このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2014年8月3日 13:08 | |
| 0 | 0 | 2011年10月21日 18:29 | |
| 0 | 8 | 2011年10月18日 01:12 | |
| 0 | 5 | 2011年10月22日 08:32 | |
| 0 | 2 | 2011年3月1日 19:15 | |
| 0 | 0 | 2010年12月26日 19:35 |
SSD > SUPER TALENT > FTM64GX25H
現在、ファームフェアは1819なんですけど、
現在最新なのが2030みたいなんですが、
スレッド見たんですけど、2030のISOを
DVD-Rに焼いて、DVD-Rから起動したんですが、
エラーで更新できません。
いろいろ見たんですが、
indilinxのファーム更新はバージョンの順番を
段階的にあげないといけないようなことが
あったんですが、次は1916を入れなくては
いけないということでしょうか?
いきなり2030を入れたらエラーをおこすんでしょうか?
1916はどこにあるんでしょうか?
1819から1916へ更新した後2030へ更新でいいのでしょうか?
環境は
DELL inspiron9400 IDEモードのみです。
> エラーで更新できません。
エラー内容は?
Windows上で作成したディスクを開いてISOファイル1個しかない場合はディスク作成ミス。
ISO焼きができるソフト(IMGBurnなど)を使わないとブータブルディスクは作成できない。
書込番号:17795606
早速、ありがとうございます。
ここスレッドにあった2030の入手先のリンク先で
2030のISOをダウンロードして、
windows7標準搭載のイメージを焼くで、DVD-Rに焼いた後、
そのDVD-Rからブートして、
あれこれユーティリティが起動して、
1 FTM64GX25H 1819
select drivre :
と出る画面で、「1」を押してエンターキー押すと、
エラーと出て止まります。
Windows7 home32bitですが、
windows7上で何かやらなければいけない作業ってあるんですかね?
1916のファームらしきISOをネットで探し出したんですが、
結局、同じ方法で、ISOをDVD-Rに焼いて、
そのDVD-Rから起動させる方法では更新できませんでした。
書込番号:17795802
MP TOOL が 必要のようですね。現在 fw2142になっているようです。
下記に記載されているように 2030にトラブルがあるようですね。
old firmware 2030 has some serious problem at flushing
非常に危険ですので、フォーラムの中を熟読されてから Firmupしてください。
http://www.supertalent.com/home/forum/viewtopic.php?f=74&t=10867
FW2142_SuperTalent.rar
Factory Mass Production Tool (MP TOOL)
(17.38 MiB) Downloaded 5372 times
FW2142_Updater_iso.zip
FW2142 Updater with iso file.
Iso updater program does not work at many cases. Please use the above MP TOOL file to update the final firmware 2142.
(2.8 MiB) Downloaded 3263 times
MP TOOL Guide_NVDA.zip
書込番号:17796274
いろいろとありがとうございます
英語でなにやらよくわからないので
1819で問題なければいらんことせず
このまま使っていこうとおもいます
書込番号:17797879
以下の症状が出ました、恐れ入りますがどなたかご教示してくださる方よろしくおねがいします。
ファイルまたはディレクトリYBootが壊れており、読み取ることが出来ません。CHKDSKユーティリティを実行して下さい。
但し、円マークはこのキーボードで表示させられないのでYと打ちました。そこだけご注意下さい。
上記のような画面がでてインストールが出来ません。光学ドライブから立ち上げ、コマンドプロンプトでCHKDSKを実行したいのですが、その画面を開くとX:Sources> が自動的に表示されます。
構成は
M/B ASUS E35M1-M PRO
SSD FTM64GX25H
メモリ Corsair CMX4GX3M1A1600C9 DDR3 PC3-12800
光学ドライブ LITEON iHOS104 BOX
サウンドカード サウンドボード ONKYO SE90PCI
OS Windows 7 Home 64bit DSP
インストールはOS→M/B→モニター→サウンドカードこの順番で使用かと思ってますが、初めのOSからつまづきました。
諸先輩のお知恵をお借りしたいと思います。どうぞ、よろしくご教示下さい。
\は、「えん」から変換できます。
インストールが出来ないと言うより、OSのディスクから起動しようとしていないように思えます。
・BIOSでの起動順位で、光学ドライブが1位になっているか確認。
・光学ドライブと、OSのインストール先のSSD以外は取り外す。USBデバイスも、キーボード/マウス以外は取り外す(カードリーダーの類いは外す)。
これでも駄目なら、SSDも外して光学ドライブだけにして。インストールディスクから起動するかの確認を。
書込番号:13641563
英語キーボードなら、バックスラッシュが円記号になると思います。
元々英語OSでのバックスラッシュが、円記号に置き換えられています。
DVDドライブの接続はどうなっていますか?
ドライブとOSのディスクは正常に動作することは確認していますか?
書込番号:13641716
早速のご返信ありがとうございます。
ご指摘の手順は踏みました。
BIOSのBoot順位になぜか3つ現れ、SSDと光学ドライブとUEFI付き光学ドライブが表示されます。
このUEFIという意味もよくわからないのです。
以前に別のシステムで使用していたSSDのパーテーションが削除されていないのが原因かもわかりませんが、これを削除するにもDVDからWin7を立ち上げなければならないと思いますが、作業がループしています。
CMOSクリアあたりの手順から最小構成でBIOS認識、一つづつ足していってますが、どうも変な感じです。
よろしくご指摘下さい。
書込番号:13641771
私もuPD70116さんも、すでに指摘していますが。
SSDが云々以前の問題として。光学ドライブからOSディスクが起動するかの確認を。
>UEFI付き光学ドライブ
GPTパーティションから起動する事を前提としたモード…だと思っていますが。SSDを使うのなら気にする必要は無いかと。
書込番号:13641819
本件とはあまり関係ないのですが、PC故障気味でカッコや円マークは変換候補にも現れないし、無論表示もできないのです。どこかからコピペして貼りつければ体裁は取り繕えるでしょうね。
さて、OSのDVDは使えてたので問題ないと思います。光学ドライブがちゃんと動作するかの確認はどうすればよろしいでしょうか?
電源コネクタをつけて、SATAコネクタを付けてトレイの開閉出し入れ、DVDを読み込んでWin7を読み込もうとする。
インストール画面が出る。
言語や地域の設定画面、そして次へラジオボタン。
アップグレードかインストールかまたはコンピュータの修復を選択する画面。
ここまでは正常だと思うのですが。
インストールする方向で進み、詳細表示からここではSSDのフォーマットをしたいところです。
が、このままフォーマットに進んでも恐らくは以前使っていた時のパーテーションを消しての完全な白紙化はならず、データ領域のパーテーション側だけがフォーマットされているようです。
だいたい、このへんの作業のループに陥っています。
書込番号:13641829
インストール先を選択する画面で、オプションとしてパーティションの削除が出来ます。
パーティションが無い状態でSSDを選択して進めば、自動的にパーティションの作成はしてくれます。
検索で引っかかった画像ですが。
http://win7.jp/00cap7rc/Windows7RC64-I008.jpg
ここの削除で全てのパーティションを削除すれば、画像のように未割り当て領域のみとなります。
書込番号:13641900
早速のご教示、ありがとうございます。
色々と調べていただいたのですね。
その作業進行中です。
さて、どうなることやら
後レスしてみます。
ひとまづお礼かたがた経過報告。
書込番号:13641915
ご協力いただきました皆さま ありがとうございました。
やはり原因はイーストール先のSSDにあったようです。
以前に使用していた際に出来ていたパーテーション0と1の0の方、約100MBが邪魔になってました。容量的にではなくアルゴリズム的に。
PC全体としては静音で立ち上がりの早いものになりました。¥だって打てます。
今回もどうもお世話になりました。
書込番号:13642312
メーカーのホームページを見て、ファームアップをしようとしたところ・・
UltraDrive Firmware Update version 2030 (GX/GX2 Products Only)
Please refer to the FORUM site
と示されており、ダウンロードのボタンがありません。みなさまはどこからダウンロードされているのでしょう。不思議です。
そこに書いてあるとおり、ファームウェアはフォーラムの方に置いてありますよ。
書込番号:13581762 スマートフォンサイトからの書き込み
すみませんクチコミ勘違いでした。
削除依頼します。
書込番号:13585540
間違いは削除の対象ではないようです。
ごめんなさい。
書込番号:13585548
これではないですか?
http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=1985406
USAグーグルで検索したら出て来ました。
書込番号:13660638
症状はwin7 64bitをこれにいれて使ってましたがたびたびwindowsファイルがないとの警告がでたので抜き差しエアーダストで取り付け部分をふきとばしてたら(ケースのホットスワップ使っていた)直っていたのですが今日ブルースクリーンでて再起動かけるもwindowsファイルがないとのことで、windows7のディスク使ってスタートアップ修正しても繰り返すばかりで再インストールを試みる(最初に入っていたwinファイルは削除した)もエラー(詳細は忘れましたが)がでて先に進みませんでした。
このssdには頻繁にはデフラグやスキャンディスクはしていませんでした。
インターネットエクスプローラーの一時フォルダーもほかドライブに移しあまりこのssdはいじらないようにしていました。
使用しているおもなパーツは
cpu amd phenomx6 tdp95
マザボ minix 6150se-uc3
メモリ umax Cetus DCDDR3-8GB-1333 4GB 2枚組
電源 剛力3プラグイン700w
自分のpcのスキルはssdにはさほど詳しいほうではありません。
メーカーにカスタマー登録しているので交換修理依頼しようか検討中です。
この症状は故障と見ていいのでしょうか?
ほかにやることがあれば教えてください。よろしくお願いします。
苦労されていますな・・・。
ちなみに私の場合、種々な症状の措置・回復させており、症状にもよりますが、次の手順で如何かと。
1 SSDバイオス認識確認と1STブートをDVDに変更。
2 OSのDVDでインス状態とし、回復コンソール画面で「CHKDSK」コマンド使って 検査・修復する。
まぁ、10分も有れば終了します。
書込番号:12716602
結局 再インストしました。
今考えるとセーフモードからのシステムの復元や
作成しておいたボリュームシャドウコピーのバックアップなんか
試せばよかったと思います。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:12725494
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
