このページのスレッド一覧(全71スレッド)
0 | 12 | 2009年4月12日 01:18 |
4 | 5 | 2009年4月11日 19:44 |
1 | 4 | 2009年4月8日 20:14 |
0 | 0 | 2009年4月7日 18:38 |
5 | 5 | 2009年4月4日 23:48 |
0 | 3 | 2009年3月31日 18:20 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook TX TX/66H PATX66HLP
価格帯やサポートや信頼性で、TXシリーズを購入の候補にしてますが…
いまいち、今のデザインに抵抗があります。
近々発表されるであろう夏モデルは、周期的にマイナーチェンジ(スペックアップのみ)でしょうか?
今夏モデルが本体デザインから変わるのなら、期待して待ちたいと思ってます。
ダイナブックは最近、気になり出したので、いつから今のデザインになったのか知らないです。
なので周期的な事がわかりません。
どなたか、予想の範囲でも構わないので、教えてください。
宜しくお願いいたします。
Toshiba only knows.(東芝のみぞ知る)
書込番号:9347463
都会のオアシスさん、ありがとうございます。
仰る通りです(^-^;
厳密に言ってしまえば、
たしかに東芝次第ですよね。
実際、景気が影響したりもあるとは思いますし…
ただ通常の周期だと…、
どうなんでしょうか?
書込番号:9347923
今のデザインになったのは2008年の夏モデルからです。
http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0804/17/news102.html
具体的にはどの変が気になりますか?
ボディのテカテカ加工なら当分の間続くと予想しますが。
書込番号:9348166
フルモデルチェンジの周期ってあるんですかね?
私はそこまで考えた事がありません。
書込番号:9348232
去年の夏にフルモデルチェンジがあったからといって今回の夏にそれがあるかどうかは知りません。ただスレ主さんが「いつから今のデザインになったのか知らないです。」とのことだったので情報として参考になるかと思って書き込みました。
誤解を招いてすいません。
書込番号:9348518
アーリーライスさん、ありがとうございます。
僕的には、ハーマンカードン認定のスピーカーが…
なんだか、クラゲみたいで(^o^;)
東芝は大体、何年(何季)周期でデザインを変えてきてますでしょうか?
ちなみに…、いまのデザインになって一年では、
デザインチェンジは、期待薄でしょうか?(^-^;
書込番号:9348626
アーリーライスさんへ
何か誤解されているようですが、私の書き込みはアーリーライスさんに対するものではありません。
一般論を書いたまでです。
書込番号:9349931
>かぽーてさん
う〜ん、結局のところ都会のオアシスさんの仰るとおりではないでしょうか。ここで聞いても回答は得られないでしょう。
一応、個人的な予想を述べておきますが、クラゲに関してはたとえモデルチェンジがあったとしても似たようなデザインのままだと思います。東芝機の売りのひとつですから目立たせたいでしょうし。
書込番号:9350711
クラゲみたいなスピーカー部は、トレードマークなんですね(^-^;
一応TXシリーズは、毎年夏モデルで、デザインを一新してるようなので、
後10日程、待ってみようと思います。
書込番号:9350739
デスクトップは解りませんが、3-4年前のインテルのガイドラインですと
企業向けの製品については、18ヶ月同じモデルを供給し続けることだったかと
思います。Let'sNoteやDynabookSSクラスを見ているとフルモデルチェンジは、1年半
ぐらいの周期ですね。
ただ、新しいプラットフォーム(チップセットやモバイル用Core2発売時など)の発表に
合せる場合もありますし、逆に新プラットフォームが出たからと言って、1-2世代は旧
チップセットを使い続ける例もありますので・・・
当然、いつ新しくなるかは、神のみぞ知る。
書込番号:9350789
先週行った量販店の店員さんに聞いたら、東芝も夏モデルは64bit版だそうですよ。
信憑性はわかりませんが、多分SONYのVaioを見ると同じ流れなんでしょうね。
64bitネイティブ対応のアプリケーションが揃うのはずっと後になるのかな。。。
書込番号:9381638
さらにその店員さんの話ですが、このモデルが出た当初より1〜2万高く出るとか行ってましたよ。
信憑性の程は。。。来月出ますね。
書込番号:9381662
パソコンが壊れたのでこの機会に買い替えようと思ってます。
しかし、どれにすれば良いか正直悩んでます…
候補に挙がっているのは、
東芝 dynabook TX TX/66H PATX66HLP
http://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/081212tx/spec.htm
富士通 FMV-BIBLO NF/C50 FMVNFC50W
http://www.fmworld.net/fmv/pcpm0812/biblo_loox/nf/method/index.html#NFC50
Gateway® MD7800-11j
http://jp.gateway.com/products/product.html?prod=MD7800-11j
の三台です。用途は、動画視聴・画像編集・文書作成・ネットサーフィンなどです。
価格も大体同じで性能は、細かく言うとテンキーの有無やCPUの性能やメモリーの容量の違いなど、どれも一長一短のような気がします。
お奨めやアドバイスなどがあったら教えてください。よろしくお願いします。
性能的に大差がないのなら、後は好みの問題でしょうから、他人に聴いても答えは出ないと思いますよ。
書込番号:9353733
速さが足りないさん、こんにちは。
CPUとメモリの性能差はなかなか体感しにくいでしょうから、テンキーの有無で選ばれてみてもと思います。
(これもUSB接続のがありますが)
あとはデザインの好みでしょうか。
書込番号:9354351
速さが足りないさん、こんにちは!
私的に目に付いた違いですが、
〔東芝PATX66HLP〕
eSATA・IEEE・HDMIポート が付いていて拡張性があるかな!?と。(使用しなければ関係ありませんが) 後、やはり音がいいですね!
〔富士通FMVNFC50W〕
やはりテンキー搭載が良いですね!友人が搭載モデルを使ってますが、無いよりは全然いいよ!と得意気に言ってました(少し小さいのが難点とも・・) 後、リカバリーディスクが付いてるのは当機だけですかね。
〔Gateway® MD7800-11j〕
当機のみカメラ搭載。OFFICE非搭載。
個人的には、東芝PATX66HLPに1票です。
選択頑張って下さい(^^)/
書込番号:9354928
遅くなりましたが返信ありがとうございます。
もう一度考えてみた結果、東芝を買おうと思います。
最後はテンキーの有無で悩みましたが、別に買って繋げようと思います。
拡張も(特にHDD)ありますし。
書込番号:9368360
液晶サイズ:16インチ CPU:Core 2 Duo P8600/2.4GHz(3MB) HDD容量:320GB メモリ容量:4GB ドライブ規格:DVD±R/±RW/RAM/±RDL
↑この性能では東芝dynabook TX TX/66H PATX66HLP が最安ですよ。
少し前迄はデルが最安と思ってましたが通販だと国産がデルよりズ〜ット安いから嬉しいです(=^・^=)
↑の性能だとデルでは15万前後するんじゃないかなあ?
僕は↑8万切ったら買おうと思ってます。
書込番号:9379863
先日、初めてパソコンを購入しました。機種は東芝のTX66Hです。
インターネットはまだ繋がっていませんが、パソコンの初期設定や説明書を見ながら触っていると、ジリジリ、ジリジリと音が結構ひんぱんに鳴ります。音の感じはDVDは何も入れていないのに何か中で回っているか、右のスピーカーから鳴っているような感じです。
あとシャットダウンして自動に電源が切れた時にも、かなり大きな音でブチっと左のスピーカーのあたりか音がします。
同じ機種をお使いの方は同じ症状がありますか?よろしくお願いいたします。
音が鳴ってる時、タッチパッド手前のハードディスクのランプが
点灯(又は点滅)してますよね?
ハードディスクのアクセス音でしょう。パソコン起動時なんかは
2〜3分は鳴りっぱなしですね。
電源切るときも、ブチっと鳴りますね。
どちらも特に問題はないと思います。
書込番号:9362155
ぱわっちさん解答ありがとうございました。バソコンを買ったのが初めてで不安になり書き込みしました。
HDDの作動音は大丈夫と言われると気になりませんが、電源が切れた時の音は気になります。
書込番号:9362450
大丈夫です
私のビジネス機はノートですが
家庭用で使っているもう一台よりもうるさくて仕方がないくらいです(笑)
書込番号:9366808
先週、同機種を購入しました。
デザイン性、コストパフォーマンス、サポート等
総合的に考えてこの機種を選びました。
サクサクと動くし、性能的には申し分ないのですが。。。
気になる点が二つ。
皆さんがおっしゃっているように
キーボード(特に右半分)のフワフワ感は否めません。
が、これは慣れればそれ程問題じゃないように思います。
それよりも、タッチパネル部分の発熱が非常に高いように思います。
電源ONして10分後には、手で触って熱いなぁーと感じる程度まで発熱し
タイピングしてても、その熱が両手に伝わってきます。
同機種ユーザーの皆さんはいかがでしょうか?
ご意見お願いします。
先日この機種を購入しました。
非常にサクサク動きそのあたりは満足しているのですが、キーボードのフカフカするのがあまりにも気になります。キーボードの数字の「7」〜数字の「0」の横幅にかけてかなりフカフカしています。(わかりにくくてすみません。つまり、キーボードの中心からちょい右あたりが、左側部分に比べかなりふかふかしている。)キーボードを打っているとたまに、つっかかります。
店頭にさわりに行ったのですが、自分のより全然違和感なかったのです。(そのように感じた)
みなさんの使っている66Hはどうですか?
もし仕様ならそれはそれで仕方ないのであれですが、おかしいなら交換したいので、みなさんのキーボードの感覚を教えてください。
それと、もし異常だった場合ビックカメラで購入したので最寄りの店舗にいくしか方法はないのでしょうか?最寄りのビックも自宅からかなり遠く、さらにパソコンを持ち込むとなるとかなり厳しいのですが、そのあたり知ってるかたいましたら教えてください。お願いします!
MDY6225さんへ
私も現在、東芝のノートを2台使っていますが(WXW77,G50/95)、どちらもキーボードがふかふかします。右手の方がやわく
かんじるのは左手の方が弱く打っているせいでは、私も最初そう感じましたが、右の指でキーをたたくと全てへにゃへにゃな感触です。
店頭でも同じ感触でしたからこれは仕様ではないかと思います。でも慣らされてしまいましたのでなんとかなってますが。
書込番号:9339898
バラつきがありますから、ある人がしっかりしているから自分のがおかしいということにはなりません。
使用に耐えないほどの状態であると東芝が判断するかどうかです。
(東芝以前に、ビックカメラで「このくらいは正常の範囲だと思います」といわれる可能性もあります)
ノートパソコンですから、がんばって持っていってください。
書込番号:9339900
dynabookのキーボード、ふかふかで人によっては頼りないように感じるという評判は
多いみたいですね。
キーボード自体薄型化されているので、ちょっとした立て付けの具合でふかふか加減が
大きくなっているのかも知れません。
どうしても気になるようなら、応急処置として一旦キーボードを外し両面テープなどで
ふかふかの気になる部分を仮止めする手もありますが・・
自分でなさる場合はくれぐれも慎重に。
参考:http://dynabook.style-pro.jp/keyboard/index.html#tx67c
書込番号:9339953
そうですね。ふかふかします。
正確に言うとF8と数字の7の間の枠を押すと
1〜1.5mmぐらい沈みます。
これ使い始めてから自然とソフトタッチになりました。
書込番号:9339961
みなさん返信ありがとうございます。
やはり仕様ですか。それならそれでよかったです。長期保証も一応入っているので、本当の異常が起こるまでこのまま使います。あとは慣れですね。
ただキーボードだけじゃなくキーボードのフレーム(F8とF9の間らへん)が押すと沈むので、それがかなり気がかりですが・・・。まぁ、このまま壊れなければ問題ないんですけどね!
書込番号:9349955
先週、このパソコンを購入しました。
使用している間に短時間ですが、頻繁にファンが回転します。
夜中に使っていると結構気になります。
パソコンを立ち上げてからそれほど時間が経っておらず、別に本体を触って
も少しも熱くないにもかかわらず、ファンが回ります。
私のパソコンだけの問題なのでしょうか、それとも仕様によるものでしょうか。
同じパソコンをご使用の皆様の場合、そのような問題はありませんでしょうか。
本体を触ってとか抽象的なことではなく、実際の温度(内部センサーによるものですが)がどうか調べてみては?
「Core Temp」で検索すれば該当ソフトが出ます。
これを使って起動直後やファンが回ってないとき、ファンが回り始めた温度などを計測してみましょう。
書込番号:9323979
鳥坂先輩さん、tottsuanさん、こんにちは。はじめまして。
今日、メーカーのサポートに相談しましたところ、CPU温度が上昇すると、本体がさほど熱くなくてもファンは回ります、
と言われましたので、そういうものなのかなと、自分自身を納得させています。
このパソコンを音楽用サーバーとして使用し、USBを通じてデジタルオーディオプロセッサーを繋ぎ、そしてオーディオ・
アンプに接続しようと考えています。
ですから、できるだけ静かなほうが良いのですが、でも、CPUを冷やすためにファンが回るのですから仕方がないですね。
それほど大きな音がするわけでもありませんし、音楽を鳴らしていればそれにかき消されるでしょうから、このまま使って
いきます。
アドバイスを有難うございました。
書込番号:9330547
