解コンデンサーも軸受け部分に使われるグリスも低温には弱いです。
動作温度の下限は5〜10℃くらいであることが多いです。
書込番号:10534111
Core i7 920 ステッピング D0 ですが、P6TのBIOSを0707から0808にアップデートしますと、CPUのMicrocode のバージョンが 0x11 から 0x0F に落ちてしまうみたいです。
Intel Microcode の Update Sigunature は、必ずしも大きな値が新しいとは限らないでしょうか?
気持ちが悪いので 0701 に戻しました。
現在メモリーは1G×3で使用していますが、
フォトショップ等の作業も多く、Ramdiskを
使用したいので2G×3のXMP対応の
コルセア:CMX6GX3M3A1600C9を購入しました。
(6Gメモリーで店員の方もお勧めでしたので)
XMP対応ならそのように使用したいと思ったのですが、
XMPを有効にするにはBIOSでAiocTの項目をXMPにすれば
良いだけのようですが、この作業だけで良いでしょうか?
この設定だけでは駄目なら普通に付け替えて使いたいと
思っています。
M/B;これです。
OS;Windows7
電源;コルセア750w
簡単に設定出来そうですね^^
XMPで運用したいと思います。
書込番号:10457442
Photoshopなら、Windows7 64版+PhotoshopCS4 64bit版で鉄壁。
作業用PCなら、定格での安定動作を目指しましょう。
書込番号:10457457
XMP設定では安定動作しないと言うことでよろしいでしょうか?
やはり、OCをちゃんと理解している方が行うべき事なのでしょうか?
BIOSでXMP設定にして「はい完了」と簡単に済むものでは無さそう
な事ですか?
CPUは定額で0.92V〜1.22Vぐらいになっていますが、XMP設定にすると
Vはどの程度上がってしまうのでしょうか?
書込番号:10457663
XMPは、メモリモジュールの規格内で最大限の性能を発するための規格…と私は理解しています。
ただ、あくまでメモリ側の規格であって、マザーのBIOSがXMPを有効にできるように設定できるとしても、マザーのハード的な面がXMPによる動作に追従できるかは、また別問題です。
メモリを4枚積むということは、それだけで問題の発生確率は上がりますし。動作速度より安定動作を狙うのなら、むしろメモリクロックを下げるという使い方も存在するくらいです。
そもそも、メモリを多少OCしたところで、全体への性能への影響は、体感できるものではありません。
Photoshopを高速に使いたいというのなら。
まずはメモリをたくさん搭載した上で、64bit版OSと64bit版Photoshopで大量のメモリがつかえる環境(RAMDISKが必要ない環境)を目指すのが第一です。
また。CPUの電圧とメモリの電圧は別物。
電圧を上げれば高速で動くと単純に考えられているようですが。発熱が増える→不安定という面もありますので。OCのリスクを理解した上で行うべきです。
端的に言えば…このへんを自分で調べられないようなら、やめた方がよいです。
書込番号:10457842
XMP設定すると
コストパフォーマンスは上がるが
メモリー電圧がモリモリになってしまうが
初心者には向いています。
私の場合それに合わせた設定で
マニュアル設定しています
書込番号:10458217
(´−`) ンーノーマルで使う分にはXMPでも問題は無いと思うけどな
1066で使うならCMX6GX3M3A1600C9を買った価値がないし・・・
書込番号:10458332
色々なご意見いただきましてありがとうございます。
お店の店員さんの「P6Tだったら、XMPの設定は簡単にできるしお勧めです。」
と言う言葉に「良くなるんだ〜」と納得し購入してしまって、せっかく出来
る機能は使ってみたいと言う安易な考えでした。
購入前にもっと調べておけば良かったと…。
どうやら、わたしには、オーバースペックなメモリーだったと思っています。
('';)ウーン…少し私の中で引っかかるのは、「使用したらPC動作が不安定に
なるかもしれない商品がなぜ売っているんだろう。」
M/Bやメモリーの会社も、「PC動作が不安定になるかもしれないような、
システムを構築し、導入されているのか?」と
屁理屈っぽくなってしまいましたが、率直にそう感じました。
アドバイス頂きました貴重なご意見もほぼ二分さられていますし、正解が
無いのが自作の深さなのだろうな。きっと。
書込番号:10459777
そこまで真剣に悩まれなくてもいいと思うんですけど。
まず前提として、皆様おっしゃられていることは正しいと思います。
そこで、XMPを試してみて、不安定だとか、発熱がすごくて心配だとか、何らかの不都合な
状況になったなら、改めてメモリクロックを下げるなりの対応をされるというわけにはいかな
いのでしょうか?
もちろん、仕事で使われるので、万が一にも万全を期した使い方をしたいといわれるのでし
たら別ですが。
P6Tではないですが、私もASUSのRampageUにCorsairメモリー6枚XMP設定で、使用して
おります。
問題は…1回…起きたけどさ!
書込番号:10461396
私も6枚ですがXMPも確かに使えてますがユニティがASUSに問い合わせた
正式見解はインテルの仕様書の通りXMPはシングル(三枚まで)だそうです
↑これは余談
んー何と言えばいいでしょう例えば1066として売ってるメモリーをOCして使うのと
1333や1600としてOCを保証して販売してるメモリーとはわけがちがうので
CMX6GX3M3A1600C9は1600までは動くことを保証してるメモリーになります
メーカーで方法は違うでしょうがOCに耐えるチップを選別して上位クロックに回したり
高クロックに合わせて設計したりかな
まぁ1600で使うなら手動お任せでつかうなら1066が1番無難なのかな
書込番号:10462387
私の意見は、「作業に使うのなら安定性第一」「ベンチにしか現れないような性能差は、無駄」なのですが。
>使用したらPC動作が不安定になるかもしれない商品がなぜ売っているんだろう。
ある意味同感なのではありますが。
時速100Km以上出る車が売っているのと同じことです。買うやつがいるから売っていると。
どんな設定でも…どころか、定格でも絶対動くなんて保証はありませんし。
定格を超えた使い方をするのは、ユーザーの勝手ではありますが。使い方が載っていたとしてもユーザーの責任です。XMPの設定でも、定格を超えた状態で壊れたのなら、ユーザーの責任です。
「完結した製品」ではなく「パーツ」だということは念頭に置いて、この道に入ってください。
書込番号:10463437
KAZU0002さんの正論に賛辞を。
現実に「ベンチにしか現れないような性能差」ですし、Ramdisk構築にせよ、64bitでフルに
使うにせよ、メモリの容量6Gは確保されるわけですしね。
書込番号:10463812
まあ1066や1333を買っても1600でも価格にそれほど差があるわけじゃないので
1600を1066で使うのもOKでしょう
ただ使えるものなら許されてる範囲で使いたいのが人情かななんて・・・
スレ主さんは理解して買ったわけじゃないですしね
書込番号:10464087
ご丁寧なアドバイスありがとうございました。
設定は今のところXMPで実行していますが、動作も安定しているようです。
アプリ起動等も気分的に早くなったような感じもします。
P6T付属のPC Probe IIとHWMonitorで使用前と電圧、温度と比較してみましたが、
若干電圧が上がっていますが、CPU、M/Bの温度変化はほぼないです。
不都合の予兆や、少しでも異変を感じたらノーマルに変更したいと思います。
書込番号:10469114
解決済のようなので、余計かとは思いましたが目に留まったので。
以前P6Tで現在はRampageUExtremeを使用している者ですが、メモリスペック
見ると、P6TでこのメモリをXMP使用するとメモリの電圧が真っ赤になっていると
思うのですが^^;
ちなみにRampageUExtremeではこのくらいのスペックならXMP使用しても青いままです。
そのあたりで、お話食い違っているのかもです。
つまり、RampageUExtremeのようなマザーに使うためにこういうメモリはあるんだと
思いますよ。
現在、12GでPhotoshopなどのソフトを使用していますが、このマザーではOCをしないなら
1333MhzのQPI1.2v、Latency9-9-9-24、メモリ電圧を1.5Vで使用することをおススメします。
気づいたら、もう壊れていたという可能性もあるので^^;
書込番号:10471930
マザーで違うならBIOSなのでしょうね
P6T 0801 BIOSこの辺で違うのかな
CMX6GX3M3A1600C9はXMP1.2だし大丈夫な気がしますが
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/trend/20090226/1012696/
書込番号:10472779
>がんこなオークさん
私の使用メモリは、TR3X6G1600C7なのでLatencyこそ違いますが、他は同じです
(XMPも当然1.2です)。
現在、手元にP6Tは無いので分かりませんし0801ではXMPを使ったことは無いので
もしかしたら改善されているのかもしれませんが、0707ではダメだったと思います。
確かP6Tの時、メモリ電圧の刻みは0.02Vで1.66Vから赤くなり、XMP使用だと1.64Vでは無く
1.66Vに自動でなってしまったと思います。
ちなみにQPIVも1.35Vで既に黄色になっていたと思います。
手動でXMPで読み取った値とメモリ電圧1.60〜1.64VくらいでXMP再現は可能でしょうけど
私は、あまりオススメしたく無かったもので。
メモリで無茶するくらいならCPUのOCの方が体感速度は上だと思いますし^^;
書込番号:10474201
下記の構成で今まで使用していたのですが、たまたまCorsair TR3X3G1333C9が安く売っていましたので、追加で3枚購入して6枚挿しにしてみたのですが、何故か1枚/3枚が壊れ使えないため困っています。
1セット目:BIOSすら立ち上がらず、1枚ずつ足しながら確認すると1枚が壊れていることが判明。→店頭で交換
2セット目:OSが立ち上がって5分ほどは6GBで動作していたのですが、ブルースクリーン→再起動→4GB。1枚ずつ足しながら確認すると1枚が壊れていることが判明。
2セット目は、まだ手元にあるため確認のために今までにやったことを書きます。
下記の確認は、すでにメモリが壊れているかも知れないので効果がないだけなのかもしれないのですが。。。
@DRAM電圧を1.65V程度まで上げてみる。→ 効果なし
ACMOSクリア → 効果なし
もう一度新品と交換してもらう予定なのですが、再度、そのまま起動すると壊れてしまう可能性があるので、対策があれば教えていただきたく。(もともとメモリ電圧は、Autoでした。)
OS:Windows7 Professional 64bit
CPU:Intel Core i7-920
M/B:ASUS P6T
Memory:Corsair TR3X3G1333C9*6p (もともと3pから3pを追加)
POWER:ENERMAX ELT620AWT-ECO
エリとだいごろさん こんばんは。 1枚ずつmemtst86+掛けてみてください。
書込番号:10439235
んーエリとだいごろさん側に問題があってメモリーを壊した可能性もありそうですね
店頭でも不具合は再現されているのですか?
メモリーの設定はBIOSでどのように??
電圧は1.65は6枚だとどうなんだろ1.6くらいじゃじゃないですかね
どちらにしろ時期が違うと相性が出る可能性があるので
最初のメモリーと同じバージョンの物を出してもらいましょう
HX3X12G1600C9これを買って手持ちは処分がいいのかもしれませんね
書込番号:10439252
マザーボード
