このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 1 | 15 | 2009年11月30日 13:43 | |
| 2 | 8 | 2009年11月22日 04:33 | |
| 3 | 21 | 2009年9月24日 21:38 | |
| 2 | 39 | 2009年7月23日 20:30 | |
| 1 | 6 | 2009年7月7日 08:01 | |
| 0 | 8 | 2009年9月11日 08:46 |
マザーボード > BIOSTAR > TPower X58
このMBで920 C0を使用してます。
先月、Kingston KHX2000C8D3T1K3/3GXを購入し、取り付けたのですが、
メモリーの設定が全然高クロックで使用できません。
症状:
1.BIOSの設定で、XMP-1866のSPD設定にして、定格の状態でクロックを1866近くまであげると、postすらしない。メモリー電圧は1.65vに設定。その他電圧はオート。
2.そこで、クロックを1:10(BCLK133でMEM1330)にするとpost可能。でもOS起動中にブルースクリーン。
3.クロック1:10でBCLK170 MEM1700で電圧設定、CPU +2.0v CPUVTT 1.46 QPI1.26v MEM1.65v 他autoでOS起動するが、π焼きでフリーズ&再起。
4.現状、安定して使える設定。
CPU-Z読みで、 BCLK182 MEM2:8 728MHz SPD XMP-1
CPU 1.376v CPUVTT 1.46v QPI 1.16v MEM 1.65v 他auto
メーカーにも問い合わせてみると、MBがXMPに対応しているか、確認してほしいとのことでした。後は、CMOSクリアしてXMP設定で起動するか確認してほしいとメールが来ました。
実際、CMOSクリアして設定してみましたが、全くだめでした。BIOSは最新を入れてます。
メモリの相性の問題なのでしょうか。。。
こちらの掲示板の他スレでも、メモリークロックがちゃんと1866近くにもなっているのをみたので、そこで書かれていたような設定もしてみましたが、BIOSクラッシュして、自動リカバリーみたいな画面になってデフォルトに戻るだけです。
なにか、アドバイスありましたら、お願いします。
長々とすみません。
まぼっちさん。ありがとうございます。
QPIなんでしょうか。
ただ、このMBってQPIとPCIが一緒になってVTTの電圧設定なので、なんか、他のMBで設定している1.4vとかにしていいものか迷ってました。
ちなみに、BIOSでQPIVTTを1.3以上に設定すると赤字になって、一度、1.4vくらいにしたら、再起動したらBIOSクラッシュしたので自動リカバリをしますってなりました。。。なので、それからは上げても1.3vぐらいしか試してません。
このMBだとBIOSでQPIの電圧をもっと上げても大丈夫なのでしょうか?
書込番号:10475804
ん〜自分の環境と合致しているのはX58というとこだけなんでなんとも。
TPower X58を使っておられるOcerがいますので参考までに
覗いて見られては?
http://yancyanno1.blog.so-net.ne.jp/2009-05-10
関係ないですけど同郷なんですね。
OC頑張りましょう(笑
書込番号:10475872
リンクみました。私もこの方のサイトググって見てました。
メモリの設定は低いですね。やっぱりメモリの相性なのかな。。。
kingstonの前にA-DATAのAD1333G001GDUを使ってて(急遽メモリが必要になって安さだけで買ってしまったものです。。)それだと、BCLK175ぐらいでメモリが1400くらいで安定動作ギリギリでした。
それに比べると今のほうが、いいんですけどね。
ちなみに、メモリをゆるゆるにして、BCLK200で電圧オートにしてみると、BIOSは起動するのですが、その電圧が高いこと!!でも、OS立ち上がるにはもっとコア電圧必要で、ありえない電圧だったのでやめました(笑)
CPU自体もC0では外れっぽいんで、仕方ないのかもですがね。。
書込番号:10475997
同郷なんですか!!なんか嬉しいですね。
これからもじっくりやっていきます。
書込番号:10476009
QPI/DRAM電圧をAUTOにすると
たいだいは1.45Vになると思います
DDR3 2000は電圧を要求されますので当然だと思います
参考資料にDDR3 2000を貼り付けます
メモリーはコルセア 1866物でCL9 です
QPI/DRAM AUTO 1.45V位でした
書込番号:10479721
このマザーの仕様はよく分からないので、メモリ設定に関して。
使用メモリのスペック通りで動作させるなら、QPI/DRAM Core Voltはそれなりに上げないと
安定動作は勿論のこと起動すらしません(DRAM Bus Voltageは1.65Vでいいと思います)
私の使用メモリ(DDR3-2000MHZ)ですと、XMP設定ではQPI/DRAM Core Voltは1.60Vまで
上げてきます。当然こんな高い電圧では使用するつもりはないのでマニュアル設定で下限値
まで落としてますが、それでも1.40V程度は必要になります。
とここまで書いておいて何ですが、DDR3-2000MHzで常用するにはCPUほかマザーのメモリ
クロック耐性も必要になってきますので、安定動作を求めるなら今ぐらいのクロック数で使用し
た方が無難だと思います。ベンチが趣味でしたら高クロックがおすすめですけど・・・
書込番号:10487559
asikaさん HD素材さん
遅くなりましたが、ありがとうございます。
KingstonやBIOSTERにもメールで問い合わせてみて、CPUZの画像も添付したりしてみた結果ですが、
CPUがネックとなっておりました。。。
Kingstonでは、シリアル、型番では問題ないとのことで、BIOSTERに聞いてみると、
920 C0では、Uncore Frequencyが2133MHzが上限で、
メモリーが2:8の1066MHzまでしか設定できないそうです。。。
DOステッピングだと、2:10の1333MHzも設定できるようです。
以下がBIOSTERから返信メールに添付されていたURLです。
http://www.biostar.com.tw/app/en/support/faq.php?S_ID=438
確かに、どの方も、D0を使ってメモリーも高クロックされていたと思います。
C0との違いを改めて知りました。。。
いい加減、D0にしないとですね。
いろいろとアドバイスありがとうございます。
書込番号:10525103
RS 自作2台目です。さん 検証お疲れ様です
920 C0の影響で
DDR3 2000生きかし切れなかったとか初耳です
いやー参考になります。
そういえばDDR3 1866メモリー自作マシンは D0で
DDR3 1333メモリー自作マシンはC0でした。(先週D0に乗り換えたばかりですが
知らないまま売ってよかった)
書込番号:10527703
asikaさん
本当にびっくりでした。
まさかC0にそんな制限あったなんてどこでも聞いたことなかったですから。
まぁ、もうC0を買う人(というか買わないですかね)もいないでしょうがね(笑)
でも、勉強になりました。
来月D0買おうかな。ってかなり遅いですけど 汗。
ただ、もう当たり石がゲット出来るかです。
まぁ、運試しで購入してみます。
書込番号:10529283
D0 購入時は
ロットナンバー2008年物か2009年初期物がいいですよ
当り物はすでに在庫はありませんが中古という手もありますし
AロットよりBロットが見つかればラッキーですよ
現行のモデルナンバーは耐性良くないと聞いていますし
(おそらく情報を知る限りでは3911以降)
こちらは新品C0 3838A558当りでしたがC0の欠点を知らずに売りました
新品 D0 3844A806当りで聞いてるのに結局外れ、D0 3847A767当り
中古3849A828当り、3910A635当り
合計8個程920を買い個体差の良い4個だけの当りに落ち着きました
書込番号:10535571
D0の情報ありがとうございます。
ロット確認して購入なら中古ですよね。
出来れば新品がいいのですが。。。
後、ショップでロット教えてくれて購入出来るとこ知ってらしたら教えていただけると助かります。
地道にネットショップから問い合わせで片っ端から聞いてみてもいいのですが(笑)
ちなみに、昨日ドスパラに問い合わせてみたら出来ないと言われました(汗)
普通そんなものですよね。
うまく探せるといいです。
書込番号:10535610
RS 自作2台目です。さん まだ見てるかな?
下2つ目にレスした者です
現在C0もTPower X58も押入れに寝かせてあるので
検証してお見せできないのは残念ですが
当時、C0でも1900くらいまでは回した記憶があります
BIOS 0604ではuncore FreqをDRAMの倍以上に設定しないと
DRAM Freqのみ上げても反映されなかったと思います
この辺はどうですか?
当方のメモリはG. SKILL F3-12800CL8T-3GBPI です
CPU VTTは1.34V辺りで安定してたと思います
1.4を超えるとかえって不安定なのでは?
書込番号:10555717
>ロット確認して購入なら中古ですよね。
仮にそれが俗に言う当たりロットだとしても、当然個体差もあります。
まして中古となれば前所有者が「OCしすぎて耐性が落ちた・・・」や「当たりロットらしいので購入したが全然ダメだった・・・」
などで手放した可能性もあります。
ですから、私個人の意見としてはUSED品に当たりを求めるのは・・・?と思います。
余ほど忙しい時間帯を除けば、直接店頭まで足を運べば在庫ロットを見せてくれることがあります。
通販でしたら、若干値段は高めですけど以下のショップは在庫ロットを教えてくれると思います。
(以前は教えてくれました)
電脳部品工房パーツ堂
http://www.parts-do.co.jp/
書込番号:10556385
ころまるくんさん ありがとうございます。
uncore frequencyはDRAMの少し倍以上に設定してます。
後、CPU VTTは自分の場合だと1.4以上がなんとなく安定しているように思えます。
また、試しにやってみます。
ただ、ころまるくんさんは1900まで上げることが出来たようですが、
私の場合は1900に上げる以前に対比を2:10にした時点で、まったくBIOSすら起動しません。。。
かといって、2:8だと、BCLK200でMEMは1500MHzまでしか上がりませんし、
私のCPUはなんとも電圧を必要とするかなりいけてない石のようで、
BCLK200でも、とりあえずOS起動するのにCPUZでコア電圧が1.5V以上必要でした。。。
実際自分の設定があまいのかもしれませんが、、、普通に使えない電圧です。
MBメーカーからは、CPUのバージョンだと言われましたが、メモリーのメーカーの相性もあるのですかね。
ひとまずは、D0を買ってやってみます。
HD素材さん
CPUですが、やっぱり中古は止めて、新品のロットを確認して購入してみることにしました。
お店は、ひとまず、HD素材さんのリンク先もメールで問い合わせてみて、他にも何店舗か聞きまくって、OVERCLOCK WORKSさんのところの3916B089にしてみようと思います!!
Bロットの可能性と、ロットナンバーで検索して海外の掲示板で結構耐性よさげな感じではあったので、ポチッとしてみました。
まぁ、実際その掲示板のようにいくとは限りませんが、楽しみです。
いろいろありがとうございます。
また、結果報告したいと思います。
書込番号:10556700
PC3-12800/DDR3-1600 CL9 1GB x 3を入れております。
ヤフオクで、ddr3 2000 で 動作可能ということで、
購入しましたが、BIOSで 1600MHz以上に設定すると、
勝手に1600MHz以下に設定されてしまいます。
ヤフオクでのデータでは、ddr3 2000 でCL9で動作可能ということですが、
BIOSで設定しても、最初の画面で 1600MHzになってしまいます。
HPを見たら、1866MHzまでは、OCができるということですが、
実際なりません。
もしかしたら、メモリーの設定を読み込んで、ddr3 1600ということで、
勝手にさげてしますのでしょうか?
皆さんは、メモリのOCはどのようにされておりますか?
ご教授をお願いします。
スペックは
i7 920 D0ステッピングで4GまでOCしております。
21×191の設定にしております。
メモリは、SMD-3G88NP-16H(HYPER)-Tです。
以上、宜しくお願いします。
メモリの電圧不足だったりして。
あと対比をあげたりとか。
書込番号:10203254
下げた設定で起動するのは無茶なOCをしたからでは?
それを誰も保証してないのでは?
HPもメモリですか?マザーボードですか?
マザーがCPUへの供給クロックを1866MHzまで対応していたとしてもCPUやメモリ側が
対応できるとは限らないと思います。
書込番号:10203654
グッゲンハイム+さん
メモリー電圧は1.66Vまで上げました。
すたぱふさん
ヤフオクというのは、オーバークロックで2000まで回ったということで購入しました。
HPはマザーボードのことです。オーバークロックで1866まで対応可とのことですが、倍率をいじくっても、1866以下でも1600にされてしまいます。
設定がおかしいのでしょうか?
現在はメモリ電圧1.50Vで1600で動作は確認しております。
アドバイスをよろしくお願いします。
書込番号:10204865
マザーやCPUの組み合わせでは3MHz上げただけでもBIOSが起動してこない事もあります。
そういうのは極論ですが。
CPUのベースクロック確認、PCI-Expressへの供給クロックの確認、メモリクロックの確認、メモリ電圧の確認、アクセスタイミングの調整を再確認。
あとマザーのHPではメモリに関するBIOSアップデートが出ているようです。
http://www.biostar.com.tw/app/en/t-power/bios.php?S_ID=397
書込番号:10204969
もう見てないかもだけど・・・
おいらも最初はこのM/Bに乗り換えてメモリが回らねえ板だなってガッカリしたもんだけど、
コツというか癖を読めば普通に回るよ
要は電圧もさることながらuncoreクロックをメモリクロックの2倍以上に設定しないと
メモリクロックだけ上げてもuncoreクロックの1/2にメモリクロックを制御しちゃうみたいよ
以前使ってたP6Tなんかはuncoreに関係なくメモリクロックだけを設定できたから
そのつもりでやっててもうまくいかなかった
P6Tでは900MHz回すのにQPIは1.4V近く必要だったけど、
こっちは1.2VでOKで、何なの?ってぐらいに超安定
書込番号:10268328
ころまるくんさん
ちょっと、あきらめモードにはいっておりました。
uncoreクロックをメモリクロックの2倍以上に設定して、
やってみましたが、だめでした。
メモリ電圧をあげてもだめでした。
現在、倍率21 191の4.01Gで動作させておりますが、
ころまるくんさんの設定はどんな感じでしょうか?
よかったら、教えてください。
書込番号:10269224
MP3初購入さん こんばんは
さすがにDDR3-1800を超えると途端に電圧要求してきますね
この辺りが1833までサポートと言われる所以なのかも知れません
とりあえず無理やりCL8で回してみました
設定値はTPower2を参考にしてください
QPIは1.430V設定です
VTTを1.3Vちょっとに上げるのもコツかと
CL9ならVdimmは1.6Vちょっとでいけると思います
ちなみにP6Tの時はこのメモリでは電圧いくら盛っても
CL8では起動すらしなかったクロックなのにこの板ではOKですね
πもTP X58はイマイチ遅いと言われてますがこのタイムはまあまあなのでは
よくわからんママンです・・・
まあ、2000で回すというのは実用的じゃありませんから、
2:8のCL7辺りで安定指向がいいですね
書込番号:10269584
と有りますが、出品者の使用マザーは?
同じメモリを使用してますが(初期物です)
CL7で2000行きます。
マザーはRampage II Extreme
メモリー電圧は1.61V QPIは1.38V(オート)
書込番号:10512632
以下のような構成になっております。
CPU i7 920 D0
OS Windows xp home
M/B TPower X58
CPU Cooler しげるくん ファン2個付け
ビデオカード PALIT NVIDIA Geforce 9800GTX+ 512MB
ケース nine hundred サイドファンはCPUクーラーと干渉するため、なし
prime95で負荷をかけるとHardware Monitor の TMPIN1が100℃を超えます。
CPU温度は64℃くらいです。
しげるくんは、トップへ風がながれるように設置しております。
しかしながら、TMPIN1が何の温度かわからず、今の状態がよいのかわかりません。
いったい、TMPIN1は何の温度でしょうか?また、暑すぎる場合、どうしたらよいでしょうか?
クーラー入れたりとか朝一番に測るとどうなってますか。
今と変わらなければ気にしなくても良いと思います。
書込番号:9990445
i7 920+GA-EX58-UD3Rで、環境は違いますが、ちょっと私も気になったので試してみます。
30分ほどしたら、再度書き込みいたします。
書込番号:9990757
CPU:Intel Core i7 920(2.66GHz、定格)
マザボ:GIGABYTE GA-EX58-UD3R(rev.1.0、BIOS F6)
メモリ:センチュリーマイクロ CAK1GX3-D3U1066(1GB 3枚組)
SSD:OCZ OCZSSD2-1SUM60G
HDD:2台
ケース:Windy FC700
CPUクーラー:ANDY SAMURAI MASTER SCASM-1000
FAN0、CPU冷却S-FLEX SFF21E
FAN1、前面ファンS-FLEX SFF21D
FAN2、後面ファンFC700標準モノ
prime95を約30分ほど稼働。
FANのMAX値が変なのは見ないでください。あと、電圧も若干変なのも・・・
TMPIN0〜2は、マザボ上の何かだと思いますが、サウスとノース以外にどこにセンサーを配置しているのかわかりませんでした。
TMPIN1は、MinとMaxとの差が大きいので、どこの部分か気にはなりますね。
VRM周りかな?
書込番号:9990916
ノースブリッジにFANを追加したら下がったって話だから、TMPIN1は多分NB。
以下同様の事例。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1429220469
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000024009/SortID=9691012/
書込番号:9992858
グッゲンハイム+さん
クーラーを入れて、立ち上がりは、
TMPIN0 35℃
TMPIN1 61℃
TMPIN2 39℃です。
prime95をまわして5分後には
TMPIN0 52℃
TMPIN1 103℃
TMPIN2 41℃
パーシモン1wさん
わざわざ、実験ありがとうございます。
どこのセンサーかわかりませんが、
パーシモン1wさんは、max76℃で 私より低いですね。
OCはさせていますか?
私は、920を4Gで常用しております。
CPU温度がtempcoreで、アイドル43℃ prime95 30分で、70℃くらいになります。
R93さん
NBもしくはSBの温度なのですね。
しかしながら、このボードにしげるクンをとりつけており、
また、12cmファンを手持ちで、風を当ててみましたが、
あまりかわりませんでした。
その前に、どれがNBでSBなのかがわかりません。
よろしければ、教えていただけるとありがたいです。
書込番号:9994146
それだけ急激に上がるのはやっぱりNBかSBでしょうね。
問題なさそうですね。
書込番号:9994230
>パーシモン1wさんは、max76℃で 私より低いですね。OCはさせていますか?
定格にて使用してます。
MAX値も瞬間的にあがったのか、見ていた限りではValue値でした。prime95実行中のスクリーンショットですので。
メモリを見ていただけるとわかるかと思いますが、OC向けといえるほどのモノでも無いですから。
一応、興味本位で3.8Gまでの稼働は確認していますので、時間があればOC時でベンチ走らせてみます。
期待せずお待ちください。
書込番号:9994271
グッゲンハイム+さん
100℃超えても大丈夫なのですか。
現在、ノーマルクロックでprime95を走らせていますが、
TMPIN0 43℃
TMPIN1 65℃
TMPIN2 40℃です
OCで40℃もあがるのには自分でもびっくりです。
パーシモン1wさん
OC時でベンチの結果お待ちしております。
しかし、TMPIN0 TMPIN1 TMPIN2 は どこの温度なのでしょうか?
それがわからないと、対策が打てないです・・・
書込番号:9994393
自己レスです。
しげるにつけていたファンを1つはずして、
サイドにつけてみたところ、
prime95を走らせて
TMPIN1が10℃さがりました。
CPU温度も、しげるにファン2個・サイドファンなしより、しげるにファン1個・サイドファンありと
あまり変わりません。
うーん、エアフローって難しいですね。
書込番号:9994485
NBは今の季節だから100度越えてもしょうがないのかな。
ファンで風を当てるとかして工夫する方が精神的に良いかも。
多分
0 マザー温度
2 CPU温度
で、1はNBかSB.
ドライヤーの冷風でもあてて見極めた方が良いのかな。
書込番号:9994666
価格コムの上の画像で、一番真ん中にあるのがノースブリッジ。その左下にあるのがサウスブリッジ。
書込番号:9994803
自分が見たのはパーシモン1さんのでしたね。
書込番号:9994928
なるほど、おもしろい手ですね。
ピンポイントで冷却か、加熱でもしてみればわかるか。
掃除機で吸引(吸気)してみても出来るかな?
書込番号:9994961
R93さん
NB、SBの場所がやっとわかりました。
しげるくんにファンを二個付けしているため、
NB、SBに風が当たらなかったようです。
現在、しげるくんに排気ファンを上方にひとつ、
サイドパネルにひとつ加えた結果、
OC(4G)で、アイドル
TMPIN0 35℃
TMPIN1 62℃
TMPIN2 39℃
OC(4G)でprime95負荷時
TMPIN0 46℃
TMPIN1 80℃
TMPIN2 39℃
やっぱり、エアフローって難しいですね。
パーシモン1wさん
提案ありがとうございます。
また、やってみます。
書込番号:9999157
ダメだ Orz
安定しない(泣)
やはりメモリがコレ(CAK1GX3-D3U1066)ではきついようです。
FSB150Mまでは素直にまわってくれるんですが、FSB160M超えたあたりから・・・FSB180Mまでいくと偶にしか起動しないし、ベンチ走らせても途中で落ちた Orz
MP3初購入さん、申し訳ない。こんな状況です。
メモリ換えないと試せそうにないです。すみません。
書込番号:10000302
パーシモン1wさん
実験ありがとうございます。
現在、4Gでprime95で負荷をかけたら、
TMPIN1 が 100℃になっております。
本体を横倒しで確認をしておりまして、
本体を立てたら、現在の状態になっており、
エアフロが変わってしまったのでしょうか?
NB,SBの温度が100℃を超えていたら、
やばいのでしょうか?
prime95ほどの負荷は普段はかからないと
たかをくくって、ほっておいていいのか
わかりません。
皆さんのTMPIN1は、prime95をかけたときは
何度くらいになってますか?
書込番号:10003653
一般的に半導体は100℃超えたら危険域。
連続して負荷を与えるのはよくないだろうね。
まぁ確かにPrime95ほどの負荷はそう掛かるもんじゃないけど。
書込番号:10003835
nine hundred の中に
ファンを増設して、ブリュースターで風方向を一定にして、
NBに風を当てるようにした結果
prime95でまわしても、60℃くらいになりました。
皆さん、アドバイスありがとうございました。
書込番号:10206943
スタンバイにすると電源が落ちてそのままなにもなりません、以前のパソコンであればキーボードもしくはマウスを叩けば立ち上がったのですがオンスイッチを押してもファンが回りますが、画面が出てきません。強制的に電源ケースのスイッチを切って、しばらくしたのち、電源を入れると立ち上がります。
恐らくBIOSの設定と思いますがいらってもダメですね。
構成
i7 920 DO
このマザーボードを持ってないので確実な回答は出来ませんが、メーカーWebサイトからダウンロードしたマニュアルを見て判断しました。
ご自身でもマニュアルを参考に値を色々変えて試して下さい。
《メーカーWebサイト》
http://www.biostar.com.tw/app/en-us/t-power/bios.php?S_ID=390
《BIOS設定》 ※BIOS設定値が初期値(Default)のままである事を前提に書きました。まずは@をして、ダメならAを
Advanced Menu >
@ SuperIO Configuration >
Keyboard PowerOn [Disabled]以外に変更
☆ キーボードで復帰したい場合有効に、[Specific Key]かな?
Mouse PowerOn [Disabled]→[Enabled]
☆ マウスで復帰したい場合有効に
A PM/ACPI Configuration >
APIC ACPI SCI IRQ
☆ 詳細不明、[Disabled]でだめなら[Enabled]に変えてみる
USB Device Wakeup From S3/S4
☆ [Disabled]でだめなら[Enabled]に変えてみる
Suspend mode [S1(POS)]→[Auto]
★重要項目(S1〜S5の意味は調べて下さい)、うちのマザー:ASUS P5Q-Eは[Auto]が初期値だった
ACPI APIC support [Enabled]
☆ 初期値のまま変えない
書込番号:9820505
シンプルイズさん
早速試してみました。
@だめでした
Aだめでした
ハードディスクは動き出すのですが、
画面が暗いままです。
こういう仕様なのでしょうか?
書込番号:9824533
何でしょう、分からないですねー。コントロールパネルの電源オプションの設定かな?
「i7 920 スタンバイ」でウェブ検索すれば解決策が見つかるかもしれません。
一度、PCの構成を詳しく書いて下さい。メーカー品ならPCの製品名を。
OS、モニタ、キーボード、マウスなどは何をお使いでしょうか?ハードディスクやビデオカードも分かれば記載。
又、以前にお使いのパソコンは何でしょうか? 以前のパソコンから何が変わったのか(モニタ、キーボード、マウスは同じ?)
も記載されるとレスがつきやすくなると思います。
書込番号:9825429
ぐぐる「S3 復帰 失敗」
http://okwave.jp/qa1466525.html
S1でもだめですか?
BIOSの更新で直る場合がありますが、BIOSTARだと更新されていても
「これこれこうゆう理由で更新しました。」レポートが無いので嫌です。^o^;
書込番号:9825723
だめもとで、BIOS設定@Aに下記Bも加えて下さい。
あと、キーボードデバイスの電源設定も念のため書きました。
《BIOS設定》
Advanced Menu >
B PM/ACPI Configuration >
Repost Video on S3 Resume [No]→[Yes]
ACPI Version Features [ACPI v1.0]→[ACPI v2.0]
《キーボードデバイスの電源設定》
デバイスマネージャ > キーボード > (お使いのUSBキーボード)のプロパティ > 電源の管理 >
「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする」にチェック
書込番号:9825969
皆さん、ありがとうございます。
今のパソコンは以下のようになっております。
OS Windows xp
モニタ gateway EV700
キーボード gateway DX7010J 保管
マウス usbマウス(Altair)
ハードディスク WDC WD1500ADFD ST3500320AS Hitachi HDT725050VLA3
以前使用のパソコン Gateway DX7010J
書込番号:9829292
皆さん、ありがとうございます。
今のパソコンは一部誤りがありました。
以下のようになっております。
OS Windows xp
モニタ gateway EV700
キーボード gateway GX7010j 保管
マウス usbマウス(Altair)
5050VLA3
以前使用のパソコン Gateway GX7010jです。
書込番号:9829780
キーボードは以前と同じでPS/2ポートに挿すタイプですね?
構成の記載をお願いしたのに申し訳ないのですが、設定するのはBIOS・デバイスの電源管理ぐらいしかありません。上述の方法でだめならけんけんRXさんがレスされているBIOSの更新もお考え下さい。
書込番号:9830491
皆さん、ありがとうございます。
S1では、立ち上がります。
BIOSでS3に設定すると、ファンが回り、HDDが動き出しますが、
パソコンが立ち上がりません。
このマザーボードの仕様なのでしょうか?
新しいBIOSはベータ版と書いてあるので、試す勇気がありません。
書込番号:9834138
確認、下記のように設定されていますか? スタンバイと休止状態は別物で、休止状態はトラブルが多いらしいので使わない方がよいかと。
《コントロールパネルの電源オプション》
詳細設定タブ
コンピュータの電源ボタンを押したとき:シャットダウン
コンピュータのスリープボタンを押したとき:スタンバイ
休止状態タブ
「休止状態を有効にする」のチャックなし
書込番号:9836462
Suspend mode[Auto]ではどうだったのでしょうか?
ハードディスク「ST3500320AS」でスタンバイに関するクチコミがありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05302015815/SortID=8512916/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83X%83%5E%83%93%83o%83C
一度、以下の順で試してみませんか?
@ハードディスク3台の内、Windows XPをインストールしている1台のみ繋いで復帰確認。
AWindows Updateの重要更新を全て適用、Windows XP のサービスパックがSP2ならSP3にして復帰確認。
Bビデオカードのドライバを最新にして復帰確認。
Cハードディスクのファームウェアを最新にして復帰確認。(特にST3500320AS)
DBIOSを最新にして復帰確認。
あと考えられるのは電源が非力な為か・・・
書込番号:9836529
シンプルイズさん
アドバイスの結果、
@だめでした
ASP3 だめでした。
Bだめでした
Cだめでした
DBIOSは、ベータ版なので試しておりません。
自分でもいろいろBIOSをいじっておりましたら、
オーバークロックをマニュアルで行っておりましたが、
ノーマルもしくは自動のクロックの場合は、S3から復帰できました。
何が原因なのでしょうか?
書込番号:9841327
[8787056]
がび〜ん♪ 後だしじゃんけんですよ〜〜〜ん。{{(>_<)}}
気を取り直して(/_・)/オーバークロックを前提としてのだめものTIPS。
BIOS設定
Suspend mode=S3
Repost Video on S3 Resume=YES
に...
すれ主さん。ここまでフォローしてくれたシンプルイズさんに一言謝らないと。
ヽ( ̄Д ̄*)
書込番号:9841531
シンプルイズさん
けんけんRXさん
まことに申し訳ございません出でした。
OCがスタンバイに影響しているとは考えておりませんでした。
OCしても、スタンバイS3から復帰できるためには、
なにをしたらよいのでしょうか?
書込番号:9842084
オーバークロックしないとS3から復帰できるとは、、、電圧が関係してるのかな? 偶然か、私はCPU電圧を手動で結構下げていますね。
もしくはオーバークロックするなら「Intel(R) SpeedStep(tm) tech」やその他省電力設定を無効にするとよいと聞いた事ありますが、詳細不明。
私もBIOS設定を正しく理解している訳ではなく色々いじった結果たまたま動いているだけなので、ツギハギのレスになっちゃいましたね、
見苦しくてすみません。
[8787056]を拝見するとBIOSTARのマザー共通なんですかねー、勉強になりました。
書込番号:9842200
MP3初購入さん こんにちわ。^o^
CC:シンプルイズさん
けんけんRXは、OC(オーバークロック)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF
に疎いので、あくまで思考実験です。
ただ、上記リンクの説明にある、カジュアルなOCでも、
・負荷かけによってWindowsがフリーズする。
・再起動する。
ということがあります。
つまり、スタンバイ復帰の処理じたいが、そのOCに対して限界負荷になっているという予想です。
MP3初購入さんの追い込みのしかたや(OCに対してどの程度のパラメータを変更したか)パーツ構成(周辺機器ではなく基本の構成)
-ケース等の冷却性能
-メモリ
-VGA(既出)
が不明ですのでなんともいえません。
OCバリバリの方がS3スタンバイに言及しているコメントもあまり見ませんので、
-そんな事はあたりまえじゃ!┐(  ̄ー ̄)┌
-そもそも俺たちはS3なんてヌルイことはしない!ゞ( ̄∇ ̄;
みたいなノリかもしれません。
けんけんRXがよくやるのは、Japanに回答を求めるのではなく
「s3 resume fail clock up」等でぐぐり世界?に回答を求める方法です。
でも...なんかヒットしませんでした。_| ̄|○
ただ、MP3初購入さんのこの板に求める事もなんとなく理解できます。そもそもTPower X58自身-BIOSTARにしては、非常にアグレッシブな板で
『挑戦者求む。どんどんOCして〜♪』
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000011187/#9506420
なので、ヌルい(カジュアルな)OC程度だったら、人情的?^o^にはあっさりS3復帰してほしいものです。
すくなくともすれ主さんの実験で
OC <--(トレードオフ)-->S3スタンバイ
ということですので、OCに拘るのならば、色々パラメータ設定やベンチマークを試行して、S3スタンバイが可能な『しきい値』をみつけてみたらいかがでしょう。
また、ひょっとしてメモリ等のパーツによって救える(改善)かもしれません。
BIOS設定
Suspend mode=S3
の結果はどうでしたか?
また、すれ主さん自身が設定した(現状)のパラメータ
-OSの設定
-BIOSの設定
-BIOSTARのツール(OC Tweaker)からの設定
-等を全て晒し(棚卸し(/_・)/)てみてください。
後出しはだめですよ。^o^
書込番号:9842653
皆さん、ありがとうございます。
現状、自動で立ち上げておりますが、
再度、マニュアルで設定しました。
現状、以下のような状態です。
-ケース等の冷却性能 nine hundred 側面12cmファン追加
-メモリ pqi superior memory 1G×3
-VGA(既出)PALIT NVIDIA Geforce 9800GTX+ 512MB
-OSの設定 xp sp3
-BIOSの設定 色々いじりすぎてどう伝えたらいいかわかりません
Intel SpeedStep Disabled
Ratio CMOS Setting 21
CPU Frequency Settting 191
CPU Vcore 0.120V
CPU VTT 1.380V
CPU PLL 2.000V
DRAM Voltage 1.520V
NB VCC 1.140V
SB VCC 1.520V
QPI/PCIE PLL Auto
-BIOSTARのツール(OC Tweaker) マニュアルでは立ち上がりません。
ツールが立ち上がらないので、どこかがおかしいのかもしれません。
詳しい人にやってもらった設定なので、本当に自分ではわかりません。
書込番号:9845255
ひょっとして他作PC? そのお友達に(この問題解決を)聞いたら〜?┐(  ̄ー ̄)┌
....とかいうとスレ主さんを泣かして(><)しまうので。おいといて(/_・)/
すれ主さんのレスから虫食い算をといてみました。
添付の推測はただしいでしょうか?
*オレンジの箇所が予想。ピンクの箇所が定格パラメータです。
つまり定格2.6Gを4Gで動かしています。
http://journal.mycom.co.jp/articles/2009/05/18/920oc/index.html
(Q1)で・質問です。本当に4Gで動かしたいですか?
動かしたいとすれば、そのようなアプリはなんですか?
お友達はManual Overclock System (M.O.S.)をつかっています。
IX58A-AXP_IX58B-AXP_BIOS_090113の33/44ページを参照(是非見ること!)
・Auto OverClock System
・Manual Overclock System (M.O.S.)
Ratio CMOS SettingをいじるばあいSpeedStepは無効になる。
(Q2)メモリの構成を教えてください
(Q3)虫喰い算の正解を知りたいので
BIOS O.N.E Menu のパラメータを教えてください。
ただし、BIOS設定は現状のまま、即ちお友達設定で且つS3が効かない状態。
(Q1)-(Q3)を回答ください。
書込番号:9848114
けんけんRXさん、頼もしいですねー、あとお任せしたいです。
それにしても、CPU Vcore 0.120Vは書き間違いでない?
素人判断ですが、小さすぎなように思います。
1.3Vあたりが普通なんじゃないかなと。
書込番号:9848927
なるべく早く動かしたいです。
アプリは、IE8、outlookexpressなどの通常のソフトを快適に使用することです。
すいません。見つかりません。アドレスを教えてください。
(Q2)メモリの構成を教えてください
(Q3)虫喰い算の正解を知りたいので
QPI Links Speed Full speed
QPI Beta Rate Auto
Uncore frequency 2292MHz
Dram frequency 1146MHz
Command Rate 2T
Intel Turbo Disabled
DRAM timing configuration
3個とも
Ch-A DRAM tCL 8
Ch-A DRAM tRCD 8
Ch-A DRAM tRP 8
Ch-A DRAM tRAS 27
Ch-A DRAM tRRD 7
Ch-A DRAM tWR 13
Ch-A DRAM tWTR 7
Ch-A DRAM tRTP 7
Ch-A DRAM tRFC 72
PCIE CLOCK BY AUTO
PCIE Frequency Settting 100
CPU Clock delay 500
(G) MCH Clock delay 250
現在
Current CPU Vcore 1.408V
Current CPU VTT 1.200V
Current MB VCC 1.120V
Current DRAM Voltage 1.504V
設定値
CPU Vcore 0.020V
CPU VTT 1.200V
CPU PLL 1.000V
DRAM Voltage 1.500V
NB VCC 1.100V
SB VCC 1.500V
QPI/PCIE PLL 1.100V
以上です。
設定してくれた方に今回の不具合を問うてみると、
新しいBIOSにしたらどうかといわれました。
ベータ版なので、試したくありません。
書込番号:9850179
のManual(TAB)のところです。
これでしたら、4.0Gにあまりこだわらなくてもいいと思います。
ま・ちょっちOCについてはこのままにして待ってください。
戦略を練ります。^o^
とりあえず今後の議論のために現状設定を
設定(お友達)と以後、呼称します。
P.S
シンプルイズさんのお助けも期待しております。m(_ _)m
書込番号:9851546
皆さん素人に温かいご対応ありがとうございます。
一度4Gに慣れてしまうと、normalクロックですともたついているのが感じられ、normalクロックに戻せないんです。
すいませんが、宜しくお願いします。
書込番号:9851933
キーワード「スタンバイ 復帰 モニタ」でウェブ検索した結果、関係ありそうなページをピックアップしました。
OSのWindows XPは、Professional、Home Edition のどちらしょうか?
Home Editionならこちらを。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1942563.html
接続デバイスを疑うならこちらを。
キャプチャボードやUSB機器等のデバイスを1つずつ取り外し問題を探る。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1015508830
※定格ならぎりぎり動作OKだったが、OCしたら負荷によって問題が表面化したのかも。
書込番号:9855032
シンプルイズさん ごくろうさまです。
すれ主さんへ
けんけんRXは、i7のアンコア(←おまんじゅうの餡子みたい。^o^)とメモリのクロックのバランスを疑っています。とりあえず、今日はちょっち早寝させてください。アウトレットのGeForce 9600GT(\6980)で遊んでいたら遅くなっちゃいましたぁ。^o^
あ。そうそう。こいつの型番わかりませんかねぇ?
http://www.pqigroup.com/jp/Product.asp?cate1=77
書込番号:9855546
シンプルイズさん、ありがとうございます。
OSのWindows XPは、Home Edition です
けんけんRXさん ありがとうございます。
everestで
Power Quotient M0880044 1 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM
と表示されております。
入れ物には、811DMDTA01PA
と記載されております。
書込番号:9855727
DRAM Timing Control By = SPD (Default) / Manual
がどっちに振られているか知りたいです。
書込番号:9858999
けんけんRXさん
DRAM Timing Control By = Manual です。
書込番号:9859142
BCLK162MHzまでは正常に復帰可、170MHz以上は復帰不可、163-169は不安定。
12倍に落としてBCLK170MHzでも駄目だった。
>http://www15.atwiki.jp/p6tr2e/pages/15.html
なんか回答(or 指針)がそのまんまでていますね。
アドバイスをさずけます。(^m^)
(1)CMOS Backup Functionにおそらく
設定(お友達)がセーブされているものと思われます。立ち上げ不可でCMOSをクリアした場合。この値が飛ぶ場合も考えられますので、設定(お友達)はできるだけノートにメモ。
(2)上記リンクに指示にしたがって
BCLK(CPU Frequency Settting)=162MHzに落とす
21 x 162 = 3402MHZになる。これでS3の復帰を何回か試してみる。
これでフツーの操作(キレ、体感)に異存がなければこのまま運用。
(3)もっとつめたいならば
Ratio CMOS Setting(12〜24)を追うことになるが、これは、他のOC成功例をネットでいちおう参考にした方がよさそうである。お友達も(おそらく)これらを参考にして設定したものと思われる。22-24 が動けばラッキー♪だが...いずれにせよ健闘を祈る!
電圧はお友達がとりあえず
CPU Vcore 0.020Vだけ(俗に言う)盛っている−と思われる。
メモリは定格のように見える。
を念のため教えて欲しい。
書込番号:9859149
....となると、このメモリの●定格●が知りたいです。
[9855727]の情報では、判別できませんでした。ORZ..
http://www.pqigroup.com/jp/product.asp?oid=40&cate1=183
TURBO MEMORY For Desktop
POWER MEMORY For Desktop
のどちらかだと思いますが判別つきませんか?(><)
書込番号:9859177
自己レスです。
BIOSを最新のβ版にしました。
通常クロックでは問題なさそうなので、マニュアルオーバークロックしたところ、ブラックアウトで、どうにもならず、CMOSクリアで元のBIOSに戻しました。
書込番号:9881234
[9859149]の回答をお願いします。いちばん知りたいのは(2)の結果です。
書込番号:9884324
けんけんRXさん
BCLK(CPU Frequency Settting)=160MHzに落としましたが、
やはりだめでした。
メモリーは、POWER MEMORY For Desktop
書込番号:9887501
http://www.pqigroup.com/jp/product2.asp?oid=40&cate1=183&PROID=327
これ3枚ですか?
>よろしくお願いします。
(><)もうプレッシャーをかけないでください。
打つ手がありません。メモリは、だめもとプラン(下記)があるので確認しています。
(打つ手)
ざっくりいうと、メモリをSPD AUTOにしてみません?
DRAM Timing Control by [SPD]
すなわち組み合わせは
OC(友達設定) メモリ SPD
OC (緩和設定 BCLK=160MHz) メモリ SPD
です。回答をよろしくおねがいします。
書込番号:9887731
けんけんRXさん
BCLK 170
DRAM Timing Control AUTO
でスタンバイS3に成功しました。
なかなかBIOSの設定から抜けられず、
写真のようなセッティングになりました。
これから、セッティングを煮詰めていきます。
このマザーボードは、マニュアルOCは、上限が決められているのでしょうか?
書込番号:9892909
やった〜!ばんざい。ヽ(´ー`)ノ(ノ´ー`)ノ(ノ´ー)ノ
ちなみに・成功した設定はプロファイルとしてセーブできるのですかさずセーブ。
後、あとだしじゃんけんになってしまうかもしれませんが..^o^
@立ち上げできなくなった場合は、CMOSクリア。
ABIOS設定にはいって、デフォルトをロードしてセーブ。が鉄則です。
うまくいった設定は、紙にメモしてPCにはりつけておくのもいいでしょう。
(←ちょっちtechieみたいっすね。)あ・そうそう。けんけんRXにGoodアンサーをぷりぃ〜ず。おねだり♪もちろん、最初にお世話になったシンプルイズさんにも忘れずに。^o^
書込番号:9893799
TO:スレ主さん
解決おめでとうございます!
最初お友達に設定してもらって内容をよく知らなかった事が、今回自分でいじる事でかなり理解できたのではないでしょうか? 知り始めるとこれからどんどんはまっていくと思いますよ! 但し、すぐ人に聞くのではなくまずは自分で色々調べて実践する癖を付けて下さいね。
TO:けんけんRXさん
おみそれしました、流石です。私がOC関連でヘルプする際にはぜひ助言お願いしまっす!
→私はGoodなアンサーしてないのでナイス1票で十分ですy
書込番号:9894408
すれ主さん
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20081213/sp_corei7.html
(core i7 4ghz 簡単)でぐぐってくださいね。
シンプルイズさん。レスありがとうございます。
鹿っし。Core i7 ってすっげぇマージンがあるんですねぇ。びっくりしました。
常用OCのユーザーさん(特にカジュアルOC気分で参入した若葉さん)がこの夏をどう乗り切るか− 興味のあるところです。^m^
>おみそれしました、流石です。
いい気分です。もっと誉めて!(_ _ヘ)イテ☆\( ̄д ̄*)(←謙遜しない奴!)
http://hogehoge2009.bbs.fc2.com/
よかったら遊びにきてください。m(_ _)m
書込番号:9897056
i7 920 を オーバークロックをさせて、4Gで動作させております。
マザーボードをインテルのDX58SOから、TPOWERに変更したのはいいのですが、
音がでません。
ドライバーを問題なくインストールされているみたいで、
デバイスマネージャーでも!マークはありません。
再度、ホームページからオーディオのドライバーを再度入れたのですが、
あきません。
インテルのDX58SOの際には、問題がなかったのですが・・・
どなたか、助けてください。
(ユーザーではありませんが)
まずは配線をもう一度確認されてはどうでしょうか。
原因が判明するまでは、定格へ戻されてはと思います。
書込番号:9804967
旧環境からそのままHDDを新環境にうつしたのですか?
サウンドドライバーって、同じチップでも、けっこうマザーによってカスタマイズされているようですよ。(←経験則)
書込番号:9805130
昔、フロントオーディオ(ケースのコネクタ)繋がない時はジャンパ2つショートさせないと音出なかったもんですが今はどうなんでしょ?
(今でもジャンパ付けてますけど)
書込番号:9805360
saka-さん!はじめまして。
ジャンパー付けなくていいんですよ。HD-AUDIOは。^o^
書込番号:9809138
今日組み立てたのですが、電源ボタンを押すとすぐ切れてしまいます。(電圧115v)
230vにすると、起動するのですが、画面が映ってくれません。
下の質問の壊れたかも?を参考にしたのですが直りません。
最小構成もやって見ましたがやはりだめです・・・
775と1366は何か違うのでしょうか?
構成
CPU 920 D0
HDD HD103SI 1gb
メモリ TR3X6G1333C9 2GB×6
VGA SAPPHIRE HD4550 512M DDR3
電源 剣山650W
OS windows xp pro 64bit
経験則で申し訳ないんですが、マザーのBIOSが920のD0ステッピングに対応してないのでは?
もしそうだとすれば、少し厄介ですね。
C0ステッピングのCPUを載せて正常に起動できる状態でないとBIOS上げれませんので・・・
C0のi7を所有してる知人を探すか、マザーを購入したショップに持ち込むかになると思います。
健闘を祈ります。
書込番号:9660635
豆腐店さん
返信ありがとうございます
もしもそうであれば悲しいです・・・
通販で買っているので少々面倒くさいです;;
後、CPUに電気を送る線を抜いて見たら225Vで動いたように起動しました。(画面は出ませんが)
CPUに送る電機が足りないということでしょうか?
書込番号:9661670
剣山600Wならあるのですが、剣山650Wというのが見当たりません。
というか信頼性が重要な電源に、素性の知れないものを使うのは間違いです。
そもそもその電源は新品ですか?
ある程度の期間試用した電源は本来の出力を得られない場合があります。
書込番号:9662113
別にD0ステッピングに対応していないBIOSでも、起動しましたよ。
原因は、別のところにあるのでは?
電源かメモリか怪しそうですね・・・。
書込番号:9664176
お二人とも返信ありがとうございます
>電源
確かに600wですね。すみません
試用期間はマザーp5kpl/1600、CPU3GZquadオーバークロック3.6gzを1ヶ月ちょっとです
>メモリ
何度も抜き差ししましたが入りません・・・
一応メーカーのほうへ連絡して見ました。返信待ちです
書込番号:9666834
電源を入れてすぐ落ちるのでしたらケース取り付けでのショートの可能性も…
一度ケースにいれずに起動するか試してみたほうがいいかもです^^;
書込番号:9668649
えー、これまで放置してきましたが、いろいろ試して見ました。
1000wの奴を買ってつけて見たのですがコレもだめ。
はずしてつけて見ましたがだめ。
ただ、wが大きいほど電源がつく長さが違うので、電力面に問題があるかなあと。
多分初期不良ですが、サポートからまったく連絡がこないので買い換えようと思ってます・・・
質問に答えてくださった皆さんありがとうございました
書込番号:10134057
マザーボード
