HD-QS6.0TSU2/R5
RAID機能やターボUSB機能を備えたeSATA/USB2.0対応外付けHDDユニット(6TB)。本体価格は159,000円
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-QS6.0TSU2/R5
せっかくの大容量モデルで期待していたのですが、悲しいことに、
Vista(64bit)では、6TB(RAID0)や4.5TB(RAID5)の1パーテーションで
使用することができない模様です。
FAT32もNTFSも、2TBまでしか認識してくれず、それ以降の領域は見えて
くれません(管理ツール→コンピュータの管理→ディスクの管理で2TBと
表示され、パテーションを削除しても未設定 2TB になってしまいます
ので、アレイ本体自体が標準設定では自分は2TBだと主張しているようで、
どうも無理っぽい感じがします。)
なので、2TB+2TB+0.5TB のような多パテーションの使い方すらも現状
できないので、今では単に2TBのNTFS 1パテーションになっています。
(2.5TBのムダ!)
DriveNavigatorというメーカ製ツールで再設定すれば4.5TB/6TBフルの
1パテーションを認識できるということですが、このツールが、何と、
Windows Vista に対して「32bit版への限定対応」とされていました。
Vista(64bit)では一体どうしたらいいか? との問い合わせしましたが、
「一度、Vista32bitパソコンでRAID5に設定後、Vista64bitパソコンに
接続してご利用頂く方法で、運用を検討願います。」
という、回答内容をメーカのサポートから頂戴してしまいました(泣)。
メーカーのサポートにも、再度、「64bitのOSでの」対応そのものを、
何とかしてほしいです。とお願いはしているところですけど。
早期解決は期待できないかも。。。。。
環境
OS : Vista Ultimat 64bit SP2
CPU : Core i7 940
HDD : SSD 80GB + HD-Q2.0TSU2/R5 (こちらは2年半全く問題なし)
+ HD-QS6.0TSU2/R5 (NTFS 2TB で悲しく使用中)
確か64ビットでも2TBが限界なんですよね…、おそらく何かしらのやり方はあったと思うのですが。
この際win7、32ビットで…。
書込番号:9902176
普通はGPT使って2TBオーバーできるけど、外付けのRAID/USB/eSATA複合チップが2TBの壁になってるかも。
書込番号:9902308
皆様コメントありがとうございます。
これまでずっと長いこと、クチコミ情報0件だったので、複数のコメントを
頂けたのは意外でした。
> richanさん
Vista (64bit) SP2以降 なら、OS的には問題ないはずかな? と思ってます。
OS以外のところに壁があるようです。
>この際win7、32ビットで…。
確かに選択肢あるのですが、それを待つより今でもVista(64bit)→Vista(32bit)
に変更しても本製品は2TB超を対応できるかもです。
私がしたい win7 64bit への入れ替えでは、やっぱり無理めな気がしています。
> いちごほしいかも・・・さん
> いちごさんち http://wiki.nothing.sh/page/Over2TB
> これでいかが?
ご紹介ありがとうございます。このページは、ものすごい情報量ですよね。
ここはサポートへコールする前にも見たのですが、、、まだ全部は見きれてません。
真っ先に見たのは、、、
「16バイトCDBとGPT(GUIDパーティションテーブル)ディスクで使用する。」の項目の
「GPTと16バイトCDBを使用可能なOSが限られる。」という表を見て、
Windows Vista 64bit SP1以降 は、データボリュームでの使用でも、システム/ブート
ボリューム でも「サポート可」となっています。
OS上は使えるって解釈しました。
「GPTを扱えるパーティション操作ソフトが少ない。」のリストでは、
Windowsのディスクの管理とdiskpart.exe は、GPT形式のパーティションテーブルを
扱える。となっています。
ディスクの管理では、他の要因がクリアであれば、4.5TB見えるって解釈しました。
そこで、ここまで確認できたので、「Vista(64 bit) SP2 + ディスクの管理」で認識
しないのは、HD-QS6.0TSU2/R5 側でも何かが原因の可能性があるんじゃないかな?
と思って、メーカへのサポートコールをしました。
他のいろんな方法はまだ試してませんので、メーカからの再回答を待つ間、自分も
あがいてみます。
> Hippo-cratesさん
コメントありがとうございます。
これは上に書いたような「OS」/「ソフト(ディスクの管理)」/「HD-QS6.0TSU2本体」
の、3つの制約条件以外に、マザーボード上のICH10チップとか、eSATAカード(PCIe)
のコントローラチップに制約があるかもしれない。という意味でしょうか?
書き忘れてしまいましたが、eSATAカードは同メーカ製の IFC-PCIE-ATS2 でした。
これを変えるだけで認識するなら喜んで変えたいので、もうちょっと調べてみます。
引っかかるのは、メーカサポートのかたが、
「誠に申し訳ございませんが、付属のRAID設定ユーティリティは
64bitOSに対応しておりませんので、ご利用のパソコンでRAIDの設定を
行うことができません。」
と言ってきていますので、「HD-QS6.0TSU2本体」が、初期設定で 4.5TBを認識する
条件設定になっていないらしい? ことです。
この部分が実は間違っていて、「HD-QS6.0TSU2本体」は既に4.5TBと初期設定され
ているが(現状、64bit OSから初期設定は変えられないので、出荷時点の初期設定
がどうなのかが分かれ目)、別要因で見えない。のであれば可能性はありそうです。
書込番号:9904059
私はあんまり詳しくないので良くわからないのですが、win7RCの32bitでそのツール使えないのかと思い書き込みしました。
一度パーティション分けられればオッケーなんですよね?
書込番号:9904516
Vista(64bit)への対応予定について、メーカのサポートから回答を頂きましたが、64bitへの対応予定はないとのことでした。
「64bit版DriveNavigator及びRAID設定ユーティリティの提供については、大変申し訳ございませんがご用意ができかねます。」
これ自体、ソフト開発もろもろを含め、致し方ないかも知れないですが、、、、
但し、メーカWebの商品説明にも、Vistaであっても条件によって出来ない。とは書いてないのですよね。
「※10.Windows XP / 2000 及び Mac OS X 10.2.Xの場合、2TB+2TB+0.5TBのパーテーション構成となります。(eSATA接続時は2TB×1となります。)」となってますので(今でも)。← Vista(64bit)を追加し、書き換える気は無いのかな?
前回問い合わせはVista(64bit)へ対応して欲しいの意図でしたが、回答が単に『64bit版』となっていたり、今ひとつ首をひねりたくなる点もあり、将来的にWindows 7 (64bit) も含めて対応はしない予定なのか? を、もう一度問い合わせ中です。
さすがに、これからのWindows 7 (64bit) にも対応しないと言うとは思えませんが。。。。
これは、そのようです。メーカのサポートも、そう言ってますので。
当機種に付属する(またはメーカサイトでダウンロードする)ソフトで設定すればできるそうです。
これは、おそらく動く可能性がある(半々?)と思います。
現状、設定ツールをインストール時、「このOSは対応していない」ような感じの表示を行い、インストール作業を強制終了しに行ってますので、OSのどこを見ているのか知りませんが32bit/64bitを判別しているなら入りそうです。
ただ、自環境だと、その前にRC2を新規インストールする別パーテーション領域(つまり別のHDD)を何とか確保しないといけないので、ちょっと困りますね。
また、メーカのサポート回答待ちですが、最悪、RC2を入れることも検討中です。
書込番号:9948557
windows7RCでUSB利用可の仮想環境を作ればユーティリティが使えるのかな?
http://nofx2.txt-nifty.com/it/2009/05/windows-7-rcvmw.html
こちらもこの製品を同環境(vista64bit)で利用してまして、
vista32bitマシンでフォーマット&リビルドしてから4.5Tとして利用しています。
書込番号:9965365
Robson Ponteさん
VM環境ではないのですが、Windows7 RC2 (32bit) を準備して、ツールがインストールでき、リビルド設定できました。
(取り合えずNASからHDDを1台引っこ抜いて。。。。無理やり。)
最終的に、バッファローのサポートは「Windows7 (64bit)についても、サポートする予定はない。」という回答だったのが残念です。
メーカ製ツールがインストールできさえすれば、簡単に設定できましたので、なぜこのレベルがサポート不可なのかは謎のままです。
(理由も教えていただけなかったですが、もう言っても仕方ないので。。。)
使用感ですが、リビルドには時間かかりましたが、フル1パテーションがきっちり見えるのは非常にすっきりしますね。
実質4.09TBとなりましたので、4.5TBとかの印象が強かった分、このレベルだと1000倍/1024倍のギャップは意外に大きく感じます。
書込番号:9970509
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
外付けHDD・ハードディスク
