ProLite E2209HDS-B PLE2209HDS-B1 [21.5インチ]
3系統入力に対応した21.5型ワイド液晶ディスプレイ(マーベルブラック)。直販価格は29,800円(税込)
ProLite E2209HDS-B PLE2209HDS-B1 [21.5インチ]iiyama
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年 1月下旬
このページのスレッド一覧(全79スレッド)![]()
| 27 | 15 | 2011年6月22日 15:16 | |
| 0 | 2 | 2011年2月8日 10:44 | |
| 5 | 7 | 2010年2月18日 11:25 | |
| 1 | 2 | 2010年2月13日 14:49 | |
| 0 | 0 | 2010年2月9日 20:53 | |
| 2 | 2 | 2010年2月4日 18:57 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E2209HDS PLE2209HDS-W1 [21.5インチ]
HDMIで接続した場合cadの線の色が化けます。DVI接続にしたら何ともありません。何か対処方法は有りますか?また、HDMI接続の利点て何ですか?画質は変わらない様な気がします。
cadの線が化けるとのことですが,それだけの情報ではちょっと判断できませんが...
もしかしてドットバイドットの表示になっていない可能性はありませんか?
(オーバースキャンとかアンダースキャン状態になってるとドットエッジが正確に見えません)
ビデオカード側のドライバ,あるいはモニタ側の設定で弄れると思います.
また,HDMIとDVI-Dについてですが,
ビデオカードのドライバやモニタ側の受け口での処理によっては
異なる動作をしてしまうことはあるものの,PCの映像に限って言えば
DVI-DとHDMIの映像信号の中身は同じものとなります.
とは言え,最近では映像+音声のHDMI出力に対応したビデオカードも,
映像+音声をHDMIで入力できるPC向けディスプレイも普及していますし,
そのあたりがHDMI接続の利点になっていると思います.
(この機種もHDMI音声入力可能ですし)
また,HDMIケーブルの方が取り回しが良好な場合が多く,
また長さやデザイン,ブランドの選択肢も多いため,
配線コーディネイトといった観点からも利点があると思います.
書込番号:10560909
>cadの線の色が化けます。
それはHDMIだからじゃなくて解像度があってないからでは?
ドライバーの問題か、ネゴシエーション上の誤解でしょう。
音声が伝送できるのと高解像度に対応できることかな?
基本的にはコネクターが違うだけでほぼ同じ信号が流れてますんで変わったらおかしいです。
というか、線の色が化けるのは画質が変わってると思いますけど。いったいどっちなんでしょうか。
書込番号:10560932
"HDMI 滲み"などで検索されればわかるかと思いますが、HDMIで伝送されている映像信号がY/Pb/Pr4:2:2だと輝度信号に対して色差信号のサンプル数が少なく水平2ピクセルに対して同じ数値を取るために、1ピクセル単位で色合いが急激に変わるPCの画面などでは滲みが出ることがあります。
まずは出力PC側のドライバの設定をRGB4:4:4で出力するように変更。
これで直ればいいですが問題はディスプレイ側で、HDMIからの入力信号を処理する回路などが問答無用でRGBをY/Pb/Prに変換してしまうとかその際に4:2:2に丸めてしまうとか、そういった場合はどうしようもないので素直にDVI-Dで繋ぎましょう。
書込番号:10561301
雑学ですがHDMIは特許権の関係で高くてDVIはフリー規格なので安いらしいです
またDVIの方がノイズには強いとショップのおにーさまが言ってました
書込番号:10561980
買い換えて見ては?・・・購入店で試して見てもらうとか?
音声への影響しか無いはずですが、音声と画像を1本で済ませるメリットはありますが、出来・質の悪いケーブルを使うとノイズが被るそうです。
書込番号:10562163
DVIはライセンスフリーではなく、きちんとライセンス料を取られてます。フリーなのはDisplayPortです。HDMIは小さいってのが、家庭用機器にとって一番の利点だし、家庭用映像機器でシェアが大きいのが利点でしょう。PC用で考えた場合、利点なんてあまりないかと…
書込番号:10563539
>HDMI接続の利点て何ですか
みなさん、基本的な事を忘れていませんか?
利点は、家電+コンピューター間でのスタンダード化による、互換性と接続の簡素化にあります。さらに、家電のテレビの色再現性の向上に寄与しています。
コンピューターの世界ではすでに達成されていた事を、やっと家電のテレビでも求められているため、Fullハイビジョンを簡単な構造で(ピンが10本も20本もあったら壊れやすいし、品質もそろいませんよね)、ハイスピード伝送を目的として作られています。
なので、D-SubやDVIの後継とも違います。なんで、DVI→HDMIに接続を変えること自体、まとが外れています。CADを使用しているならDVIでいいです。
例えば、昔Sonyが、iLinkなるものを推奨していましたよね。ビデオカメラとパソコン、デジカメとパソコンを簡単に接続するために、率先して採用していましたよね(Macも)。
それがUSBに取って変わってしまいましたが、そのようなインターフェースの規格と同じようなものです。
とくにHDMIはFullハイビジョンの映像を非圧縮で伝送でき、さらに同時に音声も伝送できるわけですから、コンセプトがDVIと最初から違っていますよね。
つまり、解像度1980X1080よりも大きいサイズを伝送はできません(Ver1.2)。これはテレビの規格のハイビジョン以上の物が必要ないからです。その程度のものだよ。と言うことです。
だから、テレビにつなぐ時はHDMIで映像と音声が1本ですむので、向いています。パソコン用のモニターには、DVIなどが向きます。HDMIでつないではいけない、と言うことではないことに注意(ただし、パソコンからHDMIで接続するときは内部的にデジタル音声をHDMI端子つなぐ必要がある場合もあります)。
なお、「cadの線の色が化けます」これはグラボやモニター、CADソフトのメーカーに問い合わせるか、バグとして申請してください。たぶんCADソフトのメーカが良いかと思います。そこで調査してもらうのがいいでしょう。
書込番号:10564504
確かに論じている点がずれてしまってましたね。
qazxswjpさんの返信が無いことも迷走の種になってますが^^;
ただ、ささびーずさんの仰るような業界内での「基本的なこと」は、
一般人(PCや家電の事情に疎いいわゆる「一般の人」)にとってみれば
それは「基本的なこと」とは言えません。
ぶっちゃけ、一般人にとってみれば、HDMIだろうがDVIだろうがPCの画面が主観で
「綺麗」に映れば、それが本来の使い方であろうとなかろうと関係は無いのです。
規格のコンセプトがそもそも違うと論じたところで、そもそも規格の詳細自体知らん訳です。
そういうユーザ層に向けてやれiLinkだのUSBへの代替だのを語ってもナンセンスです。
要するに、
「そんな細かいことはどうでもいいから、何か今すぐに手元で試すことができる対処方法知りませんか?
とりあえずHDMIで繋いでみたけど、これってDVI接続と比べて何か良いことあるんでしょうかね?」
という単純な質問なのです。たぶんですけど。
DVIにしたら直るのにそうしないということは、できればHDMIの方を使いたい、ということでしょうし。
(その理由が端子数の関係かケーブルの長さや太さ、コネクタの関係かはわかりませんが)
で
私を含め他の皆様は「色化け」を「設定による滲み」だと勝手に解釈して回答してしまった訳ですが
qazxswjpさんのレスポンスが無いとこれ以上はますます迷走ですねぇ・・・
色空間や設定も合っていて色化けしているならば、ささびーずさんの仰るように
そのソフト関連の掲示板やフォーラム、メーカーなどに問い合わせるべきでしょうね。
書込番号:10564927
Nice?さん ご指摘ありがとう!
以前お店の人にHDMIとDVIでケーブルの価格差はおもにライセンス代だと
言われたので(^^;) そのまま信じてました
書込番号:10565283
たくさんの方から色々と教えて頂き有難うございました。cadの線が化けると抽象的な書き方しまして判りにくかったと思います。詳しくは、たとえば黄色に設定した線の色がその通り描けたり場合によっては白になったり又は点線のようになったり拡大してみると元の色だったりと・・・モニターの設定もビデオカードの設定も変えないでDVI-Dにて接続すると異常有りません。皆様の意見を集約するとHDMIでつなぐ利点も余り無いようですね。
書込番号:10565462
HDMIはDVI-Dを元にデジタル家電における映像と音声の伝送を主用途として開発したものなので、純粋にPCの映像出力用途で使うには他の要素による影響がまったくないとは言えないですからね。
伝送するのがRGBか色差かとか、カラーレンジの上下が狭くなってるかどうかとか。
自分も一度PCとモニタの接続をHdmiにしてみましたが(音声も一緒に伝送出来るので)、やはり滲みが出てどうにも解消出来なかったので、DVI-D接続に戻しました。
書込番号:10566155
返信のことをレスポンスなどと記述しているようですが、正しくはリプライです。
同様に「レス」も使って欲しくないですね。
書込番号:10814426
というのもガセ。
諸説ばかりありどれが正かわからん。
書込番号:10814484
パソコンでもHDMIで接続出来るのであれば、HDMIで良いのではないですか。
色のにじみはその機種ごとに相性があるのでしょうがないことなので。
今更DVIで繋ぐのもどうかと?
DVIは映像を送るだけ、解像度も今は限度があり、ケーブルとしてはHDMIの方が将来性があり今後も3Dや4k2k等も扱えます。
IGH SPEED with Ethernet認証済みのイーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル。対応するハイビジョン機器同士をつなげば、機器間でインターネット接続を共有できる。また、テレビ内蔵チューナーのデジタル音声出力をHDMIケーブル経由でAVアンプに入力するARCもサポート。テレビ周りをすっきりできる。
4K2K(4096×2160ピクセル)の高解像度映像やフルHD 3Dの伝送も可能。色深度については、30/48bitのDeep Colorまでサポートしている。
この様な構想になっています。
書込番号:10859614
消費者無視の業界の構想でしょう。
高い金出して買ったHDMIケーブルの最大の利点が、2本あったのが一本で済みますなんて、あまりにバカにしすぎてる。
最近のAVアンプ、HDMI端子4〜6個に対して光り入力1〜2個!
どうつなげって言うんでしょう。
書込番号:13163624
E2209HDSをxbox360ようモニターとして使用していますが、HDMI接続した場合イヤホンジャックが使えず、外部スピーカーから音が出ません。 どうにかして外部スピーカーから音を出す方法はないでしょうか?
知っている方教えてください。
Xbox 360® HDMI AV ケーブルを購入する必要があります。
http://www.xbox.com/ja-JP/xbox360/accessories/cables/xbox360hdmiavcable
書込番号:12623468
モニターのHDMI音声の設定は自動になっていますか。
書込番号:12623496
iiyama E2209HDSですが、薄く淡い色が表示されず困っています。
写真や映像はさほど不便無いのですが、チラシ等を作成する時
薄く淡い色が表示されません。
Luminance 、ColorTempで調整しても駄目でした。
以前は、CRTのHP P930を使用していました。
iiyamaに問合せした所「保障期間中だから無償点検するけど
製品仕様範囲内なら、送料負担になるだけ」というもっともな回答でした。
しかし、実際使用する者としては、印刷してみないと薄く淡い部分の色がわからず
何か方法は無いものかと、困ってしまいアドバイスを頂きたく書き込みました。
この機種は使用に耐えないとしたら、次期モニターを選ぶ際に
発色の良さを知るために、カタログや仕様のどの部分を見たらよいかわかる方の
アドバイスもお願いします。
PC環境は下記の通りです。
OS WindowsXP
CPU P4 2.4GB
メモリ 1.5GB
MB Aopen AX4GE MAX
接続 D-DUS
表示 1920x1080
どうか、よろしくお願いします。
プロフェッショナル向けと紹介されているものを選べばいいと思います。
あとはオプションは必要ですけどハードウェアキャリブレーション対応製品とか。
明らかにおかしいものに関しては、キャリブレーションデバイスを購入してソフトウェアキャリブレーションを行って
システムにきちんとICCプロファイルを登録すればかなり良くなると思います。
書込番号:10954849
コントラスト上げすぎてるとか?
COLOR見ながら調整されてみてはいかがでしょうか
書込番号:10954885
TNに階調期待しても無理ですよ。そもそも見る角度によって色が変わるようなシロモノだし。視点をマメに動かすのとブライトやガンマを微調整するとマシかも。
印刷に使うならAdobe RGBに対応していてキャリブレーションできるというのが理想だと思うんですけど、そこまで金を出せないというなら広色帯域でなるべくAdobe RGBカバー率が高くて簡易キャリブレーション出来るIPSやVAパネルを探してはいかがでしょうか。
モニター的な特性を持つTVでもいいかもしれませんけど。
書込番号:10955344
コメントするの忘れてた、、、
Adobe RGBのモニターにするとXPは自動的に対応してくれず、カラープロファイルを見てくれるソフトを選ばないと色がずれますんでご注意を。
書込番号:10955364
みなさん、貴重なアドバイスをありがとうございます。
PC知識は使うだけの入門者レベルで、読ませて頂いても
?な部分もあり、これから勉強してみます。
レークランド・テリアさん
WEB色見本の表示ですが、White〜linen 及び mistyrose〜azure
が真っ白で表示されません。
甜さん
プロフェッショナル向け、これが基準ですね。
私の用途がそうとはビックリでした。
ムアディブさん
なるほど、TNパネルというのは安価ニーズ対応なんですね。
パンフレットにいくら良い事が書いていても、基本的な事を
知らず購入した点に気づかせて頂き、勉強になりました。
書込番号:10959653
高価なモニタやキャリブしなくても普通に調整すれば識別できますので
このディスプレイ利用してないのですがメーカーサイト見ると
コントラストを高める 「ACR機能」(映像とかではメリハリつきますが諧調飛ぶ)
があるようなのでACR機能をOFFにし輝度を下げコントラストもカラーを見ながら
調整されてみてはどうでしょうか?
書込番号:10959768
PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E2209HDS-B PLE2209HDS-B1 [21.5インチ]
この機種にはスピーカーはついていませんが、イヤホンジャックはついているのでしょうか?
ついていたら買おうと思うのですが、ついていなかったらPS3での使用が大変そうなので...
何を見て判断されたのでしょうか?
価格.comサイトのスペック欄にも搭載と記載有りますし 【○】
http://kakaku.com/item/K0000011593/spec/
メーカhp上にも記載有ります。
http://www.iiyama.co.jp/products/lcd/22/PLE2209HDS/
>スピーカーや電源内蔵でスリム設計
詳細スペックはこちら↓
http://www.iiyama.co.jp/products/lcd/22/PLE2209HDS/spec.html
・ヘッドホン端子 φ3.5ステレオミニジャック
・スピーカー 2W×2(アンプ付きステレオスピーカー)
それぞれ装備してますよ。
色はピュアホワイトとマーベルブラックの2色です、お好きなほうで楽しんでくださいね
書込番号:10933827
ピボットがついているとスピーカーがついていないという固定観念があって勘違いしてしまいました
ご丁寧にありがとうございました!
書込番号:10933919
10万円のテレビと較べたら確かに質感も映りも劣りますが、16,800円でこんな凄いモニターが入手できたことに、消費者としては感動すら覚えます。
と同時に、製造業にとったら「やってられねえ〜」と怒りを覚えるのではないかと思います。
私が昨夜、同僚と二人で会食した他愛もない飲食料金が2万円弱。一方、電子や精密技術の粋を集め、接続コードもフル装備で同梱した21.5インチモニターがそれより安い1万7千円弱。今の時代、何か価値観が間違ってるように感じてしまいました。
まだテスト程度の使用時間ですが、やはり映像によっては視野角が狭く感じる場合もあります。スピーカーは想像していたよりもマシかな。
PanasonicのWチューナー付きブルーレイレコーダーとつないだら、地デジの映り、映画DVD等も問題ありません。
ゲームはやっていませんが、映画を見た限りでは応答速度も問題なさそうです。
若干、色等は自分好みに調整した方がいいでしょう。
私の部屋のTVは、この組み合わせに取って代わることになりました。
はじめまして3ヶ月ほど前にこちらのモニタを買いました。
そこで少々分からない事があるのですが、このモニタは「アップスキャンコンバータ」というものでPS2とつなぐことが出来ると聞いて購入したのですが、そのようにしてPS2とつないだ場合、PSのソフトも同じようにプレイ出来るのでしょうか。アップスキャンコンバータの他に何か必要なものや、モニタ側での設定などがあれば教えてください。
書込番号:10869020
http://www.princeton.co.jp/product/multimedia/pucavbox.html
のような製品を使えばできます。6000円くらいから。
標準でついてくる3色端子のケーブルをこれに接続します。
ですが、ふつうスキャンコンバータを挟むと動画が遅延してシビアなゲームなどには向きませんよ?
また、このモニタはフルHDなので普通のアナログテレビと比べて倍以上の解像度があるので映像がぼけてしまいます。PSも同様。
PS3やXbox360でしたらネイティブでHDMI出力が使えます。
書込番号:10886996
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
