ProLite E2209HDS PLE2209HDS-W1 [21.5インチ]iiyama
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年 1月下旬
このページのスレッド一覧(全79スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2010年1月6日 15:16 | |
| 2 | 2 | 2009年12月29日 23:18 | |
| 1 | 5 | 2009年12月19日 22:42 | |
| 0 | 1 | 2009年12月18日 23:52 | |
| 0 | 1 | 2009年12月9日 23:46 | |
| 4 | 5 | 2009年12月9日 08:51 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E2209HDS-B PLE2209HDS-B1 [21.5インチ]
もう持ってるなら試してみればいいのでは?
FF13ってレスポンス関係ないと思うけど。
書込番号:10741698
何方か助言をよろしくお願いします。
まずちょっと説明を…モバオクにてxbox360アーケードを3200円で落札。薄型PS2-70000を4200円で落札。
ここまでは良かったのですが、ゲーム用ではなく、映画鑑賞用のプレイヤーとして落札致しました。
ですがPS2は待てども発送してきません。もう諦めました。
続いてxbox360アーケードを落札。価格を見る通り普通ではありません。
入札してからの質問に逆ギレして悪意ある早期終了をされました。
手続きしないとペナルティが発生、新たな入札にも加われないです。
仕方無く手続きをしましたが手続きとは相手に全ての個人情報を開示するはめになりまして…即迷惑メールです。
発生もしてきません。
ここからが問題でしてxbox360はHDMI端子搭載型でしたから安く済んだと思い。
液晶ディスプレイとスピーカーを買いました。
付け方は理解しています。
ですが落札商品は届きません。
再三の発送要求にも答えず、もう諦めました。
他のxbox360を検討中なのですがこの液晶ディスプレイはHDMIを搭載していないxbox360との接続は可能でしょうか?
助言をお願いします。ちょっと時間もありません。
Xbox360からD-sub端子に接続するためのケーブルが別途販売されておりますのでそちらを使えばいけるかと。
ケーブルには音声をまとめるコネクタが付属してありますのでスピーカにつなぐことも可能です。
オークション云々の話が長い上に無駄な改行が多いので次からは少し文章をまとめるとよろしいかと。
書込番号:10704883
起動後10分間くらいの間、文字などがちらついてにじんだようになり、ぼやけて見えます。
しばらくするとにじみやちらつきもなくなり、はっきり映るようになるのですが、これって単品不良ってことでしょうか?
寒い時は、起動直後は正常でその後、だんだんぼやけてきて、10分位で正常になます。
温度特性が悪いのか?
接続は何ですか?
冷間時は起動が不安定になる製品はあります。モニタに限らずPCでも。
案外PC側が不安定なのかもしれませんよ。
モニタについてはメーカーサイトに「動作時:温度 5〜35℃ 湿度10〜80%(結露なきこと)」とあります。範囲内でしょうか?
まぁ、他メーカーでも似たり寄ったりですけどね。
ちなみにうちにある7年前のナナオ製モニタはマイナス3度でも安定起動します。
書込番号:10654355
RESありがとうございます。
接続はD-SUBです。
PC側の温度特性かも知れませんね。
しかしこのPCで、これまで使用していたCRTモニタではこんなことなかったですし、同じ仕様のPCで、他の液晶モニタと組み合わせて使っている人もこんな症状でいないので、このIIYAMAモニターが位相変動に対して影響され易いように思います。
書込番号:10655048
グラボ導入するとかして、DVI接続してみてください。
アナログ接続は不安定になりがちですよ。液晶モニタの場合ね。
なぜならデジタルデータを一旦アナログデータに変換して出力、モニタ側でそのアナログデータをデジタルデータに変換して表示。というように二度手間になってるからです。PC側もモニタ側も内部変換回路の品質が問われます。
DVIならストレートにいきますからね。内部回路の品質はあまり影響しません。
あとリフレッシュレートはちゃんと60Hzにしてますか?液晶モニタは60Hzが基本です。
CRTのように75とか90とかはダメですよ。マニュアルにも書いてあるはずです。
もちろん解像度もこのモニタの最大解像度である1920x1080に設定してください。
液晶モニタは最大解像度以外の解像度ではボケる特徴があります。これは仕様と思ってあきらめてください。
あとCRTに比べると色ムラが見えたり、目が痛くなったりするのはTNパネルの仕様ですから、これもまた諦めてください。フィルターなどで目の痛みは多少改善されると思いますが、どうしても我慢できなければ、VAとかIPSパネル製品をお買い求めください。
書込番号:10655125
再びのRESありがとうです。
液晶モニタの場合、アナログ接続は不安定になりやすかったのですね。
勉強になります。
グラボ買ってもらうようにたのんでみます。
今、経費でにくいようなので、10分くらい我慢しろといわそうですが(笑)。
リフレッシュレートは60Hz、解像度1920x1080でやってます。
書込番号:10655198
ポケットマネーでも買える価格ですよ。
デジタル出力するだけならね。
使っているPCがわからないんで、使えるかどうかはわかりませんが、、、、
http://kakaku.com/item/05501216817/
この程度で充分です。
書込番号:10655951
この製品を購入したのですが、テキストの表示は鮮明なのですが、グラフィック表示で書かれた文字がぼやけます。
例えば、カカクコムのHPで、価格比較・スペック・特徴・クチコミ・・・は、ぼやけます。
その下の方の登録日/コメント等のテキスト表示は鮮明です。
テキスト表示・グラフィック表示と書いておりますが間違っていましたらご容赦下さい。
以前使っていたモニター(ナナオのM170)では両方とも鮮明に表示されていました。
パソコンの仕様は、メイン機、OS:XPproSP3・CPU:E6600・グラフィック:オンボーボG965・メモリ;2G・モニタ接続:D-sub・PC2台を切換機で接続・解像度1920:1080
サブ機は、CPU:XU3800+・グラフィック:オンボードGeforce6150・以下メイン機と同じ
グラボを追加すれば解決すると思うのですが、追加せずに解決する方法がありますでしょうか。
グラボ追加で解決可能であればどの程度のグラボ(D-sub接続で)が必要でしょうか。
D-sub接続でしたらモニターのAUTO(自動調整)ボタンは押されてみたんでしょうか?
間に切り替え器が入っているのが悪さしているんでしょうかね。
書込番号:10651540
皆様の意見を参考にしてこのディスプレイを購入しました。
PS3をプレイしています。
質問なんですが、イヤホンまた付属のオーディオケーブルを使いAUXでコンポと接続したのですが、両方とも音声が出ません。
初期不良でしょうか?
PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E2209HDS PLE2209HDS-W1 [21.5インチ]
僕は先ほど、このディスプレイを注文しました、で正月の年玉でこのスピーカーを買おうと思っていますhttp://kakaku.com/item/K0000052568/feature/このスピーカーから音をだしたいと思っています用途はPS3をメインに使います、ディスプレイとPS3との接続は付属のHDMIケーブルを使います、この方法で↑のスピーカーから音をだしたいんですが、変換ケーブルなどは必要でしょうか?
方法としてはいくつかありますが
・ディスプレイのイヤフォン出力端子から、このスピーカーの端子とを3.5ミリピンジャックで接続
・同上の端子同士を3.5ミリピンジャックとRCA(赤白の)端子で接続
・PS3のマルチメディア端子からRCA端子をスピーカーのRCA入力に接続
この3つの方法が考えられます。
どれも大した手間ではないですが、最後のやつはケーブルを買う必要がないはず(PS3に標準装備されていたハズ…)
とはいえ、PS3側で設定が必要なので、簡単なのは上の二つです。
ちなみに上の二つのケーブルは値段的には大差はないです。
(店によりますが、数百円程度かと)
音質的にはPS3から直でとった方がノイズが乗りにくいので、3番目をお勧めしますが…
AMD至上主義
書込番号:10593843
↑の質問主です、今PC使えないんでPS3で書き込みます。
3番目方法だとノイズがでにくいんですね、では3番目の方法で接続したいと思いますが… 機械音痴なんで、ちょっと難しい単語がわからないんですが… 「PS3のマルチメディア端子からRCA端子をスピーカーのRCA端子に接続」というのは?… 馬鹿なんで、わからないです^^; それに必要なものはありますか?? 面倒くさい奴ですいません(泣)
書込番号:10594472
そんなに謙遜しなくても良いですよ。
人間知らない事なんてごまんとありますしね。
えっと、PS3のマルチメディア端子についてはすみません、厳密にはAV Multiでした。
いわゆるPS2から伝統的に使っているコネクタですね。
本体の後ろを見れば長い四角い端子があるはずです。
ここからPS3に付属している赤白黄の端子のケーブルを赤白のみ使ってスピーカーに接続して、PS3側の設定で音声出力端子をAVMultiにするだけでそちらから出力するはずです。
(この辺はマニュアルを見てください)
モニタから取ってもそこまで劇的な音質低下はないとは思いますが、基本的に音声は間にできるだけ何かを噛ませない方向が良いです。
(勿論品質次第ですが)
実際うちでも映像はHDMIで出しつつ、音声はAVMultiから赤白のRCA端子で接続して音を出しています。
ある程度設定をいじらないといけないので、がんばってみてください。
AMD至上主義
書込番号:10599853
返答遅くなり申し訳ないです^^;
とてもわかりやすい解説ありがとうございます^^
PS3付属のAVケーブルをスピーカーのRCA端子に接続してPS3側の設定を変えるんですねw
とても簡単で、助かります^^
最後に一つだけ!^^;聞きたいのですが、このディスプレイは自分で解像度を変えることは可能でしょうか?…
僕は最高映像出力が殆ど720pまでのゲームしかないので… 1920×1080でやると画面が引き伸ばされて粗くなると思うので解像度を1280×720ぐらいに変えれたら助かるんですが…
あっ!それとHD、ハーフHDの画面のアスベクト比って4:3で合ってますか?
糞質問ですか、どうかお答えを!
書込番号:10602136
ディスプレイの解像度は入力側の方(今回で言えばPS3)で決定したものをディスプレイは映像として出力するだけなので、ディスプレイで解像度を変える事はできません。
したがって、ディスプレイは1920*1080として必ず表示させます。
それ以外の解像度の場合はその解像度まで引き伸ばします。
ただし、このディスプレイにはアスペクト比固定機能がありますので、4:3、5:4、16:10の映像入力に対しては、全画面まで引き伸ばさないで映せます。
したがって
この質問ですが、アスペクト比を固定して出す事はできますが、ドットバイドット表示(画面中央にキッチリドットをあわせて出力)はできないので、コレは引き伸ばされるでしょうね。
とはいえ、そこまで劇的に汚いという事もないですよ。
まあ、人の感じ方にもよりますが…
HDとは1080iと720p(D3、D4)の事ですが、1920*1080と1280*720をそれぞれ比率に直す場合は、割り算していけば出てきますが、それぞれの最大公約数で割った数は
1920と1080の最大公約数は120
1280と720の最大公約数は80
これらを割ると16と9となります。
という事は、16:9ですね。
さて、ハーフHDは1280*720なので、これはもう言わずもがなですね。
AMD至上主義
書込番号:10602695
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
