このページのスレッド一覧(全213スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2009年8月19日 11:02 | |
| 2 | 3 | 2009年6月13日 22:16 | |
| 5 | 3 | 2009年6月11日 23:49 | |
| 3 | 6 | 2009年6月14日 07:55 | |
| 0 | 7 | 2009年6月5日 22:35 | |
| 0 | 11 | 2009年6月18日 04:04 |
P6T使用の皆さんにお伺いしたいのですが、現在このマザーボードでSSDをRAIDを組んでいるのですがそのほかにHDDと光学ドライブを接続していたところSATAボードが不足するのを気づき以前に購入し保管しておいた玄人志向の「SATA2I2-PCIe」と「SATA4P-PCI」があったので接続してみましたが、HDDや光学ドライブを接続した場合BIOS上でIDEモードになるのかRAIDで組んだドライブが認識せずOSもお起動できないような状態でした。(ボードに何も接続急いていない場合はきちんとOSは起動します。)
RAID自体を今回初めて組んだものでそのほかに何か設定があるのかどうかよくわからないので皆さんで同じような環境できちんと動作されているか。また、何か対処方法があるか教えてください。
各ドライブがマザーボードに接続している状態は
SATA1:SSD
SATA2:SSD
SATA3:SSD
SATA4:Blu-ray
SATA5:1TBHDD
SATA6:1TBHDD
SATA7:500GBHDD
SATA8:1TBHDD
IDE:DVD(SATAをIDEに変換してある)
そのほかにSATAが2つほど接続先を探して本体内をさまよっています。
現在はドライブの一つをIDEに変換して使用しています。
一応私の環境は
M/B:P6T
CPU:i7920
メモリ:DDR3 3GB
GPU:N285GTX SuperPipe 2G OC
OS :Vista Ultimate 32bit SP2
電源:CIRCUS POWER 1000W
SSD:OCZSSD2-1VTX30G×3
HDD:1TB×3,500GB×1
工学:Blu-rayとDVD
文章見づらくて申し訳ありません。
そのSATAボードは持ってませんが、あくまで推測ですが、
RAIDは関係ないんじゃないでしょうか?
それよりも、SATAボードを正常に認識してますか?
ボードのドライバーは、ちゃんと入りましたか?
私はBUFFALOの「IFC-PCIE2SA」というのを持ってます。
おそらく「SATA2I2-PCIe」とほぼ同じものです。
私の場合は、Vista 64bitでもWin7 64bitでもドライバーが入りませんでしたので
あきらめました。
書込番号:9729329
私もASUS P6T Deluxeを使っています。
玄人志向のSATA4P-PCIをPCIスロットに接続すると、SATA4P-PCIのSATAコネクタになにも繋がない時はOSが起動しますが、HDDやCD/DVDドライブを繋ぐとOSが起動しません。
G58チップセットが悪いのか・・・?
いろいろ試してみましたが、ダメでした。
書込番号:9996848
ウルトラ凡人さん 返信大変遅くなり申し訳ありません。
雪代千歳さん やはりだめでしたか。
私もだめそうなのでほとんどあきらめて、さまよっているSATAはそのままとなっています。今後、SATAが10個以上のマザー出やすくいいのが出たら変えようかなと考えています。
皆さん本当にありがとうございました。
書込番号:9997092
私も同じ症状で悩みました。で、ユニティのサポートに問い合わせましたところ、下記の回答がありました。ご参考いただければ。
P6Tにおいてオンボード側ICH10RのRAID機能と別途ご用意頂いたSATAカードを同時に利用した場合にRAID機能が利用出来ないとのことですが、状況からSATAカード側の起動BIOSのサイズの関係でshadowメモリ領域が不足し、オンボード側RAIDのBIOSが読み込めないために発生している症状と思われます。
BOOTROMを格納するメモリ領域は極めて限られるためストレージ系デバイスのBOOTROMは比較的サイズが大きい関係上、複数の共存が難しいことが多く、お手元の症状はこうした原因によるものと思われます。
回避方法としてはSATAカード側のBIOSを無効にし、読み込ませないようにする(残念ながら無効に出来ないカードが大半です)方法や、BIOSを含まない(BOOTする機能のない)SATAカードに変更する、あるいはSATAカード側でOSを起動し、オンボード側RAIDはデータ領域として利用するといった方法が考えられます。
書込番号:10019036
追伸です。私もSSDでRAIDを組みたく悩んだのですが、ショップの店員さんから「SSDの場合RAIDでも単体でも体感的にはあまり変わりませんよ」の言葉に勇気づけられ、今はIDEモードの単体で使っています。SSD1個目にVISTA、2個目にXP(当初はRAIDのマルチブートを計画)で使っています。したがって、SATAボードは何の問題もなく使えています(HDD4台接続)。ちなみに、SSD単体での体感は店員さんの言ったとおり全く違いを感じません。但し、私の場合はSSD2台のRAIDですから、3台〜4台だと分かりませんが。
書込番号:10019083
氷山の大部分は水中に隠れている。
書込番号:9694214
そのような機能は無い、という書き込みがなかったのでほっとしました。
ていうか、見つけました。
詳細設定→CPUの構成
の中にありました。スクロールして見たつもりだったんですが、無いと思いこんでいたため見逃してました。
やはり、思い込みはいけませんね。
書込番号:9694522
皆様こんばんは。
前回このスレで電源について皆様には大変お世話になりました。
まえのスレでも書きましたがこのマザボにてOS違いのPCを2台組みました。
そのうちVISTAにて運用しているPCのHDD容量の表示がおかしいので質問をさせてください。
症状
・BIOS上ではHDD容量がキチンと表示される。640G(添付画像1)
・OS上では約40G少ない表示になってしまう。596G(添付画像2)
・RAIDの構成画面でも約40G少ない表示になってしまう。
・XP構成のPCに接続しOS上から見ると640G
改善策として試したこと
・BIOSのVerUP (0603)
・チップセットドライバの更新(インテルサイトから最新の物へ)
・XPの同マザボマシンへ接続して容量確認→640G
・XPの同マザボマシンへつなぎパーテーションの削除
・RAID0構成を作成してクリーンインストール
・RAID構成画面にて確認→594G
・OS上で確認→1192.34G (594×2の値)
・RAID構成を削除してHDD単体にIDEモードにてクリーンインストール
・OS上で確認→ 596G
・もう一台の同じHDD(XPにてパーテーション削除済みの物)を接続
→596G
・両HDDを再度XPマシン上でパーテーションを削除後、ACHIモードにてクリーンインストール
・OS上からはやはり596G
VISTAの構造上の問題なのでしょうか?XPにて同形式HDD(もう一台の方を新しい物にかえた)
を運用していますがキチンと640Gと表示されます。
起動、終了、アプリケーションの動作等は問題ないのですが、精神衛生上なんとなくすっきり
しません。どなたか同じ症状で解決された方、また解決策をご存知の方がいらっしゃいましたらご教授ください。よろしくお願いします。
PC構成は以下
すべて定格にて使用中です
マザー ASUS P6T
CPU Core I7 920(D0)
メモリ SANMAX SMD-3G88HP-13HT PC3-10600 1G(CL9)×3
HDD WESTERN DIGITAL WD6401AALS ×2 (640G)
VGA ELSA GLADIAC GTX 260 V3 896MB
電源 ANTEC TruePower New TP-650
OS VISTA HomePremium SP2
有ってる計算方法の違い
>XPにて同形式HDD(もう一台の方を新しい物にかえた)を運用していますがキチンと640Gと表示されます
?XPでも同じ
この手の質問は調べれば幾らでも出てくる
書込番号:9685833
>kokekokekokeさん
大変すばやいご回答ありがとうございます。
自分の無知さ加減にとほほです。
XPで確認したときは・・・・
何を確認していたのでしょうって感じですね
本当にどうもありがとうございました。
書込番号:9685913
P6T に HIS 4670 というグラフィックボードーを入れて、デュアル(2画面)ディスプレイにしているのですが、HIS 4670 をもう一枚、あるいはほかのメーカーのグラフィックボード(含む PCI仕様)を追加すると、4画面ディスプレイにすることは出来るでしょうか?
もし、可能な場合、注意点もあわせて教えていただけると幸いです。
ご教示、よろしくお願いいたします。
現在ATIのグラボなので、増設はATIの同タイプのグラボが推薦されます。
ATI製品同士なら大丈夫だったような気もしますが、確かではないので・・・
4画面するなら4670を積んでいるVGAを2枚が望ましいでしょう。
ATIとNVIDIAのグラボを混合することはドライバが競合するのでまず不可能です。
書込番号:9682725
CrossFireにしないくらいでしょうか。
してしまうと2画面までに制限されます。
別に性能が不要なら、もっと下のHD4350でも問題はありません。
3D性能以外は大きな違いはありません。
世代を揃えておいた方が、将来のサポート打ち切りに対処し易いです。
そこまで使うかどうかは判りませんが...
書込番号:9682853
ジャガーノートさん
uPD70116 さん
早速のご教示ありがとうございます。
CrossFire などのグラフィックボード高性能化は求めていません(興味本位でテスト的に動作させてみるかもしれませんが)。
相性などから、まったく同じグラフィックボードが良いように思うので、現在、使用中の HIS 4670 をもう一枚、購入しようと思います。
現在の構成を簡単に記述しておきます。
MB Asus P6T
CPU Core i7 920 D0( 3.5GHz , BCLK 178MHz, CPU コア電圧 1.175V, メモリは BCLK 133MHz 時に DDR3-1066 設定。その他の BIOS(0603) は初期値。室温20度で、アイドル時 40C 前後、高付加時 68C 前後)
Memory Corsair DDR3-1600C9 2GB x 3
CPU クーラー サイズ/無限弐
Case Antec P180B V1.1(前面にファン増設)
電源 Antec 650w
OS Windows 7 RC 64bit
少し心配なのが、グラフィックボード増設による筐体内の温度上昇および、電源容量ですが、HIS 4670 は外部電力が必要の無いタイプなので、どうにかなるだろうと考えています。
製品が到着して4画面動作に成功したら、レポートいたします。
ありがとうございました。失礼します。
書込番号:9683261
注文した HIS 4670 が到着したので、早速、増設、設定して、見事4画面に成功しました。
最初はディスプレイの順番がどのようになるのか不明だったので、マウスカーソルがどこにいくのかあたふたしていました。
クワッドディスプレイとでも言うのでしょうか?視界が全てディスプレイ状態となり、満足しています。
この巻き添えで、ディスプレイが無くなった可愛そうなPCは、リモートデスクトップで使用しようと思っています。
皆様のアドバイスで、快適な環境が出来上がりました。
どなたかの参考になると幸いです。
失礼します。
書込番号:9693457
追記です。
(1)室温とのからみもあるのでしょうが、グラフィックボードを増設して、CPU温度が3〜4度上がりました。orz :-)
(2)Windows 7 RC 64bit + ATI サイトからダウンロードした最新(ベータ版だけど)のドライバを入れた約1日の利用で、再現性がわからないのですが、認識番号3のディスプレイの表示が切断(つまり画面がまっくらになる状態)されることがすでに数回発生し、コントロールパネル - デスクトップのカスタマイズ - ディスプレイ - 画面の解像度 で、設定をやり直すと復活出来たり、PCを再起動しないと駄目なことがありました。
Windows 7 の問題か、ドライバの問題か、その他の原因かはまったく不明ですが、とりあえず、そんな状態になったことをご報告しておきます。
ちなみに、認識番号1〜3に20インチ(1600x1200)モニタ(同一メーカー同一型番)と、認識番号に17インチ(1280x1024) を DVI にて接続しています。
以上
書込番号:9696142
たびたび、すみません、タイプミスがありました。上の最後の文章は下記のとおりです。
ちなみに、認識番号1〜3に20インチモニタ(1600x1200 同一メーカー同一型番)と、認識番号4に17インチモニタ(1280x1024) を DVI にて接続しています。
書込番号:9696159
はじめての自作に挑戦しようと思って、今日P6TとCore i7 920 D0ステップを購入しました。
購入するさいにD0ステップに対応してるBIOSか聞いたところ対応してるとのことなので購入したのですが、帰ってBIOSを確認したところ、BIOSが0306になってたのでショップに確認したところそのままで問題ないと返事がありました。
こちらの書き込みや、ASUSのホームページでは、0403以降が対応してるみたいなのですが、
実際0306ままで問題ないのですか?
そのBIOSのバージョンは、PCを起動できた上で画面で確認したのでしょうか?。
そこまで起動するのなら、OSインストール前にBIOS更新しておけばよいかと。
「BIOSがCPUに対応しているか?」という問題の大半は、正確にCPUを認識できるか?(マイクロコードの補完や、電圧や周波数の設定が自動的にされるか)であって。CPUが全く動かないことの方が少ないです。
現状で動いているのでしたら、BIOSを更新しておけば、後は問題ないかと。
書込番号:9652170
KAZU0002さん返事ありがとうございます。
まだ組み立てはしてないのですが、
BIOSのバージョンは[9624829]を参考にして確認しました。
BIOSの更新は、色々のサイトを見たのですが、失敗したらMBが壊れる可能性があるみたいなので少し悩んでます。
書込番号:9652450
交換してもらった方がいいような、、、。
Corei7 最新D0ステッピング登場!! T-ZONE PC DIY SHOP
http://www.tzone.com/diy/topics/ci7-d-09/ci7-d-09.jsp
書込番号:9652760
ショップ側が0403以降にUPDATE済みなら問題ないんだろうけど・・・
D0載せてBIOSが上がれば良いけど、ショップの方にD0で失敗した時の事をもう一度確認した方が良いと思うよ。
万が一動かなければ、やはりショップ側のミスに成ると思う。(人為的ミスや相性を除いた状態で)
書込番号:9652945
初期BIOSでも
そのまま乗っけても起動できて、BIOSアップ可能でした。っというかたもいらっしゃいますが。
Clubあるだん BLOG 2 - Core i7 D0ステッピング
http://star.ap.teacup.com/arudan2/38.html
とりあえずSHOPと交渉、確認されたほうがいいでしょうね。
書込番号:9653100
じさくさん、JBL2235Hさん返事ありがとうございます。
>交換してもらった方がいいような、、、。
一応交換してもらえるか聞いてみます。
BIOSのバージョンって箱を見て分かりますか?
電話で話を聞いた限りでは、ショップがUPDATEしてることはないと思います。
一応BIOSで不具合がでた場合は、保障するって言ってました。
書込番号:9653171
自分も最近P6TとCOREi7買いました。
この口コミでD0ステップのことを知りましたけど
自分のもD0ステップでしたがマザーボードは0306です。
正常に動いてるのですが念のためアップデートは済ませました。
失敗すると壊れる可能性があるからアップデートは悩むっていうのは・・・
BIOSのバージョンを気にする人の台詞とは思えませんが
BIOSはあくまでも正式に対応をしめすものなので
CPUが認識してOSインストールもできてアップデートまでできるか確認してからでも
遅くはないと思いますよ。
認識しなかったら責任とってくれるって言ってるんだし。
書込番号:9656777
コネクターがきちんち挿していない場合この様な事がありますが。再確認を
書込番号:9631285
別の端子に接続して、設定で変更することは可能なのでしょうか?
多分できないとおもいますけど…
設定方法をご存知なら教えてもらいたいです。
ちなみにRealtekってとこのものみたいですけど…
書込番号:9632017
差し込み不良に一票。押してだめなら引いてみな。って言葉しらない?押し込みすぎてもダメな場合もあるよ。
書込番号:9632511
RealtecならRealtec HD オーディオマネージャで設定できると思います。
書込番号:9633436
すみません。設定方法がわかりません・・・(´・ω・`)
書込番号:9679248
見たら変わると思うけど接続されてる部分が濃くなっているのでそこをクリックしてあとは設定するだけ。
フロントスピーカーにすればたぶん大丈夫。
書込番号:9679461
ゆーdさんの方法を試そうと思いましたが、どうやってもできないみたいです・・・
ゆーdさんの使ってるやつはGIGABYTEのOEMだと思いますが、こっちはAsusのOEMだからでしょうか・・・
修理に出すのも癪なのでこの際なのでサウンドボードを買おうと思います。
だくさんのご意見ありがとうございました。
書込番号:9717348
マザーボード
