LinkStation LS-Q1.0TL/1D
RAID機能やWebアクセス機能を備えたLAN接続対応外付けHDDユニット(1TB)。本体価格は37,000円
このページのスレッド一覧(全81スレッド)
0 | 4 | 2009年2月25日 00:49 |
0 | 2 | 2009年2月22日 11:42 |
0 | 6 | 2009年2月25日 01:00 |
2 | 3 | 2009年2月19日 11:31 |
2 | 9 | 2009年2月20日 12:39 |
0 | 1 | 2009年2月20日 10:43 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Q1.0TL/1D
本製品がSerial ATA接続のHDDにしか対応していないことは承知ですが、
IDE→SATA変換インタフェースを用いて、IDE接続のHDDを内蔵できないでしょうか?
スペースの問題で無理でしょうか?
KAN.さん、こんにちは。
スペースの問題もありますが、相性問題で動かない可能性もあるのでお勧めできません。
書込番号:9137198
カートリッジは使えません。
本体の電源や信号ケーブルの大幅な改造をすれば、変換器を介して接続可能だと思いますが、動くかどうかわかりません。
労多くして実りなし、になりかねませんのでやらない方がいいと思います。
書込番号:9137208
プレク大好き!!さん、かっぱ巻さん回答ありがとうございます。
やはり難しいようですね。
そもそも、この製品を導入したいと思い至った動機は、今手持ちのIDE接続HDD 4台をNASで管理したかったという点にありました。
本製品は、低価格、4台収納、静音性という希望を全て満たしてくれると思ったのですが、接続できなければ意味がないです。
他に、低価格、4台収納、静音性を満たしてくれるNAS製品はないでしょうか? 寝室に設置するので、特に静音性は外せません。
あるいは、Linuxで自作NASを作るという方法でも構いません。その場合は、ケースやベアボーンなどの製品情報を教えてください。
書込番号:9140213
USB接続のIDEHDD対応ケースを、最近のルータ(PLANEXとか)のUSBソケットに接続して使用する、というのは?
寝室にルータを置いていなければ、HDDの音も気にならないと思いますし
書込番号:9151420
外付けのネットワーク対応のハードディスクはもちろん、USB接続等の外付けハードディスクにおいても64ビットのパソコンに対応していないものばかりです。
動作環境がとれているというか64ビットでも通常、使用できる外付けのハードディスクをご存知の方いらっしゃいますか?
バッファローとアイオーデーターにといあわせたところ今のところはないとの返答でした。
できるだけ外付けのネットワーク対応のハードディスクを購入希望なのですが、ご存知の方いらっしゃいましたらお願いいたします。
バッファローはXPの情報しかなかったですが
ネットワーク以外はOKの物もあります。
ioはネットワークでもOKの物もあるようです。
(vistaですが。)
バッファロー:
http://buffalo.jp/taiou/os/winxpx64e/04/winxpx64e_04.html
ioデータ:
http://www.iodata.jp/promo/vista/check.html#hdd
書込番号:9135174
このLS-Q1.0TL/1DをVista Ultimate 64Bit版で使ってます。
セットアップも正常に完了し今のところ問題ありません。
NASNavigator2も使えます。
もし、ソフトを使わなくてもブラウザでアクセスできればよいので。
あくまでも参考情報ということで。
書込番号:9135914
本製品の購入を考えているのですが、メーカーサイトのマニュアルではわからなかったことがあるので、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
こちらの製品で以下のような使い方は可能でしょうか。
・1TB HDDを1台増設し、LinkStationのバックアップ機能でデフォルトのHDDから増設したHDDに定期的にバックアップを行う。
(日次でバックアップを取っておけば十分、かつ、RAID 1でミラーリングするよりもバックアップの方が取り扱いやすそうなので)
・バックアップを作成した増設HDDを取り外してUSB接続のHDDケースに格納し、他のLinkStationに接続してバックアップしたデータを読み出す。
(本製品が壊れた場合に、バックアップしたデータを他の製品で読み出せないと困るので)
RAID機能を用いなければ、デフォルトのHDDで一台、増設HDDで一台、という設定になりますから、デフォHDDから増設HDDにバックアップはできるでしょうけど、それをLinkStationのバックアップ機能でできるか?となると・・・調べてみましたがLinkStation接続時にパソコンにインストールされた『NAS Navigator2』というユーティリティーからweb設定というのを開き、そこにあるバックアップについてのヘルプにはこうあります。
※以下、ヘルプからの抜粋
バックアップ設定
バックアップタスクが8個用意されています。バックアップタイマー設定を最大8個設定することができます。タスク番号をクリックするとバックアップ設定画面が表示されます。
LinkStationに保存されているデータを、時間設定して自動的にUSB外付けディスク、又は別のLink / TeraStationにバックアップします。
=========抜粋、ここまで=========
ヘルプに書いてあることをそのまま鵜呑みにするならば、『別のLinkStation』に自動バックアップはできるが、同じLinkStation内にはできないということに・・・・
でも、それはそうですよね。だって、そうするぐらいならミラーリングすれば良いだけの話ですから。LinkStation内に二台分のHDDという使い方で、一台目から二台目に定期バックアップ・・・なんていう使い方はメーカーとしても想定外なのでしょう。
ただ、試しに『別のLinkStation』を選ぶ画面で同じLinkStation内の別のHDDが選べてしまえばできるかもしれませんね。私はRAIDで設定してしまっているのでテストできませんが。
LinkStationのファイルシステムはXFSだそうです(過去ログhttp://bbs.kakaku.com/bbs/K0000010909/SortID=8891730/
を参照)
XFSフォーマットのHDDをUSB接続のHDDに格納して、LinkStationに接続し、読み出せるか否か?これも、やってみないとわからない部分がありますね。ただ、多分ですが読み出せるのではないかと思われます。というのも、上記したヘルプファイルの但し書きに以下のような注釈があるからです。
以下、またもやヘルプから抜粋
※バックアップ機能をUSBディスクに対し使用する場合、USBディスクのフォーマット形式はFAT32、XFS、EXT3である必要があります(USBハードディスクのフォーマット形式はLinkStation設定画面[ディスク管理]-[ディスク情報]に表示されています)。
接続するUSBディスクの対応フォーマット形式にXFSが含まれています。
ただ、ここまで書いて思ったんですが、二十四さんの使い方をしようとした場合、単純にLinkStationに外付けUSBディスクを接続して日次で自動バックアップするほうがいいんじゃないでしょうか。
とのことですが、LinkStation内の増設HDDにバックアップを取っていて、LinkStationが壊れたら二台ともイッちゃう可能性がありますから、増設USBディスクにバックアップ取っといたほうがより安全ですよね。別の機械で読み出しもスムーズに行えるでしょうし
書込番号:9134591
達也_さん、コメントありがとうございます。
そうなんですよね。普通に考えたらLS-XH1.0TLあたりとUSB HDDで十分ですよね(^-^;;
でも、とりあえずHDD2台で運用して、容量が足りなくなったら数千円のバルクHDDで増やせるのは魅力的なんですよねぇ。
REGZAの録画用として割り切れば、バックアップはしなくてもいいですし。
なるほど。LS-Qが機器固有の情報でも書き込んでいない限り、できそうな感じではありますね。
ちなみに、ミラーリングではなくバックアップで運用しようと考えているのは、ミラーリングの場合、LinkStation本体の基盤等が死んだら、データを救出する手段がなくなるのではないかと考えているからです。
ミラーリングしたHDDを他のLinkStationにつないでもおそらく駄目ですよね?
過去ログにあったLinkStationのHDD内のデータをLinuxで吸い出せるってのは、LS-QであってもHDD単体運用であれば可能だろうと思うのですが、RAID環境ではできないですよね?
ミラーリングしているHDDであっても、何らかの形でデータを吸い出せるのなら素直にそうしてもいいとは思うのですが。
(とはいえ、冗長性という意味ではUSB HDDでのバックアップの方がより安全なのはその通りだと思います)
書込番号:9135785
私もREGZAに使ってます。REGZA onlyじゃなく、REGZA内蔵HDDからの退避用としてですけど。
ミラーリングで運用していてLinkStationの本体が死んだ場合でも、HDDが生きていればデータ救出はできるのではないでしょうか。
例えば、私はLinkStationに1.5TBのHDDを4台入れて使っていますがデフォルトの1TB HDDから換装する際の手順としてデフォルトの1TB HDD+1.5TB HDDという構成でミラーリングし、ミラーリングの構築が完了したら電源を切ってHDDを2台とも外し、1.5TBのHDDをデフォルトのHDDと入れ替え(一番上のベイに入れる)二番目〜四番目のベイに他の1.5TB HDDを装着、フォーマットしてやることで1.5TB×4台で使えました。
(これも過去ログhttp://bbs.kakaku.com/bbs/K0000010909/SortID=8867169/を参考に)
つまり、ミラーリングされたHDDのうちどちらか一台でも生きていれば、データは救出できるのではないかと。
RAIDはRAIDでもミラーリングではなくストライピング(二台のHDDにデータを分散して書き込む)だったらダメですけどね。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/RAIDとか参考にしました)
書込番号:9137744
なるほど〜〜! RAID1はコントローラなしでもHDDを読めるんですね。てっきり駄目なものだと思い込んでいました。
しばらくはミラーリングでまわしてみて、どこかのタイミングでUSB HDDをバックアップ用に用意しようかな。
ご提示いただいたWikipediaの情報も参考になりました。
Amazonでポチッとしてきますので、届きましたら“LS-Q内でのバックアップ可否”と“内蔵HDDの外付けUSB HDDケースでの読み出し可否”については、自己レスしたいと思います。
書込番号:9139681
”LS-Q内でのバックアップ可否 ”は私も興味が有ります。
なんとなく、『やったら出来た』みたいなオチになりそうな予感が。
”内蔵HDDの外付けUSB HDDケースでの読み出し可否 ”も興味がありますが、これの検証はちょっと面倒くさいのでは??
どちらも結果が楽しみではあります。
書込番号:9146113
シングルドライブモデルですがバックアップできました。
WEBの操作画面でバックアップ先のフォルダを作成する際、公開先を"バックアップ"にしてあげればいいようです。
書込番号:9151480
NAS,RAIDともに自分で構築したことの無い七味といいます.よろしくお願いします.
使用目的は,@デジカメ,動画をメインPCで編集し,これをNASに保存,PS3を介してプラズマTVでこれらを見ること,ANAS内にDATAを保存するためこれのバックアップもNAS内のHDDにする,Bプリントサーバ機能の利用などを考えています.
早速質問なのですが,添付画像のような接続方法で使用が可能でしょうか.
ルーターを玄関においており,PS3,メインPC,プリンターがリビングにある関係でこのような設置を考えているのですが,,,
それと,本機内にHDDを1個造設したとして,BunBackupを使用して,1個目のHDDの内容を2個目のHDDにバックアップさせることができるのでしょうか.(できれば定時での自動バックアップがいいのですが,不可能であればメインPCを立ち上げての手動でもかまいません)
実は,物欲に負けてすでにポチッており,明日には本機が届く予定になっています(笑
教えて君で申し訳ないですが,よろしくお願いします.m(_ _)m
できる
っつーかそういう事をやるためのHub
書込番号:9119227
RAIDを組むのでなければ基本的には可能だと思います。
ただBunBackUpはインストールしたPCが稼動していないと動作しないほか、NAS上で動くかわかりません。
書込番号:9119358
皆様,すばやいお返事ありがとうございました.
早速HUB買ってきます.m(_ _)m
書込番号:9119394
日立製1.0TBのHDDを3台購入しRAID5で使用していました。
約2週間後、電源を入れようとした時に3番目のランプが赤く点灯しているのを発見。
無事起動はしましたが、NASナビゲーターで確認すると3番目のHDDが故障しているとのメッセージが出ていたので、不良交換してもらおうと購入した販売店へ持っていくと故障診断をしてからの判断になる、と言われたので預けて帰宅しました。
1日待った結果は「日立製診断ツールでのテスト結果は異常なし。リンクステーションの問題かも?」と言われたので早速バッファロー社のサポートへその旨を伝え、代替品を送ってもらいました。
しかし、代替品でも「故障」となり使えませんでした。やはりHDDの故障のはず、と販売店へ連絡すると「特定機器での動作保証はしていない」の一点張りで全く交換に応じてくれません。素人なりに相性問題のことも多少理解はしているつもりだったので、販売店の言い分もある程度は理解できますが、今回のように正常に使用出来ていたものが故障した場合で、且つ本体機器を交換しても使えない場合も正当性のある言い分なのでしょうか?
私はこのまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?
アドバイスなど、ご教示いただきたく投稿いたしました。よろしくお願いいたします。
文章を読んだ限り、買ったHDDが他のPCで使えたかどうかが書かれてませんが(ショップでの検証ではなく、自分とこで)、その辺試してみました?
書込番号:9118921
故障といっても、LinkStationはRAIDとしてアクセスできないのをLED表示しているだけでしょう。
対して販売店ではツールを使ったハードウェアレベルでの故障診断しかしていない。(HDD単体で持ち込んでいるので、店では単体でのチェックしかできない)
これじゃまとまる話もまとまりませんよ。
LinkStationとHDDの組み合わせで起きている問題なんだから、組み込んだままの状態で店に持ち込まないと。
たぶん対象のHDDに何らかの原因で不正なデータが書き込まれてアレイが崩壊しているだけじゃないかな。そのHDDを何らかの方法で初期化してから再度組込み、リビルドすれば治るでしょう。この手の製品ではありふれたトラブルです。
対応の悪さについては店員が低スキルだった可能性もありますが、スレ主さんの要領があまりにも悪すぎるので、トラブルの全容がきちんと伝わっていないだけのように見えます。
書込番号:9119029
自分で純正外のHDDを買って組み込んだのですよ。
「泣き寝入り」とは、何か自分の立場を勘違いしているように思えます。
この場合、組み込んだ状態で持っていっても「検査しますから取り外してください」といわれるだけだと思います。
そのHDDが単体では正常に動くのか、並び順を変えて組み込んでも同じHDDに異常が出るのかなど、自分でできることを一通りやってください。
書込番号:9119206
早々のご返信ありがとうございます。
無知故の対応・表現は、初心者なのでご容赦願います。
他のPCでの接続=単体で接続してみるという意味ですか?
そうでしたら、リンクステーション以外の接続機器を持っていないため試せていません。
(使用PCはモニタ一体型で分解困難なため私の知識・技術では換装もトライできません)
HDD3台を購入した販売店のサポートへは使用環境・状況を詳細説明したのですが、該当HDD1台を送るか店へ持参してくださいとのことでしたので従った次第です。リンクステーション本体の購入店とHDD購入店は別なのですが、その場合も丸ごと持ち込むべきだったのでしょうか??と無知故の対応はご容赦いただくとして、
この「何らかの方法で初期化」はどのような方法があるのでしょうか?
リンクステーションでは異常として認識されないのでフォーマット出来ませんし、他の接続機器を持っていないもので・・・
HDDを購入した販売店サポートより再度3台とも状態確認するから送り返して欲しいと言われたので本日発送する予定なのですが、その際にフォーマットを依頼すれば復旧する可能性ありますか?
書込番号:9119274
「試せていません」ではなく試す方法を探してください。
自分でサポート外の単体HDDを組み込むことをしているのですから、以下の製品ぐらいは必須でしょう。
http://groovy.ne.jp/products/hddset/ud_505sa.html
これでUSB接続すれば、単体での動作確認できます。
ある、ないで言えばあるでしょうね。
なんらかの異常が見つかって交換される可能性があります。
書込番号:9119808
自分で単体での検証ができないなら新しいHDDを買ってくるのが一番簡単じゃないかな。
てかHDD故障って結構あるものだからまたこういう事が起こるかもしれないけどね。
書込番号:9120035
そもそもRAIDというものがどういうものなのか理解されていますか?
HDDは消耗品です。いつかは壊れます。
しかしHDDに記録するデータを巻き添えにして壊れては困る。
そこで複数台のHDDを組み合わせてバックアップを取り合い、一台が壊れても故障したHDDを交換すればデータを失わずに済むように考えられたのがRAIDです。
すなわちRAIDを構成するHDDは、壊れて当然、その都度交換してデータを守ることが前提なのです。4台のHDDのどれかが故障する確率は、一台だけ使っていて故障する確率の4倍になるのですから。
このような製品を使う以上、製品を導入する時点でどのようなメンテナンスが必要になるのかくらいは説明書等を熟読して理解し、他に必要なものがあれば揃えるなり、故障に備えた予備のHDDを確保するなりしておくべきなのです。
この時点ですでに失敗していますね。
HDDの購入店から見たら、ユーザ側の勘違いで故障していないHDDを無償でチェックさせられた上に、チェック結果に対しても言いがかりを付けられているようなもので、このお店には今回のトラブルに対して何の責任もありません。
リンクステーションは「汎用の」HDDが接続できることを謳っているので、今回汎用のHDDを使って起きた故障に関する販売責任はリンクステーションの販売店にあります。
よって今後チェックを依頼するべき先はそちらですが、もしHDDが本当に故障していた場合にはHDDの問題となり、この販売店に責任はありません。
この組み合わせを行ったのはスレ主さんですから、HDDとリンクステーションのどちらの問題かを切り分ける責任もスレ主さんにあります。
よって本来は、必要なツールは自力で揃えた上で故障箇所を特定し、その上で然るべき販売店と交渉すべきなのです。
この切り分けを他社に任せているのに、「泣き寝入り」などと他者に責任があるような物言いをするのは筋違いです。
持っていないのなら買えば済む話です。
初期化は、HDDケースに入れるのでもいいしUSB変換ケーブルでつなぐのでもいい。
手を尽くして探せば方法なんていくらでもあります。
保証の無い汎用のHDDを買って使うだけの意欲がありながら、復旧の方法については自分で調べもせず人任せというのは、甘えが過ぎます。
今回はHDDの故障(物理故障)ではないということが既に確認されていますので、考えられるのはリンクステーション側でのアクセス不可(論理故障)ということになります。
よって問題のあるHDDを初期化してRAIDをリビルドすれば直る確率が高いということは先に申し上げたとおりです。
販売店に丸投げしたいのなら依頼するしかないでしょうが、言葉を間違えると故障したHDDだけでなく全部をフォーマットされてしまい、データも消されてしまいますよ。
販売店は「三台とも状態をチェックする」と言っているのですから、まずはその結果を確認してから次の対応を考えるべきでしょう。
書込番号:9123027
みなさま、アドバイスや厳しいご意見ありがとうございます。
今の私の知識では手に余る商品を安易に購入してしまったんですね・・・(HDDが壊れたことなどなかったですし)
と少々後悔もしましたが、いい機会なので皆さんのアドバイス通りにRAIDやHDDのことを少し勉強してみます。(返送も一旦取りやめて単体接続機器を購入してきての状態確認もやってみます)
結果報告したいと思いますが、不明点などが出てきたら引き続きご教示お願いします。
書込番号:9124841
たとえば、RAID5で1T*4台で使用していて、
1.5T*4でボリューム拡張しようとした際
データはそのままで容量は増やせる物でしょうか?
たとえばネットギアReadyNAS Proみたいに
http://www.netgear.jp/products/details/RNDP6610.html
ですね。
読んでみましたが、素人にはなんか分かり難い機能ですね。
単純に考えればいいのかもしれませんが。
書込番号:9124388
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
NAS(ネットワークHDD)
