ProLite B2409HDS-B PLB2409HDS-B1 [23.6インチ]iiyama
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年 1月中旬
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2012年1月9日 15:28 | |
| 0 | 2 | 2010年12月18日 19:05 | |
| 2 | 3 | 2010年10月16日 19:54 | |
| 0 | 9 | 2010年10月16日 15:48 | |
| 1 | 2 | 2010年10月14日 14:35 | |
| 3 | 7 | 2010年8月5日 02:07 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite B2409HDS-B PLB2409HDS-B1 [23.6インチ]
この液晶モニタのスピーカですが、
DVDプレーヤ(HDMI)→HDMI入力は音声が出ます。
PC(P8Z68-V PRO)RGB→RGB入力は音声出ません(あたりまえ)
PC(P8Z68-V PRO)DVI→DVI入力は音声出ません(おかしい?)
HDMI以外は別途音声入力(ミニピン)を入れてやら無いと鳴らないですか?
DVI信号って音声も載っていないですかね。
それとも何か設定でしょうか?
モニターのDVI入力は音声の入力に対応しないので正常です。
書込番号:14000753
おかしくないよ(笑)
はい、入れてやって!
書込番号:14000819
HDMI出力があるノートPCならOK。HDMIつきノートだったら比較的新しい機種だからワイド解像度もクリアできるし。
書込番号:12385294
Hippo-cratesさん回答ありがとうございます。
私のノートパソコンにはHDMI出力が付いているので大丈夫そうです。
書込番号:12385843
先日このモニタを購入したのですが
写真のように背景が黒い時だけ画面最下部の5ミリぐらい
うっすらバックライトの青色がしみ出しているような感じになっています。
黒以外の時はまったく問題ないのですが
ゲームなどをよくするので背景黒が多く少し気になってしまいます。
購入したばかりなのでサポートに連絡しようかと思っているのですが
対応が良くないと聞き少し調べておこうかと思い書き込みました。
初期不良なのか仕様なのか予想の範囲でも構わないので
わかる方がいらっしゃいましたらお願いします。
ありゃ、それはちょっとひどいね。
俺が今まで買ったLCDではそういうのはお目にかかったことはないな。
初期不良はメーカーより販売店に出したがいいよ。ただし購入から1週間程度が対応の期間だから、それ以上経過していると初期不良ではなく故障としてメーカー修理扱いになるね。
購入1週間以内なら早急に販売店に連絡したがいいね。店頭購入の場合、店頭で再現性が認められれば店に在庫があれば即交換してくれると思うよ。在庫が無い場合は返金や同等品交換も交渉しだいで可能かと、、、とにかくすぐに連絡しましょう。
メーカー対応になると交換や返金はまず無いです。基本修理対応です。
下手すると数週間待たされる羽目になるかもです。
その間代替品を貸してくれるかは飯山の保証規定しだいですね。
ご確認ください。
書込番号:12036759
まだ一週間たっておらず初期不良であるようなので先程購入店にメールで連絡しておきました。
翌営業日になるでしょうから火曜日に対応がわかるかな?
ただ店舗規定でメーカーに初期不良と認めてもらえれば交換になるようです。
しかし飯山での対応ならば交換でなく修理になるとは驚きでした。
そこまでとは少し予想できなかったです。
早期にアドバイスいただきありがとうございました。
また進展がありましたら報告させていただきます。
書込番号:12037381
本日交換品が届きました。
今度は何も問題がなくとても満足です。
大体の経緯を書いておきます。
販売店にメール連絡。
メーカーから初期不良だと認めてもらうよう言われる。
それで飯山サポートに電話。
症状を詳しく知りたいからと写真をメールに添付。
1時間後症状確認できたから担当に聞いてみるとのこと。
それから1時間後、ケーブル類を全部抜き1時間半電源を落としてくれと。
そこから1時間半後、症状は改善されたか電話で話す。
少し良くなったけどあまり変わらないと言ったら
初期不良だから交換すると言われる。
という経緯で、交換の仕方も先に不良品を送り発送ではなく
同時交換で荷物を受け取った際にこちらからも発送するという良いシステムでした。
多少電話での流れが回りくどかったですが
あまりいい噂を聞かないサポートも今回は良い対応をしてくれました。
今回の件みなさんの参考に少しでもなれば幸いです。
書込番号:12069612
B2409HDS-B買って見たんですが、黄色がすごくくすんで見えます。
オレンジ色が黄色っぽく、黄色がレモン色みたいに見えます。
黄色系の色の差があまり感じられないんです。
こういうものなのでしょうか?
設定で何とかできるならそうしたいのですが
違和感がすごくて困ってます。
ちなみに以前使っていたモニタはRDT1712VMです。
せめて接続方法(HDMI・DVI・D-sub)と使用機器(PC型式・グラフィックボード名など)くらい書こう。
モニター側で変更した設定なども書ければなお良し。
書込番号:12064232
失礼しました。
接続方法はDVIです。PCはデスクトップでグラフィックボードはGeForce 6800GSです。
RDT1712VMで設定画面がきえなくなったり、スイッチの反応がなくなったりと
作動がおかしくなることが多くなりまして
このたび、モニタだけ買い換えました。
一応カタログスペックを見て性能が上のようなのでこの機種を購入したんですが
黄色の色合いに違和感を感じました。
それと、ゲームお絵かきの森で
画面に流れるチャット文字にひどい残像があります。
以前のモニタだとこんなことはありませんでした。
オーバードライブ搭載らしいんですがどうすればオンにできるんでしょうか?
書込番号:12064597
ぷる〜んぷる〜んさん、こんにちは。
オンラインマニュアルを見てみましたが、オーバードライブ回路の設定は見当たりませんでした。
「取扱説明書(PDF)」
http://www.iiyama.co.jp/products/lcd/24/PLB2409HDS/image/PLB2409_PLE2209HDS-j-M046B01.pdf
書込番号:12064665
調整メニューの映像設定をゲームやスポーツに設定しても改善されませんか。
名前的に早い動きに対応した設定のような気がしますので・・・。
注意点としてACR機能がONだと設定出来ないのでOFFする必要があると記載されています。
この辺りの説明は取説の15ページに記載されています。
書込番号:12064780
カーディナルさん、ilkaさん、回答ありがとうございます。
オーバードライブ回路本当にあるのでしょうか。
全然されません。それどころか、輝度が固定されてしまうため眩しくなります。
どうも、青文字のチャットだと残像がひどく、他の色だとそう気にするほどではありませんでした。
なんか、とても騙された気分です。
書込番号:12066071
iiyama PLB2409HDS/B2409HDS-B
http://www.iiyama.co.jp/products/lcd/24/PLB2409HDS/qa.html
Q9 オーバードライブ機能はon/off可能ですか?
A9 常にオンとなっております為、調整は出来ません。
「画面に流れるチャット文字にひどい残像があります。」とのことだが、オーバードライブ機能は一応働いているようだから、これ以上は仕方がない。
色の精度についても、この価格帯のTN液晶機には全く期待できない。
何とか頑張ってみるとしたら、↓の中段で述べたような調整を試してみるとか。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11995669/#12061970
書込番号:12066615
DHMOさん、回答ありがとうございます。
仕様なら仕方がありませんね。
でもオーバードライブのない以前のモニタでは残像がなったのに、これほど残像がでるなんて
オーバードライブ機能って一体なんなんでしょうか。
669/#12061970
「Calibriz」ソフトのことですね。
これは、VIDAIAコントロールパネルのディスプレイ最適化ウィザードと同じ機能のようですね。
「Calibriz」を使用してみたんですがSTEP1がいまいちよくわかりません。
黒バックと白バックの中心に、それぞれ円があるそうなのですが
白バックの円は確認できるものの
黒バックの円は、コントラストと輝度をいくら調整しても私には確認できませんでした。
ですので、そこだけ飛ばして調整して試して見たんですが、やはり限界を感じます。
これも値段そうとうの性能ということで納得するしかないのでしょうね。
それでも
この大きさでこの値段というのはそうとうお得なのだと思いますが、
カタログスペックとは一体なんなんでしょうか、本当に当てになりません。
書込番号:12068312
ほかのケーブルで試してみました、ケーブルの接続の問題も有ります
特に接続するときにピンを曲げたとか
アナログ(ミニD-Sub15ピン)、HDMIで違うならケーブルの問題です
同じなら設定で修正するほかはないですが。
書込番号:12068339
DHMOさん、失礼しました。
モニタドライバの設定の方、読み飛ばしておりました。
iiyama公式からドライバをインストールしてみました。
少しよくなった気もするし気のせいの様な気もします。
Tomo蔵。さん、回答ありがとうございます。
MDMIはPCの方についてないので
アナログ(ミニD-Sub15ピン)の方で試してみましたが、同じでした。
ということは、もうやる事がないということですね。
もともと青色で遅延、黄色のグラディエーションは甘い様に
作られているということなんでしょうね。
書込番号:12068661
昨日届いて設定しているときに気付いたのですが、
グラボからHDMIで接続しているときにアプリケーション(TVTest)を起動したとき、
画面がブラックアウトし、数秒後に再び映像とともに表示される現象を確認しました。
その際、入力検出したときの画面[HDMI]というのが表示されていました。
また、映像が表示されている状態でフルスクリーン化すると、同じく画面がブラックアウトし、数秒後に映像とともに表示されました。この場合も入力検出画面が表示されていました。
この現象はDVIで接続した場合は起きませんでした。
あまりHDMIには詳しくないのでわからないのですが、こういう現象は一般的なのでしょうか。
現在デュアルディスプレイ環境を構築しており、
もう片方のモニタにはDVI接続端子しかありませんし、
グラボ側の出力もDVI出力が一つしかありません。
ですからこのモニタには必然的にHDMIで入力することになります。
そこまで不便というわけではありませんが、これが通常の仕様なのか、
あるいは初期不良なのかは知っておきたいです。
(知ったところでiiyamaのサポートは最悪の部類なので、どうするかは要検討ですが・・・)
似たような環境でこういう現象が起きている方はいらっしゃいませんか?
iiyamaの商品ページにある詳細情報を見ていると、どうやらグラボからのHDMI直接接続は公式には保障されていないようですね。添付したURLに下記の記載がありました。
【注意事項】
HDMI端子つきグラフィックカードと本機のHDMI端子を市販のHDMIケーブルにて接続して使用されることは推奨いたしません。
書込番号:12053893
フォンダンさん
回答ありがとうございました。
大人しくDVIで使うことにします。
書込番号:12058532
今PS3と相性のいいディスプレイを探しています。
画質・応答速度・視野角などゲーム向きのディスプレイを教えてください。
スピーカーはついていなくても結構です。
現在はこのIIYAMAのディスプレイが第一候補です。
ほかにいいディスプレイがあれば教えてほしいです。
予算は2万円前後です。
画質や応答速度は兎も角、視野角を考慮に入れるとTNパネルを使っている
このモニタはOUTになってしまうんじゃない。
また、例えばVAパネルを採用した物で2万円前後は厳しいでしょう。
書込番号:10942528
早速の返答ありがとうございます。
視野角を取り除いて画質と応答速度だけで判断するとどのような商品になりますでしょうか?
書込番号:10943021
この価格帯の製品は、画質や応答速度の面においても
優劣を付けれる程の差はありません。
ご自身が気に入っているなら、これで良いんじゃない?
ベストなのは、ショップや家電量販店に行ってご自身の
目で見比べて、気に入った物にするのが良いかと思うよ。
書込番号:10944633
アドバイスありがとうございます。
この価格くでのモニタの性能の違いはあまりないのですね。
非常に勉強になりました。
これからもう少し悩んで自分が気に入ったモニタを買いたいと思います。
書込番号:10946749
プレステに使うのですか?だったらやめたほうがいいっすたかくても液晶TVにしたほうがいっす 色が多少しろばしっごいがらね HDMI端子もひとつしかないし 3つぐらいはほしいんでねいかい?
書込番号:11024187
使うのはPS3だけです。
吉村健哉さんは現状の液晶ディスプレイでは何がいいと思いますか?
二万円程度でお願いします。
書込番号:11049551
2万円ほどだと少しキツイ気がします^^;
ゲームですし動いてるのをズット見るものですからここは頑張って
フンパツしたほうが無難と思います。
http://kakaku.com/item/K0000111495/
こんなのはどうでしょうか?IPSパネルです。
安物買いの銭失いにならないように自分の使用にあった物を見つけてください^^
書込番号:11721212
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
