ProLite B2409HDS-B PLB2409HDS-B1 [23.6インチ] のクチコミ掲示板
2009年 1月中旬 発売
3系統入力に対応した24型ワイド液晶ディスプレイ(マーベルブラック)。直販価格は34,800円(税込)
モニタサイズ:23.6型(インチ) 解像度(規格):フルHD(1920x1080) 表面処理:ノングレア(非光沢) 入力端子:D-Subx1/DVIx1/HDMIx1 ProLite B2409HDS-B PLB2409HDS-B1 [23.6インチ]のスペック・仕様
  • ProLite B2409HDS-B PLB2409HDS-B1 [23.6インチ]の価格比較
  • ProLite B2409HDS-B PLB2409HDS-B1 [23.6インチ]のスペック・仕様
  • ProLite B2409HDS-B PLB2409HDS-B1 [23.6インチ]のレビュー
  • ProLite B2409HDS-B PLB2409HDS-B1 [23.6インチ]のクチコミ
  • ProLite B2409HDS-B PLB2409HDS-B1 [23.6インチ]の画像・動画
  • ProLite B2409HDS-B PLB2409HDS-B1 [23.6インチ]のピックアップリスト
  • ProLite B2409HDS-B PLB2409HDS-B1 [23.6インチ]のオークション
ProLite B2409HDS-B PLB2409HDS-B1 [23.6インチ]iiyama
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年 1月中旬
クチコミ掲示板 > パソコン > PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite B2409HDS-B PLB2409HDS-B1 [23.6インチ]
(350件)
このページのスレッド一覧(全64スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「ProLite B2409HDS-B PLB2409HDS-B1 [23.6インチ]」のクチコミ掲示板に
ProLite B2409HDS-B PLB2409HDS-B1 [23.6インチ]を新規書き込みProLite B2409HDS-B PLB2409HDS-B1 [23.6インチ]をヘルプ付 新規書き込み
黄色がすごくくすんでみえる
2010/10/15 18:03(1年以上前)
B2409HDS-B買って見たんですが、黄色がすごくくすんで見えます。
オレンジ色が黄色っぽく、黄色がレモン色みたいに見えます。
黄色系の色の差があまり感じられないんです。
こういうものなのでしょうか?
設定で何とかできるならそうしたいのですが
違和感がすごくて困ってます。
ちなみに以前使っていたモニタはRDT1712VMです。
書込番号:12064123
クチコミ投稿数:2221件Goodアンサー獲得:295件
2010/10/15 18:26(1年以上前)
せめて接続方法(HDMI・DVI・D-sub)と使用機器(PC型式・グラフィックボード名など)くらい書こう。
モニター側で変更した設定なども書ければなお良し。
書込番号:12064232
クチコミ投稿数:16件
2010/10/15 19:53(1年以上前)
失礼しました。
接続方法はDVIです。PCはデスクトップでグラフィックボードはGeForce 6800GSです。
RDT1712VMで設定画面がきえなくなったり、スイッチの反応がなくなったりと
作動がおかしくなることが多くなりまして
このたび、モニタだけ買い換えました。
一応カタログスペックを見て性能が上のようなのでこの機種を購入したんですが
黄色の色合いに違和感を感じました。
それと、ゲームお絵かきの森で
画面に流れるチャット文字にひどい残像があります。
以前のモニタだとこんなことはありませんでした。
オーバードライブ搭載らしいんですがどうすればオンにできるんでしょうか?
書込番号:12064597
クチコミ投稿数:14545件Goodアンサー獲得:1599件 Дневник
2010/10/15 20:08(1年以上前)
 ぷる〜んぷる〜んさん、こんにちは。
 オンラインマニュアルを見てみましたが、オーバードライブ回路の設定は見当たりませんでした。
「取扱説明書(PDF)」
 http://www.iiyama.co.jp/products/lcd/24/PLB2409HDS/image/PLB2409_PLE2209HDS-j-M046B01.pdf
書込番号:12064665
ilkaさん
クチコミ投稿数:869件Goodアンサー獲得:251件
2010/10/15 20:32(1年以上前)
調整メニューの映像設定をゲームやスポーツに設定しても改善されませんか。
名前的に早い動きに対応した設定のような気がしますので・・・。
注意点としてACR機能がONだと設定出来ないのでOFFする必要があると記載されています。
この辺りの説明は取説の15ページに記載されています。
書込番号:12064780
クチコミ投稿数:16件
2010/10/16 00:05(1年以上前)
カーディナルさん、ilkaさん、回答ありがとうございます。
オーバードライブ回路本当にあるのでしょうか。
全然されません。それどころか、輝度が固定されてしまうため眩しくなります。
どうも、青文字のチャットだと残像がひどく、他の色だとそう気にするほどではありませんでした。
なんか、とても騙された気分です。
書込番号:12066071
DHMOさん
クチコミ投稿数:4971件Goodアンサー獲得:587件
2010/10/16 02:38(1年以上前)
iiyama PLB2409HDS/B2409HDS-B
http://www.iiyama.co.jp/products/lcd/24/PLB2409HDS/qa.html
Q9 オーバードライブ機能はon/off可能ですか?
A9 常にオンとなっております為、調整は出来ません。
「画面に流れるチャット文字にひどい残像があります。」とのことだが、オーバードライブ機能は一応働いているようだから、これ以上は仕方がない。
色の精度についても、この価格帯のTN液晶機には全く期待できない。
何とか頑張ってみるとしたら、↓の中段で述べたような調整を試してみるとか。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11995669/#12061970
書込番号:12066615
クチコミ投稿数:16件
2010/10/16 14:04(1年以上前)
DHMOさん、回答ありがとうございます。
仕様なら仕方がありませんね。
でもオーバードライブのない以前のモニタでは残像がなったのに、これほど残像がでるなんて
オーバードライブ機能って一体なんなんでしょうか。
669/#12061970
「Calibriz」ソフトのことですね。
これは、VIDAIAコントロールパネルのディスプレイ最適化ウィザードと同じ機能のようですね。
「Calibriz」を使用してみたんですがSTEP1がいまいちよくわかりません。
黒バックと白バックの中心に、それぞれ円があるそうなのですが
白バックの円は確認できるものの
黒バックの円は、コントラストと輝度をいくら調整しても私には確認できませんでした。
ですので、そこだけ飛ばして調整して試して見たんですが、やはり限界を感じます。
これも値段そうとうの性能ということで納得するしかないのでしょうね。
それでも
この大きさでこの値段というのはそうとうお得なのだと思いますが、
カタログスペックとは一体なんなんでしょうか、本当に当てになりません。
書込番号:12068312
クチコミ投稿数:4098件Goodアンサー獲得:352件 Tomo蔵。
2010/10/16 14:12(1年以上前)
ほかのケーブルで試してみました、ケーブルの接続の問題も有ります
特に接続するときにピンを曲げたとか
アナログ(ミニD-Sub15ピン)、HDMIで違うならケーブルの問題です
同じなら設定で修正するほかはないですが。
書込番号:12068339
クチコミ投稿数:16件
2010/10/16 15:48(1年以上前)
DHMOさん、失礼しました。
モニタドライバの設定の方、読み飛ばしておりました。
iiyama公式からドライバをインストールしてみました。
少しよくなった気もするし気のせいの様な気もします。
Tomo蔵。さん、回答ありがとうございます。
MDMIはPCの方についてないので
アナログ(ミニD-Sub15ピン)の方で試してみましたが、同じでした。
ということは、もうやる事がないということですね。
もともと青色で遅延、黄色のグラディエーションは甘い様に
作られているということなんでしょうね。
書込番号:12068661
HDMI時にブラックアウト
2010/10/08 11:29(1年以上前)
スレ主 chome22さん
クチコミ投稿数:7件 ProLite B2409HDS-B PLB2409HDS-B1 [23.6インチ]のオーナーProLite B2409HDS-B PLB2409HDS-B1 [23.6インチ]の満足度4
昨日届いて設定しているときに気付いたのですが、
グラボからHDMIで接続しているときにアプリケーション(TVTest)を起動したとき、
画面がブラックアウトし、数秒後に再び映像とともに表示される現象を確認しました。
その際、入力検出したときの画面[HDMI]というのが表示されていました。
また、映像が表示されている状態でフルスクリーン化すると、同じく画面がブラックアウトし、数秒後に映像とともに表示されました。この場合も入力検出画面が表示されていました。
この現象はDVIで接続した場合は起きませんでした。
あまりHDMIには詳しくないのでわからないのですが、こういう現象は一般的なのでしょうか。
現在デュアルディスプレイ環境を構築しており、
もう片方のモニタにはDVI接続端子しかありませんし、
グラボ側の出力もDVI出力が一つしかありません。
ですからこのモニタには必然的にHDMIで入力することになります。
そこまで不便というわけではありませんが、これが通常の仕様なのか、
あるいは初期不良なのかは知っておきたいです。
(知ったところでiiyamaのサポートは最悪の部類なので、どうするかは要検討ですが・・・)
似たような環境でこういう現象が起きている方はいらっしゃいませんか?
書込番号:12027747
クチコミ投稿数:1件Goodアンサー獲得:1件
2010/10/13 15:01(1年以上前)
iiyamaの商品ページにある詳細情報を見ていると、どうやらグラボからのHDMI直接接続は公式には保障されていないようですね。添付したURLに下記の記載がありました。
【注意事項】
HDMI端子つきグラフィックカードと本機のHDMI端子を市販のHDMIケーブルにて接続して使用されることは推奨いたしません。
書込番号:12053893
スレ主 chome22さん
2010/10/14 14:35(1年以上前)
フォンダンさん
回答ありがとうございました。
大人しくDVIで使うことにします。
書込番号:12058532
初心者 テレビをみるには
2010/09/17 19:41(1年以上前)
スレ主 StuKさん
D-subを使用してテレビみれますか?
D-subからs端子かRCAにできればチューナーつけるだけでみれますでしょうか?
書込番号:11924720
2010/09/17 20:33(1年以上前)
D-subとS端子やRCA端子を流れる信号には互換性がないので、単体ではまず無理です。
三菱のモニタの一部モデルなら可能なものもあります。
お使いのチューナにHDMI端子があるならそれで見ることをお勧めします。
書込番号:11924945
スレ主 StuKさん
2010/09/17 20:39(1年以上前)
回答ありがとうございます
仮にD-subで視聴するにはアップスキャンコンバーターとチューナーがいるってことですかね?
書込番号:11924974
2010/09/17 20:52(1年以上前)
そうなります。
アナログでいいならチューナ付きアップスキャンコンバータという製品も存在します。
書込番号:11925030
クチコミ投稿数:47377件Goodアンサー獲得:10087件
2010/09/17 21:29(1年以上前)
地上デジタルチューナーでもD-sub15ピン出力を持つ製品もありますよ。
ただしハイビジョンでは表示できず解像度が制限されます。
HDMI搭載チューナーならハイビジョンでの表示も可能でしょう。
書込番号:11925240
スレ主 StuKさん
2010/09/17 21:58(1年以上前)
回答ありがとうございますいろいろあるんですね(゚゚)
半年ほど出張先にもってくつもりなんですがなるべく安く済ましたいですよねf^_^;
レコーダーあるんですが流石に持ってく気が(>_<)
書込番号:11925435
スレ主 StuKさん
2010/09/17 21:59(1年以上前)
アナログだと来年みれませんか?
d-subがアナログだからって意味でしたか?
書込番号:11925445
2010/09/17 22:49(1年以上前)
アナログ放送は来年終了予定なので、終了すればアナログチューナー機は視聴できなくなります。
デジタル放送のチューナーを内蔵していれば継続して視聴できますし、D-sub15ピンでのアナログ接続でも視聴し続けますよ。
書込番号:11925747
スレ主 StuKさん
2010/09/17 23:21(1年以上前)
わかりやすい説明ありがとうございました
もう少しいろいろみてから購入したいと思います
ありがとうございました
書込番号:11925958
PS3の相性のいいディスプレイは?
2010/02/14 20:37(1年以上前)
クチコミ投稿数:14件
今PS3と相性のいいディスプレイを探しています。
画質・応答速度・視野角などゲーム向きのディスプレイを教えてください。
スピーカーはついていなくても結構です。
現在はこのIIYAMAのディスプレイが第一候補です。
ほかにいいディスプレイがあれば教えてほしいです。
予算は2万円前後です。
書込番号:10941502
Lithumさん
クチコミ投稿数:601件Goodアンサー獲得:59件
2010/02/14 22:59(1年以上前)
画質や応答速度は兎も角、視野角を考慮に入れるとTNパネルを使っている
このモニタはOUTになってしまうんじゃない。
また、例えばVAパネルを採用した物で2万円前後は厳しいでしょう。
書込番号:10942528
クチコミ投稿数:14件
2010/02/14 23:58(1年以上前)
早速の返答ありがとうございます。
視野角を取り除いて画質と応答速度だけで判断するとどのような商品になりますでしょうか?
書込番号:10943021
Lithumさん
2010/02/15 12:09(1年以上前)
この価格帯の製品は、画質や応答速度の面においても
優劣を付けれる程の差はありません。
ご自身が気に入っているなら、これで良いんじゃない?
ベストなのは、ショップや家電量販店に行ってご自身の
目で見比べて、気に入った物にするのが良いかと思うよ。
書込番号:10944633
クチコミ投稿数:14件
2010/02/15 21:05(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
この価格くでのモニタの性能の違いはあまりないのですね。
非常に勉強になりました。
これからもう少し悩んで自分が気に入ったモニタを買いたいと思います。
書込番号:10946749
クチコミ投稿数:31件 ProLite B2409HDS-B PLB2409HDS-B1 [23.6インチ]のオーナーProLite B2409HDS-B PLB2409HDS-B1 [23.6インチ]の満足度5
2010/03/02 22:25(1年以上前)
プレステに使うのですか?だったらやめたほうがいいっすたかくても液晶TVにしたほうがいっす 色が多少しろばしっごいがらね HDMI端子もひとつしかないし 3つぐらいはほしいんでねいかい?
書込番号:11024187
クチコミ投稿数:14件
2010/03/07 18:58(1年以上前)
使うのはPS3だけです。
吉村健哉さんは現状の液晶ディスプレイでは何がいいと思いますか?
二万円程度でお願いします。
書込番号:11049551
クチコミ投稿数:5件 ProLite B2409HDS-B PLB2409HDS-B1 [23.6インチ]のオーナーProLite B2409HDS-B PLB2409HDS-B1 [23.6インチ]の満足度5
2010/08/05 02:07(1年以上前)
2万円ほどだと少しキツイ気がします^^;
ゲームですし動いてるのをズット見るものですからここは頑張って
フンパツしたほうが無難と思います。
http://kakaku.com/item/K0000111495/
こんなのはどうでしょうか?IPSパネルです。
安物買いの銭失いにならないように自分の使用にあった物を見つけてください^^
書込番号:11721212
初心者 拭きムラについて
2010/03/08 23:48(1年以上前)
スレ主 damien666さん
このモニターを使用して半年が経ちますが、おおむね満足しています。
さて液晶画面をクリーニングする際にみなさんはどの様な方法でされていますか?
最初にBUFFALOの液晶ディスプレイクリーナーというウェットティッシュタイプのものを
使用しましたが、拭きムラがひどいのでやめました。
現在はELECOMのクリーニングリキッドとクリーニングクロスを併用しています。
多少は改善したもののやはり拭きムラがありあまりキレイになったとは言えません。
そこで質問ですが皆さんはどのようにして液晶画面をクリーニングされてますか?
拭き方のコツなんかも教えて頂ければ助かります。
書込番号:11056275
2010/03/09 07:13(1年以上前)
ブロアーや羽根箒で画面に着いた埃や塵を除去し
軟らかい布と非アルコール系クリーナーで拭きふきする。
素早くから拭きして拭きムラが出ないようにする。
使ってよい物→メガネを拭けるウェス、業務用キッチンクロス等の軟らかい布
使っちゃマズい物→ティッシュペーパー、タオルや手拭い・ハンカチ、合成繊維主体の布
書込番号:11057202
きこりさん
クチコミ投稿数:27816件Goodアンサー獲得:648件
2010/03/09 07:20(1年以上前)
ティッシュペーパーに台所洗剤。
あとは水拭き。
書込番号:11057214
2010/03/09 21:18(1年以上前)
ティッシュとは、ティッシュペーパーのことか?
材質は紙。
紙の主成分はセルロースで、材木の構成物質。
ティッシュでこするのは、割り箸でこするのと大差ない。
こんなのにカキコミをされたスレ主は災難だな。
書込番号:11060406
クチコミ投稿数:46件Goodアンサー獲得:1件
2010/03/09 22:21(1年以上前)
私はこれを使っています。
http://www.eizo.co.jp/products/ac/detail/cleaning/index.html
台所洗剤は気をつけたほうがいいですね。
http://jsda.org/w/03_shiki/a_sekken27.html
書込番号:11060845
ナイスクチコミ12
ビポット(画面回転)機能について
2010/01/29 11:35(1年以上前)
スレ主 tzstudioさん
クチコミ投稿数:40件
この機種は、ビポット(画面回転)機能がついているとの事ですが、縦に固定して使いたい場合、スイッチか何かあるのでしょうか?
それとも、PC側の設定で行なうしかないのでしょうか?
教えて頂けると助かります。
書込番号:10855871
クチコミ投稿数:5677件Goodアンサー獲得:942件
2010/01/29 11:53(1年以上前)
通常は自動だと思いますが、縦にすれば縦表示になります。
書込番号:10855927
紅妖抄さん
クチコミ投稿数:353件Goodアンサー獲得:52件
2010/01/30 12:49(1年以上前)
無いです。そして切り替わりません。PC側で設定します。
書込番号:10860733
スレ主 tzstudioさん
クチコミ投稿数:40件
2010/01/30 14:23(1年以上前)
ビポット機能と言うのは、基本的に画面が回転出来ますよと言う機能と捕らえた方がよさそうですね。
てっきり、メディアプレーヤーとかでも縦表示が出来ると考えてしまっていました。
他のメーカーで、ビボット機能付きでもきっと同じなのでしょうかね。
皆様の情報に感謝致します。
書込番号:10861069
2010/01/30 16:33(1年以上前)
トップページ
 tzstudioさん、こんにちは。
(違うモニタですが)
 価格.comのトップページだと、画像のようになります>ピボット機能
書込番号:10861518
スレ主 tzstudioさん
クチコミ投稿数:40件
2010/01/30 23:09(1年以上前)
ご親切にありがとうございます。
ちなみに、その機能を使うためには、やはりPC側で設定しなければいけないんですよね?
PCではなくて、メディアプレーヤーをつないで縦表示にしたいのですが・・・可能でしょうか?
理想では、モニター側にその設定(縦表示)にするボタン等が付いていて、電源を入れたら自然に縦表示をしてくれたらいいのですが・・・
書込番号:10863386
2010/01/30 23:36(1年以上前)
右クリック→画面の解像度から設定
 tzstudioさん、こんにちは。
 Windows 7だと、設定の画面は下記になります。
書込番号:10863584
紅妖抄さん
2010/01/31 00:04(1年以上前)
パソコンではない別の機器をつなぐ、と言われているのでPCの設定を示されてもスレ主さん困ってしまうのではないでしょうか。
書込番号:10863749
SixiSさん
クチコミ投稿数:9件Goodアンサー獲得:3件
2010/02/14 01:26(1年以上前)
映像を90度回転させる機能は、
あくまでPC(映像出力側)が処理しているのであって、
ディスプレイが映像を回転させてるわけでは無いはず。
なので、
メディアプレイヤーに90度回転させて出力する機能が無い限り、
tzstudioさんの望みは叶わないかと。
書込番号:10937510
Goodアンサーナイスクチコミ!6
iiyama
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2009年 1月中旬
ProLite B2409HDS-B PLB2409HDS-B1 [23.6インチ]をお気に入り製品に追加する <252
