ProLite B2409HDS-B PLB2409HDS-B1 [23.6インチ]iiyama
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年 1月中旬
このページのスレッド一覧(全64スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2009年3月6日 00:05 | |
| 0 | 3 | 2009年3月3日 19:29 | |
| 0 | 2 | 2009年3月2日 02:22 | |
| 0 | 3 | 2009年2月25日 11:34 | |
| 3 | 1 | 2009年2月23日 21:09 | |
| 0 | 9 | 2009年2月17日 23:05 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite B2409HDS-B PLB2409HDS-B1 [23.6インチ]
現在使っている19インチ液晶から24インチに買い換えようと思っているのですが「ProLite B2403WS」と「ProLite B2409HDS」のどちらにするか悩んでいます。
前者の方が縦の解像度が高いので多くの情報量を得られる点に魅力を感じていますが後者は新製品と言う事で画質などで優位なのではと思ったのですが近場の店では展示品が無いため見比べる事が出来ません。
主な用途はネットサーフィン、2DCG製作、ゲームです。
両方を見比べた事がある方、また片方だけでも他の製品と比べての優劣を教えて下さい。
2403使いです
2409と比べると少しだけ縦が長いのでPCで使う分は便利です
しかしゲーム (PS3やXBOX360)を1080pで出力した場合2403は縦に間延びします
それ以外は別に不満は無いです
書込番号:9145600
本日、会社用にProLite B2409HDSを5台導入いたしました。2ヶ月程前にProLite B2403WSを2台導入していたのですが、実際、見比べると、あくまでも主観ですが、外観はProLite 2403WSの方が上のような気がします。ProLite B2403WSはDVIは付いていないものの、グラボ側で変換コネクタ等使えば何とかなりそうな気はします。ちなみに、会社用なので、アナログRGBで接続していますが、にじみ等は特に感じられません。あとディスプレイ調整のソフトもあるのも○です。ProLite B2409HDSも悪くはないのですが、よくスペックを調べると23.6インチだそうですね。ProLite B2403WSとディスプレイ表示高さを測ると3cmほど短いみたいです。以外とこの3cmの差は大きいです。ProLite B2403WSはDVIはついていませんが、会社からどちらかくれる言うとしたら、間違いなく私なら、ProLite B2403WSを選びます。ご参考までに。
書込番号:9167090
どうやら画質では特に差は無さそうなので使いやすそうな「ProLite B2403WS」を買おうと思います。
書込番号:9198810
ピボットさせた状態で二個並べてのデュアル構成を考えています。
そこで質問なのですが、公式ページにはピボットさせた状態でのサイズが載っていませんでした。
恐らく伸縮可能な台の長さを変えての回転だと思うので単純に縦横を反転させたサイズにはならないと考えています。
お持ちの方、ピボット時のサイズ(主に縦)はどのくらいのサイズになるか教えていただけますでしょうか?
置き場所に縦が入るかどうかが結構ギリなのでそこが判らないと購入に踏み切れません!
また私が考えているような危篤(?)な構成をしている方がいらっしゃいましたら、使用感を教えてください。
フルHDの二倍の表示領域というのは数字だけ見れば非常に魅力的なのですが、やはり縦長x2というところに若干の不安を感じますのでw
以上、宜しくお願いします。
当機種でなく「B2403WS」を持っているので試しに計ってみました。
台の高さを伸縮させた場合、最小で585mm、最大で670mm。
若干「B2409HDS」の方が型が小さいですが、近い値になると思います。
私も過去に縦で使用しようとしましたが、気分が悪くなったので止めました。
参考までに
書込番号:9157574
私も当機種ではなく「B2403WS」を縦位置にて使用しています。写真観賞用なので視点の移動があまりなく不具合は感じませんが、デュアルモニタとして使う場合、二つのモニタを一つの平面になるように配置してしまうと左右の明るさがかなり変わってしまいますので違和感をかなり感じてしまうと思います。
2つのモニタを縦位置で作業用に使用される場合は、二つのモニタがご自身の視点に対して正対するように配置するなどの工夫をしないとかなり疲れると思います。
書込番号:9164139
サイトにてマニュアルのダウンロードができます。
寸法の他に色々と情報がわかるので、あらかじめマニュアルをダウンロードしてみてはいかがでしょう?
書込番号:9186347
初めまして、この液晶を買いたいですが、
パネルってどこで作ってんのは探してみてもわかりません。
ちょっと気になるので、知る方がいらっしゃるなら、教えてください。
作ってるのは工場ですね。
笑えないすね。工場は台湾らしいです。
書込番号:9178209
気にする必要のないレベルのものでしょう。心配してもしかたないです(^^;
値段なりの製品ですね。
書込番号:9178367
質問なのですが、MacBookで外部ディスプレイとして利用は可能でしょうか?(Full HD表示可能か)
接続方法
・外部ディスプレイポートはMini DisplayPortになります。
・「Apple Mini DisplayPort − DVI アダプタ」にて変換しDVI-Dに接続する予定です。
・グラフィックチップはNVIDIA GeForce 9400Mなので、外部ディスプレイで最大2,560×1,600ピクセル表示可能となっています。
が、IIYAMAのホームページで製品情報を確認すると、Macintoshの場合、対応信号タイミングが1024×768までとなっており、さらに、※で「※DVIに対応しておりません。」の文言が・・・
製品的には気に入っている為、FullHD表示可能であれば購入検討したいのですが、情報お持ちの方いらっしゃればご教授下さい。
misenLightsさん、こんばんは。はじめまして。
Macは持っていないですが、取説などの表示は、おそらく古〜いMacの場合(PC-8801
,9801世代の)だと思いますよ。最近のMacOS-X世代の機種でしたら、まず問題ないと思われます。CRTやLCDでは、表示解像度1024x768以上で使用できていますよね?!
それでも心配で、実際に確認したい場合は、Macbookでしたら店頭デモ機を置いてある店に持ち込んで、試させてもらうのも、面倒くさいですが一つの手かと思います。
書込番号:9056740
黄昏従業員さん
PC98の上に記載があることから、その線が濃厚そうな予感。
勿論、1024x768以上の表示に問題ありませんので、大丈夫そうですね。
時間があれば、持ち込み検証が一番確実ですが。
購入したら、動作報告させていただきます。
書込番号:9087188
この機種以外を使用しておりますが、飯山に質問したら以下の返事でした。 なお、現在弊社で取り扱っているモニタにつきましては、全てのモデルで、Macintoshとのデジタルの接続は非対応となっております。
大変申し訳ございませんでした。
今回いただきましたお客様からのご要望につきましては、今後の製品開発等の
参考にさせていただきます。
貴重なご意見を賜り、誠にありがとうございます。
■iiyamaサポートセンター
TEL:03-3570-6374 FAX:03-3570-6375
平日 9:00-18:00
とのことでしたが、その後PLE2607WSを購入した人もデジタル接続出来ずにアナログ接続とクチコミに書いてありました。
新しく今年発売の物についてメーカーに質問しております。 店頭で接続するのが一番ですよ。 私も24インチを試してから購入する予定です。
2007/12/17 01:07 [712474
書込番号:9152842
3万円までの液晶でどれがいいかわかりません。
今年大学に入学するのでデルのデスクトップのスタジオのスリムタワーかミニタワーを買うつもりなんですが液晶は別で買おうと思っています。
テレビやオンラインゲームのモンスターハンターをしたいのでフルHDの物で残像が残らない物がいいと思っています。
そこでDell S2409W フル HD モニタやこの製品や満足度ランキングにのっているの製品が目に付きましたが何が違うのかわかりません。
個人によってデザインの好みなどあると思いますがアドバイスをお願いします。
新生活おめでとうございます(^^)/
私も生活の変化から、新しいモニタを買おうと思っています。
当初21.5インチで考えていたものの、店頭で見たところ23.6インチ以外考えられなくなり、現在も鋭意物色中です。
サイズ:24インチ、予算:3万円以内、高さ:415mm以内(机の都合)
という条件が私の場合はあったため、
本品(イイヤマ製PLB2409HDS-B1)とグリーンハウス製GH-ACH243SHB
に限定され、より多機能(OD機能やピボット機能)かつ各サイトでも評判の良い本品を買おうと思っていたのですが、サイトを巡るうち、
アイオーデータ製LCD-MF242X(4月上旬発売予定)
に目が留まり、現在は発売されて値下がりするのを待っている状態です。
安いとはいえ、3万円は大金です。
お互い後悔しないよう選びましょう♪
書込番号:9144101
今回、本機とPCはFUJITSU FMV-TEO/C70Dを予約しました。
下記の仕様のようにPCはアナログチューナーが搭載されていません。
http://www.fmworld.net/fmv/pcpm0812/deskpower/teo/method/index.html
住まいは一応、地デジ放送のエリアにあるそうですが、地デジの電波が入り
にくく、ひょっとしたら全く地デジ放送が視聴できないかもしれないと
近隣の電気屋さんに云われました。来年の終わり頃に近くに中継局が開設し、
そうなると確実に視聴できると言われました。それで、アナログチューナー
を別途買うか、ビデオデッキのアナログチューナーを使い、液晶モニタに
接続して見るかの方法しかないのでしようか?
ただ、ビデオデッキから直接本機にはつなげられないようだし・・。
あるいはPCの地デジアンテナ入力端子にアナログのUHFケーブルを
接続(これは物理的に無理?)、デジタル信号をアナログ信号に変換して
視聴できる? 四苦八苦しています。何かいい方法はないでしようか?
>PCの地デジアンテナ入力端子にアナログのUHFケーブルを接続(これは物理的に無理?)、デジタル信号をアナログ信号に変換して視聴できる
これは無理ですね、接続はできますけど受信できるのは地デジだけでアナログ放送は受信できません。
デジタル放送が始まれば無駄になりますが、D-sub15ピンにテレビチューナー内蔵のアップスキャンコンバータを繋げるとか?
書込番号:9074314
口耳の学さん回答ありがとうございます。
調べてみましたが、これなんか使えそうですが、どうでしようか?
http://www.castrade.co.jp/product/pc_cgusc01hdplus.php
PCとTVの切り替えが簡単にできればいいですが・・・。
書込番号:9076660
CG-USC01HD-PLUSも使えそうですね、ビデオデッキ等あるならチューナー無しのVABOX2等でも表示できますよ。
接続はモニタのD-sub15ピンへ繋げます、DVI-D端子には繋げません。
切り替えはモニタで行うことになりますね。
PCのチューナーが当面遊んでしまうことになるので、できることなら地上デジタルを受信できた方がいいのですが、今のアンテナ設備でUHF局は受信できていますか?UHFを受信するようなら地デジも受信できる可能性はありますよ。
書込番号:9078810
口耳の学さん回答ありがとうございます。
受信できています。ただ、近くに小学校(北側)があり、これが電波をさえぎる可能性
があり、またアンテナが北向きになっていると思うので、受信できても2〜3局ぐらい、
あるいは全く受信できないかもと、近くの電気屋さんがいっておられました。
予約している現品が着いたら、地デジが視聴できるかを試してみます。
もし受信できなければアップスキャンコンバータを購入しようと思います。
書込番号:9079857
地デジチューナーにHDMI端子付きのやつがあります。
こちらの例:AVOX YDIT-10A
これに、iiyama ProLyte B2403WSを付けたら、フルハイビジョンになりました。
ただ、このモニタ、PCから仮にとっぱずしたもので、垂直解像度が1200のため、上下に黒余白ができてしまい、いいのないかと探したところ、これに行き当たりました。
思案中です。
書込番号:9107964
Todotakeさん情報ありがとうございます。
ところで、基本的なことをお尋ねします。
使い方としてはPS3はHDMI接続でディスプレイとPS3と直接繋いでプレイします。
HDMI接続なので、音声もディスプレイのスピーカから出てくるので問題ないと思いますが、
PCとディスプレイの接続はDVI-D接続を考えています。でも、DVI-Dは確か
映像しか送ることができないと聞いたので、音声を出すには別途音声端子(アナログ)と
接続しないと駄目でしようか? ディスプレイのAUDIO IN に接続?
書込番号:9111896
DVIはお考えの通り映像だけで音声は扱えないので、別系統でモニタと接続することになります。
モニタの音声入力ステレオミニジャックにPCのアナログ音声出力から繋げればいいでしょう。
TEO/C70DならHDMIもあるのでそちらで繋げてもいいですが、PS3を繋げているのでDVIに繋げたいならTEOのステレオミニ端子とモニタのステレオミニ端子を付属オーディオケーブルで繋げます。
書込番号:9112079
口耳の学さん回答ありがとうございます。
やはり、そうですか。確認できて安心しました。
書込番号:9112244
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
