MZK-WNH
Draft 2.0 IEEE802.11nに対応した小型の無線LANルーター。価格は5,980円(税込)
このページのスレッド一覧(全61スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2017年11月25日 13:57 | |
| 3 | 3 | 2014年10月22日 06:38 | |
| 4 | 4 | 2013年12月29日 18:01 | |
| 5 | 23 | 2013年11月29日 11:31 | |
| 9 | 6 | 2013年11月18日 06:44 | |
| 2 | 7 | 2013年10月6日 00:01 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-WNH
過去ログを見ても解決できませんでしたので、皆様のお知恵を貸して頂ければ・・
と思って質問します。3時間格闘して、ダメでした。。。。
ルーター → WNH(APモード)という運用を既に8年ほど使っており、
安定して使えています。
で今回、WNHが格安で手に入ったので、
ルーター → 現WNH(APブリッジ) → PS4、スマホと使いつつ、
→ WNH(APブリッジ) → 有線でテレビ接続
と考えています。
WNH同士を、APブリッジ(WDS)で設定してみましたが、
新規側と有線接続したPCからインターネットにつながりませんでした。
ちなみに、パソコンを、
現WNHに無線接続:現WNH、新WNHにPINGはOK
新WNHに有線接続:新WNHにPINGはOK
となりました。
双方のMACアドレスは登録はしているのですが、何か気になる部分などは
あるでしょうか?
自己レスです。
子機側のAPのSSIDを、親機側と同じにしてたのですが
変えてみました。
そのところ、無事に接続できました!!
やったー。
書込番号:21383858
『出力何ボルトでセンターが「+」か「−」を教えてください。』
実機では、確認しておりませんがい、以下のような書き込みもあるようです。
12V(センタ+)のようです。
無線LANルータ MZK−WNH のその後
http://higezi-zi.cocolog-nifty.com/blog/2010/10/post-4060.html
書込番号:18075283
昔使ってたけど、電圧は気にしなかった。 ^^;
こちらの記事によると5Vから12Vの範囲なら大丈夫のようです。
http://plaza.rakuten.co.jp/sorriman/diary/201207100001/
書込番号:18076134
LsLoverさん
ツキサムanパンさん
お教えいただいたリンク先を参考に、家にいくつかあるACアダプターの
『12V 1.5A センター+ 』を繋いでみたら正常に作動してくれました。
ホームページからMZK-WNHの取説をダウンロードして確認してみても
ACアダプターや入力電源の記載が乏しく、また本体にも電源入力部に
何も表示されてなくて、困っていました。
助かりました。ありがとうございます。
書込番号:18078057
アマゾンで中古900円に目が止まり早速購入しました。
悪評判のクチコミやPlanexでも不安定動作を詫びるページとファームウエア変更案内などを後で知り、ちょっとショックでした。
しかし、900円ですからダメ元と諦めもしながら。
ネットは、Bフレッツのマンションタイプで100Mbpsの速度なので、このルーター150Mbpsで十分な速度と考えました。
実効速度をお馴染みの計測サイトで試してみると、上下とも25〜35Mbpsの範囲でした。
設定には皆様と同様、大変時間が掛かりました。リセットすることからスタートして、設定の都度、本体の再起動やPCを含め電源アダプタの接続順序まで指定があるようでした。結局、箱に同梱された説明書では不足する確認事項をサイトからダウンロードしたマニュアルを念入りに理解し、順序正しく設定確認をすることでやっと設定完了しました。
恥ずかしいけれど、1日ではできませんでした。できないというよりも、面倒臭くなって気力を喪失した感じでした。
動作スタートして5日程経過したのですが、特に機器の状態は目下異常なしです。
この製品は品質のバラツキが大きいのでしょうか?どこまで動いてくれるのかが心配です。
価格が安いからいつ壊れてもしょうがないけれど、それよりも、無線LANは設定が面倒ですからね。
同じ機種ではないけど、Planexの多機能 GIGABIT 無線ルータをここ2年位使ってますよ。
NTT-Xで 300nのUSB子機込、送料込みで 1980円でした。
ゴミ、クズ以下という 不人気のなせる業でしょう。
ファームを最新にした位で、この2年間、Planexルータが原因のトラブルは一切ないです。
まぁ、壊れたら壊れた時です。
無線ルータは、PCチューナと同じように使いこなしが難しい周辺機器なので、ユーザレビューは その分割り引いて見ています。
書込番号:16964154
私もヤフオクで中古品を手に入れて、こんなにも評判が悪いので、その悪さ加減を見たくてさわってみましたが、特段のおかしなところもなくてあっさり普通に動いてしまいました。
そののちに継続して利用はしていないのですが、経験的に突然壊れたり、だんだん調子が悪くなるというのは極めて稀です。仮に1%くらいの確立があったとするとその1%にぶちあたってしまったら、その人にとっては不良率100%なので、そのガッカリ度合いは大きいですが...
製品としてはちゃんと動くが、マニュアルが簡素すぎてうまく設定できない人が続出していたのかなぁと推測しています。
書込番号:16965572
>クアドトリチケールさん
Planexの製品をお使いですね。
実は、有線LANの時はPlanexばかり使っていて、数年使っても一度も故障なんてありませんでした。
それも、他製品と比べACアダプターが結構良いと判断したのでPlanexにしたんですよ。
>PCチューナと同じように使いこなしが難しい周辺機器なので、ユーザレビューは その分割り引いて見ています.
ご指摘の使いこなしの難しさは、同感ですね。全くの初心者では足も手も出ないかも知れません。
基本が分かっている人なら、説明書の不足の部分を自分で補えますけどね。
よく分からないのですが、セキュリティー設定を汎用なWEPからWPS2ーAESに変えたのですが、そうしたら速度が上がったんですよ。
>スーパカー消しゴムさん
私もそんな気がします!
確かにどれだけ説明をしたら良いか説明書作成に当たって、メーカーとしてそれは中々想定し難いかも知れませんが、
ある程度上級者向けの書き方になっているかも知れませんね。
例え全体では1%でも品質の悪いのに当たったら不幸ですよね。
中古品なので、設定前にリセットをしてから、FWのバージョンアップをして設定に取り掛かったのが良かったのかなと思います。
書込番号:16967632
その後の状況です。
約3週間電源も投入したままですが、不安定、不通など全くの皆無です。
実行速度は、マンションタイプなので調子が良いと40Mbps位の時もあります。
書込番号:17012166
ISDNからNTTの光回線にしたのですが、本機の再設定がうまく行きません。LANケーブルで直結してhttp://192.168.1.1/でアクセスして設定ウィザードを試したのですが、最初に回線の種類の自動判別をかけたら「ルータが検出されました。APモードでご使用下さい」と出て、スイッチをAPモードに切り替えたのですが、つながるようにはなりませんでした。
解決方法おわかりになるかた、助けて下さいませんか。
パソコンはMacBook 、OSは X10.6.8です。
マニュアルの「無線アクセスポイントとして使用するとき」に従って設定してもダメですか?
http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-wnh/v31/
書込番号:16891549
このルータつなげる基の機器の型番は?
ルータ機能付きであれば、APモードでのしようになりますね。そのIPアドレスはルータモードですから、APモードだと変わりますy
書込番号:16891554
MZK-WNHのインターネットポートに接続している機器を教えて下さい。
書込番号:16891571
みなさん、早速ありがとうございます!
>朱雀不知火さん
そうですね、まずここからやり直してみます(^^)。
>パーシモン1wさん/哲!さん
NTT光用のもので、PR-400NEと書いてあります。
書込番号:16891779
PR-400NEの前面にPPPランプが有りますが点灯していますか。
もし、点灯していない場合、PR-400NEかMZK-WNHにプロパイダからのユーザーIDとパスワードを入力する必要があります。
MacBookが有線接続出来るのでしたら、PR-400NEに設定を行って下さい。
以下のマニュアル19ページ参照。
http://web116.jp/ced/support/version/broadband/pr_400ne/pdf/PR-400NE_man1303.pdf
MacBookが無線接続しか出来ない場合は、MZK-WNHに設定を行った方が良いかも知れません。
以下の「PPPoE接続」を参照して下さい。
http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-wnh/v31/html/menu-2-3.html#PPPoE
書込番号:16891839
哲!さん
有線接続はできており、こうしてネットも使えております。PPPランプは消えています。
マニュアル18-19ページ、さっそくトライしてみたのですが、http://ntt.setup/もhttp://192.168.1.1/も接続できません(泣)。
MZK-WNHには有線接続しかできないのですが、セットアップウィザードで回線の自動判別を回すと、やはり「APで使え」と出てしまいます(泣)。
書込番号:16892176
MacBookを直接、PR-400NEに有線接続していますか。
また、MacBookにプロパイダの接続設定を行っている場合は無効にして試して下さい。
PR-400NEのPPPランプが点灯したら、MacBookのプロパイダ設定は削除して下さい。
書込番号:16892220
ルーター付のモデムからLANケーブルでこのルーターに接続しているのではないですか。
そしたらアクセスポイントとして使わなきゃいけないはず。
アクセスポイントならIPアドレスも192.168.1.250と打ち込まないと接続できないと思う。
次のページを参照しました。
http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-wnh/v31/html/menu-2-macx.html
STEP4ですね。
違っていたらごめんです。
書込番号:16892312
哲!さん
何度もありがとうございます。
というのは、普通にネットができる状態の接続ということですよね? でしたら今も、有線で直接、つないでおります。試しに、入ってくる回線側のポートに差し替えてみましたが、やはり接続できませんでした。
書込番号:16892327
多分、MacBookに接続ツール等をインストールしてプロパイダ情報を入力していませんか。
その情報をPR-400NEに入力すれば、無線でも接続出来る様になりますよ。
(但し、MacBookの接続ツール等は削除して下さい)
書込番号:16892381
神戸みなとさん
アドバイスをありがとうございます。
光でyahooにつなげるようにした時、PPPoEを設定するようになっていたんですよ。有線ではPPPoEで、無線では内蔵Ethernet接続ということになるんですしょうか? このへんがさっぱりわからなくて(^^;。
書込番号:16892419
哲!さん
無知丸出しで申し訳ないのですが(^^;、「接続ツール等」って、具体的にどういうものでしょうか?
今回はADSLから光に切り換え、プロバイダはYahooを継続したのですが、NTTのセットアップツールがMacOS X に対応しておらず、「ネットワーク環境設定」からPPPoEを作って、IDとパスワードは手打ちで入れました。(そういう意味ではないのですかね(^^;?)
書込番号:16892446
PPPoE設定を、ルーターのPR-400NEだけに行えば、有線/無線関係無く接続出来る様になりますよ。
書込番号:16892453
その事です。
書込番号:16892462
哲!さん
これは「NTTのモデムだけで有線/無線関係なく」ということでしょうか? 今回は手持ちで無線LANルーターがあったので、NTTには無線LANサービスは申し込んでいないんですよ。ですから無線LANカードも入っていません。有線はサクサク使えております。
書込番号:16892544
これは、MZK-WNHをAPモードで接続すれば、無線接続出来ますよの意味です。
> 有線はサクサク使えております。
それは、以下の設定をMacBookに行っているからです。
兎に角、PPPoE設定は複数の機器(MacBookも含めて)に行う必要はありません。
(複数の機器に行えば不具合が発生します)
PR-400NEだけに行えば全て上手く行きます。
書込番号:16892602
PPPoE設定のポイントはどれか一つの機器だけに設定することです。
MacBookで設定してしまうと、他の機器はインターネットに接続できません。
有線LANでも無線LANでも、複数の機器をインターネットに接続するためには、
ルータだけにPPPoE設定する必要があります。
本機でもPR-400NEでも、どちらに設定しても良いのですが、
大元のPR-400NEに設定した方がいいです。
書込番号:16893499
哲!さん/羅城門の鬼さん
遅い時間まで、ありがとうございますm(__)m。
何となくわかってきたような、わからないような感じです(^^;。
とりあえず、今まで試してみたことを時系列で書いてみます。
1.NTTによる光の工事が終了。
2.Yahoo BB時代の接続形態(光回線〜NTTモデム〜MZK〜パソコン)に有線接続。
3.手打ちでPPPoE設定を試みるが、接続できず。
4.Yahoo に電話。MZKを外してNTTモデム直結にてPPPoE設定するようアドバイスを受け成功。
5.MZKの設定をしようと試みる。何をやって良いかわからず、とりあえずPlanexマネージャーをDL。
6.Planexマネージャーを起動するも、最初の「機器を検索しています」から先へ進まず。
7.Planexサイトに「Planexマネージャーはファームウェア1.28以上に対応」とあるのに気付き、1.33をDL。
8.DLしたZIPファイルを解凍しても、binになるだけでインストールできず。←ここも知りたいところ。
9.read meを読んでいて、「そういえばMZKを買ったときは、直に接続して設定したような……」と思い出す。
10.MZK直接続して、http://192.168.1.1接続。ウィザードが起動したので「勝ったな」とほくそ笑む。
11.回線自動判別を回したら、「APで使え」と出たので、APに切り換え、一度、すべてを再起動しても接続できず。
12.あれこれネット検索してみるも、解決せず。
13.価格.comにウォールがあったので、みなさんに泣きつく。←いまここ。
という感じです。
とりあえず有線で接続はできていますので、少しの不便を我慢すれば業務に支障はない状況であり、超特急で解決しなければ困るということではないのですが、上記をご覧になって「ここダメ!」とかございましたら、引き続きアドバイスをいただけたら幸いですm(__)m。
書込番号:16893733
PPPoE設定については、前回も書きました様に、PR-400NEのみに行って下さい。
以下を参照
http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-wnh/v31/html/menu-4-30.html
書込番号:16894125
今更ながらの遅い情報ですが、どなたかのお役に立てればと思い投稿します。
旧機が今一つつながりが悪かったので、高速転送対応・強力な電波でかつ\2,100と安かった当機を2010年6月にアクセスポイント用に購入、当初は問題なくつながっていました。
ファームのバージョンは記憶にないのですが、つい最近までは評判の悪いv1.31で使っていました。
ファームウェアに問題があるというこのサイトの書き込みに気が付いたのが先月です。
v1.31での問題は、KindleFire HDの接続が極端に悪い、数日に一回つながるかどうかというレベルだったことと、手持のガラケーのWi−Fiも、KindleFire HDほどではないにしても、つながりが悪く、頻繁に接続切れになる、の2点でした。
ただ、この時点では他のノートPCやiPad、KindleFire Whitepaper、そしてまたCanonのプリンタMG6230などは問題なくつながっていたので、まさか当機のファームウェアの問題とは全く想像もしていませんでした。
ところが最近、特に思いあたることがないのですが、KindleFire HDが全然つながらなくなって、再設定をしたりしているうちに、今度はCanonのプリンタがつながらなくなりました。
アクセスポイントの設定が変になったのかと思って、今度は当機の設定を見直したりしていましたが、結局改善できず、Webを調べているうちにこちらのサイトにたどり着きました。
v1.31のファームの不安定さの話を読み、これに違いないと確信し、さっそくInternationalのサイトからv1.28をダウンロード、ファームのダウングレードをしました。結果は予想通り、1年以上解決しなかったKindleFire HDが何事もなくつながり、ガラケーWi-Fiも安定してつながるようになりました。Canonのプリンタも当初は接続回復、めでたしめでたしとビールを飲んだものでした。
が、今度は接続回復したと思ったCanonのプリンタの接続が再び不安定になり、設定を見直したりしたのですが回復せず、他の方のv1.33の書き込みを見て、だめもとでv1.33にアップグレードしました。
結果はOK、Canonのプリンタにも安定してつながるようになり、KindleFire HD、ガラケーWi-Fi、またその他の無線機器も問題なくつながるようになりました。これでほんとのめでたしめでたしです。
結局私の場合は、v1.33が最終解決版でした。
皆様、貴重な情報ありがとうございました。この書き込みが何かのお役に立てれば幸いです。
こんにちはスレ主さん、
ちょうど昨日から、MZK-NHWのユーザーとなり、まだまだ情報収集が足りていないので貴重な情報です。中古で譲ってもらったもので、ファームウェアはv1.32が入ってました。日本のサイトにはなかったので不思議だなと思っていたのですが、台湾のサポートサイトにあったんですね。
とりあえず動いているので、このままあと少し様子を見て、私も1.33にアップグレードしてみたいと思います。
書込番号:16669037
お役に立てば幸いです。
私の場合、こういう周辺機器はファームのバージョンが上がるとよくなるものと思い込んでいたので、すぐにアップグレードしてしまうのですが、今回の件で考え直す必要があるなと思いました。
また、私はPlanexのGW-AP54SPというアクセスポイントを3台持っていて、イーサネットコンバータとして使っており、それなりに使えていたので、この面からもファームがこんな問題を起こすとは想像しませんでした。
まあ、私の使っているPlanexの製品は安いものばかりなので、多少のトラブルは覚悟はしていたつもりでしたが、もう一度冷静に見てみると、バージョンを上げて不安定になるというのはちょっと問題ありかなと思います。
とはいえ、皆様の貴重な情報により、遅まきながらも解決できたことは、感謝感謝です。
解決策があって本当に良かったです。
書込番号:16669537
こちらこそ、タイミングよく情報をいただけて助かりました。ネット上でこうしたやり取りができるのは有意義かつ楽しいですね。
無線LANルータに限った話ではないですが、ファームウェアって結構大きくてそれなりの複雑性をもっているソフトウェアなので、ここを直したら違うところに不具合が出たなんてことはよくあります。デグレとかサイドエフェクトなんて呼ばれたりします。
ユーザーから見ればそんなものがない完璧なソフトウェアが理想的なんですが、実際には完璧なソフトウェアはないので、うまく付き合っていくような気持ちでいたほうが気分が楽ですね。
私もさきほど、ファームウェアをv1.33にアップグレードしてみました。私の場合は問題がなかったので変化を感じることができませんでしたが、精神的に新しいほうがちょっと良いだろうという気分を満たしてくれました。
おかげさまで、今はMZK-WNHのしたでワイヤレス接続されているデバイスは以下のようになり、安定して動いています。
ノートPC 2台
タブレット 2台
スマホ 2台
カメラ 2台
プリンタ 1台
書込番号:16669834
おおっ、すごいですね。そんなにたくさんの機器をつないでいますか。
でも、数えてみると家も結構つないでいますね。無線LANコンバータ3台、ノートPC2台、タブレット3台、ガラケー1台、それにプリンタといったところです。
因みに、無線LANコンバータの先はテレビ、PC、Wiiだったりで、もはや完全にホームネットワークですね。
今後は2人の子供が間もなくスマホに行くと思われるので、もっと台数が増えそうです。
無線LANは11Mbpsの11bから使い始めていますが、速度・到達距離・安定性の進歩は隔世の感があります。今回のファームの件は論外ですが、こんなにたくさんの機器をつないでも全然問題なくつながりますからね。しかも安いと来てますから言うことなしです。ただし、今回の件も含めてトラブルに遭遇すると大変ですが。
快適なネットワークライフを楽しみましょう。
書込番号:16670511
このルーター、確かに少し癖がありますが自分で知識を付けて設定できるので、勉強になります。
SSIDも自分の好きな名前に設定して楽しんでいます。
逆にポチッとボタンを押して繋げる方法の方が良く分かりません(笑)
テスクトップ、Thinkpad, Nexus7, デジカメのWX200といろいろ繋げていますが、安定しています。
最近は高機能なルーターも出できていますが、b,g,nに対応しているこれで不便を感じないため、もう4年以上使用していますが壊れるまで使おうと思っています。
書込番号:16850127
あっ、HP Deskjet3520も繋いでいました。
書込番号:16850130
価格.comの掲示板でこの機種を勧められましたので、ダメもとで会社帰りに秋葉原を散策しながらこのMZK-WNHを探したところうまいこと知り合いのショップで陳列していない?のを見つけて譲ってもらいました(笑
もっと大きなボディかと思いましたが、想像よりもコンパクトでした。それはさておき、いきなりAC/DCアダプターが見つからないということで、適当なのを見つけようとしたら5Vなのか12Vなのか記載がありません。不親切です。
5Vで試したら動いたので、5Vかなと思いましたが、ググってみたら12Vだとわかり、サイズのあう12V1Aも一緒にもらってきました。AC/DCアダプターがへなちょこでないことを祈ります。
自宅でパカッとカラ割してみると、中から出てきたのはRalinkのRT3050Fです。現在はMediatekに買収となり、同社の一部門となったRalinkの無線チップ、悪くないと思います。
http://www.mediatek.com/_en/01_products/04_pro.php?sn=1004
温度センサをあててみると室温24度の状態で、チップ表面は51度。室温34度になったとしても61度なので問題ないと思います。もっともおもちゃみたいな温度センサなので誤差は大きいと思いますがヒートシンクをつけるまでもないでしょう。
通電もして、温度も異常なしなので、APモードでネットワークの中にいれてデフォルト設定のままで動かし始めましたが。とりあえず問題なく動いています。
続けて、ルーターモードにして、PPPoEでフレッツ光に接続、とくにおかしなことは何もなく普通に動いています。
Webメニューにて、無線LANのセキュリティをWPA2(AES)としたほうがパフォーマンスが良かったので、そこだけ変更しました。
そのあとはhuluで映画を見ていますがスムースに再生しています。
書込番号:16667300
おっ!早速ですね!
しかしチップまで調べられるとは!
(^o^)
恐れ入りました。
<m(__)m>
書込番号:16667692
連投失礼します。
この機種の口コミ、レビューをザッと見たところ、初心者の設定できないは別にして、
1.個体差による当たりはずれが大きい。
2.製造過程の品質ムラなのか、熱によるダメージを受ける物がある。
といった印象です。
特に熱による故障・暴走はこれから寒くなってくる方向なので突然死を体感しにくくなるかな。
しばらく電源入れっぱなしにして、また電源抜いてを繰り返して熱的ダメージを与えいじめてみてください。
(^_^)
書込番号:16667740
入院中のヒマ人さん
コメントありがとうございます。今日は雨だし、家でルータ遊びに最高です(笑
現在のところで連続稼働はまだ8時間30分程度ですので、まだまだ余罪を追及せねばです。
MZK-NHWを我が家の唯一のメインルータとして動かしています。まだ設定中ですが、どんどん端末をぶらさげていきます。
- Win8ノート
- Macbook
- Nexus7
- iPhone4s
がとりあえずぶら下がって、hulu、YouTube,などを動かし続けていますが普通に動いています。
過去のレビューを見ると知識と経験を持たれているような方もダメだと言っているし、それが一人や二人ではないところを見ると何か問題があるのかもしれないですが、その実機が手に入らないと推測の域を出ないので答えに近づくのは難しいかもしれないですね。しかし、それも楽しいかもしれないです。
載っている部品を見る限り熱が問題になりそうなチップは、RalinkのRT3050Fしかありません。機能、へっぽこな温度センサで一回図っただけですが、仮に室温が40度になったとしても67度ぐらいなのでこれでこの半導体がズッコケるとは考えにくいなぁという印象です。熱によるストレスをかけるために段ボール箱のなかにスマキにして押し込んでいますので自ら発熱した熱でMZK-NHWは苦しんでいるはずです。でも元気に動いています。オーバークロックしたパソコン遊びのような状況ではないので、おそらくこのまま問題は出てこないと推測しています。
入院中のヒマ人さんが指摘のように電源まわりはよくトラブルの原因になりますよね。見落とされがちですが。私は、ルータ本体側に加えて電源供給側のAC/DCアダプターも重要な要素になるかなと推測していますが、うちのMZK-NHWにつけているAD/DCアダプターはショップで拾った別物なので試しても意味がなさそうで残念です。
書込番号:16668097
Ralinkチップの表面温度はこんな感じで調べました。
まだ動かし始めて24時間も経過していませんが、現時点での所感は
【AC/DCアダプタ】
同じくプラネックスのものですが、MZK-W04Gという型番が入っているものです。12V1.5Aの規格のものです。測定する装置がないので判断できませんが、いまのところちゃんと仕事しているようです。
【MZK-NHW本体】
安定して動作しています。フレッツ光とNTTレンタルのONUの下にMZK-NHWをつけて、PPPoE接続。デフォルト設定から変更した個所は無線LANのパスワード、帯域を20/40MHz自動選択、無線チャネルを13に固定です。
複数の端末を無線接続して、なるべく帯域を利用する動画を流しています。Windows8のノートPC、Nexus7、MacBook、iPad mini, iPhone4sがぶら下がって、普通に安定して動作しています。この環境で3日くらい?動き続ければまずは合格ラインでしょうか。
書込番号:16668932
連続書き込みがしつこくなってしまってすいません。
安定して動いてるようなので速度まわりもみてみました。
MZK-NHWが置いてあるところと、測定しているパソコンが置いてあるところは壁を1枚はさんで、直線距離で8mくらいです。2.4GHzが壁を抜けているのか回り込んでいるのかその両方なのかはよくわかりません状態。
PCはWindows8のノートPC内蔵の無線LANは2ストリームの300Mbpsですが、リンク速度は150Mbpsでした。MZK-HNWが1ストリームの150Mbpsなので、リンク速度としては規格値いっぱいまで出ているということですね。
Radishのベンチマークでは、下り28Mbps、上り15Mbpsでした。申し分ない速さが出ていると思います。
書込番号:16669068
この掲示板で教えてもらったv1.33のファームウェアにアップグレードしてみました。
私がすでに入手した時点で前の方は1.32に変更済だったようで目立った不具合を感じませんでしたが、さらに新しいものがあると聞いて試さないわけにはいかないので(笑
使い込みが足りませんが、問題なく快調に動作しています。
v1.33のファームウェアはここからダウンロードしました。中は日本語、英語、中国語が入ってましたが自動で現在の言語である日本語で表示される仕組みのようです。
http://www.planex.com.tw/technicalSupport_download.aspx?cate_id=9&up_idnum=15
書込番号:16671085
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
