このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2013年2月19日 20:19 | |
| 9 | 4 | 2013年2月13日 22:35 | |
| 0 | 9 | 2010年1月11日 06:09 | |
| 1 | 3 | 2009年10月8日 11:20 | |
| 19 | 9 | 2009年8月16日 11:45 | |
| 4 | 6 | 2012年9月5日 21:45 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-32E5 [32インチ]
現在、シャープ製のBDHDS32をつけて、このテレビを使っています。
別の部屋に新しいDIGAを入れて、今までのディーガがあまりそうなので、
このテレビにDIGAをつけてみたいのですが、
ディーガの録画一覧ボタンなどで、このテレビの電源が入るなどしますか?
37DX1も持っているのですが、こちらは、反応しませんでした。
レグザ(テレビ)は、DIGAで起動しています。
基本HDMIコントロールは互換性があります。
現状BD-HDS32でリンクしてるなら大丈夫じゃないでしょうか。
書込番号:15787985
>ひまJINさん
なぜか、37DX1にbw680を接続しているんですが、こちらは反応しないのは、なぜなのか、理由はわかりますか?
テレビのレグザにbw680をつけていたときは反応したんです。
書込番号:15788029
32E5の過去スレ見るとこちらは行けそうですね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000011069/SortID=9566281/#tab
32DX1も同じ時期のモデルなのでいけそうな気がするんですが。
32DX1側でHDMIリンク機能は有効になってますか。
書込番号:15788278
>ひまJINさん
37DX1で設定できました。テレビ側で設定が必要だったんですね。
東芝のテレビは、何も設定しなかったので、シャープ製は、設定がいるとは、知りませんでした。
教えていただきありがとうございました。
書込番号:15788517
このテレビに外付けのHDDはつけられるのでしょうか
僕のページにレコーダーがあるのですが無理みたいなのでこのテレビでつかえるかどうかを
ききたいですよろしくお願いします」
外付けHDDへの録画には対応していません。
書込番号:15751545
この年代の製品でHDD接続出来たのは東芝のREGZAだけ。
このテレビにその機能はありません。
書込番号:15751562
この液晶テレビにはそもそも外付けのHDDを繋げられるUSB端子がありません。
LAN経由で録画する機能もありません。
ですので可能ではありません。
書込番号:15751678
みなさんありがとうございました
これで無駄な買い物をせずに済みました
書込番号:15761044
5年程前の東芝製HDをS端子で繋いで見ています。
見ていると、いきなり「入力選択と挿入されている端子があっていません・・・・・」の表示が出て、黒い画面になり、映像が見れなくなります。音声は聞こえています。
そのまま見続けていると復活したりもしますし、同じ場面に限られてもいません。
電源を入れなおすと見れるようになる時もあります。
この現象を解決するにはどうしたらよいでしょうか。
教えてください。どうぞよろしくお願いします。
こういう抽象的な書き方をせずに、「型番」を書くともっと具体的なアドバイスが貰えます。
「東芝製HD」って、「ハードディスク(HardDisk)」ですか?
「S端子」では繋がらないと思いますが..._| ̄|○
「東芝製のHDDレコーダー」と言うことでしょうか?
http://kakaku.com/specsearch/0135/?st=1&_s=2&LstMaker=013560&
この辺の製品?
「S端子で接続」と有りますが、
赤白と同じ形状の「黄色のケーブル」と両方繋いでいませんか?
<合計4本のケーブルで繋がっている...
もし繋がっているなら「黄色のケーブル」は、外してくださいm(_ _)m
<テレビ側、レコーダー側両方です。
「RD-H1」や「RD-H2」なら、「D端子ケーブル」で繋ぐ事をお勧めしますm(_ _)m
書込番号:10701130
有難うございます。型番はRD-XS41です。
赤と白とS端子の3本のケーブルでつなげています。
以前つかっていたTVでは問題なく見れていました。
録画したものが見れなくなるというのではなく、HDD機器を通して見るTVも音声のみになります。
書込番号:10701550
可能性としては幾つか有るのですが、まずは確認してもらう事が有ります。
・テレビの接続端子の場所の確認
<「入力3」では無く「入力4」になっていること
LC-32E5の取扱説明書18ページを良く見て確認して下さい。
「入力4」に切り替えると、映像だけ表示され、音声が出ない状態では?(^_^;
書込番号:10706010
[入力4]に差し込まれています。
音声は問題ないのですが、画像がたまに黒画面になってしまいます。
ケーブルを1度抜いてから、差し込んでみましたが、ダメでした。(;_;)
書込番号:10707811
>画像がたまに黒画面になってしまいます。
なるほど、表示できる時も有るということでしたね。
失礼しましたm(_ _)m
そうなると、ケーブル自体を疑いたくなりますね..._| ̄|○
「D端子ケーブル」を買ってきて、「入力3」に繋げられれば良いのですが...
または、もう1本、「S端子ケーブル」を買ってくるか...
本当は、両方買ってくれば、
・テレビの「入力4」がおかしい
・今までの「S端子ケーブル」がおかしい
・レコーダーの「S出力」がおかしい
などの切り分けが出来るのですが...
書込番号:10708396
TVを買い替えてからの現象なので、古いHDDとの画像の相性が悪いのかな、とも思ったのですが…
まずS端子を取り変えてみることから始めます。(もうそろそろ買い替えかしら)
どうも有難うございます。
書込番号:10708851
後一点、S端子を買い足す前に確認して下さい。
RD-XS41には、「S映像出力端子」が2つ有ります。
それを繋ぎ変えて見て下さいm(_ _)m
操作編の14、15ページに
「2.出力端子」「15.出力端子」と有ります。
<現在、どちらかを繋いでいると思うので、もう片方に繋ぎ変えてください。
これでも状況が変わらないとなると、
「S端子ケーブル」か、「テレビのS映像入力端子」が怪しくなりますm(_ _)m
書込番号:10711302
度々有難うございます。
ケーブルを買い替えて、解決しました。
TVを変えてからのことなので、TVを疑ってしまいました。
お手数おかけして、すみません。(^_^;
どうも有難うございました。
書込番号:10765453
>ケーブルを買い替えて、解決しました。
解決した様で、何よりです。
テレビを買い換えて繋ぎ変えたとの事なので、
ケーブルを外す時に、ケーブルの端子部分の接続が切れてしまったのかも知れませんね。
<テスターでも有れば、確認できますが、一般の方は持っていないでしょうし(^_^;
書込番号:10765599
今現在20インチのアクオスを壁掛けをつけて見ているのですが今度この32インチを買って壁掛けで見ようかと思っているのですが、その今使っておる20インチの壁掛けで32インチもかけられますか?知っている方教えてください。
アクオス壁掛け金具適合表
http://www.sharp.co.jp/aquos/option/w_bracket/adapt.html
上記の中の壁掛け金具を使っているなら20インチと32インチのTV、両方に適合するものはないようですね。
書込番号:10224578
他のメーカーでも小さいテレビはサイズが2サイズ以上大きくなると重さの関係で使用不可になるみたいですね。
書込番号:10225708
AQUOS LC-32E5 (32)を先日購入しました。
視聴していると、頻繁に映像がブレて見えない時があります。
これは単に電波障害なのか、テレビが故障しているのかどっちなのでしょうか?
初めての液晶テレビなのでとても悩んでいます。
誰か教えて頂けませんか。お願いします
症状の説明が短く、これだけでは判定出来ませんので、次の方法でお試しください。
症状が出たとき、チャンネルを変えてみる、またはアナログを見てみる。
地デジはどこでも症状が出るか?
アナログも同様か?
書込番号:10005204
里いもさん ツインバードさんありがとうございます。
デジタル放送です。チャンネルはすべてのチャンネルです。
アンテナは共同アンテナでVHF?のアンテナです。
頻繁に発生します。
書込番号:10005248
suzume.Gさん こんにちは。
アンテナは多分VHF/UHF両方の電波が来ているのだと思います。
リモコンを利用してアンテナの「受信レベル」を確認してみてください。
受信レベルが低ければブースターの設置または
ベランダ用アンテナへの変更で改善できると思います。
(ベランダ用アンテナの受信性能や地域によっては効果のない場合もあります)
suzume.Gさんの言う映像ブレがどの様なものかということですが、
「ブロックノイズ」と言われるモザイクのようなノイズが入るのであれば
受信レベルが低いことが原因だと思われます。
受信レベルが良好な場合、
いわゆる「残像」というものならば
テレビの性能によるもの(故障ではなく)ですので
「そういうものだ」ということになってしまいます。
「ブレ」の内容についてもう少し詳しく書いていただけますか?
書込番号:10005287
VHFアンテナ?
>共同アンテナ
それは、地デジ未対応では?
レベル不足によるブロックノイズですか?
書込番号:10005289
spark-shootさん ツインバードH.264さん ありがとうございます。
モザイクみたいになりますのでブロックノイズの可能性大です。
教えて頂いたことさっそく試したいと思います。
本当にありがとうございます。
書込番号:10005355
suzume.Gさん
受信レベルの問題のようですね。
ブースターの設置で改善できる可能性が高いです。
ただ、万能ではないので過度の期待はしないように・・・。
家電店ではいろんなタイプのものがあります。
3,000円くらいから20,000円超まで。
せいぜい8,000円くらいのものでよいと思います。
くわしくは店員さんに聞いてみてください♪
書込番号:10005397
はじめまして、受信レベルが不安定な場合でもう一つ考えられるのはケーブルです。
壁からのコネクター→ケーブル→テレビの場合です。
抜き差しして映像に変化があればケーブル交換してみて下さい。
書込番号:10005469
それが事実だとすれば、UHF=地デジには対応できていませんので、管理者へお話になるか、
別途UHFアンテナの設置が必要です。
VHFアンテナは魚の骨の部分が1m程度のものが並んでおり、UHFは30センチ程度ですから、外観を見れば判断できます。
書込番号:10005642
この製品に接続するブルーレイレコーダーを検討しているのですが
AQUOSレコーダー以外の他社製レコーダーをHDMI接続した場合
どの程度のリンク機能が使えるのでしょうか?
ちなみに自分が今一番購入を考えているレコーダーはDIGAのBW850あたりです
どなたか実際に他社レコーダーと接続されている方などいましたらぜひ教えてください。
昨年6月、12月の日経トレンディでは「相思相愛」と書かれるぐらい
パナのレコーダーとはリンク機能が働くみたいですよ
レコーダーのクチコミの過去ログにもカキコミあるかと思いますよ
書込番号:9566607
アクオスGH4×ディーガBW700のリンクについて、レスしました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20274010379/SortID=8198889/
アクオスGH4とBW950でも基本的には同じです。
BW700とはリモコンのボタンの機能割り当てが変更になっているので
「番組名編集」「プロテクトの設定・解除」「録画モード変換」はアクオスのリモコンからでも可能になりましたが、
「部分消去」「番組分割」「サムネイル変更」はやはり無理でした。
TVがアクオスE5でも変わらないとは思いますが確認していませんので参考程度に…。
書込番号:9566745
にじさんさん、ラジコンヘリさん
お返事ありがとうございます
確かにSHARP AQUOSとPanasonic DIGAの相性はいいみたいですね
やはり若干使えない所もあるみたいですが、大体が操作可能ならリンク機能を便利に使えそうですね
ちなみに、かなり初歩的な質問になってしまうのですが
他社レコーダーのリモコンからAQUOSの操作(チャンネル変更とか音量調節)
というのも可能なのでしょうか?
よろしくお願いします
書込番号:9571098
アンパイアさん
レコーダーにはチャンネルのアップダウン、音量のアップダウンは
ついてると思いますよ
これはリンク機能というより
レコーダーリモコンの赤外線を利用しているので
テレビメーカーを登録すれば反応しますよ
ただ、テレビのリモコン、リンク機能で、
すべてのレコーダーの操作ができるわけではないので、
レコーダーはレコーダーの機能で選ぶのがいいですよ
ちなみに、古いですが、日経トレンディー昨年の6月号によれば
AQUOS XJ1でパナBW900で
・チャンネル連動録画
テレビリモコンの録画ボタンで録画
・連動録画予約
テレビの番組表でレコーダー予約
・レコーダー連動操作
テレビリモコンでレコーダーの録画済み番組・DVDを再生操作
・テレビの連動起動
DVD挿入、またはレコーダーの起動でテレビが連動起動
・レコーダーの連動オフ
テレビ電源に連動してレコーダーもオフ
・レコーダー連動起動
テレビリモコンの操作でレコーダーを起動
と、これらの連動について記載がありました
書込番号:9571963
というのも可能なのでしょうか?
リモコン一つで手軽にってことなら学習リモコンでもいいと思います。
他社間でのリンクはどのメーカーでも動作保証しているわけではないので、基本的にリンクできたらラッキー程度に考えた方がいいです。
学習リモコンなら、TV、レコーダー、プレーヤー、その他赤外線リモコンなら大体登録して、まとめて使用できます。
それぞれの機器の操作はボタン一つで切り替えできますので苦労はないです。
学習リモコンは3,000円〜4,000円程度で手に入ります。
リンク機能でも電源連動や自動入力切換といった基本的なリンクはリンク対応機であればメーカーを問わず動作することが多いです。
TVの番組表からの録画予約のような機能は学習リモコンがあればリモコンを持ち替えることなくレコーダーから予約できるので必要ないでしょう。
書込番号:9573572
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
液晶テレビ・有機ELテレビ
