[9468572]の書き込みを見て、頼まれてたPC作るのに丁度良いと思い、アキバのソフマップに行って来ました。
P6TがGW特価で22980円、さらにASUSフェアで5%引き21831円
i7 920 C0 27980円(D0は約+3000円)とセット割引で1000円引き
さらに普段やってるCPUとマザボの同時購入割引で2000円引き
自分が購入したのはリユース総合館で、合計46811円で買えました。
これからP6Tで組もうと思ってる方にはお買い得ですね。
2日の夜、隣のカクタソフマップの店頭では、更に1,000円安く、
21,980円となっていました。そこからASUSフェアで5%引きになり
ます。また、CPU同時購入で、CPU価格3,000円引きです。
今まで北森を使ってきましたが、価格が小慣れてきたので、
そろそろ交換の潮時かもしれません。
書込番号:9483277
このマザーボードでPCを新しく組んだのですが、外付けHDD(USB接続)が認識されません
具体的に書くと、「不明なデバイス」と表示されマイコンピュータからも確認できません
異なる外付けをそれぞれ3台ほど試しましたがいずれも同じ結果でした
初期不良でしょうか?
以下構成です
【CPU】Inetl Core-i7 920 D-O
【CPUファン】リテール
【MB】P6T
【メモリー】T3U1333Q-1G [1GBx3]
【FDD】なし
【グラボ】玄人志向RH3650-A512HW
【電源】超力プラグイン SCPCR-700-P
【HDD】WD5000AAKS
【ケース】CM690
【OS】Windows Vista HomeBasic 32bit
【外付けHDD】
・IO-DATE HDCN-U1.0L [1.0TB]
・IO-DATE HDC-U 320 [320GB]
何かご存知の方いらっしゃいましたら、よろしくお願い致します
チップセットドライバ(INFSET)、入れました?
書込番号:9468073
KAZU0002さま、ご返信ありがとうございます
ご指摘の通りドライバでした、初歩ミス…
ご迷惑おかけ致しました
ついでですが、4/26(日)ソフマップ店頭にてP6TがGW特価21kくらいで購入しました
機会があれば寄ってみるといいかも、です
書込番号:9468572
ドンピシャは気分がよいです。
私はまだi7は導入していません。自作/他作も省電力Core2マシンばかりです。
i7/i5の消費電力がCore2Quad並になったら…と考えていますが。6コアCPUがどうなるかも気になるところです。消費電力によっては突撃するかも。
書込番号:9468834
あれからアドバイスを受けドライバを入れ一時は直ったのですが、再度同じ状況に陥りました
今度はドライバを入れなおしても変化が見られません
何度か入れなおしてるうちにOSがおかしくなってきたので(OSに入りカーソルのみ表示され背景真っ黒で、しばらく放置で回復)
OS再インストール→各種ドライバ入れなおす
結果、変化がなく依然USB認識がおかしい状態でした
最終的に
HDDフォーマット → OS、再度ドライバ入れなおし
しましたが駄目でした
症状として外付けを正常に認識しない他、キーボードも「NumLock」「CapsLock」「ScrollLock」各種ランプが同時点灯し、使えないことが多々あります
以下参考になれば、、
どのUSBポートも同じ症状でした
SDカード、メモステDuoは認識されました(カードリーダー使用)
今のところマウスは常時正常動作です
アドバイス等ありましたらお願い致します
書込番号:9509834
自作初心者で、このボードを使用して組みました。
過去ログを検索したり本を読みまくったりしてイメージをし、
自分で考えた部品の構成でやっと組み上がりました。
OSインストール前のBIOS設定までできましたが、OSインストール後に行う
各種ドライバを入れる順番・必要なものが今一理解出来ないのですが、
どなたかご教授願えないでしょう?
組んだ構成は以下のとうりです。
M/B: ASUS P6T
CPU: intel Core i7 920 BOX
Memory: Corsair TR3X3G1333C9 DDR3 PC3-10600
HDD: HDT721010SLA360 (1TB SATA300 7200)
ドライブ: PIONEER DVR-S16J-BK
ビデオカード: HIS H467QS512P (PCIExp 512MB)
PC Case: CoolerMaster CM 690
電源: 超力プラグイン SCPCR-700-P
モニタ: BenQ E900HD
OS: Windows Vista Windows Vista Ultimate 32bit
OSインストール後、
1.OSのアップデート
2.M/Bの付属CDを入れドライバのインストール
3.DirectX 9.0c のインストール
4.ビデオカードドライバのインストール
5.各種ドライバのインストール
簡単ですが、この順番でよろしいでしょうか?
2.のM/B関連ドライバですが、ASUSサイトのダウンロードページから
新しいものをDLしてきて入れようと思うのですが(BIOSはアップ済み)
BIOSユーティリティ (1)
Chipset (1)
オーディオ (3)
LAN (1)
ユーティリティ (4)
SATA (1)
他 (7)
といろいろあり、何が必要で何が不要なのかがわかりません。
使っていくうちに必要なものを入れていくのかな?
とも思うのですが、私の部品構成では何を入れればいいのでしょうか?
申し訳ないのですが、教えて下さい。
2 4 5 で1の前にセキュリティソフトウェアのインストール。
ってとこですかね。
書込番号:9455754
私の場合は
2-4-5-1ですね。
1はドライバーを入れないとネットにつながりません。
3は特に入れなくても2についてるはず。MSに行って落としても良いが・・・
5番はCDがない場合とか、古い場合はメーカの最新版をダウンロードしてインストールですね。
また4の後にマザボの各種ドライバーをASUSからDLして最新にします。
ASUSのプログに行ったついでに最新のBIOSをチェックし、改良したとか不具合をなくしたなどがあればBIOSの更新です。
書込番号:9455775
私はLAN抜かしてました。
ディロングさんはセキュリティ抜かしてませんか?
書込番号:9455842
初めまして。
MB、CPU、ケースが私と同じですね。
(1)MBのチップセットドライバー
(2)グラフィックカードのドライバー
(3)LAN、オンボードサウンドドライバー
(4)OSアップデート
(5)MBユーティリティソフト
まず、(1)を一番最初にインストール。
(2)と(3)をインストール。順番はどちらでも良い。
その後にディスプレイドライバーをインストール。
(付属していればですが)
ネットをやるのであれば、この段階でセキュリティソフトのインストールをお勧めします。
その後、(4)をアップデート。
(5)については、MB付属のCDにDIRECTx9.0をインストール。
CDの後のユーティリティソフト入れても入れなくてもどちらでも良いです。
温度だとrealtemp3.0とかcpu-zのフリーソフトがありますから。
因って、現状不具合がなければ、asusのHPからダウンロードする必要もないと思います。
ATIの最新ドライバーは地デジカードを使うのであれば必要になります。
そんなところですかね。
詳細は付属のマニュアルを参照のこと。
書込番号:9455874
Yone−g@♪さん ディロングさん
早々のご返信、ありがとうございます。
お教えのとうり、確かにそうですね。
OSアップデートはネットが繋がらないと無理でした。
アドバイス頂いたとうり、ドライバのインストールを
してみます。
今後ともアドバイスよろしくお願いします。
書込番号:9455877
Yone−g@♪さん の言うとうりです。
セキュリティーは最後に入れてます。ついでに言うとドライバーが不備なく入ってから暫くしてアクチべーしょンをとうします。(何回もやるのがやなもんで)
それからアップデートになりますが・・・
書込番号:9455883
野球塾さん、こんにちは。
下記のHPは参考になるかと思います。
「OSのインストール手順」
http://www.daw-pc.info/windows/inst.htm
書込番号:9455893
CD付属のユーティリティは必要と思われるのを入れてます。
変なもの(使えない)があってアンインストールがメンドイことがありましたので・・・
ユーティリティはお好きなように。
書込番号:9455898
虎2さん。
詳しいアドバイスありがとうございます。
過去ログで、ASUS付属CDのユーティリティソフトは
入れないほうがいいと読んだのですが、どうなんでしょうね?
不具合の元?とか。
初心者の私には、必要のないものなのでしょうけど・・・
CPU温度とかまた挑戦してみて皆さんのように画像アップ出来るよう
頑張ってみます。
今後ともよろしくお願いします。
書込番号:9455899
この辺の順番を推奨。
1.SP1の適用(統合済みディスクが作れるのなら、それでインストールするのもあり)。
2.チップセットドライバ
3.グラフィックドライバ
4.LANドライバ&サウンドドライバ(LANは接続しない)。ついでにRADEON関係のHDMI用サウンドドライバが必要かも。
6.WindowsUpdate
ドライバは、メーカーHPから最新版をダウンしておくのが基本です。一見複数選択するように見えても、OSとバージョンと構成で一意に決まるはずです。よく読みましょう。
読んでもわからなかった場合には、その部分について、改めて質問を。「最初から全部選んでちょうだい」は論外。あなたのためです。
…BIOS更新はUSBメモリ使った方が安全ですけどね。
DirectX9は、必要ではないかと。もともとVISTAにはDirectX10が入っています。
IntelのMaxtixStrageManagerとかは、AHCI/RAIDのドライバです。マザーをそういう設定にしているのなら、2と3の間あたりで入れましょう。VISTA添付のMSドライバでも動きますので、必須ではないですが。
ウィルス対策ソフトは、ASUSやIntelのメーカー関係のソフト/ドライバをダウンして入れている内は、必要ありません。VISTAでは、もともとファイヤーウォールが有効ですから、ネット経由の感染に神経質になる必要は無いです。
ウィルス対策ソフトで不具合が出ることもままありますので。一通り終わって正常動作していることを確認してからの方が良いでしょう。
…当然ながら、これらが終わるまで、ネットサーフなんかはしないように。
書込番号:9455904
カーディナルさん。
ご紹介ページ、ありがとうございます。
早速拝見させていただきます。
ユーティリティソフトは、まだどんなものが
あるのか確認さえしていないのですが、状況を見ながら
どんのものなのかとか検索し、考えてみたいと思います。
こんなにたくさんアドバイス頂いて、すごく嬉しいです。
皆さん、本当にありがとうございます。
書込番号:9455912
KAZU0002さん。
アドバイスありがとうございます。
USBでのBIOSのアップデートは、部品を購入したお店目の前でやってもらい
やり方は理解しているつもりなので、今後することがあればなんとか
出来ると思います。
またわからないことがあれば質問させて下さい。
今後ともよろしくお願いします。
過去ログや各掲示板でよく拝見する方たちばかりなので
感動しまくってます。
書込番号:9455945
組む前に、最新ドライバを集めたCD/DVDを1枚用意しておいてはどうです?
マザボ附属からドライバいれて・・・最新をまたいれて・・・だと、二度手間ですy
結局調べてるなら、同じことです。
CD/DVDでなくとも、USBメモリでも結構ですy
書込番号:9456199
最早DirectXの順番は意味がないですね。
Windows XPはSP2からは最新のDirectX9c、Windows Vistaに至っては最初からDirectX10です。この時点で順番は関係なくなっています。
これらのOSで最新のランタイムはDirectX本体を更新しません。
変更されるのはそれを利用し易いようにしたライブラリーコードだけです。
書込番号:9457319
1,Windows update
2,MBDriver
3,ビデオカードDriver
その他適当
ちなみに1のときの時間でシステム設定をいじくる。
書込番号:9458649
>君は光のオレンジギャルさん
LANドライバ入れずに、どうやってWindowsUpdateかけるの?。
MBDriverって何?。チップセットドライバだとしたら、用語が不適切。
書込番号:9460999
1のときの時間とは何のこと?
WinのUPDATAは、後で十分でしょう。
KAZU0002さんの言うように、ネットにもつなげれない状態でどうやって行うと?
設定をさわるのは、一通り使えるようにしてからで良いかと。
書込番号:9461052
クラック版の話じゃなかったっけ?。どっかで読んで記憶が。
書込番号:9461058
このMBでOCなさっている方に質問させて頂きたいのですが
OC3.1GHzまでしかいきませんBIOSの設定が悪いのかMB自体かCPUのせいかが分かりません、症状はターボVのソフトで上げていくと途中でブルースクリーンになりまたはマウスも動かない状態になったりします、おわかりにならてるかたどうかお教え下さい。
構成は
CPU 920 C0
MB ASUS-P6T
CPUクーラー サイズUltre-120extreme 1366 RT
memory Corsar tr3X3G1600C(DDR3 PC3-12800 1GB X3
OS XP-Pro-SP-2
答えは簡単オーバークロックだからです。
納得いかないかも知れませんが、それ以上の答えはありません。
質問の仕方が悪いですね。
構成の内、電源が書かれていない、電力消費に関する情報として、全体の構成も書かれていません。
オーバークロックは電源が重要ですよ。
特に電圧を上げると2乗で消費電力が増えるので、単にクロックを上げた場合の数倍の増加があります。
2.66GHzから3GHzに電圧変更なしで上がったとすれば、消費電力は1.13倍ですが、電圧を1.375Vから1.65Vに変更すると同じくロックでも1.44倍になります。
130WのTDPが全て消費電力になる状況では、クロック変更では147W、電圧変更では187W、もし両方を行えば212Wになります。
元の130Wからの増分はそれぞれ17W、57W、82Wとなります。
オーバークロックメモリーは諸刃の剣です。CPUとメモリーを同じ電圧でしか駆動できないのですから、メモリーをフルに使えば当然こうなります。
当然クロックを更に上げれば、より消費電力は増えるのです。
電源がどれ程重要であるかが解るでしょう。
それから質問自体も、どうすれば改善される可能性があるかという風に聞いた方が良かったですね。
書込番号:9452522
uPD70166様返事ありがとうございます
何で出来ないんだろうと思い、安易に聞いててみようと思っておりました、大変申し訳なく思います。
電源は、AcBel R88 Power 1100W です
どう設定すれば3.5GHzぐらいまでいくのかが分かりませんでしたので聞いてみようと。確かにOCはしなくても良いのでしょうが
安易に聞いてみよう思ってしまい申し訳ないと思います。お答えいただきましてありがとうございます。もう少し勉強してからOCは、チャレンジしたいと思います。
uPD70166様本当にありがとうございました。
書込番号:9452682
だってた〜ぼぶいでやってるから、になるんでない?
メモリークロックが限界に来るとかだと思うんだけどなあ。
書込番号:9453852
P6T使ったこと無いけど・・・
BIOSのマニュアル設定の方が簡単に3.5GHzは行くと思う。
多分 BCLK FrequencyをAUTOから167に変更しただけで大丈夫じゃー無いかなー?(保証はしないけど)
書込番号:9454242
私のわけ分からない質問にお答え頂きまして本当にありがとうございます、勉強不足で皆様にご迷惑をおかけいたしまして真に申し訳ございませんでした、まだまだ勉強不足ゆえ皆様にまたご迷惑をおかけすることがあると思いますが、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
書込番号:9456820
こんにちわ、
EVEREST Home Editionをつかってシステム確認を行おうとしたところ
起動してEVERESTがいろいろ情報を読み込んでいるときにブルースクリーンになってしまいます。
原因はよくわからないんですけどP6Tに付属するツールが何らかの原因なんでしょうか?
みなさんはP6Tに付属していたツールは全部インストールしましたか?
ブルースクリーンになった時のエラーメッセージは何でしょうか?
多くの場合、メモリーに問題があるみたいです。
Memtest86+のツールを使って正常の確認をしてはどうでしょうか?
書込番号:9451426
確認したいですが
すぐにPCが再起動しちゃって確認できる余裕がないんです・・
ちょっと試してみます、
書込番号:9451429
EVEREST Home Editionて昔の無料版でしょうか?
もしそうなら古すぎてその構成では使い物にならないと思いますので、
Ultimate Editionの試供版を入れてみては。
書込番号:9451502
メモリチェックしてみたところ
問題はありませんでした・・
やはり付属のツールがなんらかの干渉をしているんでしょうか?
書込番号:9451564
LEPRIXさんがおっしゃってたとおり
EVEREST Home EditionでわなくUltimate Editionにしたところ
問題なく起動してました!
手間かけさせてすいませんでした・・
ところでみなさんP6Tに付属のツールはすべて入れてますか?
書込番号:9451590
ドライバが上手く入りません・・・Vistaをインストール中なんですが・・・チップセットドライバはインテルのホームページからダウンロードしてきました。付属のロムからやっても入りません。プロパティでみるとこのプラットフォーム用ではないと書いてありました。
インストール手順
OSのクリーンインストール
サービスパック1
チップセットドライバ
ダイレクトエックス
グラフィックカードドライバ
LANドライバ
な感じです。
皆さんは上手くはいりましたでしょうか?
ついでに。
ACPIユーティリティならASUS PC Probeに入ってると思うけど。
書込番号:9450368
asusのサイトからatk0110ドライバを入れてください。
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq2/answer/vista/faq_vista.html
http://support.asus.com.tw/download/download.aspx?model=TOOLS&Type=Utilities
書込番号:9450742
>皆さんは上手くはいりましたでしょうか?
うちはP6Tdeluxeだけど、ATOKドライバーなどは入れていません。
書込番号:9450945
スレ主さん
ご自分だけ納得されてレス無し放置なのが残念
スレタイだけ見ると質問の意味が判らないのですが?
JUSTSYSTEM社さんのファイル名と同じ名前の
システムファイルがOS標準で準備されてるとは思えませんので。
書込番号:9451307
案の定です。atK何とかACPIと書かれてました。間違えてすいませんです。デバイスマネージャーでは不明なデバイスとして現れてました。
書込番号:9451334
案の定です。今日無事にacpi?ドライバを入れることに成功しました。付属のディスクからさがしだしインストールできました。もっと自分で努力いたします。有り難うございました。
書込番号:9458924
解決おめでとうございます。
ドライバインスト時に円盤内部の階層の奥にある
フォルダを指定する事が判らなかったって事かと思いますけど
ご自分で何のドライバを入れてるのか?って意味が判れば
ドライバの名前も覚えられますし、今度はメーカサイトから
最新版のドライバも御自分で探してこれるようになるかと・・・。
書込番号:9458956
すいませんです。自分の勘違いでした。ちゃんとアスースのページからダウンロードしたらうまくいきました。有り難うございました。
書込番号:9501432
マザーボード
